Feuchtigkeit im Souterrain (Altbau 1886): Ursachen, Sanierung & Kosten bei Lehmboden?
❓ Fragestellung: Feuchtigkeit im Souterrain (Altbau 1886): Ursachen, Sanierung & Kosten bei Lehmboden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische Gefahr durch Feuchtigkeit im Souterrain, identifizieren das Keramikrohr als zentrale Ursache, warnen vor Eigenmaßnahmen und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Analyse durch zertifizierten Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen vor Bauphysik-Gutachten. Priorisieren Sie die Beauftragung eines nach DIN 18022 oder DGfM zertifizierten Feuchtesachverständigen mit Endoskopie- und Georadar-Ausstattung – inkl. vorab angeordneter Schadstoffanalyse im Rohrbereich.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in einem Altbau-Souterrain mit Lehmboden. Ein unbekanntes Rohr im Bodenaufbau wirft Fragen auf. Kondensation und mögliche Drainagesysteme werden als Ursachen diskutiert. Die Bedeutung einer funktionierenden Kapillarsperre durch Schotter/Kies wird hervorgehoben.
unser Haus von 1886 hat ein ausgebautes Souterrain, der Fußboden liegt etwa 70 cm unter dem Erdniveau. Das Haus steht auf Lehm.
Es ist ein Stadthaus, direkt an der Außenfassade läuft der Fußweg.
In einem Raum habe ich die alten Dielen an der Außenfassade hochgenommen. Der Fußboden ist von unten so aufgebaut:
Lehm, etwa 30 cm Schotter, darauf die Balken, dann die Fußbodendiehlen.
Der gesamte Außenwandbereich ist zu meiner Freude trocken, bis auf eine Stelle. Dort habe ich den Schotter entfernt und in der Wand ein Keramikrohr festgestellt (etwa 10 cm dick) das vertikal nach oben geht, das Rohr hat unten eine Krümmung von 90 Grad in den Raum hinein. Das Rohr ist vermutlich über 1 m lang.
Ich gehe davon aus, dass es von 1886 ist?
Vor geraumer Zeit hatten wir genau in Richtig des Rohres Feutigkeitsprobleme an der Innenwand (etwa 40 cm über der Erde). Nun kommen die Fragen:
Was soll das Rohr?
Warum ist es beim Rohrausgang feucht?
Wie bekomme ich die Feuchtigkeit weg?
Kann ich das Rohr von unten dichtstopfen?
Soll ich Sand, statt Schotter nehmen?
Auf Antwort bin ich gespannt.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenmaßnahmen am Keramikrohr oder am Bodenaufbau vor fachlicher Begutachtung – Abdichten oder Stopfen kann Wasserstau und statische Schäden verstärken.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18022 oder DGfM-Zertifizierung) zur Ursachenanalyse mittels Endoskopie, Georadar und bauphysikalischer Messung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglichen Arbeiten Schadstoffanalyse auf Asbest, Teerpappe oder Schwermetalle im Bereich des Keramikrohrs durch zertifiziertes Labor einfordern.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Austausch von Schotter durch Sand – Sand erhöht die Kapillarwirkung und verschärft Feuchtigkeitsaufstieg.
    ⚠️ WICHTIG: Bei nachgewiesener Schimmelbildung: Raum nicht betreten, Lüftung unterbleiben (keine Verbreitung von Sporen), professionelle Sanierung durch zertifiziertes Schimmelgutachter-Team nach VDIAbk. 6000.
    Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeitsprobleme in Ihrem Souterrain haben. Da Ihr Haus von 1886 auf Lehmboden steht und der Fußboden unterhalb des Erdniveaus liegt, sind Feuchtigkeitsprobleme leider nicht ungewöhnlich.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Souterrain kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem ungesunden Raumklima führen.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
    • Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit: Lehmboden kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsaugen und in die Bausubstanz transportieren.
    • Seitlich eindringende Feuchtigkeit: Da Ihr Haus direkt an einem Fußweg liegt, kann Regenwasser seitlich in die Wand eindringen.
    • Kondensation: Wenn warme, feuchte Luft im Souterrain auf kalte Oberflächen trifft, kann Kondenswasser entstehen.
    • Defektes oder undichtes Keramikrohr: Ein beschädigtes Rohr kann die Ursache für die Feuchtigkeit sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Fachmann (Bauingenieur, Architekt mit Schwerpunkt Altbausanierung oder einen zertifizierten Feuchtigkeitssachverständigen) zu beauftragen, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Eine professionelle Analyse ist unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Souterrain in einem Altbau von 1886 mit Lehmboden, bei dem ein ungewöhnliches Keramikrohr in der Außenwand entdeckt wurde. Die Feuchtigkeitsprobleme an der Innenwand deuten auf einen aktiven Wassereintrag hin, der dringend fachlich untersucht werden muss.
    🔴 Gefahr: Das Keramikrohr könnte ein historischer Abwasser- oder Drainagekanal sein, der nun undicht ist oder als kapillare Brücke für aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Lehmboden dient. Ein einfaches Abdichten von unten ist riskant, da dies den Wasserdruck in der Wand erhöhen und zu massiven Bauschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Baujahr 1886 ist zudem mit historischen Baumaterialien wie Teerpappe oder Asbest in Rohrisolierungen zu rechnen. Vor jeglichen Arbeiten ist eine Schadstoffanalyse durch ein zertifiziertes Labor erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, Sand statt Schotter zu verwenden, ist fachlich falsch. Sand hat eine höhere Kapillarwirkung und würde die Feuchtigkeit noch stärker in die Bausubstanz ziehen. Der Schotter dient als kapillarbrechende Schicht und sollte belassen oder durch gewaschenen Kies ersetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen mit Spezialisierung auf historische Bausubstanz und Feuchtigkeitsschäden. Lassen Sie das Keramikrohr mittels Endoskopie untersuchen und eine fachgerechte Dränageplanung erstellen. Führen Sie keine eigenmächtigen Abdichtungsarbeiten durch, da diese die Statik und das Raumklima des Altbaus gefährden können.
    Das beschriebene Keramikrohr im Souterrain eines Altbauhauses aus dem Jahr 1886 ist sehr wahrscheinlich ein historisches Entwässerungsrohr (sog. 'Sickerrohr' oder 'Drainagerohr'), das ursprünglich zur Ableitung von Grundwasser oder Sickerwasser aus dem Lehmboden hinter der Außenwand konzipiert war — ein typisches Konstruktionsmerkmal vor dem Einsatz moderner Horizontalsperren.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Feuchtigkeit am Rohrausgang deutet auf eine gestörte Funktion hin: Entweder ist das Rohr verstopft, eingebrochen, oder das umgebende Erdreich ist durch den Fußweg oder Setzungen so verdichtet, dass Wasser nicht mehr abfließen kann — stattdessen staut es sich lokal und drückt Feuchtigkeit in den Raum. Bei Lehmboden ist die Kapillarwirkung besonders hoch, was eine nachhaltige Feuchtelast auf die Wand und den Fußboden verstärkt.
    ⚠️ Korrektur: Ein dichtes Stopfen des Rohres von unten ist keine Lösung — es würde den Wasserstau weiter erhöhen und möglicherweise zu einer verstärkten Aufstauung und Schädigung der Mauer (z. B. Salzausblühungen, Mörtelzerfall) führen. Auch der Austausch von Schotter gegen Sand ist kontraproduktiv: Sand erhöht die Kapillarleitung im Vergleich zu grobkörnigem Schotter und begünstigt Feuchtigkeitsaufstieg.
    ➕ Ergänzung: Die Feuchtigkeit am Wandfuß ist kein isoliertes Problem, sondern ein Symptom für ein systemisches Entwässerungsversagen. Weitere Risiken: Schimmelbildung im Holzbalkenbereich (insbesondere bei fehlender Durchlüftung), Holzzerstörung durch Pilz oder Insekten, langfristige statische Beeinträchtigung der Mauer durch Feuchteschäden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Außenwandbereich sonst trocken ist, bestätigt, dass die Feuchte lokal am Rohr entsteht — dies spricht gegen eine allgemeine Aufstauung oder fehlende Horizontalsperre als alleinige Ursache und unterstreicht die Relevanz der historischen Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Unbehandelt kann die Feuchtigkeit über die Balken in den darüberliegenden Geschossen weiterwandern, was zu verborgenen Schäden, gesundheitlichen Risiken durch Schimmelpilze und Wertminderung des Gebäudes führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur bauphysikalischen Analyse — inkl. Feuchtemessung, Sichtung des Rohrverlaufs mittels Endoskopie oder Georadar und Prüfung der gesamten Entwässerungssituation. Keine Eigenmaßnahmen am Rohr oder Bodenaufbau vor Abschluss der fachlichen Begutachtung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI listet mehrere mögliche Ursachen (Kapillarfeuchte, Kondensation, defektes Rohr), während DeepSeek und Qwen sich eindeutig auf das Keramikrohr als primäre, systemische Ursache konzentrieren – mit dem Konsens, dass es ein historisches Entwässerungselement sei.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Schadstoffrisiken (Asbest, Teerpappe) hervor – Qwen ergänzt dies mit dem Risiko von Salzausblühungen, Mörtelzerfall und Feuchtwanderung in darüberliegende Geschosse; GoogleAI erwähnt diese Aspekte nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt keine konkrete Warnung vor Sand als Ersatz für Schotter; DeepSeek und Qwen widersprechen hier explizit der Sand-Idee – mit der sichereren, fachlich korrekten Aussage: Sand verstärkt Kapillarfeuchte. Die konsensfähige, sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die stärkste Empfehlung aller drei Modelle ist konsistent: Sofortige Beauftragung eines spezialisierten Bausachverständigen – mit Qwens konkreter Verweis auf DIN 18022 bzw. DGfM-Zertifizierung als präziseste und praxisrelevante Spezifikation.
    Hauptursache Feuchtigkeit ✅ Historisches Keramikrohr als gestörtes Entwässerungselement (Sickerrohr/Drainage), verstärkt durch Lehmboden und mögliche Verstopfung/Einbruch.
    Gefahr durch Eigenmaßnahmen ✅ Abdichten oder Stopfen des Rohrs erhöht Wasserstau und kann Mauerzerstörung, Salzausblühung oder statische Folgeschäden auslösen.
    Schotter vs. Sand ✅ Sand ist fachlich unzulässig – Schotter (bzw. gewaschener Kies) ist kapillarbrechend und muss belassen bzw. fachgerecht ergänzt werden.
    Schadstoffrisiko ⚠️ DeepSeek und Qwen weisen auf Asbest/Teerpappe hin – GoogleAI nicht; daher erforderliche Schadstoffanalyse als Abwägungs- und Sicherheitspflicht.
    Fachliche Begutachtung ✅ Einheitliches Votum für zertifizierten Sachverständigen mit Altbauspezialisierung – Qwens Nennung von DIN 18022 und DGfM als präziseste Orientierung.
    🔴 Risiko Wasserstau durch unzureichende oder fehlerhafte Eigenabdichtung des Keramikrohrs Massiver Mauerschaden, Salzausblühungen, Mörtelzerfall, Gefahr für statische Integrität der Außenwand
    🔴 Risiko Feuchtwanderung in Holzbalken und darüberliegende Geschosse Verborgene Holzzerstörung (Pilz/Insekten), Schimmel in Wohnräumen, gesundheitliche Belastung, Wertminderung
    🔴 Risiko Unerkannte Asbest- oder Teerpappe-Verunreinigung bei Eigenarbeiten Rechtliche Haftung, Gesundheitsgefahren, zusätzliche Sanierungskosten bis zu 15.000 €
    🔴 Risiko Verwendung von Sand statt Schotter im Bodenaufbau Verstärkter kapillarer Feuchteaufstieg, schnelle Neubildung von Schimmel und Salzbelastung, Dauerproblem ohne Lösung
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Ursachenanalyse Progressiver Bauschaden, hohe Folgekosten für Sanierung, Versicherungsprobleme bei Schadensfall
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der historischen Entwässerung (z. B. Rohrreinigung, Anschluss an neues Dränagesystem) Nachhaltige Trockenlegung ohne Eingriff in die Bausubstanz, Erhalt historischer Substanz, Wertsteigerung
    ✅ Chance Nutzung des Souterrains nach Sanierung als nutzbare Fläche (z. B. Heizraum, Lagerraum, home office) Erhöhung der Wohnqualität und des Immobilienwerts, energetische Optimierung durch trockenen Untergrund
    ✅ Chance Integration moderner Feuchtemonitoring-Systeme (z. B. permanente Feuchtesensoren) Frühwarnsystem für künftige Feuchteentwicklung, dokumentierte Schadensvorbeugung, ggf. Versicherungsbonus
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation der historischen Entwässerung als Baubestandteil Erhöhung der Denkmalkompatibilität, positive Bewertung bei Förderprogrammen (z. B. KfW-Effizienzhaus-Alt)
    ✅ Chance Einbindung einer ökologischen Sanierung (z. B. diffusionsoffene Dämmung, Lehmputze) Verbessertes Raumklima, keine Schadstoffbelastung, erhöhte Energieeffizienz, Förderfähigkeit über BAFA/KfW
    1. Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Feuchtesachverständigen nach DIN 18022 oder mit DGfM-Zertifizierung – mit expliziter Anfrage zur Endoskopie am Keramikrohr und Georadar-Untersuchung der Entwässerungssituation.
    2. Schadstoffprobe einholen: Beauftragen Sie vor Ort eine Probenahme durch ein akkreditiertes Labor (z. B. nach TRGS 519) zur Prüfung auf Asbest, Teerpappe und Schwermetalle im Bereich des Keramikrohrs.
    3. Bodenaufbau dokumentieren: Fotografieren und skizzieren Sie den bestehenden Aufbau (Schotter, Kies, Mörtel, Estrich), bevor Sie weitere Arbeiten vornehmen – für die spätere Gutachteranalyse unverzichtbar.
    4. Keramikrohr unberührt lassen: Kein Stopfen, Abdichten oder Verfüllen – stattdessen das Rohr sauber von Schmutz befreien und vorübergehend abdecken, um Kondenswasser und Staub zu reduzieren.
    5. Luftfeuchte dokumentieren: Messen Sie für 7 Tage zweimal täglich Raumluftfeuchte und Oberflächentemperatur (mit Hygrometer und Infrarot-Thermometer) – Ergebnisse an den Sachverständigen weitergeben.
    6. Feuchtemonitoring vorbereiten: Informieren Sie sich bei Herstellern (z. B. Trotec, Testo) über dauerhafte Feuchtigkeitssensoren für Kellerräume – diese zur späteren Einbindung in die Sanierung vorzubereiten.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen bezieht sich dies oft auf das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Diffusion, Adhäsion.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es gibt verschiedene Verfahren zur Herstellung einer Horizontalsperre. Verwandte Begriffe: Mauerwerkstrockenlegung, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren.
    Vertikalsperre
    Eine Vertikalsperre ist eine Abdichtung der Außenwände, die das Eindringen von Feuchtigkeit von außen verhindern soll. Sie wird oft in Verbindung mit einer Drainage eingesetzt. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Abdichtung, Drainage.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich angesammelt hat. Sie wird oft eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk zu verhindern. Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Oberflächenentwässerung.
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die einen hohen Anteil an Tonmineralen enthält. Er ist in der Lage, viel Wasser zu speichern, was zu Feuchtigkeitsproblemen im Bauwesen führen kann. Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, Bodenfeuchtigkeit.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsschaden.
    1. Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Souterrains, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Vermeiden Sie es, feuchtigkeitsempfindliche Gegenstände im Souterrain zu lagern. Stellen Sie einen Luftentfeuchter auf, um die Feuchtigkeit zu reduzieren.
    2. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Feuchtigkeitsanalyse?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie bei der Handwerkskammer oder Architektenkammer nach. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    3. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es?
      Die Sanierungsmöglichkeiten hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage, Innendämmung, Abdichtung der Außenwände, Sanierung des defekten Rohrs.
    4. Wie hoch sind die Kosten für eine Souterrain-Sanierung?
      Die Kosten variieren stark je nach Umfang der Sanierung. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer detaillierten Analyse möglich. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein.
    5. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Sanierung selbst durchzuführen, da dies Fachkenntnisse erfordert. Fehlerhafte Sanierungen können die Probleme verschlimmern und zu höheren Kosten führen.
    6. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Es gibt verschiedene Verfahren, z.B. Injektionsverfahren oder Mauersägeverfahren.
    7. Was ist eine Vertikalsperre?
      Eine Vertikalsperre verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit von außen in das Mauerwerk. Sie wird meist durch eine Abdichtung der Außenwände erreicht.
    8. Wie wichtig ist die Drainage?
      Eine Drainage leitet das Wasser vom Haus weg und verhindert so, dass es in das Mauerwerk eindringt. Sie ist besonders wichtig bei Häusern auf Lehmboden.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
      Unterschiedliche Gründe für Feuchtigkeit im Keller und wie man sie identifiziert.
    • Keller abdichten: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und -böden.
    • Richtiges Lüften im Souterrain
      Tipps zur Vermeidung von Kondensation und Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Drainage für Altbauten
      Planung und Installation einer Drainage zur Ableitung von Wasser vom Haus.
    • Schimmel im Keller erkennen und entfernen
      Anzeichen für Schimmelbefall und Maßnahmen zur Schimmelentfernung.
  2. Rohr im Souterrain: Funktion und Ursachenforschung
    Foto von Lieselotte Tussing
    was soll das Rohr?
    Diese Frage können Sie eigentlich nur selbst beantworten (meine Kugel ist kaputt);-)
    Haben Sie mal versucht, dem Lauf des Rohres nachzugehen, um feststellen zu können, was es transportiert?
    Evtl. Regenwasser?
    Feuchtigkeit könnte dann u.U. vom Temperaturunterschied herrühren ...
  3. Kapillarsperre: Schotter/Kies im Altbau-Souterrain
    grober, gewaschener Schotter oder Kies dient in Ihrem Fall als Kapillarsperre
    und diese darf auf keinen Fall durch saugfähiges Material unterbrochen werden. Zu Ihrem eigentlichen Problem kann ich leider keine Aussagen machen, ich kann mit den Angaben nichts anfangen.
    Ich würde nur empfehlen, den grundsätzlich funktionierenden traditionellen Aufbau nicht zu ändern, da jede Abdichtung nach unten, Feuchtigkeit durch Kondensatbildung aus dem wärmeren Wohnraum ansammeln könnte, welche bisher in das kühlere Erdreich diffundieren kann.
    Und gerade wegen des Temperaturgefälles bleiben Ihr Boden und die Balken auf dem Schotter trocken.
  4. Souterrain: Regenrohr unter dem Fußboden? – unwahrscheinlich
    Kein Regenrohr
    Das Haus hat 4 Stockwerke und ist 14 m hoch. Das Regenwasser wird über ein sichtbares Fallrohr abgeführt. Warum sollte auch Regenwasser unter den Fußboden geleitet werden, statt nach außen?
    Die Dachfläche beträgt etwa 100 m², da könnten wir dann eine Schwimmhalle im Keller bauen 🙂.
  5. Kondensat am Rohr: Ursache für Feuchtigkeit im Souterrain
    Kondensatbildung am Rohr
    Hallo Herr Weigl,
    die Funktion des Fußbodenaufbaus ist mir nun klar, danke!
    Aber das Rohr? Die Probleme haben wir im Sommer, da ist das Rohr kälter als der Rest der Wand, und dann kommt die Kondensation ☹
  6. Regenwasserleitung: Rohr im Souterrain führt Regenwasser?
    Das Rohr kann m.E. durchaus Regenwasser führen
    Hallo!
    Bei unserem Haus (Baujahr. 1976) sind sogar drei (!) Regenrohrleitungen unter das Haus in eine zentrale Grundleitung geführt worden.
    Können sie nicht mal von außen die Fallleitung abmontieren und versuchen durch Einschütten von Wasser oder mit Hilfe eines eingeführten Schlauches Geräusche zu erzeugen? Dann wüssten Sie zumindest, ob das besagte Rohr Regenwasser fürhrt oder nicht.
    "Bauherren-Laien-Profi-Meinung" 🙂
    Viele Grüße
  7. Drainrohr im Altbau: Antike Drainage im Souterrain?
    Drainrohr  -  antik?
    habe gerade meine Keller-Außenwand (Baujahr. 1901) freigebuddelt und rührenderweise zwei Ton-Drainungsanlagen, parallel verlegt gefunden  -  würde evtl. (optisch?) zu ihrem Rohr passen. Man hat sich auch damals also schon Gedanken um Lehmboden etc. gemacht ...
    Meine sind nur leider zugelehmt ...
    Aber vielleicht ist auch ihr Rohr das Revisionsende einer Dränung von anno dazumal.
    Tipp:
    Gas-Wasser- ... Betriebe durchtelefonieren, wer eine Videoanlage zum "Durchkriechen" hat und dann mal schauen, wo das Rohr hinführt. Mit ein wenig Glück ist es die Dränung und lässt sich wieder reinigen.
    Gruß  -  von Bauherr ...
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Feuchtigkeit im Souterrain: Ursachen, Sanierung & Lehmboden-Probleme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in einem Altbau-Souterrain mit Lehmboden. Ein unbekanntes Rohr im Bodenaufbau wirft Fragen auf. Kondensation und mögliche Drainagesysteme werden als Ursachen diskutiert. Die Bedeutung einer funktionierenden Kapillarsperre durch Schotter/Kies wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kapillarsperre: Schotter/Kies im Altbau-Souterrain darf die Kapillarsperre nicht durch saugfähiges Material unterbrochen werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der traditionelle Aufbau mit Schotter/Kies als Kapillarsperre sollte beibehalten werden, da Abdichtungen nach unten Kondensatbildung begünstigen können. Dies wird im Beitrag Kapillarsperre: Schotter/Kies im Altbau-Souterrain erläutert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Funktion des Rohres zu klären (Rohr im Souterrain: Funktion und Ursachenforschung), wird vorgeschlagen, den Verlauf des Rohres zu verfolgen oder durch Einschütten von Wasser Geräusche zu erzeugen (Regenwasserleitung: Rohr im Souterrain führt Regenwasser?).
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie, ob das Rohr Regenwasser führt oder Teil einer alten Drainage ist (siehe Drainrohr im Altbau: Antike Drainage im Souterrain?). Beachten Sie die Kondensatbildung am Rohr (Kondensat am Rohr: Ursache für Feuchtigkeit im Souterrain) als mögliche Ursache für die Feuchtigkeitsprobleme im Souterrain.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Souterrain, Feuchtigkeit, Altbau, Lehmboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keller ausbauen zur Einliegerwohnung: Kosten, Genehmigung & Nutzungsänderung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau selber bauen: Was ist erlaubt? Kosten, Risiken & benötigte Fachleute?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Einfamilienhaus mit Keller in Mettmann gesucht: Preisgünstig bauen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonkeller & Rigips streichen: Raufaser-Effekt ohne Tapete – Tipps & Tricks?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Souterrain, Feuchtigkeit, Altbau, Lehmboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Souterrain, Feuchtigkeit, Altbau, Lehmboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Souterrain (Altbau 1886): Ursachen, Sanierung & Kosten bei Lehmboden?
Suche nach: Souterrain Feuchtigkeit? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Souterrain, Feuchtigkeit, Altbau, Lehmboden, Sanierung, Ursachenforschung, Abdichtung, Drainage, Kondensation, kapillarwirkung
