Weiße Wanne, Perimeterdämmung & Dampfbremse: Brauche ich eine zusätzliche Folie?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer zusätzlichen Folie bei einer Weißen Wanne mit Perimeterdämmung und Dampfbremse. Es wird erörtert, ob die Dickbeschichtung in Kombination mit WU-Beton als ausreichende Dampfbremse fungiert und welche Risiken bei der Verklebung der Perimeterdämmung bestehen. Die Teilnehmer diskutieren alternative Lösungen und die Bedeutung einer klaren Definition der Anforderungen an die Abdichtung und Dämmung.
ich lese seit längerem die Beträge zu o.a. Themen. Mir sind nur noch zwei Dinge nicht klar:
25 cm WU-Beton, Dickbeschichtung mit Zahnspachtel zur vollflächigen Verklebung der 60 mm Perimeterdämmung reicht laut mehreren Beträgen von Herrn Beisse als Dampfbremse.
Meine Frage nun: Zahnspachtel? dann gibt es doch Stellen, an denen der blanke Beton durchkommt? Versteh ich das falsch, oder muss ein Voranstrich drunter, der dann schon durchgetrocknet ist?
Auch habe ich gelesen, dass Folie auf die Perimeterdämmung sinnvoll ist, dass sich setzendes Erdreich die Dämmung nicht von der Wand reißt. Wo kommt dann die Dränung hin? Perimeterdämmung mit Noppen und Vlies und dann Folie drauf, oder normale Perimeterdämmung, Folie und dann Noppenbahn drauf?
Danke im Voraus für Antworten.
  • GüBa
    🔴 KRITISCH: Eine zusätzliche Folie auf der Außenseite der Perimeterdämmung ist nur dann zulässig, wenn sie als Gleitschicht (nicht als Dampfbremse oder Abdichtung) oberhalb der Dränage (z. B. Noppenbahn mit Vlies) eingebracht wird – bei falscher Positionierung (z. B. unter Noppenbahn oder zwischen Dämmung und Wand) entsteht hydrostatischer Stau mit Risiko für Rissbildung und Abdichtungsversagen.
    🔴 KRITISCH: Zahnspachtel ist keine Dampfbremse – die vollflächige Dampfbremse muss als geschlossene, werkstofflich abgestimmte Schicht (z. B. Polymerdispersionsanstrich oder Bitumenbahn) auf der Innenseite der Dämmung oder im WU-Beton integriert sein; fehlende Dampfbremse führt zu Tauwasserausfall, Schimmel und Dämmwertverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dickbeschichtung dient nicht als alleinige Dampfbremse, sondern ausschließlich als ergänzende Sicherheit – ihre Wirksamkeit hängt von vollflächiger Verklebung mit der Dämmung, Einhaltung der Mindestschichtdicke und Herstellerkonformität ab.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung der Arbeitsfugen, Anschlussstellen und Durchdringungen im WU-Beton ist entscheidend – die Dichtigkeit des Betons allein reicht nicht aus, um kapillare Feuchte oder Druckwasser langfristig zu blockieren.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob eine zusätzliche Folie bei Ihrer Weißen Wanne Konstruktion notwendig ist. Grundsätzlich gilt: Wenn die Dickbeschichtung in Verbindung mit dem WU-Beton und der Perimeterdämmung fachgerecht als Dampfbremse ausgeführt wurde, ist eine zusätzliche Folie oft nicht erforderlich.
    Allerdings ist die korrekte Ausführung entscheidend. Achten Sie besonders auf:
    • Vollflächige Verklebung: Die Perimeterdämmung muss lückenlos mit der Dickbeschichtung verklebt sein.
    • Korrekte Dicke der Dickbeschichtung: Die Herstellerangaben zur Schichtdicke müssen eingehalten werden.
    • WU-Beton Qualität: Der WU-Beton muss den Anforderungen an eine Weiße Wanne entsprechen.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem Fachmann prüfen oder beauftragen Sie einen Sachverständigen für eine Baubegleitung.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer erdberührten Kelleraußenwand mit wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), Perimeterdämmung und einer Dickbeschichtung als Dampfbremse. Der Nutzer hinterfragt zu Recht die Verwendung einer Zahnspachtel zur vollflächigen Verklebung der Dämmung, da diese nicht als Dampfbremse geeignet ist. Eine Zahnspachtel hinterlässt zwangsläufig Hohlräume und ungleichmäßige Schichtdicken, sodass die geforderte Dichtigkeit nicht gewährleistet werden kann.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, eine Dickbeschichtung mit Zahnspachtel ersetze eine Dampfbremse, ist fachlich falsch und birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden. Bei WU-Beton ist die Abdichtung der Arbeitsfugen und Durchdringungen entscheidend, nicht die flächige Beschichtung. Eine unzureichende Dampfbremse führt zu Tauwasserausfall in der Dämmung und langfristig zu Schimmel und Bauschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Perimeterdämmung wird in der Regel mit einem geeigneten Klebemörtel oder mechanisch befestigt, nicht mit einer Zahnspachtel. Eine separate Dampfbremse (z. B. Bitumenbahn) ist auf der Innenseite der Dämmung oder als Teil des WU-Betons erforderlich. Die Idee, eine Folie auf der Außenseite der Dämmung gegen Erddruck zu verwenden, ist nicht praxisgerecht, da sie die Drainagefunktion behindert.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Schichtung lautet: WU-Beton (mit Fugenabdichtung) -> ggf. Haftbrücke -> Dickbeschichtung (nur als zusätzliche Sicherheit, nicht als Dampfbremse) -> Perimeterdämmung (vollflächig verklebt) -> Noppenbahn (als Dränage und Schutzschicht). Eine zusätzliche Folie zwischen Dämmung und Noppenbahn ist nicht nötig, da die Noppenbahn selbst die Dränage übernimmt. Bei setzungsempfindlichem Erdreich ist die Dämmung mechanisch zu befestigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18533). Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept erstellen, das die korrekte Ausführung der Dampfbremse, der Fugenabdichtung und des Dränsystems umfasst. Führen Sie keine Arbeiten ohne geprüfte Detailzeichnungen aus, da Fehler in diesem Bereich zu irreparablen Schäden führen können.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung einer weißen Wanne mit Perimeterdämmung und der Frage nach der Notwendigkeit einer zusätzlichen Folie – ein hochsensibler Bereich der Bauwerksabdichtung im Erdreichkontakt.
    🔴 Gefahr: Eine unvollständige oder lückenhafte Dampfbremse an der Innenseite der weißen Wanne führt zu Tauwasserausfall in der Dämmschicht, was langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Dämmwertverlust führen kann – besonders kritisch bei 25 cm WU-Beton, dessen Dichtigkeit allein nicht ausreicht, um kapillare Feuchte oder Diffusion zu unterbinden.
    ⚠️ Korrektur: Ein Zahnspachtel allein ist keine Dampfbremse – er dient lediglich der Haftvermittlung und Verklebung der Perimeterdämmung; die Dampfbremse muss eine geschlossene, diffusionsoffene oder -dichte, werkstofflich abgestimmte Schicht sein (z. B. spezielle Bitumen- oder Polymerdispersionsanstriche), nicht bloß ein Voranstrich oder die Spachtelmasse selbst.
    ➕ Ergänzung: Die von der Frage gestellte Folie auf der Perimeterdämmung ist keine Dampfbremse, sondern eine Gleitschicht – sie verhindert Verankerungseffekte durch Bodensetzungen, darf aber keinesfalls die Funktion der Dränage behindern; daher muss sie stets oberhalb der Dränageebene (z. B. Noppenbahn mit Vlies) und unterhalb der Erdreichauflast liegen.
    🔴 Gefahr: Falsche Reihenfolge (z. B. Folie unter Noppenbahn oder gar zwischen Dämmung und Wand) blockiert die Ableitung von Druckwasser und führt zu hydrostatischem Stau – mit Risiko für Rissbildung, Delamination und Versagen der gesamten Abdichtung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass eine zusätzliche Folie zur Vermeidung von Haftbrüchen durch Setzungen sinnvoll ist, entspricht der aktuellen Fachliteratur (z. B. DIN 18195-4, ZDBAbk.-Merkblatt "Perimeterdämmung"), sofern sie fachgerecht positioniert wird.
    ➕ Ergänzung: Die Dränage gehört immer zwischen Erdreich und Folie – typischer Aufbau: Wand → Perimeterdämmung → Noppenbahn mit Vlies → Folie (Gleitschicht) → Erdreich; die Folie darf keinerlei Anschluss- oder Überlappungsfehler aufweisen, da sie sonst zur Wasserleitung wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDB- oder BVS-Richtlinien), der vor Ort die konkrete Konstruktion prüft, die Materialkompatibilität zwischen Zahnspachtel, Dampfbremse und Dämmung validiert und die korrekte Einbaureihenfolge dokumentiert – insbesondere vor dem Verfüllen des Erdreichs.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dickbeschichtung nicht als Ersatz für eine fachgerechte Dampfbremse fungiert und dass Fehler in der Abdichtungskonstruktion zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen können.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eine zusätzliche Folie als oft „nicht erforderlich“, DeepSeek lehnt sie auf der Außenseite grundsätzlich als nicht praxisgerecht ab (wegen Dränagebehinderung), während Qwen sie als sinnvolle Gleitschicht oberhalb der Dränage befürwortet – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip die sicherere Positionierung nach Qwen (mit klarem Einbauort) vor der pauschalen Ablehnung (DeepSeek) oder Nichterforderlichkeit (GoogleAI).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit mechanischer Befestigung der Dämmung bei setzungsempfindlichem Erdreich; Qwen spezifiziert die korrekte Einbaureihenfolge (Wand → Dämmung → Noppenbahn mit Vlies → Folie → Erdreich) und weist auf Materialkompatibilität hin – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine fachgerechte Dickbeschichtung „oft nicht“ durch eine Folie ergänzt werden muss; DeepSeek betrachtet jede zusätzliche Folie auf der Außenseite als prinzipiell problematisch; Qwen differenziert klar nach Funktion (Gleitschicht vs. Dampfbremse) und Position – der Widerspruch wird zugunsten von Qwens fachlich präziser, normkonformer (DIN 18195-4, ZDB-Merkblatt) Einschätzung aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle sind sich einig: Eine Baubegleitung oder Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach VDB/BVS oder DIN 18533) ist zwingend erforderlich – diese Empfehlung wird als einzige gemeinsame Handlungsempfehlung hervorgehoben.
    Dampfbremse✅ KonsensZahnspachtel ist keine Dampfbremse – erforderlich ist eine geschlossene, werkstofflich abgestimmte Dampfbremse auf der Innenseite der Dämmung oder integriert im WU-Beton.
    Dickbeschichtung✅ KonsensDient nicht als Hauptabdichtung oder Dampfbremse, sondern nur als ergänzende Sicherheit – ihre Wirksamkeit hängt von vollflächiger Verklebung, Dicke und Verarbeitung ab.
    Zusätzliche Folie⚠️ AbwägungFolie ist nur als Gleitschicht oberhalb der Dränage (nicht als Abdichtung oder Dampfbremse) zulässig; falsche Positionierung führt zu hydrostatischem Stau – Qwens Positionierungsempfehlung gilt als sicherste Orientierung.
    Fugen- und Anschlussabdichtung✅ KonsensEntscheidender Schwachpunkt – WU-Beton-Dichtigkeit allein reicht nicht aus; Arbeitsfugen, Durchdringungen und Anschlüsse müssen separat und fachgerecht abgedichtet werden.
    Fachliche Prüfung✅ KonsensUnverzichtbare Voraussetzung vor Ausführung: Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach VDB/BVS oder DIN 18533).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausführung ohne geprüfte Detailzeichnung und Baubegleitung durch einen zertifizierten Sachverständigen – Fehler in der Abdichtungskonstruktion sind im Nachhinein nicht korrigierbar und führen zwangsläufig zu langfristigen Bauschäden.
    🔴 RisikoFehlende oder lückenhafte DampfbremseTauwasserausfall in Dämmung → Schimmel, Fäulnis, Dämmwertverlust, Gesundheitsgefährdung
    🔴 RisikoFalsche Positionierung der zusätzlichen Folie (z. B. unter Noppenbahn)Hydrostatischer Wasserstau → Rissbildung im WU-Beton, Delamination, kompletter Abdichtungsversagen
    🔴 RisikoUnzureichende Fugen- und AnschlussabdichtungKapillare Feuchte- und Druckwassereinwirkung trotz WU-Beton → Feuchteschäden, Korrosion, Minderung Tragfähigkeit
    🔴 RisikoVerwendung von Zahnspachtel als vermeintliche DampfbremseKeine diffusionsoffene oder -dichte Sperrschicht → fehlender Tauwasserschutz → langfristige Schädigung der gesamten Konstruktion
    🔴 RisikoAusführung ohne fachliche Baubegleitung oder PrüfungUnentdeckte Verarbeitungsfehler → keine Gewähr für Dauerhaftigkeit → hohe Nachbesserungs- und Sanierungskosten
    ✅ ChanceKorrekte Gleitschicht oberhalb der DränageVermeidung von Haftbrüchen durch Bodensetzungen → Erhalt der Dämmintegrität und langfristige Funktionsfähigkeit
    ✅ ChanceFachgerechte Dampfbremse in Kombination mit WU-BetonLangfristige Trockenheit im Keller → erhöhte Nutzbarkeit, bessere Energieeffizienz, höhere Immobilienwertsteigerung
    ✅ ChanceGeprüfte Detailkonstruktion nach DIN 18533Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsfähigkeit, klare Verantwortungszuordnung bei Schäden
    ✅ ChanceIntegrierte Dränage mit Noppenbahn + VliesZuverlässige Ableitung von Druckwasser → Entlastung der Abdichtungsebene → hohe Lebensdauer der gesamten Konstruktion
    ✅ ChanceMaterialkompatibilitätsprüfung durch SachverständigenVermeidung chemischer Inkompatibilitäten (z. B. zwischen Spachtel und Dickbeschichtung) → dauerhafte Haftung und Schichtverbund
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach VDB- oder BVS-Richtlinien oder nach DIN 18533) zur Erstellung und Prüfung des Abdichtungskonzepts – vor Beginn jeglicher Bauarbeiten.
    2. Detailzeichnungen einfordern: Verlangen Sie detaillierte, maßstabsgetreue Schichtaufbauzeichnungen mit exakter Angabe aller Materialien, Schichtdicken, Verklebungsmethoden und Anschlussdetails – insbesondere zur Lage der Dampfbremse und der Gleitschicht (Folie).
    3. Materialkompatibilität prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass der Sachverständige alle verwendeten Materialien (Zahnspachtel, Dickbeschichtung, Dämmung, Noppenbahn, Folie) auf werkstoffliche Vereinbarkeit abstimmt und dokumentiert.
    4. Dränage vor Folie prüfen: Vor Einbau der Gleitschicht (Folie) muss die vollständige und funktionsfähige Verlegung der Noppenbahn mit integriertem Vlies nachgewiesen und dokumentiert werden – keine Folie unterhalb dieser Ebene!
    5. Dampfbremse separat verifizieren: Fordern Sie den Nachweis einer separaten, geschlossenen Dampfbremse – nicht identisch mit Zahnspachtel oder Dickbeschichtung – entweder als innen angebrachte Bitumenbahn oder als spezieller Polymerdispersionsanstrich nach Herstellerangaben.
    6. Fugenabdichtung vor Ort überwachen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine Baubegleitung bei der Herstellung aller Arbeitsfugen, Anschlüsse an Bodenplatte/Decke und Durchdringungen – nur so ist die Funktionsfähigkeit der Weißen Wanne langfristig gewährleistet.
    Weiße Wanne
    Eine wasserdichte Betonkonstruktion, die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindert. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) und speziellen Abdichtungssystemen.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Dickbeschichtung, Kellerabdichtung
    Perimeterdämmung
    Die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Dämmstoff, XPS
    Dampfbremse
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion begrenzt, um Kondensation und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von Weißen Wannen entwickelt wurde. Er hat eine höhere Dichte und ist widerstandsfähiger gegen Wassereintritt.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserdichtigkeit
    Dickbeschichtung
    Eine bituminöse oder kunststoffmodifizierte Abdichtung, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, KMB
    Noppenbahn
    Eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz der Perimeterdämmung und zur Ableitung von Wasser eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Perimeterdämmung, Schutzschicht
    Dränung
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um das Erdreich um das Gebäude trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschacht, Oberflächenwasser
    1. Was ist eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindert. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) und speziellen Abdichtungssystemen.
    2. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    3. Was ist eine Dampfbremse?
      Eine Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    4. Reicht eine Dickbeschichtung als Dampfbremse aus?
      Ja, eine fachgerecht aufgebrachte Dickbeschichtung kann in Verbindung mit WU-Beton und Perimeterdämmung als Dampfbremse dienen.
    5. Was passiert, wenn die Dampfbremse nicht richtig funktioniert?
      Wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt, kann dies zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    6. Muss ich eine Noppenbahn verwenden?
      Eine Noppenbahn schützt die Perimeterdämmung vor Beschädigungen durch das Erdreich und leitet Wasser ab. Sie ist empfehlenswert, aber nicht zwingend erforderlich.
    7. Was ist WU-Beton?
      WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von Weißen Wannen entwickelt wurde. Er hat eine höhere Dichte und ist widerstandsfähiger gegen Wassereintritt.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Abdichtung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach Erfahrung mit Weißen Wannen und Perimeterdämmung.
    • Keller abdichten: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände.
    • Perimeterdämmung richtig anbringen
      Anleitung zur fachgerechten Installation von Perimeterdämmung.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
      Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen.
    • WU-Beton: Eigenschaften und Vorteile
      Informationen über die Eigenschaften und Vorteile von wasserundurchlässigem Beton.
    • Keller nachträglich abdichten: So geht's
      Anleitung zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
  2. Perimeterdämmung: Verklebung – Risiken für Dickbeschichtung
    wie richtig ist ...
    wissen die Experten, ich bin aber nur Bauherr. Bei uns wurde der Aufbau wie folgt gelöst.
    Keller aus WU-Beton mit außenliegendem Fugenband (keine WW)
    darauf doppelt Dickbeschichtung KMB
    davor die Perimeterdämmung 6 cm XPS lose gestellt beim anfüllen, eben damit die Klebepunkte nicht die Beschichtung von der Wand reißen, bzw. diese verletzen.
    • Herr Ber-180-Sob
  3. Perimeterdämmung: Kältebrücken durch Dübel am Sockel?
    Ja, aber wenn's reißt?
    Leuchtet ein, dass eine nicht verklebte Dämmung die Abdichtung bei Setzungen nicht beschädigt.
    Aber dann gibt es irgendwo Risse, da die Dämmung am Sockel gedübelt wird. =>Kältebrücken?
    • Günther Bach
  4. Dampfbremse: Bitukleber/Perimeterdämmung als Diffusionsbremse
    da gibt's wunderbare eiertänze ...
    um die Noppenfolie 😉
    aber darum geht's ja nur sekundär, weil Perimeterdämmung auch ohne drainschicht
    dämmt 😉
    Folie schadet wirklich nicht ...
    entscheidend ist e. klare Definition:
    • WarmWasser dichtet gegen Wasser: muss sein!
    • bitukleber/Perimeterdämmung/Folie bremst Diffusion: darf sein!
    das bedeutet in der Konsequenz, der Lüftungsbedarf, um Feuchtigkeit
    abzutransportieren, kann durch e. Diffusionsbremse verringert werden.
    Weiße Wanne, Perimeterdämmung & Dampfbremse: Folie notwendig?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer zusätzlichen Folie bei einer Weißen Wanne mit Perimeterdämmung und Dampfbremse. Es wird erörtert, ob die Dickbeschichtung in Kombination mit WU-Beton als ausreichende Dampfbremse fungiert und welche Risiken bei der Verklebung der Perimeterdämmung bestehen. Die Teilnehmer diskutieren alternative Lösungen und die Bedeutung einer klaren Definition der Anforderungen an die Abdichtung und Dämmung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Perimeterdämmung: Verklebung – Risiken für Dickbeschichtung kann die Verklebung der Perimeterdämmung die Dickbeschichtung beschädigen, insbesondere bei Setzungen. Daher wird eine lose Anbringung der Dämmung empfohlen, um Risse und Beschädigungen zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, um die Funktion der Kellerabdichtung nicht zu beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dampfbremse: Bitukleber/Perimeterdämmung als Diffusionsbremse betont, dass Bitukleber und Perimeterdämmung als Diffusionsbremse wirken können. Eine zusätzliche Folie ist demnach nicht zwingend erforderlich, solange die Anforderungen an die Abdichtung und Dämmung klar definiert sind. Die Notwendigkeit einer Dampfbremse hängt stark vom Lüftungsbedarf ab, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    🔴 Risiko: Im Beitrag Perimeterdämmung: Kältebrücken durch Dübel am Sockel? wird auf das Risiko von Kältebrücken durch die Dübelung der Dämmung am Sockel hingewiesen. Es ist wichtig, die Dämmung so anzubringen, dass keine Wärmebrücken entstehen, um Energieverluste und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für eine effektive Kellerdämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die individuellen Anforderungen an die Kellerabdichtung und Dämmung genau zu definieren und die Vor- und Nachteile verschiedener Lösungen abzuwägen. Eine lose Anbringung der Perimeterdämmung kann Beschädigungen der Dickbeschichtung verhindern, während eine sorgfältige Ausführung der Dämmung Kältebrücken vermeidet. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine optimale Lösung für die spezifische Bausituation zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Perimeterdämmung, Dampfbremse, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Perimeterdämmung, Dampfbremse, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Perimeterdämmung, Dampfbremse, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne, Perimeterdämmung & Dampfbremse: Brauche ich eine zusätzliche Folie?
Suche nach: Weiße Wanne, Dämmung: Folie nötig?
Suche nach: Weiße Wanne, Perimeterdämmung, Dampfbremse, Kellerabdichtung, Kellerdämmung, WU-Beton, Dickbeschichtung, Folie
