Kellerboden erneuern ohne Bodenplatte: Folie, Styropor oder direkt auf Erdreich gießen?
❓ Fragestellung: Kellerboden erneuern ohne Bodenplatte: Folie, Styropor oder direkt auf Erdreich gießen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einstimmig vor direktem Betonguss auf Erdreich ohne Feuchtesperre und kapillarbrechende Schicht; Alle bestätigen: Aufsteigende Feuchtigkeit führt zu Schimmel, Durchfeuchtung und Bauschäden – höchste Dringlichkeit für fachliche Beratung; Alle verweisen auf Notwendigkeit einer Dampfsperre (PE-Folie) und Wärmedämmung – mit klarem Vorsichtshinweis zu Styropor (EPS).
👉 Handlungsempfehlung: Sanierung nur nach vollständiger Entfernung des Altbetons, mit Kiesbett, 0,3 mm PE-Folie, mindestens 5 cm XPS-Dämmung und einer mindestens 7 cm starken, armierten Betonplatte – unter vorheriger Baugrund- und Feuchteanalyse durch einen zertifizierten Fachmann.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Kellerbodens ohne Bodenplatte, wobei verschiedene Optionen wie Folie, Styropor oder direktes Gießen auf Erdreich in Betracht gezogen werden. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung der EnEV (Energieeinsparverordnung) bei der Planung. Die Ansprüche des Bauherrn und die Einhaltung von Normen spielen eine entscheidende Rolle bei der Wahl der richtigen Lösung. Der Beitrag Kellerboden sanieren: Perimeterdämmung & Estrich-Lösung schlägt eine Lösung mit Perimeterdämmung und Estrich vor.
unser Kellerboden besteht aus einer ca. 3-10 cm starken, einfach in den Lehm gegossenen Beton. Die Oberfläche ist zudem noch sehr uneben.
Jetzt möchte ich den Boden raus holen und neu rein gießen.
Sollte ich hier Folie oder 2 cm Styropor drunter packen oder
einfach wieder ins Erdreich gießen.
Ich hatte auch schon überlegt auf den vorhandenen Beton eine gerade Schicht von ca. 3 cm zu gießen und darauf dann zu fliesen,
würde das auch gehen?
Danke
Reiner Holten
    🔴 KRITISCH: Kein Beton direkt auf Erdreich ohne kapillarbrechende Schicht (Kies/Schotter), Dampfsperre (mind. 0,3 mm PE-Folie) und statisch tragfähige, bewehrte Betonplatte (mind. 7–15 cm).
    🔴 KRITISCH: Der bestehende unebene Altbeton (3–10 cm) ist nicht tragfähig genug für Aufbetonierung – Entfernung vor Sanierung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Styropor (EPS) ist für Kellerböden ungeeignet; stattdessen druckfeste, feuchtebeständige XPS-Dämmung (mind. 5–8 cm) verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung Baugrunduntersuchung, Feuchtemessung und Tragfähigkeitsprüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur verpflichtend.
    Ich empfehle Ihnen, beim Erneuern Ihres Kellerbodens ohne Bodenplatte folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Folie: Eine Folie (Feuchtigkeitssperre) unter dem Beton verhindert aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
    • Dämmung: Styropor (EPS) oder andere Dämmstoffe reduzieren Wärmeverluste und können Kondenswasserbildung minimieren. Eine Dämmung ist besonders sinnvoll, wenn der Kellerraum beheizt oder als Wohnraum genutzt werden soll.
    • Direkt auf Erdreich gießen: Davon rate ich ab, da es zu Feuchtigkeitsproblemen und Wärmeverlusten kommen kann.
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Bauingenieur, Architekt) beraten, um die optimale Lösung für Ihren Kellerboden zu finden. Eine genaue Analyse der Bodenverhältnisse und der geplanten Nutzung des Kellers ist entscheidend.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Erneuerung eines Kellerbodens, der direkt auf Erdreich aufliegt und aus einer dünnen, unebenen Betonschicht besteht. Der Nutzer erwägt verschiedene Optionen, darunter das Entfernen des Altbetons und Neugießen mit oder ohne Dämmung sowie eine Aufbetonierung auf den Bestand. Aus fachlicher Sicht sind mehrere kritische Punkte zu beachten, die eine eigenständige Beurteilung erfordern.
    🔴 Gefahr: Das bloße Gießen von Beton direkt auf das Erdreich ohne kapillarbrechende Schicht und Dampfsperre ist hochriskant. Es besteht die akute Gefahr von aufsteigender Feuchtigkeit, die zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Frostschäden führen kann. Zudem kann der dünne Altbeton (3-10 cm) keine ausreichende Tragfähigkeit für eine Aufbetonierung bieten, was zu Rissen und Setzungen führt.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Kellerbodenaufbau erfordert zwingend eine mehrschichtige Konstruktion: Zunächst muss das Erdreich verdichtet und eine kapillarbrechende Schicht (z.B. Kies oder Schotter) eingebaut werden. Darauf folgt eine Dampfsperre (PE-Folie) und eine Wärmedämmung (z.B. XPS-Styropor, mind. 6-8 cm). Erst dann kann eine bewehrte Betonplatte (mind. 15 cm) gegossen werden. Die vom Nutzer vorgeschlagene 2 cm Styropor-Dämmung ist völlig unzureichend für eine energetisch sinnvolle Abdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, einfach eine 3 cm dicke Schicht auf den vorhandenen, unebenen Beton zu gießen, ist bautechnisch nicht haltbar. Ohne Haftbrücke und ausreichende Dicke wird diese Schicht schnell abplatzen oder reißen. Zudem wird das Feuchtigkeitsproblem nicht gelöst, da der Altbeton keine wirksame Sperre gegen aufsteigende Feuchte darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Kellerabdichtung. Lassen Sie vorab eine Baugrunduntersuchung und eine Feuchtemessung durchführen. Planen Sie einen vollständigen Bodenaufbau mit Kiesbett, Dampfsperre, Perimeterdämmung und Stahlbetonplatte. Führen Sie keine Eigenleistung ohne Fachplanung durch, da Fehler zu irreversiblen Schäden am Gebäude führen können.
    Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Kellerboden ohne funktionstüchtige Bodenplatte, bestehend aus unregelmäßig gegossenem Beton direkt auf lehmigem Erdreich – ein typischer Fall für erhebliche bauphysikalische und statische Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein direktes Gießen auf Erdreich oder auf den bestehenden, unebenen und nicht tragfähig gesicherten Beton birgt massive Feuchte- und Schimmelrisiken, da keine wirksame Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchte vorhanden ist – dies führt langfristig zu Schäden an Estrich, Belag und angrenzenden Bauteilen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Trennschicht (z. B. PE-Folie) sowie die fehlende Dämmung unter dem neuen Estrich begünstigen Wärmebrücken, Kondensatbildung und erhöhen die Energieverluste erheblich – insbesondere in Kellerräumen mit potenzieller Nutzungsänderung.
    ⚠️ Korrektur: Eine 3 cm starke Ausgleichsschicht auf dem alten Beton ist bauphysikalisch unzulässig: Der Untergrund ist nicht tragfähig, nicht sauber, nicht trocken und nicht geeignet als Haftgrund – dies führt zwangsläufig zu Delamination, Rissbildung und Versagen des neuen Belags.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert mindestens: vollständige Entfernung des alten Betons, Verdichtung des Erdreichs, Verlegung einer mindestens 0,3 mm dicken PE-Folie als Feuchtesperre, Aufbau einer mindestens 5 cm starken XPS-Dämmung (nicht Styropor/EPS, da druckempfindlich und feuchteempfindlich), anschließend eine mindestens 7 cm starke, armierte Betonplatte als tragfähige Bodenplatte.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, den Kellerboden fachgerecht zu erneuern, ist korrekt und dringend geboten – ein Weiterbetrieb des bestehenden Zustands ist langfristig nicht sicherheits- und gesundheitskonform.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Sanierung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Baugutachter, um Feuchtemessung, Tragfähigkeitsprüfung des Untergrunds und eine detaillierte Planung gemäß DINAbk. 18195 und DIN EN 13318 durchzuführen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einstimmig vor direktem Betonguss auf Erdreich ohne Feuchtesperre und kapillarbrechende Schicht.
    • Alle bestätigen: Aufsteigende Feuchtigkeit führt zu Schimmel, Durchfeuchtung und Bauschäden – höchste Dringlichkeit für fachliche Beratung.
    • Alle verweisen auf Notwendigkeit einer Dampfsperre (PE-Folie) und Wärmedämmung – mit klarem Vorsichtshinweis zu Styropor (EPS).
    • GoogleAI nennt Styropor (EPS) als mögliche Dämmoption, ohne explizit dessen Ungeeignetheit für Kellerböden zu benennen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich und fordern XPS.
    • GoogleAI erwähnt 15 cm Betonplatte nicht zwingend – DeepSeek (mind. 15 cm bewehrter Beton) und Qwen (mind. 7 cm armierte Platte) differenzieren stärker nach statischer und bauphysikalischer Anforderung.
    • DeepSeek ergänzt den notwendigen Aufbau mit Kiesbett und Perimeterdämmung – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt konkrete Normverweise (DIN 18195, DIN EN 13318) und klare Materialanforderungen (0,3 mm PE-Folie, XPS statt EPS).
    • GoogleAI erwähnt "Styropor (EPS) oder andere Dämmstoffe" als sinnvoll, während DeepSeek und Qwen EPS ausdrücklich als ungeeignet ablehnen – Vorsichtsprinzip: XPS ist die sicherere, normkonforme Wahl.
    • GoogleAI erwägt theoretisch eine Dämmung "auch ohne Bodenplatte", während DeepSeek und Qwen betonen: Keine Dämmung ohne tragfähige, bewehrte Betonplatte – hier wird die strukturelle Voraussetzung klar priorisiert.
    • Stets die sicherere, bauphysikalisch strengere Position (DeepSeek & Qwen) bevorzugen: vollständiger Bodenaufbau mit Kies, Folie, XPS, armierter Betonplatte.
    • Keine Kompromisse bei Feuchtesperre, Dämmstoffwahl oder Tragfähigkeitsvoraussetzungen – bei Unsicherheit immer die restriktivere, normbasierte Empfehlung umsetzen.
    Folie als Feuchtesperre ✅ PE-Folie (mind. 0,3 mm) ist zwingend erforderlich – alle drei KI-Modelle sind sich einig.
    Styropor (EPS) als Dämmung ❌ GoogleAI sieht EPS als Option an; DeepSeek und Qwen lehnen EPS strikt ab – Konsens: EPS ist ungeeignet, XPS ist erforderlich.
    Beton direkt auf Erdreich ✅ Eindeutig abzulehnen – keine Ausnahme. Alle KI-Modelle warnen vor massiven Feuchte- und Frostschäden.
    Altbeton als Untergrund ✅ Der bestehende 3–10 cm dünne, unebene Beton ist nicht tragfähig – vollständige Entfernung wird einstimmig gefordert.
    Fachliche Beratung ✅ Unbestrittene Notwendigkeit einer Begutachtung durch Bauingenieur oder zertifizierten Sachverständigen – alle drei KI-Modelle fordern dies dringend.
    🔴 Risiko Aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende Dampfsperre Langfristige Schimmelbildung, Gesundheitsgefahren, Schäden an Mauerwerk und Belägen
    🔴 Risiko Verwendung von Styropor (EPS) statt XPS Druckverformung, Feuchteeintrag, Dämmversagen, Kondensatbildung an der Folie
    🔴 Risiko Aufbetonierung auf nicht tragfähigem Altbeton Rissbildung, Delamination, Setzungen, unebener Boden, Sicherheitsrisiko bei Belastung
    🔴 Risiko Fehlende Baugrund- und Feuchteanalyse vor Sanierung Falsche Materialauswahl, unzureichende Abdichtung, nachträgliche Sanierungskosten bis zum 3-fachen
    🔴 Risiko Unterlassen der Perimeter- oder Kantenabdichtung Seitlicher Feuchteeintrag an Kellerwänden, kapillare Aufstiegswege um die Folie herum
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit XPS und armierter Platte Langfristige Energieeinsparung, Nutzbarkeit als Wohnraum, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Umsetzung gemäß DIN 18195 und DIN EN 13318 Rechtssichere Ausführung, Versicherungsschutz bei Schäden, einfache Nachweisführung
    ✅ Chance Vollständige Entfernung des Altbetons mit Bodenverdichtung Permanente Standsicherheit, keine Rissbildung durch Untergrundbewegungen
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für Bauphysik Individuelle Optimierung nach Grundwasserspiegel und Nutzung, kürzere Sanierungszeit durch klare Planung
    ✅ Chance Nutzung als beheizter Raum nach Sanierung Verbesserte Raumklimaqualität, Nutzungsoptionen erweitert (Homeoffice, Hobbyraum, Heizraum)
    1. Entfernen Sie den bestehenden Altbeton vollständig: Die 3–10 cm dünne, unebene Betonschicht ist nicht tragfähig – kein Aufbetonieren oder Ausgleichen auf diesem Untergrund.
    2. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Bauingenieur: Lassen Sie vorab eine Feuchtemessung, Bodenverdichtungsprüfung und Baugrunduntersuchung durchführen – keine Sanierung ohne diese Unterlagen.
    3. Verlegen Sie eine 0,3 mm starke PE-Folie als Dampfsperre: Lückenlos, mit mindestens 15 cm Überlappung an den Wänden und Überstand über die Kellerwand zur Perimeterabdichtung.
    4. Verwenden Sie ausschließlich XPS-Dämmung (nicht Styropor/EPS): Mindestens 5 cm stark, druckfest (min. 300 kPa), feuchtebeständig und normgerecht nach DIN EN 13164.
    5. Gießen Sie eine mindestens 7 cm starke, bewehrte Betonplatte: Mit Beton C20/25, Stahlgewebe (B500B, Maschenweite 150 × 150 mm), mindestens 2 cm Bewehrungsschutz.
    6. Planen Sie zusätzlich eine kapillarbrechende Kies- oder Schotterschicht (10–15 cm): Vor der Folienverlegung, zur Ableitung von Grundwasser und Stabilisierung des Untergrunds.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in Bauteile eindringt. Sie wird häufig in Form von Folien oder Beschichtungen aufgebracht. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Abdichtung.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Form von Dämmstoffen (z.B. Styropor, Mineralwolle) eingebaut. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Energieeffizienz.
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine tragende Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund. Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung.
    Styropor (EPS)
    Styropor (Expandiertes Polystyrol) ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend und bietet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Polystyrol, XPS, Dämmstoff.
    Erdreich
    Als Erdreich bezeichnet man den natürlichen Boden, der die Grundlage für Bauwerke bildet. Es besteht aus verschiedenen Schichten und Materialien (z.B. Lehm, Sand, Kies). Verwandte Begriffe: Baugrund, Untergrund, Bodenbeschaffenheit.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondenswasser, Luftfeuchtigkeit.
    Betonschicht
    Eine Betonschicht ist eine Schicht aus Beton, die als Bauteil verwendet wird. Sie kann tragende oder nicht-tragende Funktion haben. Verwandte Begriffe: Estrich, Fundament, Bodenplatte.
    1. Warum ist eine Feuchtigkeitssperre unter dem Kellerboden wichtig?
      Eine Feuchtigkeitssperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Betonboden aufsteigt. Dies schützt vor Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz. Ohne Feuchtigkeitssperre kann der Kellerraum feucht und ungesund werden.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für einen Kellerboden ohne Bodenplatte?
      Für die Dämmung eines Kellerbodens ohne Bodenplatte eignen sich beispielsweise Styropor (EPS), Polystyrol-Hartschaum (XPS) oder Mineralschaumplatten. Wichtig ist, dass die Dämmstoffe druckfest und feuchtigkeitsbeständig sind. Die Dicke der Dämmung sollte den energetischen Anforderungen entsprechen.
    3. Kann ich den Kellerboden auch ohne Dämmung erneuern?
      Wenn der Kellerraum nicht beheizt oder als Wohnraum genutzt wird, kann auf eine Dämmung verzichtet werden. Allerdings sollte in jedem Fall eine Feuchtigkeitssperre eingebaut werden, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Eine Dämmung verbessert jedoch das Raumklima und reduziert Wärmeverluste.
    4. Wie dick sollte die Betonschicht beim Erneuern des Kellerbodens sein?
      Die Dicke der Betonschicht hängt von der geplanten Nutzung des Kellers ab. In der Regel ist eine Betonschicht von 8-12 cm ausreichend. Bei stärkerer Belastung (z.B. durch schwere Geräte) sollte die Betonschicht entsprechend dicker sein. Lassen Sie sich hierzu von einem Statiker beraten.
    5. Was muss ich beim Einbau der Folie beachten?
      Die Folie (Feuchtigkeitssperre) muss vollflächig und ohne Beschädigungen verlegt werden. Die einzelnen Bahnen sollten sich überlappen und verklebt werden, um eine durchgehende Sperre zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Folie an den Wänden hochgezogen wird, um einen Anschluss an die Horizontalsperre im Mauerwerk herzustellen.
    6. Wie kann ich die Oberfläche des neuen Kellerbodens ebnen?
      Um eine ebene Oberfläche zu erhalten, kann nach dem Gießen des Betons eine Ausgleichsmasse aufgetragen werden. Diese gleicht Unebenheiten aus und sorgt für einen glatten Untergrund. Alternativ kann der Betonboden auch abgeschliffen werden.
    7. Muss ich eine Bewehrung in den Beton einlegen?
      Ob eine Bewehrung (z.B. Baustahlmatten) erforderlich ist, hängt von der Dicke der Betonschicht und der zu erwartenden Belastung ab. Bei dünnen Betonschichten oder hoher Belastung ist eine Bewehrung empfehlenswert, um Risse zu vermeiden. Lassen Sie sich hierzu von einem Statiker beraten.
    8. Was kostet die Erneuerung eines Kellerbodens ohne Bodenplatte?
      Die Kosten für die Erneuerung eines Kellerbodens ohne Bodenplatte hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, der Dicke der Betonschicht, der Art der Dämmung und den gewählten Materialien. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Keller dämmen
      Tipps zur Dämmung von Kellern, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Bodenplatte gießen
      Anleitung zum Gießen einer Bodenplatte für ein Gartenhaus oder ähnliches.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
      Wie man Schimmel im Keller fachgerecht entfernt und vorbeugt.
  2. Kellerboden erneuern: Experten-Tipps gesucht!
    Keiner einen Tipp für mich?
    Wo sind die Bau Experten?
    Wäre sehr Dankbar für eine Idee, oder fehlen noch Informationen?
    Reiner Holten
  3. Kellerboden sanieren: Perimeterdämmung & Estrich-Lösung
    das ist nichts und das wird nichts ...
    aber wenn sie ihre Ansprüche (und die des Gesetzgebers  -  EnEVAbk.!?) weit genug runterschrauben,
    kann sie eine Lösung mit ein paar cm Perimeterdämmung, Folie und 5 cm glattstrich (Estrich)
    vielleicht glücklich machen 😉
    mit normkonformität oder regeln der Baukunst hat das nichts zu tun ...
    Kellerboden erneuern ohne Bodenplatte: Die wichtigsten Aspekte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Kellerbodens ohne Bodenplatte, wobei verschiedene Optionen wie Folie, Styropor oder direktes Gießen auf Erdreich in Betracht gezogen werden. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung der EnEV (Energieeinsparverordnung) bei der Planung. Die Ansprüche des Bauherrn und die Einhaltung von Normen spielen eine entscheidende Rolle bei der Wahl der richtigen Lösung. Der Beitrag Kellerboden sanieren: Perimeterdämmung & Estrich-Lösung schlägt eine Lösung mit Perimeterdämmung und Estrich vor.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Sanierung eines Kellerbodens ohne Bodenplatte ist es entscheidend, die Feuchtigkeitsproblematik zu berücksichtigen. Eine sorgfältige Abdichtung und Dämmung sind unerlässlich, um spätere Schäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung ist wichtig, um die Bausubstanz zu schützen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung besteht darin, eine Perimeterdämmung, Folie und einen Estrich aufzubringen. Dies kann helfen, den Boden zu isolieren und eine ebene Fläche zu schaffen. Es ist jedoch wichtig, die individuellen Gegebenheiten des Kellers zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit der Sanierung begonnen wird, sollte eine gründliche Analyse des Kellerbodens durchgeführt werden. Es ist ratsam, sich von einem Experten beraten zu lassen, um die beste Lösung für die spezifischen Anforderungen zu finden. Weitere Tipps finden Sie im Beitrag Kellerboden sanieren: Perimeterdämmung & Estrich-Lösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerboden, Bodenplatte, Keller, Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe über Erdniveau: Wie viel ist nötig? Vorschriften, Bauhöhe & Kosten
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kimmstein Garagenwand auf Kellersohle: Risiken, Sanierung & Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerboden, Bodenplatte, Keller, Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerboden, Bodenplatte, Keller, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerboden erneuern ohne Bodenplatte: Folie, Styropor oder direkt auf Erdreich gießen?
Suche nach: Kellerboden erneuern: Folie oder Styropor?
Suche nach: Kellerboden erneuern, Bodenplatte, Keller sanieren, Folie, Styropor, Dämmung, Erdreich
