Feuchter Keller in Lübeck: Ursachen, Sanierung & Kosten für Altbau?
Der Thread behandelt die Ursachen von Feuchtigkeit in einem Altbau-Keller in Lübeck, Schleswig-Holstein. Diskutiert werden mögliche Sanierungsmaßnahmen wie Abdichtungen und der Einsatz von Pumpen, insbesondere bei Hangwasser. Ein wichtiger Aspekt ist die Notwendigkeit eines Notstromaggregats für Pumpen.
Wir haben seit 5 Jahren in Lübeck (Schleswig-Holstein) ein Siedlungshaus BJ 1928 gekauft. Der Teil-Keller (ca. 10 m²) ist im Sommer immer recht feucht (bei Flaschen bilden sich auf den Etiketten Schimmelablagerungen (eine Art Flaum) und auch die Wände haben Ablagerungen. Im Winter (kalt außen/kalt innen) tritt der Schimmeleffekt nicht auf und Luft/Keller ist trocken. Nun haben wir in diesem Jahr erstmalig durch die starken Regenfälle richtig Wasser im Keller gehabt, dass durch die Beton-Bodendecke kam (in 5 Tagen 800 Ltr.) Der Teilkeller ist bis auf eine Außenwand (mit kleinem Kipp-Fenster) umbaut, sodass von außen keine Sanierung erfolgen kann. Wir hatten in diesem Jahr ohnehin vor, den Keller instand zu setzen, aber von allen Seiten hört man unterschiedliche Meinungen. Bringt ein Schacht im Keller mit Pumpe nach draußen zukünftig etwas oder sollte eine Schweißbahn V60S4 mit zusätzlichem Verbundestrich aufgebracht werden (wo bleibt dann das evtl. hochsteigende Grundwasser) oder was sollte getan werden? Zusätzlich hatten wir vor, eine Art Zwangsentlüftung einzubauen (z.B. Kellerfenster mit Belüftungssystem/Ventilator)
Was empfehlen Sie?
  • Jens Nezold
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Untersuchung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18022) erforderlich – insbesondere wegen des akuten Wassereintritts von 800 Litern in 5 Tagen, der auf hydrostatischen Druck und statische Risiken hindeutet.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistungen an Abdichtung oder Entfeuchtung durchführen – insbesondere keine Schweißbahn-V60S4-Innendichtung ohne druckentlastende Maßnahmen (z. B. Drainage), da dies zu Bauteilschäden und verstärktem Schimmelwachstum führen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Schimmelsanierungen nur durch zertifizierte Fachbetriebe nach VDIAbk. 6022 durchführen – mit vollständiger Raumabsperreung, HEPA-Filterung und persönlicher Schutzausrüstung (Atemschutz FFP3, Schutzanzug, Handschuhe).
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierungsbeginn Baugrundgutachten und Prüfung der Horizontalsperre sowie der Bewehrung der Kellerbodenplatte veranlassen – besonders bei denkmalgeschütztem Altbau aus 1928.
    🔴 Gefahr: Ein feuchter Keller, insbesondere mit Schimmelbildung, deutet auf ein ernsthaftes Problem hin, das Bausubstanz und Gesundheit gefährden kann.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind:
      • Grundwasser: Hoher Grundwasserspiegel, besonders nach Regenfällen.
      • Defekte Abdichtung: Beschädigte oder fehlende Abdichtung der Kellerwände.
      • Kondensation: Unzureichende Belüftung führt zu Kondenswasserbildung.
      • Rohrbrüche: Undichte Wasserleitungen im oder am Keller.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung der Wände und des Bodens durch, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
    • Belüftung verbessern: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers, idealerweise durch Querlüftung. Vermeiden Sie jedoch eine Zwangsentlüftung mit Ventilatoren, da dies die Kondensation verstärken kann.
    • Abdichtung prüfen und sanieren: Überprüfen Sie die äußere Abdichtung der Kellerwände. Bei Bedarf ist eine Sanierung durch Aufgraben und Anbringen einer neuen Abdichtung (z.B. Schweißbahn) oder eine Innenabdichtung mit Verbundestrich erforderlich.
    • Schimmel entfernen: Entfernen Sie vorhandenen Schimmel fachgerecht. Beachten Sie dabei die entsprechenden Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Handschuhe).
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein und allergische Reaktionen auslösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Bauingenieur, Architekt oder spezialisiertes Sanierungsunternehmen) zu beauftragen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Lassen Sie auch die Statik des Hauses überprüfen, um sicherzustellen, dass die Feuchtigkeit keine Schäden verursacht hat.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen feuchten Teilkeller in einem Siedlungshaus von 1928 in Lübeck mit massiven Feuchte- und Schimmelproblemen. Besonders kritisch ist der erstmalige Wassereintritt von 800 Litern in fünf Tagen durch die Beton-Bodendecke, was auf einen erheblichen hydraulischen Druck von außen hindeutet. Die sommerliche Feuchtigkeit mit Schimmelbildung auf Flaschenetiketten und Wandablagerungen deutet auf eine Kombination aus kapillar aufsteigender Feuchte und unzureichender Belüftung hin, während die winterliche Trockenheit typisch für einen fehlenden Temperaturgradienten ist.
    🔴 Gefahr: Der massive Wassereintritt von 800 Litern stellt eine akute statische und bauphysikalische Gefahr dar. Bei einem Altbau von 1928 ist unklar, ob die Bodenplatte ausreichend bewehrt ist oder ob Hohlräume unterhalb entstanden sind. Zudem besteht bei den vorhandenen Schimmelablagerungen ein Gesundheitsrisiko durch Schimmelsporen in der Atemluft.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Schweißbahn V60S4 mit Verbundestrich ist als alleinige Maßnahme unzureichend, da sie keinen Druckwasserhalt bietet. Bei anstehendem Grundwasser oder Schichtenwasser würde der Wasserdruck die Abdichtung von unten abheben. Ein Schacht mit Pumpe kann nur das eingedrungene Wasser entfernen, nicht aber die Ursache bekämpfen. Eine Zwangsentlüftung reduziert die Luftfeuchte, verhindert aber nicht den Wassereintritt von außen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass von außen keine Sanierung möglich sei, ist zu pauschal. Auch bei umbauten Kellern kann eine Innensanierung mit einer weißen Wanne (WU-Beton) oder einer nachträglichen Horizontalsperre durch Injektionsverfahren erfolgen. Eine fachgerechte Kellerabdichtung von innen nach DIN 18195 ist möglich, erfordert aber eine genaue Analyse der Dränageverhältnisse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschäden mit einer detaillierten Untersuchung. Lassen Sie ein Baugrundgutachten erstellen, um den Grundwasserstand und die Dränage zu klären. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Abdichtung durch. Planen Sie eine Kombination aus einer druckwasserdichten Innensanierung (z.B. mit einer mineralischen Dichtungsschlämme und einer Drainageplatte) sowie einer automatischen Kondensatentfeuchtung für den Sommer. Die Schimmelproblematik erfordert eine professionelle Sanierung durch einen Fachbetrieb nach VDI 6022.
    Der Sachverhalt beschreibt einen feuchten Teil-Keller in einem denkmalgeschützten Altbau aus 1928 in Lübeck, bei dem sich saisonale Feuchtephänomene (Sommerfeuchte mit Schimmelbildung) und ein akuter Wassereinbruch durch die Bodenplatte (800 Liter in 5 Tagen) überlagern – ein klarer Hinweis auf ein komplexes, mehrschichtiges Feuchteproblem mit gravierenden bauphysikalischen Ursachen.
    🔴 Gefahr: Der Wassereinbruch durch die Betondecke ist kein normales Kondensat- oder kapillares Aufsteigen, sondern weist auf einen massiven hydrostatischen Druck durch gestautes Grundwasser oder eine unzureichende bzw. defekte Horizontalsperre hin – dies birgt Risiken für die Bausubstanz, die statische Stabilität der Kellerdecke und die Gesundheit durch toxischen Schimmel (z. B. Aspergillus oder Stachybotrys).
    🔴 Gefahr: Die Schimmelbildung an Flaschenetiketten und Wänden im Sommer deutet auf eine Kombination aus hoher relativer Luftfeuchte und Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt hin – typisch für fehlende Wärmedämmung, fehlende oder unzureichende Entlüftung und fehlende Dampfbremse, was langfristig zu Holzzerstörung (z. B. Balkenköpfe) und gesundheitsschädlichen Mykotoxinen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine Schweißbahn V60S4 mit Verbundestrich ist bei fehlender Außenabdichtung und bestehendem Wasserdruck von unten kontraproduktiv – sie versiegelt die Feuchte im Baukörper, begünstigt Kapillartransport nach oben und kann zu Blasenbildung, Delamination und weiterem Schäden führen; eine reine Innendichtung ohne Druckentlastung ist bei hydrostatischem Wasserdruck grundsätzlich nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachenanalyse muss dringend differenzieren zwischen aufsteigender Feuchte (kapillar), kondensierter Feuchte (Luftfeuchte/Taupunkt), seitlich eindringender Feuchte (z. B. fehlende Außenabdichtung, defekte Dichtung am Fenster) und hydrostatischem Grundwasserdruck – alle vier Mechanismen können gleichzeitig wirken, aber erfordern jeweils spezifische, nicht austauschbare Sanierungsmaßnahmen.
    ➕ Ergänzung: Eine Zwangsentlüftung allein ist bei aktuellem Wassereinbruch wirkungslos und kann bei fehlender Feuchtequelle-Beseitigung sogar die Schimmelbildung beschleunigen, da sie feuchte Luft in wärmere Bereiche transportiert; sie ist nur sinnvoll nach vollständiger Trockenlegung und bei nachgewiesener ausreichender Luftdichtheit des Baukörpers.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine Sanierung nicht auf Basis von Hörensagen, sondern auf fundierter bauphysikalischer Diagnostik erfolgen muss, ist vollständig richtig – insbesondere bei denkmalgeschützten Gebäuden mit historischen Baustoffen (z. B. Kalkputz, Lehm, unvergüteter Mauerstein) sind Standardlösungen oft ungeeignet und schädlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V. oder den Verband der Sachverständigen für Feuchteschäden) zur umfassenden Ursachenanalyse – inkl. Feuchtemessung (z. B. Carbide-Methode), Bohrkernuntersuchung der Bodenplatte, Prüfung der Horizontalsperre, Grundwasserpegel-Monitoring und bauphysikalischer Simulation; erst danach darf eine Sanierungsplanung erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereinbruch von 800 Litern als akute, kritische Gefahr für Bausubstanz, Statik und Gesundheit.
    • Alle drei fordern die sofortige Beauftragung eines Fachmanns (Sachverständiger/Bauingenieur) – GoogleAI nennt Statikprüfung, DeepSeek Baugrundgutachten, Qwen Bohrkernuntersuchung & Horizontalsperrenprüfung.
    • Alle drei warnen vor falscher Innendichtung ohne Druckentlastung (z. B. Schweißbahn V60S4 allein) als kontraproduktiv bzw. schädlich.
    • GoogleAI empfiehlt Querlüftung als Maßnahme – DeepSeek und Qwen warnen davor, dass Zwangslüftung bei aktuellem Wassereinbruch wirkungslos oder kontraproduktiv sein kann; Qwen betont stattdessen: nur nach vollständiger Trockenlegung.
    • GoogleAI erwähnt Abdichtung durch Aufgraben als Option – DeepSeek und Qwen relativieren dies und betonen, dass auch bei umbautem Keller Innensanierung nach DIN 18195 möglich ist – aber nur nach fundierter Diagnostik.
    • DeepSeek ergänzt explizit den Fehlen eines Druckwasserhalts bei Schweißbahnlösungen und weist auf weiße Wanne oder Injektionshorizontalsperre als alternatives Verfahren hin.
    • Qwen ergänzt die Differenzierung zwischen vier Feuchtemechanismen (kapillar, kondensativ, seitlich, hydrostatisch) als zwingende Voraussetzung für zielführende Sanierung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht systematisch benennt.
    • GoogleAI schlägt Zwangsentlüftung als mögliche Maßnahme zur Kondensationsreduktion vor – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Zwangslüftung ist bei aktuellem Wasserdruck wirkungslos und kann Schimmel beschleunigen. → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt DeepSeek und Qwen: Keine Entlüftungsmaßnahmen vor Diagnostik, keine Abdichtung ohne Druckentlastung, keine Sanierung ohne Baugrund- und Materialanalyse.
    Akuter Wassereinbruch (800 L/5 T)Alle Modelle stimmen überein: kritische, akute Gefahr – deutet auf hydrostatischen Druck, Bauteilschäden und Gesundheitsrisiken hin.
    UrsachenanalyseAlle fordern differenzierte Diagnostik: Grundwasser, Abdichtung, Horizontalsperre, kapillare Feuchte, Kondensation – nicht als Einzelursache, sondern als Überlagerung.
    Sanierung durch EigenleistungEinmütiger Konsens: strikt abzulehnen – riskant für Statik, Baukörper und Gesundheit.
    Schimmelentfernung⚠️Alle verlangen fachgerechte Sanierung – aber nur Qwen und DeepSeek benennen ausdrücklich VDI 6022 und HEPA-Filterung, GoogleAI bleibt bei allgemeinen Schutzmaßnahmen.
    Schweißbahn V60S4 als alleinige LösungGoogleAI nennt sie als Option, DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: sie bietet keinen Druckwasserhalt und führt bei Wasserdruck von unten zur Delamination – Widerspruch mit klarer Sicherheitspriorisierung zugunsten DeepSeek/Qwen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen vollständigen Konsens: Keine Sanierungsentscheidung ohne bauphysikalisch fundierte Ursachendiagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen – wobei die Warnungen vor unzureichenden Abdichtungslösungen und die Forderung nach druckentlastenden Maßnahmen als sicherheitskritisch einzustufen sind.
    🔴 RisikoHydrostatischer Druck durch gestautes Grundwasser führt zu Durchbruch der KellerdeckeStatikschäden, Einsturzgefahr, Wasserschaden im Erdgeschoss
    🔴 RisikoUnfachmännische Innendichtung ohne Druckentlastung (z. B. Schweißbahn V60S4)Feuchteversiegelung im Baukörper, Blasenbildung, kapillarer Feuchtetransport nach oben, Zerstörung historischer Putze
    🔴 RisikoLangfristige Schimmelbelastung mit toxischen Arten (z. B. Stachybotrys)Chronische Atemwegserkrankungen, Allergien, Immunsuppression bei Risikogruppen
    🔴 RisikoFehlende Horizontalsperre oder beschädigte Bodenplatte im Altbau (1928)Unkontrollierte Feuchteaufnahme, Holzzerstörung an Balkenköpfen, Mauerverfall
    🔴 RisikoSanierung ohne Baugrund- und MaterialgutachtenFehlinvestition, Verschlechterung des Schadens, rechtliche Haftung bei Mieter- oder Denkmalschäden
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung mit weißer Wanne oder mineralischer Innendichtung + DrainageDauerhafte Trockenlegung, Werterhaltung, Nutzungserweiterung des Kellerraums
    ✅ ChanceNutzung der Sanierung als Anlass zur energetischen Aufwertung (z. B. Wanddämmung, Feuchte-adaptierte Lüftung)Senkung der Heizkosten, Verbesserung Raumklima, Schutz historischer Baustoffe
    ✅ ChanceDenkmalschutzgerechte Sanierung mit historischen Materialien (Kalkputze, Lehm)Erhalt der Bausubstanz, Fördermittelberechtigung (z. B. KfW 455), höhere Verkaufswerte
    ✅ ChanceProfessionelle Feuchtemessung & Monitoring vor und nach SanierungObjektive Dokumentation, Nachweis der Sanierungswirksamkeit, rechtssichere Absicherung
    ✅ ChanceEinbindung eines Baubegleiters für FeuchtesanierungenVermeidung von Schnittstellenfehlern, Koordination aller Gewerke, Zeit- und Kostenkontrolle
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 72 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder DGfM) – mit expliziter Bitte um Bohrkernuntersuchung der Bodenplatte, Prüfung der Horizontalsperre und Grundwasserpegel-Monitoring.
    2. Baugrundgutachten einholen: Beauftragen Sie ein aktuelles Baugrundgutachten zur Klärung von Grundwasserhöhe, Bodenbeschaffenheit und Dränagemöglichkeiten – unverzichtbar für die Wahl der Sanierungsmethode.
    3. Keine Sanierungsmaßnahmen vor Abschluss der Diagnostik: Unterlassen Sie jegliche Abdichtungsversuche (auch mit Dichtungsschlämmen), Entfeuchtung oder Entlüftung, bis die Ursache vollständig identifiziert ist.
    4. Schimmelbefall professionell sanieren lassen: Beauftragen Sie nur einen nach VDI 6022 zertifizierten Fachbetrieb – mit schriftlicher Einhaltung der Raumabsperreung, HEPA-Filterung und Entsorgung nach TRGS 525.
    5. Sanierungsplan mit Druckentlastung erstellen lassen: Fordern Sie im Gutachten die Prüfung druckentlastender Maßnahmen wie Drainageplatte mit Pumpensumpf oder weiße Wanne – keine reine Innendichtung ohne diese Komponente.
    6. Denkmalschutzrechtliche Abstimmung vorbereiten: Informieren Sie die Untere Denkmalschutzbehörde in Lübeck über das Vorhaben – holen Sie frühzeitig Stellungnahmen zu Materialien (z. B. Kalkputz statt Zement) ein.
    Grundwasser
    Unterirdisches Wasser, das sich in wasserführenden Gesteinsschichten befindet. Ein hoher Grundwasserspiegel kann zu Feuchtigkeitsproblemen in Kellern führen, insbesondere wenn die Abdichtung der Kellerwände nicht ausreichend ist. Die Höhe des Grundwasserspiegels kann jahreszeitlich variieren und von Regenfällen beeinflusst werden.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Drainage, Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Bei Kellern werden häufig Bitumenbahnen oder andere wasserundurchlässige Materialien verwendet, um die Wände und den Boden gegen Feuchtigkeit zu schützen. Eine defekte Abdichtung ist eine häufige Ursache für feuchte Keller.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Verbundestrich, Drainage
    Kondensation
    Die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. In Kellern kann Kondensation zu Feuchtigkeitsproblemen führen, insbesondere wenn die Belüftung unzureichend ist.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Belüftung
    Schimmel
    Eine Form von Pilzbefall, der sich in feuchten Umgebungen entwickelt. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und allergische Reaktionen auslösen. In Kellern tritt Schimmel häufig auf Wänden, Böden und Gegenständen auf, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Schimmelentferner
    Belüftung
    Der Austausch von Luft in einem Raum. Eine gute Belüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und die Bildung von Kondenswasser und Schimmel zu verhindern. In Kellern kann eine natürliche Belüftung durch Fenster oder eine mechanische Belüftung mit Ventilatoren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Querlüftung, Zwangsentlüftung, Luftaustausch
    Verbundestrich
    Eine spezielle Art von Estrich, der direkt auf den Untergrund aufgebracht wird und eine wasserdichte Schicht bildet. Verbundestrich wird häufig bei der Sanierung von feuchten Kellern verwendet, um den Boden abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Abdichtung, Bodenplatte
    Schweißbahn
    Eine wasserdichte Bahn aus Bitumen oder Kunststoff, die zur Abdichtung von Gebäuden verwendet wird. Schweißbahnen werden häufig bei der Abdichtung von Kellerwänden und Dächern eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Bahnen werden mit einem Schweißbrenner auf den Untergrund aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachabdichtung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für einen feuchten Keller?
      Die häufigsten Ursachen sind aufsteigendes Grundwasser, defekte Abdichtungen, Kondensation durch unzureichende Belüftung und Rohrbrüche. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu identifizieren, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Eine professionelle Analyse kann hier Klarheit schaffen.
    2. Wie kann ich die Feuchtigkeit im Keller messen?
      Sie können ein Hygrometer verwenden, um die Luftfeuchtigkeit zu messen. Für die Messung der Feuchtigkeit in Wänden und Böden gibt es spezielle Feuchtigkeitsmessgeräte. Achten Sie auf erhöhte Werte, die auf ein Feuchtigkeitsproblem hinweisen. Vergleichen Sie die Werte mit den empfohlenen Richtwerten für Kellerräume.
    3. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei einem feuchten Keller sinnvoll?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Kellerwände von außen oder innen, die Verbesserung der Belüftung, die Reparatur von Rohrbrüchen und die Drainage des Grundstücks. Eine Kombination verschiedener Maßnahmen ist oft erforderlich.
    4. Kann ich Schimmel im Keller selbst entfernen?
      Kleine Schimmelbefälle können Sie selbst entfernen, indem Sie die betroffenen Stellen mit speziellem Schimmelentferner behandeln. Tragen Sie dabei unbedingt Schutzkleidung (Atemschutzmaske, Handschuhe). Bei größeren Befällen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Wie kann ich einem feuchten Keller vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind eine gute Belüftung des Kellers, die regelmäßige Kontrolle der Abdichtungen und die Vermeidung von stehendem Wasser im Keller. Achten Sie auch auf eine ausreichende Drainage des Grundstücks, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines feuchten Kellers?
      Die Kosten für die Sanierung eines feuchten Kellers können stark variieren und hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    7. Ist eine Zwangsentlüftung im Keller sinnvoll?
      Eine Zwangsentlüftung mit Ventilatoren kann in manchen Fällen sinnvoll sein, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Allerdings kann sie auch die Kondensation verstärken, wenn die warme Luft von außen auf kalte Kellerwände trifft. Eine natürliche Belüftung durch Fenster ist oft die bessere Wahl.
    8. Wie wirkt sich ein feuchter Keller auf den Wert meiner Immobilie aus?
      Ein feuchter Keller kann den Wert Ihrer Immobilie erheblich mindern. Potenzielle Käufer werden durch den Feuchtigkeitsschaden abgeschreckt und fordern einen Preisnachlass. Eine Sanierung des Kellers kann den Wert der Immobilie wieder steigern.
    • Keller abdichten: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und -böden, inklusive Vor- und Nachteile der jeweiligen Materialien.
    • Schimmel im Keller erkennen und entfernen
      Anleitung zur Identifizierung von Schimmelbefall im Keller und zur fachgerechten Entfernung, inklusive Sicherheitsvorkehrungen.
    • Keller richtig lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks zur optimalen Belüftung von Kellerräumen, um Kondensation und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Ursachenforschung bei Feuchtigkeit im Haus
      Methoden zur systematischen Analyse von Feuchtigkeitsproblemen im gesamten Haus, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    • Kosten einer Kellersanierung: Was Sie einplanen sollten
      Detaillierte Aufstellung der Kostenfaktoren bei einer Kellersanierung, inklusive Material-, Arbeits- und Nebenkosten.
  2. Keller abdichten: Pumpen & Notstrom bei Hangwasser!
    Foto von Edmund Bromm
    4225 echte Beiträge zum Thema feuchter Keller, wenn Sie suchen wollen.
    Aber es wird schon schwierig den richtigen Beitrag zu erhalten.
    Da jedoch die Problematik in Bayern nicht viel anders sein wird wie in Schleswig-Holstein lohnt sich das einlesen schon.
    Ich möchte nicht auf alle Einzelheiten eingehen, aber Ihre Gedanken sind richtig, wenn Sie an eine Pumpe denken.
    Sie sollten aber auch an ein Notstromaggregat denken, denn was hilft es, wenn der Strom bei einem Unwetter ausfällt.
    Ansonsten beachten Sie noch meinen Beitrag zu den Abdichtungen.
    Verpressungen gegen eindringendes Grund  -  oder Hangwasser.
    Viele der Hausbesitzer sind erschüttert, wenn sie feststellen, dass Ihr Keller feucht wird, oder gar Wasser eindringt. Dies löst oft eine Reihe von Problemen aus. Unter anderem, dass es im Keller zu Fäulnisschaden kommt. Alles organische Material was auf dem Boden steht und mit Wasser in Berührung kommt fängt an zu faulen. Schimmelpilze entstehen in den Kellerräumen, es modert.
    Des öfteren muss auch die Feuerwehr gerufen werden um den Keller auszuräumen und auszupumpen und so weiter.
    Gerade in den letzten Jahren kann man feststellen, dass es häufiger zu diesen Problemen kommt.
    Die Gründe können verschieden sein: das Ansteigen von Grundwasser aber auch durch erhöhte Niederschläge und zwar innerhalb kürzester Zeiträume. Auch durch die Reparatur bzw. Abdichtung der Abwasserkanäle kommt es zu einem Anstieg vom Grundwasser bzw. Schichtenwasser.
    Diese Not macht sich eine Reihe von Firmen zu nutze und versprechen dem Hausbesitzer zu helfen in dem sie den Keller abdichten. Sehr oft kann man erleben, dass ein sehr billiges Angebot erstellt wird und auch, dass sich dieses Angebot als sogenanntes Einsteigerangebot herausstellt. Die Rechnung fällt dann meist wesentlich höher aus.
    Besonders problematisch ist die Angelegenheit, wenn die Hausbesitzer der Meinung waren, bei ihrem Haus handelt es sich um eine dichte Wanne. Die Enttäuschung ist auch besonders groß, wenn man bei Untersuchungen feststellt, dass statt einem Beton (der als Ortbeton gegossen wird), es sich um Betonsteine (die vermauert wurden), handelt.
    Eine nachträgliche Abdichtung herzustellen ist fast ausgeschlossen. Hier helfen die schönsten Versprechungen und Urkunden auch nicht darüber hinweg, dass es insbesondere an der Statik des Gebäudes liegt, dass keine nachträgliche Abdichtung hergestellt werden kann.
    Es gilt nämlich die Gesetzmäßigkeit, dass der Wasserdruck nur aufgenommen werden kann, wenn eine dementsprechende Verankerung oder der Wasserdruck mit einem "Gegengewicht" ausgeglichen wird. Dies bedeutet auch, dass z.B. wenn davon auszugehen ist, dass außen ein Meter Wassersäule über dem Kellerfußboden ansteht bei einer nachträglichen Abdichtung mindestens 50 cm Beton aufgefüllt werden müsste. Da dieser doppelt so schwer ist, reicht die Hälfte der Wasserhöhe. In den meisten der Fälle ist dies jedoch technisch nicht machbar.
    Eine ganz andere, aber auch wichtige Betrachtung ist, dass wenn Wasser in ein Gebäude eindringt nie genau kontrolliert werden kann, woher dieses Wasser kommt. Außerdem, wenn diese eine Stelle abgedichtet wird, könnte es durch das ansteigen des Wassers an einer anderen Stelle, die bisher nicht betroffen war, wieder austreten. Dies dadurch, weil durch die bisherige Fehlstelle eine Entlastung vorgenommen wurde. Es baut sich also ein erneuter Wasserdruck auf und kann an anderer Stelle eindringen.
    Genauso problematisch bleibt bei Undichtigkeiten in Beton, dass es sich dabei um sogenannte Kiesnester handeln könnte, wobei ebenfalls davon auszugehen ist, dass wenn eine Stelle dicht ist, dann an einer anderen Stelle das Wasser eindringen kann.
    Die Grundwasserstände unterliegen erheblichen Schwankungen. Nach einer Verpressung wird so manchen Bauherrn oft suggeriert, die bis dahin erfolgte Abdichtung war schon ein Erfolg. Dabei handelte es sich nur um das zurückweichen des Wasserstandes.
    Zu berücksichtigen ist außerdem noch, dass oft nach dem das Grundwasser sich wieder absenkt, die eigentliche Fehlerquelle nicht mehr zu ermitteln ist. Oft kann man diese falsche Einschätzung jedoch erst nach einem erneuten ansteigen des Grundwassers feststellen, was jedoch auch Jahre dauern kann. Die dadurch notwendigen Nacharbeiten sind somit kein erneuter Mangel. Es ist denkbar, dass mehrmals eine Verpressung durchgeführt werden muss.
    Nun solle nicht der Einruck erweckt werden, eine nachträgliche Abdichtung von der Innenseite ist in jedem Falle auszuschließen. Es gibt durchaus Fälle bei denen eine Abdichtung sinnvoll ist, jedoch bedarf es hier sehr guter Fachkenntnisse und auch ein gewissermaßen ehrliches Verhalten. Insbesondere auch die Information an den Hausbesitzer, was machbar und was nicht machbar ist.
    So ist es durchaus denkbar, wenn z.B. während der Bauzeit zwischen der Schalung bei dem Erstellen des Betoniervorganges entweder ein Stück Holz oder auch ein Metall oder sonstiger Gegenstand in diese Schalung fällt, sodass diese keine ausreichende Betonüberdeckung aufweist, zu einer Undichtigkeit führen kann. Eine solche Fehlerstelle ist, wenn sie erst gefunden ist, ohne Problem abzudichten.
    Ganz anders sieht es aus, wenn z.B. zwischen der Bodenplatte und der aufgehenden Wand kein Fugenband verwendet wurde. Es kann dann schon bei den geringsten Setzungen oder auch den thermischen Bewegungen zu einer Undichtigkeit wegen geringfügigen Bewegungen kommen.
    Hier ist oft eine Abdichtung möglich. Jedoch schon ungleich problematischer und dies setzt ebenfalls sehr viel Fachwissen voraus.
    Selbstverständlich spielen auch die Materialauswahl und die qualifizierte Ausführung durch die Handwerker eine wichtige Rolle.
    Der deutsche Holz- und Bautenschutzverband (Holzschutzverband, Bautenschutzverband), ein Zusammenschluss von qualifizierten Fachbetrieben, hat für solche Arbeiten ein Merkblatt bzw. ein Empfehlungsblatt für die Bearbeitung solcher Probleme herausgegeben. So dass sich auch der nicht so fachkundige, an Hand der Beschreibung orientieren kann welche Maßnahmen durchgeführt werden müssen. Auch einige Materialhersteller haben ihre Verarbeitungsrichtlinien mit solch qualifizierten Merkblättern ausgerüstet.
    Jedoch bleibt die Problematik wie oben beschrieben und deshalb sollte genau und sorgfältig geprüft werden, welche der Maßnahmen zum Erfolg führen! ... können.
    Edmund Bromm Geschäftsführer
    Feuchter Keller in Lübeck sanieren: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen von Feuchtigkeit in einem Altbau-Keller in Lübeck, Schleswig-Holstein. Diskutiert werden mögliche Sanierungsmaßnahmen wie Abdichtungen und der Einsatz von Pumpen, insbesondere bei Hangwasser. Ein wichtiger Aspekt ist die Notwendigkeit eines Notstromaggregats für Pumpen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Keller abdichten: Pumpen & Notstrom bei Hangwasser! wird auf die Wichtigkeit eines Notstromaggregats hingewiesen, falls eine Pumpe zur Kellerentwässerung eingesetzt wird. Stromausfälle könnten sonst zu Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Problematik eines feuchten Kellers ist nicht auf Bayern beschränkt, sondern ähnelt der in Schleswig-Holstein. Daher lohnt sich das Einlesen in verschiedene Beiträge zum Thema "feuchter Keller" unabhängig vom Standort.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit Feuchtigkeit im Keller sollte eine umfassende Ursachenforschung betrieben werden, um die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu bestimmen. In Betracht zu ziehen sind Abdichtungen, Verpressungen und gegebenenfalls der Einsatz einer Pumpe. Die Installation eines Notstromaggregats sollte bei Pumpeneinsatz berücksichtigt werden, wie im Beitrag Keller abdichten: Pumpen & Notstrom bei Hangwasser! erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Schimmel, Altbau, Lübeck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Schimmel, Altbau, Lübeck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Schimmel, Altbau, Lübeck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Keller in Lübeck: Ursachen, Sanierung & Kosten für Altbau?
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchter Keller, Keller sanieren, Schimmel Keller, Keller abdichten, Altbau Keller, Lübeck, Feuchtigkeit Keller, Ursachenforschung
