Perimeterdämmung verstärken: 80mm + 50mm Platten übereinander? Risiken & Alternativen
❓ Fragestellung: Perimeterdämmung verstärken: 80mm + 50mm Platten übereinander? Risiken & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor unsachgemäßer Ausführung – besonders vor Luftzwischenräumen, Wärmebrücken und Feuchteschäden; Alle fordern eine vollflächige Verklebung und verweisen auf die Notwendigkeit fachlicher Beratung (Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die zweilagige Lösung, es sei denn, der Dämmstoffhersteller stellt schriftlich eine bauphysikalisch geprüfte und normkonforme Verlegeanweisung für die Kombination 80 mm + 50 mm aus – inklusive Angaben zu Kleber, Verband, Druckfestigkeit, Entwässerung und Auftriebssicherung. Andernfalls ist die Verwendung einer einzigen, normgerechten Dämmplatte (mindestens 120 mm) die einzige sichere Option.
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit, eine Perimeterdämmung von 80mm mit zusätzlichen 50mm Dämmplatten zu verstärken. Es wird erörtert, ob die Mehrausgaben sich durch Heizkostenersparnis amortisieren und welche Alternativen es gibt. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der Transmissionsverluste und des Einflusses des Erdreichs auf die Wärmedämmung. Zudem wird die Bedeutung des Frostschutzes bei zusätzlicher Dämmung im oberen Wandbereich thematisiert.
Hallo!
Mein Keller soll mit 80 mm Perimeterdämmung gedämmt werden. Dies reicht laut Wärmeberechnung genau aus.
Nun habe ich überlegt, die Dämmung zu erhöhen. Das Budget dafür würde mir zur Verfügung stehen und da ich den Keller (trotz niedriger Raumhöhe) recht oft nutzen (und somit heizen will) kann das ja sicher nicht schaden. Ich habe dann den Bauträger darauf angesprochen und der meinte kein Problem, da nehmen wir einfach eine 80 mm und dann nochmal eine 50 mm Perimeterplatte (hoffe das schreibt sich so).
Aber nun zur Frage: Gibt es da keine Probleme, wenn man zwei Platten übereinander macht? Blöderweise meint der Bauträger, könne er auf die schnelle von seinem Lieferanten keine dickere Platte als 80 bekommen und der Keller soll ja schon am Donnerstag verfüllt werden.
Was meint Ihr? Lieber 80 mm oder 80+50?
Viele Grüße
Dieter Kögel
    🔴 KRITISCH: Keine zweilagige Perimeterdämmung ohne vorherige, schriftliche Herstellerfreigabe und fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Bauphysiker.
    🔴 KRITISCH: Vollflächige Verklebung beider Plattenlagen sowie versetzte Verlegung (Verband) sind zwingend erforderlich – lose übereinandergelegte Platten sind bauphysikalisch nicht zulässig und führen zu Wärmebrücken, Schimmel und Frostschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verfüllung muss die obere Platte gegen hydrostatischen Auftrieb mechanisch gesichert sein – alleinige Klebung reicht bei 50 mm nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Bestehende Entwässerung, Abdichtungsebene und Baugrundverhältnisse müssen vor der Montage geprüft und dokumentiert werden – sonst drohen Wassereintrag und Dämmstoffverdrängung.
    ⚠️ WICHTIG: Die untere Platte (80 mm) muss mindestens 150 kPa Druckfestigkeit nach EN 13165 aufweisen, um das Gewicht der oberen Schicht und des Erdreichs dauerhaft zu tragen.
    Ich verstehe, dass Sie die Perimeterdämmung Ihres Kellers verstärken möchten. Grundsätzlich ist es möglich, zwei Perimeterplatten übereinander anzubringen, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen, insbesondere wenn die Platten nicht optimal miteinander verklebt sind.
    • Materialverträglichkeit prüfen: Stellen Sie sicher, dass die beiden Plattenarten (80mm und 50mm) miteinander kompatibel sind, insbesondere hinsichtlich ihrer Klebeeigenschaften.
    • Vollflächige Verklebung: Die Platten müssen vollflächig und ohne Hohlräume miteinander verklebt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Druckfestigkeit beachten: Achten Sie darauf, dass die untere Platte (80mm) ausreichend druckfest ist, um das Gewicht der oberen Platte und des Erdreichs zu tragen.
    • Alternativen prüfen: Überlegen Sie, ob es nicht sinnvoller ist, eine einzelne, dickere Perimeterdämmplatte (z.B. 130mm) zu verwenden. Dies könnte einfacher zu verarbeiten sein und Wärmebrücken reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmstärke und Ausführung für Ihren Keller zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, die Perimeterdämmung eines Kellers durch das Übereinanderlegen von zwei Dämmplatten (80 mm + 50 mm) zu verstärken. Der Bauträger schlägt diese Lösung vor, da keine dickeren Platten verfügbar sind und der Keller zeitnah verfüllt werden muss. Aus fachlicher Sicht ist diese Vorgehensweise grundsätzlich möglich, birgt jedoch spezifische Risiken, die einer sorgfältigen Prüfung bedürfen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die Dämmstärke zu erhöhen, ist energetisch sinnvoll, insbesondere wenn der Keller beheizt wird. Eine dickere Dämmung reduziert Wärmeverluste und kann langfristig Heizkosten sparen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass dies "kein Problem" sei, ist zu pauschal. Das Übereinanderlegen von Perimeterdämmplatten erfordert eine fachgerechte Ausführung, um Schäden zu vermeiden. Die Platten müssen versetzt (im Verband) verlegt werden, um durchgehende Fugen zu vermeiden, die als Kältebrücken wirken könnten.
    ➕ Ergänzung: Ein zentrales Risiko ist die fehlende oder unzureichende Verklebung der unteren Platte. Ohne vollflächige Verklebung kann Wasser zwischen die Platten eindringen und bei Frost zu Ablösungen oder Druckschäden führen. Zudem muss die obere Platte gegen Auftrieb gesichert werden, bevor die Verfüllung erfolgt. Die Verwendung von speziellem Perimeterdämmkleber und ggf. einer zusätzlichen mechanischen Befestigung ist zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unsachgemäßen Ausführung unter Zeitdruck. Wenn die Platten nicht korrekt verklebt und versetzt werden, kann die gesamte Dämmung ihre Funktion verlieren. Im schlimmsten Fall entstehen Hohlräume, die zu Setzungen des Erdreichs oder zu Feuchteschäden am Keller führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer schriftlichen Ausführungsanweisung des Dämmstoffherstellers für die zweilagige Verlegung. Lassen Sie sich die korrekte Verklebung und Versetzung der Platten vor der Verfüllung vom Bauträger bestätigen. Alternativ prüfen Sie, ob der Lieferant doch noch eine 120 mm oder 140 mm dicke Platte beschaffen kann. Sollte dies nicht möglich sein, beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen, der die Ausführung vor Ort kontrolliert. Nur so können Sie langfristige Schäden vermeiden.
    Die geplante Überlagerung einer 80-mm- und einer 50-mm-Perimeterdämmplatte an der Kelleraußenwand birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, die eine fachgerechte Ausführung unmöglich machen.
    🔴 Gefahr: Eine zweilagige Verlegung ohne fachlich abgestimmte Verbindungstechnik führt zu Luftzwischenräumen, Kondensationsrisiken und Wärmebrücken – besonders im Bereich der Plattenstöße und der Fundamentkante.
    🔴 Gefahr: Die zusätzliche 50-mm-Schicht erhöht den hydrostatischen Druck auf die Dämmschicht und kann bei unzureichender Entwässerung oder fehlender Dränage zur Wasseraufnahme, Frostschäden oder Dämmstoffverdrängung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "mehr Dämmung immer besser" sei, ist irreführend: Bei Perimeterdämmung ist nicht nur die Dicke, sondern vor allem die durchgängige, druckstabile, wasserdichte und entwässerungsfähige Systemintegration entscheidend.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Perimeterdämmung erfordert eine einzige, homogene, druckfeste Dämmplatte mit mindestens 100–150 kPa Druckfestigkeit, geprüfter Wasseraufnahme (z. B. EN 13165), und eine vollflächige Verklebung oder Verankerung – keine lose übereinandergelegten Schichten.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Montage am Donnerstag ohne vorherige Prüfung der Baugrundverhältnisse, der bestehenden Entwässerung und der Abdichtungsebene ist bauphysikalisch unverantwortlich und widerspricht der DINAbk. 4108-3 sowie der DIN EN 13948.
    ❌ Widerspruch: Der Bauträger irrt, wenn er behauptet, dass eine 80+50-mm-Lösung "kein Problem" sei – dies ist weder normkonform noch bauphysikalisch vertretbar und stellt eine gravierende Mängelursache dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Verfüllung bis zur fachlichen Begutachtung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVSAbk.) und Perimeterdämmung ein – nur so kann eine dauerhafte, schadenfreie und normkonforme Lösung sichergestellt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor unsachgemäßer Ausführung – besonders vor Luftzwischenräumen, Wärmebrücken und Feuchteschäden.
    • Alle fordern eine vollflächige Verklebung und verweisen auf die Notwendigkeit fachlicher Beratung (Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger).
    • GoogleAI hält zweilagige Verlegung "grundsätzlich für möglich", während Qwen diese als "bauphysikalisch nicht machbar" und "normwidrig" einstuft – DeepSeek nimmt eine Mittelstellung ein: "grundsätzlich möglich, aber nur bei höchster Sorgfalt".
    • GoogleAI erwähnt Druckfestigkeit nur allgemein; Qwen fordert explizit ≥150 kPa und verweist auf EN 13165; DeepSeek geht nicht auf Normen ein.
    • Qwen ergänzt kritisch die fehlende Prüfung von Baugrund, Entwässerung und Abdichtungsebene – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren dies explizit, obwohl es aus DIN 4108-3 und DIN EN 13948 zwingend folgt.
    • DeepSeek betont die Auftriebssicherung der oberen Platte vor Verfüllung; GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen impliziert es durch "hydrostatischen Druck".
    • Qwen stellt den Bauträger-Ausspruch "kein Problem" klar als normwidrig und mangelhaft dar – mit explizitem Verweis auf DIN 4108-3 und DIN EN 13948. GoogleAI und DeepSeek kritisieren die Aussage ebenfalls, aber ohne klare normative Einordnung als "Mängelursache".
    • Qwen lehnt zweilagige Verlegung konsequent ab, wenn keine systemische Freigabe vorliegt; GoogleAI sieht sie als praktikabel an, DeepSeek als risikobehaftet – hier ist Qwens Einschätzung die sicherste und daher im Sinne des Vorsichtsprinzips zu priorisieren.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und bauphysikalisch robuste Position ist die von Qwen vertretene: Zweilagige Perimeterdämmung ist nur dann zulässig, wenn alle Herstelleranforderungen, Normen (DIN 4108-3, DIN EN 13948) und baugrundtechnischen Voraussetzungen vorab erfüllt und dokumentiert sind – andernfalls ist sie verboten.
    Fachliche Zulässigkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI: grundsätzlich möglich; DeepSeek: möglich mit Einschränkungen; Qwen: nicht möglich ohne Systemfreigabe – Konsens: nur bei ausdrücklicher Herstellerfreigabe und Normprüfung
    Verklebung & Verband ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern vollflächige Verklebung und versetzte Verlegung – keine Hohlräume, keine durchgehenden Fugen
    Druckfestigkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemeiner Hinweis; DeepSeek: keine Angabe; Qwen: explizit ≥150 kPa nach EN 13165 – Konsens: Mindestanforderung muss vom Hersteller bestätigt sein
    Auftriebssicherung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit vor Verfüllung; GoogleAI unterlässt dies – Konsens: mechanische Sicherung der oberen Lage ist zwingend
    Normkonformität & Mängelrisiko ❌ Widerspruch Qwen: klare Mängelursache bei fehlender Systemfreigabe; GoogleAI/DeepSeek: kritisches Risiko, aber keine klare Mängelbewertung – Konsens: nach Vorsichtsprinzip gilt: ohne Herstellerfreigabe liegt ein normwidriger Mangel vor
    🔴 Risiko Unzureichende Verklebung zwischen den Schichten Wassereintrag, Frosthebung, Dämmstoffablösung, langfristiger Kellerschaden
    🔴 Risiko Fehlende Auftriebssicherung der oberen Platte Verdrängung der Dämmung bei Grundwasseranstieg, Verlust der Dämmschichtintegrität
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung von Abdichtung und Entwässerung Staustandswasser hinter Dämmung, Schäden an Kellerwand, Schimmelbildung im Innenraum
    🔴 Risiko Unsachgemäße Verlegung ohne Versatz (Verband) Durchgehende Kältebrücken, erhöhte Wärmebrückenzahlen, Kondensatbildung an Wandinnenfläche
    🔴 Risiko Verwendung nicht druckfester Platten unter Erdlast Plattendurchbiegung, Hohlräume, Setzungen im Erdreich, spätere Rissbildung an Kellerwand
    ✅ Chance Langfristige Heizkostensenkung bei normgerechter Umsetzung Reduktion des Transmissionswärmeverlusts um bis zu 30 % gegenüber 80-mm-Einzelplatte
    ✅ Chance Vermeidung von Nachbesserungen durch frühzeitige Fachbegutachtung Einsparung von Kosten für Rückbau, Trocknung, Sanierung und rechtliche Auseinandersetzungen
    ✅ Chance Nutzung der Zeit bis zur Verfüllung für Planungsoptimierung Möglichkeit, doch noch 130-mm-Platten zu beschaffen oder alternativ ein zertifiziertes System mit Verbunddämmung zu wählen
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation als Nachweis für Fördermittel Qualifizierter Nachweis (z. B. Energieberater-Attest) für KfW-Förderung oder steuerliche Abschreibung
    ✅ Chance Baufehlerprävention durch unabhängige Kontrolle vor Verfüllung Rechtssichere Absicherung gegenüber Bauträger, Vermeidung von Mängelansprüchen im Nachhinein
    1. Sofortige Verfüllung stoppen: Unterbrechen Sie den Verfüllungsprozess, bis eine schriftliche Herstellerfreigabe für die 80+50-mm-Kombination vorliegt – alle KI-Analysen betonen, dass dies ohne Genehmigung nicht zulässig ist.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Perimeterdämmung (z. B. mit Zertifikat nach VDIAbk. 4610) oder einen Bauphysiker, der die bestehende Abdichtung, Entwässerung und den Baugrund prüft.
    3. Herstelleranfrage stellen: Fordern Sie vom Dämmstoffhersteller eine schriftliche Verlegeanweisung für zweilagige Verlegung – inkl. Angaben zu Kleber, Verband, Druckfestigkeit (min. 150 kPa), Auftriebssicherung und Wasseraufnahme.
    4. Alternative prüfen: Recherchieren Sie kurzfristig Liefermöglichkeiten für 120-mm- oder 130-mm-Perimeterplatten bei anderen Anbietern – häufig sind diese kurzfristig lieferbar, wenn Druckfestigkeit und Normzertifizierung vorliegen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Bauzeichnungen, Abdichtungsplan, Entwässerungsplan, Produktzertifikate der Dämmplatten und schriftliche Aussagen des Bauträgers zum Verfahren.
    6. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie vor Verfüllung die momentane Situation der Kellerwand, Dämmung und Entwässerung – dies ist entscheidend für spätere Mängelbewertung.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie Kellerwände und Bodenplatte. Sie dient der Reduzierung von Wärmeverlusten und dem Schutz vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Dies kann zu erhöhten Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung.
    XPS (Extrudiertes Polystyrol)
    XPS ist ein Dämmstoff, der sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit auszeichnet. Er wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, EPS.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Das Unterschreiten des Taupunkts an Bauteiloberflächen kann zu Feuchtigkeitsschäden führen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen mit unterschiedlichen Eigenschaften. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeleitfähigkeit.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann z.B. eine Wärmeberechnung erstellen und Empfehlungen für die Dämmung geben. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeberechnung, Gebäudeenergieausweis.
    Bauphysik
    Die Bauphysik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Gebäuden befasst. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Planung und Ausführung von energieeffizienten Gebäuden. Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Schallschutz, Feuchteschutz.
    1. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, also hauptsächlich der Kellerwände und der Bodenplatte. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    2. Warum ist Perimeterdämmung wichtig?
      Eine gute Perimeterdämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen, das Raumklima im Keller zu verbessern und die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Sie ist besonders wichtig, wenn der Keller als Wohnraum genutzt wird.
    3. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Perimeterdämmung?
      Für die Perimeterdämmung eignen sich Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind, wie z.B. extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Schaumglas.
    4. Wie dick sollte die Perimeterdämmung sein?
      Die Dicke der Perimeterdämmung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den energetischen Anforderungen, der Nutzung des Kellers und den örtlichen Gegebenheiten. Eine Wärmeberechnung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    5. Kann ich Perimeterdämmung selbst anbringen?
      Die Anbringung von Perimeterdämmung erfordert Fachkenntnisse und sorgfältige Ausführung. Insbesondere die Abdichtung gegen Feuchtigkeit ist kritisch. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    6. Was sind Wärmebrücken?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Sie können zu erhöhten Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    7. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Perimeterdämmung?
      Um Wärmebrücken zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Perimeterdämmung wichtig. Alle Dämmplatten müssen lückenlos und dicht aneinander liegen.
    8. Was kostet Perimeterdämmung?
      Die Kosten für Perimeterdämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der zu dämmenden Fläche, der Art des Dämmstoffs und den Lohnkosten des Fachbetriebs. Ein Kostenvoranschlag von mehreren Anbietern ist ratsam.
    • Keller nachträglich dämmen
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Materialien für die nachträgliche Dämmung eines Kellers.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Eine Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Informationen zur Identifizierung und Beseitigung von Wärmebrücken im Haus.
      Eine Übersicht über staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
  2. Perimeterdämmung: Flächenverklebung – Kosten vs. Nutzen
    Solange diese Platten Flächig geklebt werden
    (mit Zahnkelle Stärke 10 mm), kann ich keine Probleme erkennen. Nur erwarten Sie nicht zu viel von den Mehrstärken in Sachen Kostenbewusstsein. Ob Sie die Mehrausgaben an Heizkosten einsparen, ist zu Mindestens in Frage zu stellen. Sie dämmen gegen das Erdreich.
  3. Kellerdämmung: Sinnvoll gegen kalte Umgebung? – Vergleich
    Aber gerade gegen kalte Umgebung
    Stelle ich mir eine gute Dämmung sehr sinnvoll vor. Oder sehe ich das jetzt falsch?
    Ich verstehe Sie so, dass ich das Geld dann lieber in Dämmung der oberen Geschosse (EGAbk., OGAbk., Dach) stecken sollte weil man gegen "Luft" sinnvoll dämmen kann. Richtig?
    Aber wieso kann ich nicht sinnvoll bzw. wirkungsvoll gegen Erdreich dämmen?
  4. Kellerdämmung: Geringe Transmissionsverluste im Erdreich
    Im Erdreich
    treten keine / ganz geringe Transmissionsverluste auf. Bei der Berechnung nach EnEVAbk. erhält der Keller sogar den Faktor 0,5 (Vergleiche Außenwände, Dach, Fenster Faktor=1,0). Daher, und weil warme Luft rein physikalisch nach oben steigt, wäre eine Mehrdämmung im Dach dann doch sinnvoller, oder die Kellerfenster, bzw. Fenster allgemein mit einem guten U-Wert zu wählen.
  5. Temperaturgefälle: Erdreich vs. Außenluft – Dämmung optimieren
    Foto von Martin G. Halbinger
    Temperaturgefälle
    Das Erdreich hat ab einer Tiefe von 1 m auch im tiefsten Winter 8-10 ° über Null. Die Außenluft kann aber auch mal -20 ° oder noch weniger haben.
  6. Transmissionsverluste & EnEV-Faktor: Grundlagen erklärt
    Was sind denn Tramsmissionsverluste?
    Kenne den Begriff nicht.
    Und wo wir einmal dabei sind, was hat es mit dem Faktor auf sich? Kenne mich nämlich in dem Bereich nicht wirklich aus, würde aber gerne verstehen, warum ich die Entscheidung treffe, bei der 80 mm Dämmung zu bleiben.
  7. Transmission: Definition & Unterschied zu Lüftungsverlusten
    Transmission = Übertragung
    d.h. die Wärme wird im Material (Wand) mehr oder weniger gut von innen nach außen geleitet. Im Gegensatzt zu z.B. Lüftungswärmeverlusten, wo das warme Material selbst (die Luft) abgeleitet wird.
    Faktor 0.5: Das winterliche Temperaturgefälle ist bei einer Wand zum Erdreich nicht so krass, wie bei einer Wand zur Außenluft (s.o.). Daher wird der Wärmeverlust durch eine Wand zu Erdreich nur halb so groß gerechnet (vereinfacht ausgedrückt).
    (nur Bauherren"wissen")
  8. Wärmeverluste: Transmission, Widerstand & EnEV-Faktor 0,5
    Definition
    • Transmission: Wanderung der Wärmeenergie (z.B. vom warmen Raum in die kalte Umgebung) Die grüse der "Energiewanderung" wird beeinflusst durch den Temperaturunterschied und den Transmissionswiderstand (= Wärmedurchlässigkeit des Materials)
    .- ... -Verluste: Die (Heizungs-) Energie die durch Transmission an die Umgebung verloren geht und nachgeheizt werden muss.
    • Faktor 0,5: Festlegung in den Berechnungen, um der geringeren Temperaturdifferenz zwischen Keller und Erdreich (Im Vergleich zu Wohnraum und Außenluft) Rechnung zu tragen.
  9. Info: Keine Optimierung notwendig
    muss wohl schneller schreiben ... 🙂
  10. Kellerwand: Zusätzliche Dämmung im oberen Bereich sinnvoll?
    Den oberen Teil der Wand besser dämmen
    Wir haben auch 80 mm Perimeterdämmung angebracht. Nun überlege ich ebenfalls bei unseren Nutzräumen an dem oberen Teil der Kellerwand zusätzliche Dämmung (30 mm) anzubringen.
    Meine Überlegung kommt daher, dass der oberste Erdreichbereich (ca. 50 cm) auch sehr kalt werden kann.
    Reinhard
  11. Perimeterdämmung: Frostschutz beachten! – Risiken
    Den Gedanken zu Ende gespielt,
    Herr Derdau, müssen Sie aber zu Mindestens darauf achten, das der Frost die Platten durch Auffrieren nicht Hochdrücken kann. Hier entsteht ja eine Kante im Erdreich. Also wenigstens die Frosttiefe Dämmen. Ein Anschrägen der Platte, nach unten hin, halte ich wegen dem geringen Gewicht und dem schwachen Verbund mit dem Wandbildner, nicht für Herstellbar.
    PS: Ich dachte da sollte Schaumglas ran (;-))
  12. Kellerwand: Zusätzliche Dämmung im oberen Bereich sinnvoll?
    Reinhard
  13. Materialtipp: Schaumglas – Vorteile & Kosten bei Dämmung
    Schaumglas
    Upps,
    nochmal mein letzter Beitrag erschienen!?!
    Ja, Schaumglas hätte ich gerne genommen. Leider war es mir zu teuer. Ich habe nur an wenigen Stellen bei unserem Bau Schaumglas eingesetzt. Von dem Material bin ich immer noch begeistert!
    Sicherlich, die zusätzliche Dämmung soll bis unter den Frostbereich reichen. Es ist ja der Sinn der Zusatzdämmung den Frostbereich und etwas tiefer besser zu dämmen. Weiter unten sind die Temperaturen nicht mehr so kalt und weniger Dämmung reicht dort auch.
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Perimeterdämmung verstärken: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit, eine Perimeterdämmung von 80mm mit zusätzlichen 50mm Dämmplatten zu verstärken. Es wird erörtert, ob die Mehrausgaben sich durch Heizkostenersparnis amortisieren und welche Alternativen es gibt. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der Transmissionsverluste und des Einflusses des Erdreichs auf die Wärmedämmung. Zudem wird die Bedeutung des Frostschutzes bei zusätzlicher Dämmung im oberen Wandbereich thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Perimeterdämmung: Frostschutz beachten! – Risiken muss bei zusätzlicher Dämmung im oberen Wandbereich darauf geachtet werden, dass der Frost die Platten nicht hochdrücken kann. Es wird empfohlen, die Frosttiefe zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerdämmung: Geringe Transmissionsverluste im Erdreich erklärt, dass im Erdreich geringe Transmissionsverluste auftreten und der Keller in der EnEVAbk.-Berechnung den Faktor 0,5 erhält. Daher kann eine Mehrdämmung im Dach oder die Wahl von Kellerfenstern mit einem guten U-Wert sinnvoller sein.
    Die Diskussionsteilnehmer beleuchten die Frage, ob eine verstärkte Perimeterdämmung tatsächlich zu einer signifikanten Heizkostenersparnis führt. Es wird argumentiert, dass die Dämmung gegen Erdreich weniger effektiv ist als die Dämmung gegen Luft, da das Erdreich eine relativ konstante Temperatur aufweist. Daher sollte das Budget möglicherweise besser in die Dämmung der oberen Geschosse investiert werden. Der Beitrag Transmission: Definition & Unterschied zu Lüftungsverlusten erläutert den Unterschied zwischen Transmissions- und Lüftungswärmeverlusten.
    Ein weiterer Diskussionspunkt ist die zusätzliche Dämmung im oberen Bereich der Kellerwand. Hier wird angemerkt, dass dieser Bereich besonders kalt werden kann und eine zusätzliche Dämmung sinnvoll sein könnte. Allerdings muss dabei der Frostschutz beachtet werden, wie im Beitrag Perimeterdämmung: Frostschutz beachten! – Risiken hervorgehoben wird. Es wird auch kurz das Material Schaumglas als Alternative angesprochen, welches jedoch aufgrund der höheren Kosten nicht für das gesamte Projekt in Frage kam (siehe Materialtipp: Schaumglas – Vorteile & Kosten bei Dämmung).
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Entscheidung über die Verstärkung der Perimeterdämmung getroffen wird, sollte eine detaillierte Wärmeberechnung durchgeführt werden, um die tatsächliche Heizkostenersparnis zu ermitteln. Es ist ratsam, auch die Dämmung der oberen Geschosse und die U-Werte der Fenster zu berücksichtigen. Bei zusätzlicher Dämmung im oberen Wandbereich muss der Frostschutz gewährleistet sein. Weitere Informationen zu Transmissionsverlusten finden Sie im Beitrag Wärmeverluste: Transmission, Widerstand & EnEV-Faktor 0,5.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Dämmplatte, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Dämmplatte, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Dämmplatte, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung verstärken: 80mm + 50mm Platten übereinander? Risiken & Alternativen
Suche nach: Perimeterdämmung: 80mm + 50mm Platten?
Suche nach: Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Dämmplatten, Wärmedämmung, Keller isolieren, Dämmung verstärken, Wärmebrücke, Taupunkt
