Kellerbau bei Schichtenwasser: Empfehlungen zu Abdichtung, Drainage & Bauweise?
Bei Kellerbau mit Schichtenwasser ist die korrekte Abdichtung (z.B. Weiße Wanne oder Bitumendickbeschichtung) entscheidend. Eine Drainage kann helfen, das Risiko stehenden Wassers zu minimieren. Ein umfassendes Bodengutachten ist unerlässlich, um die Bodenbeschaffenheit und den Lastfall korrekt zu bestimmen. Die Statik muss die Auftriebssicherheit berücksichtigen. Die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Tragwerksplaner und Baugrundgutachter ist empfehlenswert.
Hallo und guten Tag,
wir planen z.Z. einen Neubau in Holrahmenbauweise mit Unterkellerung (Vollkeller). Im Keller sollen 2 Räume als Wohnräume dienen (Gast, Arbeitszimmer), 4 weitere Räume werden als Heizungsraum, Abstellräume und Werkstatt genutzt.
Lt. Auskunft des Ingenieurbüros, das die Erschließung des Neubaugebiets geplant hat, sowie der Nachbarn auf dem angrenzenden Grundstück, besteht eine Lehmschicht ab etwa 1 m unter der Oberfläche, sodass mit Schichtenwasser zu rechnen ist. Die Dicke der Lehmschicht ist nicht bekannt, ein Bodengutachten existiert ebenfalls nicht.
Wir planen zurzeit, den Keller entweder als "weiße Wanne" oder mit Dreifachwand, jeweils mit zusätzlicher Abdichtung durch Bitumendickbeschichtung, auszuführen. Weiterhin soll der Keller voll gedämmt werden (auch im Bereich der Nutzräume).
Die Entscheidung über den Bau einer zusätzlichen Drainage ist abhängig von der Bodenbeschaffenheit, die wir nach dem Aushub vorfinden werden.
Meine Fragen:
  • Macht o.g. Bauausführung Sinn? Ist eine Weiße Wanne gegenüber einer 3-Fachwand grundsätzlich vorzuziehen?
  • Wie lautet die Empfehlung zu dem genannten Lastfall?
  • Macht eine vollständige Dämmung Sinn oder ist das rausgeschmissenes Geld? Ich möcht hierdurch ein gleichmäßigeres Raumklima im Keller erhalten und Schwitzwasser (soweit wie möglich) vermeiden.
  • Wie sieht die optimale Abdichtung & Dämmung im Bereich der Bodenplatte und der Übergänge zu den Wänden aus?
Schönen Dank schon mal für jeglichen Input!
Frank Dobrin
  • Frank Dobrin
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Abdichtung kann langfristig zu hohen Sanierungskosten führen.
    Ich empfehle, beim Kellerbau in Gebieten mit Schichtenwasser folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Abdichtung: Eine "Weiße Wanne" aus wasserundurchlässigem Beton oder eine Abdichtung mit Bitumendickbeschichtung sind gängige Methoden. Die Wahl hängt vom Lastfall (drückendes oder nicht drückendes Wasser) ab.
    • Drainage: Eine fachgerecht ausgeführte Drainage kann das Schichtenwasser ableiten und den Druck auf die Kellerwände reduzieren.
    • Bodenplatte: Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Bodenplatte und der Übergänge zu den Wänden, um Schwitzwasser und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Raumklima: Für Wohnräume im Keller ist eine gute Dämmung wichtig, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten und Kondenswasserbildung zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung oder Drainage kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Bauingenieur oder Kellerbau-Spezialisten beraten, um die optimale Lösung für Ihr Grundstück zu finden.
    Der vorliegende Fall eines Kellerneubaus in einem Gebiet mit bekannter Lehmschicht und Schichtenwasser erfordert eine besonders sorgfältige Planung. Die geplanten Nutzungen als Wohn- und Arbeitsräume stellen hohe Anforderungen an die Luftfeuchtigkeit und Behaglichkeit, was eine fachgerechte Abdichtung und Dämmung unabdingbar macht. Das Fehlen eines Bodengutachtens ist ein erhebliches Manko, da die genaue Beschaffenheit und Mächtigkeit der Lehmschicht sowie der Grundwasserstand für die Wahl der Abdichtungsart entscheidend sind.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Planung ohne Bodengutachten. Bei Schichtenwasser auf einer Lehmschicht kann es zu erheblichem Wasserdruck kommen, der eine einfache Bitumendickbeschichtung überfordert. Eine "Weiße Wanne" (wasserundurchlässiger Beton) ist hier grundsätzlich die sicherere und fachlich empfohlene Lösung, da sie eine monolithische, druckwasserdichte Konstruktion bildet. Eine Dreifachwand mit Bitumenbeschichtung ist bei anstehendem Schichtenwasser ein hohes Risiko, da die Fugen und die Beschichtung selbst Schwachstellen darstellen.
    ➕ Ergänzung: Die Entscheidung über eine Drainage sollte nicht erst nach dem Aushub getroffen werden. Eine funktionierende Drainage ist bei Schichtenwasser in der Regel zwingend erforderlich, um den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren. Sie muss jedoch fachgerecht geplant und mit einer Kontrollmöglichkeit (Kontrollschacht) versehen werden. Die vollständige Dämmung des Kellers ist bei Wohnnutzung absolut sinnvoll, da sie nicht nur das Raumklima verbessert und Schwitzwasser vermeidet, sondern auch Wärmebrücken reduziert und die Energieeffizienz des gesamten Hauses steigert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend ein qualifiziertes Ingenieurbüro für Geotechnik mit der Erstellung eines Bodengutachtens (Baugrunduntersuchung). Planen Sie den Keller als "Weiße Wanne" (WU-Beton) nach den geltenden Regeln (WU-Richtlinie) inklusive einer funktionierenden Drainage. Die Dämmung sollte als Perimeterdämmung (z.B. XPS) ausgeführt werden, die druck- und feuchtebeständig ist. Lassen Sie die Abdichtung der Bodenplatte und der Übergänge (Fugen, Durchdringungen) detailliert im Bauplan festlegen und von einem Fachbetrieb ausführen. Nur so können Sie langfristig Schäden und Feuchteprobleme vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Vollkeller in Holzrahmenbauweise bei nachgewiesenem Schichtenwasser in einer uncharakterisierten Lehmschicht ab 1 m Tiefe – ohne vorliegendes Bodengutachten oder hydrogeologische Bewertung. Dies stellt eine erhebliche Unsicherheit bezüglich Wasserdurchlässigkeit, Porenwasserdruck, Auftriebslasten und langfristiger Stabilität dar.
    🔴 Gefahr: Schichtenwasser erzeugt ständigen hydrostatischen Druck auf die Kellerhülle – insbesondere bei fehlender Drainage oder unzureichender Abdichtung. Ohne Bodengutachten ist die Wahl zwischen ‚weißer Wanne‘ und Dreifachwand nicht fachlich fundiert; eine falsche Entscheidung birgt Risiko von Feuchteschäden, Schimmelbildung und statischer Überlastung.
    🔴 Gefahr: Vollständige innenseitige Dämmung bei Schichtenwasser ist hochgradig riskant: Sie verhindert die natürliche Trocknung der Konstruktion nach innen und begünstigt Kondensatbildung an der Dämmung-Wand-Grenzfläche – besonders in Wohnräumen mit erhöhter Luftfeuchte.
    ⚠️ Korrektur: Eine ‚weiße Wanne‘ ist keine Alternative zur Dreifachwand – sie ist eine statisch wirksame, wasserdichte Betonkonstruktion mit spezifischen Anforderungen an Betonqualität (mindestens C30/37, WU-Beton), Fugenabdichtung und Rissbreitenbegrenzung. Eine Dreifachwand ohne integrierte Dichtung ist bei Schichtenwasser grundsätzlich ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Die Bodenplatte muss als druckwasserdichte ‚weiße Wanne‘ mit integrierter horizontaler Drainage (z. B. Drainmatten-System mit Anschluss an eine Sammelleitung) ausgeführt werden – nicht nur als isolierte Dämmung. Übergänge zu den Wänden erfordern fugenlose, dauerhafte Dichtungssysteme (z. B. Injektionsfugen oder vorgefertigte Dichtungsbänder).
    ➕ Ergänzung: Eine ausschließliche Abhängigkeit von der Sichtung nach Aushub ist unzulässig: Schichtenwasser kann sich dynamisch verändern; die Baugrube muss bereits vor Aushub hydrologisch bewertet und ggf. vorab entwässert werden.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, ein gleichmäßiges Raumklima zu erreichen und Schwitzwasser zu minimieren, ist grundsätzlich sinnvoll – aber nur bei fachgerechter, feuchteadaptierter Konstruktion mit ausreichender Luftwechselrate und ggf. dezentraler Lüftung mit Wärmerückgewinnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten geotechnischen Sachverständigen für ein Bodengutachten inkl. hydrogeologischer Bewertung und einen geprüften Bauingenieur für wasserdichte Bauwerke (DINAbk. 18195, DIN EN 1992-3), um die Abdichtungsstrategie, statische Ausführung und Entwässerungskonzept vor Baubeginn verbindlich festzulegen.
    Schichtenwasser
    Schichtenwasser ist Wasser, das sich in einer wasserleitenden Schicht im Boden befindet und durch eine wasserundurchlässige Schicht daran gehindert wird, tiefer zu versickern. Es kann beim Bau von Kellern zu Problemen führen, wenn es nicht ausreichend abgeleitet oder abgedichtet wird.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Hangwasser, Sickerwasser
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus Stahlbeton, bei der der Beton selbst als Abdichtung dient. Die Fugen und Durchdringungen werden zusätzlich abgedichtet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, Kellerabdichtung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Boden. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einer Kiesschicht verlegt werden. Die Drainage soll verhindern, dass sich Wasser am Keller ansammelt und Druck auf die Wände ausübt.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Flächenentwässerung, Sickerschacht
    Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die auf die Kellerwände aufgetragen wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Dicke der Beschichtung richtet sich nach dem Lastfall.
    Verwandte Begriffe: Kaltbitumen, Heißbitumen, Abdichtung
    Lastfall
    Der Lastfall beschreibt die Art und den Grad der Wassereinwirkung auf ein Bauwerk. Er wird bei der Planung der Abdichtung berücksichtigt. Man unterscheidet zwischen nicht drückendem Wasser, aufstauendem Sickerwasser und drückendem Wasser.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Bemessungswasserstand, Abdichtungsnorm
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund. Bei Kellern muss die Bodenplatte wasserdicht ausgeführt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann Kapillarität dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände und Böden aufsteigt und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion
    1. Was ist Schichtenwasser?
      Schichtenwasser ist Grundwasser, das sich in wasserleitenden Bodenschichten (z.B. Sand oder Kies) über einer wasserundurchlässigen Schicht (z.B. Lehm) ansammelt. Es kann bei Kellerbauten zu Problemen führen, wenn es nicht fachgerecht abgeleitet oder abgedichtet wird.
    2. Was bedeutet "Weiße Wanne"?
      Eine "Weiße Wanne" ist eine Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton. Die Wände und die Bodenplatte werden so ausgeführt, dass kein Wasser eindringen kann. Die Fugen werden speziell abgedichtet.
    3. Wann ist eine Drainage erforderlich?
      Eine Drainage ist erforderlich, wenn mit drückendem Wasser zu rechnen ist oder wenn das Bodengutachten eine hohe Wasserdurchlässigkeit des Bodens festgestellt hat. Sie leitet das Wasser vom Keller weg und reduziert den Druck auf die Wände.
    4. Was ist eine Bitumendickbeschichtung?
      Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsmethode, bei der eine dicke Schicht Bitumen auf die Kellerwände aufgetragen wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    5. Wie wichtig ist die Dämmung bei Kellerräumen?
      Eine gute Dämmung ist wichtig, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten und Kondenswasserbildung zu verhindern. Besonders bei Wohnräumen im Keller sollte auf eine ausreichende Dämmung geachtet werden.
    6. Was ist bei Übergängen von Bodenplatte zu Wänden zu beachten?
      Die Übergänge von Bodenplatte zu Wänden sind kritische Stellen, an denen Wasser eindringen kann. Sie müssen sorgfältig abgedichtet werden, z.B. mit speziellen Dichtbändern oder Injektionsverfahren.
    7. Welche Rolle spielt das Bodengutachten?
      Das Bodengutachten liefert wichtige Informationen über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserstand und die Wasserdurchlässigkeit des Bodens. Es ist die Grundlage für die Planung der Abdichtung und Drainage.
    8. Was bedeutet der Begriff "Lastfall" im Zusammenhang mit Kellerabdichtung?
      Der Lastfall beschreibt die Art und den Grad der Wassereinwirkung auf den Keller. Man unterscheidet zwischen "nicht drückendem Wasser" (z.B. Oberflächenwasser) und "drückendem Wasser" (z.B. Grundwasser). Der Lastfall bestimmt die Wahl der Abdichtungsmethode.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern bei Feuchtigkeitsproblemen.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Verlegung einer Drainage.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Methoden zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Weiße Wanne vs. Schwarze Wanne
      Vergleich der beiden Abdichtungsmethoden für Keller.
    • Bodenfeuchte Ursachen und Folgen
      Informationen zu den Ursachen und Folgen von Bodenfeuchte im Haus.
  2. Baugrundrisiko: Lastfall bei Schichtenwasser – Auftrieb beachten!
    ist der Lastfall denn so klar?
    sicher kein gw?
    bodenaufschluss bei Aushub ist für jede Planung zu spät  -  mögen sie
    Bauzeitenverzögerung?
    ist klar, wer das baugrundrisiko trägt? der Bauherr!
    hat der Statiker (hoffentlich gibt's e. für Keller u. Holzbau zusammen)
    schon e. Wort ü. Auftriebssicherheit verloren? gibt's e. Nachweis dafür?
    über die richtige Bauweise gehen die Meinungen auseinander, IMHO
    ist immer
    • WW (evtl. ohne die rechn. erf. Bewehrung, aber mit Aufklärung durch a. +i.) ,
    • Dämmung (zur Vermeidung von Kondensat)
    • Diffusionsbremse erdseitig (Feuchtigkeitsgefälle)
    sinnvoll.
    klar, das kostet mehr als ein minimalkeller. aber mal ehrlich:
    wer will denn später den Keller außenrum aufgraben?
  3. Schichtenwasser-Kellerbau: Kein Grundwasser – Lehmschicht-Tiefe prüfen!
    Kein Grundwasser!
    Danke schon mal.
    Grundwasser liegt ca. 14 m tief, ist also kein Problem. In welcher Tiefe und Stärke die Lehmschicht liegt ist aber nicht ganz klar.
    Baugrundrisiko ist schon klar.
    Statik wird gerade erstellt für Haus & Keller zusammen.
    Auftriebssicherheit? Heißt das wirklich das, was ich aus dem Wort herauslese? Bisher noch nichts von gehört.
    Die vorgeschlagene Bauweise trifft sich ja mit unseren Vorstellungen, allerdings:
    Was bedeutet "evtl. ohne die rechn. erf. Bewehrung, aber mit Aufklärung durch a. +i.) "?
  4. Weiße Wanne: Auftriebssicherheit durch Statiker prüfen lassen!
    ja, das heißt es!
    ich bin ja schon mal froh, dass EIN! Kollege die gesamte! Statik macht!
    fragen sie den nach auftrieb, meistens wissen Statiker mehr über wasserpegel,
    als sie zugeben 😉
    e. konsequent ausgeführte WW ist e. stahlgrab  -  das lässt sich u.U., ohne
    gleich das schadensrisiko beachtlich zu erhöhen, vermeiden. das ist
    zwischen (a) rchitekt, (i) ngenieur und Bauherr individuell zu klären.
    dabei geht's vielleicht um e. hoch 4-stellige Differenz.
    vielleicht hat ihr Statiker aber auch schon seine "speziellen" Erfahrungen
    mit ihrer Baufirma gemacht  -  dann wird er eher "defensiv" bewehren ...
  5. Kellerbau: Verbindliche Angebote auf Basis der Statik einholen
    Danke erstmal ich melde mich wieder wenn verbindliche ...
    Danke erstmal,
    ich melde mich wieder, wenn verbindliche Angebote auf Basis der Statik vorliegen.
    • Frank Dobrin
  6. Kellerbau mit Schichtenwasser: Drainage als Badewannen-Schutz!
    Drainage
    halte ich in so einem Fall für absolut empfehlenswert. Wenn die Situation so ist wie beschrieben (Lehmschicht ab 1 m Tiefe bis vermutlich zur Baugrubensohle, dann baut man sich eine wunderbare Badewanne für den Keller, in der alle Jahre wieder das Wasser steht. Möglicherweise kann man sich ja mit einem Gutachten auch das Geld für die weiße Wanne sparen  -  Aufgrund einer Kurzbeurteilung an der Baugrube darauf zu verzichten halte ich für riskant.
  7. Bodengutachten: Schichtenverzeichnis für Kellerbau prüfen!
    Bodengutachten!
    So, ich habe jetzt vom Planungsbüro, das die Erschließung des Neubaugebiets geplant hat, die Kopie eines Gutachtens bekommen.
    Die betreffende Bodenprobe ist angrenzend an unser Grundstück entnommen  -  wahrscheinlich aber nicht exakt unter unserem Bauplatz.
    Folgendes Schichtenverzeichnis liegt mir vor:
    Bis 0,5 m: Mutterboden / humoser Oberboden
    Bis 1,1 m: Feinsand, mittelsandig
    Bis 3,8 m: Geschiebelehm
    (bis 1,3 m steif, bis 2,8 m breiig, bis 3,8 m weich)
    Bis 4,0 m: Ton, stark schluffig, schwach feinsandig
    Klingt für mich nicht so toll  -  besonders vom 1,3  -  2,8 m "Lehm, breiig"
    Was sagt und empfiehlt der Fachmann dazu?
    Danke noch mal und Gruß
    • Frank Dobrin
  8. Kellerbau: Bodengutachten ohne Gründungsvorschlag – Was tun?
    o  -  ooh!
    keine Bettungsziffer, keine Steifeziffer, kein Gründungsvorschlag?
    na gut, dann eben ohne: ich Tipp auf cb=5 ... 10, der Keller wird eine ordentliche,
    vor Ort geschalte, stahlbetonkonstruktion.
    evtl. (!) könnte ein genauerer Aufschluss vor Ort kosten senken, oder
    vor gröberen unheil bewahren  -  wenn die Schlammpamm-Schichten unter
    der Bodenplatten noch tiefer reichen ... na Servus!
    andererseits: wenn der schluff höher liegt, kommt vielleicht etwas Bodenaustausch
    mit folg. sparmaßnahmen beim Massivbau in frage.
    wie gesagt: dieses nur mit genauerer Untersuchung.
  9. Baugrundgutachter: Vergleichsrechnungen und Tragwerksplanung!
    und noch was ...
    falls sie einen Baugrundgutachter hinzuziehen: dessen Arbeit ist mit Erstellung
    des gutachtens bei weitem nicht abgeschlossen, insbesondere "auf wackelpudding"
    sollte der noch für ein paar Vergleichsrechnungen u. Abstimmung mit ihrem
    Tragwerksplaner zu Verfügung stehen.
    dazu ...
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kellerbau bei Schichtenwasser: Abdichtung, Drainage & Bauweise
    💡 Kernaussagen: Bei Kellerbau mit Schichtenwasser ist die korrekte Abdichtung (z.B. Weiße Wanne oder Bitumendickbeschichtung) entscheidend. Eine Drainage kann helfen, das Risiko stehenden Wassers zu minimieren. Ein umfassendes Bodengutachten ist unerlässlich, um die Bodenbeschaffenheit und den Lastfall korrekt zu bestimmen. Die Statik muss die Auftriebssicherheit berücksichtigen. Die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Tragwerksplaner und Baugrundgutachter ist empfehlenswert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Baugrundrisiko: Lastfall bei Schichtenwasser – Auftrieb beachten! wird auf die Bedeutung der Auftriebssicherheit hingewiesen. Der Bauherr trägt das Baugrundrisiko, daher ist eine sorgfältige Planung unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerbau mit Schichtenwasser: Drainage als Badewannen-Schutz! empfiehlt eine Drainage, um eine "Badewanne" für den Keller zu vermeiden, falls eine Lehmschicht vorhanden ist. Dies kann langfristig Wasserschäden verhindern.
    📊 Fakten/Zahlen: Grundwasser liegt laut Aussage im Thread bei ca. 14m Tiefe und stellt somit kein unmittelbares Problem dar. Die Tiefe und Stärke der Lehmschicht sind jedoch unklar und müssen durch ein Bodengutachten ermittelt werden, wie im Beitrag Bodengutachten: Schichtenverzeichnis für Kellerbau prüfen! erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie verbindliche Angebote auf Basis der Statik ein (siehe Kellerbau: Verbindliche Angebote auf Basis der Statik einholen). Achten Sie darauf, dass das Bodengutachten einen Gründungsvorschlag enthält und die Bettungsziffer sowie Steifeziffer berücksichtigt (siehe Kellerbau: Bodengutachten ohne Gründungsvorschlag – Was tun?). Klären Sie die Notwendigkeit einer Drainage ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerbau, Schichtenwasser, Wanne, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmstein für teilversenkten Keller: Welcher Stein (Ytong, Poroton)? Verarbeitung, Kosten
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in der Wand nach Verputzen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verklinkerung in Hanglage: Dämmung, Kellerabdichtung & Risiken bei Hangbebauung?
  4. BAU-Forum - Hochwasser - Wasser im Rohbau durch Lichtschächte: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Neubau?
  5. BAU-Forum - Keller - Druckwasserdichte Kellerfenster & Lichtschächte: Kosten, Einbau & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Keller - Abdichtung nach DIN 18195-9: Ausführungsfehler erkennen, vermeiden & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Keller - WU-Keller Baubeschreibung prüfen: Gütekontrolle, Richtlinien & Preis (38.200 €) korrekt?
  8. BAU-Forum - Keller - Betonkeller abdichten: Schichtenwasser, Kosten & Alternativen zur Dickbeschichtung?
  9. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne bei Schichtenwasser: Lichtschächte, Abdichtung & Badewanneneffekt?
  10. BAU-Forum - Keller - DIN 18195 Lastfall bei dauerhaft wasserführender Drainage: Ursachen & Folgen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerbau, Schichtenwasser, Wanne, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerbau, Schichtenwasser, Wanne, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerbau bei Schichtenwasser: Empfehlungen zu Abdichtung, Drainage & Bauweise?
Suche nach: Kellerbau im Schichtenwasser: Was ist zu beachten?
Suche nach: Kellerbau, Schichtenwasser, Weiße Wanne, Drainage, Abdichtung, Bitumendickbeschichtung, Lastfall, Bodenplatte, Neubau, Wohnraumklima
