Fliesen hochgesprengt durch Grundwasser: Ursachen, Rechte & Schutzmaßnahmen im Neubaugebiet?
Grundwasseranstieg im Neubaugebiet kann zu erheblichen Bauschäden wie hochgesprengten Fliesen führen. Die Gemeinde könnte haftbar gemacht werden, wenn falsche Auskünfte erteilt wurden. Ein fehlendes Bodengutachten erhöht das Risiko. Bauträger könnten in der Verantwortung stehen, insbesondere wenn sie nicht mehr existieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Meinem Nachbarn hat es anscheinend durch gestiegenen Grundwasserspiegel die Fliesen im Keller hochgesprengt (mit lautem Knall). Sein Haus liegt ca. 70 cm tiefer als meines.
Die Auskunft der Gemeinde vor Grundstückkauf lautete: Kein Problem mit Grundwasser, höchster Stand 6,50 unter Niveau.
Vor 2 Jahren hat die Gemeinde die uns naheliegende Wasserversorgung eingestellt und daher rührt m.E. auch der dramatische Anstieg.
Fragen:
Darf die öffentliche Hand einfach Maßnahmen ohne Rücksicht auf anderes Eigentum durchführen?
Darf sie die Wasserversorgung einstellen, ohne Ersatzmaßnahmen bereitzustellen?
Gibt es bauliche Möglichkeiten den Schaden zu mindern?
Da es sich hier um ein größeres "Neubaugebiet" mit gemeindlichem Bebauungsplan handelt, müsste die Gemeinde m.E. auch eine Verpflichtung zur Schadensbegrenzung haben.
Vielen Dank für alle Antworten
Beste Grüße
Peter Maier
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich – der Knall und das Hochsprengen der Fliesen weisen auf kritische hydraulische Auftriebskräfte hin, die die Kellerkonstruktion gefährden können.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder pauschale Abdichtung ohne vorherige hydrogeologische Diagnose – falsche Maßnahmen können Auftriebskräfte verstärken und Folgeschäden beschleunigen.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller Schäden (Fotos, Zeitstempel, Wasserstandshöhe) sowie aller kommunalen Auskünfte und Baupläne für spätere rechtliche und fachliche Klärung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Rechtsschutzversicherung auf Deckung von Sachverständigenkosten und Verwaltungsrechtsschutz – insbesondere bei Ansprüchen gegen die Gemeinde.
🔴 Gefahr: Hochgesprengte Fliesen im Keller deuten auf erheblichen Wasserdruck hin, der die Bausubstanz gefährden kann. Es besteht das Risiko weiterer Schäden am Gebäude.
- Ursachenforschung: Ein Bodengutachten sollte den aktuellen Grundwasserstand und die Bodenbeschaffenheit klären.
- Dokumentation: Fotografieren Sie die Schäden detailliert als Beweissicherung.
- Rechtliche Prüfung: Klären Sie Ihre Rechte und Pflichten im Hinblick auf die Auskunft der Gemeinde und den Bebauungsplan.
- Schadensbegrenzung: Ergreifen Sie Sofortmaßnahmen, um weiteren Wassereintritt zu verhindern (z.B. Abdichtung von Rissen).
Da es sich um ein Neubaugebiet handelt, könnte eine mangelhafte Bauausführung (z.B. fehlende oder unzureichende Kellerabdichtung) die Ursache sein.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen und einen Anwalt für Baurecht, um die Ursachen zu klären und Ihre Ansprüche geltend zu machen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Schadensfall durch aufsteigendes Grundwasser, der zu einer Zerstörung von Bodenfliesen im Keller geführt hat. Die Ursache wird in der Einstellung einer nahegelegenen Wasserversorgung durch die Gemeinde vermutet, was zu einem Anstieg des Grundwasserspiegels geführt haben könnte. Die ursprüngliche Auskunft der Gemeinde über einen höchsten Grundwasserstand von 6,50 Metern unter Niveau scheint durch die aktuellen Ereignisse widerlegt oder zumindest nicht mehr zutreffend.
🔴 Gefahr: Die Situation stellt eine akute Gefahr für die Bausubstanz dar. Neben den bereits sichtbaren Schäden (hochgesprengte Fliesen) kann anhaltender Wasserdruck zu weiteren Schäden an der Bodenplatte, Rissen im Mauerwerk und langfristig zu Durchfeuchtung und Schimmelbildung führen. Die Standsicherheit des Gebäudes könnte bei anhaltendem Wasserdruck beeinträchtigt sein.
➕ Ergänzung: Die rechtliche Prüfung ist komplex. Die Gemeinde könnte nach § 1004 BGBAbk. (Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch) in der Pflicht stehen, wenn sie durch die Einstellung der Wasserversorgung kausal den Schaden verursacht hat. Allerdings ist die Haftung der öffentlichen Hand für hoheitliches Handeln (z.B. Änderung der Wasserversorgung) oft eingeschränkt. Ein Anspruch auf Schadensersatz nach § 839 BGB (Amtshaftung) setzt ein schuldhaftes Fehlverhalten voraus, was schwer nachzuweisen ist. Die ursprüngliche Auskunft der Gemeinde könnte als Zusicherung gewertet werden, die jedoch nicht bindend für spätere Änderungen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Der Geschädigte sollte umgehend einen auf Wasser- und Grundwasserschäden spezialisierten Bausachverständigen beauftragen, um die genaue Schadensursache und das Schadensausmaß zu dokumentieren. Parallel ist die Rechtsschutzversicherung zu kontaktieren und ein Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht zu konsultieren, um die Erfolgsaussichten einer Klage gegen die Gemeinde zu prüfen. Als sofortige Schutzmaßnahme sollte eine funktionierende Kellerabdichtung (z.B. durch eine weiße Wanne) oder eine dauerhafte Grundwasserabsenkung (z.B. durch eine Drainage mit Hebeanlage) durch einen Fachbetrieb geprüft werden. Eine zeitnahe und fachgerechte Sanierung ist unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt einen akuten Schadensfall im Keller eines Neubaus, bei dem Fliesen durch einen plötzlichen Druckanstieg im Bodenbereich hochgesprengt wurden – ein klassisches Indiz für unzureichend abgeleitetes oder eindringendes Grundwasser unter Druck (Porenwasserdruck oder Auftriebskräfte).
🔴 Gefahr: Ein lautstarker Knall und das Hochsprengen von Fliesen deuten auf eine plötzliche Freisetzung erheblicher hydraulischer Kräfte hin – dies kann auf eine kritische Überlastung der Kellerabdichtung, fehlende oder defekte Dränage oder sogar auf beginnende Bodeninstabilität hindeuten. Solche Ereignisse bergen Risiken für die statische Integrität der Kellerkonstruktion und können zu Rissbildung, Feuchteschäden oder langfristigem Bewehrungskorrosion führen.
🔴 Gefahr: Der Hinweis auf die Einstellung der Wasserversorgung durch die Gemeinde ist hochgradig verdächtig: Eine plötzliche Reduktion des Grundwasserabflusses (z. B. durch Stilllegung von Förderbrunnen oder Leitungen) kann lokal zu einem raschen Anstieg des Grundwasserspiegels führen – insbesondere in geschlossenen, tonhaltigen Schichten – und damit unvorhergesehene Auftriebskräfte erzeugen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Gemeinde "höchster Stand 6,50 unter Niveau" ist ohne Angabe des Bezugssystems (z. B. NNAbk.), der Messdauer und der hydrogeologischen Modellierung wertlos; ein historischer Höchststand schützt nicht vor neuen, durch Eingriffe induzierten Extremereignissen.
➕ Ergänzung: Im Neubaugebiet mit Bebauungsplan besteht zwar grundsätzlich eine kommunale Planungshoheit, aber keine Freistellung von der Verkehrssicherungspflicht – insbesondere bei nachweisbaren, durch kommunale Maßnahmen ausgelösten Schäden an privatem Eigentum kann eine Amtshaftung gemäß § 839 BGB i. V. m. Art. 34 GG in Betracht kommen.
➕ Ergänzung: Bauliche Schutzmaßnahmen sind technisch möglich (z. B. horizontale Abdichtung mit Auftriebssicherung, Dränagesysteme mit Rückstauklappe, Druckentlastungsbrunnen), erfordern aber vorab eine fachliche hydrogeologische und bauphysikalische Untersuchung – eine pauschale "Nachbesserung" ohne Diagnose ist nicht zielführend und kann den Schaden verschärfen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Betroffene sollte unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baugrund und Grundwasser (z. B. nach DINAbk. 18125 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Geotechnik) beauftragen, um Ursache, Ausmaß und Haftungszusammenhang zu dokumentieren – parallel ist ein Anwalt mit Schwerpunkt Verwaltungsrecht und Amtshaftung einzuschalten, um die Rechte gegenüber der Gemeinde geltend zu machen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Vorfall als akute, kritische Grundwassersituation mit Risiko für Bausubstanz, Statik und Gesundheit (Schimmel).
- Alle fordern sofortige Beauftragung eines Fach-Sachverständigen – GoogleAI: "Bausachverständiger", DeepSeek: "spezialisiert auf Wasser- und Grundwasserschäden", Qwen: "zertifiziert für Baugrund und Grundwasser (DIN 18125)".
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachendiagnose vor jeder Sanierungsmaßnahme und verweisen auf Bodengutachten / hydrogeologische Untersuchung.
- GoogleAI fokussiert stärker auf bauliche Mängel (fehlende Kellerabdichtung) als primäre Ursache; DeepSeek und Qwen priorisieren klar die kommunale Einstellung der Wasserversorgung als auslösenden Faktor für Grundwasseranstieg.
- GoogleAI nennt als erste Maßnahme "Sofortmaßnahmen zur Wassereindämmung", während Qwen ausdrücklich vor pauschalen Maßnahmen warnt – beide Positionen sind im Konsens aufgegangen (Sicherheitshinweis #2).
- DeepSeek liefert detaillierte juristische Einordnung von § 1004 und § 839 BGB sowie Einschränkungen bei hoheitlichem Handeln.
- Qwen ergänzt technische Spezifika: "Auftriebssicherung", "Druckentlastungsbrunnen", "Rückstauklappe", "tonhaltige Schichten", "Bezugssystem fehlt bei 6,50 m".
- GoogleAI spricht von "mangelhafter Bauausführung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen halten dies für sekundär oder unwahrscheinlich, da der Schaden plötzlich nach der kommunalen Maßnahme auftrat und ansonsten kein Hinweis auf frühere Feuchteschäden vorliegt. Der Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Ursache liegt vorrangig im Grundwasseranstieg durch externe Eingriffe, Bauausführung ist nachträglich zu prüfen – nicht zu vermuten.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass keine Zeitverzögerung bei der Fachbeauftragung zulässig ist – die höchste Dringlichkeit liegt auf hydrogeologischer Diagnose, nicht auf Sofortmaßnahmen ohne Grundlage.
- Die sicherere juristische Linie (Qwen + DeepSeek) ist zu bevorzugen: Amtshaftung nach § 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG ist prinzipiell gegeben, wenn kommunale Eingriffe kausal sind – nicht "häufig eingeschränkt", sondern zu prüfen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Schadens ✅ Plötzlicher Anstieg des Grundwasserspiegels, vermutlich durch Einstellung der Wasserversorgung durch die Gemeinde – nicht primär durch Bauausführung. Sofortmaßnahmen ⚠️ Vollständige Dokumentation (Fotos, Zeitstempel, kommunale Schriftsätze) erforderlich; keine Eigenmaßnahmen zur Abdichtung oder Entwässerung ohne vorherige fachliche Diagnose. Fachliche Beauftragung ✅ Dringende Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Baugrund und Grundwasser (DIN 18125 oder DGEG-Zertifizierung) – alle Modelle einig. Rechtliche Einordnung ⚠️ Amtshaftungsanspruch nach § 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG ist möglich; Anspruch nach § 1004 BGB ist sekundär; Rechtsschutzversicherung unverzüglich informieren. Technische Sanierung ❌ Kein Konsens zu konkreten Maßnahmen (weiße Wanne vs. Drainage vs. Druckentlastung); alle Modelle betonen: Erst Diagnose – dann maßgeschneiderte Lösung. 👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Dokumentation und kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Baugrund und Grundwasser – jede Verzögerung mindert die Beweissicherung und erhöht das Risiko für Folgeschäden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikschäden durch anhaltenden Wasserdruck oder Auftrieb Kellerdecke oder Bodenplatte brechen – Gefahr für Gebäudesicherheit und Bewohner 🔴 Risiko Unerkannte Bodeninstabilität (z. B. in tonhaltigen Schichten) Langfristige Setzungen, Rissbildung im Mauerwerk, Verlust des Wertes 🔴 Risiko Unzureichende Rechtsschutzversicherung oder falsche Schadensmeldung Ablehnung der Kostenübernahme für Sachverständige und Anwalt – massive Eigenkosten 🔴 Risiko Eigenmächtige Sanierung ohne Diagnose (z. B. nachträgliche Abdichtung) Verschärfung des Wasserdrucks, Versagen der Maßnahme, zusätzlicher Schaden 🔴 Risiko Misserfolg der Amtshaftungsklage durch fehlende Ursachennachweise Keine Kostenrückerstattung, alle Sanierungskosten privat zu tragen ✅ Chance Fachlich dokumentierter, zeitnaher Nachweis der kommunalen Ursache Volle Kostenübernahme durch Gemeinde inkl. Sanierung und Schadensersatz ✅ Chance Hydrogeologische Erstuntersuchung im Neubaugebiet als Referenz für Nachbarn Gemeinsame Klagegruppe mit Nachbarn, gestärkte Verhandlungsposition ✅ Chance Integration moderner Auftriebssicherung (z. B. Druckentlastungsdränage) Zukunftssichere Grundwasserbewältigung – steigender Immobilienwert ✅ Chance Rechtliche Klärung im Vorfeld einer Baugenehmigung neuer Projekte Verbindliche Verpflichtung der Gemeinde zu Grundwassermonitoring in Bebauungsplänen ✅ Chance Einbindung der Kommunalpolitik durch öffentliche Berichterstattung Politische Druckausübung für transparente Wasserwirtschaft und Schadensregulierung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie innerhalb der nächsten 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Baugrund und Grundwasser (DIN 18125 oder DGEG-Zertifizierung) – keine andere Maßnahme hat Priorität.
- Vollständige Dokumentation: Fotografieren Sie alle Schäden (Fliesen, Risse, Wasserstellen), notieren Sie Datum/Uhrzeit, sammeln Sie sämtliche Schriftstücke der Gemeinde (Auskunft zu Grundwasserhöhe, Bescheide zur Wasserversorgung, Bebauungsplan).
- Rechtsschutzversicherung prüfen: Fordern Sie schriftlich die Kostenübernahme für Sachverständigen und Anwalt an – benennen Sie ausdrücklich "Amtshaftung nach § 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG".
- Rechtliche Begleitung einholen: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Verwaltungs- und Amtshaftungsrecht – nicht einen Allgemein-Baurechtsanwalt.
- Keine Eigenmaßnahmen: Unterlassen Sie jegliche Versuche, Risse abzudichten, Drainagen zu verlegen oder Fliesen zu erneuern – ohne vorherige fachliche Diagnose ist dies risikoreich und beweisschädigend.
- Hydrogeologische Referenz nutzen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Schadensursachen-Gutachtung mit klarem Haftungszusammenhang – dieses Gutachten kann als Grundlage für Nachbarn dienen, die ähnliche Probleme haben.
- Grundwasser
- Unterirdisches Wasser, das die Hohlräume des Bodens vollständig ausfüllt und durch Versickerung von Niederschlagswasser oder aus Flüssen und Seen gespeist wird. Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwasserkörpers. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Stauwasser, Wasserdruck.
- Bebauungsplan
- Ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einem bestimmten Gebiet regelt. Er enthält Festsetzungen zu Art und Maß der Bebauung, zur Nutzung der Flächen und zu anderen baulichen Maßnahmen. Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Baulinie.
- Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Sachkunde und Erfahrung im Bauwesen, die in der Lage ist, Baumängel und Bauschäden zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Bausachverständige können öffentlich bestellt und vereidigt sein. Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
- Horizontalsperre
- Eine nachträglich eingebaute Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Sie wird in der Regel durch Injektion von Dichtungsmitteln oder durch das Einbringen von Blechen oder Folien in das Mauerwerk realisiert. Verwandte Begriffe: Vertikalabdichtung, Drainage, Kellerabdichtung.
- Drainage
- Ein System von Rohren oder Gräben, das dazu dient, überschüssiges Wasser abzuleiten und den Grundwasserspiegel zu senken. Drainagen werden häufig eingesetzt, um Keller und Fundamente vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Entwässerung.
- Stauwasser
- Wasser, das sich aufgrund einer wasserundurchlässigen Bodenschicht oder einer mangelhaften Entwässerung an der Oberfläche oder im Untergrund ansammelt. Stauwasser kann zu Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden führen. Verwandte Begriffe: Oberflächenwasser, Niederschlagswasser, Dränung.
- Kellerabdichtung
- Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Kellerabdichtungen können von außen (z.B. durch eine Bitumenabdichtung) oder von innen (z.B. durch eine Innendämmung) erfolgen. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Drainage.
- Was sind die häufigsten Ursachen für hochgesprengte Fliesen im Keller?
Die häufigste Ursache ist ein erhöhter Wasserdruck durch Grundwasser oder Stauwasser, der unter die Fliesen gelangt und diese anhebt. Weitere Ursachen können Frostschäden, mangelhafte Abdichtung oder Baufehler sein. Eine genaue Analyse ist erforderlich, um die spezifische Ursache zu identifizieren. - Welche Rechte habe ich als Hauseigentümer, wenn die Gemeinde falsche Auskünfte zum Grundwasserstand gegeben hat?
Wenn die Gemeinde vor dem Grundstückskauf falsche Auskünfte zum Grundwasserstand gegeben hat, können Sie unter Umständen Schadensersatzansprüche geltend machen. Dies ist jedoch von den konkreten Umständen und den Formulierungen der Auskunft abhängig. Ich empfehle, sich von einem Anwalt für Baurecht beraten zu lassen. - Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen, um weiteren Schaden zu verhindern?
Zunächst sollten Sie die Ursache des Wassereintritts identifizieren und wenn möglich beheben. Entfernen Sie stehendes Wasser und sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, um Schimmelbildung vorzubeugen. Dokumentieren Sie alle Schäden mit Fotos und Videos. - Wer ist für die Beseitigung des Schadens verantwortlich?
Die Verantwortlichkeit hängt von der Ursache des Schadens ab. Bei Baumängeln ist der Bauträger oder Handwerker verantwortlich. Bei einem erhöhten Grundwasserstand kann die Gemeinde oder der Wasserversorger in der Pflicht stehen, wenn diese falsche Auskünfte gegeben haben oder ihrer Verkehrssicherungspflicht nicht nachgekommen sind. - Wie kann ich meinen Keller nachträglich gegen Grundwasser abdichten?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Keller nachträglich gegen Grundwasser abzudichten, z.B. durch eine Horizontalsperre, eine Vertikalabdichtung oder eine Drainage. Die Wahl der Methode hängt von der Art des Wassereintritts und den baulichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, sich von einem Fachbetrieb beraten zu lassen. - Was ist eine Horizontalsperre und wie funktioniert sie?
Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Sie wird in der Regel durch Injektion von Dichtungsmitteln oder durch das Einbringen von Blechen oder Folien in das Mauerwerk realisiert. - Was ist bei der Auswahl eines Bausachverständigen zu beachten?
Achten Sie darauf, dass der Bausachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Bauschäden und Feuchtigkeitsschäden verfügt. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen, das die Kosten transparent ausweist. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei Grundwasserschäden?
Der Bebauungsplan kann Festsetzungen zum Umgang mit Grundwasser enthalten, z.B. Vorgaben zur Versickerung von Regenwasser oder zur Errichtung von Drainagen. Diese Festsetzungen können relevant sein, um die Verantwortlichkeit für Grundwasserschäden zu beurteilen.
- Ursachenforschung bei Wasserschäden im Keller
Wie man die Quelle von Feuchtigkeitsproblemen im Keller identifiziert. - Rechtliche Schritte bei Falschauskunft der Gemeinde
Welche Möglichkeiten bestehen, wenn die Gemeinde falsche Informationen zum Baugrund geliefert hat. - Nachträgliche Kellerabdichtung: Methoden und Kosten
Ein Überblick über verschiedene Verfahren zur Abdichtung von Kellern und deren Kosten. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall in feuchten Kellerräumen. - Versicherungsschutz bei Grundwasserschäden
Welche Versicherungen greifen bei Schäden durch Grundwasser und wie man sich richtig versichert.
Grundwasser Neubau: Gemeindehaftung vs. Baugrundgutachten
Der Bebauungsplan
berührt meines Wissens nicht den Grundwasserspiegel und dessen Schwankungen. Von daher ist der Gemeinde vermutlich kein (juristischer) Vorwurf zu machen. Auch die Beibehaltung einer Grundwasserabsenkung kann wohl kaum verlangt werden.
Ob ein Hinweis seitens des Bauamtes zwingend gewesen wäre - nun ja.
Anders sieht es meiner Meinung nach beim Baugrundgutachten aus. Da wäre ein Hinweis auf die nahegelegene Grundwasserförderung und die damit verbundene Absenkung aus meiner Sicht schon erforderlich gewesen. Die Adresse für Schadenersatzansprüche ist daher ggf. der Gutachter oder der Architekt, wenn nicht auf Bauherrenwunsch auf ein Gutachten verzichtet wurde.
Letzten Endes wurde im Vertrauen auf eine Beibehaltung der Grundwasserabsenkung ohne ausreichende Gebäudeabdichtung gebaut und ohne sich diesbezüglich rückzuversichern - ob aus Unwissenheit (fahrlässig) oder wissentlich. Der Fehler kann also eigentlich nur in der mangelhaften Beratung liegen. -
Grundwasser Neubau: Bodengutachten in Schotterebene nötig?
OBB Schotterebene
Hallo Ackermann, Danke für Ihre Antwort.
Da sich die Gemeinde in der oberbayrischen Schotterebene (nur Kies) befindet und zudem das Gelände weitläufig eben ist, wurde ein Bodengutachten nie in Erwägung gezogen.m.W. auch in unserer Gegend unüblich.
Die Auskunft des Gemeindebauamtes reichten auch meinem Bauträger aus. m.W. hat kein einziger Bauherr in unserem Gebiet bezüglich des Grundwasserspiegel Maßnahmen ergriffen; bei 6,5 m Höchststand im Kies m.E. auch unnötig.
Der Bauantrag ging damals auch durch das Wasserwirtschaftsamt. Dieses müsste doch auch wissen, was passiert wenn in einem Gebiet die Grundwasserentnahme eingestellt wird.
Ich dachte immer, dass sich jeder so zu verhalten hat, dass er andere nicht schädigt; und nicht nach dem Motto: Nach mir die Sintflut.
Beste Grüße
Peter Maier -
Grundwasseranstieg: Hinweispflicht Architekt/Bauträger?
moralisch
halte ich das Schweigen der Ämter auch für bedenklich. Nur hat das vermutlich juristisch kein Gewicht. Dennoch hat ein Architekt oder Bauträger, auch wenn Bodengutachten unüblich sind, meiner Meinung nach die Pflicht, auf die durch den Verzicht entstehenden Risiken hinzuweisen. Und zu den Risiken, die man ohne Bodengutachten eingeht, gehört auch z.B. der (bei Einstellung der Entnahme vorhersagbare) Anstieg des Grundwasserspiegels. -
Bauschaden Grundwasser: Bauträger haftet – Risikoabwälzung!
genau so ...
ist es!
wenn man auch sagen muss, dass vielleicht sogar ein Bodengutachter mit
einer Aussage zum gw Probleme gehabt hätte (!), so ist doch die Hinzuziehung
eines solchen, eben um das Risiko abzuwälzen, unabdingbar.
das Problem des Nachbarn scheint mir erheblich das Problem des Bauträgers ...
gibt's den noch? -
Bauschaden: Grundwasser – Politische Lösung Einheimischenmodell
BT gibt es nicht mehr
Die Häuser sind Baujahr. 85 bis 88, den Bauträger gibt es nicht mehr.
So wie aussieht scheint nur noch die politischen Daumenschraube zu helfen. Ein paar Grundstücke sind von der Gemeinde damals als Einheimischenmodell verkauft worden. Es ist m.E. nur ein Frage der Zeit bis andere Häuser betroffen sind.
Beste Grüße
Peter Maier -
Grundwasseranstieg: Gemeinde gefährdet Neubauten – Reduzierung?
wir haben
in unserer Gemeinde einen ähnlichen fall, dort wurde vom Bund gefordert, eine Wasserförderung zu reduzieren, um den Wasserstand in diesem Gebiet anzuheben (Sumpfgebiet). dies wurde mit der Begründung abgelehnt, das benachbarte Häuser gefährdet werden könnten. Ich würde den schwarzen Peter erstmal der Gemeinde anhängen.. -
Bauschaden Grundwasser: Bauträger-Deals & Gemeinde-Einvernehmen
toi, toi, toi ...
kennst'es eh: den letzten beißen die Hunde ...
diese Bauträger"Spielchen" sind auch nicht neu ☹
komisch nur, warum solche Geschichten immer (!) einvernehmlich zwischen
gemeinden und Bauträgern ablaufen ... komisch, komisch! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen hochgesprengt durch Grundwasser: Ursachen & Rechte
💡 Kernaussagen: Grundwasseranstieg im Neubaugebiet kann zu erheblichen Bauschäden wie hochgesprengten Fliesen führen. Die Gemeinde könnte haftbar gemacht werden, wenn falsche Auskünfte erteilt wurden. Ein fehlendes Bodengutachten erhöht das Risiko. Bauträger könnten in der Verantwortung stehen, insbesondere wenn sie nicht mehr existieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grundwasser Neubau: Gemeindehaftung vs. Baugrundgutachten berührt der Bebauungsplan nicht zwingend den Grundwasserspiegel, aber ein fehlendes Baugrundgutachten kann zu Schadenersatzansprüchen führen.
📊 Zusatzinfo: In der oberbayrischen Schotterebene sind Bodengutachten unüblich, wie in Grundwasser Neubau: Bodengutachten in Schotterebene nötig? erwähnt wird. Die Auskunft des Gemeindebauamtes reichte oft aus, was jedoch riskant sein kann.
🔴 Risiko: Das Schweigen der Ämter wird als bedenklich eingestuft, wie im Beitrag Grundwasseranstieg: Hinweispflicht Architekt/Bauträger? deutlich wird. Architekten und Bauträger haben eine Hinweispflicht auf Risiken, auch wenn Bodengutachten unüblich sind.
🔧 Praktische Umsetzung: Es ist unabdingbar, ein Bodengutachten hinzuzuziehen, um das Risiko abzuwälzen, so der Beitrag Bauschaden Grundwasser: Bauträger haftet – Risikoabwälzung!. Das Problem des Nachbarn scheint das Problem des Bauträgers zu sein.
👉 Handlungsempfehlung: Politischen Druck auf die Gemeinde ausüben, besonders wenn Grundstücke im Rahmen eines Einheimischenmodells verkauft wurden (siehe Bauschaden: Grundwasser – Politische Lösung Einheimischenmodell). Die Gemeinde könnte für die Reduzierung der Wasserförderung verantwortlich gemacht werden, um benachbarte Häuser zu schützen, wie in Grundwasseranstieg: Gemeinde gefährdet Neubauten – Reduzierung? diskutiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Grundwasser, Keller, Bauschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
- … DeepSeek und Qwen präzisieren: auch Flächenkollektoren ab 100 m² oder bei Grundwassereinwirkung sind genehmigungspflichtig. …
- … erwähnt nicht; DeepSeek & Qwen klären auf: ab 100 m² oder Grundwassereinwirkung genehmigungspflichtig – Abwägung notwendig, da Rechtslage länderabhängig. …
- … zur Ermittlung der spezifischen Wärmeentnahme (W/m) Ihres Untergrunds – inkl. Grundwasserstand, Bodenart und Schichtenwasserlage. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Fertighaus: Bungalow bauen im Landkreis Augsburg – Kostenvergleich?
- … im Landkreis Augsburg einen Bungalow mit ca. 107 m² Wohnfläche und Keller zu bauen. Ein Muss sind Rollos, ein Kamin für Kachelofen und …
- … eine Kellerhöhe von min. 2,30 m. Es soll ein normaler Rechteckbungalow ohne Schnickschnack und 3 ZKB werden. KWAbk. 60 mit Wärmepumpe und Fußbodenheizung wären auch super, kommt aber auf die Kosten an. Bei Fertighausanbieter kann da ja von 6.000,- bis 25.000,- variieren. …
- … Der Bungalow sollte möglich schlüsselfertig sein, Bodenbeläge und Malerarbeiten in Eigenregie. Wärmedämmung auf Massivmauern und Außenputz, sowie Fliesenarbeiten könnten wir auch selbst machen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … Das Haus hat eine Wohn/Nutzfläche von 230 m², einen Keller und EGAbk., 1. OGAbk. und DGAbk. mit Dachterrasse. Die Baukostenschätzung fand …
- … ausführen ließ. Relativ schnell stellte sich dann heraus, dass ein hoher Grundwasserspeiegel und drückendes Wasser vorhanden war. Außerdem war die Erde belastet …
- … es kosten wird, damit wir dann z.B. hätten entscheiden können, keinen Keller zu bauen. Auch hätte sie ja wissen müssen, dass sich Kosten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erdaushub-Abweichung: Architekt haftet für Mehrkosten? Schadenersatz prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
- … Baukosten, Kostenschätzung, Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau, Fertigkeller, Baufinanzierung, Bauplanung, Baukosten prüfen, Baukosten senken …
- … Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller …
- … ich beabsichtige dieses Jahr ein 2-FH mit Carport und Keller in BaWü zu bauen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - KFZ-Grube im Freien glätten/fliesen: Beton versiegeln, Abdichtung & frostsichere Fliesen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
- … Ein Handwerker, der Mauerwerk errichtet und repariert. Verwandte Begriffe: Betonbauer, Fliesenleger, Steinmetz …
- … ein Drainagesystem, das rund um das Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und die Fundamente trocken zu halten. …
- … Kellerabdichtung Maßnahmen zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kellerschwarzabdichtung (KSS) mit ungewöhnlich breiten Fugen von bis zu 5 cm. …
- … GoogleAI interpretiert KSS Wand als Kalksandsteinwand, während DeepSeek von Kellerschwarzabdichtung und Qwen von Kunststoff-Schweiß-Systemen ausgeht – dies zeigt fehlende einheitliche …
- … schwerwiegenden Mangel hin – kein Konsens über genaue Systemart (Kalksandstein / Kellerabdichtung / Kunststoffsystem), aber einheitlich kritisch. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Grundwasser, Keller, Bauschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Grundwasser, Keller, Bauschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen hochgesprengt durch Grundwasser: Ursachen, Rechte & Schutzmaßnahmen im Neubaugebiet?
Suche nach: Fliesen hochgesprengt: Was tun bei Grundwasser im Keller?
Suche nach: Fliesen hochgesprengt, Grundwasser Keller, Bauschaden, Neubaugebiet, Bebauungsplan, Schadensbegrenzung, Kellerabdichtung, Baurecht
