Keller abdichten im Altbau: Kosten, Methoden & Risiken bei Baujahr 1967?
❓ Fragestellung: Keller abdichten im Altbau: Kosten, Methoden & Risiken bei Baujahr 1967?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Fundament-Spalt als kritische Schwachstelle, die fachlich nicht mit Standardabdichtung behoben werden kann; Alle drei warnen dringend vor Asbest in Klebern oder Bitumenprodukten aus dem Baujahr 1967 und fordern eine vorab durchgeführte Analyse; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse (aufsteigend vs. drückend vs. kondensativ) vor jeglicher Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf erst beginnen, wenn eine fachlich anerkannte Ursachenanalyse vorliegt, der Fundament-Spalt fachgerecht verpresst wurde, Asbest ausgeschlossen oder fachgerecht saniert ist und die Statik durch einen zertifizierten Statiker bestätigt wurde.
Die Diskussion dreht sich um die Kellerabdichtung eines Altbaus (Bj. 1967). Es werden verschiedene Methoden wie Bitumenbahnen und Schweißbahnen angesprochen. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Verfüllung des Grabens nach der Abdichtung. Zudem wird auf mögliche statische Risiken bei der Freilegung der Kellerwände hingewiesen.
Hallo, hier meldet sich ein verzweifelter Hobby-Sanierer, bzw. Häusleinhaber der endlich seinen Keller dicht haben möchte ...
Also, besagtes Haus ist Baujahr 67, einstöckig mit Satteldach und halb unterkellert (ca. 4x12 Meter), Gesamtfläche ca. 8x12 Meter. Nun wollte ich einen Kellerraum bewohnbar machen, dieser wurde vom Vorbesitzer als Waschkeller genutzt, voll vertäfelt und wohl nie Fenster geöffnet ...
Die erste Maßnahme war nach dem Kauf die Vertäfelung raus und ständig gelüftet. Dies war jetzt so seit ca. 2 Jahren und der Putz etc. fühlte sich jetzt trocken an. Dachte zu diesem Zeitpunkt das es nur Kondensfeuchte war. Also habe ich begonnen alte Wasserleitungen (die Aufputz gelegt waren) rauszumachen und neue Elektrik zu verlegen. Beim Bohren der Steckdosenlöcher an den Außenwänden dann die Ernüchterung, Mauerwerk feucht ...
Also habe ich dann den Entschluss gefasst (der der Vorgarten eh noch nicht gemacht war) komplett abzudichten. Habe dann angefangen das Haus freizugraben, bin auch schon an der Ecke wo besagter Raum ist bis auf die Sohle.
Nun aber zu meinen Fragen:
1. Reicht es, nachdem ich jetzt noch eine Hohlkehle auf das ca. 30 cm vorstehende Fundament bastel, eine Bitumenbahn bis ca. 10 cm unter dem Fundament in eine Kiesschicht anzukleben, dann den Rest nach oben hin mit einer Bitumendickschicht zu versehen?
2. Das Erdreich ist sehr schwerer dunkler Boden, welcher auf die letzten 1,5 Meter zum Fundament hin richtig schwer nass war, jetzt getrocknet auf einem riesen Haufen liegt und steinhart geworden ist, würde dies Erde nun gerne abfahren lassen und den Graben anderweitig, mit nicht so wasserspeichendem Erdreich wieder verfüllen. Geht das, bzw. was müsste ich dafür nehmen (Kiessand, Sand, o.ä.)?
Habe übrigens meiner Meinung nach einen Hauptgrund der feuchten Mauer gefunden, auf dem Fundament wurde wohl damals ein Schalbrett vergessen und mit einbetoniert, nach der Verrottung ist, bzw. war da nun ein ca. 2 cm breiter und 15 cm hoher Spalt bis nach innen zum Putz.
Hoffe ich überstrapaziere hier jetzt nicht die Experten mit meinen Baulaien-Fragen und hoffe weiterhin das mir jemand helfen kann diesen Keller dicht zu bekommen, will ja nicht das meine schweißtreibende Handarbeit bis dato umsonst war ...
PS: Könnte auch Bilder schicken ...
Mit superfreundlichen Grüßen an alle,
Christian
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Stopp aller Arbeiten am Fundament – der 2 cm breite Spalt stellt eine akute Eintrittsstelle für drückendes Wasser dar und erfordert fachgerechte Verpressung durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb.
    🔴 KRITISCH: Asbestverdacht im Kleber oder Bitumenbelag aus Baujahr 1967: Vor jeglicher Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Abtragen) ist eine bauteilbezogene Asbestanalyse gemäß TRGS 519 durchzuführen – Eigenarbeiten sind lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Statikrisiko durch Freilegung und Sanierung: Das Ausgraben der Kelleraußenwand beeinträchtigt die seitliche Stabilisierung des Fundaments – ein Statiker muss vor und nach den Arbeiten die Tragfähigkeit prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Bitumenbahn in Kiesschicht verlegen – Kies beschädigt die Bahn, verhindert Dichtigkeit und provoziert Wasserstau hinter der Abdichtung; stattdessen: Noppenbahn mit Dränage und definiertem Gefälle zur Entwässerung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Innenabdichtung ohne Ursachenklarung (aufsteigend? drückend? kondensativ?) ist bei diesem Fall ausgeschlossen – sie verlagert das Problem und begünstigt Schimmel unter Putz.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren Keller aus dem Baujahr 1967 abdichten möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu schwerwiegenden Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Eine korrekte Analyse der Ursachen ist entscheidend.
    • Ursachenanalyse: Identifizieren Sie die genaue Ursache der Feuchtigkeit (z.B. aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser).
    • Abdichtungsmethoden: Wählen Sie die passende Methode. Gängige Optionen sind:
      • Bitumenabdichtung: Aufbringen einer Bitumenschicht auf die Kelleraußenwand.
      • Innenabdichtung: Abdichtung von innen mit speziellen Dichtungsschlämmen.
      • Drainage: Anlegen einer Drainage, um das Wasser vom Haus wegzuleiten.
      • Hohlkehle: Einbau einer Hohlkehle im Übergangsbereich zwischen Bodenplatte und Wand.
    • Materialien: Achten Sie auf hochwertige Materialien und eine fachgerechte Verarbeitung.
    • Kosten: Die Kosten variieren je nach Methode und Umfang der Arbeiten. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden könnte Asbest verbaut sein. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Asbestuntersuchung durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Fachmann für Kellerabdichtung zu konsultieren. Er kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die passende Lösung empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Kellers aus dem Baujahr 1967. Der Eigentümer hat nach Entfernung alter Verkleidungen und Lüftung Feuchtigkeit im Mauerwerk festgestellt und bereits mit dem Freilegen der Kelleraußenwände begonnen. Die geplanten Abdichtungsmaßnahmen sowie die Frage nach der Verfüllung des Grabens sind zentrale Punkte. Aus fachlicher Sicht ist die Situation komplexer als vom Laien angenommen, da bei einem Baujahr 1967 mit erheblichen Altlasten wie Teerpappen oder Asbest in Klebern gerechnet werden muss.
    🔴 Gefahr: Der gefundene Spalt im Fundament durch ein vergessenes Schalbrett stellt eine massive und dauerhafte Eintrittsstelle für drückendes Wasser dar. Eine einfache Bitumenbeschichtung wird diesen Spalt nicht dauerhaft verschließen können. Zudem besteht bei Baujahr 1967 ein hohes Risiko, dass die vorhandene Bitumenschicht oder Kleber asbesthaltig sind. Jegliche Bearbeitung (Schleifen, Fräsen) ist ohne Fachkenntnis und Schutzausrüstung lebensgefährlich.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Abdichtung mit einer Bitumenbahn bis 10 cm unter das Fundament in eine Kiesschicht ist fachlich nicht korrekt. Eine horizontale Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit wird so nicht erreicht. Zudem ist die Verwendung einer Bitumendickschicht ohne geeigneten Putzgrund und ohne Schutzlage gegen mechanische Beschädigung und Wurzeln nicht dauerhaft. Die Idee, den Graben mit nicht wasserspeicherndem Material zu verfüllen, ist grundsätzlich richtig, jedoch muss die gesamte Abdichtung als System (Dichtungsschicht, Noppenbahn, Dränage) geplant werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Feuchtigkeitsart. Handelt es sich um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Fundament, um drückendes Wasser von außen oder um Kondensfeuchte? Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel eine Kombination aus einer vertikalen Außenabdichtung (z.B. kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung - KMB) und einer horizontalen Sperre im Mauerwerk (z.B. Injektionsverfahren). Für den Spalt im Fundament ist eine Verpressung mit Injektionsharz oder Zementsuspension notwendig. Die Verfüllung des Grabens sollte mit einem Dränkies (z.B. 16/32 mm) erfolgen, der über eine Dränleitung am Fuß der Abdichtung das Wasser ableitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle weiteren Arbeiten an der Außenabdichtung. Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen erfahrenen Fachbetrieb. Lassen Sie vorab eine Bauteilöffnung und eine Analyse der vorhandenen Schichten (Asbesttest) durchführen. Nur mit einer fachmännischen Planung und Ausführung wird der Keller dauerhaft trocken und der immense Aufwand nicht vergeblich sein.
    Der Sachverhalt beschreibt einen halbunterkellerten Altbau aus 1967 mit nachweisbarer Feuchte in der Kellerwand, die sich bei Bohrarbeiten offenbarte – ein klares Indiz für aufsteigende oder seitliche Feuchte, nicht nur Kondensation. Die zweijährige Lüftung hat die Oberflächentrockenheit getäuscht, während die Feuchte im Mauerwerk weiterhin aktiv eindringt, insbesondere über den identifizierten 2 cm breiten Spalt im Fundament, der als direkter Wasserweg nach innen fungiert.
    🔴 Gefahr: Der Spalt im Fundament ist ein gravierendes strukturelles Versagen der ursprünglichen Abdichtung und ermöglicht ungehinderten Wassertransport in den Keller – dies birgt Risiko für langfristige Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Holzzerstörung und gesundheitsschädlichen Schimmelbefall, insbesondere in einem Raum, der zukünftig bewohnbar sein soll.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Kombination aus Hohlkehle, Bitumenbahn in Kiesschicht und Dickschichtabdichtung ist technisch unzureichend: Bitumenbahnen dürfen niemals in Kiesschicht verlegt werden – Kies beschädigt die Bahn, verhindert eine dichte Verklebung und führt zu Wasserstaus hinter der Abdichtung; zudem fehlt jede Entwässerungsebene und eine horizontale Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchte.
    ➕ Ergänzung: Ein schwerer, toniger Boden mit hoher Wasserspeicherfähigkeit verstärkt den hydrostatischen Druck auf die Kellerwand – eine reine Abdichtung ohne Entwässerungssystem (z. B. Dränmatte mit Rohrentwässerung) ist bei diesem Bodentyp langfristig zum Scheitern verurteilt.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Verfüllung mit Kiessand oder Sand ist grundsätzlich sinnvoll, aber nur bei korrekter Schichtung: Direkt an der Wand muss eine dränierende Schicht (z. B. Kies 16/32 mm) mit mindestens 30 cm Breite und Gefälle zur Entwässerungslinie angeordnet werden – reiner Sand ist ungeeignet, da er bei Verdichtung versickert und verstopft.
    ✅ Zustimmung: Die Freilegung bis zur Sohle und die Identifikation des Fundamentfehlers sind richtige und notwendige Schritte – sie ermöglichen eine fachgerechte Sanierung statt symptomatischer Behandlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur detaillierten Feuchteanalyse, statischen Bewertung des Fundamentfehlers und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenleistung ohne fachliche Planung birgt hohe Risiken für Folgeschäden und Kostenexplosion.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Fundament-Spalt als kritische Schwachstelle, die fachlich nicht mit Standardabdichtung behoben werden kann.
    • Alle drei warnen dringend vor Asbest in Klebern oder Bitumenprodukten aus dem Baujahr 1967 und fordern eine vorab durchgeführte Analyse.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse (aufsteigend vs. drückend vs. kondensativ) vor jeglicher Maßnahme.
    • GoogleAI nennt "Innenabdichtung" als mögliche Option – DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab, da bei diesem Sachverhalt (Spalt, drückendes Wasser, Altbau) eine Innenabdichtung kontraproduktiv und gefährlich ist.
    • GoogleAI bewertet Bitumenbahn als gängige Methode – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Bitumenbahnen dürfen nicht in Kiesschicht verlegt werden; statt dessen wird eine Noppenbahn mit Dränage gefordert.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer horizontalen Sperre (z. B. Injektionsverfahren) und einer Verpressung des Spalts mit Injektionsharz oder Zementsuspension – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI und werden bei Qwen nur teilweise angesprochen.
    • Qwen spezifiziert die Bodentyp-Abhängigkeit: bei tonigem Boden ist ein Entwässerungssystem (Dränmatte + Rohrentwässerung) zwingend – dieser Aspekt fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur implizit angedeutet.
    • GoogleAI listet "Hohlkehle" als Option – Qwen und DeepSeek bewerten diesen Ansatz als unzureichend im vorliegenden Kontext mit Fundament-Spalt und drückendem Wasser. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Hohlkehle allein ist keine Abdichtungsmaßnahme, sondern lediglich ein Detailanschluss – sie ersetzt keine vertikale/horizontale Sperre.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten und detailliertesten Einschätzungen: DeepSeek (für Spaltverpressung, Asbestrisiko, Systemdenken) und Qwen (für Bodenbedingungen, Dränagespezifikation, Kiesgranulometrie) bilden den fachlichen Konsens-Rahmen. GoogleAI liefert eine allgemeine Orientierung, ist aber in kritischen Details technisch unzureichend.
    Ursachenanalyse vor Maßnahme ✅ Alle drei Modelle fordern eindeutig eine Klärung der Feuchtigkeitsart (aufsteigend/drückend/kondensativ) durch Fachkraft – ohne diese keine sinnvolle Sanierung.
    Fundament-Spalt (2 cm) ✅ Einheitlich als akut kritisch eingestuft; reine Bitumenabdichtung ist unzureichend; Verpressung mit Injektionsharz oder Zementsuspension ist zwingend erforderlich.
    Asbestrisiko ✅ Vollständige Übereinstimmung: Asbestverdacht im Kleber/Bitumen aus 1967 ist hoch; vor jeglicher Bearbeitung ist ein TRGS 519-konformer Asbesttest zwingend.
    Verlegung von Bitumenbahn in Kiesschicht ❌ GoogleAI nennt es als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und technisch fundiert: Kies beschädigt Bahnen, verursacht Wasserstau – nur Noppenbahn mit Dränage zulässig.
    Innenabdichtung als Lösung ❌ GoogleAI listet sie auf – DeepSeek und Qwen lehnen sie ab; Konsens: bei drückendem Wasser und Spalt ist Innenabdichtung kontraproduktiv und gesundheitsgefährdend.
    Statikrisiko durch Ausgrabung ⚠️ GoogleAI erwähnt es nicht – DeepSeek und Qwen weisen darauf hin. Konsens ergibt sich aus Fachstandards: Ausgrabung beeinträchtigt Seitenhaltung → Statikprüfung vor und nach Ausgrabung ist Pflicht.
    🔴 Risiko Unentdeckter Asbest bei Bearbeitung Lebensbedrohliche Gesundheitsgefahren für Bauherren und Handwerker; strafrechtliche Haftung; Sanierungskostensteigerung um 300–500 %
    🔴 Risiko Unverpresster Fundament-Spalt Dauerhafter Wassereintrag → Salzausblühungen, Putzabbruch, Schimmelpilzbefall, Holzzerstörung; langfristig Gefahr für Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Fehlende Dränage bei tonigem Boden Hydrostatischer Druck bleibt erhalten → Abdichtung wird durchlässig oder abgelöst; systemweiter Sanierungsversagen
    🔴 Risiko Fehlende statische Bewertung der Ausgrabung Rissbildung im Mauerwerk, Setzungen, langfristige Standsicherheitsgefährdung – bei schweren Fällen Einsturzrisiko
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Verfüllung (z. B. Sand) Verdichtung und Verstopfung → kein Wasserabfluss → Stauwasser hinter Abdichtung → erhöhte Druckbelastung und Rückstau
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Systemansatz (Vertikal + Horizontal + Dränage) Dauerhafte Trockenlegung, Wertsteigerung des Gebäudes um 10–15 %, Nutzungserweiterung (z. B. Wohnkeller)
    ✅ Chance Integration einer modernen Lüftungs- und Feuchteregelung Langfristige Vermeidung von Kondensfeuchte und Schimmel – auch bei klimatischen Schwankungen
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung für Energieeffizienzmaßnahmen (z. B. Perimeterdämmung) Reduzierung der Heizkosten um bis zu 12 %, höhere Wohnkomfortwerte, Förderfähigkeit über BAFA/KfW
    ✅ Chance Dokumentation und Baubegleitung durch Sachverständigen Rechtssicherheit bei späteren Schäden, Nachweis für Käufer/Immobilienmarkt, mögliche Versicherungsleistungen
    ✅ Chance Erstellung eines zukunftsfähigen Sanierungskonzepts mit Lebenszyklusplanung Vermeidung von Folgesanierungen innerhalb von 15 Jahren; klare Wartungs- und Inspektionsintervalle
    1. Unverzüglichen Stopp aller Arbeiten am Fundament und an der Außenwand veranlassen: Kein weiteres Ausgraben, Schleifen oder Abtragen, bis Asbest ausgeschlossen und Spaltverpressung geplant ist.
    2. Asbestanalyse durchführen lassen: Beauftragen Sie eine akkreditierte Prüfstelle gemäß TRGS 519 für eine bauteilbezogene Probenahme an Kleber-, Bitumen- und Putzschichten – nicht nur "Stichprobe".
    3. Zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerk zur ganzheitlichen Feuchteursachenanalyse und Sanierungskonzeption.
    4. Statiker hinzuziehen: Vor Beginn des Ausgrabens ist eine statische Vorabprüfung des Fundaments und der angrenzenden Mauerwerksbereiche erforderlich – dokumentieren Sie die Ergebnisse schriftlich.
    5. Dränagesystem und Verfüllung fachgerecht planen: Verfüllen Sie den Graben nicht mit Sand, sondern ausschließlich mit Dränkies 16/32 mm; integrieren Sie eine Noppenbahn mit angeschlossener Rohrentwässerung und mindestens 2 % Gefälle zur Senke.
    6. Verpressung des Fundament-Spalts priorisieren: Beauftragen Sie einen spezialisierten Abdichtungsfachbetrieb mit Nachweis über Injektionsharzverpressung (z. B. Polyurethanharz oder Zementsuspension) nach DIN 18195-4.
    Bitumenabdichtung
    Eine Abdichtungsmethode, bei der Bitumen auf die Kellerwand aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Bitumen ist ein wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    Hohlkehle
    Eine abgerundete Verbindung zwischen Bodenplatte und Wand, die Spannungen reduziert und die Abdichtung verbessert. Sie wird oft bei der Kellersanierung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Übergang, Abdichtung, Sanierung.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, das um das Fundament eines Gebäudes verlegt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht aus Rohren und Kies. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Fundament, Feuchtigkeitsschutz.
    Kapillarität
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen. Im Kontext von Kellern kann Kapillarität dazu führen, dass Feuchtigkeit durch das Mauerwerk aufsteigt. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Mauerwerk, Wasseraufnahme.
    Aufsteigende Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit, die durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben steigt. Dies ist ein häufiges Problem in älteren Gebäuden ohne Horizontalsperre. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Mauerwerk, Horizontalsperre.
    Horizontalsperre
    Eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert. Sie wird oft nachträglich in ältere Gebäude eingebaut. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Mauerwerk, Abdichtung.
    Kondensfeuchte
    Feuchtigkeit, die entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dies kann in Kellern zu Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Schimmel, Luftfeuchtigkeit.
    1. Welche Abdichtungsmethode ist die richtige für meinen Keller?
      Die richtige Methode hängt von der Ursache der Feuchtigkeit und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine gründliche Analyse durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die passende Lösung zu finden. Gängige Methoden sind Bitumenabdichtung, Innenabdichtung und Drainage.
    2. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten variieren stark je nach Methode, Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen. Auch regionale Preisunterschiede können eine Rolle spielen.
    3. Kann ich die Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Eine Kellerabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehlerhafte Ausführung kann zu schwerwiegenden Schäden führen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Abdichtung fachgerecht erfolgt.
    4. Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?
      Die Dauer der Arbeiten hängt vom Umfang und der gewählten Methode ab. Kleinere Abdichtungsarbeiten können wenige Tage dauern, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen in Anspruch nehmen können. Ein Fachbetrieb kann Ihnen eine realistische Einschätzung geben.
    5. Was ist eine Hohlkehle und wozu dient sie?
      Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient dazu, Spannungen im Übergangsbereich zu reduzieren und die Abdichtung zu verbessern. Sie wird oft bei der Sanierung von Kellern eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    6. Was ist bei der Auswahl der Materialien zu beachten?
      Achten Sie auf hochwertige und für den jeweiligen Zweck geeignete Materialien. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Materialien für Ihre spezifische Situation am besten geeignet sind. Billige Materialien können langfristig zu Problemen führen.
    7. Wie erkenne ich, ob mein Keller feucht ist?
      Anzeichen für Feuchtigkeit im Keller können feuchte Wände, Schimmelbildung, muffiger Geruch, Ausblühungen an den Wänden oder abplatzender Putz sein. Auch Kondenswasserbildung an den Wänden kann ein Hinweis sein.
    8. Was ist eine Bitumendickbeschichtung?
      Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die auf die Kelleraußenwand aufgetragen wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie wird häufig bei der Sanierung von Kellern eingesetzt und bietet einen zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit.
    • Kellerlüftung
      Tipps zur richtigen Belüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Keller dämmen
      Methoden und Materialien zur Wärmedämmung des Kellers.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Haus.
    • Bausubstanz sanieren
      Maßnahmen zur Erhaltung und Reparatur der Bausubstanz.
  2. 🔴 Kellerabdichtung Altbau: Statikrisiko durch Freilegung!
    Will ja nicht die Pferde scheu machen ...
    Will ja nicht die Pferde scheu machen zumal ich ganz und gar kein Fachmann bin.
    Aber wenn Ihnen hier kein Fachmann antwortet ...
    bzgl. Pferde scheu:
    Sie haben von außen die Kellerwände freigelegt, bis auf's Fundament?
    Ich habe gehört, dass das eine oder andere Mal jemand von seinem Haus bei so einer Aktion erschlagen worden ist, weil das Erdreich drumherum statisch vonnöten war. Ach ja, das Haus war dann anschließend natürlich auch hin.
    Zu der Abdichterei: Scheint ja feucht zu sein, bei Ihnen. 😉
    Ich denke, zu der ganzen Bitumengeschichte sollte man noch so eine Noppenbahn mit Vlies addieren, die das Wasser nach unten ableitet. Nach unten? Ach ja, gibt's denn unten eine funktionierende Drainage? So löchrige Rohre, die das Sickerwasser, das  -  nun erfolgreich von Ihrem Keller ferngehalten  -  nach unten drängt, in die Kanalisation leitet?
    Diese Noppenbahn sollte dann, wie Sie es ja planen, idealerweise von Kies o.ä. umgeben sein.
    Ich hoffe, Ihnen kommt bei Ihren schweißtreibenden Arbeiten nie die Kellerwand entgegen.
    Ach ja, an so schwülwarmen Sommertagen wie jetzt gerade lieber nachts lüften, tagsüber die Fenster schließen, dann klappt's mit dem Trocknen des Kellers besser.
  3. Keller abdichten: Grabenverfüllung – Mutterboden geeignet?
    Danke
    für die Antwort ...
    Also bis dato steht das Haus noch ... *grins*
    Hab jetzt noch ein paar Tipps bekommen, die Bitumenschicht und die Schweißbahn im unteren Bereich müsste reichen, leider weiß ich immer noch nicht womit ich den Graben am besten wieder verfülle, man sagte mir jetzt das auch normaler Mutterboden reichen würde, mal schauen was ich da so mache ...
    Trotzdem nochmal Danke für die Antwort, leider konnte ich ja keinen Experten mobilisieren, schade eigentlich ...
    Keller abdichten im Altbau: Methoden, Kosten & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kellerabdichtung eines Altbaus (Bj. 1967). Es werden verschiedene Methoden wie Bitumenbahnen und Schweißbahnen angesprochen. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Verfüllung des Grabens nach der Abdichtung. Zudem wird auf mögliche statische Risiken bei der Freilegung der Kellerwände hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerabdichtung Altbau: Statikrisiko durch Freilegung! wird auf die Gefahr hingewiesen, dass das Freilegen der Kellerwände die Statik des Hauses beeinträchtigen kann. Dies sollte unbedingt von einem Fachmann geprüft werden, bevor mit den Arbeiten begonnen wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Bitumenschichten und Schweißbahnen im unteren Bereich wird als ausreichend erachtet, um den Keller abzudichten. Es ist jedoch wichtig, die Materialien fachgerecht zu verarbeiten, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Die korrekte Ausführung der Hohlkehle ist ebenfalls entscheidend für den Erfolg der Kellerabdichtung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bezüglich der Grabenverfüllung nach der Kellerabdichtung gibt es unterschiedliche Meinungen. Während einige Experten zu speziellem Material raten, wird im Beitrag Keller abdichten: Grabenverfüllung – Mutterboden geeignet? auch die Verwendung von normalem Mutterboden in Erwägung gezogen. Hier sollte man sich von einem Fachmann beraten lassen, um die optimale Lösung für die jeweilige Situation zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Kellerabdichtung im Altbau sollte eine umfassende Analyse des Feuchtigkeitsschadens durchgeführt werden. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Fachfirmen einzuholen und die Kosten und Methoden sorgfältig zu vergleichen. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen und Hinweise, die bei der Planung und Durchführung der Kellerabdichtung berücksichtigt werden sollten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Altbau, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Altbau, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Altbau, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller abdichten im Altbau: Kosten, Methoden & Risiken bei Baujahr 1967?
Suche nach: Kellerabdichtung Altbau: Methoden, Kosten, Risiken
Suche nach: Keller abdichten, Altbau, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Sanierung, Bitumenbahn, Hohlkehle, Drainage, Kosten, Risiken
