Wasser im Lichtschacht: Ursachen, Abdichtung & Vermeidung von Feuchtigkeit im Keller?
BAU-Forum: Keller
Wir haben ein Doppelhaus gebaut inkl. Keller. Die Isolierung erfolge mittel Styrodurplatten (2 Lagen), die mit Ceresit an die Kelleraußenwand geklebt wurden. Auf diese Styrodurplatten wurden
nun die Lichtschächte gesetzt und in der Wand verschraubt.
Bei den nun starken Regenfällen kam Feuchtigkeit durch die Wand
im Bereich der Fensterleibung. (wohl durch drückendes Sickerwasser). Was wurde hier falsch gemacht und wie hat eine richtige Montage und Abdichtung der Lichtschächte auszusehen?
Danke für Eure Hilfe
  • M. Döhring
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Wasser im Lichtschacht kann zu Frostschäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann Schimmelbildung begünstigen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Wasser in Ihren Lichtschächten haben. Das ist ein häufiges Problem bei Neubauten und kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Mangelhafte Abdichtung: Die Abdichtung zwischen Lichtschacht und Kellerwand könnte fehlerhaft sein.
    • Fehlende oder unzureichende Drainage: Sickerwasser kann sich ansammeln, wenn keine ausreichende Drainage vorhanden ist.
    • Undichte Fensterleibung: Wasser kann durch die Fensterleibung eindringen, wenn diese nicht korrekt abgedichtet ist.
    • Montagefehler: Fehler bei der Montage der Lichtschächte können zu Undichtigkeiten führen.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Abdichtung der Lichtschächte und die Drainage von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls verbessern zu lassen. Achten Sie darauf, dass die Fensterleibung fachgerecht abgedichtet ist.
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist eine bauliche Anlage, die dazu dient, Tageslicht in Kellerräume zu leiten. Er besteht aus einem Schacht, der vor einem Kellerfenster angeordnet ist.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Drainage, Abdichtung.
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann mit verschiedenen Materialien und Verfahren durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Bitumen, Drainage.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie dient dazu, das Grundwasser abzusenken und das Eindringen von Wasser in Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Drainagerohr, Kiesschicht.
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das im Erdreich versickert und sich ansammeln kann. Es kann durch Niederschläge oder Grundwasser entstehen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Grundwasser, Oberflächenwasser.
    Fensterleibung
    Die Fensterleibung ist der innere Bereich um ein Fenster herum. Sie verbindet das Fenster mit der Wand und muss sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Dichtung, Abdichtung.
    Ceresit
    Ceresit ist eine Marke für Bauchemieprodukte, die unter anderem für Abdichtungen und Klebstoffe verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Klebstoff, Bauchemie.
    Styrodur
    Styrodur ist eine Marke für extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff im Bauwesen eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, XPS, Polystyrol.
    1. Warum habe ich Wasser im Lichtschacht?
      Wasser im Lichtschacht kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. mangelhafte Abdichtung, fehlende Drainage oder undichte Fensterleibungen. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu ermitteln, um das Problem effektiv zu beheben.
    2. Wie kann ich den Lichtschacht richtig abdichten?
      Für die Abdichtung des Lichtschachts sollten Sie spezielle Dichtstoffe und Abdichtungssysteme verwenden, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird, um langfristig vor Feuchtigkeit zu schützen.
    3. Was ist Sickerwasser und wie kann ich es ableiten?
      Sickerwasser ist Wasser, das im Erdreich versickert und sich ansammeln kann. Um Sickerwasser abzuleiten, ist eine Drainage erforderlich, die das Wasser vom Gebäude wegführt. Eine Drainage kann aus Drainagerohren und einer Kiesschicht bestehen.
    4. Welche Rolle spielt die Fensterleibung bei der Feuchtigkeit im Lichtschacht?
      Die Fensterleibung kann eine Schwachstelle sein, durch die Wasser eindringen kann, wenn sie nicht korrekt abgedichtet ist. Achten Sie darauf, dass die Fensterleibung fachgerecht abgedichtet ist, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst vornehmen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Die Abdichtung des Lichtschachts erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen, um sicherzustellen, dass die Abdichtung korrekt ausgeführt wird und langfristig hält.
    6. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung des Lichtschachts?
      Für die Abdichtung des Lichtschachts eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder spezielle Dichtschlämmen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab.
    7. Wie oft sollte ich die Abdichtung des Lichtschachts überprüfen?
      Ich empfehle, die Abdichtung des Lichtschachts regelmäßig zu überprüfen, idealerweise einmal jährlich. Achten Sie auf Risse, Beschädigungen oder andere Anzeichen von Verschleiß.
    8. Was kostet die Abdichtung eines Lichtschachts?
      Die Kosten für die Abdichtung eines Lichtschachts können je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien variieren. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    • Kellerabdichtung von außen
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von außen.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen einer Drainage.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Hinweise zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Lichtschacht reinigen und pflegen
      Anleitung zur Reinigung und Pflege von Lichtschächten.
  2. Lichtschacht & Wasser: Forensuche für Problemlösungen
    Foto von Andrea Leidenbach
    Geben sie in die Suche
    bitte einmal Lichtschächte AND Wasser ein, da findet sich schon einiges.
  3. Styrodur-Dämmung: Wasserdruck zwischen zwei Lagen?
    *tzztzt* AL
    kannst du NICHT wenigstens einen Link setzen wo AUCH ich geantwortet habe 🙂
    Zur Frage:
    WARUM 2 LAGEN Styrodurplatten? ... kann es sein, dass das anstehende Wasser zwischen den beiden Lagen drückt? ... Aus welchem Material sind diese Lichtschächte und wieoft wurden die befestigt ... wie sieht es mit dem Ablauf im Lichtschacht aus bzw. welchen Erdreich (Material) ist da vorhanden ... sind die Fensterleibungen vorab geputzt worden? ... nach Dickbeschichtung o.Ä. an der Fuge Perimeterdämmung/Lichtschacht brauche ich Ohnehin nicht zu fragen ... ABER was auch noch wichtig wäre: "Auf welcher Höhe im Lichtschacht tritt den das Wasser ein? "
    Wasser im Lichtschacht: Ursachen, Abdichtung und Vermeidung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Eindringen von Wasser durch die Fensterleibung im Kellerbereich, trotz Styrodur-Isolierung und korrekter Montage der Lichtschächte. Mögliche Ursachen sind Wasserdruck zwischen den Styrodurplatten, unzureichende Abdichtung der Fensterleibung und Probleme mit dem Ablauf im Lichtschacht. Die korrekte Materialauswahl und Ausführung der Abdichtung sind entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Styrodur-Dämmung: Wasserdruck zwischen zwei Lagen? wird die Frage aufgeworfen, ob das anstehende Wasser zwischen den beiden Lagen Styrodur drückt. Dies sollte bei der Analyse der Ursachen berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine gründliche Überprüfung der Abdichtung der Fensterleibung ist notwendig, um das Eindringen von Sickerwasser zu verhindern. Dabei sollte auf die korrekte Ausführung der Fuge und die Verwendung einer geeigneten Dickbeschichtung geachtet werden.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Lichtschacht & Wasser: Forensuche für Problemlösungen verweist auf die Suchfunktion des Forums, um bereits vorhandene Lösungsansätze zu finden. Die dortigen Informationen können bei der Problemlösung hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Ablauf im Lichtschacht und stellen Sie sicher, dass das Wasser ordnungsgemäß abfließen kann. Untersuchen Sie auch das Erdreich um den Lichtschacht, um festzustellen, ob es die Ursache für die Feuchtigkeit sein könnte. Eine professionelle Abdichtung der Fensterleibung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschacht, Wasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellets Erfahrung: Verbrauch, Asche & Lichtschranken Probleme – Was tun?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, Wasser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lichtschacht, Wasser" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, Wasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschacht, Wasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Lichtschacht: Ursachen, Abdichtung & Vermeidung von Feuchtigkeit im Keller?
Suche nach: Wasser im Lichtschacht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Lichtschacht, Wasser, Feuchtigkeit, Keller, Abdichtung, Sickerwasser, Drainage, Ceresit, Styrodur, Fensterleibung
