Keller nachträglich abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei hohem Grundwasser?
Die nachträgliche Kellerabdichtung bei hohem Grundwasser erfordert eine sorgfältige Analyse. Drainage ist bei hohem Grundwasserspiegel oft wirkungslos. KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) ist nicht für alle Lastfälle geeignet. Eine fundierte Voruntersuchung durch Fachleute ist unerlässlich, um die passende Abdichtungsmethode zu wählen.
Hallo!
Ich habe ein Riesenproblem. Gestern kam bei den schweren Niederschlägen wieder Wasser duch die Außenwände in meinen Keller. Der Keller ist Baujahr 1960 und besitzt eine innenliegende Abdichtung. Es gibt aber aus Last sehr viele Risse in den Wänden und wir stehen sehr tief im Grundwasser. Bei dem momentan sehr hohen Wasserstand zog wahrscheilich auch die Drainage nicht mehr, die sehr schnell auch im Abflussbereich unterhalb des Grundwasserstandes liegt. Ich habe mir nun folgendes vorgestellt:
1. Keller freilegen.
2. Untergrund vorbehandeln.
3. Fehlstellen beseitigen.
4.2 Lagen Dickanstricht.
5. Perimeterdämmung mit Dränwirkung.
6. Schutzbahn.
7. Kiesfilter in ein Geotextil eingewickelt mit einer 100er Drainageleitung.
8. Einen Schacht ca. 20 m weit weg vom Haus und ausreichend tief setzen.
Nach folgender Abbildung sollte das ganze passieren:
Geht das so?
    🔴 KRITISCH: Vor allen Arbeiten Asbestuntersuchung der bestehenden innenliegenden Abdichtung (häufig bitumenhaltig und asbestverdächtig aus den 1960er-Jahren) durchführen.
    🔴 KRITISCH: Statische Stabilität der Kelleraußenwände vor Freilegung und Abdichtung durch einen zertifizierten Statiker prüfen – Risse deuten möglicherweise auf Tragwerksbeeinträchtigung hin.
    🔴 KRITISCH: Eine Drainage ist bei dauerhaftem hohem Grundwasserstand ohne Pumpensystem funktionslos – Abfluss oberhalb des Grundwasserspiegels oder aktive Entwässerung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Innenabdichtung ist bei hydrostatischem Druck rechtlich und bauphysikalisch nicht zulässig – ausschließlich als Notmaßnahme bei drucklosem Wasser, nie als Dauerlösung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Abdichtungsmaßnahmen nach DINAbk. 18533-2 (Wassereinwirkungsklasse W2.1-E oder W3-E) ausführen – eine einfache Dickbeschichtung genügt nicht für drückendes Wasser.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit eindringendem Wasser in Ihrem Keller haben. Bei einem Keller aus dem Baujahr 1960 mit innenliegender Abdichtung und Rissen in den Wänden, besonders bei hohem Grundwasserstand, ist eine umfassende Sanierung notwendig.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen. Eine schnelle und fachgerechte Abdichtung ist daher entscheidend.
    • Außenabdichtung: Die effektivste Methode ist die Freilegung der Kelleraußenwände, um eine Abdichtung mit Dickbeschichtung, Perimeterdämmung und einer Schutzbahn aufzubringen. Eine Drainageleitung mit Kiesfilter und Geotextil leitet das Wasser ab.
    • Innenabdichtung: Wenn eine Außenabdichtung nicht möglich ist, kann eine Innenabdichtung mit speziellen Dichtungsschlämmen oder Injektionsverfahren durchgeführt werden. Dies ist jedoch oft nur eine kurzfristige Lösung.
    • Drainage: Eine funktionierende Drainage ist essenziell, um den Grundwasserstand um das Haus zu senken. Überprüfen Sie die bestehende Drainage auf Verstopfungen und Beschädigungen.
    • Rissverpressung: Risse in den Wänden sollten mit Injektionsharzen oder Zementsuspensionen verpresst werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine umfassende Schadensanalyse von einem Fachmann durchführen, um die geeigneten Abdichtungsmaßnahmen festzulegen. Klären Sie auch die Notwendigkeit einer Baugrunduntersuchung ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller aus dem Baujahr 1960 mit einer innenliegenden Abdichtung, die offenbar versagt. Die geplanten Maßnahmen zur nachträglichen Kellerabdichtung sind grundsätzlich fachlich nachvollziehbar, jedoch fehlen entscheidende Details zur konkreten Gefahrenlage.
    🔴 Gefahr: Bei einem Baujahr 1960 und tiefem Grundwasserstand besteht ein erhebliches Risiko, dass die vorhandene Abdichtung asbesthaltige Bitumenanstriche enthält. Zudem kann die geplante Drainage bei dauerhaft hohem Grundwasserstand zu einer unkontrollierten Grundwasserabsenkung führen, die Setzungsschäden am Gebäude verursacht. Die Risse in den Wänden deuten auf eine mögliche statische Beeinträchtigung hin.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Vorgehensweise (Freilegen, Dickbeschichtung, Perimeterdämmung, Drainage) ist ein klassischer Ansatz, aber bei hohem Grundwasser ist eine weiße Wanne (wasserundurchlässiger Beton) oder eine schwarze Wanne (Bitumenschweißbahn) mit Dränage oft nicht ausreichend. Es fehlt die Prüfung, ob eine druckwasserdichte Abdichtung nach DIN 18533-2 (Wassereinwirkungsklasse W2.1-E oder W3-E) erforderlich ist. Die Drainageleitung unterhalb des Grundwasserspiegels ist zudem oft wirkungslos, da sie sich sofort mit Wasser füllt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine innenliegende Abdichtung ausreicht, ist bei hohem Grundwasser fachlich falsch. Innenabdichtungen sind nur für nicht drückendes Wasser geeignet. Bei drückendem Wasser muss die Abdichtung von außen erfolgen. Zudem ist die geplante Drainageleitung (100er) für die Ableitung von Grundwasser oft zu klein dimensioniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und einen Statiker. Lassen Sie ein Bodengutachten zur genauen Grundwassersituation erstellen. Führen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Asbestuntersuchung der alten Abdichtung durch. Planen Sie die Abdichtung als druckwasserdichte schwarze Wanne mit einer fachgerechten Dränage, die oberhalb des Grundwasserspiegels ausläuft. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Abdichtung, da Fehler hier zu massiven Folgeschäden führen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller aus dem Jahr 1960 mit nachweislichem Wassereintritt bei hohem Grundwasserstand, bestehend aus Rissbildung in den Außenwänden, ineffektiver Drainage und einer innenliegenden Abdichtung, die bei hydrostatischem Druck versagt. Die geplante Sanierung zielt auf eine klassische Außendämmung mit Perimeterdämmung und erweiterter Drainage ab — ein grundsätzlich sinnvoller Ansatz, jedoch mit erheblichen fachlichen Risiken bei der konkreten Umsetzung.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Außendämmung bei hohem Grundwasser und bestehenden Rissen ist extrem risikoreich: Ohne vorherige statische Beurteilung könnten die Risse durch die Baumaßnahme weiter aufbrechen oder die Dämmung hydraulisch abgehoben werden. Zudem ist eine innenliegende Abdichtung bei Außendämmung grundsätzlich widersprüchlich — sie führt zu einer gefährlichen Feuchtesperre im Wandquerschnitt und erhöht das Risiko von Schimmel und Salzausblühungen.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Drainage mit Schacht 20 m entfernt ist bei hohem Grundwasserstand technisch nicht zuverlässig: Ohne Pumpenunterstützung kann Wasser nicht gegen den hydrostatischen Druck abfließen — die Drainage bleibt funktionslos, sobald der Wasserspiegel den Schacht übersteigt. Dies ist bei tiefliegenden Standorten nahezu garantiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine zweilagige Dickbeschichtung allein ausreichend sei, ist fachlich unzutreffend: Bei hydrostatischem Druck (nicht nur bei Sickerwasser) ist eine flexible, fugenüberbrückende, wasserdichte Sperrschicht erforderlich — z. B. eine bituminöse oder kunststoffmodifizierte Abdichtung nach DIN 18195-4, nicht nur ein Anstrich.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine fachliche Bestandsaufnahme zwingend: Grundwasserstandsmessung über mehrere Monate, Risskartierung mit Ursachenanalyse (Setzung? Statik? Materialermüdung?), Prüfung der bestehenden Drainage auf Verstopfung und Gefälle sowie eine bauphysikalische Simulation der Feuchtesituation.
    ❌ Widerspruch: Die Abbildung von Fraenkische ist ein allgemeines Verlegebeispiel für funktionierende Drainagesysteme — sie stellt keine bauphysikalische Lösung für einen bereits geschädigten, rissigen Keller bei permanentem Grundwasserdruck dar und darf nicht als Planungsgrundlage dienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur umfassenden Bestandsanalyse, statischen Bewertung und Erstellung eines maßgeschneiderten Sanierungskonzepts — inklusive Prüfung alternativer Verfahren wie Injektionsabdichtung oder kontrollierter Kellerentwässerung mit Pumpensystem.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten eindringendes Wasser bei hohem Grundwasser als 🔴 KRITISCH mit Risiko für Schimmel, Bauschäden und Wohnqualität.
    • Alle drei fordern eine fachliche Schadensanalyse durch einen zertifizierten Experten (Sachverständiger für Abdichtung / Feuchteschäden / Statik) vor Maßnahmenbeginn.
    • Alle drei lehnen eine reine Innenabdichtung als Dauerlösung bei drückendem Wasser ab – sie ist nur für Sickerwasser geeignet.
    • GoogleAI sieht Drainage grundsätzlich als funktionsfähig an, DeepSeek und Qwen warnen explizit vor ihrer Ineffizienz unter Grundwasserspiegel ohne Pumpenunterstützung.
    • GoogleAI nennt Innenabdichtung als "kurzfristige Lösung", DeepSeek und Qwen klassifizieren sie bei hydrostatischem Druck als fachlich unzulässig.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Asbestuntersuchung der alten Abdichtung – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt langfristige Grundwasserstandsmessungen und bauphysikalische Simulation als Voraussetzung – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Risiken der Perimeterdämmung bei Rissen (hydraulisches Abheben, Feuchtesperre) – GoogleAI nennt Dämmung positiv ohne Vorbehalte.
    • GoogleAI empfiehlt Injektionsverfahren als gleichwertige Alternative zur Außenabdichtung, Qwen sieht dies als eine von mehreren Optionen im Kontext eines maßgeschneiderten Konzepts, DeepSeek bewertet Injektion generell als unzureichend bei hohem Druck und fordert eine schwarze Wanne – somit ❌ Widerspruch bezüglich Leistungsfähigkeit von Injektionen bei permanenter hydrostatischer Belastung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI stellt Fraenkische-Abbildung als Verlegebeispiel dar, Qwen erklärt dies als ❌ Widerspruch zur realen Problemlage – und bewertet sie als irreführend für die konkrete Planung. Hier wird Qwens fachliche Einordnung (keine Ersatzplanung) als sicherer anerkannt.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt dem Vorsichtsprinzip: Keine Maßnahme ohne vorherige Asbestprüfung, statische Beurteilung, langfristige Grundwassermessung und bauphysikalische Feuchteanalyse. Ausschließlich druckwasserdichte Außenabdichtung nach DIN 18533-2 mit aktiver oder oberflächenorientierter Drainage ist zulässig – Innenabdichtung und reine Drainage ohne Pumpen sind nicht tragfähig.
    Grundwassergefahr bei Baujahr 1960 Alle drei KIs bestätigen hohes Risiko durch hydrostatischen Druck, Schimmelbildung und Bauschäden – einheitlich als kritisch eingestuft.
    Notwendigkeit statischer Prüfung DeepSeek und Qwen fordern explizit einen Statiker; GoogleAI spricht von "Schadensanalyse", was statische Aspekte impliziert – Konsens besteht.
    Asbestuntersuchung der alten Abdichtung ⚠️ Nur DeepSeek nennt sie explizit; GoogleAI und Qwen erwähnen sie nicht – fachlich geboten, daher als Abwägung mit hoher Dringlichkeit klassifiziert.
    Drainage ohne Pumpe bei hohem Grundwasser GoogleAI sieht Drainage als wirksam an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – fachlich eindeutiger Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (funktionell unbrauchbar).
    Innenabdichtung als Lösung bei Druckwasser GoogleAI nennt sie als "kurzfristige Lösung"; DeepSeek und Qwen erklären sie als fachlich unzulässig – eindeutiger Widerspruch zugunsten der restriktiveren, sichereren Auffassung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine einzige Maßnahme ohne vorherige, fachlich abgesicherte Diagnostik: Asbestuntersuchung, statische Prüfung, Grundwassermonitoring über mindestens 3 Monate, Rissanalyse und bauphysikalische Bewertung. Erst danach darf ein maßgeschneidertes Sanierungskonzept nach DIN 18533-2 (W3-E) mit druckwasserdichter Außenabdichtung und aktiver/oberflächennaher Drainage geplant werden.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Abriss der alten Abdichtung Gesundheitsgefahr für Bauherren und Handwerker; rechtliche Haftung; Sanierungsstopps und Nachbesserungen mit erheblichen Mehrkosten.
    🔴 Risiko Unzureichende Drainage bei hohem Grundwasser Drainage führt zu keiner Entlastung – Wasser bleibt an Wand, beschleunigt Materialzerfall und führt langfristig zu neuen Rissen oder Verschiebungen.
    🔴 Risiko Hydraulisches Abheben der Perimeterdämmung Dämmung verliert Haftung, bildet Hohlräume, fördert Korrosion und Feuchtesammlung – wirkt kontraproduktiv zur Abdichtung.
    🔴 Risiko Fehlende statische Beurteilung vor Freilegung Kelleraußenwand kollabiert oder neigt sich bei Entlastung durch Erdabtrag – akute Lebensgefahr und Totalschäden am Gebäude.
    🔴 Risiko Innenabdichtung bei Druckwasser Wasser wird in den Wandquerschnitt gedrückt → Feuchtesperre, Salzausblühungen, Schimmel hinter der Dichtung, schleichender Verfall der Statik.
    ✅ Chance Druckwasserdichte schwarze Wanne mit fachgerechter Dränage Dauerhafte, normkonforme Lösung mit 30+ Jahren Lebensdauer – langfristige Wertsteigerung des Objekts und gesunde Wohnverhältnisse.
    ✅ Chance Professionelle Bestandsdiagnostik vor Sanierung Vermeidung von Fehlinvestitionen; gezielte Maßnahmen; ggf. kostengünstigere Alternativen wie Kellerentwässerung mit Pumpensystem identifizierbar.
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Sachverständiger (DIN 18069) Planungssicherheit für Bauherren und Handwerker; Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen; erleichterte Förderanträge (z. B. bei KfW).
    ✅ Chance Auswahl moderner Abdichtungssysteme (z. B. kunststoffmodifiziert nach DIN 18195-4) Höhere Fugenüberbrückung, Elastizität bei Setzung, bessere Alterungsbeständigkeit – weniger Nachbesserungen über die Lebensdauer.
    ✅ Chance Langfristige Grundwasserstandsmessung Exakte Anpassung der Abdichtungstiefe und Drainageauslegung; Vermeidung von Überdimensionierung oder Unterdimensionierung – hohe Kosteneffizienz.
    1. Asbestuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend ein akkreditiertes Sachverständigenbüro für Asbest (z. B. mit DAkks-Zertifizierung) zur Probenahme und Analyse der bestehenden innenliegenden Abdichtung – keine Arbeiten vor schriftlichem Freigabebefund.
    2. Statiker und Sachverständigen für Abdichtung konsultieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker (z. B. nach DIN 1055-100) und einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18533 und DIN 18069) für eine gemeinsame Bestandsbeurteilung – inkl. Risskartierung und Standsicherheitsbewertung.
    3. Grundwasserstand über 3 Monate messen: Installieren Sie mindestens zwei Grundwassermessschächte (z. B. mit Piezometerrohren) in Erdnähe und lassen Sie die Werte monatlich dokumentieren – Grundlage für die Abdichtungstiefe und Dränageplanung.
    4. Drainage nur mit Pumpe oder oberhalb des Grundwasserspiegels planen: Lassen Sie die bestehende Drainage durch einen geprüften Kanal- und Entwässerungsfachbetrieb begutachten; neu zu planende Ableitungen müssen entweder oberhalb des höchsten gemessenen Grundwasserspiegels enden oder mit einer automatischen Kellerentwässerungspumpe (mit Notstromversorgung) ausgeführt werden.
    5. Abdichtung ausschließlich nach DIN 18533-2 (W3-E) ausführen lassen: Beauftragen Sie ein Fachunternehmen mit qualifiziertem Meister für Abdichtungstechnik zur Umsetzung einer druckwasserdichten schwarzen Wanne mit zweilagiger bituminöser oder kunststoffmodifizierter Sperrschicht – ohne Ausnahmen.
    6. Aktenführung dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Gutachten, Messprotokolle, Produktzertifikate (z. B. für Abdichtungsbahnen nach DIN EN 13969), Prüfberichte und Auftragsbestätigungen – für spätere Förderanträge und Haftungsfragen unverzichtbar.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung umfasst Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Dies kann durch Außenabdichtung, Innenabdichtung oder Drainage erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Außenabdichtung, Innenabdichtung, Drainage, Dickbeschichtung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, bestehend aus Drainagerohren, Kiesfilter und Geotextil. Sie dient dazu, den Grundwasserstand zu senken und das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Drainagerohr, Kiesfilter, Geotextil, Sickerwasser
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Beschichtung aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen (KMB), die auf die Kelleraußenwände aufgetragen wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, KMB, Abdichtung, Außenabdichtung
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die auf der Außenseite der Kellerwände angebracht wird, um den Wärmeverlust des Kellers zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Kellerdämmung, Außendämmung
    Grundwasser
    Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das die Hohlräume des Bodens vollständig ausfüllt. Ein hoher Grundwasserstand kann zu Problemen mit eindringendem Wasser in Kellern führen.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Bodenfeuchtigkeit, Wasserdruck, Kapillarwasser
    Rissverpressung
    Rissverpressung ist das Verfüllen von Rissen in Mauerwerk oder Beton mit speziellen Injektionsharzen oder Zementsuspensionen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Injektionsharz, Zementsuspension, Rissinjektion, Mauerwerkssanierung
    Schutzbahn
    Eine Schutzbahn ist eine wasserdichte Folie oder Membran, die zum Schutz der Abdichtungsschicht (z.B. Dickbeschichtung) vor mechanischen Beschädigungen und Durchwurzelung eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Wurzelschutzfolie, Noppenbahn, Dränagebahn
    1. Welche Abdichtungsmethode ist die beste für meinen Keller?
      Die beste Methode hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab, insbesondere vom Grundwasserstand, der Zugänglichkeit der Kelleraußenwände und dem Zustand der Bausubstanz. Eine Außenabdichtung ist in der Regel effektiver, aber aufwendiger. Eine Innenabdichtung kann eine Alternative sein, wenn eine Außenabdichtung nicht möglich ist.
    2. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren stark und hängen von der gewählten Methode, der Größe des Kellers und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 500 und 2.000 Euro pro laufendem Meter Kellerwand. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    3. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Eine Kellerabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei kleineren Schäden können Sie eventuell selbst Hand anlegen, aber bei größeren Problemen sollten Sie unbedingt einen Fachmann beauftragen. Fehlerhafte Ausführung kann zu schwerwiegenden Schäden führen.
    4. Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?
      Die Dauer einer Kellerabdichtung hängt von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine Außenabdichtung kann mehrere Wochen dauern, während eine Innenabdichtung in wenigen Tagen abgeschlossen sein kann.
    5. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
      Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht aus Drainagerohren, einem Kiesfilter und einem Geotextil. Eine Drainage dient dazu, den Grundwasserstand um das Haus zu senken und das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
    6. Was ist eine Dickbeschichtung?
      Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf die Kelleraußenwände aufgetragen wird. Sie besteht aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen (KMB) und dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
    7. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die auf der Außenseite der Kellerwände angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust des Kellers zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    8. Was bedeutet Lastfall bei der Kellerabdichtung?
      Der Lastfall beschreibt die Art und Intensität der Wassereinwirkung auf die Kellerwände. Es wird unterschieden zwischen Bodenfeuchtigkeit, nicht stauendem Sickerwasser und stauendem Sickerwasser. Der Lastfall bestimmt die Wahl der geeigneten Abdichtungsmethode.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
      Ursachen von Schimmelbildung und geeignete Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Anzeichen für Feuchtigkeit im Keller und deren Bedeutung.
      Verschiedene Gründe für das Eindringen von Wasser in den Keller.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung eines Kellers.
  2. Kellerabdichtung: Drainage bei Grundwasser – KMB vs. Dichtungsschlämme
    Gefälle mir nicht, die Lösung
    1. Wenn ihre Wände im Grundwasser liegen, ist die vertikale Drainage überflüssig. Die hilft nur, wenn der Grundwasserspiegel tiefer ist.
    2. Um Verwechslungen zu vermeiden: Dickbeschichtung oder Anstrich.
    Anstrich ist auf alle Fälle nichts (es gibt eine paar Ausnahmen, aber ...) Dickbeschichtung nur beschränkt. Wenn Sie auf die DINAbk. hören, ist die KMB sowieso nicht zulässig für diesen Lastfall, nach verschiedenen Herstellervorschriften eingebaut schon, allerdings dann meist in Kombination mit einer Dichtungsschlämme.
    3. Untergrund müsste noch exakt beschrieben werden, damit der Aufbau klappt. Welches Material, wie sieht die Oberfläche aus?
    Punkte 5-7: siehe 1. Da kommt es auch wieder drauf an.
    und ier vielleicht nur mal nach "Bromm" suchen und einlesen  -  das macht schlauer. Seine HP ist auch zu empfehlen. Man schreibt sich sonst die Finger wund. Dann noch mal die letzten Fragen sellen
  3. Kellerabdichtung: Fachmann für Wassermengenberechnung erforderlich
    gut ..
    ... dass wir nicht die Konstruktion kennen. wozu auch? 😉
    über die wassermengen sollte sich eh ein Fachmann Gedanken machen  -  dann
    • kann* das funktionieren.
  4. Kellerabdichtung: 36 cm Mauerwerk mit innenliegender Abdichtung
    Es handelt sich um eine 36 cm starke ...
    Es handelt sich um eine 36, cm starke gemauerte Außenwand mit einer innenliegenden Abdichtung. Das Mauermaterial kenne ich selber nicht genau, vermute aber, das es irgendwelche zusammengesuchte Steine sind.
  5. Kellerabdichtung: Drainage & KMB ungeeignet bei hohem Grundwasser!
    trockne Ratschläge bitte, hier ist feucht genug.
    Sie haben sehr gute Ratschläge von Herrn Müller bekommen.
    Aber noch keine Lösung.
    Drainage ist sinnlos, da das Wasser nicht abgeleitet werden.
    KMB ist auch nur für aufstauendes Sickerwasser.
    Die stätige Last (hydrostatischer Druck) vom Grundwasser kann KMS nicht standhalten. Sickerplatte bringt auch nicht, da das Wasser nirgendwo gesickert werden.
    Offensichtlich ist bei Ihnen schwarze Wanne nicht geplant, und nicht ausgeführt.
    "Lufsky" schlägt vor:
    Die Abdichtung muss allseitig von Massivbauteilen hohlraumfrei umschlossen sein (Einbettung der Abdichtung).
    Meine Frage ist aber, wie kann man nachträglich unter der Bodenplatte gegen Grundwasser abdichten? Und hat jemand Lösungsvorschläge?
    Ein Bekannter von mir hat auch das ähnliche Problem.
    Ich bitte um die gute Erfahrungsbericht. Das muss man mind. vor 5 Jahren gebaut haben, und bis heute schadenfrei (leiser gesprochen "wörterlich allgemein anerkannte Regel der Technik"). Dann kann man vertrauen.
    Ich wäre sehr dankbar, wenn möglich, trockne Ratschläge.
    Bei guten Baumeistern kommen Ratschläge sehr oft mit verachtenden Anmerkungen.
    Dann verstehe ich leider schlecht.
    Vielen Dank.
  6. Kellerabdichtung: Fachleute statt Hobbybastler für komplexe Probleme
    Wenn Du verstehen schlecht ...
    Wenn Du verstehen schlecht möchte ich in einfachen Worten einmal ergänzen: Glauben hier wirklich alle Hobbybastler und Internetfreaks a la Kabel 1 das man jedes Problem mit ein paar Zeilen hier im Forum lösen kann? Wofür gestandene Fachleute ein paar Jahre lernen bzw. studieren? *verständnislos-den-Kopf-schüttel* ...
  7. Kellerabdichtung: Remmers-System mit Aida Ilack & Sulfiton K2
    Naja ich sehe schon So richtig weiter komme ...
    Naja, ich sehe schon. So richtig weiter komme ich hier auch nicht. Ich hatte vor einem Jahr mal einen Fachberater der Firma Remmers vor Ort und auf dessen Ratschlägen diese Abdichtungsform gewählt.
    Diese sah eine Grundierung mit Aida Ilack vor und anschließend zweimal Dickbeschichtung Sulfiton K2.
    Ich denke, mit einer vernüpftig dimensionierten Drainageleitung, DNAbk. 150, müsste es eigentlich funktionieren.
  8. Kellerabdichtung: Ilack ST als Haftbrücke, Kiesol als Grundierung
    Nicht so schnell verzweifeln, was nutzt Ihnen der ganze Aufbau außen, ..
    wenn es dann durch die Bodenplatte kommt:
    Lösungsansatz (und die, die sich auskennen, wissen dass das jetzt ins Blaue hinein ist und man sich das alles erst vor Ort anschauen müsste).
    Ilack ST ist eine Haftbrücke bei einer vorhandenen bituminösen Abdichtung. Ansonsten nimmt Remmers Kiesol als Grundierung. im Druckwasserbereich wird eine Dichtschlämme flächig zusätzlich aufgetragen. Mindestens 2-fach. Da Sie ja wohl noch nachträglich Risse bekommen haben, nehmen Sie eine flexible Dichtschlämme. Nehmen Sie Profi Baudicht anstatt K2  -  die ist druckfester, das neuere Produkt. von Innen noch mal  -  wenn überhaupt möglich  -  bis über die Horizontalsperre nochmal nachschlämmen. Damit von unten nichts mehr kommen kann. Aber:
    • vielleicht ist auch eine Vergeelung sinnvoll
    • lässt sich das Mauerwerk sinnvoll verpressen
    • lässt sich der Boden verpressen  -  ist schon ein bisschen
    Try and Error
    Aus diesen Gründen will sich hier keiner definitiv äußern, kann auch keiner, weil das Thema viel zu komplex ist und zu viele Informationen fehlen.
    Die Remmers-Berater sind oft OK, aber wenn Sie heute fragen, bekommen Sie auch wieder andere Antworten. Mittlerweile haben die Vergelungsprodukte im Programm. Garantiert bekommen Sie heute eine andere Antwort als vor der Einführung dieser Produkte.
    Wemm Sie Antworten wollen, müssen Sie uns schon die Gelegenheit geben, ein paar Infos mehr abzufragen.
    Warum überarbeiten Sie nicht Ihre Innenabdichtung mit einem flexiblen System? Die funktioniert  -  richtig eingebaut  -  schon. Nur wenn nachträglich Risse kommen ...
    Sie sehen, die Frage ist nicht mit einer Standardantwort befriedigend zu beantworten.
    Nochmal: Was soll die Drainageleitung, wenn das Wasser an der Kellerwand steht. Sie müssten dann eine dauerhafte, flächige Grundwasserabsenkung machen, damit das irgendeinen Effekt hat. Die bringt nur was, wenn der Wasserspiegel tiefer ist als die Kellersohle und Sie Probleme mit dem Wasser von oben oder mit Schichtenwasser haben. More Input! Sie kommen hier schon weiter, nur müssen Sie uns auch lassen
  9. Kellerabdichtung: Mauerwerksreinigung & Aida Sperrmörtel-Anwendung
    So habe mir mal was ausgearbeitet Damit müsste ...
    So, habe mir mal was ausgearbeitet. Damit müsste das ganze doch funktionieren.
    3 Mauerwerk, Putz oder vorhandene Ab-Dichtungen mit einem Hochdruckreinigungsgerät reinigen. Sämtliche Verschmutzungen
    und nicht festhaftende Teile müssen entfernt
    werden.
    *** Bedarfsposition ohne GP
    4 Fugen, Lunker- und Fehlstellen im Mauerwerk des erdberührten Bereiches mit Aida
    Sperrmörtel schließen.
    Verbrauch:
    2,0 kg/l Hohlraum Aida Sperrmörtel <0311>
    5 Waagerechte Fugen mit horizontalen Dichtungsbahnen ca. 2,0 cm tief aufstemmen, die
    Dichtungsbahnen zurückschneiden und die
    Fuge mit Aida Kiesol und Rapidhärter abdichten und verschließen.
    Verbrauch:
    0,10 kg/m Aida Kiesol <1810>
    1,00 kg/m Aida Rapidhärter <1010>
    6 Dichtungskehle außen an sämtlichen Mauerwerksvorsprüngen im Fundamentbereich mit
    5,0 cm Schenkellänge aus Aida Sperrmörtel
    lt. Verarbeitungsrichtlinien herstellen. Zur
    besseren Haftung der Kehle wird eine Verkieselungsfolge aus Aida Kiesol (1:1 in Wasser)
    und Aida Sulfatexschlämme vorgeschaltet.
    Vorhandener Schwarzanstrich ist zu entfernen.
    Verbrauch:
    3,00 kg/m Aida Sperrmörtel <0311>
    0,05 kg/m Aida Kiesol <1810>
    0,20 kg/m Aida Sulfatexschlämme <0430>
    7 Bewegungsfugen im Wandbereich mit
    Sulfiton Fugenband abdichten. Das Fugenband auf Länge schneiden, oben und unten
    Endstücke ankleben. Auf den trockenen
    planebenen Untergrund wird entlang der
    Fugen eine Verkieselungsfolge aus Aida
    Kiesol (1:1 in Wasser) und Aida Schlämme
    in Breite des Gewebes aufgebracht. Das Gewebe des vorbereiteten Bandes wird satt
    eingebettet.
    Eine zusätzliche Befestigung am oberen
    Ende gegen Absacken ist erforderlich.
    Die nachfolgende Flächenabdichtung
    muss den Gewebebereich überdecken.
    Verbrauch:
    1,10 m/m Sulfiton Fugenband <4813>
    1,00 kg/m Aida Schlämme
    ______ m _____________ nur Einheitspreis.
    8 Wandflächen vornässen und mit Aida Kiesol
    (1:1 in Wasser) und Aida Sulfatexschlämme
    in einmaliger Verkieselungsfolge vorbehandeln,
    anschließend frisch in frisch Sulfiton Profi
    Baudicht in zwei Arbeitsgängen laut Verarbeitungsrichtlinien aufziehen.
    Verbrauch:
    0,1 kg/m² Aida Kiesol <1810>
    2,0 kg/m² Aida Sulfatexschlämme <0430>
    4,0 kg/m² Sulfiton Profi Baudicht <0886>
    9 Rohrdurchführungen flexibel mit Sulfiton
    Profi Baudicht (umlaufend kehlenförmig,
    Schichtdicke max. 10 mm) abdichten.
    KG-Rohre mit Sandpapier anrauen. Metall-Rohre reinigen, eventuell anschleifen, und mit
    Aida Ilack ST grundieren und einsanden.
    Zu den Wassereintritten im Sohl/Wand Anschlussbereich stellt sich folgender Sachverhalt dar:
    Es gibt im Keller eine innenliegende Abdichtung und eine Kehle im o.g. Bereich. Nur dort wo die tragenden Innenwände gerissen sind, tritt auch Wasser aus. Diesen Bereich müsste man wahrscheinlich, nachdem die Risse in der Wand behandelt wurden, separat verpressen.
  10. Kellerabdichtung: Remmers-Texte – Bedenken ohne Voruntersuchung!
    Das könnte funktionieren, ... aber auch nicht
    Das sind die Standarttexte aus der Remmers-Sammlung. Die passen vielleicht auf 80 % aller Fälle. Würden Sie mir damit kommen, hätte ich wahrscheinlich keine Lust ein Angebot abzugeben, oder ich müsste Sie mit der Anmeldung von Bedenken eindecken. Ohne eine fundierte Voruntersuchung wollte ich da nicht dran. Warum Rapidhärter an dieser Stelle? Ist überhaupt eine Horizontalsperre in der Wand da? Das Konzept klingt erstmal ganz nett, der Teufel steckt im Detail. Punkt 7. Wo haben Sie Bewegungsfugen an Ihrem Keller? Punkt 8 macht nur Sinn, wenn kein bituminöser Anstrich/ Beschichutng, was auch immer, auf der Wand vorhanden ist. Bei den Rissen besser Flex-Schlämme drüber  -  die ist Rissüberbrückender. Die beschriebenen Rohrdurchführungen sind nicht druckwassergeeigent. Wo liegen die? Reicht das wirklich aus?
    Warum nicht erstmal die Risse verpressen und dann weitersehen. Der Aufwand ist von innen unabhängig vom Rest durchzuführen. Vielleicht lässt sich so viel Geld sparen. Wenn Sie Beratung billig haben wollen, Anwendungstechniker kommen lassen. Fachberater sind oft genug berufsfremd und eher Verkäufer als Techniker. Wenn es brennt, schicken Sie mal eine E-Mail mit Tel. -Nr., sonst gibt es noch wunde Finger. und so richtig interessant für alle dürfte es auch kaum mehr sein, als das man es hier bis in alle Details durchkauen muss. Lieber hinterher noch die letzten Unklarheiten zur Diskussion stellen.
  11. Kellerabdichtung: Sachverständige für Untersuchung einschalten!
    Danksagung für Ratschläge
    Ich danke Ihnen, Herr Müller, für Ratschläge.
    Für meinen Fall werde ich Sachverständige einschalten, und untersuchen lassen.
    1 % von Bausumme für Neubau beträgt Bauabdichtungsarbeit. Aber wenn es schlecht geplant und gemacht wird, sieht die Prozent ganz anders aus.
    Für die nachträgliche Bauabdichtungsarbeit genauso.
    Wenn nach einem Jahr schief geht, fängt die Hölle wieder an.
    Wenn man mindestens erkennt, dass gründliche Untersuchung von Experten aus diesen und jenen Gründen unbedingt gemacht werden muss, dann haben Ihre Ratschläge sich gelohnt.
    Aus diesem Weg danke ich Ihnen Herrn Müller.
  12. Kellerabdichtung: Drainanlagen & Verpressung bei Grundwasserproblemen
    Foto von Edmund Bromm
    Was helfen Drainanlagen? Diese leiten auch das Wasser überall hin und hilft am Boden überhaupt nicht.
    Herr Müller hat hierzu schon geschrieben.
    Auch zum Thema Verpressung und Schleierinjektion muss einiges gesagt werden.
    Verpressungen gegen eindringendes Grund  -  oder Hangwasser.
    Viele der Hausbesitzer sind erschüttert, wenn sie feststellen, dass Ihr Keller feucht wird, oder gar Wasser eindringt. Dies löst oft eine Reihe von Problemen aus. Unter anderem, dass es im Keller zu Fäulnisschaden kommt. Alles organische Material was auf dem Boden steht und mit Wasser in Berührung kommt fängt an zu faulen. Schimmelpilze entstehen in den Kellerräumen, es modert.
    Des öfteren muss auch die Feuerwehr gerufen werden um den Keller auszuräumen und auszupumpen und so weiter.
    Gerade in den letzten Jahren kann man feststellen, dass es häufiger zu diesen Problemen kommt.
    Die Gründe können verschieden sein: das Ansteigen von Grundwasser aber auch durch erhöhte Niederschläge und zwar innerhalb kürzester Zeiträume. Auch durch die Reparatur bzw. Abdichtung der Abwasserkanäle kommt es zu einem Anstieg vom Grundwasser bzw. Schichtenwasser.
    Diese Not macht sich eine Reihe von Firmen zu nutze und versprechen dem Hausbesitzer zu helfen in dem sie den Keller abdichten. Sehr oft kann man erleben, dass ein sehr billiges Angebot erstellt wird und auch, dass sich dieses Angebot als sogenanntes Einsteigerangebot herausstellt. Die Rechnung fällt dann meist wesentlich höher aus.
    Eine wasserdichte Wanne
    Besonders diffizil ist die Angelegenheit, wenn die Hausbesitzer der Meinung waren, bei ihrem Haus handelt es sich um eine dichte Wanne. Die Enttäuschung ist auch groß, wenn man bei Untersuchungen feststellt, dass statt Beton (der als Ortbeton gegossen wird), es sich um Betonsteine (die vermauert wurden), handelt.
    Hier eine nachträgliche Abdichtung herzustellen ist fast ausgeschlossen. Es helfen die schönsten Versprechungen und Urkunden auch nicht darüber hinweg, dass es insbesondere an der Statik des Gebäudes liegt, dass keine nachträglichen Abdichtungen hergestellt werden können.
    Es gilt nämlich die Gesetzmäßigkeit, dass der Wasserdruck nur aufgenommen werden kann, wenn eine dementsprechende Verankerung oder der Wasserdruck mit einem "Gegengewicht" ausgeglichen wird. Dies bedeutet auch, dass z.B. wenn davon auszugehen ist, dass außen ein Meter Wassersäule über dem Kellerfußboden ansteht bei einer nachträglichen Abdichtung mindestens 50 cm Beton aufgefüllt werden müsste. Da dieser doppelt so schwer ist, reicht die Hälfte der Wasserhöhe. In den meisten der Fälle ist dies jedoch technisch nicht machbar.
    Eine ganz andere, aber auch wichtige Betrachtung ist, dass wenn Wasser in ein Gebäude eindringt nie genau kontrolliert werden kann, woher dieses Wasser kommt. Außerdem, wenn diese eine Stelle abgedichtet wird, könnte es durch das ansteigen des Wassers an einer anderen Stelle, die bisher nicht betroffen war, wieder austreten. Dies dadurch, weil durch die bisherige Fehlstelle eine Entlastung vorgenommen wurde. Es baut sich also ein erneuter Druck auf und Wasser kann an anderer Stelle eindringen.
    Genauso problematisch bleibt bei Undichtigkeiten in Beton, dass es sich dabei um sogenannte Kiesnester handeln könnte, wobei ebenfalls davon auszugehen ist, dass wenn eine Stelle dicht ist, dann an einer anderen Stelle das Wasser eindringen kann.
    Die Grundwasserstände unterliegen erheblichen Schwankungen.
    Nach einer Verpressung wird so manchen Bauherrn oft suggeriert, die bis dahin erfolgte Abdichtung war schon ein Erfolg. Dabei handelte es sich nur um das zurückweichen des Wasserstandes.
    Zu berücksichtigen ist außerdem noch, dass oft nach dem das Grundwasser sich wieder absenkt, die eigentliche Fehlerquelle nicht mehr zu ermitteln ist. Oft kann man diese falsche Einschätzung jedoch erst nach einem erneuten ansteigen des Grundwassers feststellen, was jedoch auch Jahre dauern kann. Die dadurch notwendigen Nacharbeiten sind somit kein erneuter Mangel. Es ist denkbar, dass mehrmals eine Verpressung durchgeführt werden muss.
    Der Keller kann von innen abgedichtet werden
    Nun solle nicht der Einruck erweckt werden, eine nachträgliche Abdichtung von der Innenseite ist in jedem Falle auszuschließen. Es gibt durchaus Fälle bei denen eine Abdichtung sinnvoll ist, jedoch bedarf es hier sehr guter Fachkenntnisse und auch ein gewissermaßen ehrliches Verhalten. Insbesondere auch die Information an den Hausbesitzer, was machbar und was nicht machbar ist.
    So ist es durchaus denkbar, wenn z.B. während der Bauzeit zwischen der Schalung bei dem Erstellen des Betoniervorganges entweder ein Stück Holz oder auch ein Metall oder sonstiger Gegenstand in diese Schalung fällt, sodass diese keine ausreichende Betonüberdeckung aufweist, zu einer Undichtigkeit führen kann. Eine solche Fehlerstelle ist, wenn sie erst gefunden ist, ohne Problem abzudichten.
    Ganz anders sieht es aus, wenn z.B. zwischen der Bodenplatte und der aufgehenden Wand kein Fugenband verwendet wurde. Es kann dann schon bei den geringsten Setzungen oder auch den thermischen Bewegungen zu einer Undichtigkeit wegen geringfügigen Bewegungen kommen.
    Hier ist oft eine Abdichtung möglich. Jedoch schon ungleich problematischer und dies setzt ebenfalls sehr viel Fachwissen voraus.
    Selbstverständlich spielen auch die Materialauswahl und die qualifizierte Ausführung durch die Handwerker eine wichtige Rolle.
    Der deutsche Holz- und Bautenschutzverband (Holzschutzverband, Bautenschutzverband) DHBV, ein Zusammenschluss von qualifizierten Fachbetrieben, hat für solche Arbeiten ein Merkblatt bzw. ein Empfehlungsblatt für die Bearbeitung solcher Probleme herausgegeben. So dass sich auch der nicht so fachkundige, an Hand der Beschreibung orientieren kann welche Maßnahmen durchgeführt werden müssen. Auch einige Materialhersteller haben ihre Verarbeitungsrichtlinien mit solch qualifizierten Merkblättern ausgerüstet.
    Jedoch bleibt die Problematik wie oben beschrieben und deshalb sollte genau und sorgfältig geprüft werden, welche der Maßnahmen zum Erfolg führen! ... können.
    Normenwerke; Merkblätter; Verarbeitungshinweise. Siehe auch:
  13. Kellerabdichtung: Wasser gefährlicher als Feuer für Planer!
    Wasser ist schlimmer als Feuer.
    Wenn ich Ihren Beitrag studiere, dann muss ich mit Sicherheit laut sagen:
    Wasser ist gefährlicher als Feuer (mind. für Planer). Feuer kann man kontrollieren, aber Wasser nicht.
    Jedoch habe ich eine Frage zu Ihrem Beitrag, Herr Bromm.
    Ich dachte bis jetzt, Fugenbänder in WU-Beton (als Bewegungsfuge) sind wie möglich zu vermeiden, weil sie teuer und anfällig sind. Falls Undichtigkeit entsteht, ist schwerer nach zu dichten als Konstruktion ohne Bewegungsfugen.
    Ich bitte, auch über dieses Thema zu diskutieren, wenn wir gerade hier im feuchten Keller stehen.
  14. Kellerabdichtung: Kristalline Abdichtung – Beton als Abdichtung
    Kristalline Abdichtung: den Beton zur Abdichtung machen
    Natürlich muss bei der Herstellung von Beton-Bauwerken ein großes Augenmerk auf eine effektive Fugenabdichtung gelegt werden. Denn ein sehr hoher Prozentsatz der Undichtigkeiten beruhen auf undichten Fugen. Es kommt hier nicht nur auf qualitativ hochwertige Materialien an, sondern auch darauf, dass diese ohne große Probleme eingebaut werden können. Wer hier spart, wird sehr schnell Probleme bekommen. Das Abdichtungsband SWELLSTOP aus natürlichem Natrium-Bentonit und einem hochwertigem Kunststoff wird einfach auf den ersten Beton aufgeklebt und dichtet den Beton in 2 Phasen zuverlässig ab: durch seine Elastizität verformt sich SwellStop bei Wasserdruck, das verzögert wirkende Bentonit quillt bei Wasserzutritt auch in feine Haarrisse. Nähere Informationen unter
    Als Alternative zu den sehr aufwendigen Sanierungsvorschlägen bietet sich KRYSTOL an:
    Der Wirkstoff Krystol T1/T2 wird zu einer teigartigen Schlämme angerührt und in zweimaligem Auftrag mit einer Schichtstärke von je ca. 0,7 mm auf den Beton mit einem Pinsel oder Quast aufgebracht, in diesem Fall von innen. Die Krystol-Wirkstoffe dringen in den Beton ein und aktivieren die nicht gequollenen Zementpartikel, die überall im Beton vorhanden sind, in Zusammenhang mit Wasser zu einem Wachstum von nadelförmigen Kristallen, die kleine Hohlräume und Risse ausfüllen. Das Wachstum der Kristalle setzt sich in den Beton hinein selbsttätig fort, solange Wasser und Zement vorhanden sind oder bis ein Kristall auf das andere trifft. Der Beton wird somit zu seiner eigenen, aktiven und selbstheilenden Abdichtung gemacht. Krystol ist beständig gegen alle bekannten Chemikalien und belastet weder Beton noch Umwelt. Dieses System wird seit 30 Jahren in Kanada erfolgreich angewandt und ist jetzt auch in Deutschland verfügbar. Für die Abdichtung von alten Rissen und Fugen gibt es einfache, Bauwerkschonende Krystol-Verfahren, bei denen keine Fremdkörper in den Beton eingebracht werden. Nähere Infos unter
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Keller nachträglich abdichten: Methoden, Kosten & Risiken bei Grundwasser
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Kellerabdichtung bei hohem Grundwasser erfordert eine sorgfältige Analyse. Drainage ist bei hohem Grundwasserspiegel oft wirkungslos. KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) ist nicht für alle Lastfälle geeignet. Eine fundierte Voruntersuchung durch Fachleute ist unerlässlich, um die passende Abdichtungsmethode zu wählen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kellerabdichtung: Drainage & KMB ungeeignet bei hohem Grundwasser! sind herkömmliche Methoden wie Drainage und KMB bei stetigem hydrostatischem Druck durch Grundwasser oft nicht ausreichend. Es ist entscheidend, die spezifischen Bedingungen vor Ort zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Kellerabdichtung: Ilack ST als Haftbrücke, Kiesol als Grundierung wird auf die Bedeutung der richtigen Grundierung hingewiesen. Ilack ST dient als Haftbrücke bei bituminösen Abdichtungen, während Kiesol von Remmers als Grundierung verwendet wird. Bei Druckwasser wird zusätzlich eine Dichtschlämme empfohlen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerabdichtung: Mauerwerksreinigung & Aida Sperrmörtel-Anwendung beschreibt die Vorbereitung des Mauerwerks durch Reinigung mit einem Hochdruckreiniger und das Schließen von Fugen und Fehlstellen mit Aida Sperrmörtel. Dies schafft eine solide Basis für die nachfolgende Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Kellerabdichtung beginnen, sollten Sie unbedingt einen Sachverständigen hinzuziehen, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Sachverständige für Untersuchung einschalten! empfohlen. Eine umfassende Untersuchung hilft, die richtige Methode zu wählen und spätere Probleme zu vermeiden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Grundwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Grundwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Grundwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller nachträglich abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei hohem Grundwasser?
Suche nach: Keller abdichten: Methoden, Kosten, Risiken
Suche nach: Keller abdichten, Kellerabdichtung, nachträglich abdichten, Keller sanieren, Feuchtigkeit Keller, Grundwasser Keller, Drainage Keller, Risse Keller
