Bodenplatte dämmen: PUR-Dämmung unter Beton – Vor- & Nachteile, Erfahrungen?
BAU-Forum: Keller
Ich möchte bei meinem vollunterkellerten Wohnhaus, massive Bodenplatte d=25 cm, keine Streifenfundamente, die PURAbk.-Wärmedämmung d=10 cm vollflächig unter der Betonplatte anbringen.
Vorteil: 1.) gegenüber Dämmung zwischen Beton und Estrich keine Wärmbrücken im Bereich der Außen- und Innenwände (Außenwände, Innenwände),
2.) Beton liegt im Warmen
Nachteil: 1.) Dämmung muss druckfest sein => teuer
2.) Banderder in der Bodenplatte sind wohl ohne Funktion, Wie soll der Potentialanschluss funktionieren
3.) Planum muss exaxt eben sein
4.) Funktioniert die Dämmung noch, wenn sich Wasser unter der Bodenplatte sammelt?
Wie sind Eure Erfahrungen? Welche Systeme / Produkte würdet Ihr empfehlen?
Vielen Dank für Eure Infos
  • Peter Weingarten
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafter Potentialausgleich kann zu Korrosion und Schäden an elektrischen Anlagen führen.
    Ich beurteile die geplante PURAbk.-Dämmung unter der Bodenplatte als grundsätzlich sinnvoll, um Wärmeverluste zu minimieren und Wärmebrücken zu vermeiden. Es ist wichtig, die Dämmung vollflächig und ohne Unterbrechungen auszuführen.
    Vorteile:
    • Minimierung von Wärmebrücken im Bereich der Außen- und Innenwände.
    • Verbesserter Wärmeschutz des Gebäudes.
    • Reduzierung der Heizkosten.
    Nachteile:
    • Höhere Kosten im Vergleich zu anderen Dämmvarianten.
    • Sorgfältige Ausführung erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Beachtung des Potentialausgleichs (Banderder).
    Wichtige Aspekte:
    • Dämmstoffdicke: Die Dämmstoffdicke von 10 cm ist ein guter Ausgangspunkt, sollte aber anhand einer detaillierten Wärmebrückenberechnung optimiert werden.
    • Feuchtigkeitsschutz: Eine geeignete Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit ist unerlässlich, um die Dämmung vor Schäden zu schützen.
    • Potentialausgleich: Der Potentialausgleich muss fachgerecht ausgeführt werden, um Korrosion und Schäden an elektrischen Anlagen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung von einem Energieberater oder Bauphysiker überprüfen und erstellen Sie einen detaillierten Ausführungsplan.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Baugrund aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund und bildet eine ebene Fläche für den weiteren Aufbau. Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke.
    PUR/PIR-Dämmung
    PUR (Polyurethan) und PIR (Polyisocyanurat) sind synthetische Dämmstoffe mit hoher Wärmedämmleistung und guter Druckfestigkeit. Sie werden häufig in Form von Hartschaumplatten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Hartschaum.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, EnEVAbk., Taupunkt.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen metallenen Bauteilen (z.B. Rohrleitungen, Heizkörper) auszugleichen und somit Korrosion zu verhindern. Er wird durch die Verbindung der Bauteile mit einem Erdungsleiter hergestellt. Verwandte Begriffe: Erdung, Korrosion, Banderder.
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem den Wärmeschutz und die Anlagentechnik. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Gebäudeenergiegesetz (GEG).
    Banderder
    Ein Banderder ist ein ringförmiger Erdungsleiter, der im Fundament oder in der Bodenplatte eines Gebäudes verlegt wird. Er dient dazu, Potentialunterschiede auszugleichen und Blitzströme abzuleiten. Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Fundamenterder.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände oder Bodenplatten. Sie schützt die Bauteile vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Feuchtigkeitsschutz, Erdberührt.
    1. Warum ist eine Dämmung unter der Bodenplatte wichtig?
      Eine Dämmung unter der Bodenplatte reduziert Wärmeverluste in den Baugrund und minimiert Wärmebrücken, was zu geringeren Heizkosten und einem angenehmeren Raumklima führt. Zudem schützt sie die Bodenplatte vor Frostschäden.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dämmung unter der Bodenplatte?
      Für die Dämmung unter der Bodenplatte eignen sich druckfeste und feuchtigkeitsunempfindliche Dämmstoffe wie PUR/PIR-Hartschaum, EPS (expandiertes Polystyrol) oder XPS (extrudierter Polystyrol). Wichtig ist, dass der Dämmstoff die Anforderungen der EnEV (Energieeinsparverordnung) erfüllt.
    3. Wie funktioniert der Potentialausgleich bei einer gedämmten Bodenplatte?
      Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen metallenen Bauteilen (z.B. Banderder, Bewehrung) auszugleichen und somit Korrosion zu verhindern. Bei einer gedämmten Bodenplatte muss der Banderder fachgerecht mit der Bewehrung der Bodenplatte verbunden werden.
    4. Welche Dicke sollte die Dämmung unter der Bodenplatte haben?
      Die erforderliche Dämmstoffdicke hängt von den energetischen Anforderungen und den Eigenschaften des Dämmstoffs ab. Eine Dämmstoffdicke von 10 cm ist ein guter Ausgangspunkt, sollte aber durch eine detaillierte Wärmebrückenberechnung optimiert werden.
    5. Was ist bei der Ausführung der Dämmung unter der Bodenplatte zu beachten?
      Bei der Ausführung ist darauf zu achten, dass die Dämmung vollflächig und ohne Unterbrechungen verlegt wird. Zudem muss eine geeignete Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit vorhanden sein, um die Dämmung vor Schäden zu schützen.
    6. Was sind Wärmebrücken und wie werden sie vermieden?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten oder Anschlüssen. Durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung können Wärmebrücken minimiert werden.
    7. Muss ich eine Baugenehmigung für die Dämmung unter der Bodenplatte einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung nicht erforderlich, wenn die Dämmung im Rahmen einer ohnehin genehmigungspflichtigen Baumaßnahme erfolgt.
    8. Was kostet die Dämmung unter der Bodenplatte?
      Die Kosten für die Dämmung unter der Bodenplatte hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art und Dicke des Dämmstoffs, der Größe der Bodenplatte und den Ausführungskosten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer detaillierten Planung erfolgen.
    • Keller dämmen: Innendämmung vs. Außendämmung
      Vergleich der Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmethoden für Kellerwände.
    • Bodenplatte abdichten: Schutz vor Feuchtigkeit
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Bodenplatten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Wärmebrücken berechnen: So geht's
      Anleitung zur Berechnung von Wärmebrücken und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch.
    • Fundamenterder: Funktion und Installation
      Erklärung der Funktion des Fundamenterders und Hinweise zur fachgerechten Installation.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Welcher ist der richtige?
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und deren Eigenschaften, um den passenden Dämmstoff für das jeweilige Bauvorhaben zu finden.
  2. PUR-Dämmung: Keine Zulassung? XPS/Schaumglas als Alternative
    PUR  -  Dämmung
    hat meines Wissens für diesen Anwendungsfall keine Zulassung. Besser auf XPS-Platten oder Schaumglas ausweichen und vom Fachmann planen lassen, dann funktioniert auch alles.
    IBS
  3. Banderder & Bodenplatte: Infos zur Ausführung im Neubau
    Bilder gibt es hier
    auf
    Das mit Banderder muss ich auch noch klären. Mein Elektriker erzählt mir auch etwas, dass je nach Netzform dies der Stromversorger mitliefert. Denn mein Banderder ist auch schön im isolierten Bodenplattenbereich.
    Verwenden Sie mal Suchfunktion Banderder und Bodenplatte. Gibt einige Threads dazu.
  4. Alternative: Schaumglasschotter – Vorteile & Zulassung
    Foto von Stephan Langbein
    Haben Sie schon mal an Schaumglasschotter gedacht
    Infos unter
    Vorteile: Sauberes Planum nicht notwendig, Druckfest, bautechnische Zulassung vorhanden, gute Wärmedämmung, einfachste Verarbeitung. Also nur Vorteile ...
  5. Schaumglasschotter vs. PUR: Preisvergleich & Alternativen
    An den Schaumglasschotter habe ich auch schon gedacht ...
    An den Schaumglasschotter habe ich auch schon gedacht. Habe auch Unterlagen und Preise diesbezüglich. Aber zurzeit liegt die Dämmung aus Preisgründen noch klar vorne. Die Preisvergleiche, die von der Fa. Misapor geführt werden hinken leider ein wenig. Ich wollte aber unter den Bodenplatte ein Bodenaustausch aus Lavamaterial D=30 cm einbringen. Der erfüllt m.E. einen ähnlichen Zweck, wie Misapor. Leider gibt es keine genauen Angaben über die Wärmeleitzahl von Schaumlava. Problem ist auch die Verringerung der Wärmeisolierung, wenn sich Wasser in de Lava. bzw. Schaumglasschicht aufstaut.
    • Peter Weingarten
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Bodenplatte dämmen: PURAbk.-Dämmung, Alternativen & Potentialausgleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile der PUR-Dämmung unter der Bodenplatte, alternative Dämmmaterialien wie XPS-Platten und Schaumglasschotter, sowie die korrekte Ausführung des Potentialausgleichs. Es wird auf die Notwendigkeit einer fachgerechten Planung und die Beachtung von Zulassungen hingewiesen. Die Kosten spielen bei der Materialauswahl eine wesentliche Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag PUR-Dämmung: Keine Zulassung? XPS/Schaumglas als Alternative hat PUR-Dämmung möglicherweise keine Zulassung für diesen Anwendungsfall. Es wird empfohlen, auf XPS-Platten oder Schaumglas auszuweichen und einen Fachmann zu konsultieren.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Schaumglasschotter vs. PUR: Preisvergleich & Alternativen wird ein Preisvergleich zwischen Schaumglasschotter und PUR-Dämmung angestellt. Aktuell scheint PUR-Dämmung aus Kostengründen vorne zu liegen, jedoch werden auch Alternativen wie Bodenaustausch mit Lavamaterial in Betracht gezogen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Banderder & Bodenplatte: Infos zur Ausführung im Neubau verweist auf die korrekte Ausführung des Banderders im Zusammenhang mit der Bodenplatte und empfiehlt die Nutzung der Suchfunktion für weitere Informationen. Die Netzform kann dabei eine Rolle spielen.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zur PUR-Dämmung wird im Beitrag Alternative: Schaumglasschotter – Vorteile & Zulassung Schaumglasschotter vorgeschlagen, der Vorteile wie ein sauberes Planum, Druckfestigkeit, bautechnische Zulassung und einfache Verarbeitung bietet. Es wird empfohlen, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Dämmmaterialien sorgfältig abzuwägen und die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein Dämmmaterial sollte eine umfassende Beratung durch einen Fachmann erfolgen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte wie Zulassungen, Wärmedämmung, Druckfestigkeit und Kosten berücksichtigt werden. Die Suchfunktion des Forums kann für weitere Informationen zu spezifischen Themen wie Banderder und Bodenplatte genutzt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Dämmung, PUR, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ertrag optimieren: Kollektorfläche, Sonneneinstrahlung & Nutzenanalyse für Umwelt?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Dämmung, PUR, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Dämmung, PUR, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Dämmung, PUR, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Dämmung, PUR, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte dämmen: PUR-Dämmung unter Beton – Vor- & Nachteile, Erfahrungen?
Suche nach: Bodenplatte dämmen, PUR Dämmung, Perimeterdämmung, Wärmedämmung, Potentialausgleich, Kellerdämmung, Betonplatte dämmen, Dämmung unter Bodenplatte
