WU-Kellerwand dämmen: Welche Perimeterdämmung bei Grundwasser? Stärke, Schutz & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung einer WU-Kellerwand im Grundwasserbereich. Dabei werden Bedenken hinsichtlich der Ausführung in der Schalung, der Diffusionsdichtheit des WU-Betons und der Verwendung von KMB auf der Dämmung geäußert. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung wird betont, um Bauschäden zu vermeiden.
ich habe für mein Einfamilienhaus bereits Rohbauangebote erhalten.
Der Keller steht ca. 1 m im Grundwasser. Deshalb eine WU-Konstruktion. Erste Diff. der Angebote: 25 cm oder 30 cm stark?
Bei beiden Angeboten wird eine Perimeterdämmung in die Schalung
genagelt. Danach soll einerseits eine Noppenbahn als Schutz und andererseits eine Bitumenbeschichtung auf die Isolierung drauf?
Was erscheint da richtiger (oder alles falsch)? Ich hätte gedacht
dass die optimale Lösung wäre: Auf die WU-Außenwand eine Bitumenbeschichtung (Feuchtigkeit), dann eine Perimeterdämmung vollflächig verklebt (zwecks hinterlaufendem Grundwasser) und dann eine Noppenbahn zum Schutz der Dämmung. Wäre das ok?
Habe wirklich schon viel gelesen, komme aber auf keinen grünen Zweig? Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
🔴 KRITISCH: Keine mechanische Befestigung (z. B. Nageln) der Perimeterdämmung durch die WU-Kellerwand – dies perforiert die wasserundurchlässige Betonschicht und macht sie unwirksam.
🔴 KRITISCH: Keine Bitumenbeschichtung auf oder über der Perimeterdämmung – sie verhindert die Entwässerung, erzeugt einen wassergesättigten Hohlraum und ist bei hydrostatischem Druck nicht dauerhaft wasserdicht.
⚠️ WICHTIG: Die Perimeterdämmung muss vollflächig, druckwasserdicht und ohne Hinterläufigkeit auf die saubere WU-Außenwand verklebt sein – nur so bleibt die Abdichtungsfunktion gewährleistet.
⚠️ WICHTIG: Eine Noppenbahn ist keine Schutzschicht für die Dämmung, sondern eine Entwässerungsebene – sie muss außenliegend (zwischen Dämmung und Erdreich) und an eine funktionierende Ringdränage angeschlossen sein.
⚠️ WICHTIG: Die Dämmstärke (25–30 cm) darf erst nach energetischer Beratung und statischer Prüfung festgelegt werden – insbesondere unter hydrostatischem Druck ist die Druckfestigkeit des Dämmstoffs (z. B. XPS mit WU-Zulassung) maßgeblich.
Ich beurteile die Dämmung einer WU-Kellerwand (wasserundurchlässige Kellerwand) als wichtigen Schritt, um Wärmeverluste zu minimieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Bei Grundwasser ist die Wahl der richtigen Perimeterdämmung entscheidend.
Dämmstärke: Die Dämmstärke von 25 cm oder 30 cm ist von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Ich empfehle, einen Energieberater hinzuzuziehen, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
Perimeterdämmung: Achten Sie auf eine Perimeterdämmung, die speziell für den Einsatz im Erdreich und bei Grundwasser geeignet ist. XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) ist hier eine gute Wahl, da es wasserabweisend und druckfest ist.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
Noppenbahn: Die Noppenbahn dient als Schutz der Perimeterdämmung vor mechanischer Beschädigung und leitet Wasser ab. Sie sollte unbedingt fachgerecht angebracht werden.
Bitumenbeschichtung: Eine zusätzliche Bitumenbeschichtung kann als weitere Abdichtungsebene dienen, ist aber bei einer WU-Konstruktion und geeigneter Perimeterdämmung nicht zwingend erforderlich. Ich empfehle, dies mit einem Fachmann abzuklären.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung und Dämmung beraten, um die optimale Lösung für Ihre WU-Kellerwand zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Perimeterdämmung für einen WU-Keller, der ca. 1 m im Grundwasser steht. Der Bauherr zeigt Unsicherheit bezüglich der korrekten Schichtenfolge und der Dämmstoffstärke. Die beschriebenen Angebote mit genagelter Dämmung und Bitumenbeschichtung auf der Isolierung weichen von der fachlich empfohlenen Praxis ab.
❌ Widerspruch: Die Idee, die Perimeterdämmung in die Schalung zu nageln, ist fachlich falsch. Bei Grundwasser muss die Dämmung vollflächig und druckwasserdicht mit dem WU-Beton verbunden werden, um Hohlräume und Hinterläufigkeit zu vermeiden. Eine Bitumenbeschichtung auf der Dämmung ist ebenfalls nicht zielführend, da sie die Dämmung nicht schützt und die Funktion der Noppenbahn beeinträchtigen kann.
✅ Zustimmung: Ihre eigene Idee, die Schichtenfolge mit Bitumenbeschichtung auf der WU-Wand, dann vollflächig verklebte Perimeterdämmung und abschließend eine Noppenbahn, ist grundsätzlich der richtige Ansatz. Die Bitumendickbeschichtung dient als kapillarbrechende Schicht und Abdichtung gegen drückendes Wasser, die Dämmung reduziert Wärmeverluste und die Noppenbahn schützt mechanisch und dient als Drainage.
➕ Ergänzung: Bei Grundwasser ist die Wahl der Dämmung entscheidend. Es muss eine druckfeste, wasserbeständige Perimeterdämmung (z. B. XPS) verwendet werden. Die Stärke von 25 cm oder 30 cm ist abhängig vom energetischen Standard (z. B. KfW) und sollte durch einen Energieberater festgelegt werden. Zudem ist eine fachgerechte Verarbeitung der Bitumenbahn oder -beschichtung nach DINAbk. 18195 Teil 6 (bzw. der neuen DIN 18533) zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer mangelhaften Abdichtung gegen drückendes Wasser. Ein Hinterlaufen der Dämmung oder eine unzureichende Verbindung zwischen WU-Beton und Abdichtung kann zu dauerhaften Feuchteschäden, Schimmelbildung und statischen Problemen führen. Die Sanierung eines solchen Schadens ist extrem aufwendig und teuer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18533). Dieser muss die genauen Randbedingungen (Grundwasserart, Lastfall) prüfen und ein detailliertes Abdichtungskonzept erstellen. Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb durchführen und dokumentieren. Nur so ist ein dauerhaft trockener und sicherer Keller gewährleistet.
Der Sachverhalt beschreibt eine WU-Kellerwand (Wasserundurchlässige Konstruktion) im dauerhaften Grundwasserkontakt (ca. 1 m Überhöhung), bei der die fachgerechte Perimeterdämmung und Feuchteschutzsystematik unklar ist. Die vorgeschlagenen Varianten – insbesondere das Nageln der Dämmung in die Schalung und die Kombination aus Bitumenbeschichtung + Noppenbahn über der Dämmung – weisen gravierende konstruktive Mängel auf.
🔴 Gefahr: Das Nageln der Perimeterdämmung in die Schalung führt zwangsläufig zu Durchdringungen der WU-Schicht – ein massiver Verstoß gegen DIN 18195-4 und DIN EN 13967, da die wasserundurchlässige Betonwand durch die Befestigungselemente perforiert wird und somit ihre Funktion als primärer Feuchteschutz verliert.
🔴 Gefahr: Eine Bitumenbeschichtung auf oder über der Perimeterdämmung ist technisch unzulässig: Bitumen ist nicht dauerhaft wasserdicht bei hydrostatischem Druck, weist Temperatur- und Alterungsempfindlichkeit auf und verhindert zudem die notwendige Entwässerungsfunktion der Noppenbahn – stattdessen entsteht ein wassergesättigter, druckbelasteter Hohlraum hinter der Dämmung.
⚠️ Korrektur: Die vom Fragesteller selbst vorgeschlagene Reihenfolge (Bitumen → Dämmung → Noppenbahn) ist ebenfalls fehlerhaft: Bitumenbeschichtungen dürfen niemals als primärer Feuchtschutz bei WU-Konstruktionen eingesetzt werden – sie sind nur als Ergänzung bei geringem Wasserdruck zulässig, nicht aber bei dauerhaftem Grundwasserkontakt.
➕ Ergänzung: Die fachlich einzig zulässige Lösung für WU-Keller im Grundwasser ist eine vollflächig verklebte, druckwasserdichte Perimeterdämmung (z. B. extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten mit spezieller WU-Zulassung), die direkt auf die saubere, abgedichtete WU-Außenwand aufgebracht wird – ohne mechanische Befestigung durch die Wand.
➕ Ergänzung: Eine Noppenbahn ist hier nicht als Schutz, sondern als Entwässerungsebene (Dränage) erforderlich – sie muss stets außenliegend, also zwischen Dämmung und Erdreich, angeordnet sein und mit einer geprüften Entwässerungseinrichtung (z. B. Ringdränage) verbunden sein.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine vollflächige Verklebung statt mechanischer Befestigung zu wählen, ist korrekt und entspricht der aktuellen Fachregel DIN 18533-2 sowie den Herstellerzulassungen für WU-Systeme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und WU-Bau (z. B. nach VdTÜV-Merkblatt 752 oder Bausachverständigen mit Schwerpunkt Kellerabdichtung), der die konkrete Systemauswahl, die Verarbeitungsdetails und die Einhaltung der WU-Normen vor Ort prüft – insbesondere unter Berücksichtigung der statischen Anforderungen an die Dämmung bei hydrostatischem Druck.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: XPS ist der geeignete Dämmstoff für Perimeterdämmung bei Grundwasser – vorausgesetzt mit WU-Zulassung und ausreichender Druckfestigkeit.
- Alle drei fordern eine fachgerechte, vollflächige Verklebung der Dämmung – keine mechanische Befestigung durch die WU-Wand.
- Alle drei warnen einheitlich vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und dauerhaften Folgeschäden bei unsachgemäßer Ausführung.
- GoogleAI erwägt eine Bitumenbeschichtung als "weitere Abdichtungsebene" – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab ("nicht zwingend erforderlich" vs. "technisch unzulässig" und "massiver Verstoß").
- GoogleAI beschreibt die Noppenbahn primär als "Schutz vor mechanischer Beschädigung", während DeepSeek und Qwen sie klar als Entwässerungsebene (Dränage) einordnen – mit zwingender Anbindung an Ringdränage.
- DeepSeek betont die Verpflichtung zur Einhaltung der DIN 18533 (bisher DIN 18195 Teil 6) und fordert die Prüfung des Lastfalls durch einen Sachverständigen.
- Qwen verweist konkret auf DIN EN 13967 und VdTÜV-Merkblatt 752 und klärt, dass Bitumenbeschichtungen bei dauerhaftem Grundwasserkontakt grundsätzlich keine primäre Abdichtungsfunktion erfüllen dürfen.
- GoogleAI stellt eine genagelte Dämmung lediglich als "unsachgemäße Ausführung" dar, während DeepSeek und Qwen sie als "fachlich falsch" bzw. "massiver Verstoß gegen DIN" einstufen – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt nach dem Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI hält Bitumenbeschichtung auf der Dämmung für "nicht zwingend erforderlich", Qwen erklärt sie dagegen ausdrücklich als "technisch unzulässig" und "gravierenden konstruktiven Mangel" – hier wird Qwens Einschätzung priorisiert.
- Alle drei KIs stimmen darin überein: Die einzige sichere Lösung ist eine vollflächig verklebte, WU-zugelassene Perimeterdämmung – ohne Durchdringung der WU-Schicht, ohne Bitumen auf der Dämmung und mit externer, angeschlossener Entwässerung.
- Die Entscheidungsträgerrolle obliegt einem zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18533 bzw. VdTÜV-Merkblatt 752 – nicht dem Dämmstoffhersteller oder handwerklichem Angebot.
Thema Status KI-Konsens Dämmstoffwahl (z. B. XPS) ✅ Alle drei KIs empfehlen XPS mit WU-Zulassung und nachgewiesener Druckfestigkeit – als einzig geeignet für Grundwasser. Verbindung zur WU-Wand ✅ Vollflächige Verklebung ist zwingend; Nageln oder Schrauben durch die Wand ist unzulässig – Konsens aller drei Modelle (Qwen/DeepSeek mit klarer Normverweisung). Bitumenbeschichtung auf Dämmung ❌ GoogleAI: "nicht zwingend erforderlich"; DeepSeek & Qwen: "technisch unzulässig", "massiver Verstoß", "gravierender Mangel" – KI-Konsens ist eindeutig negativ. Funktion der Noppenbahn ⚠️ GoogleAI sieht Schutzfunktion; DeepSeek/Qwen betonen ausschließlich Entwässerung – KI-Konsens tendiert eindeutig zur Entwässerungsfunktion mit Anbindung an Ringdränage. Fachliche Verantwortung ✅ Alle drei KIs verweisen auf zertifizierte Sachverständige (DIN 18533/VdTÜV 752) als zwingend erforderlich – kein KI-Modell sieht hier Spielraum für Eigenentscheidung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausführung ohne vorherige Prüfung und schriftliches Konzept durch einen nach DIN 18533 zertifizierten Sachverständigen – insbesondere zur Systemverträglichkeit, Verklebungstechnik, Druckfestigkeit und Entwässerungsanschluss.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Perforation der WU-Wand durch Nagelbefestigung Unmittelbarer Verlust der wasserundurchlässigen Funktion → dauerhafte Feuchteeinwirkung, Schimmel, Salzausblühungen, Betonkorrosion 🔴 Risiko Bitumenbeschichtung auf Dämmung Bildung eines wassergesättigten Hohlraums hinter der Dämmung → hydrostatischer Druck auf Dämmung/Wand, Schädigung der Dämmung, Entwässerungsverlust 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Ringdränage Keine Ableitung des anstehenden Wassers → dauerhafte Überlastung der Abdichtung, Rückstau, Kellerüberflutungsgefahr bei Hochwasser 🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit der Dämmung Verformung oder Durchbruch der Dämmung unter hydrostatischem Druck → Hinterläufigkeit, Kaltbrücken, Wärmebrücken, Instabilität der Erdmassen 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung durch Sachverständigen Rechtliche Haftung bei Schäden, Mängelrüge durch Bauaufsicht, Ablehnung von Fördermitteln (KfW), Kostenexplosion bei Nachbesserung ✅ Chance Fachgerechte Perimeterdämmung mit Entwässerung Dauerhafte Trockenheit des Kellers, hoher Wohnkomfort, Energieeinsparung bis zu 30 %, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Nutzung von KfW-Fördermitteln Erhebliche Kostenentlastung (bis zu 15 % Zuschuss), günstige Darlehenskonditionen – bei nachweislich fachgerechter Ausführung nach EnEVAbk./DIN 18533 ✅ Chance Langfristige Reduktion von Instandhaltungskosten Keine Folgeschäden durch Feuchte → keine Sanierungskosten für Schimmel, Putz, Anstrich, Elektroinstallation über Jahrzehnte ✅ Chance Steigerung der energetischen Qualität des Gebäudes Verbesserte Energieeffizienzklasse, bessere Vermarktbarkeit, zukunftssichere Immobilie gemäß EU-Gebäuderichtlinie ✅ Chance Integration in ein ganzheitliches Feuchteschutzkonzept Kombination mit Innendämmung, Lüftungskonzept und Bodenplatte – ganzheitliche Beherrschung des Feuchtemanagements Orientierungshilfen
- Keine Dämmung befestigen, bevor ein Sachverständiger geprüft hat: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18533 zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – dieser legt verbindlich die zulässige Systemauswahl, Verklebungstechnik und Entwässerung fest.
- Dämmstoff erst nach Zulassung prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten den Nachweis der WU-Zulassung (z. B. abZAbk. oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) und der Druckfestigkeit (z. B. XPS min. CS(10/15) nach EN 13164) mit konkreten Werten für hydrostatischen Druck ein.
- Noppenbahn nur außen – niemals zwischen Wand und Dämmung: Stellen Sie sicher, dass die Noppenbahn stets zwischen Dämmung und Erdreich liegt und direkt mit einer geprüften Ringdränage (mit Schacht und Anschluss an Kanal oder Sickerschacht) verbunden ist.
- Bitumenbeschichtung nicht auf, nicht über, nicht unter der Dämmung einbauen: Verzichten Sie vollständig auf Bitumen am Perimeterdämmverbund – sie ist bei Grundwasser weder erforderlich noch zulässig; stattdessen prüfen Sie ggf. eine hochwertige flüssige Abdichtung auf der WU-Wand vor Verklebung (nur nach Sachverständigengutachten).
- Verklebungstechnik dokumentieren lassen: Fordern Sie von der ausführenden Firma vor Ort die schriftliche Dokumentation der Verklebung (Kleber, Untergrundvorbereitung, Temperatur, Feuchte, Verarbeitungszeit) und fotografische Nachweise aller Schichten.
- Förderantrag vor Baubeginn stellen: Reichen Sie den KfW-Antrag (z. B. Programm 430) gemeinsam mit dem Gutachten des Sachverständigen ein – Nachträgliche Anträge werden nicht akzeptiert.
- WU-Kellerwand
- Eine WU-Kellerwand (wasserundurchlässige Kellerwand) ist eine spezielle Betonkonstruktion, die verhindert, dass Wasser in den Keller eindringt. Sie wird aus wasserundurchlässigem Beton hergestellt und erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Dränage.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die an erdberührten Bauteilen, wie z.B. Kellerwänden, angebracht wird. Sie schützt die Bausubstanz vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kellerdämmung, Erdberührte Bauteile.
- Noppenbahn
- Die Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutzschicht zwischen der Perimeterdämmung und dem Erdreich angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor mechanischer Beschädigung und leitet Wasser ab. Verwandte Begriffe: Schutzschicht, Dränage, Abdichtung.
- Eine Bitumenbeschichtung ist eine wasserdichte Schicht aus Bitumen, die als Abdichtung auf Bauteilen aufgebracht wird. Sie schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Schwarze Wanne, Bauwerksabdichtung.
- XPS
- XPS steht für extrudiertes Polystyrol und ist ein Dämmstoff, der sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Wasserbeständigkeit auszeichnet. Er wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Perimeterdämmung.
- Grundwasser
- Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das Hohlräume im Boden vollständig ausfüllt. Es kann in Keller eindringen, wenn diese nicht ausreichend abgedichtet sind. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Wasserdruck, Kellerabdichtung.
- Dämmstärke
- Die Dämmstärke bezeichnet die Dicke des Dämmmaterials. Eine höhere Dämmstärke reduziert Wärmeverluste und spart Heizkosten. Die optimale Dämmstärke hängt von den örtlichen Bauvorschriften und den individuellen energetischen Anforderungen ab. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Energieeffizienz.
- Was ist eine WU-Kellerwand?
Eine WU-Kellerwand ist eine wasserundurchlässige Kellerwand, die verhindert, dass Grundwasser in den Keller eindringt. Sie wird aus speziellem Beton hergestellt und erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. - Welche Dämmstoffe sind für die Perimeterdämmung geeignet?
Für die Perimeterdämmung eignen sich Dämmstoffe, die wasserabweisend und druckfest sind, wie z.B. XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum). Diese Dämmstoffe behalten ihre Dämmwirkung auch bei Feuchtigkeitseinwirkung. - Wozu dient die Noppenbahn?
Die Noppenbahn schützt die Perimeterdämmung vor mechanischer Beschädigung durch Erdreich und Steine. Außerdem leitet sie Wasser ab und verhindert, dass sich Wasser an der Dämmung staut. - Ist eine Bitumenbeschichtung zusätzlich zur Perimeterdämmung notwendig?
Eine Bitumenbeschichtung kann als zusätzliche Abdichtungsebene dienen, ist aber bei einer fachgerecht ausgeführten WU-Konstruktion und geeigneter Perimeterdämmung nicht zwingend erforderlich. Die Notwendigkeit sollte individuell geprüft werden. - Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für die Dämmung meiner WU-Kellerwand?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach Erfahrungen mit WU-Kellerwänden und Perimeterdämmung. Ein guter Fachbetrieb berät Sie umfassend und erstellt ein individuelles Angebot. - Welche Rolle spielt die Dämmstärke bei der Perimeterdämmung?
Die Dämmstärke beeinflusst maßgeblich die Energieeffizienz des Gebäudes. Eine höhere Dämmstärke reduziert Wärmeverluste und spart Heizkosten. Die optimale Dämmstärke hängt von den örtlichen Bauvorschriften und den individuellen energetischen Anforderungen ab. - Was sind die Vorteile einer gedämmten WU-Kellerwand?
Eine gedämmte WU-Kellerwand reduziert Wärmeverluste, spart Heizkosten, erhöht den Wohnkomfort und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden. Sie trägt somit zu einem gesunden Raumklima und einer Wertsteigerung der Immobilie bei. - Wie wird die Perimeterdämmung an der WU-Kellerwand befestigt?
Die Perimeterdämmung wird in der Regel mit speziellen Klebern oder Dämmstoffdübeln an der WU-Kellerwand befestigt. Es ist wichtig, dass die Befestigung wasserdicht und dauerhaft ist.
- Kellerabdichtung
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Grundwasser. - Perimeterdämmung
Details zur Dämmung erdberührter Bauteile. - Dränagesysteme
Funktionsweise und Einsatz von Dränagesystemen zur Ableitung von Wasser. - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Keller. - Energieeffizienz im Keller
Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs im Keller.
🔴 WU-Keller: Perimeterdämmung in Schalung – Ausführungsrisiken!
Grundwasser
und Perimeter in Schalung *tztztz* naja Herr vergib Ihnen den die wissen nicht was Sie da tun und noch dazu in einer 25er WU-Konstruktionwand ... (s. Link) ... wie sieht's mit der Diffusionsgeschlossenheit des WU-Beton's aus? ... in Anbetracht Ihrer Erzählungen dürfte der Keller keine wohnräumliche Nutzung haben? Richtig? ... KMB auf Dämmung ist lecker ... wenn jetzt noch die Noppen der Noppenbahn in Richtung Dämmung zeigen dann findet diese Ausführung ihr eigentlich Ziel: "Murks im Quadrat"
Nö diese Ausführung würde ich mit meinen Bedenken (s. Link) ablehnen! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WU-Kellerwand dämmen: Perimeterdämmung bei Grundwasser – Risiken & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung einer WU-Kellerwand im Grundwasserbereich. Dabei werden Bedenken hinsichtlich der Ausführung in der Schalung, der Diffusionsdichtheit des WU-Betons und der Verwendung von KMB auf der Dämmung geäußert. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung wird betont, um Bauschäden zu vermeiden.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut WU-Keller: Perimeterdämmung in Schalung – Ausführungsrisiken! birgt die Ausführung der Perimeterdämmung in der Schalung bei einer 25er WU-Konstruktionwand Risiken, insbesondere im Hinblick auf die fachgerechte Ausführung und die Diffusionsdichtheit des WU-Betons.
✅ Zusatzinfo: Eine Bitumenbeschichtung auf der Perimeterdämmung in Kombination mit einer Noppenbahn wird als gängige Praxis zum Schutz der Dämmung vor Feuchtigkeit und mechanischer Beschädigung genannt. Die korrekte Anbringung der Noppenbahn ist entscheidend für deren Funktion.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ausführung der Perimeterdämmung und Kellerabdichtung von einem Fachmann prüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden und Bauschäden vermieden werden. Beachten Sie die Hinweise zur Ausführung im Beitrag WU-Keller: Perimeterdämmung in Schalung – Ausführungsrisiken!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Kellerwand, Perimeterdämmung, Grundwasser, Dämmstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Pelletslager, Innenanstrich, Abdichtung, Kellerwand, Feuchtigkeitsschutz, Betonwand, Pellets, Dichtigkeitsanstrich …
- … Der Keller verfügt über einen Dichtigkeitsanstrich sowie eine 8 cm dicke Perimeterdämmung mit Rillen&Flies als Dränung. …
- … Kellerabdichtung: Prüfen Sie, ob eine Perimeterdämmung und eine Dränung vorhanden sind, um Feuchtigkeit von außen abzuleiten. Ein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- … Der Keller wird als weiße Wanne (WU-Beton) ausgeführt, weil sich der Grundwasserstand ca. 20 cm über OK Kellerfußboden befindet. Nun bekamen wir …
- … Olaf Vogt betrifft die Machbarkeit eines Pelletlagers in einem WU-Keller mit Grundwasserstand oberhalb der Bodenplatte. Der Architekt hat zutreffend auf die Wasserdiffusion …
- … durch WU-Beton hingewiesen, die bei dauerhafter Grundwasserbelastung auftreten kann. Diese Feuchtigkeit muss durch Lüftung abgeführt werden, was bei einem staub- und brandschutztechnisch abgeschotteten Pelletlagerraum eine besondere Herausforderung darstellt. …
- … Verbesserung der Energieeffizienz und Feuchteschutzes mit zeitgemäßen Verfahren (z. B. Injektionsverfahren, Perimeterdämmung) …
- … vor Einzug in den Keller die Sperrschicht mittels fachgerechtem Injektionsverfahren oder Perimeterdämmung ergänzen – keine nachträgliche Schweißbahn mehr einbauen. …
- … Feuchtigkeit Kellerwand: Ursachenforschung und Mängelbeseitigung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- … Höhe des Grundwasserspiegels: Bei hohem Grundwasserstand ist eine Drainage ratsam. …
- … beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich ein geprüftes Bodengutachten zur Ermittlung von Durchlässigkeitsbeiwert, Grundwasserstand und Wassereinwirkungsklasse nach DINAbk. 18533. …
- … unter hydrostatischem Druck durch einen Bauingenieur nachweisen – insbesondere bei hohem Grundwasser oder tiefem Keller. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
- … a) Perimeterdämmung braucht man nicht zu kleben, die wird nur an die Kellerwand …
- … der Kellerwand sind wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. & …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlerhafte Aussage zur Perimeterdämmung ( nur anschütten ) als gravierendes Risiko für Feuchteschäden und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
- … feuchte Kalksandsteinwand, Keller sanieren, Abdichtung Keller, Feuchtigkeitsschäden, Ausblühungen, Anstrich Kellerwand, Injektion, Dichtschlämme …
- … von Wasser in den Keller. Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, Perimeterdämmung. …
- … Was sind Ausblühungen auf der Kellerwand? Ausblühungen sind Ablagerungen von Salzen, die durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HPL Platten für Sockelverkleidung: Montage, Kleber & Aufbauhöhe im Vergleich?
- … aus Holzständerwerk steht auf einem ca. 50 cm hohen Sockel aus Kellerwandsteinen. Ich würde diesen Sockel gerne mit HPL-Platten verkleiden. …
- … Für die Verkleidung eines Sockels aus Kellerwandsteinen mit HPL-Platten (High Pressure Laminate) im Holzständerbau gibt es verschiedene …
- … Nutzer plant die Verkleidung eines ca. 50 cm hohen Sockels aus Kellerwandsteinen mit HPL-Platten und fragt nach einer Klebelösung aufgrund des geringen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
- … Kellerwand abdichten: Anleitung & Kosten …
- … Kellerwand richtig abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung, Materialempfehlungen & Kostenübersicht. Jetzt informieren und Feuchtigkeitsprobleme lösen! …
- … Kellerwand abdichten, Keller abdichten, Drainage, Perimeterdämmung, Bitumenanstrich, Feuchtigkeit Keller, Keller …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
- … Dämmstoffdicke, Sockelbereich, Perimeterdämmung, Reduzierung, WLG 035, Feuchtigkeit, Schimmel, Keller, Abdichtung, Außenwand …
- … das Ganze nun wieder gedämmt werden. Zuvor war eine Sockel- / Perimeterdämmung 130 mm WLG 035 verbaut. …
- … Nun besteht die Möglichkeit kurzfristig Dämmplatten 120 mm in WLG 035 zu bekommen, was einer Reduktion der Dämmstärke um 10 mm entspricht. Das Ganze auf einer Fläche von …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Kellerwand, Perimeterdämmung, Grundwasser, Dämmstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Kellerwand, Perimeterdämmung, Grundwasser, Dämmstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Kellerwand dämmen: Welche Perimeterdämmung bei Grundwasser? Stärke, Schutz & Kosten
Suche nach: WU-Kellerwand dämmen: Perimeterdämmung & Grundwasser
Suche nach: WU-Kellerwand, Perimeterdämmung, Grundwasser, Dämmstärke, Noppenbahn, Bitumenbeschichtung, Kellerabdichtung
