WU-Keller gegossen bei Frost: Beeinträchtigt Kälte den Trocknungsprozess?
Beim Gießen eines WU-Kellers im Winter ist der Unterschied zwischen dem Abbindeprozess des Betons und der anschließenden Trocknung entscheidend. Frost kann den Abbindeprozess negativ beeinflussen, während die spätere Austrocknung weniger problematisch ist. Die DIN 1045-3 regelt die Anforderungen an die Betonage bei niedrigen Temperaturen. Frostschutzmaßnahmen sind unerlässlich, um die Festigkeit des Betons zu gewährleisten.
Mein WU-Keller wurde letzte Woche gegossen  -  tagsüber lagen die Temperaturen zwischen -6 und -2 Grad, nachts war es auch schon mal über -10 Grad kalt.
Können solche Temperaturen den Trockungsprozess negativ beeinflussen  -  oder ist dies unproblematisch?
  • Erik Ernst
    🔴 KRITISCH: WU-Beton darf bei Temperaturen unter +5 °C nicht verarbeitet werden – Frost beim Gießen führt zu irreversiblen Schäden an Festigkeit, Dichtigkeit und Gefügestruktur.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen Prüfingenieur für Betontechnologie oder zertifizierten Bausachverständigen (RAL-RG 601 / DINAbk. 18008) ist erforderlich – Bohrkernentnahmen und Druckfestigkeitsprüfungen müssen erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Erwärmung oder Isolierung kann die bereits eingetretene Frostschädigung nicht rückgängig machen – Hydratation lässt sich nicht „nachholen“.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weiteren Bauarbeiten am Keller vor Abschluss der fachlichen Bewertung – Nutzung als Wohn- oder Lagerraum ist bis zur Klärung der WU-Funktion unzulässig.
    Die niedrigen Temperaturen können den Trocknungsprozess Ihres WU-Kellers tatsächlich negativ beeinflussen. 🔴 Gefahr: Frost kann dazu führen, dass das Wasser im Beton gefriert, was die Hydratation des Zements behindert und zu Rissen im Beton führen kann.
    • Schutzmaßnahmen: Decken Sie den frisch gegossenen Beton mit isolierenden Materialien (z.B. Dämmmatten, Stroh) ab, um ihn vor extremen Temperaturen zu schützen.
    • Beheizung: Wenn möglich, beheizen Sie den Bereich, um den Gefrierpunkt zu vermeiden.
    • Überwachung: Beobachten Sie den Beton auf Risse oder andere Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Beton nach der Frostperiode von einem Bausachverständigen auf Schäden prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt das Betonieren einer WU-Kellerkonstruktion bei extremen Frosttemperaturen zwischen -2 und -10 Grad Celsius. Dies stellt einen kritischen Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik dar, da die Hydratation des Zements bei solchen Bedingungen massiv gestört wird.
    🔴 Gefahr: Bei Frost unter 0 Grad Celsius kommt der Hydratationsprozess des Zements nahezu zum Erliegen. Das im Beton enthaltene Anmachwasser gefriert, dehnt sich aus und zerstört das noch nicht ausgehärtete Gefüge. Dies führt zu irreversiblen Schäden wie Rissen, Abplatzungen und einer massiven Reduzierung der Druckfestigkeit und Dichtigkeit des Bauwerks.
    ➕ Ergänzung: Die Frage des Trocknungsprozesses ist hier irreführend. Es geht nicht um Trocknung, sondern um die chemische Aushärtung (Hydratation). Diese setzt eine Mindesttemperatur von +5 Grad Celsius voraus, die über mehrere Tage konstant gehalten werden muss. Bei den genannten Minusgraden ist eine fachgerechte Aushärtung ohne umfangreiche Schutzmaßnahmen (Heizung, Isolierung, Frostschutzmittel) nicht möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dies sei "unproblematisch", ist fachlich falsch und gefährlich. Ein WU-Keller, der bei Frost gegossen wurde, erfüllt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht die Anforderungen an Wasserdichtigkeit und Tragfähigkeit. Die spätere Nutzung als Wohnraum oder Lagerfläche ist ohne aufwendige Sanierung nicht zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen Prüfingenieur für Betontechnologie oder einen Bausachverständigen hinzuziehen. Dieser muss die tatsächliche Betonqualität durch Bohrkernentnahmen und Druckfestigkeitsprüfungen feststellen. Zudem ist zu prüfen, ob der Beton bereits durch Frost-Tau-Wechsel geschädigt wurde. Eine Sanierung kann den Abriss und Neubau der betroffenen Bauteile erforderlich machen. Führen Sie keine weiteren Arbeiten aus, bis eine fachliche Begutachtung erfolgt ist.
    Der Sachverhalt beschreibt das Gießen eines wasserundurchlässigen (WU-)Kellers unter Frostbedingungen mit Temperaturen zwischen -10 °C und -2 °C – ein gravierender Verstoß gegen die geltenden technischen Regeln und Normen (DIN 18560-2, DIN EN 206, ZTV-ING).
    🔴 Gefahr: Bei Frost wird die Hydratation des Zements massiv gehemmt oder vollständig unterbrochen; bei Temperaturen unter 0 °C kann das im Beton enthaltene Wasser gefrieren, was zu inneren Sprengdrücken, Mikrorissen und dauerhafter Schädigung der WU-Schicht führt – die wasserundurchlässige Funktion ist dann nicht mehr gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Die Frostbeanspruchung während der Frühphase (erste 72 Stunden) vermindert die endgültige Druckfestigkeit um bis zu 40 % und begünstigt spätere Schäden wie Abplatzungen, Salzausblühungen oder Schimmelbildung durch Feuchtespeicherung.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, WU-Beton bei Temperaturen unter +5 °C zu verarbeiten – eine Frostperiode stellt keine Ausnahme dar, sondern eine absolute Ausschlussbedingung gemäß DIN 18560-2 Abs. 5.3.2.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei nachträglicher Frostschutzmaßnahme (z. B. Heizung oder Isolierung) ist die Schädigung während der ersten Stunden nach dem Gießen oft bereits irreversibel – eine bloße Temperaturerhöhung nachträglich kann die Hydratation nicht mehr „nachholen“.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Trocknungsprozess „nur verlangsamt“ wird, ist grundsätzlich falsch: Es geht nicht um Trocknung, sondern um die chemische Hydratation – ein Prozess, der bei Frost praktisch zum Erliegen kommt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe und Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung nach RAL-RG 601), um eine zerstörungsfreie Prüfung der WU-Schicht (z. B. mit Impedanzmessung oder Kernentnahme) durchzuführen – eine Nachbesserung oder komplette Neuausführung ist in der Regel unumgänglich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Frost beim Gießen als krankhaftes Risiko für WU-Keller und betonen die Gefahr von gefrorenem Anmachwasser, Rissen, Druckfestigkeitsverlust und Versagen der Wasserdichtigkeit.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht noch vom „Trocknungsprozess“, während DeepSeek und Qwen klar korrigieren: Es geht nicht um Trocknung, sondern um die chemische Hydratation – diese erfordert mindestens +5 °C über mehrere Tage.
    ➕ Ergänzung: Qwen nennt explizit die normativen Grundlagen (DIN 18560-2, DIN EN 206, ZTV-ING) und quantifiziert den Festigkeitsverlust (bis zu 40 %); DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Prüfung auf Frost-Tau-Wechsel-Schäden; GoogleAI benennt praxisnahe Schutzmaßnahmen (Isolierung, Beheizung), allerdings ohne deren Grenzen im vorliegenden Fall zu hinterfragen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert mit „Trocknungsprozess beeinflusst“ und schützenden Maßnahmen einen möglichen Kompromiss – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Frostverarbeitung ist ein absoluter Ausschlussgrund, Schäden sind bereits nach Stunden irreversibel. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Bei allen drei Analysen wird ein Sachverständiger gefordert – Qwen und DeepSeek konkretisieren die Qualifikation (zertifiziert nach RAL-RG 601 bzw. Prüfingenieur für Betontechnologie); GoogleAI bleibt hier allgemeiner. Die präzisere Forderung nach Zertifizierung und zerstörungsfreier Prüfung gilt als maßgeblich.
    Verarbeitungstemperatur für WU-Beton❌ WiderspruchGoogleAI erwähnt Frost als Risiko, aber ohne klare Ausschlussregel; DeepSeek & Qwen betonen eindeutig: keine Verarbeitung unter +5 °C – absolute Ausschlussbedingung nach DIN 18560-2.
    Physikalische Ursache des Schadens✅ KonsensAlle drei Modelle identifizieren gefrorenes Anmachwasser → Ausdehnung → Mikrorisse → Zerstörung des Gefüges als zentrale Schadensmechanik.
    Betroffene Leistungseigenschaften✅ KonsensEinheitliche Nennung von Druckfestigkeitsverlust, mangelnder Wasserdichtigkeit (WU-Funktion), Rissbildung und Abplatzungen.
    Zeitfenster kritischer Schädigung⚠️ AbwägungGoogleAI fokussiert auf „Beobachtung nach Frost“; DeepSeek & Qwen betonen: Schäden entstehen bereits in den ersten 72 Stunden – bei Frost ist die Frühphase entscheidend und nicht reversibel.
    Fachliche Folgemaßnahme✅ KonsensAlle drei fordern sofortige Begutachtung durch Fachkraft; DeepSeek & Qwen spezifizieren: Prüfingenieur bzw. zertifizierter Sachverständiger mit zerstörungsfreier Prüfung oder Bohrkernentnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Die kritische Abweichung bei der Verarbeitungstemperatur sowie die klare Übereinstimmung in der Schadensmechanik und Notwendigkeit der sofortigen Begutachtung lassen nur eine Schlussfolgerung zu: Der WU-Keller ist voraussichtlich nicht fachgerecht hergestellt und erfüllt nicht die Anforderungen der DIN 18560-2. Eine Nutzung ohne fachliche Klärung ist nicht zulässig.
    🔴 RisikoIrreversible Frostschädigung des Betongefüges in den ersten 72 hMassiver Festigkeitsverlust, Rissbildung, Versagen der WU-Funktion
    🔴 RisikoFehlende Einhaltung der Mindestverarbeitungstemperatur (+5 °C)Rechtliche Haftung, Ablehnung der Abnahme durch Bauaufsicht, Ausschluss der Gewährleistung
    🔴 RisikoSpäte Entdeckung durch fehlende FachprüfungSchimmelbildung, Feuchteschäden, gesundheitliche Belastung bei Nutzung als Wohnraum
    🔴 RisikoUnzulässige „Nachbesserung“ ohne KernentnahmeFehldiagnose, falsche Sanierung, weiterer Wertverlust des Gebäudes
    🔴 RisikoFrost-Tau-Wechsel während der FrühphaseVerstärkter Gefügeabbau, Abplatzungen, beschleunigter Alterungsprozess
    ✅ ChanceFrühzeitige fachliche Intervention durch SachverständigenMögliche Eindämmung des Schadensumfangs, ggf. begrenzte Sanierung statt Abriss
    ✅ ChanceNachweis der Normkonformität durch Dokumentation & PrüfungSicherstellung der Bauabnahme, Aufrechterhaltung der Gewährleistung
    ✅ ChanceNutzung aktueller Normen (DIN EN 206) für SanierungskonzeptZukunftssichere, nachweislich wasserdichte Sanierungslösung
    ✅ ChanceIntegration moderner Prüfverfahren (Impedanzmessung, Thermografie)Präzise Lokalisierung von Schwachstellen ohne weitere Zerstörung
    ✅ ChanceAufklärung als Anlass für ganzheitliche Baustoff- und KlimaprüfungErkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Bodenplatte, Fugenabdichtung)
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie heute noch einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe und Bauwerksabdichtung (RAL-RG 601) oder einen Prüfingenieur für Betontechnologie – keine Verzögerung.
    2. Bohrkernentnahme anordnen: Fordern Sie vom Sachverständigen mindestens drei Bohrkerne (je 100 mm Durchmesser, 150 mm Tiefe) aus verschiedenen Bereichen des WU-Kellers zur Druckfestigkeits- und Gefügeprüfung an.
    3. Auf Bauunterlagen zugreifen: Sammeln Sie alle Dokumente zum Beton (Lieferbegleitschein, Betonfertigungsnachweis, Temperaturprotokolle während der Verarbeitung) und reichen Sie diese dem Sachverständigen ein.
    4. Nutzung vorläufig einstellen: Verzichten Sie bis zur Klärung der WU-Funktion auf jegliche Nutzung des Kellers – weder als Lagerraum noch als Wohnraum oder Heizraum.
    5. Absicherung gegen Haftungsansprüche prüfen: Informieren Sie Ihre Bauherrenhaftpflichtversicherung über den Sachverhalt; sammeln Sie sämtliche Auftrags- und Abnahmeprotokolle der Baufirma.
    6. Keine „Selbsthilfe“-Maßnahmen einleiten: Verzichten Sie auf nachträgliches Beheizen, Abdichten oder Verputzen – dies verschleiert Schäden und erschwert die fachliche Bewertung.
    WU-Beton
    WU-Beton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von Kellern und anderen Bauteilen entwickelt wurde, die vor eindringendem Wasser geschützt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerbau.
    Hydratation
    Hydratation ist der chemische Prozess, bei dem Zement mit Wasser reagiert und aushärtet. Dieser Prozess ist entscheidend für die Festigkeit und Dauerhaftigkeit von Beton.
    Verwandte Begriffe: Zement, Aushärtung, Betonfestigkeit.
    Frostschäden
    Frostschäden entstehen, wenn Wasser im Beton gefriert und sich ausdehnt, was zu Rissen und Abplatzungen führen kann. Diese Schäden können die Festigkeit und Lebensdauer des Betons beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Risse, Abplatzungen, Beton.
    Trocknungsprozess
    Der Trocknungsprozess beschreibt die Abgabe von Feuchtigkeit aus dem Beton an die Umgebungsluft. Dieser Prozess ist wichtig für die Erreichung der endgültigen Festigkeit und Stabilität des Betons.
    Verwandte Begriffe: Aushärtung, Feuchtigkeit, Beton.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Bauwerke auf Schäden untersucht und Gutachten erstellt. Er kann die Ursachen von Schäden feststellen und Empfehlungen für die Sanierung geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schaden, Bauwesen.
    Betonzusätze
    Betonzusätze sind Stoffe, die dem Beton während der Herstellung beigemischt werden, um bestimmte Eigenschaften zu verbessern, z.B. die Frostbeständigkeit oder die Verarbeitbarkeit.
    Verwandte Begriffe: Frostschutzmittel, Beton, Bauchemie.
    Aushärtung
    Die Aushärtung von Beton ist der Prozess, bei dem der Beton seine Festigkeit entwickelt. Dies geschieht durch die chemische Reaktion zwischen Zement und Wasser (Hydratation).
    Verwandte Begriffe: Hydratation, Festigkeit, Beton.
    1. Was bedeutet WU-Keller?
      WU-Keller steht für "wasserdicht aus Beton". Diese Keller werden aus speziellem Beton hergestellt, der wasserundurchlässig ist, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    2. Wie lange dauert der Trocknungsprozess von Beton?
      Der Trocknungsprozess von Beton kann je nach Witterungsbedingungen und Betonzusammensetzung mehrere Wochen bis Monate dauern. Eine vollständige Aushärtung wird oft erst nach 28 Tagen erreicht.
    3. Welche Schäden können durch Frost im Beton entstehen?
      Frost kann zu Rissen, Abplatzungen und einer verminderten Festigkeit des Betons führen. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und sprengt die Betonstruktur.
    4. Kann man den Trocknungsprozess beschleunigen?
      Ja, durch Beheizung des Bereichs oder den Einsatz von speziellen Betonzusätzen kann der Trocknungsprozess beschleunigt werden.
    5. Wie erkenne ich Frostschäden am Beton?
      Frostschäden äußern sich oft durch Risse, Abplatzungen oder eine bröselige Oberfläche des Betons.
    6. Sollte man einen WU-Keller im Winter gießen?
      Das Gießen eines WU-Kellers im Winter ist möglich, erfordert aber besondere Schutzmaßnahmen, um Frostschäden zu vermeiden.
    7. Welche Rolle spielt die Betonzusammensetzung bei Frost?
      Eine spezielle Betonzusammensetzung mit Frostschutzmitteln kann das Risiko von Frostschäden reduzieren.
    8. Was kostet die Reparatur von Frostschäden am Beton?
      Die Kosten für die Reparatur von Frostschäden am Beton können stark variieren, abhängig vom Ausmaß der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    • Beton gießen bei Minusgraden
      Welche Vorkehrungen sind notwendig, um Beton auch bei Frost zu verarbeiten?
    • Frostschutzmittel im Beton
      Wie wirken Frostschutzmittel und welche Alternativen gibt es?
    • Rissbildung im Beton vermeiden
      Ursachen für Risse und Maßnahmen zur Vorbeugung.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Betonsanierung nach Frostschäden
      Wie werden Frostschäden fachgerecht repariert?
  2. WU-Keller Ortbeton: Frostschutzmaßnahmen bei Betonage!
    das müssen Sie mir näher
    erklären ... ist das ein Ortbeton- oder Fertigteilkeller? ... wenn Ortbeton wann wurde dieser Keller ausgeschalt? ... wie wurde der Beton gegen Frost geschüzt? ... der Keller ist das eine Wu-Konstruktion?
    Verständnis habe ich für solche Aktionen keines ... bin mal bloß gespannt welches Frostschutzmaßnahmen ausgeführt wurden?
  3. Beton Abbinden: Hydratation vs. Trocknung bei WU-Keller
    Abbindeprozess
    Das Festwerden des Betons ist kein Trocknen, sondern ein Abbinden. Dabei wird ein großer Teil des Wassers chemisch an den Zement gebunden. Das Restwasser trocknet dann aus, aber das dauert ggf. Jahre und dabei stört Kälte nicht  -  aber beim Abbinden. Dabei wird Hydrationswärme frei.
    Verbindlich für das Betonieren ist die DINAbk. 1045, hier speziell die DIN 1045-3. Unter Abschnitt 8.3 steht:
    (2) Bei Lufttemperaturen zwischen +5 °C und -3 °C darf die Temperatur des Betons beim Einbringen +5 °C nicht unterschreiten. Sie darf +10 °C nicht unterschreiten, wenn der Zementgehalt im Beton kleiner ist als 240 kg/m³ oder wenn Zemente mit niedriger Hydratationswärme verwendet werden.
    (3) Bei Lufttemperaturen unter -3 °C muss die Betontemperatur beim Einbringen mindestens +10 °C betragen. Sie sollte anschließend wenigstens 3 Tage auf mindestens +10 °C gehalten werden. Anderenfalls ist der Beton so lange zu schützen, bis eine ausreichende Festigkeit erreicht ist.
    (4) Während der ersten Tage der Hydratation darf der Beton in der Regel erst dann durchfrieren, wenn seine Temperatur vorher wenigstens 3 Tage +10 °C nicht unterschritten hat oder wenn er bereits eine Druckfestigkeit von fcm = 5 N/mm² erreicht hat.
    WU-Keller gießen bei Frost: Trocknungsprozess optimieren
    💡 Kernaussagen: Beim Gießen eines WU-Kellers im Winter ist der Unterschied zwischen dem Abbindeprozess des Betons und der anschließenden Trocknung entscheidend. Frost kann den Abbindeprozess negativ beeinflussen, während die spätere Austrocknung weniger problematisch ist. Die DINAbk. 1045-3 regelt die Anforderungen an die Betonage bei niedrigen Temperaturen. Frostschutzmaßnahmen sind unerlässlich, um die Festigkeit des Betons zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag WU-Keller Ortbeton: Frostschutzmaßnahmen bei Betonage! betont wird, sind detaillierte Informationen zum verwendeten Beton (Ortbeton oder Fertigteil), zum Zeitpunkt der Ausschaltung und zu den durchgeführten Frostschutzmaßnahmen entscheidend für die Beurteilung der Situation.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Beton Abbinden: Hydratation vs. Trocknung bei WU-Keller erklärt, dass das Festwerden des Betons ein Abbinden ist, bei dem Wasser chemisch gebunden wird und Hydratationswärme entsteht. Die DIN 1045-3 ist hierbei verbindlich und regelt die Betontemperatur während der Hydratation, um die erforderliche Druckfestigkeit zu erreichen.
    🔴 Risiko: Werden die Vorgaben der DIN 1045-3 nicht eingehalten, kann dies zu einer verminderten Festigkeit des Betons und somit zu Problemen mit der WU-Konstruktion führen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Betonage unter Berücksichtigung der Witterungsbedingungen ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob die Betonage gemäß DIN 1045-3 durchgeführt wurde und welche Frostschutzmaßnahmen ergriffen wurden. Bei Unsicherheiten sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, um mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Achten Sie besonders auf die Einhaltung der Betontemperatur während der Hydratation, um die erforderliche Druckfestigkeit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Keller, Frost, Trocknungsprozess, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektortemperatur niedriger als Rücklauftemperatur? Ursachen & Lösung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Nachrüstung, Kosten, Speicher & Kollektor-Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Keller, Frost, Trocknungsprozess, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Keller, Frost, Trocknungsprozess, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Keller gegossen bei Frost: Beeinträchtigt Kälte den Trocknungsprozess?
Suche nach: WU-Keller: Frost beim Gießen – Trocknung beeinträchtigt?
Suche nach: WU-Keller, Frost, Trocknungsprozess, Beton, Winter, Kälte, Gießen, Kellerbau
