Salpeter im Altbaukeller entfernen: Ursachen, Behandlung & Putzhaftung verbessern?
Hallo
hab mir ein Haus gekauft, Baujahr 1960. Im Keller habe ich Fleckenweise Salpeterausblühungen. Kann man den mit etwas behandeln, damit der neue Verputz hält?
Danke
Marcel
  • Marcel
    Sicherheitshinweise: Salpeter im Keller: Ursachen & Behandlung
  2. 🔴 Gefahr:
    Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
  3. 🔴 Gefahr:
    Arbeiten an feuchten Wänden können die Freisetzung von Schadstoffen (z.B. Asbest, falls vorhanden) begünstigen.
  4. GoogleAI-Analyse: Salpeter im Keller: Ursachen & Behandlung
    Hallo Marcel,
    Salpeterausblühungen im Keller sind ein deutliches Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk. Der Salpeter selbst ist ein Salz, das durch die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk gelöst und an die Oberfläche transportiert wird, wo es auskristallisiert.
  5. 🔴 Gefahr:
    Salpeter kann den Putz zerstören und langfristig die Bausubstanz schädigen. Zudem deutet er auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das weitere Schäden wie Schimmelbildung verursachen kann.
    • Ursachenforschung: Bevor Sie den Salpeter behandeln, müssen Sie die Ursache der Feuchtigkeit finden. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringende Feuchtigkeit oder Kondensation.
    • Behandlung: Entfernen Sie den Salpeter zunächst trocken mit einer Bürste oder einem Spachtel. Verwenden Sie anschließend einen speziellen Salpeterentferner. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Putzhaftung verbessern: Nach der Entfernung des Salpeters und der Ursachenbehebung ist es wichtig, die Putzhaftung zu verbessern. Verwenden Sie eine spezielle Grundierung oder Haftbrücke, bevor Sie den neuen Putz auftragen.
  6. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (Maurer, Bausachverständiger) untersuchen und beheben, bevor Sie den Putz erneuern. Andernfalls werden die Ausblühungen wiederkehren.
  7. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Salpeter
    Salpeter ist ein Sammelbegriff für verschiedene Salze, hauptsächlich Nitrate, die in Mauern auskristallisieren, wenn Feuchtigkeit verdunstet. Er entsteht durch chemische Reaktionen im Mauerwerk, oft in Verbindung mit organischen Materialien und Bakterien. Salpeter kann zu Schäden am Putz und Mauerwerk führen.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Mauersalze, Nitrate.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind Ablagerungen von Salzen auf der Oberfläche von Baustoffen, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Sie können weißlich, gelblich oder bräunlich sein und entstehen, wenn das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben. Ausblühungen sind oft ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Effloreszenz, Mauersalze.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft anzusaugen. Im Bauwesen spielt Kapillarität eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit in porösen Materialien wie Ziegeln und Beton.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Adhäsion.
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten und salzbelasteten Mauern entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen, kann Salze einlagern und trägt dazu bei, die Feuchtigkeit im Mauerwerk zu regulieren. Sanierputz verhindert, dass Salze an die Oberfläche gelangen und Ausblühungen verursachen.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffen, Putz, Mauerwerkssanierung.
    Hygroskopizität
    Hygroskopizität bezeichnet die Fähigkeit eines Stoffes, Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft aufzunehmen und zu speichern. Materialien wie Salz und bestimmte Baustoffe sind hygroskopisch und können zur Ansammlung von Feuchtigkeit in Gebäuden beitragen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit, Sorption.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitsaustausch zwischen Innen- und Außenbereich und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei. Sie sind besonders wichtig bei der Sanierung von Altbauten.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Abdichtungsschicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie kann horizontal (z.B. unterhalb des Mauerwerks) oder vertikal (z.B. an Kellerwänden) angebracht werden. Eine intakte Feuchtigkeitssperre ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre.
    1. Was ist Salpeter und wie entsteht er im Keller?
      Salpeter ist ein Sammelbegriff für verschiedene Salze, die durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk gelöst und an die Oberfläche transportiert werden. Dort kristallisieren sie aus und bilden die typischen Ausblühungen. Die Feuchtigkeit kann verschiedene Ursachen haben, wie aufsteigendes Grundwasser, seitlich eindringendes Wasser oder Kondensation.
    2. Welche Schäden kann Salpeter im Keller verursachen?
      Salpeter kann den Putz zerstören, die Bausubstanz angreifen und langfristig zu Feuchtigkeitsschäden wie Schimmelbildung führen. Die Salze kristallisieren in den Poren des Mauerwerks und üben dabei einen Druck aus, der das Material zersetzt.
    3. Wie kann ich Salpeter im Keller selbst entfernen?
      Zuerst sollte der Salpeter trocken abgebürstet oder abgespachtelt werden. Anschließend kann ein spezieller Salpeterentferner gemäß Herstellerangaben aufgetragen werden. Es ist wichtig, Schutzkleidung zu tragen und für eine gute Belüftung zu sorgen.
    4. Wie kann ich verhindern, dass Salpeter wiederkommt?
      Die wichtigste Maßnahme ist die Beseitigung der Ursache der Feuchtigkeit. Dies kann durch Abdichtungsmaßnahmen, Drainage oder eine verbesserte Belüftung erreicht werden. Eine Fachfirma kann die Ursache analysieren und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    5. Welche Art von Putz ist für einen Keller mit Salpeterbefall geeignet?
      Es sollten spezielle Sanierputze verwendet werden, die diffusionsoffen sind und Salze einlagern können. Diese Putze sind in der Lage, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben, ohne dass es zu erneuten Ausblühungen kommt.
    6. Muss ich bei der Arbeit mit Salpeterentferner besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen?
      Ja, Salpeterentferner können ätzende Substanzen enthalten. Es ist wichtig, Schutzkleidung, Handschuhe und eine Schutzbrille zu tragen. Zudem sollte für eine gute Belüftung gesorgt werden, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
    7. Kann ich den Keller nach der Salpeterentfernung einfach neu verputzen?
      Nein, vor dem Verputzen sollte die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt und eine spezielle Grundierung oder Haftbrücke aufgetragen werden, um die Putzhaftung zu verbessern. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der neue Putz schnell wieder durch Salpeter beschädigt wird.
    8. Wann sollte ich einen Fachmann für die Salpeterentfernung im Keller hinzuziehen?
      Wenn die Ursache der Feuchtigkeit unklar ist, der Salpeterbefall sehr stark ist oder bereits Schäden an der Bausubstanz entstanden sind, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Dieser kann die Situation beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Möglichkeiten und Verfahren zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit.
    • Kellerlüftung richtig gemacht
      Tipps und Tricks zur optimalen Belüftung eines Kellers, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Sanierputzsysteme im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Sanierputzsysteme für die Kellersanierung.
  8. Salpeter entfernen: Feuchtigkeit als Hauptursache im Altbaukeller
    Nein, kann man nicht, zumindest dauerhaft
    Die Salze sind in Ihrem Mauerwerk. Wenn sie in Lösung gehen (d.h. wenn von irgendwoher Feuchtigkeit kommt) und dann kristallisieren (also: wieder abtrocknen) entstehen diese Salzbärte/ oft Salpeter Ausblühung genannt. um dies dauerhaft zu verneiden, muss die Feuchtigkeitszufuhr abgestellt werden. Von unten/außen/innen kommt irgendwoher die Feuchtigkeit. Möglichkeiten gibt es da viele. Suchen Sie hier mal unter "Bromm" und lesen Sie auf seiner Homepage. Die Wahl des günstigsten Mittels ist so leicht nicht auf die Entfernung zu beurteilen. Dazu gehört ein Termin vor Ort. Salzbinder haben eine vorübergehende Funktion und legen die Salze für eine Weile fest. Der frisch aufgebrachte Putz hat dann die Möglichkeit zu erhärten. Dauerhaft bringt das aber nix. Ne Weile wird Ihnen ein Sanierputz oder Sazspeicherputz helfen  -  da kommt es drauf an, wieviel Salz Sie an/in der Wand haben. irgendwann machen die auch nicht mehr mit. Die Lektüre "Bromm" macht Sie aber erstmal schlauer. Dann wissen Sie auch, was man noch wissen müsste, um Ihnen weiter zu helfen.
  9. Keller abdichten: Kristalline Abdichtung gegen Salpeterbildung!
    Doch, da ist was möglich!
    Herr Thomas Müller hat die Situation sehr gut beschrieben und es ist völlig richtig, was er über die Salzbildung sagt. Voraussetzung für diesen Vorgang ist "die Feuchtigkeit, die von irgendwo her kommt" und genau da kann man ansetzen. Mit einer kristallinen Abdichtung legt man die Mauerwerksoberfläche trocken, der Feuchtetransport wird gestoppt => keine Salzbildung.
    Mehr dazu in diesem Forum unter dem Stichwort XYPEX oder direkt unter
    MfG Georg Schäfer
  10. Salpeteranalyse: Umwandlung von Salzen – Sinn oder Unsinn?
    Foto von Edmund Bromm
    Salpeter im Keller? Ob hier nicht schon ein Fehler ist?
    Wo sollte denn Salpeter herkommen?
    Alle Tipps sind mit Vorsicht zu beachten.
    Die Salze können auch nicht aufgelöst oder leicht beseitigt werden.
    Es gibt zwar Möglichkeiten  -  leichtlösliche in schwerlösliche Salze umzuwandeln, aber ... um welches Salz geht es denn?
    Also irgend etwas draufschmieren hilft nur den Herstellern von "Anti-Salz" und solchen Unsinn.
  11. Feuchtigkeit vs. Salpeter: Ursache und Wirkung im Altbaukeller
    Der kleine Unterschied zwischen Ursache und Wirkung
    Dies ist kein Salz- sondern ein Feuchtigkeitsproblem. Die Salze (Salpeter oder was ist völlig egal) sind nur das Symptom, die Ursache heißt Feuchtigkeit. Ohne Feuchtigkeit keine Salze.
    Gäbe es eine Möglichkeit, nur die Salze und nicht die Feuchtigkeit zu entfernen, hätte Marcel nach wie vor das gleiche Problem mit seinem Putz. Der kommt von einer ständig feuchten Wand mit der Zeit auch ganz ohne Salzbildung wieder runter.
    Marcel, denk bitte nicht, Du hättest "nur" ein Problem mit Salzen! 😉
    Mit freundlichen Grüßen, Georg Schäfer.
  12. Feuchtequellen im Keller: Woher kommt die Feuchtigkeit wirklich?
    Tja  -  die Feuchte  -  soweit, dakor, aber wo kommt diese denn her?
    Wenn es so einfach wäre könnte auch ein Luftentfeuchter eingesetzt werden nur, dann nehmen doch die Salzprobleme zu und zerstöhren die Oberfläche noch mehr.
  13. Bautrockner: Ungeeignet zur Keller-Trockenlegung bei Salpeter!
    Das ist ein gutes Beispiel dafür,
    ... dass ein Luftentfeuchter absolut kein adäquates System zum Trockenlegen von Bauwerken ist. Er entfernt nicht die Ursache, also das Eindringen von Feuchtigkeit in die Wand, sondern nur die Symptome, sorgt also nur für den Abtransport des Wassers.
    Viel schlimmer zu werten ist jedoch die damit verbundene ökologische Bausünde. In einer Zeit, in der der indirekte Energieverbrauch von Konstruktionen bereits durch Verordnungen detailliert geregelt wird, sollte man keinen Gedanken mehr an Systeme mit einem direkten Verbrauch verschwenden! Ähnlich wie das Beheizen von Wärmebrücken zur Taupunktbeseitigung ist dies schon seit Jahrzehnten absolut nicht mehr zeitgemäß.
    Zu der Frage wo die Feuchtigkeit herkommt: aus dem Erdreich vielleicht? Jedenfalls gibt es wohl kaum eine andere Möglichkeit. Ist für die kristalline Abdichtung aber auch egal, die wird ja von innen auf die Wand aufgetragen, diffundiert hinein und legt diese dann 30 cm tief trocken.
    Mehr dazu unter
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Salpeter im Altbaukeller: Ursachen, Behandlung und Putzhaftung
  15. 💡 Kernaussagen:
    Salpeter im Keller ist ein Symptom von Feuchtigkeit. Die Ursache muss gefunden und behoben werden, um dauerhafte Lösungen zu erzielen. Kristalline Abdichtungen können helfen, den Feuchtigkeitstransport zu stoppen. Luftentfeuchter sind keine adäquate Lösung zur Trockenlegung von Bauwerken.
  16. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut Salpeteranalyse: Umwandlung von Salzen – Sinn oder Unsinn? ist Vorsicht bei pauschalen "Anti-Salz"-Produkten geboten, da diese oft nur den Herstellern nutzen. Eine genaue Analyse des Salzes ist wichtig, um die richtige Behandlungsmethode zu wählen.
  17. ✅ Zusatzinfo:
    Eine kristalline Abdichtung, wie im Beitrag Keller abdichten: Kristalline Abdichtung gegen Salpeterbildung! beschrieben, kann eine effektive Methode sein, um die Mauerwerksoberfläche trocken zu legen und die Salzbildung zu stoppen. Dies setzt jedoch voraus, dass die Hauptursache der Feuchtigkeit identifiziert und behoben wurde.
  18. 🔴 Kritisch:
    Der Einsatz von Luftentfeuchtern zur Bekämpfung von Salpeter ist, wie in Bautrockner: Ungeeignet zur Keller-Trockenlegung bei Salpeter! erläutert, keine nachhaltige Lösung und kann die Problematik sogar verschärfen. Sie beseitigen nicht die Ursache der Feuchtigkeit und können ökologisch bedenklich sein.
  19. 👉 Handlungsempfehlung:
    Identifizieren Sie die Ursache der Feuchtigkeit im Keller. Dies kann durch eine professionelle Feuchtigkeitsmessung und Analyse erfolgen. Sanieren Sie die Feuchtigkeitsquelle, bevor Sie den Putz erneuern. Beachten Sie die Hinweise zur kristallinen Abdichtung und zur Auswahl geeigneter Sanierputze.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Salpeter, Ausblühung, Keller, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden beschichten & Wände streichen: Welche Farbe bei Salpeter, Feuchtigkeit & Ausblühungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert ab im Keller: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung von Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz blüht im Keller: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert ab im Altbau: Ursachen, Lösungen & Risiken (Schimmel, Schadstoffe)?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe Flecken an Gartenmauer mit Blech: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtes Mauerwerk durch undichte Dachfuge: Bautrockner oder Abwarten? Ursachen, Risiken & Kosten
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade reinigen oder streichen? Kosten, Methoden & Risiken bei Algenbefall?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Salpeter, Ausblühung, Keller, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Salpeter, Ausblühung, Keller, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Salpeter im Altbaukeller entfernen: Ursachen, Behandlung & Putzhaftung verbessern?
Suche nach: Salpeter im Keller: Ursachen & Behandlung
Suche nach: Salpeter, Ausblühungen, Keller, Altbau, Putz, Sanierung, Feuchtigkeit, Ursachen, Behandlung
