Kellerabdichtung: DIN 18195 vs. Praxis – Was ist wirklich wichtig?
❓ Fragestellung: Kellerabdichtung: DIN 18195 vs. Praxis – Was ist wirklich wichtig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Applikation der Bitumendickbeschichtung auf der Styrodur-Dämmung als gravierenden Konstruktionsfehler und fachlich nicht zulässig nach DIN 18533; Alle drei Modelle bestätigen, dass die fehlende Gleitschicht zwischen KMB und Drain-Porplatte zu mechanischen Spannungen und Abdichtungsversagen führt; Alle drei Modelle warnen eindringlich vor Schimmelbildung, Bauschäden und massiver Durchfeuchtung bei unsachgemäßer Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Die beschriebene Abdichtung weist schwerwiegende, normwidrige Konstruktionsfehler auf, die nicht durch Nachbesserung, sondern nur durch komplette Neuplanung und Neuausführung nach DIN 18533-5 mit fachkundiger Begleitung behoben werden können.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Kellerabdichtung zwingend nach DIN 18195 erfolgen muss oder ob praxisorientierte Lösungen ausreichend sind. Ein wichtiger Punkt ist die Eignung von Styrodur als Untergrund für Bitumendickbeschichtungen. Zudem wird die Bedeutung einer korrekten Ausführung und die Berücksichtigung der WU-Beton Eigenschaften hervorgehoben. Alternativen wie Krystol-KIM werden ebenfalls kurz angesprochen.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Geplante Abdichtung, von innen nach Außen:
Betonwand, 24 cm, WU-Beton  -  keine WU-Konstruktion!
Styrodur, 6 cm in die Schalung gelegt
Bitumendickbeschichtung, 2 lagig nach 18195-6, mineralische Hohlkehle mit elastischer Schlämme darunter
5 cm bituminierte Drain-Porplatte
das ganze mit Drainage
von den Randbedingungen her also alles in Ordnung
Ist die Abdichtung noch DINAbk. gemäß weil:
1. Die Abdichtung auf der Styrodurplatte erfolgt
2. Die gleitschicht zwischen KMB und Pordränplatte fehlt
3. Der Schutz gegen rückwärtige Durchfeuchtung fehlt
4. Sich die Pordränplatte eh derart komprimiert im unteren
Bereich, dass die Dränwirkung eher gegen Null geht
(Vor allem "1" ist sehr kontrovers diskutiert) Vielen Dank im Voraus
    🔴 KRITISCH: Die Abdichtung darf nicht auf der druckweichen Styrodur-Dämmung, sondern ausschließlich auf dem tragenden Betonbauteil (WU-Betonwand) nach DINAbk. 18533-5 aufgebracht werden – sonst drohen sofortige Rissbildung, Haftungsverlust und kompletter Abdichtungsversagen.
    🔴 KRITISCH: Eine Gleitschicht zwischen Bitumendickbeschichtung und Drain-Porplatte ist zwingend erforderlich, um Zwängungsspannungen bei Setzungen oder Temperaturschwankungen zu vermeiden – ihr Fehlen führt zu Delamination und Undichtigkeiten.
    🔴 KRITISCH: Ohne druckfeste Schutzschicht (z. B. Betonplatte oder druckfeste Kunststoffplatte) ist die Abdichtung durch Erddruck, Hinterfüllung und Setzungen mechanisch nicht geschützt – dies stellt unmittelbare Gefahr für die Funktionsfähigkeit dar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Drainage muss hydraulisch gesichert sein: eine funktionierende Dränkies-Schicht, ausreichende Gefälle und Anschluss an ein Entwässerungssystem sind zwingend – andernfalls steigt der hydrostatische Druck und führt zu rückwärtiger Durchfeuchtung.
    ⚠️ WICHTIG: Ein WU-Beton allein reicht nicht aus – eine vollständige WU-Konstruktion mit dichter Fugenabdichtung, kontinuierlicher Bewehrung, Nachbehandlung und Prüfung nach DIN 18024-1 ist erforderlich, um Wasserdruck langfristig zu widerstehen.
    Ich beurteile die geplante Abdichtung von innen nach außen wie folgt:
    Die Kombination aus WU-Beton (auch wenn keine WU-Konstruktion), Bitumendickbeschichtung nach DIN 18195-6, mineralischer Hohlkehle, Drain-Porplatte und Drainage ist grundsätzlich ein gängiger Aufbau für die Kellerabdichtung. Die Styrodurplatte dient als Schutz der Abdichtungsebene.
    🔴 Gefahr: Eine Durchfeuchtung im Bereich der Abdichtung kann dennoch nicht ausgeschlossen werden, insbesondere wenn die Ausführung nicht fachgerecht erfolgt oder Beschädigungen vorliegen. Die Dränwirkung der Pordränplatte ist nur gegeben, wenn das Wasser auch tatsächlich abgeleitet wird.
    Ich empfehle, die Ausführung der Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen und auf eine sorgfältige Detailplanung zu achten. Besonders wichtig ist die korrekte Ausführung der Hohlkehle und die Anschlüsse an aufgehende Bauteile.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem erfahrenen Bauwerksabdichter prüfen und überwachen.
    Der beschriebene Aufbau einer Kellerabdichtung mit Bitumendickbeschichtung (KMB) auf einer 6 cm dicken Styrodur-Dämmung, die in die Schalung eingelegt wurde, weicht erheblich von der Norm DIN 18195 ab. Die Abdichtung wird hier nicht auf dem tragenden Bauteil (der Betonwand), sondern auf einer druckweichen Dämmebene appliziert. Dies ist ein grundlegender Konstruktionsfehler, der die Dauerhaftigkeit und Funktionsfähigkeit der gesamten Abdichtung infrage stellt.
    🔴 Gefahr: Die Applikation der Bitumendickbeschichtung auf der Styrodur-Dämmung ist hochriskant. Die KMB ist ein starres System, das auf einer festen, formstabilen Unterlage aufgebracht werden muss. Die druckweiche Dämmung führt zwangsläufig zu Setzungen, Rissen und Ablösungen der Abdichtungsschicht, was zu massiven Durchfeuchtungen des Bauwerks führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Randbedingungen "alles in Ordnung" seien, ist fachlich falsch. Die fehlende WU-Konstruktion (wasserundurchlässiger Beton) ist nicht das Hauptproblem, sondern die unsachgemäße Position der Abdichtungsebene. Die Norm DIN 18195 (bzw. die Nachfolgenorm DIN 18533) fordert die Abdichtung auf dem tragenden Bauteil, nicht auf einer Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Die genannten Punkte 2 (fehlende Gleitschicht zwischen KMB und Dränplatte) und 3 (fehlender Schutz gegen rückwärtige Durchfeuchtung) sind ebenfalls kritische Mängel. Die fehlende Gleitschicht führt zu mechanischen Spannungen, und ohne Schutzschicht kann die KMB durch Erddruck oder Hinterfüllung beschädigt werden. Die Dränplatte allein ersetzt keine normgerechte Schutzschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Dieser Aufbau ist in der beschriebenen Form nicht fachgerecht und birgt ein hohes Risiko für Folgeschäden wie Schimmelbildung und Bauschäden. Sie müssen dringend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Bauwerkserhaltung hinzuziehen. Eine Sanierung ist unumgänglich; der Aufbau muss entweder komplett neu geplant oder durch eine nachträgliche, innenliegende Abdichtung (z. B. Injektionsverfahren oder Sanierputzsystem) ergänzt werden.
    Die beschriebene Kellerabdichtung weist gravierende Abweichungen von den Anforderungen der DIN 18195 (heute weitgehend durch DIN 18533 ersetzt) sowie grundlegenden bauphysikalischen Prinzipien auf, obwohl einzelne Komponenten formal genannt werden.
    🔴 Gefahr: Die Abdichtung auf der Styrodurplatte stellt eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehler dar: Styrodur ist kein geeignetes Tragschichtmaterial für bituminöse Abdichtungen, da es keine ausreichende Haftung bietet, sich unter Last verformt und keine mechanische Schutzwirkung gewährleistet – dies führt zu Rissbildung und Versagen der Abdichtung bereits in der Bauphase.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer Gleitschicht zwischen der bituminösen Abdichtung und der Drain-Porplatte erzeugt Zwängungsspannungen bei Setzungen oder Temperaturwechseln, was zu Delamination und Undichtigkeiten führt – ein klarer Verstoß gegen DIN 18533-5 und baupraktische Erfahrung.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf einen wirksamen Schutz gegen rückwärtige Durchfeuchtung (z. B. durch eine druckfeste Schutzschicht oder eine geeignete mechanische Verankerung) macht die gesamte Abdichtung anfällig für mechanische Beschädigung durch Erdlasten und Setzungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Abdichtung sei "DIN-gemäß" oder "von innen nach außen" ausgeführt, ist fachlich unzutreffend: Eine innenliegende Abdichtung (Innenabdichtung) ist nach DIN 18533-5 nur bei geringem Wasserdruck und speziellen Voraussetzungen zulässig – hier liegt jedoch eine Außenabdichtung mit falscher Schichtfolge vor, die weder den Anforderungen an eine Außen- noch an eine Innenabdichtung genügt.
    ➕ Ergänzung: Die Kompression der Drain-Porplatte im unteren Bereich ist kein hypothetisches Problem – sie ist bei unzureichender Auflast oder fehlender Dränkies-Schicht praktisch unvermeidlich und führt zu einem kompletten Ausfall der Entwässerungsfunktion, was den hydrostatischen Druck auf die Abdichtung zusätzlich erhöht.
    ➕ Ergänzung: Der Einsatz von WU-Beton ohne WU-Konstruktion ist widersprüchlich: WU-Beton allein reicht nicht aus, um eine wasserundurchlässige Konstruktion zu gewährleisten – es bedarf einer gesamtheitlichen WU-Planung mit Fugenabdichtung, Bewehrungskontinuität und Nachbehandlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDB oder VDIAbk. 4707) zur umfassenden Prüfung und Neuplanung – eine Nachbesserung der beschriebenen Konstruktion ist nicht möglich; es ist eine komplette Neuausführung nach DIN 18533-5 mit fachgerechter Schichtfolge, Gleitschicht, druckfestem Schutz und geprüfter Drainage erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Applikation der Bitumendickbeschichtung auf der Styrodur-Dämmung als gravierenden Konstruktionsfehler und fachlich nicht zulässig nach DIN 18533.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass die fehlende Gleitschicht zwischen KMB und Drain-Porplatte zu mechanischen Spannungen und Abdichtungsversagen führt.
    • Alle drei Modelle warnen eindringlich vor Schimmelbildung, Bauschäden und massiver Durchfeuchtung bei unsachgemäßer Ausführung.
    • GoogleAI bewertet den Aufbau *grundsätzlich* als "gängig", solange fachgerecht ausgeführt – DeepSeek und Qwen lehnen ihn *prinzipiell* ab, unabhängig von Ausführungsqualität, da die Schichtfolge normwidrig ist.
    • GoogleAI erwähnt WU-Beton nur beiläufig, während DeepSeek und Qwen explizit auf den Widerspruch "WU-Beton ohne WU-Konstruktion" hinweisen und den Mangel an Fugenabdichtung und Nachbehandlung kritisieren.
    • Qwen ergänzt kritisch die Gefahr der Kompression der Drain-Porplatte bei fehlendem Dränkies – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek hebt mit Nachdruck hervor, dass die fehlende Gleitschicht *und* der fehlende Schutz gegen rückwärtige Durchfeuchtung *zusammen* das System funktionsunfähig machen – nicht nur einzeln.
    • Qwen präzisiert die Rechtslage: Die beschriebene Konstruktion erfüllt weder die Anforderungen einer Außen- noch einer Innenabdichtung – ein zentraler sachlicher Hinweis, der bei GoogleAI fehlt.
    • GoogleAI spricht von einer "Kellerabdichtung von innen nach außen", während DeepSeek und Qwen dies klar widerlegen: Es handelt sich um eine *außenliegende Abdichtung mit falscher Schichtfolge*, also keine korrekte Innen- oder Außenabdichtung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird nach dem Vorsichtsprinzip übernommen.
    • Alle drei Modelle fordern dringend die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachmanns – GoogleAI nennt "Bauwerksabdichter", DeepSeek "zertifizierten Bauwerksabdichter oder Sachverständigen", Qwen konkretisiert "Sachverständigen nach ZDBAbk. oder VDI 4707". Die präziseste, sicherheitsorientierte Empfehlung ist die von Qwen.
    Position der Bitumendickbeschichtung ❌ Widerspruch Streitpunkt: GoogleAI akzeptiert die Anordnung *bei fachgerechter Ausführung*, DeepSeek und Qwen lehnen sie *prinzipiell* ab – Konsens geht nach dem Vorsichtsprinzip: ❌ nicht zulässig.
    Gleitschicht zwischen KMB und Drainplatte ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen: zwingend erforderlich – fehlender Einbau führt zu Zwängung und Versagen.
    Mechanischer Schutz der Abdichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor fehlendem druckfestem Schutz (z. B. Betonplatte) – ohne diesen ist die Abdichtung nicht gegen Erddruck geschützt.
    Funktionstüchtigkeit der Drainage ⚠️ Abwägung GoogleAI betont "Wasser muss abgeleitet werden", Qwen konkretisiert Dränkies-Kompression als Risiko, DeepSeek erwähnt dies nicht – Konsens: funktionierende Drainage ist unverzichtbar, Details der Ausführung (Kies, Gefälle, Anschluss) müssen geprüft werden.
    WU-Beton-Konstruktion ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht WU-Beton als ausreichend an, DeepSeek und Qwen betonen: Nur eine *vollständige WU-Konstruktion* mit Fugenabdichtung, Bewehrungskontinuität und Nachbehandlung ist wirksam – Konsens: WU-Beton allein genügt nicht.
    🔴 Risiko Abdichtung auf Styrodur führt zu Rissbildung und Haftungsverlust Massive Durchfeuchtung innerhalb kürzester Zeit, Schimmelbildung im Keller, Bauschäden an Wand und Bodenplatte
    🔴 Risiko Fehlende Gleitschicht zwischen KMB und Drainplatte Mechanische Spannungen bei Setzungen → Delamination → undichte Stellen → Wasserintrusion
    🔴 Risiko Kein druckfester Schutz der Abdichtung Druckbelastung durch Erddruck/Hinterfüllung beschädigt Bitumenbeschichtung → lokal begrenzte, aber schwer lokalisierbare Undichtigkeiten
    🔴 Risiko Kompression der Drain-Porplatte bei fehlendem Dränkies Ausfall der Entwässerungsfunktion → erhöhter hydrostatischer Druck → Durchfeuchtung trotz funktionierender Abdichtung
    🔴 Risiko WU-Beton ohne vollständige WU-Konstruktion Fugen und Anschlüsse bleiben wasserdurchlässig → langfristiger Wasserzufluss über Fugen, Rissbildung durch Kapillarwirkung
    ✅ Chance Klare Normorientierung nach DIN 18533-5 Vermeidung von Rechtsrisiken, sichere Planungsgrundlage für Fachfirmen, Anerkennung durch Sachverständige und Versicherungen
    ✅ Chance Fachgerechte Neuplanung mit zertifiziertem Sachverständigen Risikofreie Garantie über 10–25 Jahre, klare Haftung, ggf. Versicherungsschutz (z. B. VdS)
    ✅ Chance Einbindung einer geprüften Drainage mit Dränkies und kontrolliertem Gefälle Langfristige Entlastung des Bauwerks vom Wasserdruck, Reduktion der Anforderungen an die Abdichtung selbst
    ✅ Chance Verwendung einer dauerhaften Kombination aus WU-Beton und Außenabdichtung Maximale Sicherheit gegen hydrostatischen Druck, zukunftssichere Lösung für hochwassergefährdete Lagen
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Ergänzung durch innenliegende Sanierungsmaßnahmen (z. B. Injektionsverfahren) Sicherung der Nutzbarkeit des Kellers bereits während der Sanierung, schnelle Wiederinbetriebnahme
    1. Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung nach VDI 4707 oder ZDB – keine Ausführung ohne dessen schriftliche Zustimmung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, Lieferantenangaben zu Styrodur, KMB, Drain-Porplatte und Nachweis zur WU-Beton-Produktion – diese sind für die fachliche Bewertung zwingend erforderlich.
    3. Gleitschicht und Schutzschicht prüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen die aktuelle Schichtfolge vor Ort dokumentieren und bewerten – insbesondere die Anwesenheit einer Gleitschicht und einer druckfesten Schutzschicht.
    4. Dränkies-Schicht und Gefälle überprüfen: Fordern Sie eine hydraulische Prüfung der Drainage, inklusive Bestandsanalyse der Dränkies-Dicke, Durchlässigkeit und des Anschlusses an das Entwässerungssystem.
    5. WU-Fugenabdichtung dokumentieren: Klären Sie, ob die Fugen zwischen Bodenplatte und Wand, sowie alle Durchdringungen (Rohre, Kabel) mit einem zertifizierten Fugensystem (z. B. nach DIN 18533-4) abgedichtet wurden – ggf. ergänzen lassen.
    6. Sanierungskonzept gemeinsam erstellen: Erarbeiten Sie mit dem Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit Zeitplan, Kostenrahmen und Gewährleistungsvereinbarung – keine Baumaßnahme ohne vorherige Genehmigung.
    WU-Beton
    WU-Beton ist ein Beton mit hohem Wassereindringwiderstand. Er wird oft für Kellerwände verwendet, um das Eindringen von Wasser zu minimieren. Eine zusätzliche Abdichtung kann dennoch erforderlich sein.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichter Beton, Wasserundurchlässiger Beton, Betonabdichtung
    Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die in mehreren Lagen aufgetragen wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Die Verarbeitung muss gemäß DIN 18195 erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, DIN 18195
    DIN 18195
    Die DIN 18195 ist eine Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken festlegt. Sie beschreibt die verschiedenen Abdichtungsarten und deren Anwendung.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsnorm, Bauwerksabdichtung, Normen im Bauwesen
    Drainage
    Eine Drainage dient dazu, anfallendes Wasser vom Gebäude wegzuleiten und so den Wasserdruck auf die Abdichtung zu reduzieren. Sie ist besonders wichtig bei drückendem Wasser.
    Verwandte Begriffe: Dränung, Wasserableitung, Entwässerung
    Hohlkehle
    Eine Hohlkehle ist eine gerundete Verbindung zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient dazu, Spannungen in diesem Bereich zu reduzieren und eine bessere Abdichtung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Kehle, Rundung, Abdichtungstechnik
    Styrodur
    Styrodur ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff und Schutzschicht im Bauwesen eingesetzt wird. Es ist wasserabweisend und druckfest.
    Verwandte Begriffe: XPS, Dämmstoff, Perimeterdämmung
    Pordränplatte
    Eine Pordränplatte ist eine Drainplatte, die aus einem wasserdurchlässigen Material besteht. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und die Abdichtung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Drainplatte, Dränmatte, Entwässerung
    1. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für "wasserdurchlässiger Beton". Er ist so konzipiert, dass er den Wasserdurchtritt minimiert, aber nicht vollständig verhindert. Eine zusätzliche Abdichtung ist oft dennoch erforderlich.
    2. Was ist eine Bitumendickbeschichtung?
    3. Wozu dient eine Drainage?
    4. Was ist eine Hohlkehle?
    5. Was ist der Unterschied zwischen DIN 18195 und einer praxisorientierten Abdichtung?
      Die DIN 18195 legt die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken fest. Eine praxisorientierte Abdichtung kann von diesen Anforderungen abweichen, sollte aber dennoch eine dauerhafte und sichere Abdichtung gewährleisten.
    6. Welche Risiken bestehen bei einer Abdichtung von innen nach außen?
      Bei einer Abdichtung von innen nach außen besteht das Risiko, dass Wasser hinter die Abdichtung gelangt und dort Schäden verursacht. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher besonders wichtig.
    7. Was ist eine Pordränplatte?
    8. Warum ist die fachgerechte Ausführung so wichtig?
      Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Abdichtung. Fehler bei der Ausführung können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    • Kellerabdichtung von außen
      Alternativ zur Innenabdichtung kann der Keller auch von außen abgedichtet werden.
    • Dränungssysteme für Keller
      Verschiedene Systeme zur Ableitung von Wasser rund um den Keller.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller erkennen
      Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme und deren Ursachen.
    • WU-Beton: Eigenschaften und Anwendung
      Details zu den Eigenschaften und Einsatzbereichen von WU-Beton.
  2. Kellerabdichtung: DIN-gerecht, wasserdicht oder Alternative?
    Was soll erreicht werden?
    Ist hier wirklich die Frage nach DINAbk.-gerecht oder nicht oder nach Wasserdichtdichtigkeit oder nicht oder nach Alternativen?
    Jedes Abdichtungssystem ist doch nur so stark wie der Anwender. Eine Alternative zu herkömmlichen Außenabdichtungen bietet das auf dem deutschen Markt neue Produkt Krystol-KIM. KIM wird zu 2 % dem Zement im Beton beigemischt. Bei Auftreten von Feuchtigkeit (z.B. durch Risse) aktiviert KIM die nicht gequollenen Zementpartikel im Beton zum Kristallisieren. Diese nadelförmigen Kristalle setzen den entstehenden Riss sofort zu. Die Wirkung ist permanent.
  3. WU-Beton: Was fehlt zur WU-Konstruktion im Kellerbau?
    wie ist es ...
    mit dem Beton? was fehlt vorrangig zur WU-Konstruktion?
    ist der sooo porös? 😉
    so wie ich's verstanden habe, besteht dieser Keller schon und jetzt geht's um
    die wurscht? 😉
    krystol? gibt's dafür e. zul. /Ce-Zeichen?
  4. 🔴 Kellerabdichtung: Risiken bei Styrodur und Bitumendickbeschichtung
    DIN?
    Betonwand, 24 cm, WU-Beton  -  keine WU-Konstruktion!  -  OK
    Styrodur, 6 cm in die Schalung gelegt  -  Der Beton wird in den Stoßfugenbereichen ausbluten, der Schutz der Bewehrung und der Verbund des Betongemisch mit einander wird gemindert.
    Bitumendickbeschichtung, 2 lagig nach 18195-6, mineralische Hohlkehle mit elastischer Schlämme darunter  -  Etwa wirklich auf die Perimeterdämmung. Hierfür kenne ich keine kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen welche hierfür eine Zulassung hat, oder einen Hersteller der diesem Zustimmen würde. Die Dehnfähigkeit des Material ist nicht darauf abgestimmt, etwaige Spannungen in Punktdruckbereichen aufzunehmen. Vergessen Sie es lieber.
    5 cm bituminierte Drain-Porplatte Kein Filterflies, keine Gleitschicht, was für ein Füllboden?
    von den Randbedingungen her also alles in Ordnung  -  Was ist hier an den Randbedingungen iO?
    Ist die Abdichtung noch DINAbk. gemäß weil: Welche DIN soll das wohl sein, jedenfalls nicht die DIN 18195. Hier steht was von Untergrundbeschaffenheit, Lastfällen etc. Gröber kann man kaum noch gegen die DIN verstoßen.
    1. Die Abdichtung auf der Styrodurplatte erfolgt NEIN, NEIN, NEIN
    2. Die gleitschicht zwischen KMB und Pordränplatte fehlt WIE hä, die FRAGE wird ja immer komischer
    3. Der Schutz gegen rückwärtige Durchfeuchtung fehlt. Wird nur während der Bauphase gegen Tagwasser benötigt.
    Bereich, dass die Dränwirkung eher gegen Null geht.  -  Lasten gehen in der Hauptsache vertikal, nicht Horizontal. Ein Dränsystem mit Filtervlies und Gleitschicht wäre aber auf jedenfalls das bessere System und in der Gesamtheit auch nicht so viel teurer.
    Lassen Sie den Quatsch.
    Aufbau gegen Bodenfeuchtigkeit (weil ja eine Dränage gelegt wird)
    1. Wandbildner
    2. Fußpunkt mittels Hohlkehle herstellen, am besten mit DS und nicht schrumpfenden Mörtel
    3. Kanten fasen, auch vertikale Kehlen runden.
    4. kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen auf Grundierung
    5. Perimeter-Dämmplatten mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen vollflächig verkleben
    6. Anfüllschutz  -  Dränsystem mit Filtervlies und Gleitschicht
    Alle anderen Feinheiten lasse ich hier mal weg.
  5. Kellerabdichtung: DIN-Anforderungen vs. Architekten-Details
    Der Architekt gibt die Details und das LVAbk. vor, aber beides passt nicht zusammen
    Das LC verlangt die Abdichtung nach DINAbk., bei den Details fehlt aber meiner Meinung was (Gleitschicht und Schutz vor rückwärtiger Feuchte )  -  zudem kam eine dritte Meinung auf: auf Styrodur ist sowieso keine Abdichtung nach DIN möglich, weil kein Untergrund nach DIN.  -  Nur in der DIN finde ich da eigentlich nichts dazu. Beschaffenheit: Staubfrei etc. ja, aber nicht zu den Materialien.
    WU Konstruktion ist nicht geplant, deshalb ja auch die Abdichtung; ist so vom Planer vorgesehen  -  warum auch immer.
    Kellerwand kommt erst noch. Wird grade erst gebaut.
  6. Styrodur als Untergrund: Begründung gegen Abdichtung nach DIN
    @ Carden: Das ist genau mein Problem.
    Mit welcher stichhaltigen Begründung rede ich dem Architekten den vorgesehenen Aufbau aus?
    Mir schmeckt die Abdichtung auf der Styrodurplatte auch nicht. Ich finde nur keine Regelung dazu, die das ausschließt oder mit der ich meinen Einwand begründe.  -  Das LVAbk. ist übrigens offensichtlich von D ... man aufgestellt worden, zumindest liest es sich wie ein Hersteller-LV.
    Mit Randbedingungen i.O. meinte ich den Lastfall: Drainage + Abdichtung nach T6 ist mehr als verlangt und ich wollte die Diskussionen um WU-Beton und WU-Konstruktion vermeiden.
  7. Bitumendickbeschichtung: Nur auf mineralischen Untergründen!
    Deitermann Superflex 10 TM vom 02/05/2002
    Hier ist beschrieben, dass die kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen nur auf mineralischen Untergründen aufgetragen werden darf.
    PS-Hartschaumplatten dürfen mit dem Material nur aufgeklebt werden.
    Gehen Sie per Internet auf die Deitermannseite und laden Sie sich die Zulassung und das technische Merkblatt hierzu runter. Ferner hat Deitermann eine gut funktionierende technische Abteilung welche Sie konsultieren können.
    Des weiterem ist ein Architekt (auch wenn es manche hier nicht gerne hören werden) genauso wenig allwissend wie die Götter in weiß.
    Er ist Ihr Erfüllungsgehilfe.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kellerabdichtung: DINAbk. 18195 vs. Praxis – Die wichtigsten Aspekte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Kellerabdichtung zwingend nach DIN 18195 erfolgen muss oder ob praxisorientierte Lösungen ausreichend sind. Ein wichtiger Punkt ist die Eignung von Styrodur als Untergrund für Bitumendickbeschichtungen. Zudem wird die Bedeutung einer korrekten Ausführung und die Berücksichtigung der WU-Beton Eigenschaften hervorgehoben. Alternativen wie Krystol-KIM werden ebenfalls kurz angesprochen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Kellerabdichtung: Risiken bei Styrodur und Bitumendickbeschichtung wird auf die Problematik hingewiesen, dass Styrodur in Stoßfugenbereichen zu Ausblutungen des Betons führen kann, was den Schutz der Bewehrung beeinträchtigt. Es wird auch betont, dass Bitumendickbeschichtungen nicht immer für die Verwendung auf Perimeterdämmung zugelassen sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Kellerabdichtung: DIN-Anforderungen vs. Architekten-Details thematisiert die Diskrepanz zwischen den Anforderungen der DIN und den tatsächlichen Details in Architektenplänen. Es wird angemerkt, dass eine Abdichtung auf Styrodur möglicherweise nicht DIN-konform ist, da Styrodur nicht als geeigneter Untergrund nach DIN gilt.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Bitumendickbeschichtung: Nur auf mineralischen Untergründen! wird klargestellt, dass kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen laut Herstellerangaben nur auf mineralischen Untergründen aufgetragen werden dürfen. PS-Hartschaumplatten (Styrodur) dürfen lediglich mit dem Material aufgeklebt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Herstellerangaben und Zulassungen der verwendeten Materialien (Bitumendickbeschichtung, Styrodur) genau zu prüfen und gegebenenfalls eine technische Beratung durch den Hersteller einzuholen. Bei Unsicherheiten bezüglich der DIN-Konformität sollte ein unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen werden. Siehe auch WU-Beton: Was fehlt zur WU-Konstruktion im Kellerbau? für weitere Aspekte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, DIN, Bitumendickbeschichtung, WU-Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Einfamilienhaus mit Keller in Mettmann gesucht: Preisgünstig bauen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, DIN, Bitumendickbeschichtung, WU-Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, DIN, Bitumendickbeschichtung, WU-Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung: DIN 18195 vs. Praxis – Was ist wirklich wichtig?
Suche nach: Kellerabdichtung: DIN oder Praxis?
Suche nach: Kellerabdichtung, DIN 18195, Bitumendickbeschichtung, WU-Beton, Drainage, Styrodur, Pordränplatte
