Wassereintritt Kellerfenster: Ursachen, Abdichtung & Folgeschäden nach Regen?
Nach starken Regenfällen dringt Wasser durch ein geschlossenes Kellerfenster ein. Die Experten benötigen Bilder zur Analyse der Ursache. Der Austausch von JPG-Dateien per E-Mail wird vorgeschlagen, um den Bauschaden zu beurteilen. Eine schnelle Analyse ist wichtig, um Folgeschäden durch Feuchtigkeit im Keller zu vermeiden.
In unserem 11/99 als Neubau gekauftem REH dringt nach den starken Regenfällen im Februar 2002 durch das geschlossene Kellerfenster Wasser ein (Wetterseite). Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass das Wasser durch Profillöcher tropft, die sich im oberen Rahmen des Fensters befinden. Es sammelt sich dann im unteren Rahmen und quillt an den Eckseiten heraus. Mittlerweile sind die Wände unter dem Fenster stark durchnässt. Weiterhin hat sich im gleichen Kellerraum (ca. 8 m²) in der rechten Ecke (direkt unterhalb der sichtbaren schwarzen Dichtfolie) ein feuchter Fleck (ca. 40 x 50 cm) gebildet, der nach starken Regen permanent größer wird. Alles wurde von digital fotografiert. Die Fotos wurden meinem Bauträger zugestellt (es besteht noch die 5 jährige Neubaugarantie), dieser rührt sich jedoch nicht. Ich vermute eine Beschädigung oder Mangel an der Außenisolierung (Wasser dringt durch die Lüftungsschlitze im Klinker ein). Ist es ratsam, direkt einen RA mit einem Beweissicherungsverfahren zu beauftragen. Wie soll ich weiter vorgehen, da ich in 2002 plane, den Keller zu fliesen (auch den Wandbereich).
  • F. Scheier, Gladbeck
    🔴 KRITISCH: Keine Fliesenlegung im Keller vor vollständiger Trockenlegung und fachgerechter Sanierung der Abdichtung – sonst Risiko schwerer Schimmelbildung und Materialzerstörung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beweissicherung (Fotos, Zeitstempel, schriftliches Protokoll) erforderlich – die 5-jährige Neubaugarantie läuft 2004 aus; ohne zeitnahe Dokumentation entstehen Beweisprobleme.
    ⚠️ WICHTIG: Ursachenforschung darf nicht allein am Fenster erfolgen – der feuchte Fleck unter der Dichtfolie weist auf gravierende Mängel in der Perimeterabdichtung oder horizontalen Sperrschicht hin.
    ⚠️ WICHTIG: Statikrelevante Durchfeuchtung der Kellerwand ist möglich – bei sichtbaren Putzabplatzungen oder Salzausblühungen unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich.
    Ich sehe, dass in Ihrem 1999 erbauten Reihenendhaus Wassereintritt durch ein geschlossenes Kellerfenster auftritt. Das Wasser dringt durch Profillöcher im oberen Rahmen ein. Dies deutet auf eine mangelhafte Abdichtung hin.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt in den Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen.
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie die äußere Abdichtung des Fensters (Dichtfolie, Klinker).
    • Beweissicherung: Dokumentieren Sie den Wassereintritt (Fotos, Protokoll).
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Bausachverständiger kann die Ursache genau bestimmen und Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Da es sich um einen Neubau aus dem Jahr 1999 handelt, prüfen Sie, ob noch Ansprüche gegenüber dem Bauträger geltend gemacht werden können. Ein Beweissicherungsverfahren kann hier Klarheit schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle umgehend von einem Fachmann begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt im Kellerbereich eines Reihenendhauses aus dem Jahr 1999, der nach Starkregen im Februar 2002 aufgetreten ist. Das Wasser tritt durch Profillöcher im oberen Rahmen eines geschlossenen Kellerfensters ein und quillt an den Ecken heraus, was auf eine mangelhafte Abdichtung oder eine Beschädigung des Fensterrahmens hindeutet. Zusätzlich zeigt sich ein feuchter Fleck unterhalb der schwarzen Dichtfolie, der auf eine defekte oder fehlende Außenabdichtung (Perimeterdämmung) hindeuten könnte. Die Vermutung des Eigentümers, dass Wasser durch Lüftungsschlitze im Klinker eindringt, ist plausibel, da diese Schlitze oft als Eintrittspforte für Feuchtigkeit dienen, wenn die dahinterliegende Abdichtung beschädigt ist.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung der Wände unter dem Fenster und der wachsende Feuchtigkeitsfleck in der Ecke stellen ein erhebliches Risiko für Bauschäden dar. Es drohen Schimmelbildung, Putzabplatzungen und langfristig eine Beeinträchtigung der Bausubstanz, insbesondere wenn der Keller gefliest werden soll. Die Verantwortung des Bauträgers ist aufgrund der noch laufenden 5-jährigen Neubaugarantie eindeutig gegeben, doch dessen Untätigkeit erfordert nun rechtliche Schritte.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache des Wassereintritts ist nicht allein auf das Fenster beschränkt. Der feuchte Fleck unter der Dichtfolie deutet auf einen Mangel in der horizontalen oder vertikalen Abdichtung des Kellers hin. Ein Beweissicherungsverfahren ist dringend anzuraten, um den Zustand vor einer möglichen Sanierung zu dokumentieren und die Haftung des Bauträgers zu sichern. Die geplante Fliesenlegung sollte bis zur Klärung der Ursachen und einer fachgerechten Trockenlegung unbedingt verschoben werden, da sonst Folgeschäden verdeckt und die Haftungsansprüche gefährdet werden könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht mit der Einleitung eines Beweissicherungsverfahrens. Lassen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen die Schäden begutachten, um die Ursachen präzise zu ermitteln. Verzichten Sie auf die geplante Fliesenlegung im Keller, bis die Abdichtung vollständig saniert und die Bausubstanz nachweislich trocken ist. Dokumentieren Sie alle Schäden weiterhin fotografisch und schriftlich.
    Der Sachverhalt beschreibt einen wiederholten, systematischen Wassereintritt durch ein Kellerfenster eines 1999 errichteten Reihenhauses, der sich nach Starkregenereignissen manifestiert und bereits zu sichtbaren Feuchteschäden an Wandflächen und Rahmenkonstruktion geführt hat.
    🔴 Gefahr: Der Wassertransport über Profilöffnungen im Fensterrahmen deutet auf eine gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler bei der Fensteranschlussfuge hin – insbesondere auf fehlende oder defekte horizontale Ablenkung (z. B. Fensterbank mit ausreichender Überstandsbreite und Tropfkante) sowie mangelhafte Abdichtung gegen seitlichen Wasserdruck.
    🔴 Gefahr: Der feuchte Fleck unterhalb der sichtbaren schwarzen Dichtfolie weist auf eine Durchfeuchtung der Kellerwandkonstruktion hin, möglicherweise verbunden mit einer beschädigten oder unvollständigen Außenabdichtung (z. B. Bitumen- oder Kunststoffdichtung), was langfristig zu Schimmelbildung, Salzausblühungen und statisch relevanten Materialschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Wasser dringe primär durch Lüftungsschlitze im Klinker ein, ist unplausibel – Klinkerverblendungen sind nicht wasserdicht, aber bei fachgerechter Hinterlüftung und funktionsfähiger Sperrschicht (z. B. Dampfbremse, Dichtfolie) darf kein Wasser bis zur Wandkonstruktion vordringen; der eigentliche Fehler liegt fast sicher im Fensteranschluss oder in der horizontalen Abdichtungsebene.
    ➕ Ergänzung: Die 5-jährige Neubaugarantie ist zum Zeitpunkt der Schilderung (2002) noch wirksam, doch die Beweissicherung ist dringend geboten, da Feuchteschäden sich rasch verschlechtern und die Ursachenanalyse ohne zeitnahe Dokumentation erschwert wird.
    ➕ Ergänzung: Ein Fliesen im feuchten Kellerbereich ist unter keinen Umständen zulässig – dies würde Feuchtigkeit einkapseln, Schimmelbildung begünstigen und die Schadensentwicklung beschleunigen; eine fachgerechte Trocknung und Ursachenbeseitigung muss vor jeglicher Verkleidung erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der eine detaillierte Ursachenanalyse durchführt, die Bausubstanz begutachtet und ein schriftliches Gutachten erstellt – dies bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte, einschließlich rechtlicher Durchsetzung der Gewährleistungsansprüche.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt durch Profilöffnungen im Fensterrahmen als Symptom einer mangelhaften Fensteranschlussfuge und betonen die dringende Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle warnen einstimmig vor Fliesenlegung im feuchten Keller und benennen dies als hochriskante Maßnahme, die Schäden einkapselt und verschleiert.
    ✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass die 5-jährige Neubaugarantie noch wirksam ist und ein Beweissicherungsverfahren zur Absicherung der Haftungsansprüche zwingend erforderlich ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert primär auf das Fenster als Ursache; DeepSeek und Qwen weisen stärker auf systemische Abdichtungsdefizite (Perimeterdämmung, horizontale Sperrschicht, Fensterbankgestaltung) hin – letztere Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen korrigiert die Vermutung zum Klinker – es sei "unplausibel", dass Wasser primär durch Lüftungsschlitze eindringe; der Fehler liege "fast sicher" im Fensteranschluss oder in der Abdichtungsebene. Diese präzise technische Einordnung fehlt bei GoogleAI und wird von DeepSeek nur unvollständig geteilt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "mangelhafter Abdichtung", DeepSeek und Qwen hingegen beschreiben konkrete Ausführungsfehler (fehlende Tropfkante, defekte Bitumendichtung, unvollständige Fensterbank). Da letztere detaillierter und bauphysikalisch konsistenter sind, wird ihre Bewertung priorisiert – der Sachverhalt deutet auf Planungs- oder Ausführungsfehler, nicht nur auf "mangelhafte Ausführung" im Allgemeinen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Einschätzung von Qwen (zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18065) und DeepSeek (rechtliche Absicherung durch Beweissicherung + unabhängige Begutachtung), da beide Modelle stärker auf Systemmängel, Haftungsszenarien und bauphysikalische Mechanismen eingehen – unter strikter Einhaltung des Vorsichtsprinzips.
    Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Fensteranschlussfuge fehlerhaft (fehlende Tropfkante, defekte Dichtung, unvollständige Perimeterabdichtung) – kein Lüftungsschlitzproblem
    Unmittelbare Gefahr ✅ Konsens Feuchteschäden führen zu Schimmelbildung, Putzabplatzungen und potenziell statischen Beeinträchtigungen
    Fliesen im Keller ✅ Konsens Stark risikoreich – unter keinen Umständen vor vollständiger Trockenlegung und Sanierung zulässig
    Rechtliche Lage (Garantie) ✅ Konsens 5-jährige Neubaugarantie noch wirksam (1999–2004); Beweissicherung ist zwingend erforderlich
    Fachliche Begutachtung ⚠️ Abwägung Alle KIs empfehlen Experten – Qwen präzisiert: zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18065 oder VDBUM; DeepSeek betont Rechtsanwalt für Baurecht; GoogleAI nennt "Bausachverständiger" allgemein
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18065 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – parallel dazu einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht zur Einleitung eines Beweissicherungsverfahrens. Dokumentieren Sie alle Schäden vollständig und verzichten Sie auf jegliche Verkleidung bis zur fachgerechten Sanierung.
    🔴 Risiko Unbehandelte Durchfeuchtung der Kellerwand Langfristige Materialschädigung (Betonschäden, Salzausblühungen, Korrosion von Bewehrung)
    🔴 Risiko Fliesenlegung vor Trockenlegung Einkapselung von Feuchtigkeit → beschleunigte Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Verzögerung der Beweissicherung Verlust der Beweislage für Gewährleistungsansprüche → Ausschluss der Haftung des Bauträgers
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Ursache (z. B. Fokus auf Klinkerschlitze) Fehlinvestitionen in oberflächliche Maßnahmen → fortlaufende Schäden, Mehrkosten
    🔴 Risiko Abwarten bis zur nächsten Starkregenperiode Verschlechterung der Schäden, mögliche Ausbreitung in angrenzende Räume oder oberen Geschosse
    ✅ Chance Nutzung der noch laufenden 5-jährigen Neubaugarantie Volle Kostenübernahme für Sanierung durch den Bauträger bei fachgerechter Beweissicherung
    ✅ Chance Frühzeitige interdisziplinäre Begutachtung (Bau- & Rechtsexperte) Effiziente Klärung von Ursache und Haftung → verkürzte Sanierungszeit und Kostenkontrolle
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Perimeterabdichtung Nachhaltige Beseitigung der Feuchteursache → dauerhafte Wertstabilisierung des Objekts
    ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Gutachtens Grundlage für eventuelle Rückgriffe, Versicherungsansprüche oder Verkaufsprozesse
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Schäden Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Bauträger und Versicherung
    1. Sofortige Beweissicherung einleiten: Fotografieren Sie mit Zeitstempel alle Feuchtstellen, Profillöcher, feuchten Flecken unter der Dichtfolie und den gesamten Fensteranschluss – ergänzen Sie dies durch ein detailliertes schriftliches Protokoll (Datum, Wetter, Sichtbarkeit der Schäden).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18065 oder VDBUM) – fordern Sie ein schriftliches Gutachten mit klaren Ursachenanalysen und Sanierungsempfehlungen.
    3. Rechtlichen Beistand hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Bau- und Architektenrecht, um ein Beweissicherungsverfahren gemäß § 489 ZPO einzuleiten und die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger rechtlich abzusichern.
    4. Keine Fliesen oder Verkleidung im Keller: Verzichten Sie bis zur endgültigen Trockenlegung und Freigabe durch den Sachverständigen vollständig auf Verkleidungsmaßnahmen – auch keine Tapete, Sperrfarbe oder Dämmplatten.
    5. Ursachenorientierte Sanierung priorisieren: Fordern Sie vom Bauträger nicht nur eine Fenstertauschmaßnahme, sondern eine vollständige Sanierung der gesamten Fensteranschlussfuge inkl. Perimeterabdichtung, Fensterbank mit Tropfkante und horizontaler Sperrschicht.
    6. Alle Unterlagen zentral sammeln: Sammeln Sie Bauunterlagen, Kaufvertrag, Garantiebestätigungen, alle Korrespondenzen mit dem Bauträger sowie die Gutachten und Beweisunterlagen in einem Aktenordner – für alle zukünftigen Schritte unverzichtbar.
    Dichtfolie
    Eine Dichtfolie ist eine wasserundurchlässige Folie, die zum Schutz von Bauteilen vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig im Kellerbereich verwendet, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Ein Beweissicherungsverfahren ist ein gerichtliches oder außergerichtliches Verfahren zur Feststellung von Tatsachen, z.B. zur Dokumentation von Schäden an einem Gebäude. Es dient dazu, Beweise zu sichern, bevor sie verloren gehen oder sich verändern.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Schadensdokumentation, Gerichtsgutachter
    Neubaugarantie
    Die Neubaugarantie ist eine Gewährleistung, die Bauträger für Mängel an einem Neubau übernehmen. Sie deckt in der Regel Mängel ab, die innerhalb einer bestimmten Frist nach der Bauabnahme auftreten.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelhaftung, Bauträgervertrag
    Klinker
    Klinker sind besonders harte und widerstandsfähige Ziegelsteine, die häufig für Fassaden und im Außenbereich verwendet werden. Sie sind frostbeständig und wasserabweisend.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassade, Mauerwerk
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie dient dazu, das Grundwasser abzusenken und zu verhindern, dass Wasser in Gebäude eindringt.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Dränrohr
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Bauherren bei Fragen rund um Bauplanung, Bauausführung und Bauschäden berät.
    Abdichtungstechnik
    Abdichtungstechnik umfasst alle Maßnahmen und Verfahren, die dazu dienen, Bauwerke vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören beispielsweise das Aufbringen von Dichtfolien, das Verfugen von Fugen und das Abdichten von Durchdringungen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Isolierung, Feuchtigkeitsschutz
    1. Was sind typische Ursachen für Wassereintritt durch Kellerfenster?
      Typische Ursachen sind defekte Dichtungen, Risse im Rahmen, mangelhafte Abdichtung der Fensterlaibung, fehlende oder beschädigte Dichtfolie und eine unzureichende Drainage. Auch das Alter des Fensters und die Witterungsbedingungen spielen eine Rolle.
    2. Wie kann ich den Wassereintritt kurzfristig stoppen?
      Kurzfristig können Sie das Eindringen von Wasser mit Handtüchern oder Folien reduzieren. Wichtig ist aber, die Ursache zu beheben, um langfristige Schäden zu vermeiden. Stellen Sie einen Eimer auf, um das tropfende Wasser aufzufangen und so größere Schäden zu verhindern.
    3. Welche langfristigen Schäden können durch Wassereintritt entstehen?
      Langfristig kann Wassereintritt zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (z.B. durch Korrosion), Beeinträchtigung der Dämmwirkung und Schäden an gelagerten Gegenständen führen. Auch die Wohnqualität wird durch Feuchtigkeit und Schimmel beeinträchtigt.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Beseitigung des Wasserschadens?
      Suchen Sie nach Bausachverständigen, Abdichtungstechnikern oder Fachbetrieben für Kellersanierung. Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Bewertungen. Ein Kostenvoranschlag sollte vorab eingeholt werden.
    5. Welche rechtlichen Aspekte sind bei einem Wasserschaden im Neubau zu beachten?
      Prüfen Sie, ob noch Ansprüche aus der Neubaugarantie bestehen. Dokumentieren Sie den Schaden und informieren Sie den Bauträger. Ein Beweissicherungsverfahren kann sinnvoll sein, um den Schadenumfang und die Ursache festzustellen.
    6. Kann ich den Schaden selbst beheben?
      Kleinere Undichtigkeiten können Sie eventuell selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Kellerfenstern?
      Je nach Ursache des Wassereintritts eignen sich verschiedene Materialien wie Dichtstoffe, Dichtbänder, Flüssigkunststoffe oder spezielle Abdichtungsfolien. Die Wahl des Materials sollte auf die spezifische Situation abgestimmt sein.
    8. Wie kann ich zukünftigen Wassereintritt verhindern?
      Regelmäßige Kontrolle der Fensterdichtungen, Reinigung der Ablaufrinnen, Überprüfung der äußeren Abdichtung und eine funktionierende Drainage sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Wassereintritt.
    • Kellerabdichtung von außen
      Informationen zu verschiedenen Verfahren und Materialien zur Abdichtung von Kellerwänden von außen.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Typische Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsschäden in älteren Gebäuden.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Bewertung von Rissen im Mauerwerk sowie Maßnahmen zur Sanierung.
    • Ursachenforschung bei Wasserschäden
      Methoden und Techniken zur Ermittlung der Ursache von Wasserschäden in Gebäuden.
  2. Bilder hochladen: Expertenanalyse bei Wassereintritt
    können sie die pic's hier reinstellen,
    dann haben's die Experten leichter. 🙂 MfG Holzauge
    • Reg2023-Herr holz
  3. JPG-Upload: Bilder für Kellerfenster-Analyse senden
    Pics senden? Wohin?
    Gerne, nur wie?  -  Besteht die Möglichkeit, die Daten als
    *.jpg an eine Link-Anschrift im Forum zu senden?
  4. Bilder per E-Mail: Wasserschaden-Analyse Kellerfenster
    Beispielsweise zu mir ...
    einfach per email ... Stelle die Bilder dann ins Netz
    MfG P. Kampa
    Wassereintritt Kellerfenster: Ursachenanalyse mit Bildern
    💡 Kernaussagen: Nach starken Regenfällen dringt Wasser durch ein geschlossenes Kellerfenster ein. Die Experten benötigen Bilder zur Analyse der Ursache. Der Austausch von JPG-Dateien per E-Mail wird vorgeschlagen, um den Bauschaden zu beurteilen. Eine schnelle Analyse ist wichtig, um Folgeschäden durch Feuchtigkeit im Keller zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass das Wasser durch Profillöcher im oberen Rahmen des Kellerfensters eindringt, wie im ursprünglichen Thread beschrieben. Dies deutet auf einen Mangel in der Abdichtung hin.
    ✅ Zusatzinfo: Das REH wurde 11/99 als Neubau gekauft, was bedeutet, dass möglicherweise noch Ansprüche aus der Neubaugarantie bestehen könnten. Eine Beweissicherung des Wasserschadens ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Laden Sie Bilder des betroffenen Kellerfensters hoch, wie im Beitrag Bilder hochladen: Expertenanalyse bei Wassereintritt empfohlen, um eine detaillierte Analyse zu ermöglichen. Alternativ können die Bilder auch per E-Mail gesendet werden, wie in Bilder per E-Mail: Wasserschaden-Analyse Kellerfenster vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerfenster, Wassereintritt, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Altbau einrichten: Kellermaße, Saugsystem & Kosten für Umbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllanschluss im Keller: Machbarkeit, Sicherheit & Vorschriften?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rampe Garage zum Keller: Neigung, Länge, Platzbedarf & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauunternehmer haftbar für defekte Lichtschächte? Gewährleistung, Schadenersatz & Fristen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerfenster, Wassereintritt, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerfenster, Wassereintritt, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereintritt Kellerfenster: Ursachen, Abdichtung & Folgeschäden nach Regen?
Suche nach: Wassereintritt Kellerfenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wassereintritt Kellerfenster, Kellerfenster abdichten, Feuchtigkeit Keller, Bauschaden Keller, Regenwasserschaden, Kellerwand feucht, Dichtfolie Keller, Neubau Mangel, Beweissicherung Wasserschaden
