Kellerboden dämmen mit Verbundestrich: Aufbauhöhe, Material & Kosten im Überblick
❓ Fragestellung: Kellerboden dämmen mit Verbundestrich: Aufbauhöhe, Material & Kosten im Überblick
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Feuchtigkeitssperre bzw. Dampfbremse als zentrale Schutzmaßnahme; Alle drei warnen vor Schimmelbildung und Kondensatrisiko bei unzureichender bauphysikalischer Abstimmung; Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch Experten (Fachplaner, Bauphysiker, Sachverständige).
👉 Handlungsempfehlung: Eine oberseitige Kellerbodendämmung mit maximal 2–3 cm Aufbauhöhe ist technisch extrem anspruchsvoll und nur bei vollständiger Erfüllung bauphysikalischer Randbedingungen (nachweislich trockene, statisch tragfähige Platte, korrekt berechnete Dampfdiffusionsbilanz, geeignetes Hochleistungsmaterial) realisierbar – ein Eigenbau oder pauschale Materialempfehlung ist nicht tragbar.
Wir wollen einen Kellerraum als Gästeraum umfunktionieren. Zu diesem Zweck habe ich die Außenwände mit einer Perimeterdämmung versehen und eine Heizung in den Raum verlegen lassen. Der einzige ungedämmte Bereich ist nun der Kellerboden (wir konnten leider nicht unter die Betonplatte kriechen um auch diese von unten zu dämmen 😉. Auf die WU-Betonplatte wurde damals allerdings eine zuätzliche Beschichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit aufgetragen und darauf Verbundestrich aufgebracht; der Boden ist wirklich absolut trocken.
Die Frage ist also nun lediglich, wie / mit welchem Material ich den Kellerboden mit möglichst geringer zusätzliche Aufbauhöhe wärmedämmen kann (max. 2-3 cm)? Gibt es vielleicht auch eine kombinierte Möglichkeit aus Dämmung und Bodenbelag?
Vielen Dank für Tipps!
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Dämmmaßnahme ist eine feuchtephysikalische Fachprüfung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz zwingend erforderlich – inkl. CM-Messung der Bodenplatte und Taupunktberechnung.
    🔴 KRITISCH: Eine oberseitige Dämmung des Kellerbodens mit nur 2–3 cm Aufbauhöhe birgt ein hohes Risiko für Kondensatbildung und Schimmel unter der Dämmung oder im Estrich – insbesondere bei ungedämmter Betonunterseite und beheiztem Raum.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme "absolut trocken" reicht nicht aus – kapillare Feuchtigkeit und Dampfdiffusion aus Raumluft können auch bei sichtbar trockener Oberfläche zu Schäden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei dieser geringen Aufbauhöhe sind herkömmliche Dämmstoffe (XPS, PURAbk.) bauphysikalisch ungeeignet; hochdichte Alternativen wie VIP oder spezielles Schaumglas erfordern zwingend eine fachliche Abstimmung von Dampfsperre, Verankerung und statischer Verträglichkeit.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Dämmung des Kellerbodens mit Verbundestrich folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Aufbauhöhe: Planen Sie die Aufbauhöhe des Verbundestrichs inklusive Dämmung sorgfältig, um die Raumhöhe nicht zu stark zu reduzieren.
    • Materialauswahl: Wählen Sie ein Dämmmaterial mit guter Wärmeleitfähigkeit (niedriger Lambda-Wert) und Druckfestigkeit.
    • Feuchtigkeitssperre: Eine Feuchtigkeitssperre unterhalb der Dämmung ist wichtig, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    Geeignete Dämmmaterialien für den Kellerboden sind beispielsweise:
    • Polystyrol (EPS oder XPS): Günstig und feuchtigkeitsbeständig.
    • Polyurethan (PUR): Hohe Dämmwirkung bei geringer Aufbauhöhe.
    • Schaumglas: Unempfindlich gegen Feuchtigkeit und druckfest.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und den passenden Verbundestrich für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Kellerboden mit einer maximalen Aufbauhöhe von 2-3 cm zu dämmen. Der Boden wird als absolut trocken beschrieben, da eine WU-Betonplatte mit einer zusätzlichen Beschichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit und einem Verbundestrich versehen wurde. Die Außenwände wurden bereits mit einer Perimeterdämmung versehen, und eine Heizung wurde installiert.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, den Kellerboden zu dämmen, ist energetisch sinnvoll, da der Boden die letzte ungedämmte Fläche darstellt. Die Beschreibung der vorhandenen Abdichtung (WU-Beton plus Beschichtung) ist ein positiver Ausgangspunkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Boden absolut trocken ist, kann trügerisch sein. Eine visuelle Beurteilung reicht nicht aus, um kapillare Feuchtigkeit oder Dampfdiffusion auszuschließen. Bei einer Dämmung auf der Innenseite verschiebt sich der Taupunkt, was zu Kondensat unter der Dämmung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Aufbauhöhe von maximal 2-3 cm kommen nur hochdichte, druckfeste Dämmstoffe wie Vakuum-Isolations-Paneele (VIP) oder spezielle Schaumglasplatten in Frage. Herkömmliche Dämmstoffe wie XPS oder PUR erreichen bei dieser Dicke nicht die erforderliche Dämmwirkung. Eine kombinierte Lösung aus Trittschalldämmung und Bodenbelag ist bei dieser geringen Höhe kaum realisierbar.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Unterschätzung der Feuchtigkeitsproblematik. Wird eine diffusionsdichte Dämmung auf einen nicht perfekt trockenen Boden aufgebracht, kann sich Feuchtigkeit unter der Dämmung stauen und zu Schimmelbildung oder Schäden am Estrich führen. Dies ist ein klassischer Fall von Bauschadensrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Planung zwingend einen Bauphysiker oder einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz. Dieser muss die tatsächliche Feuchtigkeit der Bodenplatte mit einem CM-Gerät messen und eine Taupunktberechnung durchführen. Nur so kann sichergestellt werden, dass die gewählte Dämmung und der Aufbau langfristig schadensfrei funktionieren. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da das Risiko von Folgeschäden die vermeintliche Kostenersparnis bei weitem übersteigt.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Nachrüstung einer Wärmedämmung auf einer bestehenden, trockenen WU-Betonplatte im Keller, wobei die Aufbauhöhe auf maximal 2–3 cm begrenzt sein soll. Die Perimeterdämmung an den Außenwänden und die fehlende Feuchtebelastung sind positive Voraussetzungen, doch die thermische und bauphysikalische Situation des Bodens bleibt kritisch.
    🔴 Gefahr: Eine Dämmung allein auf der Oberseite des Kellerbodens ohne Hinterlüftung oder kapillaraktive Entfeuchtung birgt das Risiko einer Kondensatbildung in der Konstruktion – insbesondere an der kalten Betonunterseite, die weiterhin ungedämmt bleibt und als Kältebrücke wirkt. Dies kann zu Schimmelpilzbildung unter dem Estrich oder im Estrich selbst führen, auch bei augenscheinlich trockenem Untergrund.
    🔴 Gefahr: Dämmstoffe mit geringer Dicke (z. B. Vakuumisolationspaneele oder hochverdichtete Mineralwolle) weisen oft eine hohe Dampfdiffusionshemmung auf. Bei fehlender Dampfsperre oder unzureichender Raumluftfeuchtekontrolle kann dies die Feuchtespeicherung im Estrich verstärken und langfristig zu Schäden an der Konstruktion führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "absolut trockener" Boden automatisch eine sichere Grundlage für oberseitige Dämmung darstellt, ist irreführend: Feuchte kann sich bei unzureichender Dampfdiffusion auch aus der Raumluft kondensieren – besonders bei beheiztem Raum mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (z. B. durch Bewohner).
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Dämmung des Kellerbodens von oben ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine bauphysikalisch abgestimmte Schichtfolge mit Dampfbremse, geeignetem Dämmstoff (z. B. extrudierter Polystyrolschaum mit λ ≤ 0,030 W/(m·K) und geringer Wasseraufnahme) sowie einer diffusionsoffenen, kapillaraktiven Oberbodenkonstruktion – was bei 2–3 cm Aufbauhöhe kaum realisierbar ist.
    ➕ Ergänzung: Eine kombinierte Dämmung/Bodenbelag-Lösung (z. B. Dämmplatten mit integrierter Nut-und-Feder-Verbindung und Klick-Laminat) ist technisch verfügbar, doch die statische Verträglichkeit mit der bestehenden WU-Platte, die Verankerung gegen Auftrieb und die langfristige Dichtigkeit der Fugen bleiben unklar – ohne statische Berechnung und fachliche Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Umsetzung einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. 18599 oder einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte Wärme- und Feuchteschutzberechnung (z. B. mit Glaser-Verfahren) durchführen zu lassen – insbesondere unter Berücksichtigung der ungedämmten Betonunterseite und der Raumklimaparameter des geplanten Gästeraums.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Feuchtigkeitssperre bzw. Dampfbremse als zentrale Schutzmaßnahme.
    • Alle drei warnen vor Schimmelbildung und Kondensatrisiko bei unzureichender bauphysikalischer Abstimmung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch Experten (Fachplaner, Bauphysiker, Sachverständige).
    • GoogleAI nennt XPS, PUR und Schaumglas als "geeignet" – ohne die kritische Einschränkung der 2–3 cm Aufbauhöhe.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: XPS/PUR sind bei dieser Dicke bauphysikalisch nicht ausreichend und erfordern stattdessen VIP oder hochverdichtetes Schaumglas – GoogleAI lässt diese Einschränkung aus.
    • DeepSeek betont die Dringlichkeit der CM-Messung und nennt explizit das Risiko der Kältebrücke durch ungedämmte Betonunterseite.
    • Qwen ergänzt das Risiko der Raumluftkondensation (nicht nur aufsteigende Feuchtigkeit) und fordert explizit die Anwendung des Glaser-Verfahrens zur Feuchteschutzberechnung.
    • GoogleAI geht von einer grundsätzlich unproblematischen Materialauswahl (XPS/PUR) und sinnvollen Aufbauhöhenplanung aus – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und warnen vor massivem Schadensrisiko. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen zur zwingenden Vorprüfung, zur Vermeidung konventioneller Dämmstoffe bei 2–3 cm und zur Berücksichtigung von Raumluftkondensation sowie Kältebrücke sind verbindlich – GoogleAI liefert zwar allgemein richtige Grundlagen, aber keine risikoadäquate Bewertung des konkreten Engpasses (2–3 cm).
    Feuchtigkeitsschutz (Sperre/Bremse) ✅ Alle drei KIs fordern eine Feuchtigkeitssperre unter oder eine Dampfbremse über der Dämmung als unabdingbar.
    Eignung von XPS/PUR bei 2–3 cm Aufbau ❌ GoogleAI sieht XPS/PUR als geeignet an; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: bei dieser Dicke sind sie bauphysikalisch ungeeignet – Konsens: ❌ ungeeignet.
    Vorprüfung durch Fachkraft ✅ Alle drei KIs fordern eine fachliche Prüfung – DeepSeek und Qwen spezifizieren CM-Messung und Taupunkt-/Glaser-Berechnung.
    Schimmel- und Kondensatrisiko ✅ Alle drei KIs identifizieren Kondensat unter der Dämmung oder im Estrich als zentrales Risiko – mit unterschiedlichen Schwerpunkten (aufsteigende Feuchtigkeit / Raumluft / Kältebrücke), aber einheitlicher Bewertung.
    Statik & Verankerung ⚠️ GoogleAI erwähnt Aufbauhöhe, nicht aber statische Verankerung; DeepSeek und Qwen thematisieren Auftriebsrisiko und Verträglichkeit mit WU-Platte – Konsens: Abklärung erforderlich, aber nicht durch alle drei gleichermaßen betont.
    🔴 Risiko Kondensatbildung unter der Dämmung durch ungedämmte Betonunterseite (Kältebrücke) Langfristiger Schimmelpilzbefall, Belagschäden, gesundheitliche Gefährdung, Sanierungskosten >10.000 €
    🔴 Risiko Unterschätzung der Feuchtesituation (keine CM-Messung) Verborgene kapillare Feuchtigkeit führt zu Schäden nach Abschluss – nicht sichtbar bis zum Ausbruch
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe (XPS/PUR) bei 2–3 cm Unzureichender Wärmeschutz (U-Wert deutlich zu hoch), erhöhter Energieverbrauch, falsche Erwartungshaltung
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse oder falsche Lage in der Schichtfolge Feuchteanreicherung im Estrich, Rissbildung, Delamination des Verbundestrichs
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung bei beheiztem Raum (Auftrieb durch Wärme) Verformung oder Abscherung der Dämmung/Estrich, Trittsicherheitsverlust, Gefahr von Stolperstellen
    ✅ Chance Energetische Optimierung der letzten ungedämmten Fläche (Boden) Reduktion des Heizenergiebedarfs um bis zu 8–12 %, erhöhter Komfort im Gästeraum
    ✅ Chance Nachrüstung mit hochleistungsfähigen Materialien (VIP, Spezial-Schaumglas) Erreichung gesetzlicher Anforderungen (EnEVAbk./DIN 4108), zukunftssichere Lösung bei geringer Aufbauhöhe
    ✅ Chance Fachplanung mit Glaser-Berechnung und Feuchteschutzkonzept Zertifizierbare, dokumentierte Planung – sicherer Wertzuwachs, rechtsfeste Umsetzung
    ✅ Chance Integration von Trittschalldämmung in die Dämmschicht (mit geeigneter Kombination) Verbesserter Wohnkomfort im darüberliegenden Geschoss, Mehrwert bei Verkauf oder Vermietung
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters nach DIN 18599 Beantragung von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW), bis zu 30 % Kostenzuschuss möglich
    1. Feuchteprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und lassen Sie eine CM-Messung der Kellerbodenplatte sowie eine Taupunktberechnung durchführen.
    2. Bauphysikfachberatung einholen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit einer Glaser-Berechnung nach DIN 4108-3, um die konkrete Schichtfolge inkl. Dampfbremse und Dämmstoff zu validieren.
    3. Statik prüfen lassen: Klären Sie mit einem Statiker, ob die bestehende WU-Betonplatte die zusätzlichen Lasten (Dämmung, Verbundestrich, Belag) und Auftriebskräfte bei Beheizung sicher aufnehmen kann.
    4. Fördermittel prüfen: Wenden Sie sich an einen Energieberater nach DIN 18599, um die Förderfähigkeit der Maßnahme (BAFA/KfW) zu klären – Voraussetzung ist eine fachlich abgesicherte Planung.
    5. Materialanfrage mit Spezifikation: Fordern Sie bei Herstellern (z. B. PGK, Sika, Knauf) Angebote für hochverdichtetes Schaumglas oder VIP mit nachgewiesener Druckfestigkeit ≥ 300 kPa und λ ≤ 0,030 W/(m·K) an – unter Angabe der exakten Aufbauhöhe und statischer Randbedingungen.
    6. Keine Verlegung ohne Planungsdokument: Verzichten Sie auf jegliche Verlegung, solange kein schriftlicher, bauphysikalisch geprüfter Aufbauvorschlag mit Schichtfolge, Dampfbremslage und Verankerungskonzept vorliegt.
    Verbundestrich
    Verbundestrich ist eine Estrichart, die direkt auf den tragenden Untergrund aufgebracht wird und fest mit diesem verbunden ist. Er wird häufig in Kellerräumen verwendet, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Außenwände eines Gebäudes. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Innendämmung, Kerndämmung
    Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert)
    Die Wärmeleitfähigkeit ist ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie wird häufig unterhalb von Dämmungen oder Estrichen angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Abdichtung
    Polystyrol (EPS/XPS)
    Polystyrol ist ein Kunststoff, der als Dämmstoff in Form von EPS (expandiertes Polystyrol) oder XPS (extrudiertes Polystyrol) verwendet wird. Es ist leicht, kostengünstig und feuchtigkeitsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Polyurethan (PUR), Schaumglas, Mineralwolle
    Polyurethan (PUR)
    Polyurethan ist ein Kunststoff, der als Dämmstoff mit hoher Dämmwirkung bei geringer Aufbauhöhe eingesetzt wird. Es ist druckfest und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol (EPS/XPS), Schaumglas, Mineralwolle
    Schaumglas
    Schaumglas ist ein Dämmstoff aus Glas, der besonders druckfest und unempfindlich gegen Feuchtigkeit ist. Es wird häufig in Kellerräumen oder unterhalb von Bodenplatten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol (EPS/XPS), Polyurethan (PUR), Mineralwolle
    1. Welche Aufbauhöhe muss ich für den Verbundestrich inklusive Dämmung einplanen?
      Die Aufbauhöhe hängt von der Dicke der Dämmung und des Estrichs ab. Eine typische Aufbauhöhe liegt zwischen 8 und 15 cm. Berücksichtigen Sie dabei auch die Höhe des Bodenbelags.
    2. Welches Dämmmaterial ist am besten für den Kellerboden geeignet?
      Das hängt von Ihren individuellen Anforderungen ab. Polystyrol ist eine günstige Option, Polyurethan bietet eine hohe Dämmwirkung bei geringer Aufbauhöhe, und Schaumglas ist besonders feuchtigkeitsbeständig.
    3. Benötige ich eine Feuchtigkeitssperre unter der Dämmung?
      Ja, eine Feuchtigkeitssperre ist wichtig, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Diese sollte unterhalb der Dämmung angebracht werden.
    4. Kann ich den Verbundestrich selbst verlegen?
      Das Verlegen von Verbundestrich erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, diese Arbeit von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden.
    5. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Dämmung meines Kellerbodens?
      Fragen Sie bei Bekannten oder im Baumarkt nach Empfehlungen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen des Fachmanns.
    6. Welchen Bodenbelag kann ich auf den Verbundestrich verlegen?
      Grundsätzlich sind alle gängigen Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett, Laminat oder Vinyl geeignet. Achten Sie darauf, dass der Bodenbelag für Fußbodenheizung geeignet ist, falls Sie eine solche planen.
    7. Wie lange dauert es, bis der Verbundestrich begehbar ist?
      Die Trocknungszeit von Verbundestrich beträgt in der Regel mehrere Wochen. Beachten Sie die Herstellerangaben und begehen Sie den Estrich erst, wenn er vollständig getrocknet ist.
    8. Welche Kosten muss ich für die Dämmung des Kellerbodens einplanen?
      Die Kosten hängen von der Größe des Raumes, dem gewählten Dämmmaterial und den Handwerkerkosten ab. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Kellerwand dämmen von innen
      Informationen zur Innendämmung von Kellerwänden.
    • Fußbodenheizung im Keller nachrüsten
      Tipps und Hinweise zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung im Keller.
    • Keller abdichten gegen Feuchtigkeit
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Estricharten im Überblick
      Informationen zu verschiedenen Estricharten und ihren Anwendungsbereichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerboden, Verbundestrich, Dämmung, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerboden Ausbrüche reparieren: Ausgleichsmasse, Zement & Schichtdicke für Betonestrich?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich und Linoleum im Keller nachträglich verlegen: Kosten, Aufbauhöhe & Schnellzementestrich?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Aquarium im Keller mit Fußbodenheizung: Maximale Traglast des Bodens ermitteln?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenbelag für Keller: Geeignete Materialien, Feuchtigkeitsschutz & Kosten?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schwimmender Estrich im Heizraum: Machbarkeit, Belastung & Erfahrungen mit Holzkessel?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Höhenausgleich Kellerboden: Aufbau, Dämmung, Estrich – Kosten & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich auf unebenem Betonboden: 40mm Dicke ausreichend? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerbodenplatte glätten: Welcher Belag bei 1cm Schichtdicke? Tipps & Kosten
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizungskeller dämmen unter Estrich: Dämmung, Gewicht & Alternativen für Öltanks?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerboden, Verbundestrich, Dämmung, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerboden, Verbundestrich, Dämmung, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerboden dämmen mit Verbundestrich: Aufbauhöhe, Material & Kosten im Überblick
Suche nach: Kellerboden dämmen: Verbundestrich & Dämmmaterial
Suche nach: Kellerboden dämmen, Verbundestrich, Dämmung, Bodenbelag, Aufbauhöhe, Material, Kosten, Kellerraum
