WU-Beton B25 Dichte: Gewicht pro Kubikmeter in Tonnen?
Kann es sein, dass Beton so um die 2,3 bis 2,5 Tonnen je Kubikmeter hat.
Danke in voraus!
MfG Markus
    Die Dichte von WU-Beton B25 (wasserundurchlässiger Beton) liegt typischerweise im Bereich von 2,3 bis 2,5 Tonnen pro Kubikmeter. Dieser Wert kann je nach Zuschlagstoffen und dem genauen Mischungsverhältnis variieren. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dichte ein wichtiger Faktor für die statische Berechnung von Bauwerken ist.
    Abweichungen von diesem Wert können auf Lufteinschlüsse oder andere Unregelmäßigkeiten im Beton hinweisen. Für genaue Berechnungen sollte immer der vom Hersteller angegebene Wert verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die technischen Datenblätter des Betonherstellers für spezifische Dichtewerte des verwendeten WU-Beton B25.
    Der Nutzer fragt nach dem spezifischen Gewicht von WU-Beton der Festigkeitsklasse B25. Die genannte Spanne von 2,3 bis 2,5 Tonnen pro Kubikmeter ist für normalen Beton grundsätzlich korrekt, jedoch fehlen wichtige Differenzierungen für wasserundurchlässigen Beton.
    ✅ Zustimmung: Die Rohdichte von Normalbeton liegt tatsächlich zwischen 2,0 und 2,6 t/m³, wobei B25 meist im Bereich 2,3-2,4 t/m³ liegt. Die Angabe ist als grober Richtwert akzeptabel.
    ➕ Ergänzung: WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) hat strengere Anforderungen an die Zusammensetzung. Die Dichte kann durch höheren Zementgehalt und spezielle Zusatzmittel leicht abweichen. Entscheidend ist nicht nur das Gewicht, sondern die Einhaltung des w/z-Werts (Wasserzementwert) und die Nachbehandlung.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach dem "Gewicht pro Kubikmeter" ist physikalisch unpräzise. Korrekt ist die Rohdichte (Masse pro Volumen). Zudem ist B25 eine Festigkeitsklasse, keine Dichteklasse. Die Dichte wird durch die Gesteinskörnung bestimmt, nicht durch die Festigkeit.
    🔴 Gefahr: Eine Verwechslung von Dichte und Festigkeit kann zu schwerwiegenden statischen Fehlern führen. Bei WU-Bauwerken (Keller, Tiefgaragen) ist die korrekte Betonzusammensetzung für die Dichtigkeit und Dauerhaftigkeit entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie für die exakte Betonzusammensetzung die statische Berechnung und die Betontechnologievorgaben des Planers. Lassen Sie die Frischbetonrohdichte auf der Baustelle prüfen und dokumentieren. Bei WU-Beton ist zwingend ein Eignungsnachweis (Erstprüfung) durch ein Betonlabor erforderlich.
    Der Sachverhalt bezieht sich auf die Rohdichte von WU-Beton der Festigkeitsklasse B25, einer wasserundurchlässigen Betonsorte gemäß DINAbk. 1045-2, die häufig im Keller-, Sockel- oder Wasserbau eingesetzt wird.
    Die angegebene Dichte von 2,3 bis 2,5 Tonnen pro Kubikmeter liegt im typischen Bereich für Normalbeton mit gewöhnlichem Zuschlag (z. B. Quarzsand, Kies), jedoch ist bei WU-Beton aufgrund dichterer Packung, geringerer Wasserzement-Werte und gegebenenfalls Zusatzmitteln mit einer leicht erhöhten Dichte zu rechnen.
    ✅ Zustimmung: Die Angabe von 2,3–2,5 t/m³ ist grundsätzlich plausibel für lufttrockenen Normalbeton, jedoch nicht verbindlich – die tatsächliche Dichte hängt entscheidend von Zuschlagsart, -dichte, Luftgehalt, Wassergehalt und Verdichtungsgrad ab.
    ➕ Ergänzung: Für WU-Beton ist eine Mindestdichte von ca. 2,4 t/m³ häufig anzustreben, um die geforderte Wasserdichtheit zu gewährleisten; bei schwerem Zuschlag (z. B. Basalt) kann die Dichte bis 2,6 t/m³ steigen, bei Leichtzuschlag deutlich darunter liegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "B25" ist veraltet – aktuell gilt die Festigkeitsklasse C25/30 nach DIN EN 206; WU-Beton ist keine Festigkeitsklasse, sondern eine Anforderungsklasse (z. B. WU 1–3 nach DIN 1045-2 oder WU nach DIN 18533).
    🔴 Gefahr: Eine falsche Annahme der Dichte kann bei statischen Berechnungen (z. B. Auftrieb bei Kellerbau, Lastannahmen für Tragwerke) zu erheblichen Sicherheitsmängeln führen – insbesondere bei wasserbelasteten Bauteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baustoffe, um die konkrete Dichte des eingesetzten WU-Betons durch Laborprüfung (z. B. nach DIN EN 12390-7) zu ermitteln und die statische Tragfähigkeit sowie die Wasserdichtheit fachgerecht zu bewerten.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine Betonsorte, die so konzipiert ist, dass sie das Eindringen von Wasser verhindert oder zumindest stark reduziert. Dies wird durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung erreicht. Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Dichtbeton.
    Dichte
    Die Dichte ist eine physikalische Größe, die das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes angibt. Sie wird in der Regel in Kilogramm pro Kubikmeter (kg/m³) oder Tonnen pro Kubikmeter (t/m³) angegeben. Verwandte Begriffe: Masse, Volumen, spezifisches Gewicht.
    B25
    B25 ist eine alte Bezeichnung für eine Betongüte nach DIN 1045. Heute wird diese Betongüte als C25/30 nach DIN EN 206-1 bezeichnet. Die Zahl gibt die charakteristische Druckfestigkeit des Betons in Megapascal (MPa) nach 28 Tagen an. Verwandte Begriffe: Betongüte, Druckfestigkeit, C25/30.
    Kubikmeter
    Ein Kubikmeter (m³) ist eine Volumeneinheit. Es ist das Volumen eines Würfels mit einer Kantenlänge von einem Meter. Verwandte Begriffe: Volumen, Liter, Rauminhalt.
    Zuschlagstoffe
    Zuschlagstoffe sind feste, anorganische Materialien, die dem Beton beigemischt werden, um seine Eigenschaften zu beeinflussen. Dazu gehören beispielsweise Sand, Kies oder Splitt. Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Gesteinskörnung.
    Mischungsverhältnis
    Das Mischungsverhältnis gibt die Anteile der einzelnen Bestandteile eines Betons an, wie z.B. Zement, Wasser, Zuschlagstoffe und Zusatzmittel. Es ist entscheidend für die Eigenschaften des Betons. Verwandte Begriffe: Beton, Zementleim, Wasser-Zement-Wert.
    Statische Berechnung
    Die statische Berechnung ist ein Verfahren zur Ermittlung der Kräfte und Spannungen in einem Bauwerk. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit des Bauwerks nachzuweisen. Verwandte Begriffe: Statik, Tragwerksplanung, Lastannahmen.
    1. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird so hergestellt, dass er das Eindringen von Wasser verhindert oder zumindest stark reduziert. Dies wird durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung erreicht.
    2. Wozu wird WU-Beton verwendet?
      WU-Beton wird hauptsächlich für Bauteile verwendet, die direkt mit Erdreich in Kontakt stehen oder ständig Feuchtigkeit ausgesetzt sind, wie z.B. Kellerwände, Tiefgaragen oder Tunnel. Er schützt die Bausubstanz vor Wasserschäden und Korrosion.
    3. Welche Vorteile bietet WU-Beton?
      WU-Beton bietet den Vorteil, dass er das Eindringen von Wasser verhindert und somit die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden schützt. Dadurch wird die Lebensdauer des Bauwerks verlängert und die Instandhaltungskosten reduziert. Zudem ist er widerstandsfähig gegen chemische Angriffe.
    4. Wie wird die Wasserundurchlässigkeit von Beton geprüft?
      Die Wasserundurchlässigkeit von Beton wird in der Regel durch Druckwasserprüfungen nach DIN EN 12390-8 geprüft. Dabei wird der Beton einem Wasserdruck ausgesetzt und die Eindringtiefe des Wassers gemessen.
    5. Beeinflusst die Dichte die Wasserundurchlässigkeit von Beton?
      Ja, eine höhere Dichte des Betons trägt in der Regel zu einer besseren Wasserundurchlässigkeit bei, da weniger Poren und Hohlräume vorhanden sind, durch die Wasser eindringen könnte.
    6. Was ist bei der Verarbeitung von WU-Beton zu beachten?
      Bei der Verarbeitung von WU-Beton ist besonders auf eine sorgfältige Verdichtung zu achten, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Zudem sollte die Nachbehandlung des Betons ausreichend lange erfolgen, um eine optimale Hydratation des Zements zu gewährleisten.
    7. Kann WU-Beton auch für Trinkwasserbehälter verwendet werden?
      Ja, WU-Beton kann auch für Trinkwasserbehälter verwendet werden, sofern er die entsprechenden Anforderungen an die Trinkwasserhygiene erfüllt. Es müssen spezielle Zemente und Zuschlagstoffe verwendet werden, die keine schädlichen Stoffe an das Trinkwasser abgeben.
    8. Welche Normen sind für WU-Beton relevant?
      Die wichtigsten Normen für WU-Beton sind die DIN EN 206-1 (Beton – Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität) und die DIN 1045-2 (Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton – Teil 2: Beton – Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität – Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1).
    • Betonfestigkeit bestimmen
      Methoden zur Bestimmung der Druckfestigkeit von Beton.
    • Wasserundurchlässigkeit von Beton prüfen
      Verfahren zur Prüfung der Wasserundurchlässigkeit von Beton nach DIN EN 12390-8.
    • Betonzusammensetzung optimieren
      Wie die Betonzusammensetzung die Eigenschaften des Betons beeinflusst.
    • Betonarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Betonarten wie Normalbeton, Leichtbeton und Schwerbeton.
    • Betonschäden erkennen und beheben
      Ursachen von Betonschäden und Methoden zur Instandsetzung.
  2. ja
    genau
  3. Danke Matthias!
    Danke Matthias!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Beton, Dichte, Gewicht, Kubikmeter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Wärmetauscher vereist: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Vereisung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunnenbohrung Verfüllung: Richtlinien, Normen & korrekte Abdichtung von Erdwärmebohrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Dichte, Gewicht, Kubikmeter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Dichte, Gewicht, Kubikmeter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Beton B25 Dichte: Gewicht pro Kubikmeter in Tonnen?
Suche nach: WU-Beton B25: Dichte & Gewicht
Suche nach: WU-Beton B25, Dichte, Gewicht, Kubikmeter, Tonnen, Wasserundurchlässiger Beton
