WU-Beton: Löcher in der weißen Wanne – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um Löcher und Fehlstellen im WU-Beton einer weißen Wanne, insbesondere an den Übergängen zwischen Wänden und Bodenplatte. Ursachen können Verankerungen der Schalung oder das Einbetonieren von Fremdkörpern sein. Die Sanierung erfordert eine fachgerechte Beurteilung der Fehlstellen und den Einsatz geeigneter Reparaturmaterialien wie kunststoffmodifizierter Spezialmörtel. Eine nachträgliche Abdichtung kann bei Bedarf durch Verpressen erfolgen.
Ich lasse derzeit einen Keller als weiße Wanne bauen. Gestern sind die Verschalungen der Wände (36 cm dick) abgekommen. Dabei hat sich herausgestellt, dass an den Kanten zwischen Wänden und Bodenplatte (25 cm dick) zum Teil kleinere Löcher von 2 bis 3 cm Tiefe sind. Außerdem wurde ein Bauhandschuh miteinbetoniert, der ebenfalls am Übergang Wand-Bodenplatte lag. Nach dessen Entfernung durch Ausstemmen ist ein entsprechender Defekt in der Wand entstanden. Zusätzlich hat man zum Befestigen der Stützen für die Verschalungen an etwa sechs Stellen die Bodenplatte bis zu einer Tiefe von (tastbaren) 6 cm angebohrt.
Ich Stelle mir die Frage, ob durch diese Defekte die Funktion der weißen Wanne beeinträchtigt wird oder ob dies angesichts der Dicken von Wand und Bodenplatte vernachlässigbar ist. Außerdem stellt sich die Frage, wie diese Defekte zu schließen sind. Wahrscheinlich wäre es nicht richtig, dazu normalen Zement zu nehmen. Mein Bauleiter schlägt zum Verfüllen der Defekte Epoxidharz vor, was sonst auch in die Verpressschläuche am Übergang Bodenplatte-Wand eingespritzt wird.
Kann mir hier jemand Ratschläge geben?
MfG Manfred
    🔴 KRITISCH: Jeder Durchbruch in der weißen Wanne – insbesondere an Wand-Boden-Übergängen oder durch Bohrlöcher bis 6 cm Tiefe – gefährdet unmittelbar die Wasserdichtigkeit und kann statische Schäden auslösen.
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung von Epoxidharz zur Sanierung ist fachlich unzulässig: Es bietet keine wasserdruckbeständige Dichtung, keine Dehnfähigkeit und keine statische Tragfähigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Sanierung darf erst nach schriftlicher Freigabe durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (BVS/DIBtAbk.) erfolgen – vorherige Eigenreparaturen oder Bauleiterabnahmen sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Defekte – besonders der miteinbetonierte Bauhandschuh und dessen Ausstemmdefekt – müssen vollständig freigelegt, gereinigt und mit bauphysikalisch abgestimmtem Spezialmörtel (nach DINAbk. 18533-2) unter Vorbenetzung und Haftvermittlung saniert werden.
    Ich verstehe, dass Sie Löcher im WU-Beton Ihrer weißen Wanne entdeckt haben. Das ist zunächst beunruhigend, sollte aber fachmännisch beurteilt werden.
    🔴 Gefahr: Löcher im WU-Beton einer weißen Wanne können die Dichtigkeit beeinträchtigen und somit die Funktion der Wanne gefährden. Wasser kann eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die betroffenen Stellen detailliert.
    • Ursachenforschung: Mögliche Ursachen sind Lufteinschlüsse beim Betonieren, Kiesnester oder das Ausbrechen von Betonteilen beim Entfernen der Schalung.
    • Prüfung: Lassen Sie die Löcher von einem erfahrenen Bauingenieur oder einem auf WU-Beton spezialisierten Fachbetrieb begutachten. Dieser kann die Tiefe, Ausdehnung und Ursache der Löcher beurteilen.
    • Sanierung: Je nach Größe und Art der Löcher gibt es verschiedene Sanierungsmöglichkeiten. Kleine Löcher können mit geeignetem Epoxidharz oder Zementmörtel verfüllt werden. Bei größeren Defekten sind möglicherweise aufwändigere Maßnahmen erforderlich, wie z.B. das Ausstemmen und Neuvergießen des Betons.
    Ich rate davon ab, die Löcher selbst zu verfüllen, ohne vorher eine fachkundige Beurteilung einzuholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen Fachbetrieb für WU-Beton, um die Schäden zu begutachten und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt mehrere Mängel an einer neu errichteten weißen Wanne, die als wasserundurchlässige Betonkonstruktion (WU-Beton) geplant ist. Die beschriebenen Löcher an den Kanten zwischen Wand und Bodenplatte, der miteinbetonierte Bauhandschuh sowie die Anbohrungen der Bodenplatte stellen potenzielle Schwachstellen dar, die die Dichtigkeit der Konstruktion gefährden können. Eine weiße Wanne ist auf eine homogene, rissfreie Betonstruktur angewiesen, um dauerhaft wasserdicht zu sein. Jede Durchdringung oder Fehlstelle kann als Eintrittspforte für Wasser dienen, insbesondere unter hydrostatischem Druck.
    🔴 Gefahr: Die Anbohrungen der Bodenplatte bis zu 6 cm Tiefe sind besonders kritisch, da sie die Bewehrung treffen und die statische sowie abdichtende Funktion der Sohlplatte beeinträchtigen können. Auch der durch das Ausstemmen des Handschuhs entstandene Defekt stellt eine massive Störung der Betonmatrix dar.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Epoxidharz durch den Bauleiter ist grundsätzlich ein geeigneter Ansatz für die Instandsetzung von Fehlstellen im WU-Beton, da es eine hohe Haftung und Dichtigkeit aufweist. Allerdings muss die Verarbeitung fachgerecht erfolgen, insbesondere die Vorbereitung der Hohlräume (Reinigung, Entstaubung) und die Einhaltung der Herstellervorgaben. Normale Zementmörtel sind hier tatsächlich ungeeignet, da sie schwinden und keine dauerhafte Abdichtung gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Defekte aufgrund der Wanddicke von 36 cm vernachlässigbar seien, ist fachlich falsch. Die Dichtigkeit einer weißen Wanne hängt nicht primär von der Bauteildicke ab, sondern von der Homogenität des Betons und der Vermeidung von Fehlstellen. Bereits kleine Löcher können bei anstehendem Grundwasser zu kapillarem Durchtritt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Betoninstandsetzung oder einen Prüfingenieur für WU-Konstruktionen. Dieser muss die genauen Abmessungen und Tiefen aller Defekte dokumentieren, die Bewehrungslage prüfen und ein detailliertes Instandsetzungskonzept erstellen. Lassen Sie die Arbeiten des Bauleiters nur nach schriftlicher Freigabe durch den Sachverständigen durchführen. Zudem sollte ein Abdichtungsnachweis (z.B. durch eine Wasserstandskontrolle) nach der Sanierung erfolgen.
    Die beschriebenen Defekte an der weißen Wanne – insbesondere Löcher bis 3 cm Tiefe an kritischen Übergängen, ein eingebrachter Bauhandschuh mit anschließendem Ausstemmdefekt sowie sechs Bohrlöcher bis 6 cm Tiefe in der Bodenplatte – stellen eine schwerwiegende Verletzung der funktionalen Integrität der wasserundurchlässigen Baukonstruktion dar.
    🔴 Gefahr: Die weiße Wanne ist ein monolithisches, wasserundurchlässiges Bauwerk, dessen Funktion vollständig von der Kontinuität der Betonschale abhängt. Defekte an der Wand-Boden-Überlappung – der kritischsten hydrostatischen Schwachstelle – ermöglichen gezielt den Wasserzugang in die Bauwerksfuge und können zu kapillarem Aufstieg, Schimmelbildung, Bewehrungskorrosion und langfristig zu statischen Schäden führen.
    🔴 Gefahr: Die Bohrlöcher bis 6 cm Tiefe durchbrechen nicht nur die Betondeckung, sondern wahrscheinlich auch die Bewehrungsebene der Bodenplatte – ein gravierender Eingriff in die statische und dichte Wirkung der weißen Wanne, der weder durch Epoxidharz noch durch Zement allein rückgängig gemacht werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Epoxidharz ist für die Sanierung solcher struktureller Defekte ungeeignet: Es haftet nicht dauerhaft auf feuchtem oder staubigem Beton, besitzt keine wasserdruckbeständige Dehnfähigkeit und kann keine statische Funktion übernehmen – es ist lediglich für Fugendichtungen oder geringfügige Oberflächenreparaturen vorgesehen.
    ➕ Ergänzung: Die Sanierung erfordert eine fachgerechte, bauphysikalisch abgestimmte Vorgehensweise: Entfernung aller losen Teile, gründige Reinigung und Vorbenetzung mit haftvermittelndem, wasserundurchlässigem Spezialmörtel (z. B. nach DIN 18533-2), gefolgt von einer mindestens 20 mm dicken, wasserdruckbeständigen Reparaturmasse mit integrierter Dichtungswirkung – nicht einfachem Zement oder Epoxid.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Wand- und Bodenplattendicke (36 cm / 25 cm) die Defekte 'kompensiert', ist fachlich falsch: Die weiße Wanne funktioniert nicht über Masse, sondern über Dichtheit – ein einziger Durchbruch an der Fuge kann die gesamte Schutzfunktion aufheben, unabhängig von der Wandstärke.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach BVS-Richtlinie oder mit DIBt-Anerkennung) zur umfassenden Zustandsanalyse, Dokumentation und Erstellung eines Sanierungskonzepts – vor jeglicher Reparaturmaßnahme. Eine Eigenreparatur oder Abnahme durch den Bauleiter ist rechtlich und technisch unzulässig.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Löcher im WU-Beton einer weißen Wanne die Dichtheit massiv gefährden, insbesondere an kritischen Fugen und bei Bohrungen in der Bodenplatte. Alle fordern unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht kleine Löcher grundsätzlich als sanierbar mit Epoxidharz oder Zementmörtel an; DeepSeek und Qwen bewerten Epoxidharz als *nur unter strengen Vorbedingungen* geeignet, Qwen lehnt es für strukturelle Defekte *ganz ab* – hier besteht Abweichung bezüglich Sanierungsmittel-Zulässigkeit.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Gefahr für die Bewehrung durch Bohrlöcher ("treffen Bewehrung") und die Notwendigkeit einer Wasserstandskontrolle nach Sanierung; Qwen ergänzt detaillierte bauphysikalische Anforderungen an die Reparaturmasse (20 mm Dicke, wasserdruckbeständig, nach DIN 18533-2) und benennt explizit die Rechtswidrigkeit einer Abnahme durch den Bauleiter.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass Wanddicke (36 cm) einen gewissen Puffer biete; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig – Qwen formuliert es als "fachlich falsch", da die Dichtheit nicht von Masse, sondern von Kontinuität abhängt. Vorsichtsprinzip priorisiert die sicherere Einschätzung: Keine Kompensation durch Dicke.
    👉 Empfehlung: Die strengste, konservativste Bewertung von DeepSeek und Qwen dominiert – insbesondere zur Unzulässigkeit von Epoxidharz bei Bohrdefekten, zur Relevanz der Bewehrungsschädigung und zur zwingenden Erfordernis einer unabhängigen, zertifizierten Sachverständigenbegutachtung vor jeder Sanierung.
    Dichtheitsrisiko durch Löcher Alle Modelle bestätigen: Jeder Defekt – besonders an Wand-Boden-Fuge oder durch Bohrungen – gefährdet die Funktion der weißen Wanne unmittelbar.
    Eignung von Epoxidharz GoogleAI sieht begrenzte Eignung, DeepSeek stellt strenge Verarbeitungsvoraussetzungen, Qwen lehnt Epoxidharz bei strukturellen Defekten vollständig ab. Konsens: Nicht zulässig für Bohrlöcher oder größere Defekte.
    Statik- und Bewehrungsrisiko DeepSeek und Qwen identifizieren Bohrlöcher bis 6 cm als bewehrungsgefährdend – GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens besteht in der Gefährdung durch Durchdringung der Sohlplatte.
    Sachverständigenbindung Alle drei Modelle fordern unabhängige Fachbegutachtung – Qwen spezifiziert zertifiziert nach BVS/DIBt, DeepSeek nach "Prüfingenieur für WU-Konstruktionen", GoogleAI nach "Bauingenieur oder Fachbetrieb". Konsens: Keine Eigenreparatur ohne schriftliche Freigabe.
    Sanierungsmethode ⚠️ GoogleAI nennt Epoxid/Zement als Optionen; DeepSeek und Qwen verlangen spezialisierte, normkonforme Reparaturmörtel (DIN 18533-2), Vorbenetzung und min. 20 mm Dicke (Qwen). Konsens: Normgerechte, bauphysikalisch abgestimmte Sanierung – nicht Standardzement.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (BVS/DIBt), dokumentieren Sie alle Defekte bildlich und schriftlich, und führen Sie keinerlei Sanierungsmaßnahmen vor dessen schriftlicher Freigabe durch.
    🔴 Risiko Hydrostatischer Wassereintritt durch Fugenlöcher Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Wertminderung
    🔴 Risiko Bewehrungskorrosion durch Bohrlöcher in Bodenplatte Langfristige statische Schwächung, Rissbildung, Risiko von Bauteilversagen
    🔴 Risiko Fehlsanierung mit Epoxidharz oder Zement Dauerhafte Undichtheit, Folgeschäden, Haftungsrisiko, Mängelrüge im Gewährleistungsfall
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und unabhängige Begutachtung Rechtliche Unwirksamkeit der Abnahme, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Unterlassene Sanierung oder Verzögerung Fortgeschrittene Schäden, höhere Sanierungskosten, Komplettsanierung notwendig
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Kostengünstige, gezielte Sanierung mit langfristiger Funktionsgarantie
    ✅ Chance Nutzung der Bauzustandsdokumentation für Gewährleistungsansprüche Rechtmäßige Durchsetzung von Mängelbeseitigung oder Schadensersatz
    ✅ Chance Einsatz normkonformer, zertifizierter Sanierungsprodukte (DIN 18533-2) Dauerhafte Wiederherstellung der WU-Funktion, Nachweisfähigkeit für Behörden und Versicherungen
    ✅ Chance Einbindung eines BVS-zertifizierten Sachverständigen Rechtssicherheit, klare Verantwortungszuweisung, Vermeidung von Haftungsfallen
    ✅ Chance Systematische Ursachenanalyse (z. B. Schalung, Verdichtung, Betonaufbereitung) Verbesserung der Prozessqualität für zukünftige Bauleistungen, Vermeidung von Wiederholungsmängeln
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach BVS-Richtlinie oder DIBt-Anerkennung) – vor jeglicher Reparatur oder Bauleiterabnahme.
    2. Bild- und Schrift-Dokumentation anfertigen: Fotografieren Sie alle Löcher, Bohrlöcher, Fugenstellen und den Ausstemmdefekt mit Maßstab (z. B. Lineal), dokumentieren Sie Lage, Tiefe und Umgebung schriftlich.
    3. Keine Eigenreparatur durchführen: Verwenden Sie weder Epoxidharz noch Zementmörtel – verzichten Sie vollständig auf Sanierungsversuche bis zur Freigabe durch den Sachverständigen.
    4. Prüfung der Bewehrungslage anordnen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Ortung der Bewehrung in der Bodenplatte an, insbesondere in den 6 cm tiefen Bohrlöchern, um Korrosionsrisiko zu bewerten.
    5. Sanierungskonzept einfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen ein schriftliches, bauphysikalisch abgestimmtes Sanierungskonzept, das Produktname, Verarbeitungshinweise, Nachweisverfahren (z. B. Wasserstandskontrolle) und DIN-Bezug enthält.
    6. Gewährleistungsansprüche vorbereiten: Leiten Sie die Dokumentation und das Sanierungskonzept an den ausführenden Bauunternehmer und den Bauleiter weiter – mit der Aufforderung zur Mängelbeseitigung im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig für Keller, Tiefgaragen und andere Bauwerke verwendet, die gegen Feuchtigkeit geschützt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Wasserdichtigkeit, Betonmischung.
    Weiße Wanne
    Eine wasserdichte Baukonstruktion, die aus WU-Beton hergestellt wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in das Gebäude zu verhindern, insbesondere bei Kellern oder Tiefgaragen, die im Grundwasser liegen.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Epoxidharz
    Ein Kunstharz, das aufgrund seiner hohen Festigkeit und chemischen Beständigkeit häufig für Reparaturen und Beschichtungen im Bauwesen eingesetzt wird. Es eignet sich gut zum Verfüllen von Rissen und Löchern im Beton.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Betonreparatur, Beschichtung.
    Kiesnest
    Eine Ansammlung von grobem Kies im Beton, bei der die Feinanteile (Sand, Zement) fehlen. Kiesnester können die Festigkeit und Dichtigkeit des Betons beeinträchtigen und zu Löchern oder Hohlräumen führen.
    Verwandte Begriffe: Betonzusammensetzung, Lunker, Fehlstelle.
    Schalung
    Eine temporäre Form, die beim Betonieren verwendet wird, um dem Beton die gewünschte Form zu geben. Nach dem Aushärten des Betons wird die Schalung entfernt.
    Verwandte Begriffe: Betonieren, Gussform, Baustelleneinrichtung.
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Die Bewehrung verhindert, dass der Beton unter Belastung reißt.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl.
    Betonüberdeckung
    Die Schicht Beton, die die Bewehrung umgibt und sie vor Korrosion schützt. Eine ausreichende Betonüberdeckung ist wichtig für die Dauerhaftigkeit des Stahlbetons.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Stahlbeton, Betondeckung.
    1. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für "wasserundurchlässiger Beton". Er wird speziell für Bauwerke verwendet, die gegen Wassereintritt geschützt werden müssen, wie z.B. Keller oder Tiefgaragen. Die Zusammensetzung und Verarbeitung von WU-Beton sind streng geregelt, um eine hohe Dichtigkeit zu gewährleisten.
    2. Warum sind Löcher im WU-Beton problematisch?
      Löcher im WU-Beton können die Wasserdichtigkeit des Betons beeinträchtigen. Wasser kann eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung oder sogar zur Beschädigung der Bausubstanz führen. Besonders bei einer weißen Wanne, die als wasserdichte Konstruktion dient, sind solche Defekte kritisch.
    3. Wie entstehen Löcher im WU-Beton?
      Löcher im WU-Beton können verschiedene Ursachen haben. Häufig entstehen sie durch Lufteinschlüsse beim Betonieren, durch Kiesnester (Ansammlungen von grobem Kies ohne ausreichend Feinanteile) oder durch das Ausbrechen von Betonteilen beim Entfernen der Schalung. Auch Fehler bei der Verarbeitung des Betons können zu solchen Defekten führen.
    4. Kann ich die Löcher im WU-Beton selbst reparieren?
      Ich rate dringend davon ab, die Löcher im WU-Beton selbst zu reparieren, ohne vorher eine fachkundige Beurteilung einzuholen. Eine unsachgemäße Reparatur kann die Situation verschlimmern und die Wasserdichtigkeit der Konstruktion weiter beeinträchtigen. Ein Fachmann kann die Ursache der Löcher feststellen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    5. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für Löcher im WU-Beton?
      Die Sanierungsmöglichkeiten für Löcher im WU-Beton hängen von der Größe, Art und Ursache der Defekte ab. Kleine Löcher können in der Regel mit geeignetem Epoxidharz oder Zementmörtel verfüllt werden. Bei größeren Defekten sind möglicherweise aufwändigere Maßnahmen erforderlich, wie z.B. das Ausstemmen und Neuvergießen des Betons.
    6. Was ist eine weiße Wanne?
      Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in das Gebäude zu verhindern. Die weiße Wanne wird häufig bei Kellern oder Tiefgaragen eingesetzt, die im Grundwasser liegen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
    7. Wie wichtig ist die korrekte Ausführung einer weißen Wanne?
      Die korrekte Ausführung einer weißen Wanne ist von entscheidender Bedeutung für die Wasserdichtigkeit des Gebäudes. Fehler bei der Planung, Ausführung oder Materialauswahl können zu Undichtigkeiten und Feuchtigkeitsschäden führen. Daher ist es wichtig, dass die weiße Wanne von erfahrenen Fachleuten geplant und ausgeführt wird.
    8. Was kostet die Sanierung von Löchern im WU-Beton?
      Die Kosten für die Sanierung von Löchern im WU-Beton hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe und Anzahl der Löcher, der Art der Sanierungsmaßnahmen und den regionalen Preisunterschieden. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten vergleichen zu können.
    • Betoninstandsetzung
      Maßnahmen zur Reparatur und Sanierung von beschädigtem Beton.
    • Kellerabdichtung
      Verschiedene Methoden, um Keller vor eindringendem Wasser zu schützen.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel in Kellerräumen.
    • Ursachen für Risse im Beton
      Unterschiedliche Gründe für die Entstehung von Rissen in Betonbauteilen.
    • Wasserdruck auf Kellerwände
      Berechnung und Auswirkungen von Wasserdruck auf Kellerwände.
  2. WU-Beton: Wassereindringtiefe & Reparatur von Wandlöchern
    WU-Beton
    muss von der Rezeptur und der Verarbeitung gewährleisten, dass die Wassereindringtiefe in den Betonquerschnitt nicht mehr als 5 cm beträgt. Insofern dürften die Verankerungen der Schalung unproblematisch sein. Bei den Wandlöchern ist zunächst einmal zu klären, ob sie innen oder außen liegen. In jedem Fall gibt es dafür geeignete Repartursysteme. Reines Epoxydharz halte ich jedoch an einer senkrechten Wand für kaum ausführbar. Die Wandlöcher sind offenbar Lunker und lassen gerade bei WU Konstruktionen in der angegeben Tiefe auf eine mangelhafte Verdichtung schließen, deshalb unbedingt genau überprüfen und bei weiteren Fehlstellen an der wasserzugewandten Seite gegebenefalls zusätzliche Flächenabdichtung einbauen.
    Schöne Grüße aus Bochum
  3. WU-Beton: Fehlstelle durch Bauhandschuh – Sanierungsempfehlung
    Löcher in WU-Beton
    Hallo Herr Krause,
    besten Dank für die Antwort.
    Es geht konkret um Löcher an der Innenseite der WU-Beton-Wände und an der Oberfläche der Bodenplatte.
    An der Stelle, wo am Wandfußpunkt ein Bauhandschuh einbetoniert war, klafft jetzt nach dessen Herausnahme ein 12 cm breites, 5 cm hohes und 7 cm tiefes Loch in der Wand. Diese Fehlstelle soll nach Auskunft meines Bauträgers mit WU-Beton geschlossen werden bis ca. 1 cm vor der bündigen Innenfläche. Der Rest werde mit bitumenhaltiger Spachtelmasse verstrichen. Die Fläche zwischen dem jetzt 1 Woche altem WU-Beton der Wand und dem neu zu verfüllenden WU-Beton soll mittels ASO-Unigrund-K der Firma Schomburg behandelt werden. Damit soll sicher gestellt werden, dass die beiden WU-Betone zusammen haften. Ist diese Vorgehensweise aus Ihrer Sicht sachgemäß?
    Außerdem ist an der Oberfläche der Bodenplatte zumindest ein sehr tiefes Bohrloch (7 cm tief und 1 cm im Durchmesser), das mit Epoxidharz verfüllt wurde.
    Meine Sorge ist, ob diese Maßnahmen dazu beitragen, dass die Wasserundurchlässigkeit der weißen Wanne sicher gestellt bleibt.
    Gruß, Manfred
  4. Bauhandschuh im Beton: Vollständige Entfernung prüfen!
    Foto von Edmund Bromm
    Könnte an dem Bauhandschuh noch ein Maurer hängen?
    Ist wirklich weit genug gestemmt worden?
  5. WU-Beton: Fehlstellen innen mit Spezialmörtel verschließen
    An der Innenseite
    würde ich kein Bitumen einbauen lassen. Am besten ist, die Fehlstellen (Löcher) mit einem kunststoffmodifizierten Spezialmörtel zu schließen (schwindfrei) und die Oberfläche mit Betonspachtel beizuspachteln. Die Flanken muss natürlich zur Haftverbesserung vorbehandelt sein. Falls es trotzdem nachher dort undicht sein sollte kann immer noch später an der Stelle verpressen (Packer). Beton hat folgende gute Eigenschaft (im Gegensatz zu anderen Abdichtungen): Wenn WU-Beton undicht wird, dann dringt das Wasser immer an genau der Schadstelle ein, weil es keine Hinterläufigkeit o.ä. gibt. Deshalb kann man i.d.R. undichte WU Konstruktionen immer später noch problemlos von innen verpressen. Im Gegensatz dazu muss man bei undichten WU Konstruktionen mit Mauerwerk und KMB o.ä. immer erst das Leck von außen suchen.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    WU-Beton: Löcher in der weißen Wanne – Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Löcher und Fehlstellen im WU-Beton einer weißen Wanne, insbesondere an den Übergängen zwischen Wänden und Bodenplatte. Ursachen können Verankerungen der Schalung oder das Einbetonieren von Fremdkörpern sein. Die Sanierung erfordert eine fachgerechte Beurteilung der Fehlstellen und den Einsatz geeigneter Reparaturmaterialien wie kunststoffmodifizierter Spezialmörtel. Eine nachträgliche Abdichtung kann bei Bedarf durch Verpressen erfolgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WU-Beton: Fehlstelle durch Bauhandschuh – Sanierungsempfehlung sollte eine Fehlstelle durch einen einbetonierten Bauhandschuh fachgerecht mit WU-Beton geschlossen werden. Es ist entscheidend, dass der Beton die geforderte Wassereindringtiefe einhält, wie in WU-Beton: Wassereindringtiefe & Reparatur von Wandlöchern erläutert.
    ✅ Zusatzinfo: Für die Sanierung von Fehlstellen im WU-Beton wird in WU-Beton: Fehlstellen innen mit Spezialmörtel verschließen die Verwendung eines schwindfreien, kunststoffmodifizierten Spezialmörtels empfohlen. Die Oberfläche sollte zusätzlich mit Betonspachtel beigespachtelt und die Flanken zur Haftverbesserung vorbehandelt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Tiefe und Lage der Löcher im WU-Beton gründlich. Lassen Sie die Fehlstellen von einem Fachmann beurteilen und mit geeigneten Materialien sanieren. Achten Sie darauf, dass die Sanierungsmaterialien für den Einsatz im WU-Beton geeignet sind und die geforderten Eigenschaften erfüllen. Beachten Sie den Hinweis aus Bauhandschuh im Beton: Vollständige Entfernung prüfen!, dass der Fremdkörper vollständig entfernt wurde.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Beton, Wanne, Loch, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Wanne, Loch, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Wanne, Loch, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Beton: Löcher in der weißen Wanne – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Löcher im WU-Beton: Ursachen & Sanierung
Suche nach: WU-Beton, weiße Wanne, Löcher, Beton, Sanierung, Keller, Bodenplatte, Wand, Abdichtung, Epoxidharz
