Gemeinsame Bodenplatte bei Doppelhaushälfte trotz VDI 4100: Schallschutz ausreichend?
Die Diskussion dreht sich um den Schallschutz einer Doppelhaushälfte mit gemeinsamer Bodenplatte. Es wird hinterfragt, ob die vereinbarte Schallschutzstufe II nach VDI 4100 durch die gemeinsame Bodenplatte beeinträchtigt wird. Die Rollenverteilung zwischen Architekt und Bauträger sowie die vertraglichen Grundlagen spielen eine entscheidende Rolle. Die Verwendung von Liapor Beton Fertigteilen wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir bauen mit einem Architekturbüro eine Doppelhaushälfte. In unserem Vertrag wurden Haustrennwände nach VDIAbk. 4100 Schallschutzstufe II vereinbart. Unsere Bodenplatte des Kellers ist für beide DDH zusammen in einem Stück gegossen worden. Ist das zulässig, da wird es doch sicher Schallbrücken geben?
Torsten Jäkle
  • Torsten Jäkle
    🔴 KRITISCH: Eine monolithische, durchgehende Kellerbodenplatte zwischen beiden Haushälften ist grundsätzlich unzulässig für Doppelhaushälften mit Schallschutzstufe II nach VDIAbk. 4100 – sie bildet eine massive Körperschallbrücke und unterläuft die normativ geforderte bauliche Entkopplung der Wohneinheiten.
    🔴 KRITISCH: Der Vertrag kann normative Anforderungen nicht außer Kraft setzen: VDI 4100 ist als anerkannte Regel der Technik verbindlich – eine vertraglich vereinbarte gemeinsame Bodenplatte ändert daran nichts und führt zu rechtlich relevanten Mängeln.
    ⚠️ WICHTIG: Eine wirksame Nachrüstung ist technisch äußerst aufwändig (z. B. Kernbohrung, Einbringen elastischer Trennfugen mit Schallschutzprofilen) und nur bei frühzeitiger, fachkundiger Intervention realistisch – nach Fertigstellung der Aufbauten steigen Aufwand und Risiko exponentiell.
    🔴 Gefahr: Eine durchgehende Bodenplatte bei einer Doppelhaushälfte kann die Einhaltung der Schallschutzanforderungen nach VDI 4100 erschweren, da sie Schallbrücken bildet.
    Ich empfehle, die Schallübertragung über die Bodenplatte besonders zu beachten. Die VDI 4100 legt Anforderungen an den Schallschutz fest, die durch eine gemeinsame Bodenplatte möglicherweise nicht ohne Weiteres erfüllt werden können.
    Wichtig ist, dass die Haustrennwand gemäß VDI 4100 Schallschutzstufe II ausgeführt wird. Eine durchgehende Bodenplatte kann jedoch die Wirksamkeit dieser Wand beeinträchtigen.
    Ich rate dazu, ein schalltechnisches Gutachten erstellen zu lassen, um die Einhaltung der Schallschutzanforderungen nachzuweisen. Dieses Gutachten sollte die Schallübertragung über die Bodenplatte berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Schallschutzsituation von einem Akustiker oder Bauphysiker prüfen, um sicherzustellen, dass die Anforderungen der VDI 4100 erfüllt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Doppelhaushälfte, bei dem die Bodenplatte des Kellers für beide Haushälften monolithisch in einem Stück betoniert wurde. Der Bauherr hat vertraglich die Schallschutzstufe II nach VDI 4100 für die Haustrennwände vereinbart und fragt sich nun, ob die durchgehende Bodenplatte zulässig ist und ob dadurch Schallbrücken entstehen.
    🔴 Gefahr: Eine gemeinsame, durchgehende Bodenplatte stellt eine massive Schallbrücke dar. Sie überträgt Trittschall und Körperschall direkt von einer Haushälfte in die andere, was die Wirksamkeit der besten Trennwände zunichtemachen kann. Die vertraglich vereinbarte Schallschutzstufe II nach VDI 4100 ist mit dieser Konstruktion in der Regel nicht erreichbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Trennwände für den Schallschutz entscheidend sind, ist falsch. Die Bodenplatte ist ein integraler Bestandteil der Gebäudetrennung. Eine durchgehende Platte ohne Trennfuge ist bei Doppelhäusern mit erhöhten Schallschutzanforderungen fachlich nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die VDI 4100 definiert Anforderungen an den gesamten Baukörper. Eine fachgerechte Lösung wäre eine vollständige Trennung der Bodenplatten durch eine elastische Fuge (z.B. aus speziellen Dehnfugenprofilen oder einer durchgehenden Schicht aus elastischem Material), die alle Schichten durchtrennt. Zusätzlich müssen auch die Kellerwände und die aufgehenden Wände getrennt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend das Architekturbüro und den Bauleiter schriftlich auf diesen Mangel hinweisen und die sofortige Korrektur verlangen. Lassen Sie sich die schalltechnische Berechnung für die Bodenplatte vorlegen. Beauftragen Sie unabhängig davon einen zertifizierten Sachverständigen für Bauakustik mit einer Vor-Ort-Begutachtung und der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Ohne eine nachträgliche Trennung der Bodenplatte (z.B. durch Kernbohrungen und Einbringen einer elastischen Fuge) ist die vertraglich geschuldete Schallschutzstufe II nicht erreichbar, was zu erheblichen Minderungsansprüchen und späteren Rechtsstreitigkeiten führen kann.
    Bei Doppelhaushälften mit gemeinsamer Bodenplatte entsteht eine massive, stoffschlüssige Schallbrücke, die den Luftschall- und insbesondere den Trittschallschutz nach VDI 4100 massiv beeinträchtigt – unabhängig von der vereinbarten Schallschutzstufe II.
    🔴 Gefahr: Eine durchgängige, monolithische Kellerbodenplatte zwischen beiden Haushälften verhindert wirksamen Schallschutz gemäß VDI 4100, da sie als direkter Übertragungspfad für Körperschall fungiert und die geforderte Entkopplung der Baukörper systematisch unterläuft.
    ⚠️ Korrektur: Die VDI 4100 verlangt ausdrücklich eine bauliche Entkopplung der beiden Wohneinheiten – dies umfasst nicht nur die Haustrennwand, sondern auch horizontale Trennfugen im Fundament- und Bodenplattenbereich; eine gemeinsame Bodenplatte widerspricht daher grundsätzlich der Norm.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei hochwertiger Haustrennwandkonstruktion bleibt die Schallübertragung über die Bodenplatte dominant, da Körperschall in massiven Bauteilen mit hoher Effizienz über weite Strecken geleitet wird – dies wird durch zusätzliche Dämmmaßnahmen im Keller nicht kompensiert.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine gemeinsame Bodenplatte "zulässig" sei, weil sie "im Vertrag vereinbart" wurde, ist fachlich falsch: Vertragsvereinbarungen können normative Anforderungen nicht außer Kraft setzen – VDI 4100 ist bei Neubauten als anerkannte Regel der Technik verbindlich.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge von Herrn Jäkle bezüglich Schallbrücken ist vollständig berechtigt und entspricht der fachlichen Bewertung – die Intuition, dass eine durchgängige Platte den Schallschutz gefährdet, ist korrekt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen akkreditierten Sachverständigen für Bauphysik, um eine prüffähige Bewertung der bestehenden Konstruktion vorzunehmen und ggf. korrigierende Maßnahmen (z. B. Nachrüstung einer Trennfuge mit Schallschutzprofilen oder Ersatzkonstruktion) zu bewerten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine durchgehende Bodenplatte bei Doppelhaushälften mit Schallschutzstufe II nach VDI 4100 eine gravierende Schallbrücke darstellt und die Einhaltung der Norm in der Regel verhindert.
    • GoogleAI: betont die Beeinträchtigung der Haustrennwandwirksamkeit und fordert ein schalltechnisches Gutachten.
    • DeepSeek: unterstreicht die Normwidrigkeit und verlangt sofortige Korrektur sowie unabhängige Baugutachtung.
    • Qwen: stellt klar, dass die Entkopplung auch im Fundamentbereich erforderlich ist und widerspricht ausdrücklich der vertraglichen "Zulässigkeit".
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Gefahr als "erschwerend" und "möglicherweise nicht ohne Weiteres erfüllbar", während DeepSeek und Qwen die Verletzung der Norm als faktisch gegeben und grundsätzlich unzulässig bewerten.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die konkrete technische Forderung nach einer vollständigen, durchgehenden elastischen Trennfuge – inkl. Kellerwänden und aufgehenden Bauteilen – sowie den Hinweis auf die normative Verbindlichkeit der VDI 4100 unabhängig vom Vertrag.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine vertraglich vereinbarte gemeinsame Bodenplatte sei "zulässig". GoogleAI erwähnt diesen juristisch entscheidenden Punkt nicht, DeepSeek bewertet ihn korrekt als fachlich nicht zulässig – Qwen liefert hier die klarste, präziseste Norminterpretation (Vorsichtsprinzip → Qwen wird priorisiert).
    👉 Empfehlung: Bei allen drei Modellen ist die Handlungsempfehlung konsistent: unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Akustik zur Vor-Ort-Begutachtung und Erstellung eines schalltechnischen Gutachtens – mit besonderem Fokus auf die Bodenplattenkonstruktion.
    Schallschutz nach VDI 4100 mit gemeinsamer Bodenplatte ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen die Konstruktion ab; Qwen und DeepSeek bewerten sie als normwidrig, GoogleAI als stark gefährdend – Konsens: Verstoß gegen VDI 4100.
    Vertragliche Zulässigkeit vs. Normbindung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek betonen eindeutig, dass Verträge Normen nicht außer Kraft setzen können; GoogleAI bleibt dazu schweigend – Konsens: Vertragliche Vereinbarung ist juristisch irrelevant für die Normkonformität.
    Erforderlichkeit eines schalltechnischen Gutachtens ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern dringend die Beauftragung eines akustischen Gutachters – vor Bezug, idealerweise vor Fertigstellung der Aufbauten.
    Fachtechnische Lösung (Trennung) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen beschreiben eine elastische Trennfuge durch alle Schichten als Mindestanforderung; GoogleAI nennt diese nicht explizit – Konsens: Horizontale Trennung ist zwingend, konkrete Ausführung muss fachlich geprüft werden.
    Rechtliche Konsequenzen bei Mangel ✅ Konsens Alle KIs weisen auf Minderungs- und Schadensersatzansprüche hin – DeepSeek nennt explizit "erhebliche Rechtsstreitigkeiten". Konsens: Es liegt ein baulicher Mangel vor, der rechtlich verfolgt werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Sachverständigen für Bauphysik oder Baustatik mit Schwerpunkt Akustik, um ein prüffähiges Gutachten zur Schallschutzkonformität zu erstellen – vor Fertigstellung des Rohbaus und vor Bezug. Keine Abnahme ohne schriftlichen Nachweis der VDI-4100-Erfüllung.
    🔴 Risiko Verstoß gegen VDI 4100 führt zu nicht nachweisbarem Schallschutz Hohe Minderungsansprüche, Rückforderung von Kaufpreisanteilen, gerichtliche Auseinandersetzung
    🔴 Risiko Unmöglichkeit einer wirksamen Nachrüstung der Bodenplatte nach Rohbaufertigstellung Permanenter Mangel, Wertminderung des Gebäudes, Unverkaufbarkeit
    🔴 Risiko Haftung des Planers/Architekten bei unterlassener Beratung zur Bodenplattentrennung Verlust der Planerhaftpflichtversicherung, persönliche Schadensersatzpflicht
    🔴 Risiko Vertragswidrigkeit trotz schriftlicher Vereinbarung ("Vertragsirrtum") Nichtigkeit der Vereinbarung, Rückabwicklung möglich, Beweislastverschiebung zugunsten des Bauherrn
    🔴 Risiko Verzögerung der Abnahme durch fehlenden schalltechnischen Nachweis Vertragsstrafen, Verzögerung der Finanzierung, Fehlender Übergabetermin
    ✅ Chance Frühzeitige Gutachtenerstellung ermöglicht kostengünstige Korrektur (z. B. Trennfuge vor Estrichaufbau) Vermeidung von Nachbesserungskosten um bis zu 80 %, reibungslose Abnahme
    ✅ Chance Nachweis der VDI-Konformität steigert Immobilienwert und Vermarktbarkeit Langfristige Wertstabilität, erhöhte Käuferakzeptanz, bessere Verkaufsbedingungen
    ✅ Chance Einbindung eines Schallschutzgutachters schon im Planungsstadium Optimierte Baukonstruktion, Rechtssicherheit, Vermeidung von Konflikten mit Nachbarn
    ✅ Chance Nutzung der Mängelanzeige als Hebel für Verhandlungen mit Architekt und Bauunternehmen Minderungsvereinbarungen, Kostenerstattung, kostenlose Nachbesserung
    ✅ Chance Auslösen einer normkonformen Planungsüberarbeitung für zukünftige Projekte Verbesserte Qualitätskontrolle, bessere Dokumentation, zertifizierter Bauprozess
    1. Sofortiges Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (z. B. vom BVB oder VBI gelistet) und beauftragen Sie ein schalltechnisches Prüfgutachten – vor Fertigstellung des Rohbaus.
    2. Mängelanzeige schriftlich erheben: Erstellen Sie umgehend eine formelle, datierte Mängelanzeige an Architekt und Bauunternehmen mit Hinweis auf den Verstoß gegen VDI 4100 und fordern Sie schriftlich die Vorlage einer normkonformen Berechnung oder Bauausführung.
    3. Alle Bauunterlagen einfordern: Sammeln Sie sämtliche Planungsunterlagen (Statik, Baubeschreibung, Leistungsverzeichnis, Verträge), insbesondere alle Angaben zur Bodenplatte und Haustrennwand.
    4. Trennungsfuge dokumentieren lassen: Falls noch möglich, lassen Sie vom Gutachter prüfen, ob eine fachgerechte elastische Trennfuge (z. B. mit Schallschutz-Dehnfugenprofil) in der Bodenplatte nachträglich eingebracht werden kann – inkl. Aussagen zur Durchführbarkeit und Kosten.
    5. Rechtsberatung einholen: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre Mängelrechte (Minderung, Rücktritt, Schadensersatz) zu prüfen – insbesondere vor Abnahme oder Zahlung der Schlussrechnung.
    6. Keine Abnahme ohne Schallschutznachweis: Verweigern Sie die Abnahme des Bauobjekts, bis ein schriftlicher, prüffähiger Nachweis der Einhaltung der VDI 4100 für alle Übertragungswege (inkl. Bodenplatte) vorliegt.
    VDI 4100
    Die VDI 4100 ist eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure, die Anforderungen an den Schallschutz in Wohnungen festlegt. Sie definiert verschiedene Schallschutzstufen und gibt Hinweise zur Messung und Bewertung des Schallschutzes. Die Richtlinie berücksichtigt sowohl den Luftschall als auch den Trittschall.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Trittschall, Luftschall, Schallschutzstufe.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist ein Bauteil, das Schall besonders gut leitet. Sie kann die Schallübertragung zwischen Räumen oder Gebäudeteilen verstärken und den Schallschutz beeinträchtigen. Typische Schallbrücken sind beispielsweise durchgehende Bauteile wie Bodenplatten oder Wände.
    Verwandte Begriffe: Schallübertragung, Schallschutz, Entkopplung, Trittschall.
    Trittschall
    Trittschall ist Schall, der durch das Begehen von Böden oder Treppen entsteht. Er wird über die Bauteile in andere Räume übertragen und kann dort als störend empfunden werden. Die VDI 4100 legt Anforderungen an den Trittschallschutz fest, um die Wohnqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Luftschall, Schallübertragung, VDI 4100.
    Luftschall
    Luftschall ist Schall, der sich über die Luft ausbreitet. Er entsteht beispielsweise durch Sprechen, Musik oder andere Geräusche. Die VDI 4100 legt Anforderungen an den Luftschallschutz fest, um die Schallübertragung zwischen Räumen oder Gebäuden zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Trittschall, Schallübertragung, VDI 4100.
    Schallschutzstufe
    Die Schallschutzstufe ist ein Maß für den Schallschutz in einem Gebäude. Die VDI 4100 definiert verschiedene Schallschutzstufen, die unterschiedliche Anforderungen an den Luft- und Trittschallschutz stellen. Je höher die Schallschutzstufe, desto besser ist der Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Trittschall, Luftschall, VDI 4100.
    Entkopplung
    Entkopplung bezeichnet die Trennung von Bauteilen, um die Schallübertragung zu reduzieren. Durch die Entkopplung werden Schallbrücken vermieden und der Schallschutz verbessert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Entkopplung, beispielsweise durch die Verwendung von elastischen Zwischenlagen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schallbrücke, Trittschall, Luftschall.
    Haustrennwand
    Eine Haustrennwand ist eine Wand, die zwei Wohneinheiten voneinander trennt. Sie muss bestimmte Anforderungen an den Schallschutz erfüllen, um die Schallübertragung zwischen den Wohneinheiten zu reduzieren. Die VDI 4100 legt Anforderungen an die Ausführung von Haustrennwänden fest.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schallübertragung, Trittschall, Luftschall.
    1. Was ist die VDI 4100?
    2. Warum ist Schallschutz in einer Doppelhaushälfte wichtig?
      Guter Schallschutz in einer Doppelhaushälfte trägt wesentlich zur Wohnqualität bei. Er verhindert, dass Geräusche aus der Nachbarwohnung als störend empfunden werden und ermöglicht ein ungestörtes Wohnen.
    3. Kann eine gemeinsame Bodenplatte den Schallschutz beeinträchtigen?
      Ja, eine durchgehende Bodenplatte kann Schallbrücken bilden und die Schallübertragung zwischen den Wohneinheiten erhöhen. Dies kann dazu führen, dass die Schallschutzanforderungen der VDI 4100 nicht erfüllt werden.
    4. Was ist eine Schallbrücke?
      Eine Schallbrücke ist ein Bauteil, das Schall besonders gut leitet. In einer Doppelhaushälfte kann eine durchgehende Bodenplatte als Schallbrücke wirken und die Schallübertragung zwischen den Wohneinheiten verstärken.
    5. Wie kann man den Schallschutz bei einer gemeinsamen Bodenplatte verbessern?
      Es gibt verschiedene Maßnahmen, um den Schallschutz bei einer gemeinsamen Bodenplatte zu verbessern. Dazu gehören beispielsweise die Entkopplung der Bodenplatte, die Verwendung von schallabsorbierenden Materialien und die Ausführung der Haustrennwand gemäß den Anforderungen der VDI 4100.
    6. Was bedeutet Schallschutzstufe II nach VDI 4100?
      Schallschutzstufe II nach VDI 4100 bedeutet, dass bestimmte Anforderungen an den Luft- und Trittschallschutz erfüllt werden müssen. Diese Anforderungen sind in der Richtlinie genau definiert und dienen dazu, einen angemessenen Schallschutz in Wohnungen zu gewährleisten.
    7. Wer kann den Schallschutz in einer Doppelhaushälfte prüfen?
      Den Schallschutz in einer Doppelhaushälfte kann ein Akustiker oder Bauphysiker prüfen. Diese Fachleute verfügen über das notwendige Know-how und die Messtechnik, um die Schallschutzanforderungen zu überprüfen und gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge zu machen.
    8. Was passiert, wenn der Schallschutz nicht den Anforderungen entspricht?
      Wenn der Schallschutz nicht den Anforderungen entspricht, können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, um ihn zu verbessern. Dazu gehören beispielsweise die Nachrüstung von schallabsorbierenden Materialien, die Entkopplung von Bauteilen und die Verbesserung der Haustrennwand.
    • Schallschutz bei Doppelhaushälften verbessern
      Tipps und Maßnahmen zur Optimierung des Schallschutzes in bestehenden Doppelhaushälften.
    • VDI 4100: Anforderungen an den Schallschutz im Detail
      Eine detaillierte Erläuterung der Anforderungen der VDI 4100 an den Schallschutz.
    • Schallschutzfenster: Lärmschutz für Ihr Zuhause
      Informationen über Schallschutzfenster und deren Beitrag zum Lärmschutz.
    • Trittschalldämmung: Materialien und Einbau
      Eine Übersicht über verschiedene Trittschalldämmstoffe und deren Einbau.
    • Schallschutz im Neubau: Planung und Ausführung
      Wichtige Aspekte für die Planung und Ausführung von Schallschutzmaßnahmen im Neubau.
  2. VDI 4100 Schallschutz: Vertragslücke bei Doppelhaushälfte?
    Vertragstrick?
    Wenn nur die Haustrennwände mit der Eigenschaft VDIAbk. 4100 beschrieben sind, kann das bedeuten, dass sie in zweischaliger Ausführung mit dem nötigen Flächengewicht ausgestattet sind. Warum wurde nicht für die gesamte Doppelhaushälfte VDI 4100 festgelegt?  -  dann wäre die Diskussion wesentlich einfacher!
    Jetzt wird es wohl eine Art Paragraphenreiterei, ob sich aus der Eigenschaftsbeschreibung der Haustrennwände auch ein allgemeiner Schallschutz nach VDI 4100 SST II ableiten lässt. Weisen Sie den Architekt sofort darauf hin, dass Sie einen MESSTECHNISCHEN Nachweis der Eigenschaft SST II am Objekt durch ein Schallschutzbüro erwarten. Hierin werden Sie dann sehen, ob auch die Schallnebenwege (Fußbodenaufbau-Bodenplatte-Nachbar) gut genug sind
  3. Schallschutz Doppelhaushälfte: VDI 4100 vs. Baukosten
    Glückwunsch
    dass Sie sich überhaupt in der Planungsphase Gedanken über den Schallschutz machen, noch können Sie die Ergebnisse beeinflussen.
    Bei der Vereinbarung von VDIAbk. 4100/SSt II für den gesamten Bau muss man allerdings berücksichtigen, dass dadurch möglicherweise höhere Baukosten verursacht werden.
    Gerade im Massivbau ist höherer Schallschutz meist mit höherer Masse verbunden und widerspricht damit anderen Zielen, z.B. Wärmeschutz, Feuchteschutz.
    Sie sollten sich von Ihren Architekten dazu gründlich beraten lassen.
    Freundliche Grüße
  4. Architekt oder Bauträger? Vertragliche Grundlagen prüfen!
    Nachfrage
    ich habe gerade gelesen, Sie bauen doch schon, da die Sohlplatte schon gegossen ist. Plant das Architekturbüro nur oder baut es auch das Haus (= Bauträgerfunktion!), was für einen Vertrag haben Sie?
  5. Liapor Beton: Schallschutz bei Fertigteil-Doppelhaushälfte?
    Hallo wir bauen mit Hilfe eines Architekturbüros Die ...
    wir bauen mit Hilfe eines Architekturbüros. Die Firma nennt sich AKK Massivhaus. Wir bauen allerdings mit Liapor Beton Segmenten, also vorgefertigten Teilen. Soll angeblich keinen Nachteil haben, sogar einige Vorteile bieten.
    Unser Vertrag ist nach VOBAbk. Teil B gerichtet. Habe ich die Frage so richtig verstanden?
    Wir haben vor einiger Zeit bereits mit einem Bauträger verhandelt und hatten uns zu dieser Zeit schon einen Gutachter des VPB dazu geholt. Aus diesem Grund wussten wir eigentlich schon ziemlich genau was wir haben wollten, leider haben wir dennoch nicht an alles gedacht und zahlen wie es aussieht für alles extra was wir uns habe nicht schriftlich geben lassen ☹
    Kann ich nur jedem raten, nervt Eure Vertragspartner, lasst Euch alles schriftlich geben, auch wenn es heißt, das ist bei uns selbstverständlich, gut dann schreiben sie es noch mal mit in den Vertrag 🙂 Ist normal auch nicht meine Art Menschen so zu misstrauen, aber sobald es mir ans Geld geht kann auch ich ungemütlich werden 🙂
  6. Werkvertrag: Unabhängigkeit Architekt vs. Bauträger prüfen
    Werkvertrag
    Sie sollten sich von der Vorstellung lösen, dass Sie mit einem Architekturbüro bauen. Das Architekturbüro arbeitet als Bauträger und ist damit nicht unabhängig. Zu den Unterschieden wurde hier im Forum schon viel geschrieben.
    Sie haben einen Werkvertrag mit Vereinbarung der VOBAbk..
    Deshalb gilt, wie sie schon vermuteten, nur was Sie vertraglich vereinbart haben, wird auch gebaut. Sie sollten nochmal über eine unabhängige Überwachung nachdenken.
    Zum Schallschutz der Bodenplatte: Schauen Sie in die Baubeschreibung bzw. Vertragszeichnungen. Wenn eine Fuge gezeichnet oder beschrieben ist, haben Sie einen Anspruch darauf  -  das erfordert aber baulichen Aufwand in der Statik und Abdichtung des Kellers.
    Freundliche Grüße
  7. SST II Schallschutz: Bauzeichnungen als Vertragsgrundlage?
    Hallo wir haben nur Bauzeichnungen zu unserem Haus ...
    wir haben nur Bauzeichnungen zu unserem Haus/Doppelhaushälfte.
    Dennoch gehe ich davon aus, dass in jedem Fall die SST II erreicht werden muss.
    Wir haben im Vorfeld bereits einen Gutachter des Verbandes der Privaten Bauherren beauftragt. Dummerweise haben wir nach drängeln der AKK den Vertrag unterschrieben, weil die Baugenehmigung bereits vorlag und angeblich noch andere Käufer in Verhandlung stehen ... Egal ob das stimmte oder nicht, jedenfalls ist uns nicht aufgefallen das einige Teile aus dem Vorvertrag (den unser Gutachter gesehen hatte) geändert wurden. Z. B: aus Druckwasserdichter Keller nach DINAbk. (irgendwas) wurde Druckwasserdichter Keller bis unterkante Kellerfenster.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Doppelhaushälfte: Schallschutz bei gemeinsamer Bodenplatte nach VDIAbk. 4100
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Schallschutz einer Doppelhaushälfte mit gemeinsamer Bodenplatte. Es wird hinterfragt, ob die vereinbarte Schallschutzstufe II nach VDI 4100 durch die gemeinsame Bodenplatte beeinträchtigt wird. Die Rollenverteilung zwischen Architekt und Bauträger sowie die vertraglichen Grundlagen spielen eine entscheidende Rolle. Die Verwendung von Liapor Beton Fertigteilen wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die vertragliche Vereinbarung ist entscheidend. Wie im Beitrag VDI 4100 Schallschutz: Vertragslücke bei Doppelhaushälfte? erwähnt, sollte geprüft werden, ob die VDI 4100 für die gesamte Doppelhaushälfte oder nur für die Haustrennwand gilt. Dies kann erhebliche Auswirkungen auf den Schallschutz haben.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine gemeinsame Bodenplatte kann Schallbrücken verursachen und den Schallschutz mindern. Es ist wichtig, dies frühzeitig zu erkennen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Schallentkopplung zu ergreifen. Der Beitrag Werkvertrag: Unabhängigkeit Architekt vs. Bauträger prüfen betont die Bedeutung der Baubeschreibung und Vertragszeichnungen für die Einhaltung des Schallschutzes.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es ist positiv, dass sich der Bauherr bereits in der Planungsphase Gedanken über den Schallschutz macht, wie im Beitrag Schallschutz Doppelhaushälfte: VDI 4100 vs. Baukosten hervorgehoben wird. Dies ermöglicht es, die Ergebnisse noch zu beeinflussen und gegebenenfalls höhere Baukosten für einen besseren Schallschutz in Kauf zu nehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Vertrag und die Baubeschreibung genau. Lassen Sie sich von einem unabhängigen Gutachter beraten, um sicherzustellen, dass der Schallschutz den Anforderungen entspricht. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag SST II Schallschutz: Bauzeichnungen als Vertragsgrundlage? bezüglich der Bedeutung von Bauzeichnungen als Vertragsgrundlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelhaushälfte, Bodenplatte, Schallschutz, VDI". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kosten schätzen: Einfache Bauweise, 120 m² – Was kostet der Neubau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kauf: Bauträgerpfusch erkennen? Gutachter vs. Realität, Baurecht prüfen!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statikänderung Doppelhaushälfte nach § 56 HBO: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Doppelhaushälfte: Tunnelnähe, Gründung, Mehrkosten & Statik prüfen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelhaushälfte, Bodenplatte, Schallschutz, VDI" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelhaushälfte, Bodenplatte, Schallschutz, VDI" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gemeinsame Bodenplatte bei Doppelhaushälfte trotz VDI 4100: Schallschutz ausreichend?
Suche nach: Gemeinsame Bodenplatte DDH: Schallschutz nach VDI 4100?
Suche nach: Doppelhaushälfte, Bodenplatte, Schallschutz, VDI 4100, Trittschall, Haustrennwand, Schallübertragung, Architekt
