Gewölbekeller richtig lüften: Luftfeuchtigkeit senken & Schimmel vermeiden?
❓ Fragestellung: Gewölbekeller richtig lüften: Luftfeuchtigkeit senken & Schimmel vermeiden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren dauerhafte Luftfeuchtigkeit >80 % als krankheits- und bauschädlich und warnen vor Schimmelgefahr; Alle drei verweisen auf den unregulierten Luftschacht als zentrale Schwachstelle für unkontrollierte Feuchteeintragung; Alle drei fordern den Einsatz eines Hygrometers zur kontinuierlichen Überwachung.
👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenes Lüften ohne Messdaten – stattdessen unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur ganzheitlichen Analyse (Luft-, Wand-, Bodenfeuchte, Oberflächentemperatur, Taupunkt) und Erstellung eines technisch gesicherten Lüftungskonzepts.
Die richtige Lüftung von Gewölbekellern mit Lehmboden ist entscheidend, um Schimmel zu vermeiden und ein gesundes Klima zu gewährleisten. Dabei spielt die Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Außenbereich eine wichtige Rolle. Eine kontrollierte Belüftung, eventuell mit einem Luftentfeuchter, kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. Die Anpassung des Lagerguts an das Kellerklima ist oft sinnvoller als umgekehrt.
Hallo an alle,
ich habe eine wahrscheinlich absolute Laienfrage, nichtsdestotrotz: wir haben ein Haus gekauft, Baujahr. 1940, Gewölbekeller mit Lehmboden. Wände sind trocken, Boden auch (teilweise aber rissig). Über einen Luftschacht kommt frischluft unregulierbar nach innen. Ein Fenster ist auch vorhanden. Luftfeuchtigkeit dauerhaft über 80 %. Nutzung als Lagerkeller. Also jetzt endlich die Frage: Fenster auf oder zu, und wann?
Vielen Dank, Jürgen K.
    🔴 KRITISCH: Dauerhafte relative Luftfeuchtigkeit über 80 % erfordert unverzügliche Fachprüfung – Risiko für gesundheitsgefährdenden Schimmel und bauschädigende Kapillarfeuchte ist hoch.
    🔴 KRITISCH: Der unregulierte Luftschacht wirkt bei ungünstiger Witterung als permanente Feuchtequelle – eine Klappe oder automatisierte Steuerung ist dringend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Lehmboden darf weder austrocknen (Rissbildung, Staub) noch dauerhaft feucht bleiben (Feuchtigkeitsspeicherung, kapillare Rückfeuchtung) – regelmäßige Bodenfeuchtemessung ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächliche Trockenheit der Wände täuscht – Durchfeuchtung des Mauerwerks und Taupunktbildung an Gewölbedecken sind auch bei trockener Oberfläche möglich.
    Ich beurteile die Situation in Ihrem Gewölbekeller wie folgt: Ein Gewölbekeller mit Lehmboden aus dem Baujahr 1940 benötigt besondere Aufmerksamkeit bezüglich der Belüftung, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Frischluftzufuhr durch einen Luftschacht kann zu Problemen führen, insbesondere wenn die Luftfeuchtigkeit draußen höher ist als im Keller. Dies kann Kondensation an den kühlen Kellerwänden verursachen.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Regelmäßige Kontrolle: Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit im Keller mit einem Hygrometer. Ideal sind Werte zwischen 50% und 65%.
    • Stoßlüften: Lüften Sie den Keller nur, wenn die Außenluft trockener ist als die Kellerluft. Dies ist oft in den kühleren Morgenstunden oder an trockenen Tagen der Fall.
    • Vermeiden Sie stehende Luft: Sorgen Sie für eine leichte Luftzirkulation, z.B. durch einen Ventilator, ohne den Lehmboden aufzuwirbeln.
    • Isolierung prüfen: Untersuchen Sie die Kellerdecke auf mangelnde oder beschädigte Isolierung, da dies Kondensation begünstigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Luftfeuchtigkeit und die Belüftungssituation von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder einem Experten für Kellerabdichtung) beurteilen, um ein individuelles Lüftungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Gewölbekeller aus dem Baujahr 1940 mit Lehmboden und einer dauerhaften Luftfeuchtigkeit von über 80 %. Dies ist ein klassisches Problem bei Altbauten, bei dem die Bausubstanz und die Nutzung als Lagerkeller kritisch zu betrachten sind.
    🔴 Gefahr: Eine konstante Luftfeuchtigkeit von über 80 % stellt ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung dar, auch wenn die Wände aktuell trocken erscheinen. Der Lehmboden kann Feuchtigkeit speichern und bei Temperaturschwankungen wieder abgeben, was die Schimmelgefahr zusätzlich erhöht. Zudem können Risse im Boden als Eintrittspforte für aufsteigende Feuchtigkeit dienen.
    ➕ Ergänzung: Die unregulierbare Frischluftzufuhr über den Luftschacht ist problematisch, da sie keine bedarfsgerechte Steuerung der Luftfeuchtigkeit erlaubt. Bei hoher Außenluftfeuchtigkeit (z.B. im Sommer) wird feuchte Luft eingebracht, die sich im kühlen Keller an den Wänden niederschlagen kann. Im Winter hingegen kann trockene Kaltluft die Feuchtigkeit senken, aber auch zu Kondensat an kalten Oberflächen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wände trocken sind, kann trügerisch sein. Eine oberflächliche Trockenheit schließt eine Durchfeuchtung des Mauerwerks nicht aus. Eine dauerhafte Luftfeuchtigkeit von über 80 % deutet auf ein Ungleichgewicht im Feuchtehaushalt hin, das ohne professionelle Messung nicht abschließend beurteilt werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine professionelle Feuchtemessung des Mauerwerks und des Lehmbodens durch einen Bausachverständigen durchführen. Installieren Sie ein Hygrometer zur kontinuierlichen Überwachung. Lüften Sie den Keller im Winter bei trockener Kaltluft stoßweise für 5-10 Minuten, im Sommer hingegen nur in den frühen Morgenstunden oder bei niedriger Außenluftfeuchtigkeit. Prüfen Sie die Möglichkeit, den Luftschacht mit einer Klappe zu versehen, um die Zufuhr regulieren zu können. Bei anhaltend hoher Feuchtigkeit ist der Einbau eines Kellerentfeuchtungsgeräts zu erwägen.
    Ein Gewölbekeller aus dem Jahr 1940 mit Lehmboden und unregulierbarem Luftschacht stellt eine typische, aber hochsensible Feuchteraumsituation dar – besonders bei dauerhaft über 80 % rel. Luftfeuchtigkeit, was weit über dem gesundheitlich und bauschädlich akzeptablen Bereich von 50–65 % liegt.
    🔴 Gefahr: Dauerhafte Luftfeuchtigkeit über 80 % begünstigt nicht nur Schimmelbildung an Wänden, Decken und Lagergütern, sondern fördert auch die kapillare Aufnahme von Feuchtigkeit durch den Lehmboden und die historischen Mauerwerkstrockenlagen – dies kann zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig zu statisch relevanten Materialschäden führen.
    🔴 Gefahr: Der unregulierte Luftschacht kann bei ungünstiger Witterung (z. B. Regen, hoher Außendruck, Taupunktunterschreitung an kalten Gewölbedecken) konvektive Feuchtetransporte nach innen bewirken – statt Entfeuchtung entsteht so eine permanente Feuchtequelle.
    ⚠️ Korrektur: Das Öffnen des Fensters nach dem 'Gutdünken' oder nach Tageszeit ist keine wirksame Lüftungsstrategie – bei Gewölbekellern führt unkontrolliertes Lüften oft zu Kondensatbildung an kalten Oberflächen, da die Raumluft bei Kontakt mit der kühlen Gewölbedecke (oft unter 10 °C) rasch unter den Taupunkt fällt.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Maßnahme erfordert eine kombinierte Herangehensweise: 1) Feuchtequelle identifizieren (z. B. aufsteigende Feuchtigkeit, fehlende Horizontalsperre, Erdfeuchteeintrag), 2) Luftaustausch steuern (nicht nur 'Fenster auf'), 3) ggf. dezentrale Entfeuchtung mit Kondensationsentfeuchter (kein Adsorptionstyp bei Dauerbetrieb), 4) Oberflächen-Temperaturerhöhung (z. B. durch geringe Grundlüftung oder gezielte Wärmezufuhr).
    ➕ Ergänzung: Der rissige Lehmboden ist kein Indikator für Trockenheit – Risse entstehen bei Austrocknung, können aber gleichzeitig als Kapillarleitungen für Bodenfeuchte fungieren; eine Feuchtemessung im Boden (z. B. mit Widerstandsmessgerät oder gravimetrisch) ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur umfassenden Feuchteanalyse – inkl. Taupunkt-, Oberflächentemperatur- und Bodenfeuchtemessung – bevor weitere Lüftungsversuche oder Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren dauerhafte Luftfeuchtigkeit >80 % als krankheits- und bauschädlich und warnen vor Schimmelgefahr.
    • Alle drei verweisen auf den unregulierten Luftschacht als zentrale Schwachstelle für unkontrollierte Feuchteeintragung.
    • Alle drei fordern den Einsatz eines Hygrometers zur kontinuierlichen Überwachung.
    • GoogleAI empfiehlt Stoßlüften bei trockener Außenluft, DeepSeek konkretisiert dies für Winter (5–10 Min.), Qwen lehnt unkontrolliertes Lüften grundsätzlich ab und betont Taupunktunterschreitung als Risiko.
    • Zur Lüftungssteuerung: DeepSeek schlägt eine Klappe am Luftschacht vor; Qwen verlangt automatisierte Steuerung; GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • Qwen ergänzt um Oberflächentemperaturmessung, Taupunktberechnung und den Hinweis auf Salzausblühungen als Zeichen für langfristige Schäden.
    • DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die fehlende Aussagekraft von Rissen im Lehmboden (nicht Trockenheits-, sondern Feuchteeintrittsindikator).
    • Qwen fordert explizit gravimetrische oder Widerstandsmessung der Bodenfeuchte – GoogleAI und DeepSeek erwähnen nur Luftfeuchte.
    • GoogleAI geht davon aus, dass eine oberflächliche Trockenheit der Wände ein positives Zeichen sei; DeepSeek spricht davon, dass dies trügerisch sei; Qwen bestätigt dies mit dem Hinweis auf Durchfeuchtung trotz trockener Oberfläche. Der sicherere Standpunkt (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt Isolierung der Kellerdecke als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen auf aufsteigende Feuchtigkeit, Erdfeuchteeintrag und horizontale Sperren. Der bauhistorisch stärker abgesicherte Fokus (DeepSeek/Qwen) wird bevorzugt.
    👉 Empfehlung: Der KI-Konsens verlangt eine fachliche Feuchteanalyse nach DIN 18022 (Qwen) mit integrierter Boden-, Wand- und Oberflächentemperaturmessung (Qwen/DeepSeek) – GoogleAIs allgemeine Empfehlung zur "Beurteilung durch Fachmann" wird durch die präziseren Vorgaben der beiden anderen Modelle ergänzt und konkretisiert.
    Luftfeuchtigkeit >80 % ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten dies als gesundheits- und bauschädlich – unverzügliche Maßnahmen erforderlich.
    Bedeutung des Luftschachts ✅ Konsens Unregulierte Frischluftzufuhr ist systemisch fehlerhaft; Steuerung (Klappe, Sensorik) zwingend nötig.
    Aussagekraft von Rissen im Lehmboden ✅ Konsens Risse deuten nicht auf Trockenheit hin, sondern können Feuchteeintritt begünstigen – Bodenfeuchtemessung erforderlich.
    Trockene Wandoberfläche ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Trockenheit als positiv an; DeepSeek/Qwen warnen vor Durchfeuchtung – Vorsichtsprinzip: Trockenheit ist kein Sicherheitsindikator.
    Lüftungsstrategie ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt Stoßlüften bei trockener Luft; Qwen lehnt jedes unkontrollierte Lüften ab; DeepSeek differenziert nach Jahreszeit. Sicherer Konsens: Lüften nur bei dokumentierter Taupunkt-Sicherheit – also nur bei professioneller Steuerung.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Feuchteeintragung über Luftschacht bei hoher Außenluftfeuchtigkeit Schimmel an Wänden, Decken, Lagerwaren; gesundheitliche Belastung; bauphysikalische Schädigung des Mauerwerks
    🔴 Risiko Dauerhafte Überschreitung von 80 % rel. Luftfeuchtigkeit Ständige biologische Besiedlung (Schimmelpilze, Bakterien); Materialzerfall (Lehmboden, Putz, Mauerstein); Salzausblühungen
    🔴 Risiko Rissiger Lehmboden als Kapillarleitung für Erdfeuchte Aufsteigende Feuchtigkeit verstärkt; langfristige Schädigung der Gewölbe- und Bodenstruktur; mögliche statische Schwächung
    🔴 Risiko Taupunktbildung an kalten Gewölbedecken bei falschem Lüften Kondensatbildung → Dauerfeuchte an kritischer Stelle → Schimmel an Gewölbeinnenseite → schwer zugänglich und schwer sichtbar
    🔴 Risiko Fehlende Fachprüfung vor Sanierungsmaßnahmen Fehldiagnose → ungeeignete Maßnahmen → Verschlimmerung des Feuchtehaushalts → hohe Folgekosten
    ✅ Chance Fachliche Feuchteanalyse nach DIN 18022 Grundlage für dauerhafte, zielgenaue und kosteneffiziente Sanierung; langfristige Nutzungssicherheit
    ✅ Chance Regulierte Lüftung mit automatischer Klappensteuerung Energieeffiziente Feuchteregulierung; Schutz vor Zugluft und Austrocknung des Lehmbodens
    ✅ Chance Einsatz eines Kondensationsentfeuchters mit Wärmepumpenfunktion Entfeuchtung bei niedriger Temperatur (Gewölbekeller); gleichzeitige Raumtemperatur stabilisierend
    ✅ Chance Messgestützte Lüftung durch digitales Hygrometer mit Taupunktanzeige Entscheidung auf Basis physikalischer Daten statt "Gutdünken"; präventive Schimmelvermeidung
    ✅ Chance Langfristige Nutzung als Klimakeller für Lebensmittel oder Weine Hohe Luftfeuchtigkeit – bei optimaler Steuerung – bietet ideale Reifekonditionen; Wertsteigerung der Nutzung
    1. Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit DGMP-Zertifizierung) für eine ganzheitliche Feuchteanalyse – inkl. Luftfeuchte, Bodenfeuchte (gravimetrisch oder Widerstand), Oberflächentemperatur und Taupunktberechnung.
    2. Luftschacht steuern: Installieren Sie eine motorisch betriebene, feuchtegesteuerte Klappe am Luftschacht – keine manuelle Lösung, da Wetterabhängigkeit und Taupunktverhältnisse kontinuierlich überwacht werden müssen.
    3. Messsystem einrichten: Stellen Sie ein digitales Hygrometer mit Taupunktanzeige und Datenlogger-Funktion im Keller auf – fixieren Sie es in Bodennähe und in Höhe der Gewölbedecke zur Differenzanalyse.
    4. Lehmboden prüfen: Lassen Sie den Boden mittels Widerstandsmessgerät (z. B. mit 20 cm Eindringtiefe) auf Feuchtegehalt (optimal: 12–18 % Trockenmasse) untersuchen – nicht nur visuell auf Risse achten.
    5. Entfeuchter prüfen: Bei anhaltender Luftfeuchtigkeit >75 % beauftragen Sie einen Fachhändler mit der Dimensionierung eines Kondensationsentfeuchters mit Wärmepumpenfunktion und Kondensat-Ableitung – kein Adsorptionstyp verwenden.
    6. Kein eigenes Lüften vor Messung: Verzichten Sie bis zur Abschlussanalyse komplett auf gezieltes Lüften – auch bei trockenem Wetter – da Taupunktsituationen im Gewölbe nicht visuell erkennbar sind.
    Gewölbekeller
    Ein Keller mit einer gewölbten Decke, oft aus Stein oder Ziegeln. Gewölbekeller sind typisch für ältere Häuser und haben oft einen Lehmboden. Sie sind anfälliger für Feuchtigkeitsprobleme als moderne Keller.
    Verwandte Begriffe: Keller, Kellerdecke, Lehmboden
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft, angegeben in Prozent. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und anderen Feuchtigkeitsschäden führen. Im Keller sollte die Luftfeuchtigkeit idealerweise zwischen 50% und 65% liegen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Hygrometer
    Lehmboden
    Ein Boden, der hauptsächlich aus Lehm besteht. Lehmböden sind in der Lage, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben, was in Kellern sowohl Vor- als auch Nachteile haben kann. Ein zu trockener Lehmboden kann rissig werden, während ein zu feuchter Lehmboden Schimmelbildung begünstigen kann.
    Verwandte Begriffe: Bodenart, Feuchtigkeitsspeicher, Rissbildung
    Hygrometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, sowohl analoge als auch digitale. Ein Hygrometer ist ein wichtiges Werkzeug, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu überwachen und bei Bedarf Maßnahmen zu ergreifen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Messgerät, Feuchtigkeitssensor
    Kondensation
    Die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Im Keller kann Kondensation an den Wänden oder der Decke auftreten, was zu Schimmelbildung führen kann.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke
    Schimmel
    Eine Pilzart, die in feuchten Umgebungen wächst. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Im Keller ist Schimmelbildung ein häufiges Problem, das durch eine unzureichende Belüftung und eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt wird.
    Verwandte Begriffe: Pilz, Feuchtigkeit, Sporen
    Stoßlüften
    Eine Methode zur Belüftung von Räumen, bei der für kurze Zeit alle Fenster und Türen weit geöffnet werden, um einen schnellen Luftaustausch zu erreichen. Stoßlüften ist besonders effektiv, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Querlüftung, Belüftung, Luftaustausch
    1. Warum ist die richtige Belüftung im Gewölbekeller wichtig?
      Eine korrekte Belüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Gewölbekeller sind aufgrund ihrer Bauweise und des oft vorhandenen Lehmbodens anfälliger für Feuchtigkeitsprobleme. Eine unzureichende Belüftung kann zu hohen Luftfeuchtigkeitswerten führen, was das Wachstum von Schimmelpilzen begünstigt und die Bausubstanz schädigen kann.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Gewölbekeller richtig belüftet ist?
      Achten Sie auf Anzeichen wie muffiger Geruch, Kondenswasserbildung an den Wänden oder eine hohe Luftfeuchtigkeit (über 65%). Ein Hygrometer kann Ihnen helfen, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen. Auch das Vorhandensein von Schimmel ist ein deutliches Zeichen für eine unzureichende Belüftung.
    3. Soll ich den Gewölbekeller im Sommer oder Winter anders lüften?
      Ja, im Sommer sollten Sie den Keller nur lüften, wenn die Außentemperatur niedriger ist als die Kellertemperatur, um Kondensation zu vermeiden. Im Winter ist es wichtig, kurz und intensiv zu lüften, um die feuchte Luft auszutauschen, ohne die Wände zu stark abzukühlen.
    4. Kann ich einen Luftentfeuchter im Gewölbekeller verwenden?
      Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren, sollte aber nur als Ergänzung zu einer guten Belüftung eingesetzt werden. Achten Sie darauf, dass der Luftentfeuchter für die Raumgröße geeignet ist und regelmäßig gewartet wird.
    5. Was tun, wenn der Lehmboden im Keller rissig ist?
      Risse im Lehmboden können ein Zeichen für Austrocknung sein. Befeuchten Sie den Boden leicht mit einem Wassersprüher, um die Feuchtigkeit zu erhöhen. Vermeiden Sie jedoch Staunässe.
    6. Wie oft sollte ich meinen Gewölbekeller lüften?
      Das hängt von der aktuellen Luftfeuchtigkeit und den Wetterbedingungen ab. Kontrollieren Sie regelmäßig die Luftfeuchtigkeit und lüften Sie bei Bedarf, idealerweise mehrmals täglich für kurze Zeit.
    7. Kann ich Pflanzen im Gewölbekeller lagern?
      Das Lagern von Pflanzen im Gewölbekeller kann die Luftfeuchtigkeit erhöhen. Vermeiden Sie dies, oder sorgen Sie für eine besonders gute Belüftung.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Querlüftung und Stoßlüftung?
      Stoßlüftung bedeutet, für kurze Zeit alle Fenster und Türen weit zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu erreichen. Querlüftung bedeutet, Fenster und Türen gegenüberliegend zu öffnen, um einen Durchzug zu erzeugen. Beide Methoden sind geeignet, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit von außen.
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Keller richtig heizen
      Tipps zur optimalen Beheizung von Kellerräumen.
    • Feuchtigkeit im Haus erkennen
      Methoden zur frühzeitigen Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im gesamten Haus.
    • Lehmboden sanieren
      Informationen zur Sanierung und Pflege von Lehmböden.
  2. Gewölbekeller Lüften: Nachts vs. Tags – Kontrollierte Belüftung
    Foto von Stephan Langbein
    Standardantwort
    Nachts auf, Tagsüber zu oder kontolliert belüften (nachts mit Lüfter ohne WRG)
  3. Kellerlüftung: Außen kälter als innen – Temperatur beachten!
    naja ...
    besser dann lüften wenn es draußen kälter ist als innen  -  das ist nachts nicht immer der fall!
  4. Luftfeuchtigkeit im Keller: Was wollen Sie erreichen?
    was wollen sie eigentlich erreichen?
    dauerhaft niegrigere Luftfeuchtigkeit oder dass weniger Kaltluft im Winter eingebracht wird, oder ...? So wie er ist scheint es der ideale Gemüsekeller zu sein (bloß hat heutzutage kaum jemand Gemüse zum einlagern 😉
  5. Gewölbekeller: Kondenswasser – Fensterlüftung im Winter?
    an Herrn Kuner
    Erreichen will ich eigentlich nur, dass keine Schäden entstehen. Der Vorbesitzer hatte wohl das Fenster immer angelehnt, was ich auch bis jetzt so gelassen habe. Jetzt sehe ich oft, wenn ich nachschaue, Kondenswasser an der Scheibe.
    also besser das Fenster ganz aufmachen, wenn es draußen kälter ist? Oder kann es auch dauerhaft zu bleiben, weil ja eh eine Raumbelüftung durch den geschilderten Schacht vorhanden ist. Gibt es da eine Regel (Sommers dauerhaft zu, Winter nachts auf, bei Minusgraden zu?)
    Im übrigen Keller ist mir das klar: da mache ich Durchzug wenn es draußen kalt ist und dann wieder zu. Beim Lagerkeller bin ich mir halt nicht sicher, ob da nicht eh eine hohe Luftfeuchtigkeit erwünscht ist oder ob die auf Dauer Einbauten und Wände angreift.
    Jürgen Keller
  6. Gewölbekeller: Lehmboden – Klima dem Lagergut anpassen
    Ein alter Gewölbekeller
    hat auch ohne wissenschaftliche Lüftung bisher überlebt. Richtig trocken wird der Keller mit Lehmboden und ohne Außenabdichtung nie und das wird auch nicht angestrebt. Sie haben eben einen richtigen alten Weinkeller, da würde ich das Lagergut dem Keller und nicht den Keller dem Lagergut anpassen wollen (hätt ich nur so einen schönen Weinkeller  -  seufts 🙂
  7. Gewölbekeller: Kondenswasser – Harmlos oder Schaden?
    Also wenn der die letzten 65 Jahre gestanden hat,
    hat er besser als manches neuerbaute Haus gezeigt, das er hält! Das Kondenswasser ist harmlos, zeigt dass es draußen kalt ist und drinnen rel. feucht, das was sie ohnehin schon wussten. Sehen sie es als Sollkondensationsstelle. Das einzige, was evtl. Schaden nehmen könnte wäre das Fenster, aber da kann man ja ein Auge drauf haben.
    Wenn sie sich einmal überlegen ihr Haus zu isolieren (1940 ist meist mir 24er Wänden gebaut), wird die Frage brennender. Oft besteht dann das Problem, dass etwas Feuchtigkeit im Mauerwerk hoch steigt (was vorher niemand bemerkte und auch keinen störte) und durch die Isolierung dran gehindert wird abzutrocknen. Dadurch steigt sie noch höher und gelangt evtl. nach innen. So sind Schäden möglich. Zu Details suchen sie im Forum am besten nach Herrn Bromm, der ist da Profi
  8. Gemüsekeller: Fenster auf/zu – Luftentfeuchter-Einsatz
    Foto von Edmund Bromm
    Richtig, dies wäre ein idealer Gemüsekeller! Aber zur Frage  -  Fenster auf oder zu?
    Richtig ist im Sommer sollten die Fenster zu sein und im Winter nur kurz zum Lüften geöffnet. Wenn dies überhaupt notwendig ist.
    Wenn niemand im Keller wohnt und dieser nur gelegentlich genutzt wird, reicht es völlig aus die "Spitzen" der Luftfeuchte mittels eines Luftentfeuchters zu reduzieren.
    Dabei sollten jedoch auch die Fenster geschlossen bleiben.
    Was ich jedoch bezweifle ist, wenn die Kellerwände "nur" feucht sind, aber kein Wasser eindringt  -  ob diese Behauptung stimmt  -  "dann muss das Wasser höher steigen".
    Hier kann ich deswegen nicht zustimmen, weil die Steine (bzw. die Kapillaren) sowieso max. mit Wasser gefüllt sind.
    Und welches Gesetz sollte dann dem Wasser sagen: Hoppla, Wasser du kannst jetzt nicht mehr ganz durch die Mauer, sondern such dir einen anderen Weg und wandere schon mal nach oben.
    Es sei denn die mit Ihren Zauberkästchen (Elektroosmose) programmieren ihre Kästchen neu und senden dann das Wasser nicht mehr nach unten, sondern nach oben.
    Ich hoffe doch das diesen Unsinn auch niemand ernst nimmt.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Gewölbekeller richtig lüften: Schimmel vermeiden & Luftfeuchtigkeit senken
    💡 Kernaussagen: Die richtige Lüftung von Gewölbekellern mit Lehmboden ist entscheidend, um Schimmel zu vermeiden und ein gesundes Klima zu gewährleisten. Dabei spielt die Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Außenbereich eine wichtige Rolle. Eine kontrollierte Belüftung, eventuell mit einem Luftentfeuchter, kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. Die Anpassung des Lagerguts an das Kellerklima ist oft sinnvoller als umgekehrt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gewölbekeller: Kondenswasser – Harmlos oder Schaden? ist Kondenswasser an den Fenstern oft harmlos und ein Zeichen für den Temperaturunterschied. Dennoch sollte das Fenster im Auge behalten werden, um Schäden vorzubeugen.
    ✅ Empfehlung: Im Sommer sollten die Fenster geschlossen bleiben, während im Winter nur kurz gelüftet werden sollte, wie im Beitrag Gemüsekeller: Fenster auf/zu – Luftentfeuchter-Einsatz erläutert wird. Alternativ kann ein Luftentfeuchter verwendet werden, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Luftfeuchtigkeit im Keller und passen Sie die Lüftungsstrategie entsprechend an. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Gewölbekeller: Kondenswasser – Fensterlüftung im Winter? bezüglich der Fensterlüftung bei Kondenswasserbildung.
    Die Diskussion zeigt, dass ein Gewölbekeller mit Lehmboden ein besonderes Klima aufweist, das nicht mit modernen Kellern vergleichbar ist. Eine vollständige Trockenlegung ist weder möglich noch erstrebenswert. Stattdessen sollte der Fokus auf der Vermeidung von Schimmel und der Anpassung des Lagerguts liegen. Die Beiträge Luftfeuchtigkeit im Keller: Was wollen Sie erreichen? und Gewölbekeller: Lehmboden – Klima dem Lagergut anpassen geben hierzu wertvolle Hinweise.
    Die richtige Balance zwischen Belüftung und Feuchtigkeitsregulierung ist entscheidend für die langfristige Erhaltung des Kellers und die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen. Die Erfahrungen anderer Nutzer, wie sie in diesem Forum geteilt werden, können dabei helfen, die optimale Strategie für den eigenen Gewölbekeller zu finden. Achten Sie auf Rissbildung im Boden und prüfen Sie die Wände regelmäßig auf Feuchtigkeit, um frühzeitig handeln zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Gewölbekeller, Luftfeuchtigkeit, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Kosten, Vorgehen & Alternativen bei Problemen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar für Holständerhaus: Abriss, Neubau, Keller – Kosten & Leistungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahl-Schiebetür für Gewölbekeller: Feuchtigkeitsschutz & Bezugsquellen finden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinhaus dämmen: Innendämmung vs. Außendämmung? Kosten, Risiken, Denkmalschutz
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinhaus Außendämmung: Vor- & Nachteile, Kosten, Denkmalschutz beachten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller dämmen mit Polystyrol: Klima, Feuchtigkeit & Risiken im Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gewölbekeller dämmen mit Polystyrol: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2-Familienhaus dämmen: Welches Dämmmaterial, Stärke & Kosten für Altbau/Neubau?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Gewölbedecke: Zuganker entfernen? Statik, Risiken & Fachmann-Empfehlung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Gewölbekeller, Luftfeuchtigkeit, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Gewölbekeller, Luftfeuchtigkeit, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gewölbekeller richtig lüften: Luftfeuchtigkeit senken & Schimmel vermeiden?
Suche nach: Gewölbekeller lüften: Tipps für optimale Luftfeuchtigkeit
Suche nach: Gewölbekeller lüften, Luftfeuchtigkeit Keller, Schimmel vermeiden, Keller sanieren, Lehmboden Keller, Kellerbelüftung, Feuchtigkeitsprobleme Keller, Rissbildung Boden
