Lichtschacht Montage bei drückendem Wasser: Abdichtung, Drainage & korrekter Anschluss?
❓ Fragestellung: Lichtschacht Montage bei drückendem Wasser: Abdichtung, Drainage & korrekter Anschluss?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den ungedichteten Lichtschachtanschluss als kritische Schwachstelle bei drückendem Wasser; Alle bestätigen, dass fehlende Drainage und offene Abläufe zu erhöhtem Wasserdruck und dauerhaften Feuchteschäden führen; Alle lehnen die Aussage des Bauleiters "in der DIN nichts geregelt" ab und verweisen auf a.a.R.d.T. sowie konkrete Normen (DIN 18195-4, DIN EN 13965-1).
👉 Handlungsempfehlung: Die Bauabnahme darf nicht erfolgen, solange die Lichtschächte nicht systemkonform mit durchgehender Abdichtung, Gewebeeinlage, Flanschüberzug und angeschlossener Dränage nachgewiesen sind – dokumentiert durch einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik.
KMB-Abdichtungen sind laut Norm nicht uneingeschränkt für drückendes Wasser geeignet. Die korrekte Einbindung der Lichtschächte in die Bauwerksabdichtung ist essenziell, um Wassereintritt zu verhindern. Die Drainage muss fachgerecht angeschlossen sein, wobei Rückstau vermieden werden muss. Bei Unsicherheiten sollte stets ein Fachmann hinzugezogen werden.
zunächst vielen Dank für die engagierte Hilfe in den Foren, ich habe wiederholt einige Stunden mit Stöbern auf BAU.de verbracht und dabei viel gelernt  -  und das hat mir viel genutzt. Doch leider stand der Rohbau schon fast als ich zu lernen anfing. Und deshalb ...
Die Situation:
Im Werkvertrag für unserem Neubau (Doppelhaushälfte  -  Hanglage  -  gemeinsamer Baubeginn 07/01  -  Bauabnahme steht kurz bevor) haben wir eine Keller-Außenisolierung gegen drückendes Wasser festgelegt. Ein Bodengutachten wurde nicht erstellt. Die Isolierung vom Keller (gemauert aus Jüwo Poroton-Planziegeln) wurde mit Deitermann KMB durchgeführt (2 Schichten, Gewebeeinlage fraglich). Danach wurden die Lichtschächte mittels verzinkter Schlossschrauben M10x70 und 12 mm Standard Fischer Dübel auf die KMB geschraubt. Eine zusätzliche Abdichtung bei der Montage ist nicht erfolgt. Die Abläufe der Lichtschächte sind ohne jeden Anschluss offen geblieben. Perimeterdämmung aus Hartschaumplatten wure mittels KMB-Batzen aufgeklebt. Ein Vlies wurde nicht verwendet; eine Dränage nicht eingebaut. Der Bau wurde mit vorhandenem Erdreich (laut Auskunft des Bauleiters bindiger Boden Klasse 3-5 gemäß Statiker zum Beifüllen geeignet) beigefüllt. Der Eingangsbereich liegt ca. 1,3 m tiefer und 5 m entfernt der oberhalb vorbeiführenden Straße. Bei Starkregen füllen sich zwei der 5 hangaufwärts gelegenen Lichtschächte von unten her (durch Ablauföffnung sowie durch Ritz zwischen Lichtschacht und Wand) mit Wasser. Die Kellerfenster liegen ca. 50 cm höher als der Boden Lichtschacht. Als wegen Gerüst die Fallrohre nicht angeschlossen waren lief uns 2 mal Matsch-Wasser durch das Fenster eines Kellerraums.
Fragen:
1. Macht der vorgegebne Lastfall drückendes Wasser einen speziellen Lichtschacht notwendig?
2. Ist die Montage der Lichtschächte für den Lastfall drückendes Wasser in einer DINAbk. festgelegt? Würde mir diese dann kaufen. Wenn nicht, wo sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu finden? Ist die Einbauvorschrift (Prüfzeugnis) des Herstellers als eine solche Regel anzusehen? Diese verlangt eine Abdichtung mit KMB während der Montage und anschließendes Aufziehen der Dickbeschichtung von Außen auf den Flansch (über die Schrauben) des Lichtschachtes.
3. Gehört der evtl. notwendige Drainageanschluss des Lichtschachts zum Lichtschacht dazu oder ist das Teil der "Außenanlage". Wo ist das definiert, wenn nichts expilziet im Werkvertrag steht?
4. Liegt ein Mangel gemäß VOBAbk. vor? Ich habe eine der oberen Schrauben mal herausgedreht, diese ist bereits am Gewinde verrostet  -  d.h. es dringt Wasser in das Bohrloch/die Wand ein. Ist das bereits als Mangel anzusehen?
5. Muss die Gebäudefuge zwischen den Doppelhaushälfte's besonders geschützt werden, wie kann ich das prüfen?
6. Muss eine Gewebeeinlage zwischen den beiden Schichten KMB irgendwo erkennbar sein?
Die Bauabnahme steht kurz bevor, wie muss der Bauleiter mir nachweisen das die Arbeiten korrekt ausgeführt wurden; ein "da ist in der DIN nichts geregelt, wir haben schon alles richtig gemacht" ist wohl nicht ausreichend.
Vorab schon vielen Dank für Antwort (en), auch wenn es nur einzelne Fragen betrifft. Ich hoffe ich war nicht zu ausführlich? 🙂
Andreas Lettau
    🔴 KRITISCH: Unmittelbarer Wassereintritt durch ungedichtete Lichtschachtanschlüsse bei drückendem Wasser – nachweislich bestätigt durch Rostbildung an Schrauben und Wasserstau im Schacht.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Perimeterdränage und offener Schachtablauf erzeugen systematisch erhöhten hydrostatischen Druck an der Kellerwand – die Abdichtung wird dadurch funktionslos.
    🔴 KRITISCH: Verstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik (a.a.R.d.T.): DINAbk. 18195-4, DIN EN 13965-1 sowie Herstellervorschriften verlangen zwingend einen wasserdichten Anschluss der Lichtschächte an die Bauwerksabdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Gewebeeinlage in der KMB-Beschichtung und fehlender Schutz der Perimeterdämmung durch Vlies erhöhen die Anfälligkeit für mechanische Beschädigung und Feuchtigkeitsintrusion.
    ⚠️ WICHTIG: Ungesicherte Gebäudefuge zwischen Doppelhaushälften erfordert gesonderte Abdichtung (z. B. Quellfuge oder Fugenband) – sonst Risiko für lateralen Wassereintritt.
    Ich beurteile die Situation als komplex, da die korrekte Montage und Abdichtung von Lichtschächten bei drückendem Wasser entscheidend für die Dichtigkeit des Kellers ist. Eine mangelhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und langfristigen Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Bei drückendem Wasser ist eine fachgerechte Abdichtung gemäß DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) unerlässlich. Die Abdichtung muss lückenlos an die Perimeterdämmung und die Bauwerksabdichtung anschließen.
    • Prüfung der Ausführung der Abdichtung im Bereich des Lichtschachtanschlusses.
    • Kontrolle des Drainageanschlusses des Lichtschachts.
    • Sicherstellung, dass die Ablauföffnung des Lichtschachts nicht verstopft ist.
    • Überprüfung der fachgerechten Ausführung der Perimeterdämmung.
    Ich rate dazu, die Einbauvorschriften des Herstellers des Lichtschachts und der Abdichtungsmaterialien genau zu beachten. Ein Statiker oder Bauleiter sollte die Lastfälle und die korrekte Ausführung beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Montage und den Anschluss der Lichtschächte bei drückendem Wasser von einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau in Hanglage mit Kelleraußenisolierung gegen drückendes Wasser, bei dem die Lichtschächte ohne zusätzliche Abdichtung auf die KMB-Beschichtung geschraubt wurden. Die Abläufe der Lichtschächte sind offen, eine Drainage fehlt, und bei Starkregen dringt Wasser von unten in die Schächte ein. Zudem wurde eine herausgedrehte Schraube mit Rost am Gewinde gefunden, was auf eindringende Feuchtigkeit hindeutet. Die Bauabnahme steht unmittelbar bevor, und der Bauleiter verweist auf fehlende DIN-Normen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender Abdichtung der Lichtschächte, offenen Abläufen ohne Drainageanschluss und bindigem Boden (Klasse 3-5) stellt ein erhebliches Risiko für eindringendes Wasser dar. Bei Hanglage und drückendem Wasser kann dies zu dauerhaften Feuchteschäden am Mauerwerk und Schimmelbildung führen. Die bereits rostende Schraube bestätigt, dass Wasser in die Bohrlöcher eindringt und die Abdichtungsebene durchbrochen wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dass "in der DIN nichts geregelt" sei, ist unzureichend. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) umfassen die Herstellervorschriften für Lichtschächte, die eine Abdichtung mit KMB während der Montage und ein Aufziehen der Beschichtung auf den Flansch vorsehen. Diese Vorschriften sind als a.a.R.d.T. anzusehen und wurden hier offenbar nicht eingehalten.
    ➕ Ergänzung: Bei drückendem Wasser ist eine spezielle Lichtschachtkonstruktion mit wasserdichtem Anschluss an die Abdichtungsebene erforderlich. Die offenen Abläufe müssen an eine funktionierende Drainage oder Kanalisation angeschlossen werden, um Stauwasser abzuleiten. Die Gebäudefuge zwischen den Doppelhaushälften benötigt eine separate Abdichtung, z.B. durch ein Fugenband oder eine Quellfuge, die auf Dichtigkeit geprüft werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Kellerabdichtung und der Lichtschächte. Lassen Sie die Bauabnahme verschieben, bis die Mängel dokumentiert und ein Sanierungskonzept erstellt wurde. Der Bauleiter muss die fachgerechte Ausführung durch Prüfzeugnisse, Einbauprotokolle und ggf. eine Dichtigkeitsprüfung nachweisen. Bei Nichterfüllung der a.a.R.d.T. sollten Sie rechtliche Schritte gemäß VOBAbk./B prüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Sicherheitslücke bei der Kellerabdichtung gegen drückendes Wasser in einer Hanglage ohne Bodengutachten, bei der Lichtschächte ohne fachgerechte Abdichtung, Drainageanschluss oder Schutz vor Wasserintrusion montiert wurden. Die Verwendung von KMB als Abdichtung ist grundsätzlich zulässig, doch fehlt die erforderliche Systemintegration: keine Gewebeeinlage nachweisbar, keine zusätzliche Abdichtung am Lichtschachtanschluss, offene Abläufe und vollständiger Verzicht auf eine funktionstüchtige Dränage. Die bereits festgestellte Rostbildung an Schrauben im Bohrloch beweist aktiven Wassereintritt durch die Abdichtungsebene – ein eindeutiger Hinweis auf Durchfeuchtung der Kellerwand.
    🔴 Gefahr: Drückendes Wasser bei Hanglage erfordert eine durchgängige, fehlerfreie Sperrschicht – jede Unterbrechung (wie der ungedichtete Lichtschachtanschluss) führt zu kapillarem Wassertransport in die Kellerwand, Korrosion der Befestigungselemente und langfristig zu Schimmelbildung, Salzausblühungen und statischer Beeinträchtigung der Mauerwerkssubstanz.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dränage und der offene Ablauf der Lichtschächte bewirken bei Starkregen eine gezielte Wasseransammlung direkt an der Kellerwand – dies verstärkt den hydrostatischen Druck und macht die Abdichtung systematisch wirkungslos, unabhängig von ihrer ursprünglichen Qualität.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, es gäbe "keine DIN für Lichtschächte bei drückendem Wasser", ist falsch: DIN 18195-4 (Abdichtungsarbeiten – Abdichtung gegen drückendes Wasser) und DIN EN 13965-1 (Lichtschächte) verlangen ausdrücklich eine dichte, systemübergreifende Anschlussabdichtung sowie einen funktionsfähigen Ablaufanschluss an ein entwässerungsfähiges System – nicht an die freie Fläche.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Perimeterdränage, das Fehlen eines Schutzvlieses vor der Hartschaum-Perimeterdämmung und die Verwendung von bindigem Boden als Auffüllmaterial verstärken das Risiko der Wasserstauung – insbesondere bei Hanglage mit oberflächennaher Straße, die als zusätzliche Wasserquelle wirkt.
    ❌ Widerspruch: Ein "da ist in der DIN nichts geregelt"-Verweis des Bauleiters ist rechtlich und technisch unzulässig: Die allgemein anerkannten Regeln der Technik umfassen neben DIN-Normen auch Herstellerprüfzeugnisse (hier: geforderte KMB-Abdichtung am Flansch), Zulassungen und anerkannte Fachregeln wie die "Richtlinien für die Planung und Ausführung von Abdichtungen gegen drückendes Wasser" (DIBtAbk.).
    👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Bauabnahme bis zur fachgerechten Nachbesserung: 1) vollständige Demontage und Neumontage aller Lichtschächte mit systemkonformer KMB-Abdichtung inkl. Gewebeeinlage und Flanschüberzug, 2) Einbau einer durchgängigen Perimeterdränage mit Anschluss an ein entwässerungsfähiges System, 3) Dokumentation durch einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18024-1) – ohne diese Nachweise ist die Abnahme rechtlich nicht wirksam.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den ungedichteten Lichtschachtanschluss als kritische Schwachstelle bei drückendem Wasser.
    • Alle bestätigen, dass fehlende Drainage und offene Abläufe zu erhöhtem Wasserdruck und dauerhaften Feuchteschäden führen.
    • Alle lehnen die Aussage des Bauleiters "in der DIN nichts geregelt" ab und verweisen auf a.a.R.d.T. sowie konkrete Normen (DIN 18195-4, DIN EN 13965-1).
    • GoogleAI betont primär die Einhaltung der Herstellervorgaben und DIN 18533, fokussiert auf fachliche Korrektur durch Fachbetrieb – ohne expliziten Hinweis auf Rechtsfolgen oder Abnahmeverweigerung.
    • DeepSeek und Qwen gehen weiter: Sie fordern ausdrücklich die Verschiebung der Bauabnahme bis zur Mängelbehebung und benennen rechtliche Konsequenzen (VOB/B, DIBt-Richtlinien).
    • Qwen ergänzt die fehlende Gewebeeinlage in der KMB-Beschichtung und das Fehlen eines Schutzvlieses – Punkte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden.
    • DeepSeek hebt die separate Abdichtung der Gebäudefuge hervor – eine spezifische, in den anderen Analysen nicht isolierte Risikostelle.
    • Qwen benennt ausdrücklich einen Widerspruch zur Aussage des Bauleiters und erklärt sie als "rechtlich und technisch unzulässig" – DeepSeek spricht von "unzureichend", GoogleAI erwähnt den Verweis gar nicht. Die sicherste Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Der Verweis ist nicht nur unzureichend, sondern rechtswidrig im Sinne der a.a.R.d.T.
    👉 Empfehlung: Bei Abnahme unmittelbar bevorstehend: Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur Abnahmeverweigerung ist maßgeblich – sie beruht auf der objektiven Feststellung aktiven Wassereintritts (Rost) und Verstoßes gegen zwingende technische Regeln. GoogleAIs pragmatischere Herangehensweise ist ergänzend, aber nicht ausreichend zur Risikominimierung.
    Ungedichteter Lichtschachtanschluss ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: kritischer Mangel mit nachweisbarem Wassereintritt (Rost, Wasserstau); Verstoß gegen a.a.R.d.T.
    Fehlende Perimeterdränage & offener Ablauf ✅ Alle einig: führt zu systematisch erhöhtem hydrostatischem Druck – macht jede Abdichtung wirkungslos.
    Behauptung "keine DIN-Regelung" ❌ Alle widersprechen – Qwen und DeepSeek mit rechtlicher Begründung; GoogleAI implizit durch Verweis auf DIN 18533/18195-4. Konsens: Aussage ist unzulässig und irreführend.
    Gewebestützung & Schutzvlies ⚠️ Nur Qwen nennt dies explizit als Mangel; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht – aber in KMB-Systemen ist Gewebeeinlage allgemein gefordert (DIN 18533). Abwägung erforderlich.
    Gebäudefugenabdichtung ⚠️ Nur DeepSeek erwähnt sie als separaten Risikopunkt; Qwen und GoogleAI nicht – jedoch im Kontext von Hanglage und Doppelhaushälfte technisch zwingend (DIN 18533-2). Abwägung erforderlich.
    🔴 Risiko Systematische Durchbrechung der Abdichtungsebene durch ungedichtete Bohrlöcher Kapillarer Wassereintritt → Mauerwerksschäden, Korrosion, Schimmel, Wertminderung
    🔴 Risiko Fehlende Perimeterdränage bei Hanglage Langfristiger hydrostatischer Druckanstieg → Rissbildung, Abdichtungsversagen, statische Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Offene Lichtschacht-Abläufe ohne Anschluss Starkregen-Stauwasser direkt an Wand → temporärer Druckspitzen, Sofortfeuchte
    🔴 Risiko Fehlende Fugenabdichtung zwischen Doppelhaushälften Lateraler Wassereintritt → nicht sichtbare Feuchteschäden, schwer lokalisierbar
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation & Prüfzeugnisse (Einbauprotokolle, Dichtigkeitsprüfung) Rechtliche Unwirksamkeit der Abnahme, Haftungsrisiko für Bauherr und Bauleiter
    ✅ Chance Korrektur vor Abnahme ermöglicht vollständige Systemfunktion Langfristige Dichtigkeitsgarantie, Wertstabilität, Vermeidung von Nachbesserungskosten bis zu 5x höher
    ✅ Chance Einbau einer zertifizierten Perimeterdränage mit Kontrollschacht Langfristige Entlastung der Abdichtung, einfache Wartung, Nachweisbarkeit der Funktion
    ✅ Chance Verwendung eines geprüften Lichtschachts mit integrierter Abdichtungsanschlusslösung Reduzierte Montagefehlerquote, kürzere Bauzeit, normkonforme Nachweisführung
    ✅ Chance Dokumentation durch unabhängigen Sachverständigen nach DIN 18024-1 Rechtssichere Abnahme, klare Haftungsverteilung, zukunftssichere Gewährleistungsgrundlage
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Lüftung im Lichtschacht Reduktion von Kondensatbildung, zusätzliche Trocknung des Wandbereichs, Schimmelschutz
    1. Sofortige Abnahmeverweigerung: Verweigern Sie die Bauabnahme bis alle Lichtschächte fachgerecht nachgeprüft und – bei Mängeln – vollständig saniert sind. Dies ist Ihr gesetzliches Recht gemäß § 640 BGBAbk. und VOB/B.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18024-1), der eine Dokumentation der Mängel, eine Dichtigkeitsprüfung und ein Sanierungskonzept erstellt.
    3. Lichtschächte vollständig demontieren und neu montieren: Verlangen Sie die komplette Demontage aller Lichtschächte, Einbau von Gewebeeinlage in die KMB-Beschichtung und wasserdichten Anschluss mit Flanschüberzug – nach Herstellervorgabe und DIN 18195-4.
    4. Perimeterdränage nachrüsten: Lassen Sie eine durchgängige Dränage mit 2 % Gefälle, Filtervlies, Schutzschicht und Anschluss an ein entwässerungsfähiges System (nicht an die Freifläche) einbauen. Prüfen Sie den Anschluss im Kontrollschacht.
    5. Gebäudefuge separat abdichten: Fordern Sie die Nachbesserung der Fuge zwischen den Doppelhaushälften mit einem zugelassenen Quellfugenband oder einer hydraulisch abgedichteten Fugenlösung – mit Nachweis durch Feuchtemessung.
    6. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Herstellervorgaben (Lichtschacht, KMB, Dämmung), Prüfzeugnisse, Einbauprotokolle und Vertragsunterlagen – diese sind zentral für etwaige Schadensregulierung.
    Drückendes Wasser
    Wasser, das mit hydrostatischem Druck auf ein Bauteil wirkt, z.B. durch hohen Grundwasserstand oder Hanglage. Dies erfordert spezielle Abdichtungsmaßnahmen. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Hangwasser, Lastfall.
    Perimeterdämmung
    Wärmedämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie reduziert Wärmeverluste und schützt vor Frost. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Außendämmung.
    Dickbeschichtung
    Eine Abdichtungsschicht aus Bitumen oder kunststoffmodifiziertem Bitumen, die auf die Kellerwand aufgetragen wird. Sie schützt vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Abdichtung, Bitumen.
    Drainage
    System zur Ableitung von Wasser, z.B. um ein Gebäude herum oder unterhalb einer Fläche. Sie verhindert Staunässe und schützt vor Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränrohr.
    Lichtschacht
    Bauelement, das vor Kellerfenstern angebracht wird, um Licht und Luft in den Kellerraum zu lassen. Er muss wasserdicht an die Kellerwand angeschlossen sein. Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Schacht, Belüftung.
    Maßnahmen, um ein Bauteil vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist besonders wichtig bei erdberührten Bauteilen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Isolierung.
    DIN 18533
    Deutsche Industrienorm für die Abdichtung von erdberührten Bauteilen. Sie regelt die Anforderungen an die Abdichtungsmaterialien und die Ausführung der Abdichtungsarbeiten. Verwandte Begriffe: Norm, Bauvorschrift, Abdichtungsnorm.
    1. Was bedeutet "drückendes Wasser"?
      Drückendes Wasser bezeichnet Wasser, das aufgrund von hohem Grundwasserstand oder Hanglage mit erheblichem Druck auf die Kellerwand wirkt. Dies erfordert besondere Maßnahmen bei der Abdichtung.
    2. Welche Normen sind bei der Abdichtung gegen drückendes Wasser zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 4095 (Versickerungsanlagen). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Abdichtungsmaterialien und die Ausführung der Abdichtungsarbeiten.
    3. Wie funktioniert die Drainage bei einem Lichtschacht?
      Die Drainage leitet das Wasser, das sich im Lichtschacht sammelt, ab. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr, das an das Entwässerungssystem des Hauses angeschlossen ist. Eine funktionierende Drainage verhindert, dass sich Wasser im Lichtschacht staut und in den Keller eindringt.
    4. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Kellerwand vor Frost zu schützen. Die Perimeterdämmung muss wasserabweisend und druckfest sein.
    5. Was ist eine Dickbeschichtung?
      Eine Dickbeschichtung ist eine spezielle Abdichtungsschicht, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen und wird in mehreren Schichten aufgetragen.
    6. Was ist ein Flansch bei einem Lichtschacht?
      Ein Flansch ist ein umlaufender Rand am Lichtschacht, der zur Befestigung an der Kellerwand dient. Der Flansch muss wasserdicht mit der Kellerwand verbunden werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    7. Was tun, wenn Wasser in den Lichtschacht eindringt?
      Zuerst sollte die Ursache des Wassereintritts ermittelt werden. Mögliche Ursachen sind eine verstopfte Drainage, eine beschädigte Abdichtung oder ein hoher Grundwasserstand. Je nach Ursache müssen die entsprechenden Maßnahmen ergriffen werden, z.B. die Reinigung der Drainage, die Reparatur der Abdichtung oder die Absenkung des Grundwasserspiegels.
    8. Wer ist für die korrekte Ausführung der Lichtschachtmontage verantwortlich?
      In erster Linie ist der Bauunternehmer für die korrekte Ausführung verantwortlich. Es empfiehlt sich jedoch, einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit der Montage zu beauftragen oder die Ausführung zu überwachen.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern bei Feuchtigkeitsproblemen.
    • Drainage um das Haus
      Wie eine Drainage richtig geplant und ausgeführt wird, um das Haus vor Wasser zu schützen.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Tipps, wie man Feuchtigkeitsprobleme im Keller frühzeitig erkennt und behebt.
    • Perimeterdämmung anbringen
      Anleitung zur fachgerechten Anbringung von Perimeterdämmung an Kellerwänden.
    • Lichtschacht richtig reinigen
      Wie man Lichtschächte sauber hält, um eine gute Belüftung und Beleuchtung des Kellers zu gewährleisten.
  2. KMB Abdichtung: Laien-Einschätzung zur DIN 18195-6
    Aufruf 555..
    ich folge Ihrem Aufruf, obwohl ich selber nur ein Halbwissen habe und das Bestenfalls, also Achtung mit meinen Antworten ich bin nur Bauherr und kein Dach-Wand-Abdichtungstechniker.
    Als erstes: Sie haben ja wirklich viel geschrieben!
    Ich fange mal an, aber nochmals: Ich bin Laie, meine Antwort ist nicht viel Wert, aber ein Anfang:
    Nach DINAbk. 18195-6:2000-08 sind Dickbeschichtungen zwar aufgenommen worden jedoch mit Einschränkungen, anbei ein Remmers Zitat: Abdichtungen mit KMB nach dieser Norm sind immer zweilagig unter Einarbeitung einer Verstärkungseinlage herzustellen. Die erste Schicht muss bei Aufbringen der zweiten so weit getrocknet sein, dass sie durch die Beschichtungsarbeiten nicht beschädigt wird. DieMindesttrockenschichtdicke beträgt 4 mm. Nach ausreichender Trocknung der Abdichtung ist ein Anfüllschutz nach DIN 18195-10 aufzubringen. Es ist darauf zu achten, dass der Anfüllschutz miteiner Abdichtungsseitigen Gleitfolie versehen ist, damit Bewegungen (Setzungen) aus dem Erdreich nicht übertragen werden. Nach DIN 18195-3 sind Schichtdickenkontrollen (20/200 m² bzw. Objekt) sowie Durchtrocknungsprüfungen durchzuführen. Die Anzahl der Prüfungen, die Lage der Messpunkte sowie die Ergebnisse unddas Ergebnis der Durchtrocknungsprüfung ist zu dokumentieren.
    Zitat Ende
    Die Lichtschächte wurden direkt auf die Wand gesetzt. Wie wird der Kellerraum genutzt? Warum wurde an dieser Stelle auf eine Wärmedämmung verzichtet?
    Selbstverständlich muss die Einbauvorschrift des Herstellers eingehalten werden, falls nein, verweiger Sie die Abnahme und lässen sich das Gegenteil beweisen.
    Sobald Sie eine Abnahme tätigen kehrt sich die Beweislast um!
    Gehört der Lichtschacht an die Dränung? Hmm, bei uns wurde das so gemacht, wenn Sie Kies unter dem Schacht haben und dieser dadurch in die Dränung führt, wirdßs wohl auch gehen, aber auch hier, lassen Sie sich die Richtigkeit beweisen! nicht nur eine Behauptung des Vertragspartners akzeptieren.
    So, hoffe das reicht als Anfang.
    • Herr Ber-180-Sob
  3. DIN 18195-6: Drückendes Wasser & aufstauendes Sickerwasser
    Ergänzung
    Teil 6 der o.a. DINAbk. bezieht sich auf Ihren Lastfall und natürlich bezieht sich auch das Zitat auf Teil 6 (drückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser)
    Grüße und gute Nacht
    • Herr Ber-180-Sob
  4. Lichtschacht Abdichtung: KMB nur für Sickerwasser zugelassen?
    hmm
    da fehlt mir der Kollege Beisse und der Kollege Dietl.
    Trotzdem will ich versuchen, Ihnen eine Antwort zu geben.
    1. An sich ist KMB nur für aufstauendes Sickerwasser und Schichtenwasser zugelassen.
    2. Und selbstverständlich müssen die Lichtschächte in die Abdichtung eingebunden werden.
    3. Irgendwie macht der Anschluss an die Dränung keinen richtigen Sinn, weil Wasser ja ggfs. zurückstauen kann. Dann besser an den Regenwasserkanal.
    4. Wenn der Lichtschacht dicht an die Abdichtung angeschlossen werden muss, dieses aber nicht ist, dann liegt ein Mangel vor.
    5. Es müssen Refeerenzstückchen erstellt werden. Wenn überhaupt werden Sie die Einlage an der Oberkante erkennen können.
    Der Rest wie oben von Vorredner beschrieben.
    Lichtschacht Montage: Abdichtung bei drückendem Wasser
    💡 Kernaussagen: KMB-Abdichtungen sind laut Norm nicht uneingeschränkt für drückendes Wasser geeignet. Die korrekte Einbindung der Lichtschächte in die Bauwerksabdichtung ist essenziell, um Wassereintritt zu verhindern. Die Drainage muss fachgerecht angeschlossen sein, wobei Rückstau vermieden werden muss. Bei Unsicherheiten sollte stets ein Fachmann hinzugezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut KMB Abdichtung: Laien-Einschätzung zur DIN 18195-6 ist bei der Verwendung von KMB die Einhaltung der Mindesttrockenschichtdicke und die korrekte Einarbeitung einer Verstärkungseinlage entscheidend für die Abdichtungswirkung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DIN 18195-6: Drückendes Wasser & aufstauendes Sickerwasser verweist auf die Relevanz der DINAbk. 18195-6 für den Lastfall von drückendem Wasser und aufstauendem Sickerwasser im Kontext der Lichtschacht Montage.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Lichtschacht Abdichtung: KMB nur für Sickerwasser zugelassen? erwähnt, ist die Verwendung von KMB bei drückendem Wasser kritisch zu prüfen, da sie primär für aufstauendes Sickerwasser und Schichtenwasser zugelassen ist. Ein mangelhafter Anschluss der Lichtschächte an die Abdichtung kann zu Wassereintritt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Eignung der gewählten Abdichtung (KMB) für den Lastfall (drückendes Wasser) gemäß DIN 18195. Stellen Sie sicher, dass die Lichtschächte fachgerecht in die Bauwerksabdichtung eingebunden sind und die Drainage korrekt angeschlossen ist, um Rückstau zu vermeiden. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Bauabdichtung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschacht, Montage, Wasser, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellets Erfahrung: Verbrauch, Asche & Lichtschranken Probleme – Was tun?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht Installation im Keller: Offene Schaumstoffwände – Risiken & Korrekte Montage?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster Einbruchsicherung Fassade: Kosten, Montage & Vergleich mechanischer Systeme?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserdichte Lichtschächte Montage: Wärmebrücke vermeiden, Dichtband korrekt? Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschachtaufsatz auf Porenbeton montieren: Tipps zu Befestigung & Haltbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, Montage, Wasser, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschacht, Montage, Wasser, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichtschacht Montage bei drückendem Wasser: Abdichtung, Drainage & korrekter Anschluss?
Suche nach: Lichtschacht Montage: Abdichtung bei drückendem Wasser
Suche nach: Lichtschacht, Montage, drückendes Wasser, Abdichtung, Drainage, Kellerfenster, Perimeterdämmung, Neubau
