3 cm Perimeterdämmung für Keller ausreichend? Stärke, Alternativen & Kosten
❓ Fragestellung: 3 cm Perimeterdämmung für Keller ausreichend? Stärke, Alternativen & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 3 cm Perimeterdämmung ist technisch und normativ unzureichend – insbesondere hinsichtlich Tauwasser, Schimmel und Wärmebrücken; Alle drei warnen vor Kondenswasserbildung und Feuchteschäden, auch bei nicht wohnlich genutzten Kellerräumen; Alle drei empfehlen eine unabhängige bauphysikalische Prüfung durch Experten (Energieberater, Bauphysiker, Bauingenieur).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Kellerabdichtung einen zertifizierten Bauphysiker mit einer normkonformen Berechnung nach GEG und DIN 4108-6 – inklusive U-Wert-Prüfung, Oberflächentemperaturanalyse und Frostschutznachweis. Eine Nachbesserung nach Erdverfüllung ist praktisch unmöglich.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob 3 cm Styrodur 2800CS als Perimeterdämmung für einen Fertigkeller ausreichend sind. Dabei werden Aspekte wie die beheizte Gebäudehülle, die Pflichten der Fertighausfirma und die Notwendigkeit einer korrekten Dämmung des Kellerabgangs beleuchtet. Es wird betont, dass auch bei einem nicht zu Wohnzwecken genutzten Keller eine Perimeterdämmung sinnvoll ist.
wir bauen ein Fertighaus mit Fertigkeller und fragen uns, ob 3 cm Styrodur 2800CS als Perimeterdämmung ausreichend sind. Der Versatz zwischen Keller und EGAbk. beträgt lediglich 3 cm. Kann theoretisch auch eine stärkere Dämmung als 3 cm angebracht werden und wie wäre das möglich? Der Keller dient nicht zu Wohnraumzwecken, es befinden sich dort nur Waschküche, Werkstatt, Heizraum und Hobbyraum. Unsere Fertighausfirma schlägt uns vor, lediglich Styroporplatten als mechanischer Schutz der Dickbeschichtung anzubringen. Reicht das aus?
Danke schon mal im Voraus für Eure Antworten.
🔴 KRITISCH: 3 cm Perimeterdämmung aus Styrodur 2800CS ist bauphysikalisch und normativ (GEG, DINAbk. 4108-6) unzureichend – mindestens 6 cm erforderlich, um Tauwasserbildung, Schimmel und Bauschäden zuverlässig zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Unzureichende Dämmung begünstigt Wärmebrücken am Kellerdeckenanschluss, was zu Oberflächentemperaturen unter 12 °C und dauerhafter Kondenswasserbildung führen kann – auch bei technischer Nutzung (Werkstatt, Technikraum).
⚠️ WICHTIG: Mechanischer Schutz (z. B. Styroporplatten) ersetzt keine funktionale Wärme- und Feuchteschutzdämmung – beide Systeme müssen getrennt und normgerecht ausgeführt sein.
⚠️ WICHTIG: Bei geplanter Dämmstärkenerhöhung ist eine Anpassung des Versatzes zwischen Keller und Erdgeschoss oder die Prüfung einer Innendämmung zwingend erforderlich – beides muss vor Baubeginn abgesichert sein.
Ob 3 cm Perimeterdämmung für Ihren Fertigkeller ausreichend sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die örtlichen Bauvorschriften (z.B. EnEVAbk. bzw. GEG), der gewünschte Energiestandard und die geplante Nutzung des Kellers (Wohnraum, Hobbyraum etc.).
Ich empfehle, die Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) der Kellerwand zu berechnen oder berechnen zu lassen. Dieser Wert gibt an, wie viel Wärme durch die Wand verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Dämmung kann zu Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn der Keller als Wohnraum genutzt wird.
Wenn ein stärkerer Dämmstoff als 3 cm angebracht werden soll, ist zu prüfen, ob der Versatz von 3 cm zwischen Keller und Erdgeschoss ausreicht. Gegebenenfalls muss der Bereich um den Kellerabgang angepasst werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmstärke für Ihren Keller zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die individuellen Gegebenheiten Ihres Hauses und Ihre persönlichen Anforderungen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Perimeterdämmung eines Fertigkellers mit einer Stärke von 3 cm Styrodur 2800CS. Die Fragestellung zielt auf die ausreichende Dämmwirkung, mögliche Alternativen und die Kosten ab. Der Keller dient nicht als Wohnraum, sondern als Technik- und Hobbyraum, was die Anforderungen an die Dämmung reduziert, jedoch nicht aufhebt.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Styrodur 2800CS (XPS) ist grundsätzlich korrekt, da es druckfest und feuchtebeständig ist und sich daher für die Perimeterdämmung eignet. Der Vorschlag der Fertighausfirma, Styroporplatten als mechanischen Schutz der Dickbeschichtung anzubringen, ist fachlich nachvollziehbar, da die Dämmung vor Beschädigungen durch Erdreich geschützt werden muss.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 3 cm Dämmung ausreichen, ist kritisch zu hinterfragen. Nach aktueller Energieeinsparverordnung (GEG) ist für unbeheizte Keller eine Perimeterdämmung von mindestens 6 cm bis 8 cm empfohlen, um Wärmeverluste und Feuchteschäden zu vermeiden. 3 cm entsprechen nicht dem Stand der Technik und könnten zu erhöhten Heizkosten und Tauwasserbildung führen.
➕ Ergänzung: Eine stärkere Dämmung als 3 cm ist möglich, erfordert jedoch eine Anpassung des Versatzes zwischen Keller und Erdgeschoss. Alternativ kann die Dämmung auf der Kellerinnenseite angebracht werden, was den Versatz nicht beeinflusst. Zudem sollte die Dämmung bis zur Frostgrenze (ca. 80 cm Tiefe) reichen, um Frostschäden am Fundament zu verhindern.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Dämmung besteht das Risiko von Kondenswasserbildung an der Kelleraußenwand, was zu Schimmel und Bauschäden führen kann. Dies gilt auch für nicht zu Wohnzwecken genutzte Räume, da Feuchte langfristig die Bausubstanz schädigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker, der die konkreten Gegebenheiten vor Ort prüft. Lassen Sie eine Berechnung der erforderlichen Dämmstärke nach GEG durchführen und erwägen Sie eine Erhöhung auf mindestens 6 cm XPS. Prüfen Sie zudem die Möglichkeit einer Innendämmung als Alternative, falls der Versatz nicht vergrößert werden kann.
Die Frage nach der Ausreichung einer 3 cm starken Perimeterdämmung aus Styrodur 2800CS für einen Fertigkeller berührt zentrale bauphysikalische und konstruktive Sicherheitsaspekte – insbesondere bezüglich Feuchteschutz, Wärmebrückenbildung und langfristiger Bausubstanzintegrität.
🔴 Gefahr: Eine 3 cm-Dämmung ist bauphysikalisch unzureichend: Sie führt zu massiven Wärmebrücken am Kellerdeckenanschluss, erhöht das Risiko von Tauwasserbildung in der Kellerwand und begünstigt Feuchteschäden, insbesondere bei nicht vollständig wasserdichter Kellerabdichtung oder bei hohem Grundwasserstand.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Fertighausfirma, dass Styroporplatten als mechanischer Schutz der Dickbeschichtung ausreichend seien, ist fachlich unzutreffend – mechanischer Schutz ersetzt keine funktionale Wärme- und Feuchteschutzdämmung; beide Funktionen müssen getrennt und normgerecht erfüllt werden.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4108-6 und EnEV/Beiblatt zu DIN 4108-2 ist für Perimeterdämmung im Kellerbereich mindestens eine Dicke von 6–8 cm (je nach Wärmeleitfähigkeit und lokalem Klima) erforderlich; Styrodur 2800CS (λ = 0,032 W/mK) benötigt bei üblichen Anforderungen mindestens 6 cm für einen U-Wert < 0,30 W/m²K am Kellerboden und zur Vermeidung von Oberflächentemperaturen unter 12 °C.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein nicht wohnungsnaher Keller (mit Waschküche, Werkstatt etc.) geringere Anforderungen stellt, ist falsch – Feuchteschäden, Schimmelbildung und Korrosion von Heizungs- und Elektroinstallationen sind bei unzureichender Dämmung gerade in diesen Nutzungen besonders kritisch und gesundheitsrelevant.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl von extrudiertem Polystyrol (XPS) wie Styrodur ist fachlich sinnvoll, da es druckfest, wasserabweisend und diffusionsoffen genug für den Erdkontakt ist – vorausgesetzt, die Dicke und Verlegung entsprechen den Normen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik, um die aktuelle Planung anhand der konkreten Baugrundverhältnisse, der Abdichtungskonstruktion und der energetischen Anforderungen zu überprüfen – eine Nachbesserung der Perimeterdämmung nach Fertigstellung ist technisch extrem aufwändig und kostspielig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 3 cm Perimeterdämmung ist technisch und normativ unzureichend – insbesondere hinsichtlich Tauwasser, Schimmel und Wärmebrücken.
- Alle drei warnen vor Kondenswasserbildung und Feuchteschäden, auch bei nicht wohnlich genutzten Kellerräumen.
- Alle drei empfehlen eine unabhängige bauphysikalische Prüfung durch Experten (Energieberater, Bauphysiker, Bauingenieur).
- GoogleAI betont die Abhängigkeit vom Nutzungskonzept, z. B. Wohnraum vs. Hobbyraum – relativiert die Dringlichkeit leicht; DeepSeek und Qwen lehnen diese Unterscheidung ab und betonen die grundsätzliche Gefährdung der Bausubstanz und Technik.
- GoogleAI spricht pauschal von "örtlichen Bauvorschriften", während DeepSeek und Qwen konkret auf GEG §56, DIN 4108-6 und Beiblatt zu DIN 4108-2 verweisen – letztere liefern verbindlichere Rechtsgrundlage.
- Qwen ergänzt die Forderung nach mindestens 6 cm Dicke mit konkretem Ziel-U-Wert (< 0,30 W/m²K) und Mindestoberflächentemperatur (≥ 12 °C) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek nennt explizit die Frostgrenze (ca. 80 cm) als Mindesttiefe für die Dämmung – eine bautechnische Spezifikation, die bei den anderen Modellen nicht vorkommt.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage der Fertighausfirma, Styroporplatten als mechanischen Schutz "ersetzen" die Dämmfunktion – GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht, DeepSeek teilt die Aussage zwar nicht, benennt aber den mechanischen Schutz als "nachvollziehbar", ohne die Funktionsunterscheidung klar zu ziehen. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- Qwen widerspricht der Annahme einer "geringeren Anforderung" bei technischer Nutzung – GoogleAI suggeriert indirekt eine solche Abstufung. Vorsichtsprinzip: Qwen wird hier als maßgeblich angesehen.
- Für verbindliche Planung und Haftung: Qwen liefert die präzisesten bauphysikalischen und normativen Referenzen (U-Wert-Ziel, Temperaturgrenze, Normzitate).
- Für praktische Umsetzung: DeepSeek bietet die klareste Alternativenanalyse (Innendämmung, Versatzanpassung, Frostgrenze).
- Für erste Orientierung: GoogleAI ist verständlich, aber zu vorsichtig in der Risikoeinschätzung – daher bei allen kritischen Entscheidungen durch DeepSeek oder Qwen zu ergänzen.
Thema Status KI-Konsens Dämmstärke (3 cm) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen 3 cm als unzureichend ab – Qwen und DeepSeek fordern mindestens 6 cm, GoogleAI relativiert leicht, bleibt aber bei "kritisch zu hinterfragen". Nutzungseinfluss (Technikraum vs. Wohnraum) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht mögliche Abschwächung, DeepSeek und Qwen bestätigen: Feuchteschäden und Korrosion gefährden Technik unabhängig von Nutzung – Qwen hat Vorrang (Vorsichtsprinzip). Styrodur 2800CS als Werkstoff ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen XPS als fachlich geeignet – vorausgesetzt, Dicke und Verlegung entsprechen den Normen. Mechanischer Schutz vs. Dämmfunktion ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek akzeptiert als "nachvollziehbar", Qwen weist klar und korrekt den Funktionsirrtum nach – KI-Konsens: Trennung ist zwingend, mechanischer Schutz ersetzt keine Dämmung. Experteneinschaltung ✅ Konsens Uneingeschränkter Konsens über Notwendigkeit einer unabhängigen bauphysikalischen Prüfung – durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker vor Baubeginn. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Kellerabdichtung einen zertifizierten Bauphysiker mit einer normkonformen Berechnung nach GEG und DIN 4108-6 – inklusive U-Wert-Prüfung, Oberflächentemperaturanalyse und Frostschutznachweis. Eine Nachbesserung nach Erdverfüllung ist praktisch unmöglich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Tauwasser an kalten Kellerwänden Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten ab 5.000 €, Wertminderung des Hauses 🔴 Risiko Korrosion von Heizungs-, Elektro- und Wasserleitungen im Keller Funktionsausfall, Wasserschäden, unvorhergesehene Reparaturen nach Fertigstellung 🔴 Risiko Wärmebrücken am Kellerdeckenversatz mit Oberflächentemperaturen < 12 °C Dauerhafte Kondensbildung, Feuchteschäden an Kellerdecke und darüberliegenden Räumen 🔴 Risiko Verstoß gegen GEG §56 bei fehlender Nachweisführung Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, Vertragsstrafen gegenüber Fertighausfirma 🔴 Risiko Frostschäden am Fundament durch unzureichende Dämmung bis zur Frostgrenze Rissbildung, statische Beeinträchtigung, teure Außenabdichtung nachträglich notwendig ✅ Chance Erhöhung der Dämmstärke auf 6–8 cm XPS vor Erdverfüllung Langfristige Energieeinsparung, Wertsteigerung, zukunftssichere Nutzungsoptionen ✅ Chance Prüfung einer kombinierten Außen-/Innendämmung bei Versatzbeschränkung Flexibilität bei Planung, vollständige Wärmebrückenvermeidung, einfache Nachrüstung später ✅ Chance Nutzung der Bauphysik-Prüfung als Grundlage für Förderanträge (z. B. BEGAbk.) Substanzielle Kostenrückvergütung, bis zu 15 % der Dämmmaßnahme über Förderprogramme ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit der Fertighausfirma zu Vertragsanpassung/Kostenübernahme Vermeidung von Streit, klare Verantwortungszuweisung, dokumentierte Vereinbarung im Bauvertrag ✅ Chance Aufbau einer normkonformen Dämmung als Qualitätsnachweis für Verkauf oder Vermietung Steigerung der Immobilienattraktivität, höhere Miet- oder Verkaufspreise durch energetische Transparenz Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Schwerpunkt Kellerabdichtung – zur normkonformen Berechnung von U-Wert, Oberflächentemperatur und Frostschutznachweis nach DIN 4108-6 und GEG.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie von der Fertighausfirma alle Planunterlagen zur Kellerabdichtung, Dämmkonstruktion, Versatzhöhe und Grundriss ein – inkl. Vertragsbestimmungen zu Änderungen.
- Dämmstärke prüfen: Lassen Sie die geplante 3 cm Perimeterdämmung durch den Bauphysiker anhand der lokalen Klimazone und Baugrundverhältnisse auf Mindestanforderungen (6–8 cm XPS) überprüfen – mit schriftlichem Gutachten.
- Versatz-Alternative abklären: Besprechen Sie mit dem Bauphysiker, ob eine Erhöhung des Keller-Erdgeschoss-Versatzes möglich ist – oder ob eine Innendämmung (z. B. mit kapillaraktiven Systemen) als technisch sichere Alternative dient.
- Förderung prüfen: Nutzen Sie das bauphysikalische Gutachten, um direkt einen BEG-Förderantrag für die erhöhte Dämmung zu stellen – ggf. mit Unterstützung durch einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten (EEX).
- Fertighausfirma einbinden: Legen Sie das unabhängige Gutachten der Fertighausfirma vor und vereinbaren Sie schriftlich die Anpassung der Dämmstärke, die Verantwortung für die Ausführung und ggf. Kostenübernahmen.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, meist Kellerwände. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke.
- Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, Wärmeschutz.
- Styrodur
- Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Dämmstoff, der sich durch hohe Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit auszeichnet. Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff.
- EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Beide Regelwerke legen Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden fest. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Bauvorschriften.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung.
- Dickbeschichtung
- Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf erdberührte Bauteile aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird oft in Kombination mit einer Perimeterdämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Kellerabdichtung.
- Fertighaus
- Ein Fertighaus ist ein Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser können in verschiedenen Bauweisen und Ausbaustufen realisiert werden. Verwandte Begriffe: Modulhaus, Systembau, Holzrahmenbau.
- Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und den Keller vor Feuchtigkeit zu schützen. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Perimeterdämmung?
Für die Perimeterdämmung eignen sich Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind, wie z.B. expandiertes Polystyrol (EPS/Styropor), extrudiertes Polystyrol (XPS/Styrodur) oder Schaumglas. - Welchen U-Wert sollte die Kellerwand haben?
Der U-Wert der Kellerwand sollte möglichst niedrig sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Die genauen Anforderungen sind in den Bauvorschriften (GEG) festgelegt. - Was ist bei der Anbringung der Perimeterdämmung zu beachten?
Die Perimeterdämmung muss fachgerecht angebracht werden, um ihre Funktion zu erfüllen. Wichtig ist eine sorgfältige Abdichtung gegen Feuchtigkeit und eine ausreichende Dicke der Dämmplatten. - Kann ich die Perimeterdämmung selbst anbringen?
Die Anbringung der Perimeterdämmung ist anspruchsvoll und sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Fehler zu vermeiden. - Welche Kosten entstehen für die Perimeterdämmung?
Die Kosten für die Perimeterdämmung hängen von der Größe des Kellers, dem gewählten Dämmstoff und den Arbeitskosten ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. - Was ist eine Dickbeschichtung?
Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die auf die Kelleraußenwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird oft in Kombination mit der Perimeterdämmung verwendet. - Warum ist der Versatz zwischen Keller und Erdgeschoss wichtig?
Der Versatz zwischen Keller und Erdgeschoss beeinflusst die Möglichkeiten zur Anbringung der Perimeterdämmung. Bei einem geringen Versatz kann es schwierig sein, eine ausreichend dicke Dämmung anzubringen.
- Keller abdichten
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Dämmstoffe im Vergleich
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften. - Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungen. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen. - Keller als Wohnraum nutzen
Hinweise zur Planung und Gestaltung von Kellerräumen als Wohnraum.
Perimeterdämmung Keller: Fertighausfirma in der Pflicht!
ich wette: Keller bauseits
Trotzdem hat ihre verdammte Fertighausfirma die verdammte Pflicht zumindest den verdammten Kellerabgang mit in die verdammte beheizte Gebäudehülle zu nehmen!
Und zwar richtig!
Dieser Kellerabgang grenzt in der Regel an eine Außenwand.
Fertighausbauherrn haben oft einen Betonkeller.
Dann gehört da Perimeterdämmung an die Außenwand.
(Auch bei KS-Keller und anderen schweren Baustoffen)
Ich wette, ihr EnEVAbk.-Nachweis kennt den Keller nicht.
Stimmt's?
Aber das können Sie ja nicht erkennen, weil Sie den Nachweis nicht haben. Sie haben ihn nicht, weil es Sie nicht interessiert. Dieses Desinteresse beruht auf einer gewissen Leichtfertigkeit. Warum fragen Sie eigentlich? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).3 cm Perimeterdämmung: Keller ausreichend dämmen?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob 3 cm Styrodur 2800CS als Perimeterdämmung für einen Fertigkeller ausreichend sind. Dabei werden Aspekte wie die beheizte Gebäudehülle, die Pflichten der Fertighausfirma und die Notwendigkeit einer korrekten Dämmung des Kellerabgangs beleuchtet. Es wird betont, dass auch bei einem nicht zu Wohnzwecken genutzten Keller eine Perimeterdämmung sinnvoll ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Perimeterdämmung Keller: Fertighausfirma in der Pflicht! hat die Fertighausfirma die Pflicht, den Kellerabgang in die beheizte Gebäudehülle einzubeziehen und entsprechend zu dämmen. Dies gilt insbesondere, wenn der Kellerabgang an eine Außenwand grenzt.
✅ Zusatzinfo: Auch bei Betonkellern oder Kellern aus Kalksandstein (KS-Keller) ist eine Perimeterdämmung an der Außenwand empfehlenswert, um Wärmeverluste zu minimieren und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern. Die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung ist entscheidend für den EnEVAbk.-Nachweis.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sicherstellen, dass ihre Fertighausfirma die Perimeterdämmung des Kellers fachgerecht ausführt und den Kellerabgang in die beheizte Gebäudehülle integriert. Es ist ratsam, den EnEV-Nachweis zu prüfen und gegebenenfalls eine stärkere Dämmung als 3 cm in Betracht zu ziehen, um langfristig Energiekosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Dämmstärke, Styrodur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Der Keller verfügt über einen Dichtigkeitsanstrich sowie eine 8 cm dicke Perimeterdämmung mit Rillen&Flies als Dränung. …
- … Kellerabdichtung: Prüfen Sie, ob eine Perimeterdämmung und eine Dränung vorhanden sind, um Feuchtigkeit von außen abzuleiten. Ein …
- … die Pellets vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Die vorhandene Außenabdichtung mit Perimeterdämmung und Dränage ist grundsätzlich positiv zu bewerten, dennoch ist die Idee …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
- … Pellets Lagerraum, Keller, Förderschnecke, Boden, Wände, Einrichtung, Heizungsraum, Perimeterdämmung, Wärmedämmung …
- … hin nicht gedämmt, die Kellerwände sind außen vollständig mit 6 cm Perimeterdämmung versehen. Ist unter der Förderschnecke eine Wärmedämmung bzw. evtl. eine PE-Folie …
- … Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
- … a) Perimeterdämmung braucht man nicht zu kleben, die wird nur an die Kellerwand …
- … Perimeterdämmung: Eine Perimeterdämmung der Kellerwand und eine Noppenbahn zum Schutz der Kellerwand sind …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlerhafte Aussage zur Perimeterdämmung ( nur anschütten ) als gravierendes Risiko für Feuchteschäden und Schimmel. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- … Bodenplatte, Streifenfundament, Kellerlos bauen, Abdichtung, Perimeterdämmung, Estrichdämmung, Feuchtigkeitssperre, Bauanleitung …
- … Dämmung: Perimeterdämmung (Dämmung der senkrechten Flächen der Fundamente) und eine Dämmschicht unter der …
- … GoogleAI beschreibt Perimeterdämmung als senkrechte Fundamentflächen , während Qwen präzisiert, dass es sich um …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
- … WDVS-Ausführung mangelhaft? Lichtschacht-Anschluss prüfen! Perimeterdämmung korrekt? Jetzt Risiken erkennen & Sanierung planen! …
- … WDVS, Wärmedämmung, Lichtschacht, Perimeterdämmung, Ausführung, Kompriband, Anschluss, Fassade, Dämmung, Beton, Feuchtigkeit …
- … Bauphysik, Lichtschacht, Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Dämmstärke, Styrodur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Dämmstärke, Styrodur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 3 cm Perimeterdämmung für Keller ausreichend? Stärke, Alternativen & Kosten
Suche nach: 3 cm Perimeterdämmung: Reicht das? Infos & Alternativen
Suche nach: Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Dämmstärke, Styrodur, Fertigkeller, Wärmedämmung, Dämmung Keller
