Bodenplatte gießen unterbrochen: Gefahr von Wasserschaden? Ursachen, Risiken & Sanierung
Eine Unterbrechung beim Gießen der Bodenplatte kann zu Problemen führen, insbesondere bei einer weißen Wanne. Die Gefahr von Wasserschäden steigt, wenn der Beton bereits abgebunden hat. Ein Statiker sollte die Situation vor Ort beurteilen. Schnelles Handeln ist entscheidend, um Folgeschäden zu minimieren.
Wir bauen ein Einfamilienhaus in ein Gebiet mit drückendem Wasser, daher mit weißer Wanne.
Die Bodenplatte ist mit Versäuberungsschicht, viel Armierung, Pentaflexband vorbereitet worden, also soweit ich das als Laie beurteilen kann okBeim Gießen des Betons kamen dann die ersten Laster mit kurzem Abstand, der letzte jedoch mit 2 Stunden! Abstand, da wohl das Mischwerk kaputt ging und er dann den Beton kurzfristig von einem anderen Werk holen mußteIn dieser Zeit waren die ersten bereits gegossenen 3/4 der Bodenplatte bereits so fest, das man sich draufstellen konnteMeine Frage:
Kann sich das nach 2 Stunden noch so gut verbinden, dass das Ganze später wasserdicht ist oder ist hier ein Wasserschaden vorprogrammiert? Wenn ja, was kann man jetzt noch machen?
Das Ganze eilt, da die Firma Do mit den Kellerwänden anfangen willSollte ich einen Gutachter einschalten?
Zusastzinfo: Die Baufirma hat, soweit ich das beurteilen kann, sehr ordentlich gearbeitet: Viel gerüttelt, sauber glatt gezogen, als es hart wurde gleich mit Wasser gegossen weil es sehr heiß warVielen Dank
  • Stefan Unz
    🔴 KRITISCH: Eine 2-stündige Unterbrechung beim Gießen der Bodenplatte erzeugt eine kaltgefügte Trennfläche, die bei drückendem Wasser als bevorzugter Eintrittsweg für Wasser fungiert – die weiße Wanne ist damit systematisch funktionsuntüchtig.
    🔴 KRITISCH: Eine Sanierung der Kaltfuge ist nur vor dem Gießen der Kellerwände möglich; danach ist ein nachträglicher Zugang technisch nicht mehr gewährleistet und erfordert massive Aufbrucharbeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Weder Rütteln, Nachglätten noch Wasserbesprühen noch Armierung oder Pentaflexband kompensieren die fehlende Haftung an der Kaltfuge – die Dichtheit kann nur durch fachgerechte Sanierungsmaßnahmen nach DINAbk. 18533 oder durch Injektion/Quellfugenband wiederhergestellt werden.
    Ich verstehe, dass es beim Gießen Ihrer Bodenplatte zu einer Unterbrechung kam. Das ist besonders bei einer weißen Wanne kritisch, da diese eine durchgängige, wasserdichte Konstruktion erfordert.
    🔴 Gefahr: Eine Unterbrechung beim Gießen kann zu Schwachstellen in der Bodenplatte führen, insbesondere an den Übergängen. Hier kann Wasser eindringen und die Wirksamkeit der weißen Wanne beeinträchtigen.
    • Prüfung der Übergänge: Lassen Sie die Übergänge zwischen den Betonierabschnitten von einem Fachmann (Bauingenieur oder Betontechnologen) auf Risse und Undichtigkeiten prüfen.
    • Dichtigkeitsprüfung: Führen Sie eine Dichtigkeitsprüfung der Bodenplatte durch, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen an eine weiße Wanne entspricht.
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie alle Schritte und Ergebnisse der Prüfungen sorgfältig.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Baugutachter, der sich mit weißen Wannen auskennt, um die Situation zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Unterbrechung des Betonierens der Bodenplatte um ca. 2 Stunden bei einem Neubau mit weißer Wanne in einem Gebiet mit drückendem Wasser. Die bereits gegossenen 3/4 der Platte waren bereits so fest, dass man sich daraufstellen konnte, was auf ein fortgeschrittenes Ansteifen des Betons hindeutet. Dies ist ein klassisches Problem der Kaltfuge, bei der die Verbindung zwischen altem und neuem Beton nicht mehr ausreichend ist, um eine wasserdichte Struktur zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Kaltfuge nicht dicht ist und bei drückendem Wasser zu einem massiven Wasserschaden führt. Eine weiße Wanne lebt von der Homogenität des Betons; eine unterbrochene Bodenplatte ist ein hochkritisches Risiko für Undichtigkeiten.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Baufirma bei Hitze Wasser auf den Beton gesprüht hat, ist zwar gängige Praxis zur Nachbehandlung, ändert aber nichts an der Problematik der Kaltfuge. Entscheidend ist, ob die Fuge fachgerecht vorbereitet wurde (z.B. durch Anfräsen, Aufrauen, Einbringen eines Quellfugenbands). Ohne diese Maßnahmen ist die Dichtheit nicht gegeben.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn ist absolut berechtigt. Bei einer weißen Wanne und drückendem Wasser ist eine unterbrochene Bodenplatte ein ernstzunehmender Mangel, der nicht ignoriert werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Betontechnologie und Abdichtung einschalten, bevor die Kellerwände gegossen werden. Der Gutachter soll die Kaltfuge beurteilen und ein Sanierungskonzept erstellen (z.B. nachträgliches Einbringen eines Quellfugenbands, Injektionen oder eine zusätzliche Abdichtung). Lassen Sie die Arbeiten an der Kaltfuge nicht ohne fachliche Begleitung zu. Dokumentieren Sie alles schriftlich und fotografisch für Ihre Bauakte.
    Bei einer Bodenplatte mit weißer Wanne im Bereich drückenden Wassers handelt es sich um eine hochbeanspruchte, wasserundurchlässige Baukomponente, bei der jede Unterbrechung des Betonierens gravierende Folgen für die Dichtigkeit und Tragfähigkeit haben kann.
    🔴 Gefahr: Ein 2-stündiger Gießstopp bei einer Bodenplatte führt zu einer kalten Fuge – einer nicht verbundenen Trennfläche zwischen den Betonpartien – die bei drückendem Wasser als bevorzugter Eintrittsweg für Feuchtigkeit fungiert und die Funktion der weißen Wanne massiv beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich der Beton nach 2 Stunden "noch so gut verbinden" kann, ist fachlich falsch: Ab einer Wartezeit von über 90–120 Minuten (je nach Temperatur, Zementart, Zusatzmitteln) ist die Haftung zwischen den Schichten nicht mehr gewährleistet – selbst bei intensivem Rütteln und Nachglätten.
    ➕ Ergänzung: Die weiße Wanne setzt eine monolithische, fugenfreie Betonstruktur voraus; Pentaflexband und Armierung allein können eine kalte Fuge nicht kompensieren – sie schützen nur vor Rissbildung, nicht vor kapillarem Wassertransport entlang der Fuge.
    ❌ Widerspruch: Die ordentliche Ausführung der Baufirma (Rütteln, Glätten, Nachbehandlung) ist zwar positiv, aber keine Garantie für Dichtigkeit – bei drückendem Wasser ist die kalte Fuge ein systematisches Versagen der Konstruktion, unabhängig von der Oberflächenqualität.
    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Sanierung droht langfristig Wasserintrusion in den Keller, Korrosion der Armierung, Schäden an der weißen Wanne und mögliche Schimmelpilzbildung – mit erheblichen Folgekosten und gesundheitlichen Risiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 oder mit Zertifizierung nach RAL-RG 631), der die Fuge mittels Bohrkernuntersuchung und evtl. gezielter Sondierung bewertet – eine Sanierung ist nur vor dem Aufbringen der Kellerwände möglich und erfordert u. U. Aufschneiden und nachträgliches Einbringen einer Dichtungsschicht oder einer Fugenabdichtung nach DIN 18533.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 2-stündige Gießunterbrechung bei weißer Wanne und drückendem Wasser eine kritische Kaltfuge erzeugt und die Dichtigkeit der weißen Wanne systematisch gefährdet ist.
    • Alle drei empfehlen unverzügliche Inanspruchnahme eines unabhängigen Fachgutachters (Bauingenieur, Betontechnologe, Sachverständiger für Abdichtung nach DIN 18195/RAL-RG 631).
    • Alle bestätigen, dass keine Oberflächenmaßnahmen (Rütteln, Glätten, Nachbehandlung) die Dichtheit an der Kaltfuge wiederherstellen können.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Übergängen" und "Schwachstellen", ohne den Begriff "Kaltfuge" explizit zu benennen oder deren physikalische Funktionsuntüchtigkeit zu erklären.
    • DeepSeek und Qwen benennen die Kaltfuge präzise, quantifizieren die Zeitgrenze (90–120 min) und benennen die fehlende Haftung als Ursache – Qwen ergänzt dabei explizit die fachliche Unzulänglichkeit der Annahme "verbindet sich noch gut".
    • DeepSeek weist auf die Notwendigkeit einer fachgerechten Fugenvorbereitung (Anfräsen, Aufrauen, Quellfugenband) hin – eine Maßnahme, die bei der Originalausführung offensichtlich unterblieben ist.
    • Qwen ergänzt, dass Pentaflexband und Armierung ausschließlich rissbegrenzend wirken, aber keinen kapillaren Wassertransport entlang der Fuge verhindern – ein entscheidender fachlicher Hinweis, der bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen fordert explizit eine Bohrkernuntersuchung zur Bewertung der Fugenqualität – eine Methode, die bei den anderen Modellen nicht genannt wird.
    • Qwen widerspricht eindeutig der verbreiteten Annahme (die auch in Bauausführungen implizit vorkommt), dass eine "ordentliche Ausführung" (Rütteln, Glätten) ausreiche – er nennt dies ein "systematisches Versagen", unabhängig von der Oberflächenqualität. GoogleAI bleibt hier vorsichtiger und spricht nur von "Schwachstellen", DeepSeek bestätigt Qwens Einschätzung indirekt durch die Betonung der "Homogenität" als zentrale Voraussetzung.
    • Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip stammt von Qwen und DeepSeek: Die Kaltfuge ist ein Konstruktionsmangel mit unmittelbarer Auswirkung auf die Dichtigkeit – nicht nur eine "Schwachstelle", die geprüft werden sollte. Daher ist die Dringlichkeit der Sanierung und die Notwendigkeit einer fachlichen Bewertung mit messtechnischer Grundlage (Bohrkern, Sondierung) zu priorisieren – wie von Qwen gefordert.
    Kaltfuge durch 2-h-Unterbrechung ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen, dass eine 2-stündige Pause eine funktionell kritische Kaltfuge erzeugt – insbesondere bei weißer Wanne und drückendem Wasser.
    Wassereintrittsrisiko ✅ Konsens Alle Modelle sehen ein hohes Risiko für kapillaren Wassertransport, Wasserschäden, Schimmel und Korrosion; Qwen benennt explizit den "bevorzugten Eintrittsweg".
    Wirksamkeit von Oberflächenmaßnahmen ✅ Konsens Alle drei lehnen Rütteln, Glätten, Wasserbesprühen als ausreichende Maßnahme ab – Qwen und DeepSeek betonen dies stärker mit fachlichem Hintergrund.
    Erforderlichkeit von Sanierung ✅ Konsens Alle drei fordern unverzügliche fachliche Begutachtung und Sanierung – mit Einigkeit zur Frist: vor Gießen der Kellerwände.
    Fachliche Bewertungsmethode ⚠️ Abwägung GoogleAI fordert eine "Prüfung durch Fachmann", DeepSeek eine "Beurteilung der Kaltfuge", Qwen konkretisiert auf "Bohrkernuntersuchung und Sondierung" – letzteres ist fachlich präziser und wird als sicherere Methode priorisiert.
    Entstehung der Fuge bei "festem" Beton ❌ Widerspruch GoogleAI spricht von "Übergängen", DeepSeek und Qwen erklären präzise: Sobald der Beton sich "anstiftet" (bzw. "fest" ist), ist die Haftung nicht mehr gewährleistet – Qwen korrigiert die verbreitete Fehlvorstellung ausdrücklich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Kaltfuge ist kein "Kleinproblem", sondern ein konstruktionsbedingter Dichtigkeitsausfall, der nur vor Kellerwand-Gießung durch einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18533 bzw. RAL-RG 631 bewertet und behoben werden kann – unter Anwendung von messtechnischen Methoden (Bohrkern, Sondierung) und nachweisbaren Sanierungsmaßnahmen (Quellfugenband, Injektion, Aufschneiden).
    🔴 Risiko Kapillarer Wassereintritt entlang der Kaltfuge Massiver Dichtigkeitsverlust; Wasserschäden im Kellerbereich bereits bei geringem Druck
    🔴 Risiko Korrosion der Bodenplatten-Armierung Verminderte Tragfähigkeit, spätere Rissbildung, Aufdoppelung der Sanierungskosten
    🔴 Risiko Schimmelpilzbildung in Kellerwand- und Bodenplattenfuge Gesundheitsgefährdung für Nutzer, Mietvertrags- und Wertminderungsrisiko
    🔴 Risiko Nachträgliche Sanierung nach Kellerwand-Gießung Technisch kaum möglich; erfordert Aufbruch der Wände mit Kostensteigerung um 300–500 %
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation & Nachweisbarkeit Haftungsprobleme gegenüber Bauunternehmen; Ausschluss aus Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Fachliche Intervention vor Kellerwand-Gießung Kostengünstige, normkonforme Sanierung möglich (z. B. Quellfugenband nach DIN 18533)
    ✅ Chance Dokumentationspflicht durch Bauherr Stärkung der Rechtsposition bei Gewährleistungs- und Mängelbeseitigungsansprüchen
    ✅ Chance Qualifizierte Begutachtung durch Sachverständigen Erstellung eines nachweisbaren, gerichtsfesten Gutachtens zur Haftungs- und Sanierungsfestlegung
    ✅ Chance Ausnutzung der Bauträger-Bauvertragsobergrenze Recht auf nachweisbare Mängelbeseitigung vor Abnahme – auch gegen Widerstand der Baufirma
    ✅ Chance Frühzeitige Klarstellung vor weiteren Bauabschnitten Vermeidung von Kettenreaktionen (z. B. falsche Dämmung, fehlerhafte Anschlüsse an Kellerwand)
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach RAL-RG 631 oder DIN 18195) – nicht den Firmengutachter der Baufirma.
    2. Bohrkernuntersuchung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich eine Bohrkernentnahme an der Kaltfuge zur objektiven Bewertung der Haftung und Durchgängigkeit – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich und fotografisch.
    3. Fristen dokumentieren: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Gießunterbrechung (Zeit, Datum, Wetter, Betonart, Zusatzmittel) sowie alle Fotos der Fuge vor Kellerwand-Gießung.
    4. Schriftliche Sanierungsanweisung einfordern: Lassen Sie den Gutachter eine konkrete, normkonforme Sanierungsanweisung (nach DIN 18533) mit genauer Maßbeschreibung (Aufschneiden, Quellfugenband, Injektion etc.) erstellen – diese ist Grundlage für Ihre Mängelrüge.
    5. Mängelanzeige mit Fristsetzung versenden: Übersenden Sie die Gutachterempfehlung per Einschreiben mit Rückschein an die Baufirma – mit Fristsetzung zur Sanierung bis zum Termin vor Kellerwand-Gießung.
    6. Kellerwand-Gießung stoppen: Weisen Sie die Baufirma schriftlich an, mit dem Gießen der Kellerwände bis zur vollständigen Sanierung der Kaltfuge zu warten – dies ist ein vertraglich durchsetzbares Sicherungsrecht.
    Weiße Wanne
    Eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser verhindert.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Drückendes Wasser, Abdichtung.
    Drückendes Wasser
    Grundwasser oder Oberflächenwasser, das mit Druck auf die Bauteile wirkt.
    Verwandte Begriffe: Grundwasserspiegel, Wasserdruck, Abdichtung.
    Pentaflexband
    Ein Fugenband, das in den Beton eingegossen wird, um die Fugen abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Fugenabdichtung, Betonfuge, Dichtband.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von wasserdichten Konstruktionen entwickelt wurde.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Betonmischung, Wasserdichtigkeit.
    Baugutachter
    Ein Sachverständiger, der Bauschäden und Baumängel beurteilt und Sanierungsempfehlungen gibt.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Bauschaden, Baumangel.
    Dichtigkeitsprüfung
    Eine Prüfung, um die Wasserdichtigkeit einer Baukonstruktion festzustellen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruckprobe, Kapillarversiegelungsprüfung, Leckageortung.
    Betonierabschnitt
    Ein Abschnitt einer Betonkonstruktion, der in einem Arbeitsgang betoniert wird.
    Verwandte Begriffe: Betonage, Schalung, Arbeitsfuge.
    1. Was ist eine weiße Wanne?
      Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindert. Sie wird häufig in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel oder drückendem Wasser eingesetzt.
    2. Warum ist eine Unterbrechung beim Gießen der Bodenplatte problematisch?
      Eine Unterbrechung kann zu Sollbruchstellen und mangelhafter Verbindung der Betonierabschnitte führen. Dies kann die Wasserdichtigkeit der gesamten Konstruktion beeinträchtigen.
    3. Wie kann man die Dichtigkeit der Bodenplatte prüfen?
      Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. die Wasserdruckprobe oder die Kapillarversiegelungsprüfung. Ein Fachmann kann die geeignete Methode auswählen und durchführen.
    4. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei Undichtigkeiten?
      Je nach Art und Umfang der Undichtigkeiten kommen verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage, wie z.B. Injektionen, Abdichtungsanstriche oder nachträgliche Abdichtungen von außen.
    5. Was ist drückendes Wasser?
      Drückendes Wasser ist Grundwasser oder Oberflächenwasser, das mit Druck auf die Bauteile wirkt. Dies erfordert besondere Abdichtungsmaßnahmen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    6. Wie wichtig ist die korrekte Ausführung des Pentaflexbandes?
      Das Pentaflexband ist ein Fugenband, das in den Beton eingegossen wird, um die Fugen abzudichten. Eine fehlerhafte Ausführung kann zu Undichtigkeiten führen.
    7. Was sind die Folgen von eindringendem Wasser im Keller?
      Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Nutzung des Kellers führen.
    8. Sollte man bei einer Unterbrechung beim Betonieren immer einen Gutachter hinzuziehen?
      Ja, es ist ratsam, einen Gutachter hinzuzuziehen, um die Situation fachkundig zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu empfehlen.
    • Weiße Wanne nachträglich abdichten
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung einer weißen Wanne.
    • Ursachen für Wasserschäden im Keller
      Häufige Gründe für eindringendes Wasser und deren Behebung.
    • Beton richtig gießen: Tipps und Tricks
      Anleitung für das korrekte Betonieren von Fundamenten und Bodenplatten.
    • Fugenabdichtung im Betonbau
      Verschiedene Fugenabdichtungssysteme und deren Anwendung.
    • Drückendes Wasser: Schutzmaßnahmen
      Geeignete Maßnahmen zum Schutz vor drückendem Wasser im Kellerbau.
  2. Betonieren bei Unterbrechung: Statiker-Check empfohlen!
    "mmmh"
    nach 2 Stunden bei den Temperaturen dürfte der letzte Beton bereits abgebunden haben ... Sie haben doch sicher nen Statiker der da drüber vor Ort mal schauen kann?
    Bodenplatte gießen unterbrochen: Wasserschaden vermeiden!
    💡 Kernaussagen: Eine Unterbrechung beim Gießen der Bodenplatte kann zu Problemen führen, insbesondere bei einer weißen Wanne. Die Gefahr von Wasserschäden steigt, wenn der Beton bereits abgebunden hat. Ein Statiker sollte die Situation vor Ort beurteilen. Schnelles Handeln ist entscheidend, um Folgeschäden zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Betonieren bei Unterbrechung: Statiker-Check empfohlen! ist es entscheidend, dass ein Statiker die Situation nach einer Unterbrechung beim Betonieren beurteilt, um mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen.
    ✅ Zusatzinfo: Bei einer Bodenplatte mit Versäuberungsschicht, viel Armierung und Pentaflexband ist eine sorgfältige Ausführung besonders wichtig, um die Funktion der weißen Wanne nicht zu beeinträchtigen. Die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien ist entscheidend für die Dichtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker und lassen Sie die Bodenplatte auf mögliche Schwachstellen untersuchen. Dokumentieren Sie den Baufortschritt und die Unterbrechung genau, um im Schadensfall Beweise zu haben. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Kellerwände, um das Risiko von Wasserschäden zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Beton, Unterbrechung, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Beton, Unterbrechung, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Beton, Unterbrechung, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte gießen unterbrochen: Gefahr von Wasserschaden? Ursachen, Risiken & Sanierung
Suche nach: Bodenplatte gießen unterbrochen: Wasserschaden?
Suche nach: Bodenplatte, Beton gießen, Unterbrechung, Wasserschaden, weiße Wanne, Kellerbau, Fundament, Abdichtung, Baugutachter
