Betonboden Bodenaufbau im Anbau: Schichtaufbau, Dämmung & Kosten im Überblick
❓ Fragestellung: Betonboden Bodenaufbau im Anbau: Schichtaufbau, Dämmung & Kosten im Überblick
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachkundige Beratung / statische Berechnung durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen; Alle drei KIs lehnen den Verzicht auf eine wirksame Feuchtesperre ab und betonen das Risiko von Feuchteschäden bei falscher Anordnung oder fehlender Abdichtung; Alle drei KIs verlangen eine ausreichende Schotterschicht (mindestens 20 cm) und Bewehrung der Betonplatte.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Kompromisse bei der Feuchtesperre und der statischen Sicherstellung. Der Bodenaufbau muss vollständig gemäß DIN 18533 (Abdichtung) und DIN EN 206 (Beton) ausgeführt werden – dies erfordert zwingend eine individuelle Planung durch einen Bauingenieur und Bauphysiker.
Guten Tag,
ich beabsichtige in einem Anbau meines Hauses den Boden zu betonieren. Z.Z. ist das Erdreich ausgehoben.
An die Bodenoberfläche ist keine besondere Anforderung gestellt (Abstell- und Heizraum bzw. Werkstatt) es wird später nur gefliest oder gestrichen.
Ich habe mir folgendes ausgedacht, um mir den Estrich zu sparen:
Von oben nach unten
Beton B25 mit Bewehrung
PE-Folie
Dämmung Styrodur 5 cm
Schotter verdichtet
Erdreich
Bitte um kurze Stellungnahme ob das so geht, bzw. wie stark die Schotter-, Dämmung- und Betonschicht sein muss. Sollte der Beton als WU-Beton verbaut werden oder besser in konventionell und eine Schweißbahn oben auf den Beton und dann den Fliesenkleber und den Belag?
Vielen Dank im Voraus
Norbert Röder
    🔴 KRITISCH: Keine PE-Folie zwischen Dämmung und Beton – sie gehört unter die Dämmung als Dampfsperre, andernfalls akute Gefahr von Feuchteeintrag und Dämmversagen.
    🔴 KRITISCH: Fehlende, fugenlose horizontale Sperrschicht (z. B. 2-lagige Schweißbahn oder flüssige Abdichtung) unter der Dämmung – unverzichtbar gegen aufsteigende Feuchtigkeit gemäß DINAbk. 18533.
    ⚠️ WICHTIG: Schotterschicht muss mindestens 20 cm dick, feinkörnig verdichtet sein – ergänzt durch mindestens 10 cm kapillarbrechende Kies-Sand-Schicht über dem Erdreich.
    ⚠️ WICHTIG: Betonplatte mindestens 15 cm dick mit mindestens B25 und statisch berechneter Bewehrung (z. B. Q257), besonders bei Werkstatt-/Heizraumnutzung mit punktuellen Lasten.
    ⚠️ WICHTIG: Styrodur-Dämmung nur mit nachgewiesener Druckfestigkeit (z. B. XPS 300 oder höher) für die vorgesehene Belastung – sonst Risiko bleibender Verformung.
    Ich empfehle für den Aufbau eines Betonbodens im Anbau folgenden Schichtaufbau, beginnend von unten:
    • Erdreich: Verdichteter Untergrund.
    • Schotterschicht: Als kapillarbrechende Schicht (ca. 15-20 cm).
    • Dämmung: Styrodur (XPS) oder ähnliches Dämmmaterial (Dicke je nach gewünschter Wärmedämmung).
    • Folie: Als Trennlage, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Beton zu verhindern.
    • Bewehrung: Stahlmatten zur Erhöhung der Zugfestigkeit des Betons.
    • Betonschicht: Mindestens 8-10 cm dick, je nach Belastung.
    • Estrich: Nicht zwingend erforderlich, wenn die Betonoberfläche eben genug ist.
    • Fliesenkleber: Geeignet für den gewählten Belag.
    • Belag: Fliesen oder Anstrich.
    Eine Schweißbahn ist unter Umständen als zusätzliche Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit sinnvoll, besonders wenn der Boden feucht ist. 🔴 Eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann bezüglich der optimalen Dämmstoffdicke und der Notwendigkeit einer Schweißbahn beraten.
    Der vorgeschlagene Bodenaufbau für den Anbau zeigt grundsätzlich eine nachvollziehbare Struktur, weist jedoch mehrere kritische Punkte auf, die fachlich korrigiert werden müssen. Die Idee, auf einen Estrich zu verzichten, ist bei einer späteren Fliesenverlegung oder Beschichtung durchaus möglich, erfordert aber eine präzise Planung der Lastabtragung und Feuchtigkeitsabdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Positionierung der PE-Folie ist fachlich falsch. Eine Dampfsperre (PE-Folie) gehört unter die Dämmung, nicht zwischen Dämmung und Beton. Andernfalls kann sich Feuchtigkeit aus dem Erdreich in der Dämmung oder im Beton sammeln und zu Schäden führen. Der korrekte Aufbau von unten nach oben lautet: Erdreich, verdichteter Schotter (mind. 20-30 cm), PE-Folie als Dampfsperre, Dämmung (Styrodur 5-8 cm), Betonplatte (B25, 15-20 cm dick).
    ➕ Ergänzung: Die Betonplatte sollte mit einer Bewehrung (z.B. Baustahlmatte Q188 oder Q257) versehen werden, um Rissbildung durch Setzungen oder Temperaturwechsel zu vermeiden. Die Dicke der Schotterschicht sollte mindestens 20 cm betragen, um eine ausreichende Tragfähigkeit und Frostsicherheit zu gewährleisten. Bei einer Nutzung als Werkstatt oder Heizraum ist zudem eine Randdämmung gegen die aufgehenden Wände erforderlich, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die Frage nach WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) oder einer Schweißbahn zeigt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. Bei einem Anbau an ein bestehendes Gebäude muss die Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich geschützt werden. Eine reine PE-Folie unter dem Beton reicht hierfür nicht aus, wenn der Beton selbst nicht wasserdicht ist. Es wird dringend empfohlen, entweder eine fachgerechte Abdichtung (z.B. Schweißbahn oder Bitumendickbeschichtung) auf der Betonplatte vorzusehen oder den Beton als WU-Beton nach WU-Richtlinie auszuführen. Eine Schweißbahn unter den Fliesen ist jedoch nicht üblich; hier wäre eine Abdichtung unter dem Beton oder eine WU-Betonplatte die bessere Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder einen erfahrenen Betonfachmann mit der Erstellung eines detaillierten Bodenaufbauplans. Lassen Sie die Tragfähigkeit des Erdreichs prüfen und die erforderliche Betondicke sowie Bewehrung statisch berechnen. Für die Feuchtigkeitsabdichtung ist eine fachgerechte Planung nach DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) zwingend erforderlich. Verzichten Sie nicht auf eine professionelle Beratung, da Fehler im Bodenaufbau später nur mit hohem Aufwand korrigiert werden können.
    Der vorgeschlagene Schichtaufbau für einen Betonboden im Anbau weist gravierende konstruktive und bauphysikalische Mängel auf, die zu langfristigen Schäden wie Feuchteschäden, Schimmelbildung, Rissbildung und Dämmversagen führen können.
    🔴 Gefahr: Die fehlende kapillarbrechende Schicht (z. B. Kies-Sand-Gemisch) zwischen Erdreich und Schotter sowie die direkte Anordnung der PE-Folie unter der Dämmung verhindern eine wirksame Feuchteableitung und begünstigen die Kapillarfeuchteaufnahme in die Dämmung und den Beton.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Styrodur ohne ausreichenden Druckfestigkeitsnachweis für den geplanten Lastfall (Werkstatt/Heizraum mit möglichen punktuellen Lasten) birgt das Risiko einer bleibenden Verformung und damit einer unzulässigen Durchbiegung des Bodens.
    ⚠️ Korrektur: Ein WU-Beton ist hier nicht ausreichend – vielmehr ist eine vollständige, geschlossene, fugenlose und an die Fundamentwand anschließende Sperrschicht (z. B. 2-lagige Bitumen-Schweißbahn oder flüssige Abdichtung) unter der Dämmung und zusätzlich eine horizontale Sperrschicht über der Dämmung erforderlich, um Feuchte von unten und von oben zu blockieren.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestschichtdicke für einen tragfähigen, nicht bewehrten Betonboden im Innenbereich beträgt 12 cm; bei Bewehrung und erhöhten Anforderungen (z. B. Heizraum mit Kessel) mindestens 15 cm mit mindestens B25 und einer zugelassenen Bewehrung nach statischer Ermittlung.
    ➕ Ergänzung: Die Schottertragschicht muss mindestens 20 cm stark, feinkörnig verdichtet und mit einer kapillarbrechenden Kies-Sand-Schicht (min. 10 cm) über dem Erdreich abgetrennt sein – reiner Schotter allein ist hier nicht ausreichend.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den Estrich zu sparen, ist grundsätzlich machbar – jedoch nur bei korrekter, bauphysikalisch abgestimmter Konstruktion mit vollständiger Feuchtesperre, ausreichender Tragschicht und statisch gesicherter Betonplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik, um die statische Tragfähigkeit, die Feuchteschutzkonstruktion und die Dämmstoffauswahl baurechtlich und versicherungstechnisch abzusichern – Eigenkonstruktionen ohne fachliche Begutachtung bergen erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachkundige Beratung / statische Berechnung durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen.
    • Alle drei KIs lehnen den Verzicht auf eine wirksame Feuchtesperre ab und betonen das Risiko von Feuchteschäden bei falscher Anordnung oder fehlender Abdichtung.
    • Alle drei KIs verlangen eine ausreichende Schotterschicht (mindestens 20 cm) und Bewehrung der Betonplatte.
    • GoogleAI nennt 15–20 cm Schotter, DeepSeek und Qwen fordern mindestens 20 cm – letztere gehen zudem von einer zusätzlichen kapillarbrechenden Kies-Sand-Schicht aus (Qwen explizit: 10 cm), GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • GoogleAI sieht Estrich als optional an; DeepSeek und Qwen bestätigen dies grundsätzlich, betonen aber strengere Voraussetzungen (Feuchteschutz, Tragfähigkeit, Oberflächengüte).
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer zweiten, oberen Sperrschicht (über der Dämmung) zur Blockade von Feuchte von oben – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit Randdämmung gegen aufgehende Wände (Wärmebrückensperre), GoogleAI nicht.
    • Qwen fordert Druckfestigkeitsnachweis für Styrodur (z. B. XPS 300); DeepSeek nennt Druckfestigkeit indirekt ("ausreichend für Lastfall"), GoogleAI nicht.
    • PE-Folie-Position: GoogleAI platziert die Folie zwischen Dämmung und Beton; DeepSeek und Qwen korrigieren dies einhellig als fachlich falsch und verlangen sie unter der Dämmung. Vorsichtsprinzip → korrekte Position unter der Dämmung ist verbindlich.
    • WU-Beton vs. Schweißbahn: GoogleAI hält Schweißbahn "unter Umständen als zusätzliche Abdichtung" für sinnvoll; DeepSeek und Qwen lehnen Schweißbahn unter den Fliesen ab und fordern entweder eine unter der Dämmung verlegte Sperrschicht oder einen fachgerecht ausgeführten WU-Beton – nicht als Ergänzung, sondern als Alternative mit klaren Anforderungen. Widerspruch wird zugunsten der strengeren, baurechtlich abgesicherten Lösung (DIN 18533-konforme Sperrschicht oder WU-Beton) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Verwende ausschließlich die von DeepSeek und Qwen geforderte Folienposition (unter der Dämmung) und eine vollständige, geschlossene, an die Fundamentwand anschließende Sperrschicht unter der Dämmung – dies entspricht der sichereren, baurechtlich vorgeschriebenen Lösung.
    PE-Folie-Position ❌ Widerspruch GoogleAI: zwischen Dämmung & Beton / DeepSeek & Qwen: unter der Dämmung → sicherere Lösung: unter der Dämmung
    Feuchteschutz ✅ Konsens Alle drei KIs fordern eine fachgerechte, geschlossene horizontale Sperrschicht (z. B. Schweißbahn oder flüssige Abdichtung) unter der Dämmung nach DIN 18533.
    Schotterschicht ⚠️ Abwägung GoogleAI: 15–20 cm / DeepSeek & Qwen: min. 20 cm + Qwen zusätzlich kapillarbrechende Kies-Sand-Schicht (10 cm) → min. 20 cm Schotter + 10 cm Kies-Sand empfohlen
    Betonplatte (Dicke & Qualität) ✅ Konsens Mindestens 15 cm dick, mindestens B25, mit statisch berechneter Bewehrung (z. B. Q257) – besonders bei Heizraum/Werkstatt-Nutzung.
    Dämmung (Styrodur) ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Druckfestigkeitsangabe / DeepSeek: "ausreichend für Lastfall" / Qwen: explizit XPS 300 oder höher → Druckfestigkeit min. 300 kPa nach DIN EN 13164 nachzuweisen
    🔴 Risiko Fehlplazierte PE-Folie (zwischen Dämmung und Beton) Langfristige Feuchtespeicherung in Dämmung und Beton → Schimmel, Rissbildung, Dämmverlust, Bauwerkschäden
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Sperrschicht unter der Dämmung Aufsteigende Feuchtigkeit in gesamte Konstruktion → Salzausblühungen, Korrosion der Bewehrung, statischer Verlust
    🔴 Risiko Unzureichende Schotter- und Kies-Sand-Tragschicht Setzungen, Unebenheiten, Rissbildung im Beton, Versagen bei punktuellen Lasten (z. B. Heizkessel)
    🔴 Risiko Styrodur ohne ausreichende Druckfestigkeit Bleibende Verformung → Durchbiegung, Unebenheiten, Belagsschäden, statische Schwäche
    🔴 Risiko Fehlende Randdämmung an Fundamentwand Wärmebrücken → erhöhte Heizkosten, Tauwasserbildung, Schimmel an Wand-Boden-Anschluss
    ✅ Chance Komplette Bauphysik- und Statikplanung durch Fachmann Nachhaltige, schadenfreie Nutzung über 50+ Jahre, Wertsteigerung des Anbaus, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger, zertifizierter Materialien (z. B. XPS 300, WU-Beton) Reduzierter Wartungsaufwand, hohe Energieeffizienz, einfache spätere Sanierung oder Belagswechsel
    ✅ Chance Einbindung einer Fachfirma mit Erfahrung in erdberührten Bauteilen Zeitersparnis, fehlerfreie Ausführung, Dokumentation für Gewährleistung und Versicherung
    ✅ Chance Integration von Heizungsrohren (Fußbodenheizung) bereits bei Betonplatte Optimale Raumwärme, höhere Komfortzone, energetische Vorteile, zukunftssichere Anpassung
    ✅ Chance Verwendung eines hochwertigen, fugenlosen Fliesensystems mit integrierter Dampfsperre Zusätzliche Sicherheitsebene gegen Feuchte von oben, langlebiger Oberflächenschutz, hohe Verlegequalität
    1. PE-Folie sofort korrigieren: Legen Sie die PE-Folie als Dampfsperre zwingend unter die Dämmung – niemals dazwischen oder oberhalb.
    2. Sperrschicht beauftragen: Beauftragen Sie eine Fachfirma mit der Verlegung einer fugenlosen, an die Fundamentwand anschließenden Schweißbahn (2-lagig) oder einer flüssigen Abdichtung unter der Dämmung – nach DIN 18533.
    3. Tragschicht prüfen und ergänzen: Stellen Sie sicher, dass die Schotterschicht mindestens 20 cm dick ist und zusätzlich eine 10 cm starke kapillarbrechende Kies-Sand-Schicht über dem Erdreich vorhanden ist.
    4. Betonplatte statisch berechnen lassen: Kontaktieren Sie einen Bauingenieur, um die erforderliche Betondicke (min. 15 cm), die Betonqualität (min. B25), die Bewehrung (z. B. Q257) und die Randdämmung zu berechnen und dokumentieren zu lassen.
    5. Dämmung zertifizieren lassen: Fordern Sie vom Dämmstofflieferanten den Druckfestigkeitsnachweis (min. 300 kPa nach DIN EN 13164) für das gewählte Styrodur an – prüfen Sie diesen vor Lieferung.
    6. Feuchtemessung vor Baubeginn: Lassen Sie den Feuchtegehalt des Erdreichs im Anbau messen – bei Werten über 12 Vol.-% ist eine zusätzliche Entwässerung oder Drainage zu prüfen.
    Bewehrung
    Stahlmatten oder -stäbe, die in den Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nehmen Zugkräfte auf und verhindern Risse im Beton.
    Verwandte Begriffe: Stahlmatten, Armierung, Baustahl.
    Estrich
    Eine Schicht aus Zement, Sand und Wasser, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um eine ebene und glatte Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Installationen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse.
    Schotter
    Ein Gemisch aus gebrochenem Gestein unterschiedlicher Größe, das als Unterbau für den Betonboden dient. Er sorgt für eine gute Drainage und verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch.
    Styrodur (XPS)
    Ein extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff, der als Dämmstoff unter dem Betonboden verwendet wird. Er ist druckfest, wasserabweisend und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    Kapillarbrechende Schicht
    Eine Schicht aus grobkörnigem Material (z.B. Schotter), die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung verhindert. Sie dient dazu, den Betonboden trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Feuchtigkeitssperre, Unterbau.
    Trennfolie
    Eine Folie aus Kunststoff, die zwischen dem Erdreich und dem Betonboden verlegt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Beton zu verhindern. Sie schützt den Beton vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Baufolie, PE-Folie, Abdichtung.
    Beton
    Ein Baustoff aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser, der nach dem Aushärten eine hohe Druckfestigkeit aufweist. Er wird häufig für Bodenplatten und Fundamente verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton.
    1. Welche Dämmung ist für einen Betonboden geeignet?
      Ich empfehle Styrodur (XPS) oder andere druckfeste Dämmstoffe. Die Dicke der Dämmung hängt von den Anforderungen an den Wärmeschutz ab. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmung, um Wärmeverluste zu minimieren.
    2. Brauche ich unbedingt eine Bewehrung im Betonboden?
      Ja, ich empfehle eine Bewehrung mit Stahlmatten, um die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Die Bewehrung nimmt Zugkräfte auf und verteilt die Lasten gleichmäßiger.
    3. Ist ein Estrich auf dem Betonboden notwendig?
      Ein Estrich ist nicht zwingend erforderlich, wenn die Betonoberfläche eben und glatt genug ist, um direkt Fliesen oder einen Anstrich aufzubringen. Wenn Unebenheiten vorhanden sind, ist ein Estrich sinnvoll, um eine ebene Fläche zu schaffen.
    4. Wie dick sollte die Betonschicht sein?
      Ich empfehle eine Betonschicht von mindestens 8-10 cm Dicke, abhängig von der zu erwartenden Belastung. Bei höherer Belastung sollte die Betonschicht entsprechend dicker sein.
    5. Wozu dient die Schotterschicht unter dem Betonboden?
      Die Schotterschicht dient als kapillarbrechende Schicht, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Sie sorgt für eine bessere Drainage und verhindert Feuchtigkeitsschäden.
    6. Muss ich eine Folie unter den Betonboden legen?
      Ja, ich empfehle eine Folie als Trennlage, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Beton zu verhindern. Die Folie schützt den Beton vor Feuchtigkeit und verlängert seine Lebensdauer.
    7. Kann ich den Betonboden selbst betonieren?
      Ja, grundsätzlich ist das möglich, aber ich empfehle, sich vorher gründlich zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Fehler beim Betonieren können zu Rissen und anderen Schäden führen.
    8. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Ich empfehle einen Fliesenkleber, der für den jeweiligen Belag und den Untergrund geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Kleber, der für Beton und den gewählten Fliesentyp geeignet ist.
    • Bodenplatte dämmen
      Informationen zur richtigen Dämmung einer Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Estrich verlegen
      Anleitung zum Verlegen von Estrich, um eine ebene Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    • Feuchtigkeitssperre im Boden
      Informationen zu verschiedenen Methoden, um Feuchtigkeit im Boden zu verhindern.
    • Beton mischen
      Anleitung zum richtigen Mischen von Beton für verschiedene Anwendungen.
    • Fliesen verlegen
      Tipps und Tricks zum Verlegen von Fliesen auf einem Betonboden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonboden, Bodenaufbau, Anbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rohbaumaß Innentüren: Aufbauhöhe, Kürzung & Passgenauigkeit bei Fußbodenheizung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zu dünne Fließspachtel auf Beton: Folgen, Risiken & Sanierung bei falscher Wassermenge?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hochwassersicherer Fußbodenaufbau & Zwischenwände: Materialien, Schallschutz, Kosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplanung: Dämmung, Aufbauhöhe, Schichtaufbau – Was beachten bei beheizten Räumen?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Trockenbauwand zur Garage dämmen: Aufbau, Dämmung & Tauwasser vermeiden?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzbodenaufbau im Altbau: Dielen, Schüttung, Dämmung & Feuchtigkeit – Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonboden, Bodenaufbau, Anbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonboden, Bodenaufbau, Anbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonboden Bodenaufbau im Anbau: Schichtaufbau, Dämmung & Kosten im Überblick
Suche nach: Betonboden Aufbau: Anleitung & Tipps
Suche nach: Betonboden, Bodenaufbau, Anbau, Dämmung, Estrich, Schotter, Styrodur, Bewehrung
