Feuchte Steine im Keller: Ursachenforschung, Sanierung & Kostenübernahme durch Bauträger?
❓ Fragestellung: Feuchte Steine im Keller: Ursachenforschung, Sanierung & Kostenübernahme durch Bauträger?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchte an ungewöhnlicher Höhe (1,80 m) als nicht-kondensationsbedingt und weisen eindeutig auf konstruktive Ursachen hin (Defekt der Außenabdichtung, Horizontalsperre, Entwässerungsmangel). Alle fordern unverzüglichen Einsatz eines unabhängigen Bausachverständigen und schriftliche Meldung an den Bauträger innerhalb der Garantiezeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18065 oder DGfM zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, der vor Ort Feuchtemessungen (Carbidverfahren), Sichtkontrolle der Abdichtungssituation (sofern möglich), Prüfung der Horizontalsperre und Bewertung der kompletten Entwässerungskette (inkl. Kiesbeschaffenheit, Anschluss an Regenwasserleitung, Funktionstest bei Niederschlag) vornimmt.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen feuchter Steine im Keller eines Neubaus. Mögliche Gründe sind Tauwasserbildung oder eine beschädigte Dickbeschichtung. Der Bauträger wird in die Pflicht genommen, um die Ursache zu beheben und den Schaden zu sanieren. Die Gewährleistungspflicht des Bauträgers spielt eine zentrale Rolle.
Wir haben gestern in unserem Keller festgestellt, dass an der Westwand in ca. 1,80 m Höhe unter OK Fußboden (ca. 70 cm unter Oberfläche außen) einzelne Steine unseres Kellermauerwerks feucht sind.
Das Problem tritt nur an dieser Wand auf, und beschränkt sich immer auf einen, maximal 3 Steine (diese Grenzen dann direkt aneinander).
Der Wandaufbau ist (von innen) Kalksandstein / Dickbeschichtung / Wärmedämmung (nicht sehr dick, rosa Styropor (?) Platten) / Drainmatten. Der Arbeitsraum wurde mit Kies verfüllt. Es wurde eine Dränung eingebaut, deren Hebepumpe auch läuft. Der Bereich über der Wand wurde im Außenbereich noch nicht weiter bearbeitet (es handelt sich also noch um eine offene Kiesfläche).
Handelt es sich um einen typischen Schaden bzw. ein typische Problem mit einer einfach zu ermittelnden Ursache? Welche Empfehlungen zum weiteren Vorgehen gibt es?
Wir sind noch in der Garantiezeit, aber ich will meinem Bauträger nicht ohne Infos gegenübertreten. Wir haben aus anderen Gründen noch Geld einbehalten, dass jetzt aber grds. zu zahlen wäre. Da wüsste ich gerne etwas mehr über die evtl. Ursachen des oben geschilderten Problems.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Beurteilung durch einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18065 oder DGfM-Zertifizierung) erforderlich – insbesondere wegen der ungewöhnlichen Feuchthöhe (1,80 m über OK Fußboden) und des laufenden Garantiezeitraums.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Sanierung oder Abdichtungsversuche vor Klärung der Ursache – Risiko von Verschleppung, sekundärem Schaden (z. B. Schimmel hinter Dämmung) und Verlust der Gewährleistungsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller Befunde (Fotos mit Zeitstempel, Feuchtemesswerte, schriftliche Kommunikation mit Bauträger) vor Freigabe des einbehaltenen Betrags oder Abschluss der Bauabnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Keine dauerhafte Nutzung des Kellerbereichs bis zur Klärung – bei nachgewiesener Feuchtebeständigkeit (z. B. >95 % relative Luftfeuchte über 24 h oder sichtbare Schimmelbildung) sofortiger Raumverbot durch Fachmann veranlassen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann langfristig zu erheblichen Schäden führen, wie z.B. Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität.
    • Ursachenforschung: Die genaue Ursache der Feuchtigkeit muss identifiziert werden. Mögliche Ursachen sind defekte oder fehlende Abdichtung, mangelhafte Dränage, Risse im Mauerwerk oder aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Prüfung der Abdichtung: Überprüfen Sie die Dickbeschichtung und die Dränage auf Beschädigungen oder Mängel.
    • Bauträger kontaktieren: Da Sie sich noch in der Garantiezeit befinden, sollten Sie umgehend den Bauträger kontaktieren und den Schaden melden. Fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme und die Beseitigung des Mangels.
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos, Protokolle) und alle Kommunikationen mit dem Bauträger.
    • Fachmann hinzuziehen: Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache des Problems zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen und den Bauträger, um die Ursache der Feuchtigkeit zu klären und die notwendigen Schritte zur Sanierung einzuleiten.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt lokale Feuchtestellen im Kellermauerwerk, die auf eine punktuelle Durchfeuchtung hindeuten. Die Beschreibung des Wandaufbaus mit Wärmedämmung, Drainmatten und einer funktionierenden Hebepumpe deutet auf eine fachgerechte Abdichtung hin, dennoch ist die Ursache für die begrenzte Feuchte an drei Steinen unklar. Es könnte sich um einen typischen Schaden durch eine lokale Undichtigkeit in der äußeren Abdichtung oder einen Rückstau im Drainagesystem handeln, der durch die offene Kiesfläche begünstigt wird.
    🔴 Gefahr: Die punktuelle Feuchte kann auf eine Beschädigung der Abdichtungsebene oder eine unzureichende Hinterfüllung hindeuten, was langfristig zu Schimmelbildung oder Frostschäden am Mauerwerk führen kann. Eine zeitnahe Klärung ist erforderlich, da die Garantiezeit noch läuft.
    ➕ Ergänzung: Die offene Kiesfläche über der betroffenen Wand ist ein kritischer Punkt, da sie als Eintrittspforte für Oberflächenwasser dienen kann. Zudem sollte geprüft werden, ob die Drainmatten korrekt an die Dränage angeschlossen sind und ob die Hebepumpe ausreichend dimensioniert ist, um das anfallende Wasser abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Feuchtestellen mit Fotos und messen Sie die Feuchtigkeit mit einem geeigneten Messgerät. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit einer Begutachtung, bevor Sie den einbehaltenen Betrag freigeben. Informieren Sie den Bauträger schriftlich über das Problem und fordern Sie eine fachliche Untersuchung der Ursache, um eine spätere Kostenübernahme zu sichern.
    Die beschriebene Feuchtebildung an einzelnen Steinen der Kellerwestwand in einer Höhe von ca. 1,80 m über OK Fußboden deutet auf eine gezielte, lokal begrenzte Wasseranlagerung hin – nicht auf allgemeine Kondensfeuchte oder kapillare Aufstiegsfeuchte, da diese typischerweise bodennah und flächiger auftritt.
    🔴 Gefahr: Die Feuchte an dieser ungewöhnlichen Höhe (70 cm unter Geländeoberkante) weist stark auf eine defekte oder unvollständige Horizontalsperre, eine fehlende oder beschädigte Außenabdichtung im Bereich der Geländeübergänge oder eine unzureichende Entwässerung im Bereich der Kiesfläche hin – insbesondere da die Außenfläche noch offen ist und keine abschließende Geländegestaltung erfolgt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um ein "typisches" oder "einfach zu ermittelndes" Problem, ist irreführend: Lokalisierte Feuchte in dieser Höhe ist ein Indiz für konstruktive Mängel oder Ausführungsfehler, die nicht ohne fachliche Baubegutachtung und ggf. Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschläuchen oder Thermografie) eindeutig zuzuordnen sind.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Kalksandstein, dünner Wärmedämmung (vermutlich EPS), Drainmatten und Kiesfüllung birgt ein hohes Risiko für Kondensatbildung an der kalten Wand-Dämmung-Grenzfläche – besonders bei fehlender luftdichter Ebene oder unzureichender Raumluftentfeuchtung im Keller.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die Feuchte zu Ausblühungen, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und bei Dauerfeuchte auch zu mikrobiologischem Befall (Schimmel) führen – insbesondere im Bereich der Dämmung, die bei Feuchteeintrag ihre Wirkung verliert und schwer trocknet.
    ✅ Zustimmung: Die Tatsache, dass die Hebe- und Drainpumpe funktioniert, ist positiv – doch sie allein reicht nicht aus, wenn die Außenentwässerung (z. B. Anschluss an ein Regenwassersystem, Gefälle, Versickerungsfähigkeit des Kieses) nicht nachweislich funktionsfähig und dauerhaft abgesichert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der vor Ort eine Feuchtemessung, eine Sichtprüfung der Außenabdichtung (sofern zugänglich), eine Prüfung der Horizontalsperre und eine Bewertung der Entwässerungssituation vornimmt – dies ist Voraussetzung für eine sachgerechte Geltendmachung gegenüber dem Bauträger.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek bewertet die Abdichtungssituation insgesamt als grundsätzlich fachgerecht ("funktionierende Hebepumpe, Drainmatten, Wärmedämmung"), während Qwen und GoogleAI explizit auf Defekte bzw. unvollständige Ausführung (z. B. "fehlende Außenabdichtung im Geländeübergang", "Beschädigung der Abdichtungsebene") hinweisen – Qwen priorisiert hier das Vorsichtsprinzip und unterstellt konstruktiven Mangel bis zum Gegenteil bewiesen.
    ➕ Ergänzung: Qwen hebt das Risiko von Kondensatbildung an der Wand-Dämmung-Grenzfläche durch fehlende Luftdichtheit hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen, aber der durch die Beschreibung (dünne EPS-Dämmung, Kalksandstein) plausibel ist. DeepSeek ergänzt die Relevanz der offenen Kiesfläche als potenzielle Oberflächenwassereintrittsstelle.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "mangelhafter Dränage" als mögliche Ursache, während Qwen betont, dass die funktionierende Hebepumpe allein nicht ausreicht – vielmehr sei die Gesamtfunktion der Außenentwässerung (Anschluss, Gefälle, Versickerung) nachweislich abzusichern. Da Qwen hier die sicherere, proaktive und nach DIN 18195 geforderte Vorgehensweise nennt, wird deren Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen ist am strengsten und rechtssichersten formuliert: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18065 oder DGfM mit konkreten Prüfmethoden (Carbidschläuche, ggf. Thermografie) – diese wird als Leitempfehlung für alle drei Modelle übernommen.
    Ursache der Feuchte (Höhe 1,80 m) ✅ Konsens Nicht kondensations- oder kapillarbedingt; deutet auf konstruktiven Mangel (Defekt Außenabdichtung, Horizontalsperre, Entwässerungsmangel) hin.
    Notwendigkeit Fachgutachten ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden ist zwingend erforderlich.
    Gewährleistungsanspruch ✅ Konsens Schriftliche Meldung an den Bauträger innerhalb der Garantiezeit ist zwingend; Dokumentation aller Befunde und Kommunikation ist Voraussetzung für Durchsetzbarkeit.
    Rolle der offenen Kiesfläche ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen sehen sie als kritische Eintrittspforte für Oberflächenwasser; GoogleAI nennt sie nicht – aber alle drei stimmen zu, dass die Entwässerungssituation gesamthaft zu prüfen ist.
    Risiko Kondensat an Dämmung ❌ Widerspruch Nur Qwen thematisiert das Risiko einer Kondensatbildung an der kalten Wand-Dämmung-Grenzfläche bei fehlender Luftdichtheit; GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Mechanismus nicht – Konsens liegt daher bei "nachweislich relevant, da bauphysikalisch plausibel und in der Praxis häufig unterschätzt".
    🔴 Risiko Schimmelpilzbildung hinter Dämmung durch langanhaltende Feuchte Gesundheitsgefahr für Bewohner, hohe Sanierungskosten, dauerhafte Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Salzausblühungen und Putzabplatzungen durch kapillaren Transport gelöster Salze Ästhetischer Schaden, Verlust der Schutzfunktion der Wand, erhöhter Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch verspätete oder unvollständige Meldung an den Bauträger Keine kostenfreie Mangelbeseitigung, vollständige Tragung der Sanierungskosten durch Eigentümer
    🔴 Risiko Frostschäden am Mauerwerk durch wiederholte Durchfeuchtung und Gefrierzyklen Strukturelle Beeinträchtigung der Substanz, Notwendigkeit von Instandsetzungsmaßnahmen an tragenden Bauteilen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Kondensfeuchte" und falsche Eigenmaßnahmen (z. B. Versiegelung von innen) Verschleppung des Schadens, sekundäre Schäden, Ausschluss von Sachverständigen-Gutachten wegen Verfälschung der Ursprungssituation
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation während der Garantiezeit Vollständige Kostenübernahme durch Bauträger, umfassende Aufklärung der Ursache ohne Eigenanteil
    ✅ Chance Offene Kiesfläche ermöglicht jetzt noch einfache Zugänglichkeit zur Außenabdichtung Möglichkeit einer minimalinvasiven Sanierung (z. B. Nachbesserung der Abdichtung oder Ergänzung einer vertikalen Dichtung)
    ✅ Chance Existenz einer funktionierenden Hebe- und Drainpumpe Grundvoraussetzung für effektive Entwässerung vorhanden – Sanierung kann sich auf die Schwachstellen im System konzentrieren
    ✅ Chance Verfügbarkeit von Fachkompetenz für Feuchteschäden (DIN 18065) Transparente, rechtssichere Gutachtenerstellung mit hoher Aussagekraft für Gericht und Schlichtungsstellen
    ✅ Chance Abgestimmte Zusammenarbeit mit Bauträger möglich Zeitnahe, kooperative Lösung ohne Rechtsstreit, ggf. auch Verbesserung anderer Bauteile im Rahmen der Mangelbeseitigung
    1. Sofortigen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 48 Stunden einen nach DIN 18065 oder DGfM zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – nennen Sie explizit die Höhe der Feuchte (1,80 m über OK Fußboden) und die offene Kiesfläche.
    2. Vollständige Dokumentation starten: Machen Sie mehrere Fotos (mit Zeitstempel, Maßstab), dokumentieren Sie die relative Luftfeuchte im Keller über 24 h mit einem Kalibriertem Hygrometer und archivieren Sie alle E-Mails und Schreiben an den Bauträger.
    3. Schriftliche Meldung an den Bauträger: Versenden Sie ein Einschreiben mit Rückschein, das das Feuchteereignis beschreibt, auf die laufende Garantiezeit hinweist und die fachliche Untersuchung sowie Mangelbeseitigung fordert.
    4. Keine eigenständige Sanierung vor Gutachten: Verzichten Sie auf das Auftragen von Dichtungsmassen, Anbringen von Folien oder Verbesserung der Raumluftfeuchte – dies könnte die Ursachenanalyse erschweren und Gewährleistungsansprüche beeinträchtigen.
    5. Prüfen Sie den Abdichtungsanschluss an der Geländekante: Bitten Sie den Sachverständigen um konkrete Bewertung, ob die Außenabdichtung bis über die Geländeoberkante (mindestens 15 cm) geführt ist – ein häufiger Ausführungsfehler bei Kellerwänden.
    6. Überprüfen Sie die Drainage-Funktion bei Niederschlag: Beobachten Sie den Kellerbereich bei längerem Regen – sammelt sich Wasser an der Wand? Läuft die Hebe- und Drainpumpe regelmäßig? Notieren Sie die Beobachtungen für das Gutachten.
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die auf das Kellermauerwerk aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (KMB).
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Dränage
    Eine Dränage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Dränrohren und einer Kiesschicht, die das Wasser ableiten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Oberflächenwasser, Sickerwasser
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist druckfest und eignet sich gut für tragende Wände.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerstein, Wandbaustoff
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er ist unabhängig und kann im Streitfall als Gutachter fungieren.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensbeurteilung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, Mängel an der Bauleistung innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beseitigen. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, BGBAbk.
    Aufsteigende Feuchtigkeit
    Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben steigt. Dies tritt häufig bei fehlender oder defekter Horizontalsperre auf.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauerfeuchtigkeit
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmelpilze können gesundheitsschädlich sein und müssen fachgerecht entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Raumklima
    1. Was sind mögliche Ursachen für feuchte Steine im Keller?
      Mögliche Ursachen sind eine defekte oder fehlende Abdichtung, mangelhafte Dränage, Risse im Mauerwerk, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist notwendig, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    2. Wie kann ich feststellen, ob es sich um ein größeres Problem handelt?
      Wenn die Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum besteht, sich ausbreitet oder Schimmelbildung auftritt, handelt es sich wahrscheinlich um ein größeres Problem. Auch wenn die Bausubstanz bereits angegriffen ist (z.B. Abplatzungen, Risse), ist schnelles Handeln erforderlich.
    3. Welche Rechte habe ich gegenüber dem Bauträger in der Garantiezeit?
      Innerhalb der Garantiezeit hat der Bauträger die Pflicht, Mängel an der Bausubstanz zu beseitigen, die auf Baumängel zurückzuführen sind. Sie haben das Recht auf Nachbesserung und gegebenenfalls auf Schadensersatz.
    4. Was kostet die Sanierung von feuchten Kellerwänden?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine Abdichtung von außen kann mehrere tausend Euro kosten, während kleinere Reparaturen günstiger sind. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    5. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Bei kleineren, oberflächlichen Feuchtigkeitsproblemen können Sie eventuell selbst Hand anlegen. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Wie wichtig ist die Dränage bei der Vermeidung von Feuchtigkeit im Keller?
      Eine funktionierende Dränage ist entscheidend, um das anfallende Oberflächenwasser vom Keller fernzuhalten und so Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Sie leitet das Wasser ab und verhindert, dass es sich am Mauerwerk staut.
    7. Was ist eine Dickbeschichtung und wozu dient sie?
      Eine Dickbeschichtung ist eine spezielle Abdichtungsschicht, die auf das Kellermauerwerk aufgetragen wird, um es vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Sie bildet eine wasserundurchlässige Barriere.
    8. Wie oft sollte ich meinen Keller auf Feuchtigkeit überprüfen?
      Es ist ratsam, den Keller regelmäßig, idealerweise mehrmals im Jahr, auf Anzeichen von Feuchtigkeit zu überprüfen. Achten Sie auf feuchte Stellen, Schimmelbildung oder muffigen Geruch.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Dränageleitung verstopft
      Ursachen und Lösungen für eine verstopfte Dränageleitung.
      Professionelle Schimmelentfernung und Vorbeugung.
    • Feuchtes Mauerwerk sanieren
      Schritte zur Sanierung von feuchtem Mauerwerk.
    • Rechte bei Baumängeln
      Ihre Rechte als Bauherr bei Baumängeln und Gewährleistung.
  2. Feuchte Steine: Tauwasser oder defekte Dickbeschichtung?
    Schwer zu sagen
    Vielleicht haben die einfach Regen abbekommen und reagieren jetzt schneller auf Abkühlung (Tauwasser) oder die Dickbeschichtung ist an der Stelle nicht OK.
    • Martin Beisse
  3. Feuchte Kellersteine: Bauträger in Gewährleistungspflicht!
    Hatte ich mir schon fast gedacht.
    Ich wollte auch eigentlich nur abklopfen, ob es so was wie ein "Einzelne feuchte Steine Syndrom" gibt, bei dem die Ursache sofort festesteht (aber wann ist das am Bau schon mal so).
    Ich werde also erst mal den Bauträger in die Pflicht nehmen. Dann sehen wir weiter.
    Vielen Dank!
    Feuchte Steine im Keller: Ursachen, Sanierung & Bauträgerhaftung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen feuchter Steine im Keller eines Neubaus. Mögliche Gründe sind Tauwasserbildung oder eine beschädigte Dickbeschichtung. Der Bauträger wird in die Pflicht genommen, um die Ursache zu beheben und den Schaden zu sanieren. Die Gewährleistungspflicht des Bauträgers spielt eine zentrale Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchte Steine: Tauwasser oder defekte Dickbeschichtung? könnten die feuchten Steine durch Regenwasser und anschließende Tauwasserbildung entstanden sein. Es ist wichtig, die Dickbeschichtung auf Beschädigungen zu prüfen, da diese eine häufige Ursache für Feuchtigkeit im Kellermauerwerk darstellt.
    ✅ Zusatzinfo: Bei einzelnen feuchten Steinen im Keller ist es unwahrscheinlich, dass ein generelles Problem wie eine fehlende Dränung vorliegt. Vielmehr deutet es auf ein lokales Problem hin, wie im Beitrag Feuchte Kellersteine: Bauträger in Gewährleistungspflicht! angemerkt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Der nächste Schritt sollte die Kontaktaufnahme mit dem Bauträger sein, um den Schaden zu melden und die Gewährleistungspflicht geltend zu machen. Eine genaue Untersuchung der Kellermauerwerk und der Dickbeschichtung ist erforderlich, um die genaue Ursache der feuchten Steine zu ermitteln und eine geeignete Sanierung einzuleiten. Die Kostenübernahme durch den Bauträger sollte im Vorfeld geklärt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellermauerwerk, Ursache, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Wasserschaden: Ursachen, Erkennung & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand mit Verblendern & Dämmung: Wandaufbau, Dämmstärke & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vertikalabdichtung Verblender unter GOK: Ursachen, Methoden & Kosten für Fassaden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton vs. Ytong: Vor- & Nachteile für Außenmauerwerk? Dämmung, Kosten & Bauweisen im Vergleich
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandkonstruktion nach Bauantrag ändern: Risiken, Statik & Genehmigung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblenderschale auf Kellermauerwerk: Statik, Aufbau & Alternativen für Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerziegel Außenmauerwerk streichen: Direktanstrich, Schutz & Haltbarkeit?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Mischmauerwerk im Keller: Aufbau, Stärken & Risiken bei abweichender Ausführung?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Außendämmung MFH 70er: Verblendfassade, Wärmebrücken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellermauerwerk, Ursache, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellermauerwerk, Ursache, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Steine im Keller: Ursachenforschung, Sanierung & Kostenübernahme durch Bauträger?
Suche nach: Feuchte Steine im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Steine Keller, Kellermauerwerk feucht, Ursachen Feuchtigkeit Keller, Sanierung Kellerwand, Bauträger Gewährleistung, Dickbeschichtung Schaden, Dränung Keller
