Luftfeuchtigkeit im Keller: Ursachen, Maßnahmen & Kosten für Beseitigung?
BAU-Forum: Keller
ich habe folgenden Sachverhalt:
Massivhaus (Ziegel), Baubeginn: August 2000; Einzug: Dezember 2001. Bauwetter trocken. Keller ist weiße Wanne (wegen Grundwasser), Wanddicke 24 cm; Bodenplatte auch aus WU-Beton Dicke 35 cm. Keller mit Bitumenanstrich und 5 cm Dämmung ausgeführt. Drainage wurde auch eingebaut. Nordseite und Ostseite ragen zur hälfte aus dem Erdreich, Südseite komplett verfüllt, an Westseite Garage angebaut. Es liegt kein Wasserschaden vor (nasse Wände etc.).
Nun folgendes Problem:
Im Sommer 2002 herrschte im Keller eine Luftfeuchtigkeit von 75-85 %. Im Winter lag das ganze bei 50 % (klar durch die trockenere Luft).
Bautrockner lief versuchsweise im Sommer 2002 für ca. 3 Monate. Ergebnis dieses Versuches: während des Betriebes Luftfeuchtigkeit runter auf 45 %. Nach Abschaltung des Bautrockners Luftfeuchtigkeit innerhalb eines Tages wieder rauf.
Nun meine eigentliche Frage:
Wenn ich jetzt im Keller einen kleinen raumluftabhängigen Ofen hineinstelle und diesen bei Zeiten befeuere, ändert sich dann die Luftfeuchtigkeit im positiven Sinne?
Für Anregungen zur Beseitigung meines Problems schon jetzt vielen herzlichen Dank.
Mit freundlichen Grüßen aus der Oberpfalz.
Christian
    🔴 Gefahr: Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und zu langfristigen Schäden führen.
    Ich sehe, dass Sie seit dem Bau Ihres Hauses im Jahr 2000 mit hoher Luftfeuchtigkeit im Keller zu kämpfen haben. Da es sich um eine weiße Wanne handelt, ist die Konstruktion grundsätzlich wasserdicht. Dennoch kann Feuchtigkeit auf verschiedenen Wegen eindringen oder entstehen.
    Mögliche Ursachen:
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an kühlen Kellerwänden.
    • Feuchtigkeitseintritt: Trotz Abdichtung können Schwachstellen vorhanden sein (z.B. Risse, Übergänge). 🔴
    • Diffusion: Wasserdampf diffundiert durch Bauteile.
    • Nutzerverhalten: Wäschetrocknen im Keller erhöht die Luftfeuchtigkeit.
    • Regelmäßiges Lüften: Besonders in den kühlen Morgenstunden.
    • Luftentfeuchter: Kann die Luftfeuchtigkeit reduzieren.
    • Heizen: Erhöht die Oberflächentemperatur der Wände und reduziert Kondensation.
    • Überprüfung der Abdichtung: Auf Risse oder Beschädigungen prüfen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durchführen und einen Fachmann die Bausubstanz prüfen, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen festzulegen.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die ohne zusätzliche Abdichtung gegen drückendes Wasser schützt. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) und wird häufig bei Kellern im Grundwasserbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarze Wanne, Dränage.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen Zustand (Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (Wasser). Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und sich abkühlt, wodurch die Luft weniger Feuchtigkeit halten kann.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Diffusion
    Diffusion ist die Bewegung von Teilchen (z.B. Wasserdampf) von einem Bereich hoher Konzentration zu einem Bereich niedriger Konzentration. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion auf das Eindringen von Wasserdampf durch Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, darunter mechanische und elektronische Geräte.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, absolute Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitssensor.
    Dränage
    Eine Dränage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus perforierten Rohren, die das Wasser sammeln und ableiten, um zu verhindern, dass es sich am Gebäude ansammelt.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Oberflächenentwässerung.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen können. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Schäden an der Bausubstanz verursachen.
    Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Schimmelpilzsanierung.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es ist eine spezielle Betonsorte, die so zusammengesetzt ist, dass sie kein Wasser durchlässt und somit als Abdichtung gegen drückendes Wasser eingesetzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserdichtigkeit.
    1. Warum ist die Luftfeuchtigkeit im Keller so hoch?
      Die hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann verschiedene Ursachen haben, darunter Kondensation, eindringende Feuchtigkeit durch undichte Stellen in der Abdichtung, Diffusion von Wasserdampf durch die Bauteile oder auch das Trocknen von Wäsche im Keller. Eine Kombination dieser Faktoren ist oft der Grund.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller messen?
      Die Luftfeuchtigkeit kann mit einem Hygrometer gemessen werden. Diese Geräte sind im Baumarkt oder online erhältlich. Eine relative Luftfeuchtigkeit von über 60% sollte vermieden werden, da dies Schimmelbildung begünstigen kann.
    3. Ist Lüften im Sommer sinnvoll, um die Luftfeuchtigkeit zu senken?
      Lüften im Sommer kann kontraproduktiv sein, da die warme Außenluft oft mehr Feuchtigkeit enthält als die kühle Kellerluft. Wenn diese warme, feuchte Luft in den Keller gelangt, kann sie an den kühlen Wänden kondensieren und die Luftfeuchtigkeit sogar erhöhen. Lüften Sie besser in den kühlen Morgenstunden.
    4. Welche Arten von Luftentfeuchtern gibt es?
      Es gibt zwei Haupttypen von Luftentfeuchtern: Kondensationstrockner und Adsorptionstrockner. Kondensationstrockner sind energieeffizienter bei höheren Temperaturen, während Adsorptionstrockner auch bei niedrigen Temperaturen gut funktionieren. Die Wahl hängt von den spezifischen Bedingungen im Keller ab.
    5. Kann ich die Kellerwände von innen abdichten?
      Eine Abdichtung von innen kann kurzfristig helfen, das Problem zu kaschieren, behebt aber nicht die Ursache. Zudem kann die Feuchtigkeit in den Wänden verbleiben und dort Schäden verursachen. Eine fachgerechte Abdichtung von außen ist in der Regel die bessere Lösung, da sie das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. 🔴
    6. Welche Rolle spielt die Drainage?
      Eine funktionierende Drainage leitet das Wasser vom Gebäude weg und verhindert, dass es sich am Keller ansammelt. Wenn die Drainage verstopft oder beschädigt ist, kann dies zu erhöhter Feuchtigkeit im Keller führen. Eine Überprüfung und gegebenenfalls Reinigung der Drainage ist daher ratsam.
    7. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel kann sich durch dunkle Flecken an den Wänden oder einen muffigen Geruch bemerkbar machen. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Art des Schimmels zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. 🔴
    8. Was kostet eine Kellersanierung?
      Die Kosten für eine Kellersanierung können stark variieren, abhängig von der Ursache der Feuchtigkeit und dem Umfang der notwendigen Maßnahmen. Eine einfache Abdichtung von innen kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Drainage und Abdichtung von außen mehrere tausend Euro kosten kann.
    • Kellerlüftung im Sommer
      Tipps zur richtigen Lüftung, um Kondensation zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Erkennung und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Kellerabdichtung von außen
      Verfahren und Materialien für eine effektive Abdichtung.
    • Feuchtemessung im Keller
      Methoden und Geräte zur Bestimmung der Luft- und Wandfeuchtigkeit.
      Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme.
  2. waren im Sommer
    die Kellerfenster auf?
  3. Kellerlüftung: Geschlossene Fenster als Ursache für Feuchtigkeit
    Fenster waren zu
    Die Fenster waren über den ganzen Sommer zu.
    • Reg2023-Herrcrili
  4. Feuchtigkeit im Keller: Wie gelangt warme Luft hinein?
    wie kommt dann denn die
    feucht warme Luft in den Keller?
  5. Feuchtigkeit Keller: Wasser aus Beton – Diffusionsprozess dauert!
    Klarer Fall,
    das Wasser kommt aus dem Beton. Der braucht ca. 5 Jahre bis alles Wasser raus ist. Mir fällt da immer das Rechenbeispiel von khr ein: Ein Beton hat nach dem Abbinden eine Restfeuchte von 5 %, dass sind dann bei einer Decke von 30 cm Dicke 24 l/m², die im Lauf der Zeit rausdiffundieren! Also kein Wunder, wenn da nach einem Jahr 70 % rel. Luft. sind.
    Im Sommer kann man auch lüften wenn: Die Außentemperatur niedriger als die Innentemperatur ist (frühe Morgenstunden) und wenn ordentlich Durchzug ist (dann erwärmt sich der Keller und es fällt kein Tauwasser aus  -  Erfahrungswert) Das sollte bei ihnen genügen.
  6. Keller trocknen: Holzofen als Alternative zur Lüftung?
    Keller erwärmt sich
    durch das Lüften in den Morgenstunden im Sommer. Kann man diesen Effekt auch durch das Betreiben eines kleinen Holfzofens im Keller erzeugen. Wenn ich theoretisch alle zwei Tage diesen Ofen anwerfe und mit einer Füllung brennen lasse.
    Grund dieser Frage: Mein Heizraum (Ölkessel Vitola 200) ist nämlich "pfurztrocken". Ich meine das kommt daher, dass beim Brennvorgang die feuchte Luft über denn Kamin entweicht.
    Kann mich aber auch täuschen.
    • Reg2023-Herrcrili
  7. Erfahrung: Luftfeuchtigkeit im Keller mit Holzofenbetrieb?
    Hat jemand schon Erfahrung gemacht?
    Gibt es jemanden im Forum der vielleicht im Keller einen
    Holzofen betreibt? Wenn ja, wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit
    wenn der Ofen benutzt wird im Keller?
    Über eine Info würde ich mich sehr freuen.
    Grüße aus der Oberpfalz von
    Christian Lindner
    • Reg2023-Herrcrili
  8. Kellerlüftung: Kühle Morgenluft zur Feuchtigkeitsreduktion nutzen!
    kleines Missverständnis?
    "Keller erwärmt sich durch das Lüften in den Morgenstunden im Sommer" Nö, in den Morgenstunden ist es im Sommer draußen kühler, als im Keller. Deshalb kann die Luft, die von außen kommt garantiert noch Feuchtigkeit aufnehmen und zur Trocknung beitragen. Wenn es dann draußen wärmer ist als innen, kühlt die Luft ab und kann keine Feuchte mehr raus transportieren, (Theorie). Wenn sie sich aber stark bewegt, Durchzug, klappt es doch (Erfahrung). Natürlich bringt es was, einen Ofen zu betreiben, in Maßen. Der Herr Thalhammer (ein echter Experte auf seinem Gebiet) hat hier mal gesagt, dass mit zu schneller Trocknung auch die Rissbildung gefördert wird. Ist ein Ofen zu viel? Keine Ahnung.
    Sie müssen halt das an Feuchtigkeit weglüften, was jeden Tag aus den Wänden rausdiffundiert, mehr geht nicht und weniger soll nicht. Das sollte auch ohne Ofen gehen.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Luftfeuchtigkeit im Keller: Ursachen, Maßnahmen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen hoher Luftfeuchtigkeit in einem Keller eines Massivhauses. Hauptursachen sind unzureichende Lüftung, Restfeuchte aus dem Beton und das Eindringen feuchter Luft. Als Maßnahmen werden Lüftungsstrategien, der Einsatz von Bautrocknern und die Nutzung eines Holzofens diskutiert. Die Kosten für die Beseitigung werden indirekt durch die verschiedenen Lösungsansätze thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeit Keller: Wasser aus Beton – Diffusionsprozess dauert! kann es bis zu 5 Jahre dauern, bis die Restfeuchte aus dem Beton vollständig entwichen ist. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Kellerlüftung: Kühle Morgenluft zur Feuchtigkeitsreduktion nutzen! betont die Bedeutung der richtigen Lüftungsstrategie. Kühle Morgenluft kann Feuchtigkeit aufnehmen und abtransportieren, während tagsüber vermehrt Kondensation entstehen kann.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird diskutiert, ob ein Holzofen im Keller zur Trocknung beitragen kann, wie im Beitrag Keller trocknen: Holzofen als Alternative zur Lüftung? thematisiert. Die trockene Luft im Heizraum, bedingt durch den Ölkessel, dient hier als Vergleich.
    👉 Handlungsempfehlung: Regelmäßiges Lüften, insbesondere in den kühlen Morgenstunden, wird empfohlen, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Alternativ kann der Einsatz eines Bautrockners oder die Nutzung eines Holzofens in Betracht gezogen werden. Die Ursache der Feuchtigkeit sollte jedoch vorab genau analysiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Luftfeuchtigkeit, Schimmel, Kondensation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Luftfeuchtigkeit, Schimmel, Kondensation" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Luftfeuchtigkeit, Schimmel, Kondensation" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Luftfeuchtigkeit, Schimmel, Kondensation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Luftfeuchtigkeit, Schimmel, Kondensation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftfeuchtigkeit im Keller: Ursachen, Maßnahmen & Kosten für Beseitigung?
Suche nach: Luftfeuchtigkeit im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Luftfeuchtigkeit Keller, feuchter Keller, Keller abdichten, Keller sanieren, Schimmel Keller, Kondensation Keller, Keller lüften
