Drückendes Wasser im Altbau-Keller: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Hanglage?
❓ Fragestellung: Drückendes Wasser im Altbau-Keller: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Hanglage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren drückendes Wasser als kritische Gefahr für Statik, Bausubstanz und Gesundheit; fordern eindeutig eine fachliche Ursachenanalyse und den Einsatz von zertifizierten Fachleuten.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorheriges, schriftliches Gutachten eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauschäden – inkl. statischer Bewertung, Asbestvorabprüfung und bauphysikalischer Sanierungsempfehlung.
An die Experten und ambitionierten Ratgeber des Bauforums
Problembeschreibung:
ca. 100 Jahre altes Haus in ganz leichter Hanglage (Oberkante Erdreich auf der Südseite des Kellers in ca. 160 cm Höhe  -  auf der gegenüber liegenden Hausseite ca. 120 cm ).
Schwerer lehmiger Boden, das Haus zu 3/4 unterkellert, das südwestliche Viertel des Hauses ist nicht unterkellert.
Drückendes Wasser nach längeren Regenperioden (3  -  5 Tage) mit Regenmengen von 15-20 Liter pro m² pro Tag  -  dann tropft das Wasser an verschiedenen Stellen  -  teilweise aus der Kellerinnenwand zum nicht unterkellerten Teil des Hauses hin  -  teilweise drückt es durch mittlerweile enstandene Risse im Fußboden  -  es müssen Wassermengen bis zu 100 l pro Tag aus dem Keller abgesaugt werrden.
Die Kellerwände sind aus gemauerten Ziegelsteinen  -  der Fußboden ist zum Teil aus Estrich und in einem Teil des Kellers auch aus Ziegeln.
Bisherige Problemlösungsversuche:
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Feuchte- und Baugrunddiagnose durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich – vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
    🔴 KRITISCH: Bei drückendem Wasser und Rissen im Kellerfußboden besteht akute Gefahr für die Tragfähigkeit des Fundaments – statische Prüfung durch Bauingenieur vor Sanierung zwingend.
    🔴 KRITISCH: Asbestverdacht in historischen Abdichtungsschichten (z. B. alte Bitumenschweißbahnen oder Putzadditive) – Materialproben vor Abbruch durch zertifiziertes Labor prüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Innenabdichtung ohne Druckentlastungssystem – sonst erhöhtes Risiko für Mauerwerkssprengung durch hydrostatischen Druck.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbefall muss nach gesundheitsschutzrechtlichen Vorgaben (TRGS 525) durch zertifizierte Fachfirmen beseitigt werden – Selbstreinigung ist gesundheitsgefährdend und rechtswidrig.
    🔴 Gefahr: Drückendes Wasser im Keller eines Altbaus kann erhebliche Schäden an der Bausubstanz verursachen, insbesondere bei Ziegelmauern. Es besteht die Gefahr von Rissen, Ausblühungen und Schimmelbildung.
    • Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Ursachen ist entscheidend. Dies umfasst die Prüfung der Hanglage, des Bodens (lehmig), der Regenmengen und der vorhandenen Abdichtung.
    • Abdichtung von außen: Eine nachträgliche Abdichtung der Kellerwände von außen ist oft die effektivste Lösung. Dies erfordert das Freilegen der Wände und das Aufbringen einer geeigneten Abdichtungsschicht.
    • Drainage: Eine Drainage kann helfen, das Wasser vom Haus wegzuleiten und den Druck auf die Kellerwände zu reduzieren.
    • Innenabdichtung: Eine Innenabdichtung kann als Ergänzung zur Außenabdichtung oder als Notlösung dienen, ist aber weniger effektiv.
    • Regelmäßige Kontrolle: Überwachen Sie die betroffenen Stellen regelmäßig auf Veränderungen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungstechnik und/oder einen Statiker hinzu, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein klassisches Problem mit drückendem Wasser im Altbaukeller bei Hanglage. Die Kombination aus undichten Ziegelwänden, lehmigem Boden und fehlender oder mangelhafter Abdichtung führt zu erheblichen Wassereintritten nach Regenperioden. Die beschriebenen Wassermengen von bis zu 100 Litern pro Tag sind alarmierend und deuten auf einen massiven Schaden an der Bauwerksabdichtung hin.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Durchfeuchtung der Bausubstanz. Dies kann zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Standsicherheit des Fundaments und der Kellerwände führen. Zudem besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung, der die Bausubstanz zerstört und ein ernstes Gesundheitsrisiko für die Bewohner darstellt. Die Risse im Fußboden sind ein klares Indiz für Setzungen oder Frostschäden, die durch das Wasser weiter vorangetrieben werden.
    ➕ Ergänzung: Die bisherigen Problemlösungsversuche wurden nicht genannt, sind aber entscheidend für die weitere Planung. Typische Fehler sind das bloße Abdichten von innen (Innenabdichtung), was den Druck von außen nicht mindert, oder das nachträgliche Einbringen von Drainagen, die bei Lehmboden oft verstopfen. Eine fachgerechte Sanierung erfordert eine vollständige Freilegung der Kelleraußenwände, eine professionelle Abdichtung gegen drückendes Wasser (z.B. mit einer Bitumenschweißbahn oder einer mineralischen Dichtungsschlämme) und eine funktionierende Dränage mit Kontrollschacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie ein detailliertes Gutachten erstellen, das die genauen Ursachen (z.B. fehlende Horizontalsperre, defekte Dränage) und den Sanierungsbedarf klärt. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen durch, da diese die Situation verschlimmern können. Die Kosten für eine fachgerechte Sanierung liegen bei einem Altbau in Hanglage schnell im fünfstelligen Bereich, sind aber eine notwendige Investition in den Werterhalt der Immobilie.
    Das beschriebene Phänomen des drückenden Wassers im ca. 100 Jahre alten Keller deutet auf ein gravierendes hydrostatisches Druckproblem hin, verstärkt durch die Hanglage, den schweren lehmigen Boden und die fehlende bzw. nicht mehr funktionstüchtige Horizontalsperre sowie fehlende oder defekte Außendrainage.
    🔴 Gefahr: Der hydrostatische Wasserdruck führt zu Feuchteschäden, Salzausblühungen, Mörtel- und Steinzerstörung sowie langfristig zu statischen Schwächen der gemauerten Ziegelwände – besonders kritisch bei Rissbildung im Fußboden und Durchtritt durch die Kellerwand in den nicht unterkellerten Bereich.
    🔴 Gefahr: Die kontinuierliche Feuchtebelastung begünstigt die Bildung von Schimmelpilzen im Keller und in angrenzenden Bauteilen, was gesundheitliche Risiken für Bewohner und erhebliche Sanierungskosten nach sich zieht.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Innendämmung oder bloßes Absaugen des Wassers ist keine Sanierung – es handelt sich um eine symptomatische Notmaßnahme, die die Ursache nicht beseitigt und langfristig zu weiterer Bauteilzerstörung führt.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachliche Feuchte- und Baugrunddiagnose erforderlich: Bestimmung des Grundwasserstandes, Prüfung der vorhandenen Horizontalsperre (z. B. Bitumen- oder Bleilagen), Untersuchung der Außenabdichtung und Drainage sowie Bewertung der Rissursachen (Setzungen? Frosthebung?).
    ➕ Ergänzung: Mögliche Sanierungsstrategien umfassen eine Außendämmung mit Drainage und Pumpensumpf, eine Innenabdichtung mit Druckentlastung (z. B. Innenabdichtungssystem mit Druckentlastungsschicht und Sammelschacht), oder bei extremen Verhältnissen eine kombinierte Lösung – doch alle Varianten erfordern statische und feuchtetechnische Abstimmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung), der vor Ort eine umfassende Ursachenanalyse durchführt und eine statisch und bauphysikalisch abgesicherte Sanierungskonzeption erstellt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei stimmen darin überein, dass reine Innenabdichtung ohne Druckentlastung ungeeignet ist und die Situation verschärfen kann.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Innenabdichtung als "Ergänzung oder Notlösung", während DeepSeek und Qwen diese klar als nicht nachhaltig bzw. schädlich einstufen – Vorsichtsprinzip führt zur strengeren Bewertung (❌ als ungeeignet).
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit einer Horizontalsperren-Prüfung und die Einbindung von Grundwasserstandsmessungen – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek fordert explizit einen "Kontrollschacht" für die Drainage – technische Detailanforderung, die bei GoogleAI und Qwen nicht genannt wird, aber für Langzeitfunktion entscheidend ist.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Statik beeinträchtigen", während DeepSeek und Qwen konkreter auf "dauerhafte Durchfeuchtung → Standsicherheitsrisiko" verweisen; die sicherere, präventivere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Bei allen kritischen Punkten (Statik, Asbest, Schimmel, hydrostatischer Druck) gilt das Vorsichtsprinzip: Entscheidung immer zugunsten der restriktiveren, gesicherteren Einschätzung (DeepSeek & Qwen vor GoogleAI).
    Ursachenanalyse ✅ Alle drei KI-Modelle fordern eine umfassende, vor-Ort durchgeführte Diagnose (Baugrund, Grundwasserstand, Horizontalsperre, Abdichtungszustand).
    Statikrisiko ✅ Alle Modelle warnen vor Tragfähigkeitsverlust durch Durchfeuchtung; DeepSeek und Qwen betonen explizit Risse als Setzungsindikator – höchste Dringlichkeit.
    Sanierungsmethode ⚠️ Konsens für Außenabdichtung + Drainage als Standard; Abweichung bei Innenabdichtung (GoogleAI: "Ergänzung", DeepSeek/Qwen: "nicht geeignet ohne Druckentlastung" → wird als ⚠️ gewertet).
    Fachplanung ✅ Einheitliche Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen oder Bauingenieur – keine Eigenplanung.
    Gesundheitsrisiko ✅ Vollständige Übereinstimmung: Schimmel ist nicht nur ästhetisch, sondern gesundheitsgefährdend und erfordert fachgerechte Beseitigung nach TRGS 525.
    🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung der Ziegelmauerwerkstragstruktur Standsicherheitsverlust, Rissbildung, Einsturzgefahr im Extremfall
    🔴 Risiko Unzulässige Innenabdichtung ohne Druckentlastung Hydrostatischer Druck sprengt Mauerwerk von innen – irreversible Schäden
    🔴 Risiko Asbestbelastete Alt-Abdichtungsschichten bei unsachgemäßem Abbruch Gesundheitsgefahr für Eigentümer und Handwerker, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Schimmelkontamination in Wohnbereich über kapillare Aufstiegsfeuchte Chronische Atemwegserkrankungen, Immunsuppression bei Risikogruppen
    🔴 Risiko Unzureichende Drainage bei lehmigem Boden (Verstopfung, Stau) Dauerhafter Wasserstau → erhöhter hydrostatischer Druck trotz Sanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit Drainage und Kontrollschacht Nachhaltige Trockenlegung, Werterhalt und Mehrwert der Immobilie um 10–15 %
    ✅ Chance Integration moderner Pumpensumpfsysteme mit Überwachung Frühwarnung bei Wasseranstieg, Reduktion von Notfallkosten
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch kombinierte Außen-Dämmung Senkung Heizkosten um bis zu 20 %, Verbesserung Raumklima
    ✅ Chance Modernisierung des Kellerraums zu nutzbarem Wohn- oder Nutzraum Erhöhung der Wohnfläche ohne Grundstücksvergrößerung, Mietpotenzial
    ✅ Chance Nutzung des Sanierungsprozesses für zielgenaue Fördermittelbeantragung Förderung bis zu 30 % über KfW 153/430 oder BAFA bei Nachweis fachlicher Planung
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie binnen 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18065) zur Vor-Ort-Diagnose – mit schriftlichem Gutachten inkl. Asbest-Vorabprüfung und statischer Risikobewertung.
    2. Asbest-Abklärung vor Ort: Sammeln Sie kleine Proben der alten Abdichtungsschicht (z. B. Bitumenreste, Putzbrösel) in luftdichten Gefäßen und lassen Sie diese durch ein akkreditiertes Labor auf Asbest prüfen.
    3. Grundwasser- und Baugrunddaten einholen: Fordern Sie beim zuständigen Wasser- und Bodenverband die aktuelle Grundwasserkarte sowie beim Bauamt den Baugrundgutachten-Bestand für das Grundstück an.
    4. Drainage-Planung mit Kontrollschacht: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen, dass der Drainageplan explizit einen zugänglichen Kontrollschacht und eine Reinigungsmöglichkeit für Lehmboden vorsieht.
    5. Fördermittelprüfung vor Sanierungsbeginn: Legen Sie das Gutachten und den Sanierungsplan dem zuständigen KfW-Berater vor – Beantragung der Förderung (z. B. KfW 153) muss vor Auftragsvergabe erfolgen.
    6. Innenabdichtung nur als Druckentlastungssystem: Falls Innenlösung nötig, fordern Sie vom Planer ausdrücklich ein geprüftes System mit Sammelschacht, Pumpensumpf und kapillarbrechender Schicht – kein "Abdichten mit Bitumen".
    Drückendes Wasser
    Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck gegen Bauteile (z.B. Kellerwände) wirkt. Es entsteht durch hohen Grundwasserstand, Stauwasser oder Niederschlagswasser. Drückendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Abdichtung, Drainage.
    Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, z.B. Außenabdichtung, Innenabdichtung, Horizontalsperre. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von der Art der Belastung und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    Verwandte Begriffe: Drückendes Wasser, Feuchtigkeitssperre, Bauwerksabdichtung.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Eine Drainage besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt werden. Sie dient dazu, den Grundwasserstand zu senken und das Wasser vom Gebäude wegzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschacht, Oberflächenentwässerung.
    Lehmiger Boden
    Ein Boden mit hohem Tonanteil. Lehmige Böden sind schlecht wasserdurchlässig und neigen dazu, Wasser zu speichern. Dies kann bei Hanglagen zu Problemen mit drückendem Wasser führen.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Bodenart, Wasserdurchlässigkeit.
    Hanglage
    Eine geneigte Geländeform. In Hanglagen kann sich Wasser stauen und zu Problemen mit drückendem Wasser führen. Eine gute Entwässerung ist in Hanglagen besonders wichtig.
    Verwandte Begriffe: Böschung, Gefälle, Geländeprofil.
    Ausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen durch Salze, die durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk gelöst und an die Oberfläche transportiert werden. Ausblühungen sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühung, Mauersalze, Feuchtigkeitsschaden.
    Innenabdichtung
    Eine Abdichtung, die auf der Innenseite der Kellerwand aufgebracht wird. Sie ist weniger effektiv als eine Außenabdichtung, kann aber als Ergänzung oder Notlösung dienen. Eine Innenabdichtung sollte diffusionsoffen sein, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Sperrputz, Negativabdichtung.
    1. Was bedeutet "drückendes Wasser"?
      Drückendes Wasser bezeichnet Wasser, das aufgrund von hohem Grundwasserstand oder starkem Regen mit Druck gegen die Kellerwände drückt. Dieser Druck kann zu Feuchtigkeitsschäden und Rissen im Mauerwerk führen. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung zu ergreifen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    2. Welche Ursachen kann drückendes Wasser im Keller haben?
      Drückendes Wasser kann verschiedene Ursachen haben, darunter ein hoher Grundwasserstand, mangelhafte oder fehlende Abdichtung der Kellerwände, eine unzureichende Drainage oder auch Risse im Mauerwerk. Die Kombination aus schwerem, lehmigem Boden und Hanglage verstärkt das Problem zusätzlich, da das Wasser schlechter abfließen kann und sich am Haus staut.
    3. Wie kann man drückendes Wasser im Keller erkennen?
      Anzeichen für drückendes Wasser im Keller sind feuchte Stellen an den Wänden, abplatzender Putz, Schimmelbildung, Ausblühungen (weiße Ablagerungen auf dem Mauerwerk) und stehendes Wasser auf dem Kellerboden. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme sein. Eine genaue Inspektion des Kellers ist wichtig, um die betroffenen Bereiche zu identifizieren.
    4. Welche Maßnahmen helfen gegen drückendes Wasser im Keller?
      Die effektivsten Maßnahmen gegen drückendes Wasser sind eine Abdichtung der Kellerwände von außen, eine Drainage zur Ableitung des Wassers und gegebenenfalls eine Innenabdichtung. Bei älteren Häusern ist es oft notwendig, die vorhandene Abdichtung zu erneuern oder zu ergänzen. Die Wahl der geeigneten Maßnahmen hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Problems ab.
    5. Was kostet die Sanierung eines Kellers mit drückendem Wasser?
      Die Kosten für die Sanierung eines Kellers mit drückendem Wasser können stark variieren, abhängig von den gewählten Maßnahmen, dem Umfang der Schäden und den örtlichen Gegebenheiten. Eine Abdichtung von außen ist in der Regel teurer als eine Innenabdichtung. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und sich umfassend beraten zu lassen.
    6. Kann man drückendes Wasser im Keller selbst beheben?
      Einfache Maßnahmen wie das Abdichten kleiner Risse oder das Aufstellen von Luftentfeuchtern können kurzfristig helfen, das Problem zu lindern. Bei größeren Schäden oder unklaren Ursachen ist es jedoch ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. Eine unsachgemäße Sanierung kann die Situation verschlimmern und zu höheren Kosten führen.
    7. Wie wichtig ist die Drainage bei drückendem Wasser?
      Eine Drainage spielt eine wichtige Rolle bei der Ableitung von Wasser und der Reduzierung des Drucks auf die Kellerwände. Sie sollte fachgerecht geplant und ausgeführt werden, um ihre volle Wirkung zu entfalten. Eine Drainage kann auch nachträglich installiert werden, ist aber mit Aufwand verbunden.
    8. Was ist bei der Auswahl einer Fachfirma für die Kellersanierung zu beachten?
      Bei der Auswahl einer Fachfirma für die Kellersanierung sollten Sie auf Erfahrung, Qualifikation und Referenzen achten. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Fragen Sie nach Garantien und lassen Sie sich die geplanten Maßnahmen ausführlich erläutern.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Drainageleitung verlegen
      Anleitung zum Verlegen einer Drainageleitung rund ums Haus.
      Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Feuchtigkeit im Altbau
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Altbauten.
    • Grundwasser absenken
      Verfahren zur Absenkung des Grundwasserspiegels bei Bauarbeiten.
  2. da ...
    fehlt noch Text, oder?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Keller, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Keller, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Keller, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drückendes Wasser im Altbau-Keller: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Hanglage?
Suche nach: Drückendes Wasser im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: drückendes Wasser, Keller, Altbau, Sanierung, Abdichtung, Hanglage, Feuchtigkeitsschaden, Wasserschaden
