Perimeterdämmung Keller: Fugen ausschäumen? Risiken, Alternativen & Kosten
❓ Fragestellung: Perimeterdämmung Keller: Fugen ausschäumen? Risiken, Alternativen & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass: Das Ausschäumen der Fugen mit Bauschaum keine zulässige, fachgerechte Lösung ist und stattdessen Schäden verschärfen kann; Der Spalt von 2–3 cm krankhaft für Feuchteschutz und Statik ist und zu Durchfeuchtung, Frostschäden, Schimmel und Dämmverlust führt; Eine freilegende Sanierung durch Fachleute (Bauwerksabdichter, Sachverständiger nach DIN 18195/EN 13962) zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zur Bestandsaufnahme, statischer Bewertung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – jede Verzögerung erhöht das Risiko irreversibler Schäden an der Bausubstanz.
Die Diskussion dreht sich um Probleme mit Perimeterdämmplatten am Keller, insbesondere um Setzungen und Spaltenbildung. Eine fehlende Gleitschicht und unzureichender Anfüllschutz scheinen die Hauptursachen zu sein. Die fachgerechte Ausführung der Kellerdämmung ist entscheidend für den Nässeschutz und die Wärmedämmung.
Hallo Experten,
unsere Beton-Kelleraußenwand (WU-Beton) wurde mit Perimeterplatten verkleidet. Dort, wo der Keller 150 cm über das Geländeniveau herausragt, wurde die oberste Reihe angedübelt, die darunterliegende nicht. Vor dem Auffüllen mit Kies wurde kein Auffüllschutz angebracht. Durch Setzungen wurde nun die 2. Plattenreihe nach unten gezogen, zur ersten Reihe hin entstand ein Spalt von 2-3 cm. Wie kann man am besten nachbessern? Ist Ausschäumen und Andübeln der 2. Perimeterplattenreihe ausreichend (bez. Wärmedämmung, Nässeschutz etc.)? Wie wirken sich die unter der Erdoberfläche liegenden Spalten aus?
    🔴 KRITISCH: Ausschäumen der Fugen mit PU-Bauschaum ist ausdrücklich verboten – der Schaum ist nicht druckfest, wasserbeständig oder dauerhaft im Erdreich und verstärkt Feuchtigkeits- und Frostschäden.
    🔴 KRITISCH: Ein Spalt von 2–3 cm zwischen Perimeterdämmplatten stellt eine unmittelbare Gefahr für die Bausubstanz dar: kapillarer Wassertransport, Frosthebung, Betonabplatzung und Bewehrungskorrosion können bereits ab jetzt einsetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Die fehlende Verdübelung der zweiten Plattenreihe und der Verzicht auf Auffüllschutz (Noppenbahn/Schutzvlies) sind gravierende Planungs- und Ausführungsfehler – eine reine Nachrüstung ohne Freilegung und statische Überprüfung ist nicht ausreichend.
    Ich verstehe, dass sich Perimeterdämmplatten an Ihrer Kelleraußenwand gelöst haben und Sie überlegen, die Fugen auszuschäumen.
    🔴 Gefahr: Das bloße Ausschäumen der Fugen ist keine dauerhafte Lösung und kann Feuchtigkeitsprobleme verschlimmern. Es behebt nicht die Ursache des Problems, nämlich das fehlende Andübeln und den fehlenden Auffüllschutz.
    • Ursachenforschung: Warum haben sich die Platten gelöst? Wurde der richtige Kleber verwendet? Gab es Setzungen im Erdreich?
    • Bestandsaufnahme: Wie groß sind die Spalten? Sind die Platten beschädigt? Gibt es Anzeichen von Feuchtigkeit im Bereich der Dämmung?
    • Fachgerechte Sanierung: Die losen Platten müssen fachgerecht neu befestigt werden. Dies beinhaltet in der Regel das Andübeln der Platten und das Anbringen eines geeigneten Auffüllschutzes, bevor der Kies wieder angefüllt wird.
    • Abdichtung: Die Fugen zwischen den Platten sollten mit einem geeigneten Dichtstoff verschlossen werden, der für den Einsatz im Erdreich geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Fachmann (z.B. einen Bauwerksabdichter oder einen Energieberater) hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Ausführung der Perimeterdämmung an einer Betonkelleraußenwand. Die fehlende Verdübelung der zweiten Plattenreihe und der Verzicht auf einen Auffüllschutz haben zu einer Setzung und einem Spalt von 2-3 cm geführt. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Funktionsfähigkeit der Wärmedämmung und den Feuchteschutz dar.
    🔴 Gefahr: Der Spalt von 2-3 cm in der Perimeterdämmung ist eine kritische Schwachstelle. Hier kann Feuchtigkeit ungehindert an die Kellerwand gelangen, was zu Durchfeuchtung, Frostschäden und langfristig zu Schimmelbildung im Innenbereich führen kann. Zudem ist die Wärmedämmung an dieser Stelle unterbrochen, was zu erhöhten Heizkosten und Behaglichkeitsverlusten führt.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches Ausschäumen des Spalts mit Bauschaum ist keine fachgerechte Lösung. Bauschaum ist nicht druckfest, nicht für dauerhafte Feuchtebelastung im Erdreich geeignet und kann die Lasten nicht aufnehmen. Die Dämmwirkung wird nicht wiederhergestellt, da der Schaum keine geschlossenzellige, druckfeste Dämmung ersetzt.
    ➕ Ergänzung: Die unter der Erdoberfläche liegenden Spalten sind besonders kritisch, da sie nicht einsehbar sind und sich dort Wasser und Frost ansammeln können. Ohne Auffüllschutz (Noppenbahn oder Schutzvlies) können die Dämmplatten bei der Hinterfüllung mit Kies weiter beschädigt werden. Eine fachgerechte Sanierung erfordert das Freilegen der betroffenen Wand, das Entfernen der beschädigten Platten und den Einbau neuer, druckfester Perimeterdämmung mit korrekter Verdübelung und einem Auffüllschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie die gesamte Perimeterdämmung fachmännisch überprüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Führen Sie keine provisorischen Reparaturen mit Bauschaum durch, da diese die Schäden verschlimmern und die Gewährleistung gefährden können. Die Kosten für eine fachgerechte Sanierung sind im Verhältnis zu den Folgeschäden durch Feuchte und Schimmel als Investition in die Bausubstanz zu betrachten.
    Die beschriebene Situation weist gravierende konstruktive und bauphysikalische Mängel auf: Eine unverankerte Perimeterdämmung mit nachträglich entstandenen Spalten von 2–3 cm zwischen den Plattenreihen stellt eine erhebliche Schwachstelle im Feuchteschutz und Wärmedämmverbund dar.
    🔴 Gefahr: Der Spalt ermöglicht direkten Wasser- und Erdkontakt mit der WU-Betonwand, was zu kapillarem Aufstieg, Dauerfeuchte, Frostschäden und langfristig zu Betonabplatzungen oder Bewehrungskorrosion führen kann – trotz WU-Beton ist die Dauerhaftigkeit nicht gewährleistet, wenn der Schutzverbund zerstört ist.
    🔴 Gefahr: Ausschäumen ist hier nicht zulässig: PU-Schaum quillt unkontrolliert, verdrängt Erdreich, behindert die Ableitung von Sickerwasser, schrumpft langfristig und ist nicht wasserbeständig – er verstärkt vielmehr das Schadenspotenzial statt es zu beheben.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Nachdübelung der zweiten Plattenreihe ist unzureichend, da die statische Verankerung ohne tragfähigen Untergrund (z. B. Vollverankerung in die Wand oder eine tragende Unterkonstruktion) versagt und die Dämmplatte weiter verschieblich bleibt.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Auffüllschutzfolie vor dem Kiesaufschüttung war ein gravierender Planungsfehler – sie verhindert das Eindringen von Feinkorn in die Drainage und schützt die Dämmung vor mechanischer Beschädigung durch Kieskanten.
    ➕ Ergänzung: Unterirdische Spalten wirken sich besonders kritisch aus: Sie bilden permanente Wasserleitbahnen direkt an der Wand, unterlaufen die gesamte Perimeterdämmung und machen die Drainage unwirksam – selbst bei funktionierender Drainage bleibt ein hydrostatischer Druck auf die Wand bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 bzw. DIN EN 13962) zur umfassenden Bestandsaufnahme, statischer Bewertung und Erstellung eines fachgerechten Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Haftungsrisiken und führt langfristig zu erheblichen Folgeschäden.
    • Das Ausschäumen der Fugen mit Bauschaum keine zulässige, fachgerechte Lösung ist und stattdessen Schäden verschärfen kann.
    • Der Spalt von 2–3 cm krankhaft für Feuchteschutz und Statik ist und zu Durchfeuchtung, Frostschäden, Schimmel und Dämmverlust führt.
    • Eine freilegende Sanierung durch Fachleute (Bauwerksabdichter, Sachverständiger nach DIN 18195/EN 13962) zwingend erforderlich ist.
    • GoogleAI betont primär die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse (Kleber, Setzungen) – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf konstruktive Mängel (fehlende Verdübelung, fehlender Auffüllschutz) als klare Ursache.
    • DeepSeek ergänzt: Unterirdische Spalten sind nicht einsehbar und führen zu stiller, fortlaufender Schädigung; Bauschaum ist auch nicht drucktragfähig.
    • Qwen ergänzt: WU-Beton allein schützt nicht, wenn der Dämmverbund zerstört ist; Spalten bilden permanente Wasserleitbahnen, die Drainage unwirksam machen; statische Verankerung erfordert tragfähigen Untergrund (nicht nur Dübel).
    ❌ Widerspruch: Kein direkter Widerspruch in der Sachaussage – aber unterschiedliche Bewertung der Dringlichkeit: Qwen und DeepSeek formulieren klarer als "unverzüglich" bzw. "umgehend", GoogleAI formuliert eher als "dringend empfohlen". Nach Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Keine Eigenreparatur, kein Ausschäumen, keine Teilsanierung – nur vollständige, freigelegte Sanierung durch zertifizierten Fachbetrieb mit Sachverständigenbegutachtung.
    Ausschäumen mit PU-Bauschaum ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen diesen Schritt einhellig ab – nicht wasserbeständig, nicht druckfest, schrumpft, verdrängt Erdreich, verstärkt Schäden.
    Funktionsfähigkeit der Dämmung bei 2–3 cm Spalt ✅ Konsens Die Dämmwirkung ist vollständig unterbrochen; Wärmebrücke mit erheblichen Heizkostensteigerungen und Behaglichkeitsverlust.
    Feuchterisiko (Schimmel, Durchfeuchtung, Frost) ✅ Konsens Unmittelbare, hohe Gefahr – Spalt wirkt als direkter Zugang für Wasser, Erdfeuchte und Frost; Schäden sind bereits im Gange.
    Erforderliche Sanierungstiefe ⚠️ Abwägung GoogleAI erwägt nachträgliches Andübeln; DeepSeek und Qwen bestehen auf komplettem Austausch inkl. Auffüllschutz und statischer Neubewertung – Konsens liegt bei "freilegen + vollständige Neuanordnung".
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Die Maßnahme erfordert zwingend einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung bzw. einen Sachverständigen nach DIN 18195/EN 13962 – keine Eigenleistung.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Feuchtigkeitseintrag über Spalt in die Kellerwand Kapillarer Aufstieg, Dauerfeuchte, sofortige Schimmelgefahr im Innenraum, langfristige Betonschädigung
    🔴 Risiko Frostschäden durch Wasserstau im Spalt Frosthebung der Dämmung, Rissbildung im Beton, Ablösung der Dämmung, zusätzliche Risse in der Wand
    🔴 Risiko Verwendung von PU-Bauschaum als "Schnellreparatur" Schaum quillt, verdrängt Drainage, behindert Sickerwasserabfluss, schrumpft – führt zu neuerlichen Spalten und erhöhtem hydrostatischem Druck
    🔴 Risiko Fehlende Auffüllschutzfolie bei Neuanordnung Kieskanten beschädigen Dämmplatten, Feinkorn verstopft Drainage, Dämmung wird mechanisch zerstört – Sanierung wird wirkungslos
    🔴 Risiko Unzureichende Verdübelung ohne tragfähigen Untergrund Platten verschieben sich erneut, Spalt reißt wieder auf, statische Verankerung versagt – Sanierung bleibt oberflächlich und unwirksam
    ✅ Chance Vollständige fachgerechte Sanierung mit zertifiziertem Fachbetrieb Langfristige Sicherung der Bausubstanz, dauerhafter Feuchteschutz, volle Dämmwirkung, Energieeinsparung, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Einsatz einer Noppenbahn als Auffüllschutz Schutz der Dämmung vor Kies, permanente Drainagefunktion, Ableitung von Sickerwasser, Vermeidung von Erdfeuchtekontakt
    ✅ Chance Integration einer funktionsfähigen Horizontalsperre bei Sanierung Unterbindung kapillaren Wassertransports in den Keller, zusätzliche Sicherheit gegen Aufstaufeuchte, erhöhte Behaglichkeit
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigenbericht Rechtssicherheit bei Gewährleistungsfragen, Nachweis fachgerechter Ausführung, Nachweis bei Versicherung oder Verkauf
    ✅ Chance Neuplanung mit modernen Perimeter-Dämm-Systemen (z. B. druckfeste XPS mit Verbundsystem) Höhere Widerstandsfähigkeit gegen Setzungen, bessere Langzeitstabilität, einfache Montage mit höherer Planungssicherheit
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195 oder DIN EN 13962) zur Vor-Ort-Begutachtung und schriftlichen Sanierungsempfehlung.
    2. Keinen Bauschaum verwenden – sofort unterlassen: Verzichten Sie gänzlich auf das Ausschäumen der Fugen; entfernen Sie bei bereits eingebrachtem Schaum vorsichtig die oberflächlichen Reste, um Druckaufbau zu verhindern.
    3. Freilegung der gesamten betroffenen Wandseite organisieren: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Erdarbeiten mit der vollständigen Freilegung der Kellerwand im betroffenen Abschnitt – inkl. Ausschachtung bis unter die Fundamentsohle.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Planungsunterlagen (Dämmplan, Ausführungsprotokoll, Lieferantenangaben zu Dämmplatten und Kleber) für die Begutachtung durch den Sachverständigen.
    5. Vollständige Sanierung mit Auffüllschutz veranlassen: Fordern Sie im Sanierungsangebot ausdrücklich den Einbau einer Noppenbahn oder zertifizierten Schutzfolie als Auffüllschutz sowie die Vollverankerung der Dämmplatten in die Wand – nicht nur Dübeln an der Plattenoberfläche.
    6. Horizontalsperre prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob eine zusätzliche Horizontalsperre im Bereich des Fundaments sinnvoll und realisierbar ist – als zusätzliche Sicherheit gegen kapillaren Feuchteaufstieg.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die erdberührte Bauteile wie Kellerwände und Bodenplatten vor Wärmeverlusten schützt. Sie wird außen an den Bauteilen angebracht und muss wasserdicht und druckfest sein.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Außendämmung
    WU-Beton
    WU-Beton steht für "wasserdichter Beton". Es handelt sich um eine spezielle Betonsorte, die aufgrund ihrer Zusammensetzung und Verarbeitung wasserundurchlässig ist und somit den Keller vor eindringendem Wasser schützt.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässiger Beton, wasserdichter Beton, Kellerabdichtung
    Auffüllschutz
    Ein Auffüllschutz ist eine Schutzschicht, die zwischen der Perimeterdämmung und dem Erdreich angebracht wird, um die Dämmplatten vor Beschädigungen durch Steine, Wurzeln und andere Einflüsse zu schützen. Er verhindert auch, dass Erdreich in die Fugen zwischen den Platten gelangt.
    Verwandte Begriffe: Noppenbahn, Schutzmatte, Filtervlies
    Setzungen
    Setzungen sind vertikale Bodenbewegungen, die durch die Belastung des Bodens entstehen. Sie können zu Rissen in Gebäuden und Beschädigungen an der Perimeterdämmung führen.
    Verwandte Begriffe: Bodenbewegung, Bodensenkung, Baugrund
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern. Für die Perimeterdämmung werden spezielle Dichtstoffe benötigt, die wasserdicht und beständig gegen Erdreich sind.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Silikon, Acryl
    Andübeln
    Das Andübeln ist eine Befestigungsmethode, bei der Bauteile mit Dübeln an einer Wand oder einem anderen Untergrund befestigt werden. Bei der Perimeterdämmung werden die Dämmplatten oft zusätzlich zum Verkleben angedübelt, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Befestigung, Dübel, Schrauben
    1. Warum lösen sich Perimeterdämmplatten?
      Mögliche Ursachen sind fehlendes Andübeln, fehlender Auffüllschutz, Setzungen im Erdreich, falsche Kleberwahl oder Beschädigung der Platten.
    2. Kann ich die Fugen einfach mit Bauschaum ausschäumen?
      Nein, das ist keine dauerhafte Lösung. Bauschaum ist nicht wasserdicht und kann die Ursache des Problems nicht beheben. Zudem kann er die Situation verschlimmern, indem er Feuchtigkeit einschließt.
    3. Welchen Auffüllschutz benötige ich?
      Ein geeigneter Auffüllschutz verhindert, dass Kies und Erdreich direkt an die Dämmplatten gelangen und diese beschädigen. Dies kann beispielsweise eine Noppenbahn oder eine Schutzmatte sein.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann?
      Suchen Sie nach einem Bauwerksabdichter, einem Energieberater oder einem Maurer mit Erfahrung in der Kellerabdichtung. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    5. Welche Dichtstoffe sind für Perimeterdämmung geeignet?
      Verwenden Sie spezielle Dichtstoffe, die für den Einsatz im Erdreich geeignet sind und eine hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Chemikalien aufweisen.
    6. Was kostet die Sanierung einer Perimeterdämmung?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann ist unerlässlich.
    7. Muss ich die gesamte Perimeterdämmung erneuern?
      Das hängt vom Zustand der Dämmplatten ab. Wenn die Platten stark beschädigt sind oder Feuchtigkeit aufgenommen haben, ist eine Erneuerung möglicherweise erforderlich.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Ausschäumen der Fugen?
      Alternativen sind das Abdichten mit speziellen Dichtstoffen, das Anbringen von Dichtungsbändern oder das Verfugen mit wasserdichtem Mörtel.
    • Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Perimeterdämmung: Materialien, Aufbau & Vorschriften
      Überblick über die verschiedenen Materialien und den Aufbau einer Perimeterdämmung.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Folgen & Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und den Möglichkeiten zur Sanierung.
    • Wärmebrücken vermeiden: Schwachstellen erkennen & beseitigen
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken im Kellerbereich.
    • Keller nachträglich dämmen: Innen- oder Außendämmung?
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Innen- und Außendämmung im Keller.
  2. Perimeterdämmung: Anfüllschutz durch Gleitschicht – Details
    Die Perimeterdämmung übernimmt den Anfüllschutz.
    Was bei Ihnen scheinbar fehlt ist die Gleitschicht vor der Perimeterdämmung. Sofern die Perimeterdämmung flächig (nicht Punkt-förmig) mit dem Untergrund verklebt wurde, die unterste Reihe der Dämmung auf dem Sohlenüberstand aufsteht, sollte das setzen der Dämmung Eigentlich nicht eintreten können. Der Widerstand der Platten, müsste eigentlich höher sein, als der Reibungswiederstand des Füll-Materials. Insbesondere da es sich um Füllkies zu Handel scheint.
    Fragen
    1. Wer hat die Arbeiten ausgeführt –Sie oder ein AN
    2. Wie wurden die Platten befestigt? Vollflächig verklebt?
    3. Wurde der Füllboden lagenweise verdichtet? Dann dürfte allerdings kein setzen des Bodens in dieser Art einsetzen.
    Fakt ist.
    Wenn die Platten nun abgesackt sind, müssen die ja irgendwo hingesackt sein. Nach unten geht in der Regel nicht (Regelausführung Sohlenüberstand). Oder gehen die Platten gar nicht bis zum KellerfußPunkt? Wenn diese nun abgesackt sind und die Platten doch bis zum Fuß-Punkt geführt wurden, liegt die Annahme nah, dass die Platten von der Wand abgeklappt sind und somit Ihre Dämmwirkung nicht mehr übernehmen können.
    Ein Aufschachten wäre wohl angebracht.
    Eine Reparatur mit Pistolenschaum verbietet sich ME deswegen schon, da die im Erdreich befindlich Platten Ihre Dämmwirkung wohl kaum noch entfachen (siehe oben). Pistolen-Schaum ist nach meinen Kenntnisstand Wasserführend uns somit im Wasserführendenbereich nicht einsetzbar.
  3. Kellerdämmung: Feedback an Bauunternehmer – Ergebnisse folgen
    Danke Herr Carden für die hilfreichen Infos, leite Ihre Fragen an Bauunternehmer weiter
    und werde Sie über das Ergebnis informieren.
    Perimeterdämmung Keller: Risiken, Alternativen & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme mit Perimeterdämmplatten am Keller, insbesondere um Setzungen und Spaltenbildung. Eine fehlende Gleitschicht und unzureichender Anfüllschutz scheinen die Hauptursachen zu sein. Die fachgerechte Ausführung der Kellerdämmung ist entscheidend für den Nässeschutz und die Wärmedämmung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine fehlende Gleitschicht bei der Perimeterdämmung kann zu Setzungen und Beschädigungen führen, wie im Beitrag Perimeterdämmung: Anfüllschutz durch Gleitschicht – Details erläutert wird. Dies kann die Abdichtung des Kellers beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Die vollflächige Verklebung der Perimeterplatten und der Sohlenüberstand können das Setzen der Dämmung verhindern. Die Art des Füllmaterials (z.B. Füllkies) spielt ebenfalls eine Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Ergebnisse der Rücksprache mit dem Bauunternehmer, bezüglich der Kellerdämmung, werden im Beitrag Kellerdämmung: Feedback an Bauunternehmer – Ergebnisse folgen mitgeteilt. Es ist ratsam, die Regelausführung für Perimeterdämmung zu beachten, um spätere Schäden und hohe Kosten zu vermeiden. Eine fachgerechte Abdichtung ist essenziell.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Fuge, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Fuge, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Fuge, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung Keller: Fugen ausschäumen? Risiken, Alternativen & Kosten
Suche nach: Perimeterdämmung: Fugen abdichten – So geht's!
Suche nach: Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Fugen ausschäumen, Abdichtung, Wärmedämmung, Nässeschutz, Keller abdichten, Perimeterplatten
