Weiße Wanne: Vertikaler Riss im WU-Beton – Ursachen, Dichtigkeit & Sanierung?
❓ Fragestellung: Weiße Wanne: Vertikaler Riss im WU-Beton – Ursachen, Dichtigkeit & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass ein vertikaler Riss entlang der Arbeitsfuge in einer weißen Wanne aus WU-Beton kein kosmetisches Problem, sondern ein systemischer Mangel mit Dichtigkeits- und Langzeitsicherheitsrisiko ist; Alle drei KIs fordern unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Bausachverständiger, Bauingenieur oder Spezialist für WU-Beton / Bauwerksabdichtung); Alle betonen die Zentralität der Rissbreitenmessung im Kontext der WU-Richtlinien (0,1–0,3 mm als kritische Grenzwerte).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder WU-Beton, führen Sie eine dokumentierte Rissbreitenmessung durch, prüfen Sie das eingebaute Dichtband (ggf. endoskopisch) und lassen Sie ein Sanierungskonzept erstellen – ohne Verzögerung, da das Risiko für Dichtigkeit und Tragfähigkeit bereits ab Rissentstehung besteht.
Die Diskussion dreht sich um einen vertikalen Riss in einer weißen Wanne aus WU-Beton. Es wird die Frage diskutiert, ob es sich um eine Dehnungsfuge oder Arbeitsfuge handelt und welche Auswirkungen dies auf die Dichtigkeit hat. Die korrekte Abdichtung und Sanierung sind entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern.
Bei unserem schlüsselferig erstellten Doppelhaus wurde der Keller als sog. weiße Wanne in WU-Beton ausgeführt. Die Wanne ist in zwei Schritte gegossen worden. An den beiden vertikalen Nahtstellen wurde eine schwarzes Dichtband mit eingegossen, weiterhin ist die Kellewanne im Bereich der Nahtstellen von außen mit einem Dichtanstrich versehenworden. Jetzt nach ca. einem halben Jahr nach dem wir eingezogen sind, habe ich festgestellt, dass an der einen Nahtstelle sich von der Kellerdecke bis zum Boden ein dünner Riss entlang der Nahtstelle aufgetreten ist. (Abmaße der Wanne 14 x 13 m)
Ist es normal dass es hier zur Rissbildung durch eine "arbeiten" des Betons kommen kann, geht hier die Dichtigkeit der Kellerwanne verloren?
    🔴 KRITISCH: Vertikaler Riss entlang der Arbeitsfuge in WU-Beton gefährdet unmittelbar die Dichtigkeit der weißen Wanne – Wassereintritt kann bereits ab Rissbreiten von 0,1 mm bei hydrostatischem Druck eintreten.
    🔴 KRITISCH: Unbehandelter Riss kann langfristig zu Bewehrungskorrosion und statischer Beeinträchtigung der Kellerwand führen – Gefahr für die Tragfähigkeit besteht bereits in der latenten Phase.
    ⚠️ WICHTIG: Sanierungsmaßnahmen dürfen ausschließlich auf Grundlage einer fachlichen Ursachenanalyse und Messung der Rissbreite (nach DAfStb-WU-Richtlinie) erfolgen – Oberflächenbehandlungen allein sind nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schadens (Fotos, Maße, Zeitpunkt der Entdeckung) sowie schriftliche Benachrichtigung des Bauträgers sind unverzüglich erforderlich, um Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    🔴 Gefahr: Ein vertikaler Riss in einer weißen Wanne aus WU-Beton kann die Dichtigkeit des Kellers beeinträchtigen und zu Wassereintritt führen. Die Nahtstellen sind besonders anfällig.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie den Riss und dokumentieren Sie seine Abmessungen (Länge, Breite, Tiefe).
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Rissbildung von einem Bausachverständigen oder einem auf WU-Beton spezialisierten Ingenieurbüro untersuchen. Mögliche Ursachen sind Setzungen, Spannungen im Beton oder Ausführungsfehler.
    • Dichtigkeitsprüfung: Führen Sie eine Dichtigkeitsprüfung durch, um festzustellen, ob Wasser eindringt.
    • Sanierungskonzept: Lassen Sie ein Sanierungskonzept erstellen, das auf die Ursache und den Umfang des Schadens abgestimmt ist.
    Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind das Verpressen des Risses mit Injektionsharz oder das Aufbringen einer zusätzlichen Abdichtungsschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um die Situation zu beurteilen und weitere Schäden zu verhindern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen vertikalen Riss entlang einer Arbeitsfuge in einer weißen Wanne aus WU-Beton. Die beschriebene Rissbildung an der Nahtstelle zwischen zwei Betonierabschnitten ist ein bekanntes Phänomen, das durch Schwinden, Temperaturänderungen und Setzungen des Betons ausgelöst werden kann. Die Verwendung eines Dichtbandes und eines Dichtanstrichs zeigt, dass die Arbeitsfuge als potenzielle Schwachstelle erkannt wurde.
    🔴 Gefahr: Ein durchgehender Riss von der Decke bis zum Boden entlang der Arbeitsfuge stellt ein ernstzunehmendes Risiko für die Dichtigkeit der weißen Wanne dar. Selbst wenn aktuell keine Feuchtigkeit sichtbar ist, kann dieser Riss bei wechselnden Belastungen (z.B. Grundwasseranstieg, Frost) zu Wassereintritt führen. Die Dichtwirkung des eingebauten Fugenbandes kann durch die Rissbildung beeinträchtigt sein.
    ➕ Ergänzung: Die Rissbreite ist ein entscheidender Faktor. Nach der WU-Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb) gelten für wasserundurchlässige Bauwerke Grenzwerte für die Rissbreite (meist 0,2 mm bis 0,3 mm). Ein Riss, der diese Werte überschreitet, muss saniert werden. Zudem ist die Lage des Risses an der Arbeitsfuge kritisch, da hier die Dichtigkeit primär durch das Fugenband gewährleistet wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Rissbildung in WU-Beton generell "normal" sei, ist zu pauschal. Während Schwindrisse in gewissem Umfang unvermeidbar sind, ist ein durchgehender Riss an einer Arbeitsfuge ein Mangel, der die Funktion der weißen Wanne beeinträchtigen kann. Es handelt sich nicht um ein kosmetisches Problem, sondern um eine potenzielle Undichtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Betontechnologie oder einen Bauingenieur mit Erfahrung in der Sanierung von WU-Beton. Dieser muss die Rissbreite messen, die Funktionsfähigkeit des Fugenbandes prüfen (z.B. mittels Endoskopie) und eine fachgerechte Sanierungsmethode festlegen. Mögliche Maßnahmen sind das Verpressen des Risses mit Injektionsharz oder die nachträgliche Abdichtung der Fuge. Dokumentieren Sie den Schaden schriftlich und informieren Sie Ihren Bauträger über den Mangel, um Gewährleistungsansprüche zu wahren.
    Ein vertikaler Riss entlang einer Baufugenaht in einer weißen Wanne aus WU-Beton stellt ein ernstzunehmendes strukturelles und dichtungstechnisches Problem dar – insbesondere, da die Wanne bereits nach nur sechs Monaten Rissbildung zeigt und die Nahtstelle durch ein eingegossenes Dichtband sowie einen externen Dichtanstrich gesichert wurde.
    🔴 Gefahr: Ein Riss entlang der Baufuge gefährdet die wasserundurchlässige Funktion der weißen Wanne unmittelbar: Selbst bei korrekter Ausführung können Fugen im WU-Beton bei Rissbreiten ab 0,1 mm zu Wassereintritt führen – besonders bei hydrostatischem Druck im Erdreich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Rissbildung "normal" sei, ist fachlich unzutreffend: WU-Beton ist nach DINAbk. 18533 und DIN EN 1992-1-1 explizit für dauerhafte Rissbreiten unter 0,2 mm bei Zugbeanspruchung ausgelegt – ein sichtbarer, durchgehender Riss von Decke bis Boden deutet auf unzureichende Fugenkonstruktion, ungenügende Bewehrung, unzureichende Nachbehandlung oder unkontrollierte Schwind- und Temperaturbeanspruchung hin.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus eingegossenem Dichtband und externem Dichtanstrich ist grundsätzlich zulässig, jedoch nur bei vollständiger Haftung, fehlerfreier Verarbeitung und kompatiblen Materialien – ein Riss entlang der Fuge weist darauf hin, dass mindestens eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt wurde.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann Feuchtigkeit in den Beton eindringen, zu Bewehrungskorrosion führen und die Tragfähigkeit der Kellerwand beeinträchtigen – dies stellt ein latentes statisches Risiko dar, das sich erst nach Jahren manifestiert.
    ✅ Zustimmung: Die frühzeitige Feststellung des Risses ist positiv zu bewerten, da dies eine gezielte, nicht-invasive Diagnose und ggf. frühzeitige Sanierung ermöglicht – im Gegensatz zu verdeckten Schäden, die erst bei Wassereintritt bemerkt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung nach RAL-RG 600) zur detaillierten Rissanalyse, Dichtigkeitsprüfung (z. B. mit Wasserstandprobe oder Tracer-Test) und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine bloße Oberflächenbehandlung ist bei vertikalen Fugenrissen in WU-Beton nicht ausreichend.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass ein vertikaler Riss entlang der Arbeitsfuge in einer weißen Wanne aus WU-Beton kein kosmetisches Problem, sondern ein systemischer Mangel mit Dichtigkeits- und Langzeitsicherheitsrisiko ist.
    • Alle drei KIs fordern unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Bausachverständiger, Bauingenieur oder Spezialist für WU-Beton / Bauwerksabdichtung).
    • Alle betonen die Zentralität der Rissbreitenmessung im Kontext der WU-Richtlinien (0,1–0,3 mm als kritische Grenzwerte).
    • GoogleAI spricht allgemein von "Ursachenforschung"; DeepSeek und Qwen konkretisieren diese auf fehlerhafte Fugenkonstruktion, unzureichende Bewehrung, Nachbehandlung oder Materialinkompatibilität – letztere beiden gehen damit über GoogleAI hinaus.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Endoskopie zur Funktionsprüfung des Dichtbandes – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen betont die Materialkompatibilität von Dichtband und Dichtanstrich sowie die zusätzliche statische Risikokomponente durch Bewehrungskorrosion, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit, nicht explizit benannt ist.
    • GoogleAI formuliert im Vergleich zu DeepSeek und Qwen weniger entschieden: Es spricht von "möglichen Ursachen" und "möglichen Sanierungsmaßnahmen", während DeepSeek und Qwen klar feststellen, dass ein durchgehender Riss an der Arbeitsfuge ein Mangel ist, der die Funktion der Wanne beeinträchtigt. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, eindeutigere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Alle drei KIs empfehlen Verpressen mit Injektionsharz oder nachträgliche Abdichtung – aber Qwen und DeepSeek verwerfen ausdrücklich Oberflächenbehandlungen als unzureichend, während GoogleAI diese nicht spezifisch ausschließt. Die sicherere Empfehlung (keine Oberflächenbehandlung ohne fachliche Grundlage) wird übernommen.
    Dichtigkeitsrisiko ✅ Konsens Vertikaler Riss an der Arbeitsfuge gefährdet die wasserundurchlässige Funktion unmittelbar – auch ohne sichtbaren Wassereintritt.
    Rissbreiten-Grenzwert ✅ Konsens Kritische Breite liegt bei 0,1–0,2 mm (Qwen: 0,1 mm bei hydrostatischem Druck; DeepSeek & GoogleAI: 0,2–0,3 mm nach WU-Richtlinie); Messung vor Sanierung ist zwingend.
    Fachliche Diagnose ✅ Konsens Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen – Bausachverständiger, Bauingenieur oder Spezialist für Bauwerksabdichtung (RAL-RG 600 / DIN 18008).
    Sanierungsmethoden ⚠️ Abwägung Verpressen mit Injektionsharz wird von allen genannt; Qwen und DeepSeek lehnen Oberflächenbehandlungen explizit ab, GoogleAI nennt sie als "mögliche Maßnahme" – KI-Konsens tendiert zu Verpressen als Mindeststandard.
    Langzeitriskos ❌ Widerspruch Qwen benennt Bewehrungskorrosion und Tragfähigkeitsrisiko explizit; DeepSeek erwähnt "statische Beeinträchtigung" nur indirekt; GoogleAI nicht – hier dominiert die ausführlichere, sicherheitsorientierte Darstellung von Qwen.
    🔴 Risiko Wassereintritt durch Riss bei Grundwasseranstieg oder Frost Unmittelbarer Schimmelbefall, Schäden an Ausbau und Bausubstanz, Gesundheitsrisiko für Bewohner
    🔴 Risiko Langfristige Bewehrungskorrosion Abbau der Tragfähigkeit der Kellerwand – latentes, aber schwerwiegendes statisches Risiko
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dokumentation Verlust von Gewährleistungsansprüchen gegenüber Bauträger oder Bauunternehmen
    🔴 Risiko Sanierung durch Nichtfachkraft oder Oberflächenbehandlung Verschleierung des Problems ohne funktionale Beseitigung – erhöhte Schadenskosten später
    🔴 Risiko Verzögerung der Diagnose über mehrere Jahre Unumkehrbare Betonschädigung, notwendige teure Nachsanierung mit Baustelleneinschränkungen
    ✅ Chance Frühzeitige Entdeckung (nach 6 Monaten) Möglichkeit einer gezielten, minimalinvasiven Sanierung – geringere Kosten und Aufwand
    ✅ Chance Vorhandene Dichtmaßnahmen (Dichtband + Anstrich) Zeigt grundsätzliche Planungsintention – erleichtert gezielte Fugenreparatur statt kompletter Neuausführung
    ✅ Chance Verfügbarkeit etablierter Sanierungstechniken (Injektion) Zuverlässige, normkonforme Verfahren mit langjähriger Praxiserfahrung und Nachweisbarkeit
    ✅ Chance Rechtssichere Dokumentation & Benachrichtigung Möglichkeit einer klaren Gewährleistungs- bzw. Mängelrüge mit zeitlichem Bezug
    ✅ Chance Interdisziplinäre Fachkompetenz (Bauingenieur, Sachverständiger, Abdichtungsspezialist) Eindeutige Zuordnung von Verantwortung und klare technische Entscheidungsbasis
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach RAL-RG 600 oder DIN 18008) oder einen Bauingenieur mit Schwerpunkt WU-Beton – nicht einen Handwerker ohne Nachweis entsprechender Qualifikation.
    2. Riss dokumentieren: Fotografieren Sie den Riss in mindestens drei Einzelaufnahmen (Gesamtansicht, Detail mit Maßband, Nahtstelle mit Dichtband); notieren Sie Datum, Uhrzeit und sichtbare Merkmale (Feuchtigkeit, Verfärbung, Rissöffnung).
    3. Rissbreite messen lassen: Fordern Sie explizit die Messung der Rissbreite mittels Rissbreitenmikrometer oder Endoskopie – nicht nur visuelle Einschätzung – und verlangen Sie den schriftlichen Nachweis im Gutachten.
    4. Dichtband prüfen lassen: Vereinbaren Sie im Gutachten die Prüfung des eingegossenen Dichtbandes auf Lage, Haftung und Beschädigung – ggf. mittels Endoskopie durch die Rissöffnung oder gezielte Sondierbohrung.
    5. Sanierungskonzept verlangen: Das Gutachten muss ein konkretes, normkonformes Sanierungskonzept beinhalten – inkl. Verfahren (z. B. 2-Komponenten-Injektion), Materialzertifikaten, Ausführungsplan und Erfolgskontrolle (z. B. Wasserstandprobe nach DIN 1610).
    6. Gewährleistungsanspruch geltend machen: Schicken Sie dem Bauträger innerhalb von 7 Tagen nach Entdeckung des Risses – mit Datum und Unterschrift – eine schriftliche Mängelrüge mit Kopie des Gutachtens und Fristsetzung zur Abhilfe.
    Weiße Wanne
    Eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die ohne zusätzliche Abdichtungsbahnen auskommt.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Dichtbeton.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der durch seine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Dichtbeton, Wasserzementwert.
    Riss
    Eine Trennung im Beton, die durch Spannungen, Setzungen oder andere Einflüsse entstehen kann.
    Verwandte Begriffe: Haarriss, Schwindriss, Setzungsriss.
    Dichtigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils, das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Wasserundurchlässigkeit, Abdichtung.
    Injektionsharz
    Ein spezielles Harz, das in Risse injiziert wird, um diese zu verschließen und abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Harzinjektion, Abdichtung.
    Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Schadensanalyse.
    Kellerabdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Drainage, Abdichtungsbahn.
    1. Was ist eine weiße Wanne?
      Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die den Keller vor eindringendem Wasser schützt. Sie wird ohne zusätzliche Abdichtungsbahnen ausgeführt.
    2. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er hat eine höhere Dichte und einen geringeren Wasserzementwert als normaler Beton, wodurch er weniger anfällig für Risse und Wasserdurchlässigkeit ist.
    3. Warum entstehen Risse in einer weißen Wanne?
      Risse können durch Setzungen des Baugrunds, Spannungen im Beton aufgrund von Temperaturunterschieden oder Austrocknung, oder durch Ausführungsfehler beim Betonieren entstehen.
    4. Wie gefährlich ist ein Riss in der weißen Wanne?
      Die Gefahr hängt von der Größe und Lage des Risses ab. Kleine, oberflächliche Risse sind oft unbedenklich, während größere Risse die Dichtigkeit beeinträchtigen und zu Wassereintritt führen können.
    5. Kann man einen Riss in der weißen Wanne selbst reparieren?
      Die Reparatur sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da eine unsachgemäße Reparatur die Situation verschlimmern kann.
    6. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für Risse in der weißen Wanne?
      Mögliche Sanierungsmethoden sind das Verpressen des Risses mit Injektionsharz, das Aufbringen einer zusätzlichen Abdichtungsschicht oder das Ausbessern des Betons.
    7. Wie kann man Risse in der weißen Wanne vorbeugen?
      Eine sorgfältige Planung, eine fachgerechte Ausführung und die Verwendung hochwertiger Materialien sind entscheidend, um Risse zu vermeiden.
    8. Was kostet die Sanierung eines Risses in der weißen Wanne?
      Die Kosten hängen vom Umfang des Schadens und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • WU-Beton: Eigenschaften und Anwendungsbereiche
      Informationen über die Eigenschaften und Anwendungsbereiche von wasserundurchlässigem Beton.
    • Rissbildung im Beton: Ursachen und Sanierung
      Erklärung der Ursachen von Rissbildung im Beton und verschiedene Sanierungsmethoden.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Bausachverständiger: Aufgaben und Kosten
      Informationen über die Aufgaben und Kosten eines Bausachverständigen.
  2. WU-Beton: Dehnfuge – Funktion und Spannungsminimierung
    Dehnfuge
    ihrer Schilderung nach scheint alles i.O. zu sein. Ich vermute, dass es sich um eine bewusst gesetzte und mit entsprechenden Profilen abgedichtete Dehnfuge handelt.
    Betoin schwindet beim abbinden, das heißt er wird kürzer. Dies führt zu Spannungen und kann zur Rissbildung führen. Dehnfugen sind dafür da, diese Rissstellen bewusst vorzugeben und die Spannungen so zu minimieren.
    Es scheint alles i.O. zu sein.
  3. Arbeitsfuge im WU-Beton: Nicht unelastisch verspachteln!
    Eine Dehnfuge spachtelt man aber nicht unelastisch über!
    Ich denke, es ist eine Arbeitsfuge.
    Funktion wie von Herrn Stöckel beschrieben (Sollrissstelle).
    Weiße Wanne: Riss im WU-Beton – Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen vertikalen Riss in einer weißen Wanne aus WU-Beton. Es wird die Frage diskutiert, ob es sich um eine Dehnungsfuge oder Arbeitsfuge handelt und welche Auswirkungen dies auf die Dichtigkeit hat. Die korrekte Abdichtung und Sanierung sind entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine unelastische Verspachtelung von Arbeitsfugen kann zu Problemen führen, wie im Beitrag Arbeitsfuge im WU-Beton: Nicht unelastisch verspachteln! betont wird. Die richtige Materialauswahl ist entscheidend für die dauerhafte Dichtigkeit der weißen Wanne.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WU-Beton: Dehnfuge – Funktion und Spannungsminimierung erklärt die Funktion von Dehnfugen im WU-Beton. Diese dienen dazu, Spannungen abzubauen und Rissbildungen zu kontrollieren. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um die Dichtigkeit der weißen Wanne zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine genaue Analyse des Risses ist erforderlich, um die Ursache zu bestimmen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Betonsanierung hinzugezogen werden, um Folgeschäden durch Wassereintritt zu vermeiden. Die Dichtigkeit der weißen Wanne muss unbedingt wiederhergestellt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, WU-Beton, Riss, Dichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, WU-Beton, Riss, Dichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, WU-Beton, Riss, Dichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne: Vertikaler Riss im WU-Beton – Ursachen, Dichtigkeit & Sanierung?
Suche nach: Riss in Weißer Wanne: Ursachen & Sanierung
Suche nach: weiße Wanne, WU-Beton, Riss, Dichtigkeit, Keller, Sanierung, Betonsanierung, Wassereintritt
