Kellerabdichtung mit Bitumen: 1mm Dicke ausreichend bei wasserundurchlässigem Beton?
❓ Fragestellung: Kellerabdichtung mit Bitumen: 1mm Dicke ausreichend bei wasserundurchlässigem Beton?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 1 mm dicke Bitumenschicht nicht ausreichend ist, obwohl WU-Beton als Untergrund vorliegt; Alle betonen die dringende Gefahr von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzschädigung bei unzureichender Dicke; Alle fordern die Einhaltung der Herstellervorgabe von 3 mm Trockenschichtdicke und warnen vor Gewährleistungsverlust bei Abweichung.
👉 Handlungsempfehlung: Die 1 mm Bitumenschicht ist unzureichend und muss unverzüglich durch einen zertifizierten Fachbetrieb gemäß Herstellerangabe (3 mm Trockenschichtdicke), Herstellervorgaben und DIN 18195-4 ergänzt oder erneuert werden – inklusive Haftprüfung, Nahtausbildung und schriftlicher Abnahme.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 1mm dicke Bitumenabdichtung auf wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) ausreichend ist, um Bodenfeuchte und nichtdrückendes Sickerwasser abzuhalten. Es wird betont, dass WU-Beton zwar kein flüssiges Wasser durchlässt, aber kapillar Wasser transportieren kann. Die Bitumenabdichtung wird als zusätzlicher Schutz angesehen, der jedoch möglicherweise nicht die alleinige Abdichtung gewährleisten kann.
Hallo
Ich habe einen Keller aus wasserundurchlässigem Beton. Dieser ist zur Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Sickerwasser mit einem etwa 1 mm dicken Bitumenauftrag (Kertscher Dichtsystem UBL426) versehen.
Ich bin mir nicht sicher, ob diese Dicke (1 mm) ausreichend ist, da der Hersteller Kertscher unabhängig vom verwendeten Untergrund bei dem genannten Lastfall Bodenfeuchte 3 mm Trockenschichtdicke in der Verarbeitungsanleitung vorschreibt.
Sollten wirklich 3 mm notwendig sein, wozu habe ich dann wasserundurchlässigen Beton?
Vielen Dank für Ihre Mithilfen!
Volker Reiß
    🔴 KRITISCH: Die vorhandene 1 mm dicke Bitumenschicht ist technisch unzureichend – die Herstellervorgabe von 3 mm Trockenschichtdicke muss zwingend eingehalten werden, andernfalls erlischt die Gewährleistung und besteht unmittelbare Gefahr von Undichtigkeiten und Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Ein wasserundurchlässiger Beton (WU-Beton) ersetzt keine fachgerechte Bitumenabdichtung – er schützt nicht vor lateraler Feuchteeinwirkung, chemischen Angriffen im Erdreich oder Rissüberbrückung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer Nachbesserung ist eine fachkundige Prüfung der bestehenden Schicht (Haftung, Rissfreiheit, Untergrundvorbereitung) durch einen zertifizierten Bauwerksabdichter erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Nachbesserung muss vollständig gemäß DINAbk. 18195-4 sowie der Herstelleranleitung (Kertscher UBL426) erfolgen – inklusive Nahtausbildung, Überschneidungsbreiten und Abnahme durch Fachmann.
    Ich beurteile die Frage zur Bitumenabdichtung auf wasserundurchlässigem Beton wie folgt:
    Die ausreichende Dicke einer Bitumenabdichtung (hier 1 mm) hängt stark vom Lastfall ab. Bei Bodenfeuchte und nichtdrückendem Sickerwasser auf wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) kann eine 1 mm dicke Bitumenschicht grundsätzlich ausreichend sein, sofern das verwendete System (z.B. Kertscher Dichtsystem UBL426) dafür ausgelegt ist und fachgerecht verarbeitet wurde.
    Ich empfehle, die Verarbeitungsanleitung des Herstellers genau zu prüfen. Dort sind Angaben zur erforderlichen Schichtdicke in Abhängigkeit vom Lastfall zu finden. Achten Sie besonders auf die Angaben zur Trockenschichtdicke.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen, was langfristig die Bausubstanz beeinträchtigt und Schimmelbildung begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angaben des Herstellers mit den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort (Lastfall, Bodenbeschaffenheit) und ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann (z.B. einen Bauwerksabdichter) hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kellerabdichtung mit einem 1 mm dicken Bitumenauftrag auf wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Der Nutzer ist verunsichert, da der Hersteller eine Trockenschichtdicke von 3 mm vorschreibt. Die Frage zielt auf die Notwendigkeit der Herstellervorgabe ab.
    ✅ Zustimmung: Die Verunsicherung des Nutzers ist nachvollziehbar. Die Herstellervorgabe von 3 mm Trockenschichtdicke ist eindeutig und dient der Gewährleistung der Dichtfunktion. Ein Abweichen von dieser Vorgabe birgt ein erhebliches Risiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass WU-Beton eine zusätzliche Abdichtung generell überflüssig macht, ist nicht korrekt. WU-Beton ist zwar wasserundurchlässig, aber nicht zwangsläufig diffusionsdicht oder beständig gegen chemische Angriffe im Erdreich. Die Bitumenbeschichtung dient hier als zusätzliche Schutz- und Dichtungsschicht.
    ➕ Ergänzung: Die vom Hersteller geforderten 3 mm sind als Trockenschichtdicke definiert. Die Nassschichtdicke muss entsprechend höher sein, um nach dem Verdunsten des Lösungsmittels die geforderte Dicke zu erreichen. Eine 1 mm dicke Schicht ist daher als unzureichend zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Bei einer zu dünnen Bitumenschicht besteht die konkrete Gefahr von Undichtigkeiten, Feuchteschäden und möglicherweise Schimmelbildung im Keller. Die Gewährleistung des Herstellers erlischt bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser kann die vorhandene Schichtdicke fachgerecht prüfen und die erforderliche Nachbesserung durchführen. Eine eigenständige Erhöhung der Schichtdicke ohne Fachkenntnis wird nicht empfohlen. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen.
    Der Sachverhalt betrifft die Abdichtung eines Kellers aus wasserundurchlässigem Beton mit einem 1 mm dicken Bitumenauftrag (Kertscher UBL426) gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Sickerwasser – entgegen der Herstellerangabe von 3 mm Trockenschichtdicke für diesen Lastfall.
    🔴 Gefahr: Eine 1 mm dicke Bitumenschicht ist technisch unzureichend und birgt ein hohes Risiko für spätere Feuchteschäden, da selbst kleinste Verletzungen, Unebenheiten oder Alterungserscheinungen bei dieser Dicke sofort zu Durchlässigkeit führen können – insbesondere bei mechanischer Belastung oder Temperaturschwankungen.
    ⚠️ Korrektur: Wasserundurchlässiger Beton (z. B. WBK Klasse WU-B4) reduziert das Durchsickern von Feuchte, schließt aber keine externe Abdichtung aus – er ist kein Ersatz für eine fachgerechte, normkonforme Horizontalsperre oder Außenabdichtung gemäß DIN 18195-4 und DIN EN 13965.
    ➕ Ergänzung: Die Herstelleranforderung von 3 mm Trockenschichtdicke beruht auf langjährigen Prüfergebnissen zur Rissüberbrückung, Haftfestigkeit und Alterungsbeständigkeit; eine Reduzierung auf 1 mm widerspricht der Zulassung und entbindet den Verarbeiter von der Gewährleistung.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung der Dicke ist fachlich vollkommen berechtigt – die Abweichung von der Herstellervorgabe ist nicht zulässig, auch wenn der Untergrund hochwertig ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, wasserundurchlässiger Beton mache eine ausreichende Bitumenabdichtung überflüssig, ist grundsätzlich falsch: Der Beton schützt primär vor kapillarem Aufstieg, nicht aber vor lateraler Feuchteeinwirkung, chemischer Belastung oder Rissbildung im Laufe der Zeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die bestehende 1 mm-Schicht unverzüglich durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung gemäß Herstelleranleitung (3 mm Trockenschichtdicke) ergänzen oder vollständig erneuern – inklusive Haftprüfung, Nahtausbildung und Abnahme nach DIN 18195-4.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 1 mm dicke Bitumenschicht nicht ausreichend ist, obwohl WU-Beton als Untergrund vorliegt.
    • Alle betonen die dringende Gefahr von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzschädigung bei unzureichender Dicke.
    • Alle fordern die Einhaltung der Herstellervorgabe von 3 mm Trockenschichtdicke und warnen vor Gewährleistungsverlust bei Abweichung.
    • GoogleAI formuliert die Ausreichung einer 1 mm Schicht "grundsätzlich möglich" – allerdings unter strengen Bedingungen (Systemauslegung, fachgerechte Verarbeitung). DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab.
    • DeepSeek und Qwen betonen stärker als GoogleAI die normativen Anforderungen (DIN 18195-4, DIN EN 13965) und die Unzulässigkeit einer Reduzierung – GoogleAI erwähnt Normen nicht explizit.
    • DeepSeek klärt präzise die Unterscheidung zwischen Nass- und Trockenschichtdicke auf und betont die Notwendigkeit der höheren Nassschichtdicke zur Erzielung der 3 mm Trockenenddicke.
    • Qwen ergänzt die technischen Gründe für die 3 mm Vorgabe: Rissüberbrückung, Alterungsbeständigkeit, Haftfestigkeit – und verweist ausdrücklich auf den Normbezug.
    • GoogleAI lässt – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen – Raum für eine fachlich begründete Einzelfallentscheidung. DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Einschätzung klar und eindeutig. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Normkonformität wird die sicherere Einschätzung ("nicht ausreichend, keine Ausnahme") priorisiert.
    • Die Aussagen von DeepSeek und Qwen sind im Sinne des Bau- und Verbraucherschutzes sowie der Nachweisbarkeit im Schadensfall vorzuziehen.
    • GoogleAI liefert zwar einen sachlich korrekten Hinweis zur Herstelleranleitung, unterschätzt aber die verbindliche Bedeutung der Herstellerzulassung und die normativen Erfordernisse – daher bedarf seine Aussage der Korrektur durch die anderen beiden Modelle.
    Technische Ausreichung der 1 mm Bitumenschicht ❌ Widerspruch GoogleAI sieht unter strengen Voraussetzungen eine theoretische Möglichkeit, DeepSeek und Qwen bewerten dies eindeutig als technisch unzulässig – Konsens: nicht ausreichend.
    Einhaltung der Herstellervorgabe (3 mm Trockenschicht) ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen die zwingende Einhaltung – Abweichung führt zum Gewährleistungsverlust und erhöhtem Risiko.
    Funktion des WU-Betons als Ersatz für Abdichtung ✅ Konsens WU-Beton ist kein Ersatz für eine fachgerechte Bitumenabdichtung; er schützt nicht vor lateraler Feuchte, chemischen Einflüssen oder Rissen.
    Normative Einordnung (DIN 18195-4) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Normen nicht; DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf DIN 18195-4 und DIN EN 13965 – Konsens: die Abdichtung muss normkonform ausgeführt werden.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Eine fachkundige Prüfung, fachgerechte Nachbesserung oder Erneuerung durch zertifizierten Fachbetrieb ist zwingend erforderlich – Eigenleistung wird ausdrücklich abgeraten.
    🔴 Risiko Fehlende Rissüberbrückung durch zu dünne Bitumenschicht Späte, schwer lokalisierbare Undichtigkeiten – besonders bei Rissbildung im WU-Beton
    🔴 Risiko Gewährleistungsverlust durch Nichteinhaltung der Herstellervorgabe Kein Anspruch bei Schäden; volle Kostenlast für Eigentümer
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag trotz WU-Beton durch laterale Bodenfeuchte Kellerfeuchte, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Wertminderung
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung und Alterungsbeständigkeit bei 1 mm Dicke Vorzeitiger Verschleiß, Schichtablösung, unkontrollierter Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Abnahme nach DIN 18195-4 Keine Nachweisbarkeit im Schadensfall; Ablehnung von Versicherungsleistungen
    ✅ Chance Frühzeitige, normkonforme Nachbesserung Langfristige Schadensfreiheit, Werterhalt, schadensfreie Nutzung des Kellerraums
    ✅ Chance Nutzung der Herstellerzulassung für UBL426 inkl. Systemgarantie Rechtssicherer Schutz über bis zu 30 Jahre bei fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Abdichter Erkennung zusätzlicher Schwachstellen (z. B. Anschlussdetails, Fundamentplatte)
    ✅ Chance Optimierung der gesamten Horizontalsperre im Zuge der Nachbesserung Verbesserte Gesamtfunktion – z. B. durch Kombination mit Perimeterdämmung oder Drainage
    ✅ Chance Schriftliche Abnahme mit Prüfprotokoll Rechtssichere Dokumentation für Verkauf, Versicherung und behördliche Anfragen
    1. Unverzügliche fachliche Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit der Prüfung der bestehenden Bitumenschicht (Haftung, Rissfreiheit, Dicke) und der Untergrundvorbereitung.
    2. Herstellervorgabe umsetzen: Lassen Sie die Bitumenabdichtung vollständig gemäß Kertscher UBL426-Datenblatt mit 3 mm Trockenschichtdicke – inklusive Nassschichtdicke, Überschneidungsbreiten und Nahtausbildung – erneuern oder ergänzen.
    3. Normkonforme Abnahme sicherstellen: Fordern Sie eine schriftliche Abnahme nach DIN 18195-4 mit Prüfprotokoll (Schichtdicke-Messung, Haftprüfung, Fotodokumentation) ein – vor Zahlung der Rechnung.
    4. Systemgarantie aktivieren: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob die Wiederherstellung im Rahmen der Herstellergarantie (z. B. Kertscher Systemgarantie) erfolgen kann – ggf. mit Vorlage der Unterlagen beim Hersteller.
    5. Anschlussdetails überprüfen lassen: Nutzen Sie die Gelegenheit, alle Anschlüsse (Wand-Fundament, Rohrdurchführungen, Fensterbrüstungen) auf Abdichtungsqualität prüfen und ggf. nachbessern zu lassen.
    6. Dokumentation archivieren: Bewahren Sie alle Unterlagen (Rechnung, Abnahme, Herstellerdatenblatt, Garantiebestätigung) langfristig in einem Bauaktenordner auf – digital und physisch.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken eingesetzt, da es wasserundurchlässig und beständig gegen viele Chemikalien ist.
    Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Abdichtung.
    Wasserundurchlässiger Beton (WU-Beton)
    WU-Beton ist eine spezielle Betonsorte mit einer sehr geringen Wasserdurchlässigkeit. Er wird durch eine besondere Zusammensetzung und Verarbeitung erreicht. WU-Beton wird oft im Kellerbau verwendet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Beton, Stahlbeton, Wasserdichtbeton.
    Bodenfeuchte
    Bodenfeuchte ist die natürliche Feuchtigkeit, die im Erdreich vorhanden ist. Sie kann durch Kapillarwirkung in das Mauerwerk eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Feuchtigkeit, Kondensation.
    Nichtdrückendes Sickerwasser
    Nichtdrückendes Sickerwasser ist Wasser, das sich im Boden ansammelt und aufgrund der Schwerkraft seitlich an das Bauwerk drückt, ohne jedoch einen hohen hydrostatischen Druck auszuüben.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Grundwasser, Drainage.
    Lastfall
    Der Lastfall beschreibt die Art und Intensität der Wassereinwirkung auf ein Bauwerk. Er ist entscheidend für die Auswahl der geeigneten Abdichtungsmaterialien und -methoden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Wassereinwirkung, Beanspruchung.
    Trockenschichtdicke
    Die Trockenschichtdicke ist die Dicke einer Beschichtung oder Abdichtung, nachdem das Lösungsmittel oder Wasser vollständig verdunstet ist. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Wirksamkeit der Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Schichtdicke, Nassschichtdicke, Beschichtung.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Pore.
    1. Was bedeutet "wasserundurchlässiger Beton" (WU-Beton)?
      WU-Beton ist eine Betonsorte, die aufgrund ihrer Zusammensetzung und Verarbeitung eine sehr geringe Wasserdurchlässigkeit aufweist. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Allerdings ist auch WU-Beton nicht absolut wasserdicht und benötigt in bestimmten Fällen eine zusätzliche Abdichtung.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Bodenfeuchte und nichtdrückendem Sickerwasser?
      Bodenfeuchte ist Feuchtigkeit, die im Erdreich vorhanden ist und durch Kapillarwirkung in das Bauwerk eindringen kann. Nichtdrückendes Sickerwasser ist Wasser, das sich im Boden ansammelt und aufgrund der Schwerkraft seitlich an das Bauwerk drückt. Der Unterschied liegt im Wasserdruck, der bei Sickerwasser höher ist als bei Bodenfeuchte.
    3. Welche Faktoren beeinflussen die erforderliche Dicke einer Bitumenabdichtung?
      Die erforderliche Dicke einer Bitumenabdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter der Lastfall (Bodenfeuchte, Sickerwasser, drückendes Wasser), die Art des Untergrunds (WU-Beton, Mauerwerk), die Qualität des Bitumens und die Art der Verarbeitung. Die Herstellerangaben sind hier unbedingt zu beachten.
    4. Wie erkenne ich, ob meine Kellerabdichtung mangelhaft ist?
      Anzeichen für eine mangelhafte Kellerabdichtung können feuchte Stellen an den Wänden oder am Boden, Schimmelbildung, Ausblühungen (Salpeter) oder ein muffiger Geruch sein. Auch abplatzender Putz oder Farbe können auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten.
    5. Kann ich eine Bitumenabdichtung selbst auftragen?
      Das Auftragen einer Bitumenabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Verarbeitung können die Wirksamkeit der Abdichtung beeinträchtigen. Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    6. Was ist eine Trockenschichtdicke?
      Die Trockenschichtdicke bezieht sich auf die Dicke der Abdichtung, nachdem das Lösungsmittel oder Wasser aus dem Material verdunstet ist. Sie ist ein wichtiger Wert, um sicherzustellen, dass die Abdichtung die erforderliche Schutzwirkung bietet. Die Herstellerangaben beziehen sich in der Regel auf die Trockenschichtdicke.
    7. Was bedeutet "Lastfall" im Zusammenhang mit Kellerabdichtung?
      Der Lastfall beschreibt die Art und Intensität der Wassereinwirkung auf das Bauwerk. Unterschieden werden beispielsweise Bodenfeuchte, nichtdrückendes Sickerwasser und drückendes Wasser. Der Lastfall ist entscheidend für die Auswahl der geeigneten Abdichtungsmaterialien und -methoden.
    8. Wie lange hält eine Bitumenabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Bitumenabdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Qualität des Materials, die fachgerechte Verarbeitung und die Belastung durch Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Bei guter Ausführung kann eine Bitumenabdichtung mehrere Jahrzehnte halten.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu verschiedenen Methoden, um einen feuchten Keller nachträglich abzudichten.
    • Drainage am Haus
      Funktionsweise und Notwendigkeit einer Drainage zur Ableitung von Sickerwasser.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • WU-Beton richtig verarbeiten
      Hinweise zur korrekten Verarbeitung von wasserundurchlässigem Beton.
  2. Bitumenabdichtung: Zusätzlicher Schutz für WU-Beton
    dat ist nur'n zusätzlicher Schutz für ein Beton
    hat keinen Anspruch auf irgendeine Wasserdichtigkeit.
    i hope you have the" WeisseWanne" in the Vertrag.
  3. WU-Beton: Kapillarwirkung vs. Flüssigkeitsdichtigkeit
    WU-Beton ist nicht dicht
    "WU" heißt Wasserundurchlässig. Im Klartext heißt das, dass der Beton zwar kein Wasser in flüssiger Form durchlassen darf aber in kapillarer schon.
    Die von Ihnen beschriebene Abdichtung ist keine für sich wirksame Abdichtung, sondern "nur'n zusätzlicher Schutz für ein Beton" (JDB).
    Kellerabdichtung mit Bitumen auf WU-Beton: Reicht 1mm?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 1mm dicke Bitumenabdichtung auf wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) ausreichend ist, um Bodenfeuchte und nichtdrückendes Sickerwasser abzuhalten. Es wird betont, dass WU-Beton zwar kein flüssiges Wasser durchlässt, aber kapillar Wasser transportieren kann. Die Bitumenabdichtung wird als zusätzlicher Schutz angesehen, der jedoch möglicherweise nicht die alleinige Abdichtung gewährleisten kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WU-Beton: Kapillarwirkung vs. Flüssigkeitsdichtigkeit ist WU-Beton nicht vollständig dicht gegen Wasser, sondern kann Wasser kapillar leiten. Daher ist die alleinige Verwendung von WU-Beton ohne zusätzliche Abdichtung möglicherweise nicht ausreichend.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bitumenabdichtung: Zusätzlicher Schutz für WU-Beton weist darauf hin, dass die Bitumenabdichtung als zusätzlicher Schutz für den Beton dient, aber keine vollständige Wasserdichtigkeit garantiert. Die Notwendigkeit einer "Weisse Wanne" im Vertrag wird erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Anforderungen des Lastfalls (Bodenfeuchte, Sickerwasser) zu berücksichtigen und gegebenenfalls zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen in Betracht zu ziehen. Eine detaillierte Prüfung der Vertragsbedingungen bezüglich der Wasserdichtigkeit ist ratsam. Die Abdichtungsdicke sollte gemäß Herstellerangaben und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten gewählt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Bitumen, Beton, WU-Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme Hanghaus: Feuchtigkeitsprobleme, Drainage prüfen? Architekt haftbar?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte unter Straßenniveau: Was beachten? Kosten, Risiken & Architektenhaftung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Bitumen, Beton, WU-Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Bitumen, Beton, WU-Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung mit Bitumen: 1mm Dicke ausreichend bei wasserundurchlässigem Beton?
Suche nach: Bitumenabdichtung Keller: 1mm Dicke ausreichend?
Suche nach: Kellerabdichtung, Bitumen, wasserundurchlässiger Beton, WU-Beton, Bodenfeuchte, Sickerwasser, Abdichtungsdicke, Kertscher Dichtsystem, UBL426
