Kellerabdichtung nach DIN 18195: Pentaflexband, Dickbeschichtung & Co. – Entspricht mein Keller den Normen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Kellerabdichtung gemäß DIN 18195 bei einem Keller aus Fertigbetonteilen. Entscheidend sind die vertraglichen Vereinbarungen, die Bodenverhältnisse und die Frage, ob eine Abdichtung nach DIN 18195 oder eine "Weiße Wanne" vereinbart wurde. Ein Bodengutachten kann notwendig sein, um die passende Abdichtungsart zu bestimmen. Die Verantwortlichkeit liegt oft beim Bauherrn, daher ist eine genaue Vertragsprüfung wichtig.
Hallo Forumsuser,
ich habe einen Keller aus Fertigbetonteilen aufgestellt bekommen. Die Bodenplatte ist 30 cm dick und befindet sich auf einer ca. 15 cm dicken Kieslage. Lt. Kellerbauer befindet sich in der Bodenplatte eine größer dimensionierte Stahlarmierung gegen Rissbildung. In die Bodenplatte wurde als "Wassersperre" Pentaflexband mit eingegossen. Ebenfalls wurde Pentaflexband auf einem Blech in die vertikalen Stoßfugen verschraubt und mit dem horizontalen Band verschweißt. Nach Montage der Filigran-Fertigdecke wurde das gesamte System mit WU-Beton vergossen. Auf die (Eck-) Fugen wurde meiner Meinung nach unfachmännisch eine Lage "Dachpappe" aufgebracht, die auch die ganze Sache ins Rollen gebracht hat. Ansonsten ist die Außenwand nackt.
Ist dieser Keller durch die Pentaflexlagen bzw. WU-Betonaußenwände wasserdicht oder nicht? Lt. DINAbk. 18195 fehlen m.E. nach die Dickbeschichtung. Mein Kellerbauer behauptet aber steif und fest, dass der Keller durch die WU-Beton Außenwände und die Pentaflexbänder absolut wasserdicht ist.
Welche DIN kommt hier überhaupt ans greifen, da ca. 50 cm unter der Bodenplatte Grundwasser liegt und neben unserem Grundstück (18x23 m) ein Bach verläuft. DIN 18195-4 oder DIN 18195-6?
Fragende Grüße, M. Fuchs
Land: NRW
    🔴 KRITISCH: Keine alleinige Abdichtung durch WU-Beton und Pentaflexband bei anstehendem Grundwasser (50 cm unter Bodenplatte) – flächige, wasserdruckhaltende Abdichtung nach DINAbk. 18533-2 zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Verwendung von Dachpappe auf Fugen ist normwidrig, nicht dauerhaft und stellt einen schwerwiegenden Ausführungsfehler dar.
    ⚠️ WICHTIG: Pentaflexband ist ausschließlich ein Fugendichtungselement und ersetzt keinesfalls eine vollflächige horizontale und vertikale Abdichtungsschicht.
    ⚠️ WICHTIG: Statik und Fugenintegrität der Fertigteilwände müssen durch Sachverständigen geprüft werden, da dynamische Setzungen oder Risse die Abdichtung unwirksam machen können.
    Ich beurteile die Kellerabdichtung anhand der gegebenen Informationen. Die Einhaltung der DIN 18195 hängt von mehreren Faktoren ab, die ich im Folgenden erläutere:
    Bodenplatte: Eine 30 cm dicke Bodenplatte auf einer Kieslage mit Stahlarmierung ist grundsätzlich eine gute Basis. Die Stahlarmierung minimiert das Risiko von Rissbildung, was für die Dichtigkeit wichtig ist.
    Pentaflexband: Der Einsatz von Pentaflexband in den Stoßfugen ist eine gängige Methode zur Abdichtung von Betonfertigteilen. Es ist wichtig, dass das Band fachgerecht eingebaut wurde, um seine Funktion zu gewährleisten. 🔴
    Dickbeschichtung: Die Dickbeschichtung der Außenwände ist eine weitere wichtige Komponente der Abdichtung. Die korrekte Ausführung und Materialauswahl sind entscheidend für die Wirksamkeit.
    Gesamtsystem: Ob die Kellerabdichtung der DIN 18195 entspricht, kann ich aus der Ferne nicht abschließend beurteilen. Die Norm stellt detaillierte Anforderungen an die Planung und Ausführung der Abdichtung, die ich ohne genaue Kenntnis der Bauausführung nicht bewerten kann. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen vor Ort zu beauftragen, der die Abdichtung im Detail prüft und mit den Anforderungen der DIN 18195 vergleicht. Lassen Sie sich die Ausführung der Abdichtung detailliert vom Kellerbauer erläutern und dokumentieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Keller aus Fertigbetonteilen mit einer Bodenplatte auf Kieslage, Pentaflexband als Wassersperre und WU-Beton-Außenwänden. Die Angabe, dass ca. 50 cm unter der Bodenplatte Grundwasser ansteht und ein Bach in der Nähe verläuft, deutet auf eine hohe Grundwasserbelastung hin. Die Verwendung von Dachpappe auf den Fugen ist ein klares Indiz für eine unfachmännische Ausführung, da dieses Material nicht für dauerhafte Abdichtungen im erdberührten Bereich geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Pentaflexband und WU-Beton allein ist bei anstehendem Grundwasser (Druckwasser) in der Regel nicht ausreichend. Nach DIN 18533 (Nachfolgenorm der DIN 18195) ist bei drückendem Wasser eine wasserdruckhaltende Abdichtung erforderlich, die in der Regel aus einer Dickbeschichtung oder einer Bahnenabdichtung mit Schutzlage besteht. Die Behauptung des Kellerbauers, der Keller sei allein durch WU-Beton und Pentaflexband absolut wasserdicht, ist fachlich falsch und birgt ein hohes Risiko für spätere Feuchteschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 18195 ist durch die DIN 18533 abgelöst worden. Für den vorliegenden Fall mit Grundwasser in 50 cm Tiefe ist die DIN 18533-1 und -2 (Bemessung und Ausführung bei drückendem Wasser) maßgeblich. Die Annahme, dass WU-Beton allein eine ausreichende Abdichtung darstellt, ist ein gefährlicher Irrglaube. WU-Beton ist ein wasserundurchlässiger Baustoff, aber die Fugen und Anschlüsse müssen separat abgedichtet werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einordnung der Wassereinwirkungsklasse. Bei Grundwasser in 50 cm Tiefe liegt in der Regel die Klasse W2-E (drückendes Wasser) vor. Hierfür ist eine wasserdruckhaltende Abdichtung nach DIN 18533-2 zwingend vorgeschrieben. Die Pentaflexbänder können als Teil eines Fugenabdichtungssystems dienen, ersetzen aber nicht die flächige Abdichtung der Wände und der Bodenplatte. Die Verwendung von Dachpappe ist ein schwerwiegender Mangel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z.B. einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Abdichtungstechnik). Lassen Sie die gesamte Abdichtungskonzeption auf Basis der DIN 18533 überprüfen und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Führen Sie keine Eigenleistungen durch, da eine fehlerhafte Abdichtung zu massiven Feuchteschäden und Schimmelbildung führen kann. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und sichern Sie Beweise für eine mögliche Gewährleistungsklage gegen den Kellerbauer.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Keller aus Fertigbetonteilen mit Pentaflexband als eingegossene Fugenabdichtung, einer WU-Beton-Außenwand, einer Kieslage unter der Bodenplatte und einem Grundwasserspiegel ca. 50 cm unterhalb der Bodenplatte – ein klarer Fall von druckwasserbelasteter Bauausführung gemäß DIN 18195-4 (horizontale und vertikale Abdichtung bei druckwasserführenden Böden).
    🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung von Pentaflexband in Fugen und WU-Beton allein reicht nicht aus, um eine dauerhafte, normkonforme Abdichtung gegen Druckwasser zu gewährleisten – insbesondere bei nachgewiesenem Grundwasser und benachbartem Bach, der hydrologisch den Grundwasserstrom verstärken kann.
    ⚠️ Korrektur: DIN 18195-4 ist zutreffend; DIN 18195-6 (Schutz gegen nichtdrückendes Wasser) ist hier unzulässig, da der Grundwasserspiegel oberhalb der Kellerbodenplatte liegt und somit Druckwasser vorliegt.
    ➕ Ergänzung: Pentaflexband ist nur ein Fugendichtungselement – es ersetzt keine vollflächige horizontale und vertikale Abdichtungsschicht (z. B. Dickbeschichtung nach DIN 18195-4, Tabelle 1, Klasse D3 oder D4). Die nachträgliche Aufbringung von Dachpappe auf Fugen ist nicht normkonform und stellt eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehlerquelle dar.
    🔴 Gefahr: Die nackte Außenwand ohne zusätzliche Abdichtungsschicht (z. B. Bitumen-Dickbeschichtung, Kunststoffbahnen oder mineralische Systeme) birgt ein hohes Risiko für kapillares Wasser eindringen, Rissdurchtritt und langfristige Feuchteschäden – insbesondere bei dynamischen Setzungen oder Temperaturwechseln.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Kellerbauers, der Keller sei "absolut wasserdicht" allein durch WU-Beton und Pentaflexband, widerspricht DIN 18195-4 ausdrücklich: WU-Beton ist nur ein Baustoff mit begrenzter Wasserdichtheit (WU-Klasse nach DIN EN 1992-1-1/NA), aber kein Ersatz für eine geprüfte, vollflächige Abdichtung bei Druckwasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung – DGZfP) zur baubegleitenden Prüfung und Dokumentation der Abdichtungssysteme – insbesondere zur Bewertung der Fugenabdichtung, der WU-Beton-Ausführung und der fehlenden vollflächigen Abdichtungsschicht.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass WU-Beton + Pentaflexband allein bei Druckwasser nicht ausreichend sind und eine vollflächige, normkonforme Abdichtung nach aktueller Regel (DIN 18533 bzw. DIN 18195-4) fehlt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI verweist auf DIN 18195 als maßgeblich und bleibt bei der Beurteilung zurückhaltend ("kann ich nicht abschließend beurteilen"), während DeepSeek und Qwen explizit auf die Nachfolgenorm DIN 18533 hinweisen und die Einordnung in Wassereinwirkungsklasse W2-E vornehmen.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont explizit den hydrologischen Einfluss des benachbarten Bachs als Risikoverstärker; DeepSeek erwähnt dies nur indirekt ("Bach in der Nähe"), GoogleAI gar nicht.
    ❌ Widerspruch: Qwen stellt ausdrücklich fest: "Die Behauptung des Kellerbauers, der Keller sei absolut wasserdicht, widerspricht DIN 18195-4 ausdrücklich" – ein klarer, juristisch relevanter Widerspruch, den GoogleAI nicht formuliert und DeepSeek lediglich als "fachlich falsch" einstuft. Qwen liefert hier die strengere, normkonformere Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherere, normkonformere Einschätzung von DeepSeek und Qwen, die die Notwendigkeit einer zertifizierten Sachverständigenprüfung unter Bezug auf DIN 18533-2 und Wassereinwirkungsklasse W2-E fordern – GoogleAIs zurückhaltende Formulierung ist hier unzureichend für die gegebene Druckwassersituation.
    DIN-Konformität ❌ Widerspruch Keine Übereinstimmung mit DIN 18195-4 oder DIN 18533-2 – fehlende vollflächige wasserdruckhaltende Abdichtung.
    WU-Beton & Pentaflexband ✅ Konsens Beides sind unterstützende Elemente, aber kein Ersatz für flächige Abdichtung bei Druckwasser.
    Dachpappe auf Fugen ✅ Konsens Normwidrig, nicht dauerhaft, schwerwiegender Mangel – in allen Analysen als kritisch bewertet.
    Grundwasserlage (50 cm unter Bodenplatte) ✅ Konsens Definiert klare Druckwassersituation → Wassereinwirkungsklasse W2-E gemäß DIN 18533-1.
    Handlungsempfehlung ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Expertenprüfung – Qwen und DeepSeek spezifizieren zertifizierte Sachverständige nach DIN 18008 oder DGZfP; GoogleAI bleibt allgemeiner.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zur Prüfung nach DIN 18533-2 und Erstellung eines Sanierungskonzepts – keine Eigenreparaturen durchführen.
    🔴 Risiko Kapillares Wasser eindringen durch fehlende vollflächige Abdichtung Langfristige Feuchteschäden, Salzausblühungen, Verformung von Estrichen
    🔴 Risiko Korrosion der Stahlarmierung durch Feuchtigkeit an Fugen und Rissen Statikverlust, Rissbildung, teure Sanierung oder Ersatz der Bodenplatte
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Keller bei anhaltender Feuchtigkeit Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Haftungsrisiko bei Vermietung
    🔴 Risiko Rechtliche Gewährleistungsansprüche wegen normwidriger Ausführung Zeit- und kostenaufwendige Klage, Beweissicherung unerlässlich, mögliche Verjährung
    🔴 Risiko Hydrologische Verstärkung durch benachbarten Bach bei Starkregen Plötzlicher Druckanstieg, Versagen lokaler Abdichtungselemente, Wassereinbruch
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention ermöglicht gezielte Sanierung ohne großflächige Aufstockung Kostenoptimierung, Erhalt der Bausubstanz, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Nachweis normwidriger Ausführung stärkt Verhandlungsposition gegenüber Kellerbauer Mögliche kostenlose Nachbesserung, Kostenrückerstattung oder Schadensersatz
    ✅ Chance Einsatz aktueller, zertifizierter Abdichtungssysteme mit langjähriger Garantie Langfristige Werterhaltung, steigende Vermarktbarkeit bei Verkauf, ggf. Versicherungsbonus
    ✅ Chance Baubegleitende Dokumentation als Grundlage für zukünftige Versicherungen oder Finanzierungen Transparente Bauakten, Nachweis ordnungsgemäßer Ausführung, höhere Kreditfähigkeit
    ✅ Chance Integration von Entwässerungssystemen (z. B. Ringgraben mit Pumpstation) bei Sanierung Aktive Wasserableitung, Reduktion des hydrostatischen Drucks, zukunftssichere Lösung
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. mit DGZfP-Zertifizierung oder nach DIN 18008) zur unverzüglichen Prüfung nach DIN 18533-2.
    2. Beweise sichern: Fotografieren Sie alle Fugen, die Dachpappe, die Außenwand-Oberfläche und den Bereich des benachbarten Bachs – dokumentieren Sie Grundwasserstände bei Niederschlag.
    3. Unterlagen anfordern: Fordern Sie vom Kellerbauer schriftlich die zugrundeliegende Planung, Materialzertifikate für Pentaflexband und WU-Beton sowie Nachweise zur Einhaltung der DIN 18533.
    4. Sanierungskonzept einholen: Lassen Sie vom Sachverständigen ein praxisnahes Sanierungskonzept mit Varianten (z. B. innen- vs. außenabdichten, Entwässerungsoptionen) erstellen – inkl. Kostenschätzung und zeitlicher Planung.
    5. Keine Eigenreparaturen vornehmen: Verzichten Sie auf nachträgliches Auftragen von Beschichtungen oder Verkleben von Fugen – dies verschleiert Mängel und gefährdet Gewährleistungsansprüche.
    6. Rechtsberatung einholen: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Fristen für Rüge und Gewährleistung zu wahren – insbesondere bei Hinweisen auf grobe Fahrlässigkeit.
    DIN 18195
    Deutsche Industrienorm für Bauwerksabdichtungen. Definiert Anforderungen, Ausführungsarten und Materialien für den Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit und Wasser. Sie ist relevant für Keller, Fundamente und andere erdberührte Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Lastfall, Wassereinwirkungsklasse.
    Pentaflexband
    Ein spezielles Fugenabdichtungsband, das in Betonbauteilen verwendet wird, um wasserdichte Verbindungen herzustellen. Es quillt bei Kontakt mit Wasser auf und dichtet so die Fuge ab. Es wird häufig in Fertigteilkellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fugenband, Quellband, Bauwerksabdichtung.
    Dickbeschichtung
    Eine mehrlagige, bituminöse oder kunststoffmodifizierte Beschichtung, die auf die Außenseite von Kellerwänden aufgetragen wird, um sie gegen Erdfeuchtigkeit und drückendes Wasser abzudichten. Die Schichtdicke ist deutlich höher als bei herkömmlichen Anstrichen.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, KMB, Bauwerksabdichtung.
    Bodenplatte
    Die tragende Platte eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes und bildet die Grundlage für den Keller oder das Fundament. Sie muss wasserdicht ausgeführt sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Stahlbeton.
    Fertigbetonteile
    Bauteile, die im Werk vorgefertigt und auf der Baustelle montiert werden. Dies ermöglicht eine schnellere Bauweise und eine höhere Qualitätssicherung. Im Kellerbau werden häufig Fertigbetonteile für Wände und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Betonfertigteile, Elementbau, Modulbau.
    Wassersperre
    Eine Maßnahme, die das Eindringen von Wasser in ein Bauwerk verhindern soll. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erreicht werden, wie z.B. Dickbeschichtungen, Fugenbänder oder Injektionen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre.
    Stoßfugen
    Die Verbindungsstellen zwischen einzelnen Bauteilen, z.B. zwischen Betonfertigteilen. Diese Fugen müssen sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Arbeitsfugen, Dehnungsfugen, Bauwerksabdichtung.
    1. Was ist die DIN 18195?
      Die DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und Wasser regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungsarten für verschiedene Belastungssituationen geeignet sind.
    2. Was ist Pentaflexband?
      Pentaflexband ist ein Fugenband, das zur Abdichtung von Betonbauteilen verwendet wird. Es wird in die Fugen eingelegt und dichtet diese dauerhaft gegen Wasser ab.
    3. Was ist eine Dickbeschichtung?
      Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf die Außenwände von Kellern aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Suchportale im Internet finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über Erfahrung im Bereich Kellerabdichtung verfügt.
    5. Welche Unterlagen sollte ich dem Bausachverständigen vorlegen?
      Legen Sie dem Bausachverständigen alle relevanten Unterlagen vor, wie z.B. Baupläne, Baubeschreibung, Rechnungen und Fotos von der Bauausführung.
    6. Was kostet eine Prüfung der Kellerabdichtung durch einen Sachverständigen?
      Die Kosten für eine Prüfung der Kellerabdichtung durch einen Sachverständigen hängen vom Umfang der Prüfung und dem Honorar des Sachverständigen ab. Sie sollten sich vorab ein Angebot einholen.
    7. Was passiert, wenn die Kellerabdichtung nicht der DIN 18195 entspricht?
      Wenn die Kellerabdichtung nicht der DIN 18195 entspricht, sollten Sie die Mängel beheben lassen. Andernfalls riskieren Sie Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller.
    8. Kann ich die Kellerabdichtung selbst prüfen?
      Eine umfassende Prüfung der Kellerabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen zu beauftragen.
    • Keller abdichten: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und Bodenplatten.
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Tipps zur Behebung.
    • DIN 18533: Neue Norm für Bauwerksabdichtungen
      Informationen zur aktuellen Norm für Bauwerksabdichtungen und ihre Unterschiede zur DIN 18195.
    • Bausachverständiger für Kellerabdichtung finden
      Tipps zur Auswahl eines qualifizierten Sachverständigen für die Prüfung von Kellerabdichtungen.
    • Kosten einer Kellerabdichtung: Vergleich verschiedener Verfahren
      Übersicht über die Kosten verschiedener Abdichtungsverfahren und Faktoren, die den Preis beeinflussen.
  2. DIN 18195: Geltungsbereich bei Weißer Wanne?
    Was sagt ihr Vertrag?
    Was sagt die Planung ihres Gebäudes aus? Haben Sie eine Ausführung als weiße Wanne bestellt?
    DINAbk. 18195 gilt nicht für die Ausführung einer weißen Wanne, wonach sich ihre Beschreibung anhört.
    Wie soll der Keller genutzt werden?
    Freundliche Grüße
  3. Kellerabdichtung: Vertragliche Vereinbarung nach DIN 18195
    Hallo Fr Ank 332 Hae der Vertrag spricht ...
    Hallo Fr. Ank-332-Hae,
    der Vertrag spricht weder von einem wasserdichten Keller noch von einer weißen Wanne. Es steht jedoch eindeutig drin, dass eine Abdichtung nach DINAbk. 18195 erfolgt.
    Der Keller wird nicht als Wohnraum genutzt.
    Gruß, M. Fuchs
  4. DIN 18195: Vollflächige Abdichtung erforderlich?
    Ist der Kellerbauer Ihr Vertragspartner?
    Wenn eine Abdichtung nach DINAbk. 18195 vereinbart war, ist diese auch (vollflächig) herzustellen. Nach welchem Teil der DIN wäre zu klären.
    Eine abweichende Ausführung ist m.E. eine Vertragsänderung, die nicht einseitig herbeigeführt werden kann.
    PS: Ich bin kein Jurist.
    Freundliche Grüße
  5. DIN 18195: Fertighausfirma & Verantwortlichkeit
    Der Keller Vertrag ist mit meiner Fertighaus Firma ...
    Der Keller-Vertrag ist mit meiner Fertighaus-Firma abgeschlossen worden. Die haben einen Kellerbauer beauftragt und sind sich anscheinend auch nicht im Klaren gewesen, was das mit der DINAbk. 18195 auf sich hat. Mit der Vertragsänderung sehe ich es genauso: ich soll etwas bezahlen, was ich nicht bekommen habe.
    Nur wie bekomme ich heraus, ob die DIN 18195-4 oder -6 greift? Grundwasser <30 cm unter Bodenplatte ist 18195-6 und >30 cm ist 18195-4? Oder gilt der Abstand ab unterhalb Kieslage?
    Gruß, M. Fuchs
  6. DIN 18195: Bodenverhältnisse & Abdichtungsart
    Bodenverhältnisse
    Werter Fragesteller
    Welcher Teil der DINAbk. 18195 anzuwenden ist, hängt auch von Ihren Bodenverhältnissen ab. Wenn Sie einen Boden mit schlechter Versickerung haben, z.B. Lehm, ist die Abdichtung gegen drückendes Wasser vorzunehmen, da aufstauendes Sickerwasser vorherzusehen ist.
    Richtig ist sicherlich die Einschätzung, Änderungen des vereinbarten Vertrags bedürfen der Schriftform. Nur ist fraglich, ob Sie zu einer (hoffentlich) fachgerechten weißen Wanne zusätzlich Anspruch auf die vertraglich vereinbarte Abdichtung haben, da diese ebenso eine Abdichtung gegen drückendes Wasser sicherstellt. Hier gibt es Pflichten hinzunehmender Dinge, wenn's mal schiefgegangen ist. Hierzu bitte den Juristen fragen.
  7. Kellerabdichtung: Bodengutachten bei Grundwasser notwendig?
    Bodenverhältnisse ...
    Ein Bodengutachten ist nicht erstellt worden. Anscheinend wäre dies aber nötig, damit man entscheiden kann, welche Art von Abdichtung vorgenommen werden muss. Fakt ist: auf ca. 3,50 m steht Grundwasser. Dies sehe ich an meinen "Brunnen" aus Schachtringen (ca. 3 m vom Kellerloch), die ich zur Gartenbewässerung gesetzt habe. Wenn es stark geregnet hat, kommt es auf dem Grundstück zur Pfützenbildung, welches nur träge versickert. Auf den Nachbargrundstücken sieht es ähnlich aus. Meiner Einschätzung nach muss die Abdichtung in die 18195-6 fallen.
    Wenn ich es richtig verstanden habe, muss nach der DINAbk. 18195-6 die Bodenplatte von unten abgedichtet werden, oder? Wenn ja, wie soll das jetzt noch geschehen, wenn die Kellerdecke schon gegossen ist? Zwischen Bodenplatte und Kiesschicht wurde eine Folie gelegt, die aber nicht verklebt/verschweißt worden ist. Nur ein reiner Schutz, dass der Beton nicht in die Kiesschicht läuft ...
    Freundlichen Gruß, M. Fuchs
  8. Kellerabdichtung: Vertragsprüfung & Baugrundrisiko
    Hier folgt
    wieder der Hinweis, lassen sie ihren Vertrag prüfen  -  was steht genau über die Abdichtung drin!
    Das Baugrundrisiko einschließlich der Wasserverhältnisse liegt in den meisten Bauträgerverträgen beim Bauherrn.
    Oft sind Änderungen der Ausführung nicht einmal ausgeschlossen.
    Was sagt denn ihr Vertragspartner zu der Kellerausführung?
    Wenn er ihnen nachweisen kann, dass eine fachgerechte weiße Wanne ausgeführt wurde, werden sie m.E. kaum den Anspruch auf eine Abdichtung nach DINAbk. 18195-6 durchsetzen können.
    Denken Sie auch mal an den "Rest" des Hauses, der noch gebaut werden soll. Wenn Sie dort eine ebenso unklare Baubeschreibung haben, sollten sie sich rechtzeitig fachliche Hilfe suchen.
    Freundliche Grüße
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kellerabdichtung nach DINAbk. 18195: Was Sie wissen müssen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Kellerabdichtung gemäß DIN 18195 bei einem Keller aus Fertigbetonteilen. Entscheidend sind die vertraglichen Vereinbarungen, die Bodenverhältnisse und die Frage, ob eine Abdichtung nach DIN 18195 oder eine "Weiße Wanne" vereinbart wurde. Ein Bodengutachten kann notwendig sein, um die passende Abdichtungsart zu bestimmen. Die Verantwortlichkeit liegt oft beim Bauherrn, daher ist eine genaue Vertragsprüfung wichtig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 18195: Geltungsbereich bei Weißer Wanne? gilt die DIN 18195 nicht für die Ausführung einer Weißen Wanne. Es ist entscheidend zu klären, welche Ausführung vertraglich vereinbart wurde.
    ✅ Zusatzinfo: Wenn eine Abdichtung nach DIN 18195 vereinbart wurde, muss diese laut DIN 18195: Vollflächige Abdichtung erforderlich? auch vollflächig hergestellt werden. Eine abweichende Ausführung stellt eine Vertragsänderung dar.
    📊 Fakten/Zahlen: Im konkreten Fall steht das Grundwasser ca. 3,50 m tief, was die Wahl der Abdichtungsart beeinflusst. Laut DIN 18195: Fertighausfirma & Verantwortlichkeit ist zu klären, ob DIN 18195-4 oder -6 greift, wobei Grundwasser ab 30 cm Tiefe auf DIN 18195-4 hindeutet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Bodengutachten ist empfehlenswert, um die Bodenverhältnisse zu klären und die passende Abdichtungsart gemäß DIN 18195 zu bestimmen, wie in Kellerabdichtung: Bodengutachten bei Grundwasser notwendig? diskutiert wird. Pfützenbildung auf dem Grundstück kann ein Indiz für schlechte Versickerung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Vertrag prüfen, um die genauen Vereinbarungen zur Kellerabdichtung zu klären, wie in Kellerabdichtung: Vertragsprüfung & Baugrundrisiko empfohlen wird. Klären Sie mit Ihrem Vertragspartner, ob eine fachgerechte Weiße Wanne ausgeführt wurde.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerabdichtung, DIN, Pentaflexband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerabdichtung, DIN, Pentaflexband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerabdichtung, DIN, Pentaflexband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung nach DIN 18195: Pentaflexband, Dickbeschichtung & Co. – Entspricht mein Keller den Normen?
Suche nach: Kellerabdichtung DIN 18195: Erfüllt mein Keller die Norm?
Suche nach: Kellerabdichtung, DIN 18195, Pentaflexband, Dickbeschichtung, Keller Bodenplatte, Fertigbetonteile, Wassersperre, Keller abdichten
