Schweißbahn auf Bodenplatte: Voranstrich nötig? Baumangel ohne Voranstrich?
BAU-Forum: Keller
Wenn eine Kellerbodenplatte mit Schweißbahn (G200S4) abgedichtet wird, muss dann zwingend ein Voranstrich auf die Bodenplatte aufgetragen werden?
Wenn dies notwendig ist, aber nicht gemacht wurde, ist es dann ein Baumangel? Oder ist es eh OK, nur die Schweißbahn auszulegen, 15 cm überlappen lassen und die Näte zu verschweißen. An den Mauern wurde übrigens noch ca. 15 cm hoch eine Art Wanne mit der Schweißbahn ausgebildet.
Schon jetzt vielen Dank für Eure Hilfe.
Arno
🔴 Kritisch: Eine mangelhafte Abdichtung der Bodenplatte kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen, die die Bausubstanz gefährden und Schimmelbildung begünstigen.
Ob ein Voranstrich unter einer Schweißbahn (z.B. G200S4) auf einer Kellerbodenplatte zwingend erforderlich ist, hängt von den Herstellerangaben der Schweißbahn und den einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. 18533) ab. Ein Voranstrich dient in der Regel dazu, die Haftung der Schweißbahn auf dem Untergrund zu verbessern und Staub zu binden.
🔴 Gefahr: Ohne Voranstrich kann es zu Haftungsproblemen der Schweißbahn kommen, insbesondere bei feuchten oder staubigen Untergründen. Dies kann langfristig zu Undichtigkeiten und Schäden an der Bausubstanz führen.
Wenn der Voranstrich laut Herstellerangaben oder Normen vorgeschrieben war, aber nicht ausgeführt wurde, kann dies einen Baumangel darstellen. Die Überlappung von 15 cm ist ein wichtiger Aspekt, entspricht aber möglicherweise nicht den vollständigen Anforderungen an eine fachgerechte Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Herstellerangaben der verwendeten Schweißbahn und die relevanten Normen. Lassen Sie die Ausführung von einem Sachverständigen für Bauwerksabdichtung beurteilen, um festzustellen, ob ein Baumangel vorliegt und welche Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind.
- Schweißbahn
- Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Erhitzen mit dem Untergrund verschweißt wird. Sie besteht meist aus Bitumen und dient dazu, Bauwerke gegen Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtungsbahn, Dachbahn - Voranstrich
- Ein Voranstrich ist eine Flüssigkeit, die vor dem Aufbringen von Abdichtungsbahnen auf den Untergrund aufgetragen wird. Er dient dazu, die Haftung der Bahn zu verbessern und Staub zu binden.
Verwandte Begriffe: Primer, Haftgrund, Grundierung - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die unterste, tragende Schicht eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie dient als Fundament und muss gegen aufsteigende Feuchtigkeit geschützt werden.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Kellerboden, Sohlplatte - Baumangel
- Ein Baumangel ist eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten oder den anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Bauleistungen. Er kann zu Schäden am Bauwerk führen.
Verwandte Begriffe: Bauschaden, Sachmangel, Gewährleistung - DIN 18533
- Die DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungsmaßnahmen für verschiedene Beanspruchungsklassen erforderlich sind.
Verwandte Begriffe: Norm, Abdichtungsnorm, Bauwerksabdichtung - Überlappung
- Die Überlappung bezeichnet den Bereich, in dem zwei Bahnen oder Folien übereinander liegen, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten. Die Breite der Überlappung ist in den Herstellerangaben festgelegt.
Verwandte Begriffe: Naht, Stoß, Verbindung - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Keller vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Verfahren wie z.B. das Aufbringen von Abdichtungsbahnen oder das Injektieren von Dichtungsmitteln erfolgen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtung
- Ist ein Voranstrich unter Schweißbahnen immer notwendig?
Nein, nicht immer. Es hängt von den Herstellerangaben der Schweißbahn und den geltenden Normen ab. Ein Voranstrich verbessert jedoch in der Regel die Haftung und ist oft empfehlenswert. - Was passiert, wenn kein Voranstrich verwendet wurde, obwohl er erforderlich gewesen wäre?
Es kann zu Haftungsproblemen der Schweißbahn kommen, was langfristig zu Undichtigkeiten und Schäden führen kann. Dies kann als Baumangel betrachtet werden. - Welche Normen sind für die Abdichtung von Kellerbodenplatten relevant?
Die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) ist eine wichtige Norm. Es ist ratsam, die jeweils aktuelle Fassung zu konsultieren. - Wie erkenne ich, ob ein Baumangel vorliegt?
Ein Sachverständiger für Bauwerksabdichtung kann die Ausführung beurteilen und feststellen, ob sie den anerkannten Regeln der Technik entspricht. - Kann man eine fehlende Voranstrich nachträglich auftragen?
Das ist schwierig und hängt von der Situation ab. Oft ist eine nachträgliche Sanierung aufwändiger als die korrekte Ausführung von Anfang an. - Welche Alternativen gibt es zur Abdichtung mit Schweißbahnen?
Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. Flüssigkunststoffe oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl hängt von den spezifischen Gegebenheiten ab. - Was kostet die Sanierung einer mangelhaften Kellerabdichtung?
Die Kosten können stark variieren, abhängig vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Begutachtung möglich. - Wie wichtig ist die Überlappung der Schweißbahnen?
Die korrekte Überlappung ist entscheidend für eine dichte Abdichtung. Die Herstellerangaben geben vor, wie breit die Überlappung sein muss.
- Keller nachträglich abdichten
Informationen zu verschiedenen Verfahren, um einen feuchten Keller nachträglich abzudichten. - Bodenplatte abdichten: Materialien und Methoden
Überblick über gängige Materialien und Methoden zur Abdichtung von Bodenplatten. - Schimmel im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller. - Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
Anleitung zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Haus. - Sachverständiger für Bauwerksabdichtung finden
Hinweise zur Auswahl eines qualifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
Abdichtung Bodenplatte: Voranstrich – Haftung vs. Vorschrift
nur aus dem bauch heraus
nein, bei der Abdichtung der Kellersohle sehe ich keine zingende Vorschrift, diese Vorzustreichen, denn die Bahnen können sowohl lose, punktweise oder vollflächig aufgebracht werden.
Der Voranstrich dient der Haftverbesserung und der Staubbindung.
Im Wandbereich, dort wo die Bahn an die Sperrschichten angeschlossen werden soll, dort würde ich dennoch vorstreichen.
Stefan Ibold -
Voranstrich Pflicht: Lastfall entscheidend bei Kellerabdichtung
lastfallabhängig
Bereits bei nichtdrückendem Wasser wäre ein Voranstrich Pflicht; bei Bodenfeuchtigkeit bräuchten Sie's nicht - aber auch kein G200S4, eine V60S4 hätte es auch getan. -
Schweißbahn Abdichtung: Höhe und Zweck kritisch hinterfragen!
Es wäre doch sehr interessant zu fragen was die Schweißbahn überhaupt soll?
Sollte es eine Abdichtung sein, so stellt sich die Frage warum nur 15 cm hoch?
Was wenn, außen ein Wasserstand von 16 cm ansteht, was dann?
Wenn es keine Abdichtung - gegen was auch immer - sein soll, reicht auch eine Folie, oder ist nicht auch diese schon umsonst? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schweißbahn auf Bodenplatte: Voranstrich ja/nein? Baumangel?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Voranstrichs bei der Abdichtung einer Kellerbodenplatte mit Schweißbahn (G200S4). Ob ein Voranstrich erforderlich ist, hängt vom Lastfall (drückendes Wasser vs. Bodenfeuchtigkeit) und der Art der Abdichtung ab. Die korrekte Höhe der Abdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Wahl der richtigen Schweißbahn (z.B. V60S4 statt G200S4) kann ebenfalls relevant sein. Ein fehlender Voranstrich kann unter Umständen einen Baumangel darstellen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Voranstrich Pflicht: Lastfall entscheidend bei Kellerabdichtung ist ein Voranstrich bei nichtdrückendem Wasser Pflicht. Dies sollte bei der Planung der Kellerabdichtung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Abdichtung Bodenplatte: Voranstrich – Haftung vs. Vorschrift wird erwähnt, dass der Voranstrich primär der Haftverbesserung und Staubbindung dient. Im Wandbereich, wo die Bahn an die Sperrschichten angeschlossen wird, ist ein Voranstrich empfehlenswert.
🔴 Risiko: Der Beitrag Schweißbahn Abdichtung: Höhe und Zweck kritisch hinterfragen! weist darauf hin, dass eine Abdichtungshöhe von nur 15 cm problematisch sein kann, wenn der Wasserstand außen höher ist. Hier sollte die Abdichtungshöhe entsprechend angepasst werden, um einen Baumangel zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Lastfall (drückendes Wasser oder Bodenfeuchtigkeit), um die Notwendigkeit eines Voranstrichs zu bestimmen. Achten Sie auf die korrekte Abdichtungshöhe, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Abdichtung Bodenplatte: Voranstrich – Haftung vs. Vorschrift bezüglich der Haftverbesserung durch den Voranstrich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schweißbahn, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- … Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Streifenfundament …
- … gegossen und darauf die geplante 15 cm Fundamentplatte erstellt darauf eine Schweißbahn und die Dämmplatte angelegt und am Ende den Estrich gegossen. …
- … Fundamentstreifen der Bodenplatte sind an den Ecken bis zu 50 cm Tief gebaut. Ein Drainage, die an Kanal angeschlossen ist, haben wir auch bekommen. …
- … GOK, OKFFAbk., Geländeoberkante, Oberkante Fertigfußboden, Höhenunterschied, Feuchtigkeit, Bauantrag, Bodenplatte, Hausbau …
- … Laut Schnittzeichnung sieht der Bodenaufbau im EGAbk. so aus, dass die Bodenplatte mit 16 cm und der restliche Aufbau mit 19 cm zu …
- … Bodenaufbau: Der Bodenaufbau (Bodenplatte, Dämmung, Estrich) muss fachgerecht ausgeführt sein, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Bodenplatte …
- … Die Bodenplatte ist eine tragende Bauteil, die das Fundament eines Gebäudes bildet. …
- … BodenabdichtungMaterialien und Methoden zur Abdichtung von Bodenplatten. …
- … Laut (nicht nur hinsichtlich der Abdichtungsproblematik ziemlich dürftiger) BLB wird die Bodenplatte oberhalb mit einer Schweißbahn nach DINAbk. 18195 Teil 4 gegen Bodenfeuchtigkeit …
- … 1. Die Bewehrung der Bodenplatte erfolgte nicht nach Statik. Geplant war eine Randeinfassung der Bodenplatte mit …
- … und obere Bewehrung gelegt. Hätte der Architekt dieses vor gießen der Bodenplatte sehen müssen. …
- … Ausführungsfehler und Bauüberwachungsfehler vor. Es hätte doch ein Ringerder unterhalb der Bodenplatte gemacht werden müssen, ganz zu Schweigen von der Ausführung. …
- … 4. Die erste Sperrschicht zwischen Bodenplatte und Mauerwerk ist nicht viel breiter als das Mauerwerk. Der Kellerboden …
- … wurde später durch den Dachdecker mit einer Schweißbahn abgeklebt. Unserer Meinung nach entstehen so an den Wänden Feuchtebrücken. Die Schweißbahn auf dem Boden kann nicht mit der Sperrschicht überlappt werden. …
- … ? Kritisch: Statische Mängel an der Bodenplatte oder der Bewehrung können die Standsicherheit des Gebäudes gefährden. Unbedingt Fachmann …
- … 4. Feuchtebrücken. Süß! Aber im Ernst: Die Schweißbahn im KG dient dazu zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Wärmedämmung …
- … Wasser haben, der Bauunternehmer hat die untersten 60 cm mit einer Schweißbahn V60S4 abgeklebt. …
- … zu sanieren. Er wollte die frei gelegte Seite komplett mit der Schweißbahn V60S4 abkleben und zwar in Meter mal Meter Stücken, war mit …
- … dem Kattermesser auf der schon vorhandenen Schweißbahn am rumschneiden. Nach einem Tag Sanierung haben wir als Laien die Arbeiten einstellen lassen und einen Gutachter kommen lassen. Der hielt auch nichts von der versuchten Sanierung und sagte, dass die komplette Abdichtung ums Haus neu gemacht werden muss. Es folgte ein Termin mit Gutachter, Bauunternehmer und Architekt. Der Gutachter hat den beiden erläutert was schief gelaufen ist. Der Architekt hat eingeräumt, dass sie einen Fehler gemacht haben und ihn korrigieren wollen. Der Bauunternehmer war nicht einsichtig und sagte, er brauche keine Ingenieure die ihm sagen wie er bauen soll. Er würde schließlich seit 30 Jahren so Häuser bauen. Zu diesem Termin haben wir den Architekten auch gebeten, uns alle Bauunterlagen zur Verfügung zu stellen. An dem Termin hat er uns die Statik mitgebracht und den Brief, den er damals an den Bauunternehmer geschickt hat, wir aber nicht erhalten haben. …
- … zu 1. Bewehrung Bodenplatte …
- … uns der Fundamenterder aufgefallen. Der liegt zwar als Kreis in der Bodenplatte, jedoch weit von den Außenwänden entfernt. …
- … hat und eventuell nutzlos ist. Es hätte ein Ringerder unterhalb der Bodenplatte verlegt werden müssen. …
- … den Lastfall drückendes Wasser haben, Kellersteine aus Porotonziegeln und keine WU-Beton Bodenplatte. Der Bauunternehmer hat an den Außenwänden nur eine Sperrschicht eingebaut die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … anbringen der Schweißbahnen auf der Bodenplatte, die komplette Isolation des ganzen Hauses …
- … Bädern und im gesamten Dachbereich, das Einbringen des Dämmmaterials unter der Bodenplatte, das Auslegen der Styrodurplatten unter dem Estrich, das Abtransportieren und Entsorgen …
- … des Erdaushubs für die Bodenplatte, Streicharbeiten der gesamten Sichtbalken des Holzhauses im Außenbereich, das verkleben und abdichten mit Silikon der Stöße von sämtlichen Holzwänden innen und außen - das Decken des ganzen Daches, die Bedachung der Terrasse und sogar den Wintergarten haben wir dann noch selbst gebaut! (Zum Glück ist mein Mann Zimmerer ...) …
- … ! Der Rohbau muss doch für den Architekten genau zu berechnen sein, da das Haus doch nach einem genauen Plan gefertigt werden muss - da kann ich doch bald jeden Nagel kalkulieren, oder? Auch die Bodenplatte ist ganz klar zu berechnen, oder? Es gab keinerlei Änderungen …
- … die in unserem Haus gearbeitet haben (Elektriker, Heizung-Sanitär, Holzbau, Estrich und Bodenplattenfirma) angerufen - keiner von diesen fünf hat ein detailliertes Angebot …
- … fragen, habe icherfahren, dass der Architekt auch noch eine Rechnung der Bodenplattenfirma unterschlagen hat! Die Rechnung über 15 T wurde am 20.10.05 …
- … Horrorszenario: Architekt unterschlägt Handwerkerrechnung! offenbart, dass der Architekt eine Rechnung der Bodenplattenfirma unterschlagen hat, was die Situation zusätzlich verschärft. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementfarbe auf Bitumen/Teer: Haftung, Untergrundvorbereitung & Risiken?
- … Zementfarbe, Bitumen, Teer, Anstrich, Bodenplatte, Untergrund, Haftung, Abdichtung, Sanierung …
- … Ich hatte die glorreiche Idee, den Betonfußboden (Bodenplatte) in einem Anbau (Abstellraum) mit Zementfarbe zu streichen. Der Haken: Es …
- … befinden sich Reste von Bitumenschweißbahn auf dem Boden (weil an einer Stelle eine Mauer war, die jetzt nicht mehr ist). Die Bahn habe ich entfernt (mit Spachtel u. Heißluftpistole), aber die Reste des Bitumens gingen nicht ab. Beim Überstreichen mit einer einfachen Zementfarbe (lösemittelhaltig) löst sich nun der Bitumen und kommt immer wieder durch die Farbe durch. Auch habe ich das Gefühl, dass dieses zähe, halb flüssige Zeug nun gar nicht wieder fest wird! …
- … 💡 Kernaussagen: Bei Bitumenresten auf der Bodenplatte sollte auf lösemittelhaltige Farben verzichtet werden, da diese das Bitumen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenfundament abdichten mit Bitumen: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
- … und trägt die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ab.Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Unterbau. …
- … und Polymeren bestehen und eine hohe Elastizität und Reißfestigkeit aufweisen.Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Dachbahn, Dichtungsbahn. …
- … eine Mauerwerkssperre über der Bodenplatte und evtl. ein guter Verbundestrich mit Zusatz von Dichtungsmittel reicht für …
- … Fundament, welches in die Erde betoniert ist und einfach nur die Bodenplatte trägt, macht es wenig Sinn, da braucht seitlich nur bis auf …
- … Spritzwasserniveauhöhe abgedichtet zu werden und das von der Stirnseite der Bodenplatte nach oben hin. Auch in dem Fall ist in jedem Fall eine seitlich bzw. vertikal vorzunehmende Abdichtung erforderlich. …
- … Info: Streifenfundament + Bodenplatte – Abdichtung erforderlich? …
- … Streifenfundament + Bodenplatte …
- … wird im Beitrag Garagenfundament: Mauerwerkssperre statt Bitumenabdichtung! eine Mauerwerkssperre über der Bodenplatte in Kombination mit einem Verbundestrich mit Dichtungsmittel vorgeschlagen. Diese Lösung kann …
- … Entscheidungsfindung. Beachten Sie auch die Informationen im Beitrag Info: Streifenfundament + Bodenplatte – Abdichtung erforderlich?. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bituminöse Abdichtung, Klemmleiste, Z-Folie: Welche Normen & Richtlinien gelten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Garage an Grundstücksgrenze: Ursachen, Sanierung & rechtliche Aspekte?
- … wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Kellern verwendet.Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtung …
- … Darauf wird oder wurde dann in der Regel die Randschalung der Bodenplatte vorgehalten. Normalerweise müsste da bei Ihnen noch die Bodenplatte drauf liegen …
- … so das die Stirnseite der Bodenplatte schon mit dem Außenputz Überputz wurde, kann das sein? Was wir sehen ist lediglich da Fundament, nicht die Bodenplatte weil die Überputzt worden ist!? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender erste Reihe: Ursachen für Schäden, Sanierung & Kosten?
- … Bodenplatte Beton 16 cm …
- … Was wurde denn für eine Schweißbahn unterhalb dem Kalksandstein verwendet? Ist diese Schweißbahn denn für die …
- … Bodenplatten an der Wand? …
- … sodann man das Foto so betrachtet, als wenn die Bodenplatten, die ja normalerweise, - wie das Wort schon sagt …
- … was zur Folge hätte, dass die für mich sich so darstellenden Bodenplatten, ggf. auch Wandbausteine der Wand sein könnten. Möglich ist ja …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schweißbahn, Bodenplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schweißbahn, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schweißbahn, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schweißbahn, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schweißbahn auf Bodenplatte: Voranstrich nötig? Baumangel ohne Voranstrich?
Suche nach: Schweißbahn: Voranstrich Pflicht?
Suche nach: Schweißbahn, Bodenplatte, Voranstrich, Kellerabdichtung, Baumangel, G200S4, Abdichtung
