Drückendes Wasser im Keller: Ursachen, Sanierung & Kosten bei wiederholter Verpressung?
Die Diskussion dreht sich um drückendes Wasser im Keller, mögliche Ursachen wie defekte Dachrinnen, die Sinnhaftigkeit von Betonverpressung zur Sanierung und die Bedeutung von Gutachten. Ein österreichischer Sachverständiger kann hinzugezogen werden, wobei die bindende Wirkung eines Privatgutachtens begrenzt ist. Konkrete Fragen zur Situation sind wichtig für eine zielführende Beratung.
Situation:
an der Außenwand eines unserer Kellerräume sind zwei "feuchte Flecken", die vom Boden weg jeweils einen knappen Meter hoch und rostfarben sind, es gibt auch "Ausblühungen" (wenn ich mich recht erinnere), also Bereiche, wo sich die Farbe schimmelartig von der Wand hebt  -  Schimmel ist keiner da. Die beiden Flecken sind ca. einen Meter auseinanderDer Bauträger hat bereits den Beton ca. 1 cm tief abtragen lassen. Es stellt sich heraus, dass an _beiden_ Stellen bereits einmal verpresst wurde (ca. Ende 1998/Anfang 1999, wie mir der Vorbesitzer sagt). Innerhalb weniger Stunden trat nun an der abgetrockneten Wand wieder Wasser ein, was, wenn ich es recht verstanden habe, als "drückendes Wasser" bezeichnet wirdDer Bauträger sagt selbst, er kann sich nicht erklären, wo das Wasser herkommt, möchte aber jetzt (im Rahmen der Gewährleistung) diese beiden Stellen wieder verpressen lassen. Wir zweifeln allerdings an der Sinnhaftigkeit, einige Leute "vom Fach", denen ich die Situation geschildert habe, ebenfallsAls weitere Maßnahme plant er, die Dachrinne, die in der Nähe dieser Flecken ist, mittels Kamera (?) sonde anzuschauenAußen an besagter Wand ist ein gepflasterter Fußweg und links und rechts Blumenbeete (und besagte Dachrinne) == folgende Fragen/Überlegungen: ==
  • wenn bereits einmal verpresst wurde, wie erfolgversprechend ist eine Wiederholung dieses Vorgangs (dh. wie lang wird das erwartungs- / erfahrungsgemäß halten)?
  • in welcher Größenordnung bewegen sich Kosten für
a) Verpressung
b) Aufgraben außen und anschließende Isolierung
c) andere Maßnahmen?
  • als Laie würde ich annehmen, dass es zielführender ist, nach der Quelle des Wassers zu suchen, und nicht, es einfach nur von der eintretenden Stelle zu vertreiben, da ich erwarte, dass es sich dann einen anderen Weg sucht (siehe auch
  • http://www.isar-bau.net/schriften_pdf/028.pdf
  • Würde ein Gutachten von einem österreichischen Sachverständigen hier in Deutschland anerkannt werden?
  • wenn ich den Bauträger, bzw. denjenigen, der mir gegenüber zur Gewährleistung verpflichtet ist, schriftlich auf meine Bedenken Hinweise, aber trotzdem "nur" verpresst wird, welche Handhabe habe ich, falls wieder Wasser eintritt, und wie lange habe ich die? Anders formuliert: um welche Art von Mangel handelt es sich dann?
besten Dank im Voraus für alle HinweiseM. Schuster
    🔴 KRITISCH: Drückendes Wasser im Keller ist ein statisch relevantes Risiko – sofortige Prüfung der Tragfähigkeit und Abdichtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18069 oder ISO 17024) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Wiederholte Injektionsverpressung an bereits behandelten Stellen ist nach anerkannten Regeln der Bauphysik (DIN 18195, WTAAbk.-Merkblatt 2-2) unzulässig und gefährdet die Bausubstanz – jede weitere Verpressung ist bis zur Ursachenklärung zu unterlassen.
    🔴 KRITISCH: Rostfarbene Flecken und Salzausblühungen weisen auf langfristige Durchfeuchtung und Mineralauslaugung hin – Gefahr für die Betontragfähigkeit besteht bereits; keine Verzögerung der fachlichen Zustandsanalyse.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmel kann bereits in verdeckten Bereichen (z. B. hinter Putz oder Dämmung) wachsen – eine mikrobiologische Raumluft- und Materialprobe durch ein akkreditiertes Labor ist bei sichtbaren Feuchteschäden dringend zu veranlassen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bauträger ist verpflichtet, Ursachenforschung vor jeder Sanierungsmaßnahme durchzuführen – dokumentieren Sie schriftlich alle Aufforderungen und Ablehnungen zur Absicherung im Gewährleistungsfall.
    🔴 Gefahr: Drückendes Wasser im Keller deutet auf ein ernsthaftes Problem mit der Bauwerksabdichtung hin. Die rostfarbenen Flecken und Ausblühungen sind deutliche Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden und potenziellen Schimmelbefall.
    • Ursachenforschung: Ein Sachverständiger sollte die genaue Ursache des Wassereintritts ermitteln. Mögliche Quellen sind defekte Abdichtungen, Risse im Mauerwerk oder Probleme mit der Drainage.
    • Zustandsanalyse: Ein Gutachten gibt Aufschluss über den Umfang der Schäden und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen.
    • Sanierungskonzept: Auf Basis des Gutachtens sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden, das die Beseitigung der Ursache und die Trockenlegung des Kellers umfasst.
    • Wiederholte Verpressung: Die wiederholte Verpressung deutet darauf hin, dass die vorherigen Maßnahmen nicht erfolgreich waren. Eine umfassendere Sanierung, wie z.B. eine Abdichtung von außen, könnte erforderlich sein.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein. Die betroffenen Bereiche sollten umgehend von einem Fachmann begutachtet und saniert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Sachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens und holen Sie Angebote von Fachfirmen für die Sanierung ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von drückendem Wasser im Keller, bei dem bereits eine Verpressung durchgeführt wurde und nun erneut Feuchtigkeit auftritt. Die rostfarbenen Flecken und Ausblühungen deuten auf mineralische Ablagerungen hin, die durch eindringendes Wasser aus dem Erdreich entstehen. Die Tatsache, dass der Bauträger die Wasserquelle nicht lokalisieren kann, ist ein ernstzunehmendes Indiz dafür, dass die Ursache nicht an der Oberfläche liegt, sondern tiefer im Baugrund oder in der Abdichtungsebene zu suchen ist.
    🔴 Gefahr: Eine erneute Verpressung ohne vorherige Ursachenforschung birgt das hohe Risiko, dass das Wasser lediglich umgeleitet wird und an anderer Stelle erneut austritt. Dies kann zu verdeckten Schäden an der Bausubstanz führen, die langfristig die Standsicherheit gefährden. Drückendes Wasser ist ein statisch relevantes Problem, das nicht durch oberflächliche Maßnahmen gelöst werden kann.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Kamerabefahrung der Dachrinne ist ein sinnvoller erster Schritt, um oberflächliche Eintrittswege auszuschließen. Allerdings reicht dies nicht aus, um die tatsächliche Wasserquelle im Erdreich zu identifizieren. Eine umfassende Untersuchung sollte eine hydrogeologische Bewertung des Grundwasserspiegels sowie eine Prüfung der vorhandenen Abdichtung (z.B. Bitumenbahn oder weiße Wanne) umfassen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauträgers, dass eine wiederholte Verpressung die Lösung sei, ist fachlich nicht haltbar. Verpressungen sind temporäre Maßnahmen zur Abdichtung von Einzelstellen, nicht jedoch zur Behebung von flächigem drückendem Wasser. Die Kosten für eine professionelle Verpressung liegen je nach Aufwand zwischen 50 und 150 Euro pro laufendem Meter, während eine vollständige Außenabdichtung mit Aufgraben und neuer Isolierung schnell 500 bis 1.500 Euro pro Quadratmeter betragen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Feuchteschutz und Abdichtungstechnik. Dieser sollte ein hydrogeologisches Gutachten erstellen, das die genaue Wasserquelle und den Grundwasserstand analysiert. Lassen Sie den Bauträger schriftlich auffordern, vor weiteren Maßnahmen die Ursachenforschung durchzuführen. Sollte der Bauträger dennoch nur verpressen, dokumentieren Sie alle Schritte und bewahren Sie die Korrespondenz auf, um im Gewährleistungsfall Ihre Ansprüche zu sichern. Ein österreichisches Gutachten wird in Deutschland in der Regel anerkannt, sofern der Sachverständige nach ISO 17024 zertifiziert ist.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Problem mit drückendem Wasser an einer Kellerwand, gekennzeichnet durch wiederkehrende Feuchtflecken, Rostfärbung, Ausblühungen und nachweislich gescheiterter Vorverpressung aus dem Jahr 1998/99 — ein deutlicher Hinweis auf strukturelle, nicht nur oberflächliche Feuchtigkeitsprobleme.
    🔴 Gefahr: Drückendes Wasser weist auf hydrostatischen Druck hin, der durch eine unzureichende oder defekte Außenabdichtung, fehlende oder verstopfte Entwässerung oder ein unzureichendes Geländeniveau verursacht wird; eine reine Wiederholung der Injektionsverpressung ohne Ursachenanalyse ist technisch nicht tragfähig und birgt das Risiko von weiterer Schädigung der Wandsubstanz, Salzausblühungen und langfristigem Betonabtrag.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schimmel nicht vorliegt, ist kein Indiz für Unbedenklichkeit — Salzausblühungen (Effloreszenzen) und Rostfärbung deuten auf langfristige Durchfeuchtung mit Mineralauslaugung hin, was die Tragfähigkeit des Betons nachhaltig beeinträchtigen kann.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Kamerauntersuchung der Dachrinne ist unzureichend: entscheidend ist die Prüfung der gesamten Außenentwässerung (Rohrbrüche, Verstopfungen, fehlende Schutzschichten), des Geländefalls, der Drainage und der ursprünglichen Außenabdichtung — nicht nur einer einzelnen Rinne.
    ❌ Widerspruch: Eine erneute Verpressung an bereits verpressten Stellen ist nach anerkannten Regeln der Bauphysik (z. B. DIN 18195, WTA-Merkblatt 2-2) grundsätzlich abzulehnen, da die Injektionskanäle bereits versiegelt oder verunreinigt sind und die Dichtigkeit nicht nachweisbar ist; dies stellt keine fachgerechte Sanierung dar.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Fragestellers, dass die Suche nach der Wasserquelle zielführender ist als die reine Abwehr an der Eintrittsstelle, entspricht vollständig den anerkannten bauphysikalischen Prinzipien — eine nachhaltige Lösung erfordert immer die Beseitigung der Ursache, nicht der Symptome.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der eine umfassende Ursachenanalyse durchführt — inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Außenabdichtung, Prüfung der Entwässerung und Geländeverhältnisse; eine bloße Verpressung ohne diese Voruntersuchung ist rechtlich und technisch nicht vertretbar und stellt möglicherweise eine Verletzung der Sorgfaltspflicht dar.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass drückendes Wasser ein gravierendes, statisch relevantes Problem darstellt, das eine Ursachenanalyse vor jeder Sanierungsmaßnahme erfordert. Alle betonen die Gefährlichkeit der wiederholten Verpressung ohne Klärung der Quelle.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Gefahr primär unter feuchteschutztechnischem Blickwinkel ("Abdichtung", "Drainage"), DeepSeek betont stärker die hydrogeologische Dimension (Grundwasserstand, Baugrund), während Qwen fokussiert auf bauphysikalisch-normative Aspekte (DIN, WTA) und die Materialschädigung durch Salzauslaugung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer hydrogeologischen Bewertung und nennt konkrete Kostenbandbreiten; Qwen ergänzt die Rechtslage zur Verpressungsunzulässigkeit (DIN 18195/WTA) und fordert explizit die Prüfung des Geländefalls und der Außenabdichtung – beides wird von GoogleAI nicht detailliert erwähnt.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht klar der fachlichen Zulässigkeit einer erneuten Verpressung ("grundsätzlich abzulehnen" nach DIN/WTA), während GoogleAI diese zwar kritisch sieht, aber nicht explizit verbietet und stattdessen "umfassendere Sanierung" (z. B. Außenabdichtung) als Alternative nennt. DeepSeek hält Verpressung für "temporär" und "riskant", ohne sie normativ zu verbieten. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren normativen Aussage von Qwen gilt die Einschätzung von Qwen als die sicherere und maßgebliche.
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen vollständig darin überein, dass als erste Maßnahme ein unabhängiger, zertifizierter Bausachverständiger mit Spezialisierung auf Feuchteschutz und Abdichtung zu beauftragen ist – dies ist die einzige eindeutig konsensfähige Sofortmaßnahme.
    Drückendes Wasser als statisches Risiko Alle Modelle einig: unverzügliche statische und bauphysikalische Prüfung erforderlich.
    Zulässigkeit erneuter Verpressung Qwen verbietet sie normativ; DeepSeek und GoogleAI lehnen sie ab – aber nur Qwen nennt klare Regelverstöße (DIN/WTA). Konsens: Nicht zulässig ohne vorherige Ursachenanalyse.
    Notwendigkeit externer Ursachenforschung Vollständiger Konsens: Keine Sanierung vor hydrogeologischer, abdichtungstechnischer und entwässerungstechnischer Klärung.
    Risiko durch Salzausblühungen/Rost ⚠️ Qwen und DeepSeek heben langfristige Materialschädigung hervor; GoogleAI erwähnt nur indirekt "Feuchtigkeitsschäden". Konsens: Hinweis auf Betonabtrag und Tragfähigkeitsverlust besteht.
    Rolle des Bauträgers Alle drei betonen die Sorgfaltspflicht des Bauträgers; Qwen und DeepSeek formulieren explizit die schriftliche Dokumentationspflicht für Gewährleistungsansprüche.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, nach DIN 18069 oder ISO 17024 zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden, der eine vollständige Ursachenanalyse durchführt – inkl. hydrogeologischer Bewertung, Sichtung der Außenabdichtung, Prüfung der Außenentwässerung und Geländerelation. Jede weitere Verpressung ist bis zum Vorliegen des Gutachtens rechtlich und technisch unzulässig.
    🔴 Risiko Unentdeckte statische Schwächung durch langfristige Wassereinwirkung Höhere Gefahr von Rissbildung, Betonabtrag und möglicherweise langfristigem Tragverlust der Kellerwand
    🔴 Risiko Verpressung ohne Ursachenanalyse führt zu Umleitung des Wassers Verdeckte Feuchteschäden an anderen Stellen, erhöhter Sanierungsaufwand später
    🔴 Risiko Verzögerung der Schimmelanalyse bei sichtbaren Feuchteschäden Gesundheitsrisiko für Bewohner, insbesondere bei Allergien, Asthma oder Immunschwäche
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation im Austausch mit dem Bauträger Verlust von Gewährleistungsansprüchen bei nachweisbarer Mangelhaftigkeit der Abdichtung
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Fachfirmen für Verpressung oder Sanierung Keine Nachweisbarkeit der Dichtigkeit, fehlende Gewährleistung, Haftungsrisiko
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Ursachenanalyse durch Sachverständigen Langfristige, kosteneffiziente Lösung (z. B. gezielte Drainageverbesserung statt Außenabdichtung)
    ✅ Chance Hydrogeologische Bewertung als Grundlage für zukünftige Baumaßnahmen Nutzbare Daten für eventuelle Erweiterungen oder energetische Sanierungen
    ✅ Chance Einbindung akkreditierter Labore für Feuchte- und Schimmelmessung Rechtssichere Dokumentation zur Absicherung von Ansprüchen und Gesundheitsschutz
    ✅ Chance Auswertung der 1998/99 erfolgten Verpressung (Material, Verfahren, Bericht) Aufdeckung planerischer Mängel oder fehlerhafter Ausführung bei der Erstabdichtung
    ✅ Chance Nutzung des österreichischen Gutachtens in Deutschland Schneller Zugang zu qualifiziertem Sachverstand ohne Verzögerung durch deutsches Gutachterengpass
    1. Statik- und Feuchtesachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen nach DIN 18069 oder ISO 17024 mit Schwerpunkt Feuchteschutz – fordern Sie schriftlich die Prüfung von Grundwasserstand, Außenabdichtung, Drainage und Geländeverhältnissen an.
    2. Verpressung stoppen: Weisen Sie den Bauträger schriftlich an, alle Verpressungsmaßnahmen bis zum Vorliegen des Gutachtens einzustellen – begründen Sie dies mit der normativen Unzulässigkeit (WTA-Merkblatt 2-2, DIN 18195).
    3. Umfassende Feuchtemessung veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer kombinierten Messung (Tauwasserpunkt, Luftfeuchte, Materialfeuchte) sowie einer mikrobiologischen Probe im Keller und an allen feuchten Wandoberflächen.
    4. Entwässerungssystem vollständig prüfen: Lassen Sie nicht nur die Dachrinne, sondern auch alle Anschlusspunkte der Außenentwässerung, die Drainagegräben, den Zustand der Rohre und das Geländeniveau (Mindestgefälle 2 % zum Haus weg) durch den Sachverständigen begutachten.
    5. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente zur Erstabdichtung (1998/99), alle Verpressungsprotokolle, Korrespondenz mit dem Bauträger sowie Fotos der aktuellen Schäden – ordnen und archivieren Sie diese chronologisch.
    6. Rechtliche Absicherung einholen: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich eine Bestätigung der Sorgfaltspflicht im Umgang mit dem Feuchteschaden – nutzen Sie dies als Grundlage für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    Drückendes Wasser
    Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck durch Bauteile eindringt. Es entsteht durch hohen Grundwasserstand oder mangelhafte Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Bauwerksabdichtung, Wasserdruck.
    Ausblühungen
    Kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch austretende Salze entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Feuchtigkeitsschäden, Mauerwerksschäden.
    Verpressung
    Ein Verfahren zur Abdichtung von Rissen und Fugen im Mauerwerk, bei dem ein Dichtungsmittel unter Druck injiziert wird.
    Verwandte Begriffe: Rissinjektion, Injektionsverfahren, Bauwerksabdichtung.
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die Gutachten erstellt und beratend tätig ist. Im Baubereich beurteilen Sachverständige Schäden und erstellen Sanierungskonzepte.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten.
    Bauwerksabdichtung
    Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser in ein Gebäude eindringt. Dazu gehören z.B. Abdichtungen von Kellerwänden, Fundamenten und Dächern.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalabdichtung.
    Schimmel
    Pilzart, die auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbildung ist ein häufiges Problem in Kellern mit Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Feuchtigkeitsschäden, Raumklima.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, das um ein Gebäude herum verlegt wird. Eine Drainage verhindert, dass sich Wasser am Gebäude staut und in das Mauerwerk eindringt.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschacht, Oberflächenentwässerung.
    1. Was bedeutet "drückendes Wasser"?
      Drückendes Wasser bezeichnet Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck durch Bauteile, wie z.B. Kellerwände, eindringt. Dies tritt häufig bei hohem Grundwasserstand oder mangelhafter Abdichtung auf.
    2. Welche Ursachen kann drückendes Wasser im Keller haben?
      Mögliche Ursachen sind eine fehlende oder beschädigte Bauwerksabdichtung, Risse im Mauerwerk, eine unzureichende Drainage oder ein hoher Grundwasserstand. Auch defekte Wasserleitungen können die Ursache sein.
    3. Wie erkenne ich drückendes Wasser im Keller?
      Anzeichen für drückendes Wasser sind feuchte Wände, Wasserflecken, Ausblühungen (Salzausblühungen), Schimmelbildung und abplatzende Farbe. In schweren Fällen kann sogar Wasser in den Keller eindringen.
    4. Was ist eine Verpressung?
      Eine Verpressung ist eine Methode zur Abdichtung von Rissen und Fugen im Mauerwerk. Dabei wird ein spezielles Dichtungsmittel unter Druck in die Risse gepresst, um sie zu verschließen.
    5. Warum war die Verpressung nicht erfolgreich?
      Eine Verpressung kann aus verschiedenen Gründen nicht erfolgreich sein. Möglicherweise wurden nicht alle Risse gefunden, das verwendete Material war ungeeignet oder der Druck war nicht ausreichend. In manchen Fällen ist eine umfassendere Abdichtung erforderlich.
    6. Ist ein Gutachten sinnvoll?
      Ein Gutachten ist sehr sinnvoll, da es die Ursache des Wassereintritts genau analysiert und ein Sanierungskonzept erstellt. Dies hilft, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen und unnötige Kosten zu vermeiden.
    7. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es?
      Je nach Ursache und Umfang des Schadens gibt es verschiedene Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. eine Abdichtung von außen, eine Innenabdichtung, eine Drainage oder eine Rissverpressung.
    8. Wie hoch sind die Kosten für die Sanierung?
      Die Kosten für die Sanierung hängen stark von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erstellt werden.
    • Kellerabdichtung von außen
      Umfassende Abdichtung der Kellerwände durch Aufgraben und Anbringen einer wasserdichten Schicht.
    • Innenabdichtung Keller
      Abdichtung der Kellerwände von innen, oft als Alternative zur Außenabdichtung.
    • Schimmelbeseitigung im Keller
      Professionelle Entfernung von Schimmelpilz und Sanierung der betroffenen Bereiche.
    • Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsschäden
      Ermittlung der genauen Ursache für Feuchtigkeit im Keller durch einen Sachverständigen.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung eines feuchten Kellers.
  2. Betonverpressung: Stand der Technik bei Wasserschäden
    ach?
    anhand dieser Angaben soll man die technischen/juristischen Rahmenbedingungen
    beurteilen können? naja .. deshalb nur soviel:
    ein österreichischer SV ist so gut wie ein deutscher oder
    irgendein anderer.. verpressen (zumal von Beton) ist stand der Technik  -  und funktioniert i.a.
  3. Gutachten: Bindung und Wirkung bei Wasserschäden im Keller
    Wirkung und Bindung von Gutachten
    Wegen Ihrer Frage "Würde ein Gutachten von einem österreichischen Sachverständigen hier in Deutschland anerkannt werden? " vermute ich, das Sie falsche Vorstellungen vom Wert eines Gutachten haben'
    Ein Privatgutachten hat überhaupt keine bindende Wirkung. Allenfalls können Sie oder auch ein Dritter im Falle eines Falschgutachtens ggf. Schadenersatzansprüche gegen den Gutachter geltend machen, wenn Ihnen oder dem Dritten durch Handeln oder Unterlassen im Vertrauen auf die Richtigkeit des Gutachtens ein Schaden entstanden ist'
    Irgend jemand zu etwas zwingen, indem Sie mit dem Gutachten herumfuchteln, geht nicht. Zwingend ist nur ein Gerichtsurteil  -  und ggf. können Sie an Hand des Gutachtens entscheiden, ob Sie den Gerichtsweg gehen. Für das Urteil ist in der Regel Ihr Gutachten wertlos, das Gericht bestellt ein eigenes Gutachten'
    Wie immer nur Meinung  -  Genaueres sagt Ihnen Ihr RA'
  4. Drückendes Wasser: Konkrete Fragen zur Kellerabdichtung
    re: ach?
    Herr Sollacher,
    Wenn Sie konkrete Fragen haben, dann immer her damit  -  wie ich geschrieben habe, bin ich Laie, kann daher nicht alles im vornherein wissen ...
    Drückendes Wasser im Keller: Sanierung und Gutachten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um drückendes Wasser im Keller, mögliche Ursachen wie defekte Dachrinnen, die Sinnhaftigkeit von Betonverpressung zur Sanierung und die Bedeutung von Gutachten. Ein österreichischer Sachverständiger kann hinzugezogen werden, wobei die bindende Wirkung eines Privatgutachtens begrenzt ist. Konkrete Fragen zur Situation sind wichtig für eine zielführende Beratung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass ein Privatgutachten keine bindende Wirkung hat, wie im Beitrag Gutachten: Bindung und Wirkung bei Wasserschäden im Keller erläutert wird. Schadenersatzansprüche sind bei Falschgutachten möglich.
    ✅ Zusatzinfo: Die Betonverpressung ist eine gängige Methode zur Abdichtung, wie im Beitrag Betonverpressung: Stand der Technik bei Wasserschäden erwähnt wird. Es ist wichtig, konkrete Fragen zu stellen, um eine fundierte Einschätzung der Situation zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie konkrete Fragen zur Situation, um eine fundierte Einschätzung zu erhalten. Ziehen Sie einen Sachverständigen für eine detaillierte Analyse der Feuchtigkeitsschäden und zur Beurteilung der Notwendigkeit einer Kellerabdichtung in Betracht. Weitere Informationen zur Vorgehensweise bei drückendem Wasser finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Keller, Verpressung, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Keller, Verpressung, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Keller, Verpressung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drückendes Wasser im Keller: Ursachen, Sanierung & Kosten bei wiederholter Verpressung?
Suche nach: Drückendes Wasser im Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: drückendes Wasser, Keller, Verpressung, Sanierung, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Gutachten, Kellerabdichtung
