Feuchte Kellerwand sanieren: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Übergang Bodenplatte/Wand?
❓ Fragestellung: Feuchte Kellerwand sanieren: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Übergang Bodenplatte/Wand?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchte im Übergang Bodenplatte/Wand als druckwasserbedingt, bestätigen das Risiko von Schimmelbildung, Bausubstanzschäden und langfristiger statischer Beeinträchtigung und fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie binnen 7 Tagen einen zertifizierten Sachverständigen, der mittels Endoskopie, Feuchtemessung und Druckwasseranalyse die Fugenintegrität prüft – ohne diese Diagnose ist jede Sanierungsmaßnahme nicht bauphysikalisch abgesichert.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer feuchten Kellerwand im Übergangsbereich von Bodenplatte zu Wand. WU-Beton Keller weisen trotz Ausführung Feuchtigkeit auf. Eine Mängelanzeige an die Baufirma und anschließende Nachverpressung der betroffenen Bereiche wird als mögliche Lösung in Betracht gezogen. Die korrekte Ausführung der Abdichtung im Übergang ist entscheidend für einen dauerhaft trockenen Keller.
ich habe jetzt ca. 6 Monate nach Bau meines Kellers mehrere feuchte Flecken im Übergangsbereich von Bodenplatte zu den Wänden festgestellt. Inzwischen sind (es regnet seit zwei Tagen nicht mehr  -  Grundwasser ist wieder zurückgegangen) die Stellen wieder trocken. Beim nächsten Grundwasseranstieg wird's aber wohl wieder dasselbe sein. Mein Keller ist vollständig in WU-Beton ausgeführt (Fugenbänder).
Frage: Wie kann ich sowas am besten Sanieren bzw. Abdichten lassen?
Besten Dank
Mark
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Feuchteschäden – insbesondere zur Prüfung der Fugenintegrität und des Wasserdruckverhaltens.
    🔴 KRITISCH: Statische Risiken durch mögliche Korrosion der Bewehrung im WU-Beton – unverzügliche bautechnische Bewertung durch Bauingenieur mit WU-Erfahrung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine oberflächliche Abdichtung (z. B. Bitumen, Dispersionen) ohne vorherige Diagnose – diese verschleiert das Problem und gefährdet langfristig die Bausubstanz.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schadenserscheinungen (Fotos, Zeitstempel, Grundwasserhöhe) für Gewährleistungsansprüche und Bauakte.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem beeinträchtigten Raumklima führen.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Ursache der Feuchtigkeit. Ist es aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser oder Kondensation?
    • Prüfung der Abdichtung: Überprüfen Sie die vorhandene Abdichtung (Fugenbänder, Beschichtungen) im Übergangsbereich von Bodenplatte zu Wand.
    • Sanierungsmöglichkeiten: Je nach Ursache kommen verschiedene Sanierungsmethoden in Frage, z.B. Injektionsverfahren, Abdichtung von außen oder innen, Drainage.
    • Fachmann hinzuziehen: Bei Unsicherheit oder größeren Schäden sollten Sie unbedingt einen Fachmann (Bauwerksabdichter, Bausachverständiger) hinzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die feuchten Stellen von einem Fachbetrieb begutachten, um die Ursache zu ermitteln und eine geeignete Sanierungslösung zu finden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt feuchte Flecken im Übergangsbereich von Bodenplatte zu Kellerwand bei einem Neubau mit WU-Beton und Fugenbändern. Die Feuchtigkeit tritt nur bei Grundwasseranstieg auf und verschwindet wieder, was auf eine temporäre Druckwasserbelastung hindeutet. Dies ist ein klassisches Problem bei Bauwerken unterhalb des Grundwasserspiegels, selbst bei sorgfältiger Ausführung.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit im Übergangsbereich deutet auf eine Undichtigkeit in der Fuge zwischen Bodenplatte und Wand hin. Obwohl Fugenbänder verbaut wurden, kann es zu Undichtigkeiten kommen, wenn diese nicht korrekt eingebaut, beschädigt oder für den vorhandenen Wasserdruck nicht ausreichend dimensioniert sind. Dies kann zu dauerhaften Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig zu einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Feuchtigkeit nachlässt, sobald das Grundwasser sinkt, bestätigt den hydrostatischen Druck als Ursache. Eine reine Innenabdichtung wäre hier nicht zielführend, da der Wasserdruck von außen wirkt. Stattdessen muss die Ursache von außen oder durch eine nachträgliche, druckwasserdichte Innenabdichtung (z.B. mit einem Sperrputz oder einer Injektion) behoben werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass WU-Beton und Fugenbänder automatisch dicht sind, ist ein gefährlicher Trugschluss. WU-Bauwerke sind nur dann dicht, wenn die Betonrezeptur, die Verarbeitung und die Fugenausbildung fachgerecht erfolgt sind. Bereits kleine Risse oder Fehlstellen in der Fuge können bei Druckwasser zu Undichtigkeiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Bauingenieur mit Erfahrung in der Sanierung von WU-Beton. Lassen Sie die genaue Ursache durch eine Druckwasserprüfung oder eine Endoskopie der Fuge klären. Eine Sanierung von innen mit einer zementgebundenen, druckwasserdichten Abdichtung (z.B. nach dem WU-Konzept) ist möglich, aber nur durch einen Fachbetrieb. Dokumentieren Sie den Schaden und die Sanierung für Ihre Bauakte und mögliche Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmen.
    Der Sachverhalt beschreibt wiederkehrende Feuchteflecken im kritischen Übergangsbereich zwischen Bodenplatte und Kellerwand, die zeitlich mit Grundwasseranstiegen korrelieren – ein klassisches Zeichen für horizontale oder kapillare Wasseranhebung bzw. Fugenversagen in der WU-Betonkonstruktion.
    Obwohl der Keller in WU-Beton (Wasserundurchlässiger Beton nach DINAbk. 1045-2) ausgeführt ist, beweist die Feuchteentwicklung, dass die konstruktive Wasserdichtheit nicht gewährleistet ist – insbesondere im Fugenbereich zwischen Bodenplatte und Wand, wo Dehnfugen, Fugenbänder oder Anschlussdetails häufig Schwachstellen darstellen.
    🔴 Gefahr: Langfristig droht nicht nur Schimmelbildung und Materialzerstörung, sondern auch Korrosion der Bewehrung im Beton, was die statische Tragfähigkeit des Kellerbauteils gefährdet – besonders kritisch bei vollständig unterkellerten Gebäuden.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass die Feuchte nach Regenabklang verschwindet, deutet auf eine dynamische, drucklose Wasserbewegung hin – doch bei anhaltendem Grundwasseranstieg oder Starkregenereignissen kann sich der Druck erhöhen und zu Durchfeuchtung oder gar Wassereinbruch führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Oberflächenabdichtung (z. B. mit Bitumen oder Dispersionen) ist bei dieser Ursache wirkungslos und verschleiert das Problem nur – sie greift nicht an der eigentlichen Schwachstelle: der Fuge oder dem Anschlussdetail.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine fachgerechte Diagnose mittels Feuchtemessung (z. B. Carbidschalenverfahren), evtl. Sichtung der Fugenbänder mittels Endoskopie sowie Prüfung der Entwässerung (Rohrentwässerung, Sickergraben, Pumpensumpf) und des Geländeanfalles.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der die Ursache vor Ort analysiert und eine dauerhafte, bauphysikalisch abgesicherte Sanierungslösung – ggf. inkl. Innendrainage, Fugeninjektion oder Anschlussabdichtung – plant und begleitet.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt allgemeine Sanierungsoptionen (Injektion, Außenabdichtung, Drainage), während DeepSeek und Qwen explizit vor reinen Innenabdichtungen ohne Druckwasserbeständigkeit warnen und stattdessen druckwasserdichte Innenlösungen nach WU-Konzept (Sperrputz, Fugeninjektion) oder außenseitige Sanierung fordern.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Schwachstelle "Fugenband-Einbau" (Beschädigung, falsche Dimensionierung) als primäre Ursache; Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer systematischen Diagnose (Carbidschalenverfahren, Endoskopie, Entwässerungsprüfung); GoogleAI fokussiert auf Ursachenunterscheidung (aufsteigend vs. seitlich vs. Kondensation), was im vorliegenden Fall jedoch nicht zutrifft (klare Druckwasser-Korrelation).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "Kondensation" als mögliche Ursache – im vorliegenden Kontext (Feuchte nur bei Grundwasseranstieg, verschwindet danach) wird diese von DeepSeek und Qwen klar ausgeschlossen. Die sicherere Einschätzung (Druckwasser, keine Kondensation) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle sind sich einig: keine Eigenhilfe, keine oberflächliche Behandlung, keine Verzögerung. Die dringlichste Maßnahme ist die fachliche Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen mit Nachweis zur WU-Sanierung.
    Ursache der Feuchte ✅ Druckwasserbedingte Undichtigkeit in der Fuge zwischen Bodenplatte und Kellerwand – nicht Kondensation oder kapillare Aufstiegsfeuchte.
    Gefahrenpotenzial ✅ Sofortige Gesundheitsrisiken (Schimmel), mittelfristige Bausubstanzschäden (Durchfeuchtung, Frostschäden) und langfristige statische Risiken (Bewehrungskorrosion).
    Eignung von WU-Beton & Fugenbändern ⚠️ WU-Beton und Fugenbänder allein garantieren keine Dichtheit – entscheidend ist fachgerechte Ausführung, Fugenbandintegrität und Druckwasserfestigkeit.
    Sanierungsmethode ⚠️ Reine Oberflächenabdichtung ist wirkungslos; stattdessen: druckwasserdichte Innenabdichtung nach WU-Konzept (z. B. Sperrputz, Fugeninjektion) oder außenseitige Sanierung – durch Fachbetrieb.
    Fachliche Einbindung ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder VDBUM) ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Unentdeckte oder fehlerhafte Fugenbandeinbindung Langfristige Druckwasserundichtigkeit, Schäden am WU-Beton, Verlust der statischen Sicherheit.
    🔴 Risiko Zu späte fachliche Diagnose Verschleppung von Feuchteschäden, höhere Sanierungskosten, Einbuße der Gewährleistungsansprüche.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerung (Rohrentwässerung, Sumpfpumpe) Verlängerte Druckwasserbelastung, erhöhte Durchfeuchtungsrate, verstärkte Korrosionsgefahr.
    🔴 Risiko Unfachmäßige Innenabdichtung ohne Druckwasserbeständigkeit Verdeckte Feuchteanreicherung hinter der Abdichtung, verstärkter Schimmelbefall, spätere Sanierungsnot.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Fotos, Zeitstempel, Grundwasserstand) Keine nachvollziehbare Schadenshistorie, Ausschluss von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen.
    ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Diagnose durch Sachverständigen Kostengünstige, zielgenaue Sanierung (z. B. Fugeninjektion), Erhalt der Bausubstanz und der Gewährleistung.
    ✅ Chance Modernes WU-Konzept mit druckwasserdichtem Sperrputz oder Injektionssystem Dauerhafte, nachweisbare Dichtheit ohne aufwendige Außensanierung oder Kellerentkernung.
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der Entwässerungssysteme Langfristige Entlastung der Kellerkonstruktion, reduzierte Druckwasserbeanspruchung, geringere Sanierungshäufigkeit.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Planungs- und Ausführungsbetriebs Einheitliche Verantwortung, bauphysikalisch abgesicherte Lösung, Garantie und Dokumentation im Leistungsverzeichnis.
    ✅ Chance Proaktive Dokumentation und Bauaktenpflege Rechtssichere Grundlage für etwaige Ansprüche, klare Nachvollziehbarkeit der Baugeschichte, höhere Wiederverkaufswertstabilität.
    1. Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 7 Tagen einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch VDBUM), der vor Ort Endoskopie, Feuchtemessung und Druckwasseranalyse durchführt.
    2. Ursachen-Dokumentation sammeln: Fotografieren Sie die feuchten Stellen bei Grundwasseranstieg, notieren Sie Datum/Uhrzeit sowie ggf. Pegelstand (z. B. über öffentliche Grundwassermonitoring-Portale) – speichern Sie alle Aufzeichnungen in einer digitalen Bauakte.
    3. Entwässerungssystem prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen oder einen installierten Rohrleitungsbetrieb mit der Prüfung von Rohrentwässerung, Sumpfpumpe und Geländeanfall – ggf. Anpassung des Gefälles oder Nachrüstung eines Pumpensumpfs.
    4. Keine Eigen- oder "Schnellabdichtung" durchführen: Verzichten Sie auf Bitumenanstriche, Silikatdispersionen oder andere Oberflächenbehandlungen – diese sind bei Druckwasser wirkungslos und verschleiern den Schaden.
    5. Sanierungsplan mit WU-Zertifizierung einfordern: Fordern Sie vom ausführenden Fachbetrieb eine schriftliche Sanierungsplanung, die die Druckwasserbeständigkeit nach DIN 18195-4 und ggf. das WU-Konzept nach ZTV-ING nachweist.
    6. Gewährleistungsansprüche dokumentieren: Senden Sie dem Bauunternehmen eine formlose, datierte Schadensmeldung mit Kopie der Fotos und Hinweis auf die Verletzung der Vertragsmäßigkeit (§ 633 BGBAbk.) – bewahren Sie den Versandnachweis auf.
    Fugenband
    Ein Fugenband ist ein Dichtungsband, das in Betonfugen eingelegt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Es besteht meist aus Kunststoff oder Gummi und wird während des Betonierens in die Fuge eingebracht.
    Verwandte Begriffe: Quellband, Injektionsschlauch, Dichtungsprofil
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in horizontaler Richtung in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Kunststoffen oder Injektionsmitteln.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung
    Injektionsverfahren
    Ein Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Rissen und Fugen im Mauerwerk oder Beton. Dabei werden spezielle Dichtungsmittel unter Druck in die Risse und Fugen injiziert, um diese zu verschließen.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Fugenabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen. Im Bauwesen spielt Kapillarität eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit in porösen Materialien wie Beton oder Ziegel.
    Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Porosität, Feuchtigkeitstransport
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt, wodurch sich Wasser niederschlägt.
    Salzausblühung
    Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton. Sie entstehen, wenn Salze aus dem Baustoff durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie auskristallisieren.
    Verwandte Begriffe: Ausblühung, Effloreszenz, Bauschäden
    Vertikalsperre
    Eine Vertikalsperre ist eine Abdichtung, die in vertikaler Richtung an der Außenseite von Kellerwänden angebracht wird, um das Eindringen von seitlich drückendem Wasser zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Kunststoffen oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung
    1. Was sind typische Ursachen für feuchte Stellen im Keller?
      Typische Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit durch eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, seitlich eindringendes Wasser aufgrund mangelhafter Abdichtung, Kondensation durch unzureichende Belüftung oder Schäden an den Fugenbändern.
    2. Wie erkenne ich, ob es sich um aufsteigende Feuchtigkeit handelt?
      Aufsteigende Feuchtigkeit zeigt sich oft durch feuchte Stellen im unteren Wandbereich, die sich nach oben ausbreiten. Es können auch Salzausblühungen auftreten.
    3. Welche Abdichtungsverfahren gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsverfahren, wie z.B. die Außenabdichtung (Freilegung der Kellerwand und Aufbringen einer Abdichtung), die Innenabdichtung (Aufbringen einer Abdichtung von innen) oder Injektionsverfahren (Verpressen von Dichtungsmitteln in Risse und Fugen).
    4. Was sind Fugenbänder und wozu dienen sie?
      Fugenbänder sind Dichtungsbänder, die in Betonfugen (z.B. zwischen Bodenplatte und Wand) eingelegt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    5. Kann ich eine Kellerwand auch selbst abdichten?
      Kleinere Feuchtigkeitsschäden können unter Umständen selbst behoben werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheit sollte jedoch immer ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Wie wichtig ist die Belüftung des Kellers?
      Eine ausreichende Belüftung des Kellers ist wichtig, um Kondensation zu vermeiden und die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Regelmäßiges Lüften oder der Einsatz eines Lüftungsgeräts können helfen.
    7. Was kostet die Sanierung einer feuchten Kellerwand?
      Die Kosten für die Sanierung einer feuchten Kellerwand hängen von der Ursache, dem Umfang der Schäden und dem gewählten Abdichtungsverfahren ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Wie lange dauert die Sanierung einer feuchten Kellerwand?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps zur Vermeidung von Kondensation und Schimmelbildung im Keller.
    • Außenabdichtung Keller
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellerwänden von außen.
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Überblick über verschiedene Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Dränage Keller
      Funktionsweise und Vorteile einer Dränage zur Ableitung von Wasser.
  2. Mängelanzeige: Kellerabdichtung durch Baufirma – Nachverpressung
    Durch eine Mängelanzeige an die Baufirma?
    Die wird dann sicher die betroffenen Bereihe nachverpressen.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer feuchten Kellerwand im Übergangsbereich von Bodenplatte zu Wand. WU-Beton Keller weisen trotz Ausführung Feuchtigkeit auf. Eine Mängelanzeige an die Baufirma und anschließende Nachverpressung der betroffenen Bereiche wird als mögliche Lösung in Betracht gezogen. Die korrekte Ausführung der Abdichtung im Übergang ist entscheidend für einen dauerhaft trockenen Keller.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Eine unzureichende Abdichtung im Übergang Bodenplatte/Wand kann zu dauerhaften Feuchtigkeitsschäden führen. Eine frühzeitige Sanierung ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Nachverpressung durch die Baufirma ist ein möglicher Schritt zur Behebung der Feuchtigkeitsprobleme. Eine sorgfältige Überwachung der Maßnahme ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten eine Mängelanzeige an die Baufirma richten und auf eine fachgerechte Ausführung der Nachverpressung bestehen. Weitere Informationen zur Sanierung feuchter Kellerwände finden Sie in Fachartikeln und bei Experten für Bauabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Keller, Bodenplatte, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Keller, Bodenplatte, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Keller, Bodenplatte, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwand sanieren: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Übergang Bodenplatte/Wand?
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Kellerwand, Keller abdichten, Bodenplatte, Wand, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Fugenband, Betonkeller
