Wasser im Keller nach Regen: Ursachen, Abhilfe & Drainage-Optionen für Altbau?
In diesem Forum sind Sie: KellerWasser im Keller nach Regen: Ursachen, Abhilfe & Drainage-Optionen für Altbau?
Bach, dessen normaler Wasserstand etwa 10 cm unter Kellerfußbodenhöhe ist. Bei starkem Regen habe ich mitten im Keller Pfützenbildung. Als jetzt der Regen so stark kam war der Bach auf etwa 20 cm über Kellerfußboden angeschwollen.
Die Regenrohre am Haus sind alle top. Eine Versickerung findet in ausreichendem Abstand zum Haus statt. Im Keller lief das Wasser aus 2 Stellen in der Ecke Fußboden und Kellerwand heraus in den Keller. Ich habe vereinzelt Ausblühungen mitten im Keller an den Wänden. Also nicht in den nur in den Außenwänden. Braune Stellen habe ich auch an allen Wänden im Keller. Wenn ich die Wände weiß anstreiche sind die Wände nach einer Woche wieder braun. Das Haus ist nur von vorne mit Erdreich bis zum ersten Erdgeschoss angefüllt nach hinten zum ebenerdigen Kellereingang geht eine Böschung, das Wasser lief an den Bach abweisenden Seiten rein und zum Bach hin. In einem Schacht im Hof floss das Wasser auch aus den Wänden zum Bach hin.
Wie kann ich bleibend Abhilfe schaffen?
Muss es eine Drainage sein? Wie tief sollen die Rohre liegen, welche Rohre nimmt man am Besten ...?
Ich schicke euch gern eine Skizze per Fax oder E-Mail. Danke Euer Manni (m.klich@12 move.de )
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Baugrund- und Feuchtegutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18022 oder DGfM) erforderlich – vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
🔴 KRITISCH: Hydrostatischer Druck durch den angrenzenden Bach (bis +20 cm über Kellerfußboden) birgt akute Gefahr der Unterwanderung der Fundamentplatte und möglicher Setzungen – keine Eigenreparaturen oder oberflächliche Dichtmaßnahmen.
🔴 KRITISCH: Fehlende Horizontalsperre und Außenabdichtung im Altbau (1955) machen jede Innendämmung oder Anstrichsanierung gefährlich: Risiko der eingeschlossenen Feuchtigkeit mit beschleunigtem Baustoffabbau und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Drainage allein ist wirkungslos – muss zwingend kombiniert werden mit vertikaler Außenabdichtung (z. B. bituminöse Schweißbahn), mindestens 30 cm unter Kellerfußboden verlegten Dränrohren mit Filtervlies und Geländegestaltung zur Rückstauverhinderung.
⚠️ WICHTIG: Regenrohre und Oberflächenentwässerung müssen trotz scheinbar funktionierender Zustände neu bewertet werden – sie tragen bei Starkregen zur Bodensättigung und damit zum hydrostatischen Druck bei.
Ich verstehe, dass Sie nach starkem Regen Wasser im Keller haben, besonders weil Ihr Haus in der Nähe eines Baches liegt. Das Baujahr 1955 deutet auf einen Altbau hin, bei dem die Kellerabdichtung möglicherweise nicht mehr dem heutigen Standard entspricht.
Mögliche Ursachen für das Wasser im Keller:
- Hoher Grundwasserstand: Der Bach in der Nähe des Hauses kann bei starkem Regen über die Ufer treten und den Grundwasserspiegel anheben.
- Defekte oder fehlende Abdichtung: Die Kellerwände und der Kellerboden sind möglicherweise nicht ausreichend abgedichtet.
- Schäden an Regenrohren: Beschädigte Regenrohre können dazu führen, dass Regenwasser direkt an die Kellerwand gelangt.
- Fehlende oder verstopfte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann das Wasser nicht ausreichend ableiten.
- Kapillarwirkung: Das Wasser kann durch die Kapillarwirkung im Erdreich in die Wände aufsteigen.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, umgehend einen Fachmann (Bauingenieur, Architekt oder spezialisiertes Unternehmen für Kellerabdichtungen) zu kontaktieren, um die Ursache des Problems zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu ergreifen. Eine Drainage kann eine Lösung sein, aber die genaue Vorgehensweise sollte von einem Experten festgelegt werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Altbau von 1955 mit massiven Feuchteproblemen im Keller, die bei Starkregen auftreten. Die Pfützenbildung und der Wassereintritt an zwei Stellen in der Ecke zwischen Fußboden und Wand deuten auf einen hydraulischen Druck von außen hin, der durch den angeschwollenen Bach verstärkt wird. Die Ausblühungen und braunen Verfärbungen an allen Wänden, auch an Innenwänden, sind ein klares Indiz für aufsteigende oder seitlich eindringende Feuchtigkeit, die Salze aus dem Mauerwerk löst und an die Oberfläche transportiert.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Bachnähe, fehlender oder defekter Abdichtung und dem Alter des Gebäudes birgt ein hohes Risiko für dauerhafte Bauschäden. Die braunen Stellen nach dem Anstrich zeigen, dass die Feuchtigkeit aktiv aus dem Mauerwerk austritt und nicht nur oberflächlich ist. Ohne fachgerechte Sanierung drohen Schimmelbildung, Frostschäden am Mauerwerk und eine Beeinträchtigung der Bausubstanz.
➕ Ergänzung: Eine Drainage allein wird das Problem nicht lösen, da der Bach bei Hochwasser einen Gegendruck erzeugt. Zusätzlich zur Drainage ist eine fachgerechte Abdichtung der Kelleraußenwände (z.B. mit einer Bitumenschweißbahn oder einer mineralischen Dichtschlämme) erforderlich. Die Drainagerohre sollten mindestens 30 cm unterhalb des Kellerfußbodens verlegt werden, mit einem Gefälle von mindestens 0,5 % und in ein ausreichend dimensioniertes Sickerbecken oder einen Vorfluter (Bach) münden. Die Verwendung von Dränrohren mit Filtervlies (z.B. DNAbk. 100) ist empfehlenswert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Regenrohre "top" sind, ist zu hinterfragen. Auch wenn sie funktionieren, kann das anfallende Regenwasser bei Starkregen den Boden sättigen und den Wasserdruck auf den Keller erhöhen. Eine Überprüfung der Fallrohre und der Anschlüsse an die Drainage ist dringend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine detaillierte Bestandsaufnahme durchführen, inklusive einer Baugrunduntersuchung und einer hydraulischen Berechnung. Planen Sie eine Kombination aus Drainage, Abdichtung der Kelleraußenwände und ggf. einer Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Führen Sie keine eigenständigen Maßnahmen durch, da diese das Problem verschlimmern können.
Der Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes, chronisches Feuchteproblem in einem Altbau-Keller aus dem Jahr 1955, das durch oberflächennahe Grundwasseranhebung infolge eines benachbarten Bachs und intensiver Niederschläge ausgelöst wird. Die Beobachtung, dass der Bach bei Starkregen um 20 cm über Kellerfußbodenhöhe ansteigt, deutet auf eine direkte hydrostatische Druckbelastung der Kellerkonstruktion hin – insbesondere an den nicht abgedichteten Außenwänden und der Bodenplatte.
🔴 Gefahr: Die Pfützenbildung im Keller, die diffuse Wasseraustritte aus Fußboden/Wand-Ecke sowie das Wasserfließen aus Wänden im Hofschacht belegen eine massive, aktive Wasserinfiltration – kein bloßes Kondensat. Die braunen Ausblühungen und die rasche Wiederkehr nach Anstrich weisen auf Salzausblühungen (Effloreszenzen) und mögliche Sulfatangriffe hin, die die Beton- oder Mauerwerksstruktur langfristig schädigen.
🔴 Gefahr: Die fehlende horizontale und vertikale Abdichtung im Altbau (typisch für Baujahr 1955) sowie die fehlende Entwässerung entlang der Kellerwand machen eine reine Innendämmung oder Oberflächenbehandlung wirkungslos – sie würde Feuchtigkeit einkapseln und Schäden beschleunigen.
🔴 Gefahr: Die Böschung zum Bach hin und die fehlende Ablenkung des Oberflächenwassers begünstigen eine gezielte Wasserzufuhr zur Kellerwand – hier besteht akute Gefahr der Unterwanderung der Fundamentplatte und möglicher Setzungen.
➕ Ergänzung: Eine klassische Außendrainage ist hier zwingend erforderlich, jedoch nicht als alleinige Maßnahme: Sie muss mit einer vollständigen vertikalen Außenabdichtung (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Abdichtungsbahn), einer horizontalen Abdichtung unter der Bodenplatte (sofern sanierbar) und einer gezielten Geländegestaltung (Rückstauverhinderung, Geländeneigung weg vom Haus) kombiniert werden.
➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine fachliche Feuchte- und Baugrundgutachtung notwendig – insbesondere zur Klärung der Grundwasserströmungsrichtung, des Bodenwiderstands und der Tragfähigkeit der bestehenden Fundamente bei Grabungsarbeiten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Regenrohre top" und "Versickerung ausreichend" seien, ist irreführend: Bei dieser Hydrologie ist Oberflächenwasser nur ein Teil des Problems – der dominierende Faktor ist das gestaute Grundwasser aus dem Bach, das unter Druck in den Keller eindringt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur umfassenden Baugrund- und Feuchteanalyse – inkl. Sondierungen, Feuchtemessungen und hydraulischer Modellierung. Keine Sanierungsmaßnahmen ohne vorherige fachliche Planung durch einen geprüften Bauphysiker oder Bauingenieur.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den hohen Grundwasserstand durch den Bach als Hauptursache und betonen die akute Gefahr für Bausubstanz, Gesundheit (Schimmel) und Statik. Alle fordern sofortigen Fachmann-Einsatz – Bauingenieur, Sachverständiger oder spezialisierter Abdichtungsbetrieb.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt „Drainage“ als mögliche Lösung, ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Drainage allein ist unzureichend – beide betonen die Notwendigkeit einer Kombination mit Außenabdichtung, Geländegestaltung und ggf. Horizontalsperre.
➕ Ergänzung: DeepSeek konkretisiert technische Parameter (DN 100 Dränrohr, 0,5 % Gefälle, 30 cm Tiefe); Qwen ergänzt die Anforderung an die hydraulische Modellierung, Sondierungen und die Gefahr der Unterwanderung der Fundamentplatte – GoogleAI erwähnt dies nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI geht von „defekter oder fehlender Abdichtung“ als möglicher Ursache aus – doch Qwen und DeepSeek stellen klar: Bei Baujahr 1955 ist keine horizontale oder vertikale Abdichtung ursprünglich vorhanden – es handelt sich nicht um einen Defekt, sondern um eine bautechnisch historisch bedingte grundsätzliche Mangelhaftigkeit. Die sicherere, konservativere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die rigorose Vorgehensweise von Qwen und DeepSeek – mit fachlicher Voruntersuchung, hydraulischer Berechnung und kombinierter Sanierung – ist verbindlich; GoogleAIs allgemeinere Empfehlung dient lediglich als erster Orientierungspunkt, aber nicht als Planungsgrundlage.
Thema Status KI-Konsens Hauptursache ✅ Konsens Hydrostatischer Druck durch angeschwollenen Bach (bis +20 cm über Kellerfußboden) – nicht Regenrohre oder Versickerung allein. Dringlichkeit ✅ Konsens Unmittelbare fachliche Begutachtung erforderlich – kein Aufschub aufgrund chronischem Verlauf. Sanierungsmöglichkeit ⚠️ Abwägung Drainage ist notwendig, aber nur wirksam in Kombination mit Außenabdichtung, Geländegestaltung und ggf. Horizontalsperre. Ursprung der Abdichtungslücke ❌ Widerspruch GoogleAI: „defekt oder fehlend“; DeepSeek & Qwen: „grundsätzlich nicht vorhanden – baugeschichtlicher Standardmangel (1955)“ → letztere wird als sicherere Einschätzung akzeptiert. Fachliche Voraussetzung ✅ Konsens Keine Maßnahme ohne vorherige Baugrunduntersuchung, Feuchteanalyse und hydraulische Berechnung durch zertifizierten Sachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – inkl. Sondierungen, Grundwasserströmungsanalyse und hydraulischer Modellierung – bevor auch nur ein Spatenstich getätigt wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterwanderung der Fundamentplatte durch gestautes Bachgrundwasser Schwere statische Beeinträchtigung, Setzungen, Rissbildung im Mauerwerk 🔴 Risiko Eingeschlossene Feuchtigkeit bei falscher Innendämmung Beschleunigter Bauwerksverfall, Holzfaulnis, erhöhte Schimmelbelastung 🔴 Risiko Fehlende fachliche Voruntersuchung vor Sanierung Unwirksame oder schädliche Maßnahmen, Mehrkosten, Verschleppung des Schadens 🔴 Risiko Salzausblühungen (Effloreszenzen) und Sulfatangriff Langfristiger Abbau von Beton und Mauerwerk, Minderung der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Schimmelbildung in Wohnräumen über dem Keller Gesundheitsbeeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Vermietung ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Außendrainage & Außenabdichtung Nachhaltige Entfeuchtung, Werterhaltung und Steigerung des Immobilienwerts ✅ Chance Geländegestaltung mit Rückstauverhinderung Langfristige Verringerung des hydrostatischen Drucks – auch bei zukünftigen Hochwasserereignissen ✅ Chance Fachliche Bestandsaufnahme mit digitaler Modellierung Präzise Zielung der Maßnahmen, Vermeidung von „Trial-and-Error“, Kostensenkung durch Optimierung ✅ Chance Ersatz der historisch fehlenden Horizontalsperre im Sanierungsfall Langfristiger Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit auch bei trockenen Perioden ✅ Chance Einbindung von Förderprogrammen (z. B. KfW 153) Teilfinanzierung der Sanierung durch staatliche Zuschüsse und zinsgünstige Darlehen Orientierungshilfen
- Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18022 oder DGfM-zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – er führt Sondierungen, Feuchtemessungen und hydraulische Modellierung durch.
- Baugrundgutachten anfordern: Lassen Sie ein aktuelles Baugrundgutachten inkl. Grundwasserströmungsrichtung, Bodenwiderstand und Tragfähigkeitsprüfung bei Grabung einholen.
- Drainageplanung mit Fachplaner koordinieren: Beauftragen Sie einen geprüften Bauphysiker oder Bauingenieur, um die Drainage (mindestens 30 cm unter Kellerfußboden, DN 100 mit Filtervlies, 0,5 % Gefälle) mit Außenabdichtung und Geländegestaltung zu integrieren.
- Regenrohre und Gelände neu bewerten: Lassen Sie alle Fallrohre und Anschlüsse zur Drainage durch einen Kanalbauer prüfen – und das Gelände rund um das Haus auf Neigung und Ableitungsfähigkeit untersuchen.
- Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie aktuelle KfW-Förderprogramme (z. B. KfW 153 „Energieeffizient Sanieren – Ergänzende Maßnahmen“) für Abdichtung und Entwässerung – ein Energieberater nach §82 GEG unterstützt hierbei.
- Dokumentation der Schäden sichern: Fotografieren Sie alle Feuchtestellen, Ausblühungen und Wassereintritte vor und nach jedem Regenereignis – diese Unterlagen sind für Gutachten und Förderanträge zwingend erforderlich.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Rohren, die das Wasser sammeln und ableiten. Drainagen werden häufig eingesetzt, um Keller vor eindringendem Wasser zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschacht, Ringdrainage - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Zusammenhang mit Kellern kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Wasser im Erdreich in die Wände aufsteigt.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen, z.B. durch Bitumenanstriche, Folien oder Injektionen.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Bauwerksabdichtung - Grundwasser
- Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das sich in wasserführenden Gesteinsschichten befindet. Ein hoher Grundwasserstand kann dazu führen, dass Wasser in Keller eindringt.
Verwandte Begriffe: Grundwasserspiegel, Sickerwasser, Trinkwasser - Ausblühungen
- Ausblühungen sind Ablagerungen von Salzen an der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entstehen, wenn Wasser durch das Mauerwerk dringt und Salze aus dem Inneren an die Oberfläche transportiert.
Verwandte Begriffe: Salpeter, Mauersalze, Effloreszenz - Böschung
- Eine Böschung ist eine geneigte Fläche, die einen Höhenunterschied überbrückt. Böschungen können an Hängen, Dämmen oder Ufern vorkommen.
Verwandte Begriffe: Hang, Damm, Ufer - Versickerung
- Versickerung bezeichnet das Eindringen von Wasser in den Boden. Eine Versickerungsanlage dient dazu, Regenwasser gezielt in den Boden einzuleiten, um den Grundwasserspiegel aufzufüllen.
Verwandte Begriffe: Regenwasserversickerung, Mulde, Rigole
- Was sind typische Ursachen für Wasser im Keller nach Regen?
Typische Ursachen sind ein hoher Grundwasserstand durch nahegelegene Gewässer, defekte oder fehlende Abdichtungen, beschädigte Regenrohre, fehlende oder verstopfte Drainagen sowie Kapillarwirkung im Erdreich. Die Kombination aus Altbau und den genannten Faktoren begünstigt das Eindringen von Wasser. - Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen, wenn Wasser in den Keller eindringt?
Entfernen Sie zuerst alle Wertgegenstände aus dem gefährdeten Bereich. Versuchen Sie, das Wasser abzupumpen oder abzuleiten. Sorgen Sie für eine gute Belüftung, um die Trocknung zu fördern und Schimmelbildung vorzubeugen. Dokumentieren Sie den Schaden für die Versicherung. - Ist eine Drainage immer die beste Lösung bei Wasser im Keller?
Eine Drainage kann eine effektive Lösung sein, um das Wasser abzuleiten, aber sie ist nicht immer die beste Option. Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von der Ursache des Problems, den örtlichen Gegebenheiten und den baulichen Voraussetzungen ab. Eine fachmännische Beratung ist unerlässlich. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Beseitigung von Wasserschäden im Keller?
Suchen Sie nach Bauingenieuren, Architekten oder spezialisierten Unternehmen für Kellerabdichtungen in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Welche Rolle spielt die Gebäudeversicherung bei Wasserschäden im Keller?
Die Gebäudeversicherung deckt in der Regel Schäden durch Leitungswasser ab. Schäden durch Hochwasser oder Grundwasser sind oft nur durch eine zusätzliche Elementarschadenversicherung abgedeckt. Klären Sie mit Ihrer Versicherung, welche Leistungen in Ihrem Fall inbegriffen sind. - Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
Eine Kellerabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehlerhafte Ausführungen können zu schwerwiegenden Schäden führen. Ich empfehle Ihnen, die Abdichtung von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Wie kann ich Schimmelbildung im Keller vorbeugen?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und dichten Sie undichte Stellen ab. Verwenden Sie bei Bedarf einen Luftentfeuchter. - Was kostet eine professionelle Kellerabdichtung?
Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren je nach Umfang der Arbeiten, den gewählten Materialien und den örtlichen Gegebenheiten. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite. - Außenwandabdichtung
Techniken zur Abdichtung der Kelleraußenwand gegen Erdreich und Wasser. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Analyse der verschiedenen Gründe, warum Kellerwände feucht werden können. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen, um Schimmelwachstum in Kellerräumen zu verhindern. - Drainagesysteme für Wohnhäuser
Überblick über verschiedene Drainagesysteme und deren Funktionsweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Wasser, Drainage, Hochwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … und möchte auf Gas umsteigen. Diese steht in einem Kellerraum mit samt der Tanks. …
- … Kellerraumtauglichkeit und Abgasführung (Öl auf Gas) …
- … Vor dem Wechsel von Öl auf Gas sind eine umfassende statische und brandschutztechnische Prüfung des Kellerraums (Lüftung, Abgasführung, Feuerwiderstand, Gasleck-Schutz) sowie eine Prüfung der Abgasführung …
- … Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Ich habe auf meinem Dach noch rund 30 m² freie Fläche. Mir kam nun die Idee diese Fläche mit Solarthermie zu verbauen. Dadurch soll im Winter Warmwasser gewonnen werden und dieses Warmwasser möchte ich als zusätzliche …
- … Erdwäremsondenanlage und Verlegung der Anbindeleitung bis 30 cm über Innenkante der Kelleraußenwand …
- … Alle betonen die zentrale Bedeutung der Ringraumverpressung für Langzeitfunktion, Grundwasserschutz und Effizienz. …
- … 4640 Blatt 2) an – insbesondere Wärmeleitfähigkeit, Korrosionsverhalten und Zulassung für Grundwasserschutzgebiete. …
- … Solaranlage Gartenhaus: Heizung & Warmwasser …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren! …
- … Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- … verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 …
- … kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) aus 1991 verbaut und im Dienst. Da die beiden Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der Thermen abgängig zu sein scheint, wollte ich jetzt beide Heizungsanlagen austauschen. Ich habe dabei an einen Austausch gegen einen 21 kW Pelletkessel Smartfire von HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau …
- … Prüfung des Stromanschlusses (3-Phasen, 32 A, separater Zähler) und der Trinkwasser- und Heizungsrohrleitungen auf Dichtigkeit und Dämmung. …
- … Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung …
- … wird. Niedrige Vorlauftemperaturen sind effizienter für Wärmepumpen. Verwandte Begriffe: Heizung, Heizwasser, Temperatur. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … Solaranlage, Mietshaus, Sanierung, Solarthermie, Heizkosten, Förderung, Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf, Warmwasser …
- … [br]Warmwasser durch Zentralheizung nur für 3 Wohnungen (5-7 Person) …
- … Warmwasserbereitung: Die Solaranlage kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wasser, Drainage, Hochwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Wasser, Drainage, Hochwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Keller nach Regen: Ursachen, Abhilfe & Drainage-Optionen für Altbau?
Suche nach: Wasser im Keller? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasser im Keller, Keller feucht, Drainage, Keller abdichten, Hochwasser, Wasserschaden, Ursachenforschung, Altbau sanieren
