Pflastersteine an Hauswand: Fachgerechte Abdichtung, Drainage & Ursachen für Schäden?
❓ Fragestellung: Pflastersteine an Hauswand: Fachgerechte Abdichtung, Drainage & Ursachen für Schäden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die fehlende horizontale Abdichtung (z. B. Bitumenanstrich oder Dichtungsbahn) im Anschlussbereich Pflaster–Hauswand die zentrale Ursache für die Feuchteschäden ist. Alle betonen die akute Gefahr für Bausubstanz, Putzintegrität und Gesundheit.
👉 Handlungsempfehlung: Öffnen Sie den Anschlussbereich nicht selbst – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18069) zur Dokumentation, Ursachenanalyse und Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts, das horizontale Abdichtung, Drainage und Putzabstand umfasst.
Die korrekte Abdichtung zwischen Pflastersteinen und Hauswand ist entscheidend, um Bauschäden zu verhindern. Die Verantwortung liegt primär bei der Rohbaufirma bzw. deren Abdichter, nicht beim Landschaftsgärtner. Ein Merkblatt der Verbände Garten- und Landschaftsbau sowie Stuckateure bietet detaillierte Ausführungshinweise. DIN 18195 regelt die Bauwerksabdichtung.
Hallo NG,
brauche mal wieder dringend Rat. Folgender Sachverhalt: Auf der Wetterseite unseres ein Jahr alten Hauses schließt sich gleich ein Weg aus Pflastersteinen an, den der Landschaftsgärtner verlegt hat. Er hat an den Putzstellen unterhalb der Oberkante Pflastersteine leider keine Bitumenanstrich gemacht, sondern hat lediglich eine Noppenfolie als Trennung zwischen Putz und Pflastersteine eingebracht. Da der Weg ein wenig schief läuft, hat er die letzten Pflastersteine mit viel Druck verlegen müssen. Ein Jahr später ist uns an dieser Stelle Wasser unter den Putz gelangt, welches den Putz von der Hauswand löste.
Meine Frage nun: Gehört hier der mineralische Außenputz bis zur Oberkante Pflastersteine auf jeden Fall mit einem Bitumen angestrichen? Kann dies Ursache von dem weggeflogenen Putz sein? Gibt es eine DINAbk., die besagt, wie breit auf jeden Fall eine Kiesschüttung als Drainage sein muss, wenn ein Weg gleich neben dem Haus verläuft?
Vielen Dank für die Antworten im Voraus!
Mike
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Gefahr durch fehlende horizontale Abdichtung (HAD) im Pflasteranschluss – Wasser dringt kapillar und druckbedingt in das Mauerwerk ein und gefährdet die Bausubstanz sowie die Innenraumgesundheit.
    🔴 KRITISCH: Frostschäden am Putz und an der Wandkonstruktion sind bereits nach einem Jahr nachweisbar – Sanierung muss unverzüglich erfolgen, um irreversible Schäden zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Noppenfolie ersetzt keine Abdichtung – sie dient allein als mechanischer Schutz und Drainagehilfe, nicht als Sperrschicht gegen Feuchtigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Der Putz darf niemals bis zur Oberkante der Pflastersteine geführt werden – Mindestabstand von 15–20 cm zur Geländeoberkante ist baurechtlich und bauphysikalisch zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Drainage erfordert mindestens 20 cm breite und 30 cm tiefe Kiesschüttung aus gewaschenem Frostschutzkies (Körnung 16/32) mit Gefälle – reine Kiesschüttung ohne Gefälle oder ohne Ablauf ist unwirksam.
    Ich beurteile die Situation als potenziell kritisch, da Pflastersteine direkt an der Hauswand ohne ausreichende Abdichtung zu Feuchtigkeitsschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen eines Bitumenanstrichs und einer Noppenfolie zwischen Pflastersteinen und Hauswand kann dazu führen, dass Spritzwasser und Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringen. Dies kann zu Frostschäden, Ausblühungen und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
    • Bitumenanstrich: Dient als wasserabweisende Schicht.
    • Noppenfolie: Schützt die Wand vor mechanischer Beschädigung und leitet Wasser ab.
    • Drainage (Kiesschüttung): Sollte vorhanden sein, um Wasser vom Haus wegzuleiten.
    Ich empfehle, die Situation von einem Fachmann (Maurer, Bauwerksabdichter) begutachten zu lassen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung und Drainage fachgerecht prüfen und gegebenenfalls nachbessern, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Planungs- und Ausführungsfehler im Bereich der Gebäudeabdichtung. Ein ein Jahr altes Haus zeigt bereits massive Feuchteschäden, weil der Anschluss des Pflasterwegs an die Hauswand nicht fachgerecht ausgeführt wurde. Die Beschreibung des Nutzers deutet auf mehrere grundlegende Mängel hin, die gemeinsam zu dem Schaden geführt haben.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers ist korrekt: Ein Bitumenanstrich (oder eine gleichwertige Abdichtung) am Putz bis zur Oberkante der Pflastersteine ist hier zwingend erforderlich. Die Noppenfolie allein dient nur als Schutz- und Dränschicht, nicht als horizontale Abdichtung gegen Spritzwasser und aufstauende Feuchte.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Landschaftsgärtner "lediglich eine Noppenfolie als Trennung" eingebracht hat, ist irreführend. Eine Noppenfolie ist kein Ersatz für eine Abdichtung. Sie verhindert mechanische Beschädigungen der Abdichtung, ersetzt diese aber nicht. Zudem ist die Verlegung der Steine "mit viel Druck" ein Indiz für eine unzureichende Planung des Höhenverlaufs, was zu Spannungen und Rissen im Putz führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache des Schadens ist multifaktoriell. Neben der fehlenden Abdichtung ist die fehlende oder unzureichende Drainage ein Hauptproblem. Nach DINAbk. 4095 (Richtlinie für die Dränung) sollte bei anstehendem Wasser ein Dränsystem vorgesehen werden. Eine Kiesschüttung von mindestens 30 cm Breite und 20 cm Tiefe, gefüllt mit gewaschenem Kies (Körnung 16/32), ist als Mindeststandard anzusehen, um Spritzwasser und Niederschlag von der Wand fernzuhalten. Zudem muss das Gefälle des Wegs vom Haus weg führen, nicht zur Wand hin.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der fortschreitenden Durchfeuchtung des Mauerwerks. Wasser unter dem Putz führt nicht nur zu optischen Schäden, sondern kann langfristig zu Frostschäden, Schimmelbildung im Innenraum und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Die Situation ist akut und erfordert sofortiges Handeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie den gesamten Anschlussbereich öffnen, die Schadensursache dokumentieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Dieses muss die fachgerechte Abdichtung des Putzes (z.B. mit einer mineralischen Dichtschlämme oder Bitumenbahn), den Einbau einer funktionierenden Drainage (Kiesschüttung oder Dränrohr) sowie die Korrektur des Höhenverlaufs des Pflasterwegs umfassen. Zögern Sie nicht, da der Schaden sonst deutlich größer und teurer wird.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Verletzung grundlegender bauphysikalischer und konstruktiver Anforderungen an den Übergang zwischen Außenwand und befestigtem Außenbereich: Die fehlende horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumenanstrich oder Dichtungsbahn) unterhalb der Pflastersteine sowie die unzureichende Drainage führten innerhalb nur eines Jahres zur kapillaren und druckbedingten Wasseranreicherung im Mauerwerk und zum Ablösen des mineralischen Außenputzes.
    🔴 Gefahr: Das Eindringen von Wasser unter den Putz stellt eine unmittelbare Gefahr für die Bausubstanz dar – es kann zu Frostschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Schimmelbildung im Innenraum und langfristig zu statisch relevanten Schäden an der Wandkonstruktion führen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende horizontale Abdichtung (HAD) im Bereich des Pflasteranschlusses verletzt die Anforderungen der DIN 18195-4 (Dach- und Abdichtungstechnik) sowie der DIN 18533-1 (Abdichtungen gegen Bodenfeuchte), die eine durchgängige, geschlossene Sperrschicht im Anschlussbereich an Außenwände vorschreiben.
    ⚠️ Korrektur: Ein mineralischer Außenputz darf niemals bis zur Oberkante der Pflastersteine geführt werden – stattdessen ist ein Mindestabstand von 15–20 cm zur Geländeoberkante (hier: Pflasteroberkante) einzuhalten, um kapillares Aufsteigen und Spritzwasser zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Eine funktionierende Drainage erfordert nicht nur eine Kiesschüttung, sondern eine durchgängige, mindestens 20 cm breite und 30 cm tiefe Drainageschicht aus Frostschutzkies (z. B. 16/32 mm) mit Gefälle zur Ablaufstelle sowie eine geprüfte Entwässerungsleitung – die reine Noppenfolie ist hier völlig unzureichend und kein Ersatz für eine horizontale Abdichtung.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Fragestellers, dass die fehlende Bitumensperrschicht maßgeblich zur Putzablösung beigetragen hat, ist fachlich vollständig zutreffend und entspricht der bauphysikalischen Ursachenanalyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069) zur detaillierten Schadensanalyse, Dokumentation und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine bloße Nachbesserung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Folgeschäden und Haftungsansprüche.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt den Bitumenanstrich als primäre Lösung, DeepSeek betont stärker die Kombination aus mineralischer Dichtschlämme oder Bitumenbahn sowie die Notwendigkeit einer fachübergreifenden Sanierung (Abdichtung + Drainage + Höhenkorrektur). Qwen verweist explizit auf DIN 18195-4 und DIN 18533-1 und stellt klar, dass der Putz nicht bis zur Pflasteroberkante reichen darf – eine Einschränkung, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um detaillierte baurechtliche und normative Verweise (DIN 4095, DIN 18069, DIN 18195-4, DIN 18533-1) sowie konkrete technische Mindestanforderungen an Kies (Körnung, Tiefe, Breite, Gefälle). Qwen ergänzt zudem den Hinweis auf statisch relevante Folgeschäden – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "Noppenfolie als Schutz- und Dränschicht", ohne deren Unzulänglichkeit klar zu benennen. DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Beide betonen, dass eine Noppenfolie keinen Ersatz für eine horizontale Abdichtung darstellt – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt, und die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Bausachverständiger nach DIN 18069, Bauwerksabdichter oder Feuchtesachverständiger). Qwen formuliert die höchste Qualifikationsanforderung ("zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden nach DIN 18069"), was als sicherste Empfehlung übernommen wird.
    Fehlende horizontale Abdichtung (HAD) ✅ Alle drei Modelle sehen dies als zentrale, kausale Ursache für Feuchteschäden – bauphysikalisch und normativ unzulässig.
    Rolle der Noppenfolie ✅ Einheitlicher Konsens: Noppenfolie ist nur mechanischer Schutz – niemals Ersatz für Abdichtung.
    Putzhöhe relativ zur Pflasteroberkante ⚠️ Qwen benennt den Mindestabstand von 15–20 cm explizit; GoogleAI und DeepSeek erwähnen ihn nicht direkt, stehen aber nicht im Widerspruch – Abwägung erfolgt zugunsten der konkreten Normanforderung.
    Drainageanforderungen ⚠️ Alle fordern Drainage, aber nur DeepSeek und Qwen geben konkrete Mindestmaße (Tiefe, Breite, Körnung, Gefälle) an – GoogleAI bleibt vage.
    Dringlichkeit der Sanierung ✅ Einheitlicher Konsens: Akut – Handlungsbedarf ist unverzüglich, da Schäden bereits nach einem Jahr fortgeschritten sind.
    Fachliche Begutachtung ✅ Alle drei fordern eine Prüfung durch einen Fachmann; Qwen präzisiert am höchsten (DIN 18069), was als KI-Konsens für die Qualifikation gilt.
    🔴 Risiko Kapillares Eindringen von Feuchtigkeit durch fehlende horizontale Abdichtung Putzablösung, Salzausblühungen, Frostschäden, Schimmel im Innenraum
    🔴 Risiko Fehlendes oder falsches Gefälle des Pflasterwegs (zur Wand hin) Staunässe, verstärktes Spritzwasser, dauerhafte Durchfeuchtung des Mauerwerks
    🔴 Risiko Unzureichende oder nicht durchgängige Drainage (z. B. nur Kiesschüttung ohne Gefälle oder Ablauf) Keine Wasserableitung – Feuchtesammlung direkt an der Wand
    🔴 Risiko Verwendung von ungeeignetem Kies (ungewaschen, falsche Körnung) Verschlämmung der Drainageschicht, Verlust der Durchlässigkeit, Funktionsausfall
    🔴 Risiko Putz bis zur Pflasteroberkante geführt Kapillares Aufsteigen, direkter Wasserkontakt, beschleunigter Putzverfall
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung mit normkonformer HAD (z. B. Dichtschlämme nach DIN 18533) Dauerhafte Vermeidung weiterer Schäden, Werterhaltung des Gebäudes
    ✅ Chance Einbau einer zertifizierten Drainagesystemlösung (z. B. Dränrohr + Kiesschüttung) Langfristige Entlastung der Wand, Reduktion von Feuchtelasten im gesamten Fundamentbereich
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung vor Verschlimmerung Kosteneinsparung durch geringeren Sanierungsumfang, haftungsrechtliche Absicherung
    ✅ Chance Integration nachhaltiger Materialien (z. B. mineralische Dichtstoffe statt Bitumen) Verbesserte Ökobilanz, bessere Recyclingfähigkeit, Vermeidung von Schadstoffen
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für gesamte Fassadenüberprüfung Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Fensteranschlüsse, Dachüberstände), vorausschauende Instandhaltung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 18069 – keine Sanierung ohne vorherige fachliche Schadensdokumentation und Konzept.
    2. Anschlussbereich freilegen: Lassen Sie den Pflasteranschluss im Wandbereich fachgerecht freilegen (keine Selbstaufgrabung!), um Ursachen (Abdichtung, Putzhöhe, Drainage) sichtbar zu machen.
    3. Abdichtungskonzept prüfen: Fordern Sie im Sanierungskonzept nach, dass eine durchgängige horizontale Abdichtung (z. B. mineralische Dichtschlämme nach DIN 18533-1) mindestens 15 cm über der Geländeoberkante geführt wird.
    4. Drainage nach Norm umsetzen: Stellen Sie sicher, dass die Drainage aus mindestens 30 cm tiefer und 20 cm breiter Kiesschüttung mit Frostschutzkies (16/32 mm), klarem Gefälle zur Ablaufstelle und geprüfter Entwässerung (ggf. Dränrohr) besteht.
    5. Putzabstand dokumentieren: Verlangen Sie im Prüfbericht die Nachweisung des Mindestabstands von 15–20 cm zwischen Putzunterkante und Pflasteroberkante – bei Nicht-Einhaltung ist eine Putzsanierung zwingend erforderlich.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Fotos vom Anschluss vor Verlegung), um ggf. haftungsrechtliche Ansprüche gegenüber dem Landschaftsgärtner oder Bauherrn geltend zu machen.
    Bitumenanstrich
    Ein wasserabweisender Anstrich auf Bitumenbasis, der als Abdichtung dient. Er verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Isolierung, Feuchtigkeitssperre
    Noppenfolie
    Eine Kunststofffolie mit Noppen, die zum Schutz von Bauwerksabdichtungen eingesetzt wird. Sie dient als Trennlage und leitet Wasser ab.
    Verwandte Begriffe: Dränagefolie, Schutzschicht, Trennlage
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Oft besteht sie aus einer Kiesschüttung oder Drainagerohren.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung
    Ausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch austretende Salze entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalze, Feuchtigkeitsschäden
    Kapillarwirkung
    Der Transport von Wasser in porösen Materialien entgegen der Schwerkraft. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Porosität
    Perimeterdämmung
    Eine Dämmung, die im Erdreich an der Außenseite von Kellerwänden angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Wand vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kellerdämmung, Wärmebrücke
    Spritzwasserschutz
    Maßnahmen, die verhindern, dass Spritzwasser von befestigten Flächen an die Fassade gelangt und diese verschmutzt oder beschädigt.
    Verwandte Begriffe: Sockelputz, Fassadenschutz, Wasserabweisung
    1. Warum ist eine Abdichtung zwischen Pflastersteinen und Hauswand wichtig?
      Eine Abdichtung verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt. Ohne Abdichtung können Feuchtigkeitsschäden wie Frostschäden, Ausblühungen und Schimmel entstehen.
    2. Welche Materialien werden für die Abdichtung verwendet?
      Typischerweise werden Bitumenanstriche und Noppenfolien verwendet. Der Bitumenanstrich dient als wasserabweisende Schicht, während die Noppenfolie die Wand vor mechanischer Beschädigung schützt und zusätzlich Wasser ableitet.
    3. Was ist eine Drainage und warum ist sie wichtig?
      Eine Drainage, oft in Form einer Kiesschüttung, leitet Wasser vom Haus weg. Sie verhindert, dass sich Wasser direkt an der Hauswand staut und in das Mauerwerk eindringt.
    4. Was sind die Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden an der Hauswand?
      Anzeichen können feuchte Stellen, Ausblühungen (weiße Ablagerungen), Abplatzungen des Putzes oder Schimmelbildung sein.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst anbringen?
      Ich rate davon ab, da eine fachgerechte Ausführung entscheidend ist. Fehlerhafte Abdichtungen können das Problem verschlimmern. Ein Fachmann kann die Situation richtig einschätzen und die geeigneten Maßnahmen ergreifen.
    6. Was kostet eine fachgerechte Abdichtung?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    7. Wie oft sollte die Abdichtung überprüft werden?
      Ich empfehle eine regelmäßige Überprüfung, idealerweise jährlich, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    8. Was passiert, wenn ich die Feuchtigkeitsschäden ignoriere?
      Ignorierte Feuchtigkeitsschäden können sich verschlimmern und zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen. Dies kann teure Sanierungsmaßnahmen nach sich ziehen und die Wohnqualität beeinträchtigen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Abdichtung von Kellerwänden
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Erdfeuchtigkeit.
    • Drainagesysteme für Wohnhäuser
      Funktionsweise und Installation von Drainagesystemen zur Ableitung von Oberflächenwasser.
    • Schimmelbildung im Innenbereich
      Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen, Bewertung und Sanierung von Rissen im Mauerwerk.
  2. DIN 18195: Bauwerksabdichtung – Verantwortlichkeit & Ausführung
    Verordnung oder Norm gibt es nicht  -  oder kenn ich nicht
    und für die Abdichtung des Hauses ist nicht der Landschaftsgärtner verantwortlich, sondern die Rohbaufirma (mit Ihrem Abdichter). Die Bauwerksabdichtung ist in DINAbk. 18195 geregelt.
  3. Merkblatt: Pflaster an Hauswand – Vermeidung von Bauschäden
    Foto von Martin Kempf
    es gibt seit zwei Jahren
    ein Merkblatt für diese immer wiederkehrende Problemstelle, das gemeinsam vom Verband der Garten- und Landschaftsbauer (Gartenbauer, Landschaftsbauer) und vom Verband der Stuckateure erstellt wurde. In diesem Merkblatt ist mit Beispielen und Detailzeichnungen dargestellt, wie diese Problemstelle ausgeführt werden sollte (nicht zu verwechseln mit "muss" ...), um Schäden zu vermeiden. Was der Tiefbauer unter dem Putz macht, ist fast unerheblich  -  die Schäden gibt es nämlich trotzdem, wenn der Sockelputz ungeschützt unter OK Gelände reicht. Und eine Noppenfolie alleine reicht dann manchmal eben nicht.
    Mehr zu dem Thema gibt es reichlich hier im Forum, in verlinktem Thread ist einiges dazu.
    Pflastersteine an Hauswand: Abdichtung, Drainage & Bauschäden vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Abdichtung zwischen Pflastersteinen und Hauswand ist entscheidend, um Bauschäden zu verhindern. Die Verantwortung liegt primär bei der Rohbaufirma bzw. deren Abdichter, nicht beim Landschaftsgärtner. Ein Merkblatt der Verbände Garten- und Landschaftsbau sowie Stuckateure bietet detaillierte Ausführungshinweise. DINAbk. 18195 regelt die Bauwerksabdichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 18195: Bauwerksabdichtung – Verantwortlichkeit & Ausführung ist für die Abdichtung des Hauses nicht der Landschaftsgärtner, sondern die Rohbaufirma zuständig.
    ✅ Zusatzinfo: Das Merkblatt, erwähnt im Beitrag Merkblatt: Pflaster an Hauswand – Vermeidung von Bauschäden, zeigt anhand von Beispielen und Detailzeichnungen, wie die Problemstelle zwischen Pflaster und Hauswand ausgeführt werden sollte, um Schäden am Sockelputz zu vermeiden. Es dient als Empfehlung, nicht als zwingende Vorschrift.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ausführung der Abdichtung gemäß DIN 18195 und dem genannten Merkblatt. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Abdichtungstechnik oder ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, um potenzielle Bauschäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Achten Sie besonders auf die korrekte Ausführung der Schnittkante und den Schutz des Außenputzes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflasterstein, Hauswand, Abdichtung, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hydrauliköl auf Hauswand entfernen: Reinigungsmethoden, Kosten & Umweltschutz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundstückserhöhung Nachbar: Garagenwand als Stütze? Rechte, Pflichten & Schutz vor Schäden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn Anbringen Neubau: Anleitung, Kosten & Schutz der Hauswand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vertikale Abdichtung nachträglich: Kosten, Methoden & Risiken bei Feuchtigkeit im Haus?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Salzausblühungen Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierung vor Fassadendämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel feucht: Ursachen, Schutzmaßnahmen & Kosten für Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand freilegen & Fassade sanieren: Kosten, Putz, Abdichtung, Drainage?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchteflecken Außenputz: Ursachenforschung, Bauträger-Haftung & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflasterstein, Hauswand, Abdichtung, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pflasterstein, Hauswand, Abdichtung, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pflastersteine an Hauswand: Fachgerechte Abdichtung, Drainage & Ursachen für Schäden?
Suche nach: Pflaster an Hauswand: Abdichtung prüfen!
Suche nach: Pflastersteine, Hauswand, Abdichtung, Drainage, Bauschäden, Bitumenanstrich, Noppenfolie, Kiesschüttung, Außenputz, Schnittkante
