Feuchte Kellerinnenwände: Ursachen, Sanierung & Risiken für Stahlbeton?
Die Diskussion dreht sich um feuchte Kellerinnenwände in einem Stahlbetonkeller mit Kalksandsteinmauerwerk. Hauptursache könnte aufsteigende Feuchtigkeit sein, begünstigt durch den Putz. Eine unzureichende Abdichtung gegen drückendes Wasser und fehlende Unterlagen erschweren die Diagnose. Expertenrat wird empfohlen, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
ich habe folgendes Problem:
Der Keller ist in Stahlbeton gegossen. Außen wurde eine Ringdrainage verlegt. Seit einiger Zeit sind sämtliche Innenwände vom Boden aufsteigend feucht und zwar nur in den Räumen, wo die Wände (Kalksandstein gemauert) verputzt sind. Der Estrich und der Teppichboden sind trocken. Die in diesen Räumen vorhandene Fußbodenheizung wurde bereits abgedrückt und ist i.O.
Ansonsten ist kein Wassereinbruch an den Außenwänden vorhanden.
Kann mir jemand sagen wo die Feuchtigkeit herkommt?
Neinrhut
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachmännische Feuchteursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18022 oder DGM-Zertifizierung) – vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
🔴 KRITISCH: Gefahr der kapillaren Feuchteübertragung vom Kalksandstein-Mauerwerk auf das Stahlbetonfundament – Korrosionsrisiko für Bewehrungsstahl und langfristige Statikgefährdung.
⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung bei anhaltender Feuchte ist gesundheitsgefährdend; Sanierung nur mit Atemschutz (FFP3), Handschuhen und Schutzkleidung – keine Eigenentfernung ohne vorherige Ursachenbeseitigung.
⚠️ WICHTIG: Ringdrainage schützt nicht vor kapillarem Aufstieg – fehlende oder defekte Horizontalsperre bleibt primärer Verdachtsfaktor, auch bei intakter Drainage.
Ich sehe, dass Sie mit feuchten Kellerinnenwänden zu kämpfen haben. Da die Feuchtigkeit nur in verputzten Räumen auftritt, könnte die Kombination aus Kalksandstein und Putz die Ursache sein. Kalksandstein ist kapillaraktiv und saugt Wasser auf, der Putz verhindert die Verdunstung, wodurch die Feuchtigkeit sichtbar wird.
Mögliche Ursachen:
- Fehlende oder defekte Horizontalsperre: Diese verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt.
- Defekte Ringdrainage: Eine beschädigte oder verstopfte Drainage kann ihre Funktion nicht erfüllen.
- Kondensation: In seltenen Fällen kann auch Kondensation an den kalten Kellerwänden eine Rolle spielen.
- Wassereinbruch: Undichtigkeiten in den Außenwänden oder im Fundament.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (Bauingenieur, Bausachverständiger) untersuchen und ein Sanierungskonzept erstellen. Eine Abdichtung von außen oder eine nachträgliche Horizontalsperre könnten notwendig sein.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Feuchte an Kellerinnenwänden aus Kalksandstein, die aufsteigend vom Boden auftritt, während der Estrich und Teppichboden trocken sind. Die Außenwände aus Stahlbeton und die Ringdrainage scheinen intakt, und die Fußbodenheizung wurde bereits auf Dichtheit geprüft. Dies deutet darauf hin, dass die Feuchtigkeit nicht durch einen offensichtlichen Wassereinbruch von außen oder eine undichte Heizung verursacht wird.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Feuchtigkeit nicht von einem akuten Wasserschaden oder der Heizung stammt, ist plausibel, da diese Quellen bereits ausgeschlossen wurden.
➕ Ergänzung: Die aufsteigende Feuchte an den Innenwänden bei trockenem Boden und intakter Drainage spricht stark für kapillare Feuchtigkeit, die durch das Mauerwerk aus Kalksandstein nach oben transportiert wird. Dies kann durch fehlende oder defekte Horizontalsperren verursacht werden, die bei älteren Gebäuden oft nicht vorhanden sind. Auch eine unzureichende Drainage oder ein erhöhter Grundwasserspiegel könnten die Ursache sein, selbst wenn die Ringdrainage funktioniert.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Durchfeuchtung von Kalksandstein kann zu einer erheblichen Minderung der Tragfähigkeit führen, insbesondere wenn die Feuchtigkeit auf den angrenzenden Stahlbeton übergreift. Bei Stahlbeton besteht zudem die Gefahr von Korrosion der Bewehrung, was langfristig die Statik des Gebäudes gefährden kann. Auch Schimmelbildung ist ein ernstes Risiko für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine professionelle Feuchtigkeitsmessung und eine fachmännische Untersuchung der Horizontalsperren durch einen Bausachverständigen durchführen. Zusätzlich sollte die Funktionsfähigkeit der Ringdrainage überprüft werden. Nur so kann die genaue Ursache ermittelt und eine wirksame Sanierung, z.B. durch Injektion einer Horizontalsperre oder eine nachträgliche Abdichtung, eingeleitet werden.
Der Sachverhalt beschreibt eine gezielte, aufsteigende Feuchtigkeit an Kellerinnenwänden aus Kalksandstein – trotz vorhandener Ringdrainage, trockenem Estrich und fehlendem sichtbarem Wassereinbruch an den Außenwänden. Die Tatsache, dass nur verputzte Wände betroffen sind und die Stahlbetonkonstruktion selbst nicht als Feuchteschadensquelle identifiziert wird, deutet auf kapillare Aufstiegsfeuchte oder hygroskopische Feuchteaufnahme im Putzsystem hin – nicht auf eine primäre Schädigung des Stahlbetons.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die anhaltende Feuchtigkeit im Kalksandstein- und Putzsystem zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen und bei unzureichender Trockenlegung zur Schimmelbildung führen – insbesondere in schlecht belüfteten Kellerräumen. Auch wenn der Stahlbeton aktuell nicht korrodiert erscheint, stellt dauerhafte Feuchteeinwirkung auf Bewehrungsstahl ein latentes Risiko für spätere Betonstahlkorrosion dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Ringdrainage alle Feuchtigkeitsprobleme ausschließt, ist irreführend: Sie verhindert nur oberflächennahes Sickerwasser, nicht jedoch kapillaren Aufstieg aus dem Baugrund oder Feuchte aus dem Erdreich unterhalb der Drainageebene.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind fehlende oder defekte Horizontalsperre im Mauerwerk, unzureichende oder beschädigte Außenabdichtung im Bereich der Fundamentoberkante, oder hygroskopische Salze im Mauerwerk, die Feuchtigkeit aus der Raumluft binden – besonders bei hoher Luftfeuchte und niedrigen Oberflächentemperaturen.
✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass Estrich und Fußbodenheizung trocken sind, ist ein wichtiges Indiz dafür, dass keine aktive Wasserleitung oder Leckage vorliegt – dies spricht gegen eine technische Ursache im Heizsystem oder im Estrichaufbau.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Stahlbeton ist nicht betroffen" ist vorschnell: Feuchte kann über die Verbindungsfuge zwischen Stahlbetonfundament und darüber liegendem Kalksandstein-Mauerwerk kapillar aufsteigen – der Stahlbeton selbst fungiert dabei als Feuchtereservoir und Transportweg.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der mittels Feuchtemessung (z. B. Carbidschalenverfahren), Sichtbefund und ggf. Bohrkernuntersuchung die genaue Ursache, Feuchteverteilung und Schadensausmaß ermittelt – insbesondere vor einer Sanierungsentscheidung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillaren Aufstieg durch Kalksandstein als zentrale Ursache – insbesondere bei fehlender/defekter Horizontalsperre.
- Alle drei benennen Schimmelbildung, Bauschäden und Gesundheitsrisiken als direkte Folgen.
- Alle drei fordern eine fachmännische Ursachenanalyse vor Sanierung – mit klarem Fokus auf Bausachverständige/Bauingenieure.
- GoogleAI listet Kondensation und Wassereinbruch als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen bewerten diese als unwahrscheinlich, da Estrich, Heizung und Außenwände als trocken/intakt bestätigt sind.
- DeepSeek betont die Tragfähigkeitsminderung des Kalksandsteins durch Dauerfeuchte stärker als GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt hygroskopische Salzaufnahme im Putz und kritische Rolle der Oberflächentemperatur – nicht genannt von GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Funktionsschwäche der Ringdrainage gegenüber kapillarem Aufstieg – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, Stahlbeton sei "nicht betroffen" (wie implizit bei GoogleAI und z. T. bei DeepSeek) – mit der Begründung, dass die Fuge zwischen Fundament und Mauerwerk als kapillarer Transportweg fungiert. Da dies ein Risiko für die Tragstruktur darstellt, wird hier die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
- Die Qwen-Einschätzung zur Stahlbeton-Fuge wird als maßgeblich für die Risikobewertung übernommen – da sie das schwerwiegendste strukturelle Risiko benennt.
- Alle Modelle stimmen bei der Notwendigkeit einer professionellen Feuchtemessung (Carbidverfahren, Bohrkern) überein – dies ist die verbindliche Grundlage für jede Sanierung.
Thema Status KI-Konsens Kapillarer Feuchteaufstieg ✅ Konsens Primäre Ursache bei Kalksandstein ohne funktionierende Horizontalsperre – bestätigt von allen drei Modellen. Rolle der Ringdrainage ✅ Konsens Kein Schutz vor kapillarem Aufstieg – nur gegen oberflächennahes Sickerwasser; Qwen und DeepSeek ergänzen dies präzise, GoogleAI unterschlägt es. Gefahr für Stahlbeton ⚠️ Abwägung Qwen identifiziert klare Risikoverbindung über Fuge; DeepSeek nennt Korrosionsrisiko; GoogleAI bleibt unkonkret – Konsens: Risiko besteht und ist ernst zu nehmen. Schimmel- & Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen einheitlich vor gesundheitsgefährdender Schimmelbildung bei Dauerfeuchte. Fachliche Ursachenanalyse ✅ Konsens Unbedingte Vorbedingung: zertifizierter Sachverständiger mit Feuchtemessung (Carbidverfahren/Bohrkern), keine Eigen-Diagnose. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige fachmännische Diagnose – insbesondere zur Bewertung der Fuge zwischen Stahlbetonfundament und Kalksandstein-Mauerwerk; Priorisierung der Horizontalsperrenprüfung und kapillaren Transportwege.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteübergang in Stahlbetonfundament über Fuge Langfristige Korrosion der Bewehrung → Tragfähigkeitsverlust, statische Gefährdung 🔴 Risiko Unentdeckte fehlende Horizontalsperre Chronische Feuchtebelastung, Putzabplatzung, Salzausblühungen, Sanierungskostenverdopplung 🔴 Risiko Schimmelbildung im verputzten Bereich bei unzureichender Lüftung Respiratorische Gesundheitsprobleme, Allergien, Haftungsansprüche bei Mietverhältnissen 🔴 Risiko Fehldiagnose durch Laienmaßnahmen (z. B. nur oberflächliche Abdichtung) Verschlechterung des Feuchtehaushalts, Kondensationssteigerung, irreparable Putzschäden 🔴 Risiko Hygroskopische Salzaufnahme im Putz bei hoher Raumluftfeuchte Langsame, aber tiefe Feuchtespeicherung – unentdeckt, schwer sanierbar, späte Schadensentwicklung ✅ Chance Frühzeitige fachmännische Diagnose mit Carbidschalenverfahren Präzise Lokalisierung des Feuchteaufstiegs → gezielte, kosteneffiziente Sanierung (z. B. Injektionssperre) ✅ Chance Nutzung der intakten Ringdrainage als Ausgangsbasis Kein Neubau nötig – Fokus auf nachträgliche Horizontalsperre oder Wandinnendämmung mit Dampfbremse ✅ Chance Kalksandstein als diffusionsoffenes Material Ermöglicht spätere trockene Sanierungskonzepte (z. B. Kalkputzsysteme mit Oberflächenentfeuchtung) ✅ Chance Klare Trennung von Ursachen (kein Leck, keine Heizung) Vermeidung teurer Fehlinvestitionen – schnelle Fokussierung auf bauliche Ursachen ✅ Chance Möglichkeit einer energieeffizienten Sanierungskombination Simultane Innendämmung mit Feuchteregulierung → Senkung der Heizkosten und Raumluftfeuchte Orientierungshilfen
- Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18022 oder mit DGM-Zertifizierung – mit ausdrücklicher Anforderung der Feuchtemessung nach Carbidschalenverfahren und Sichtung der Fundament-Fuge.
- Ursachen-Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Baubeschreibung, Drainagepläne, Heizungsprüfprotokoll, Fotos der feuchten Wände mit Datum) für die Fachuntersuchung.
- Keine Eigenmaßnahmen vor der Diagnose: Verzichten Sie auf Putzabriss, Abdichtungsanstriche oder Heizungserhöhung – dies kann Feuchteverteilung verfälschen und Schäden verschärfen.
- Lüftungsverhalten dokumentieren: Führen Sie 7 Tage lang ein Lüftungstagebuch (Zeitpunkte, Dauer, Raumtemperatur, Luftfeuchte mit Hygrometer) – dies hilft bei der Unterscheidung von Kondensation und Kapillarfeuchte.
- Fuge zwischen Fundament und Mauerwerk priorisieren: Fordern Sie in der Gutachtenerstellung ausdrücklich die Analyse dieser Verbindung – inkl. eventueller Bohrkernentnahme zur Feuchteverteilung.
- Sanierungskonzept abwarten: Entscheiden Sie erst nach schriftlichem Gutachten mit detaillierter Sanierungsstrategie (z. B. Injektionssperre vs. mechanische Sperre vs. Wandinnendämmung) – nicht nach Online-Ratschlägen.
- Aufsteigende Feuchtigkeit
- Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, bei dem Wasser durch Kapillarwirkung in porösen Baustoffen wie Mauerwerk nach oben transportiert wird. Dies tritt häufig in Kellern auf, wenn eine Horizontalsperre fehlt oder beschädigt ist. Die Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauerfeuchtigkeit - Ringdrainage
- Eine Ringdrainage ist ein Drainagesystem, das um ein Gebäude herum verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Keller eindringt. Sie besteht aus perforierten Rohren, die in einem Kiesbett liegen. Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um Verstopfungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Drainage, Grundwasser, Sickerschicht - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie kann nachträglich durch verschiedene Verfahren eingebaut werden.
Verwandte Begriffe: Mauerwerkssperre, Feuchtigkeitssperre, Injektionsverfahren - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Dies geschieht aufgrund von Adhäsions- und Kohäsionskräften zwischen der Flüssigkeit und dem Material.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung - Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist relativ günstig und hat gute Schallschutzeigenschaften, ist aber auch kapillaraktiv und kann Feuchtigkeit aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel - Stahlbeton
- Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Der Stahl dient zur Erhöhung der Zugfestigkeit des Betons. Stahlbeton wird häufig für tragende Bauteile wie Kellerwände verwendet.
Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Tragwerk - Wassereinbruch
- Wassereinbruch bezeichnet das unkontrollierte Eindringen von Wasser in ein Gebäude, beispielsweise durch undichte Stellen im Dach, in den Wänden oder im Keller. Wassereinbruch kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Leckage, Feuchtigkeitsschaden
- Was ist aufsteigende Feuchtigkeit?
Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Wänden nach oben steigt. Dies tritt häufig bei fehlender oder defekter Horizontalsperre auf. - Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
Typische Anzeichen sind feuchte Stellen im unteren Bereich der Wände, abblätternde Farbe oder Putz, Schimmelbildung und Ausblühungen (Salpeter). - Was ist eine Ringdrainage?
Eine Ringdrainage ist ein Rohrsystem, das um das Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und die Kellerwände trocken zu halten. Sie sollte regelmäßig gewartet werden, um Verstopfungen zu vermeiden. - Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht in der Wand, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt. Sie wird nachträglich eingebaut, wenn sie fehlt oder defekt ist. - Kann Fußbodenheizung im Keller die Feuchtigkeitsprobleme verschlimmern?
Ja, eine Fußbodenheizung kann die Verdunstung an der Oberfläche erhöhen, was die aufsteigende Feuchtigkeit verstärken kann. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, bevor eine Fußbodenheizung installiert wird. - Welche Risiken birgt feuchte Kellerwände?
Feuchte Kellerwände können zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (z.B. Korrosion des Stahlbetons), Geruchsbelästigung und gesundheitlichen Problemen führen. - Was kostet eine Kellersanierung bei Feuchtigkeit?
Die Kosten für eine Kellersanierung hängen stark vom Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kellersanierung?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung des Fachmanns. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und deren Kosten. - Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und wie man ihn effektiv beseitigt. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Horizontalsperre nachträglich einbauen: Verfahren und Preise
Informationen zu verschiedenen Verfahren zum nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre und deren Preise. - Feuchtemessung im Keller: Methoden und Interpretation
Überblick über verschiedene Methoden zur Feuchtemessung im Keller und wie man die Ergebnisse interpretiert.
Lastfall Wasser: Abdichtung, Vertrag & Verantwortlichkeiten
Von außen, woher sonst?
Was denn für ein Lastfall Wasser, was für eine Abdichtung, was für ein Vertrag, was für eine Art (Generalunternehmer, Bauträger, Architekt) und wo? -
Drückendes Wasser: Schwarzer Anstrich in Schleswig-Holstein
Hallo Herr Beisse
Lastfall: Drückendes Wasser
Abdichtung: Außenwand schwarzer Anstrich
wo: Schleswig-Holstein
Ich kann leider keine genauen Angaben machen. Ich habe das Haus im fertigem Zustand übernommen. Der Bauträger meint das Wasser durch ein Fenster wegen überglaufener Regenrinne eingedrungen ist. Das stimmt aber auf keinen Fall.
Ich hoffe die Fragen einigermaßen beantwortet zu haben
Neinrhut -
Feuchte Keller: Schwarzanstrich vs. Weiße Wanne bei Bauträger
Na denn mal MoRüBe hinfahren lassen
Grundsätzlicher Fehler: Gegen drückendes Wasser ist ein "Schwarzanstrich" falsch. Interessant ist jetzt, wie die Bodenplatte abgedichtet wurde. Aber einen Mangel ist es genau dann, wenn keine "weiße Wanne" vereinbart wurde.
Was heißt: Hausübernommen? Haben Sie den Bau beauftragt? -
Stahlbetonkeller: Ist das eine 'Weiße Wanne'?
wer ist MoRüBe
Ich habe ein fertiggestelltes RMH von einem Bauträger gekauft.
Die Abdichtung der Bodenplatte ist mir ebenfalls unbekannt.
Ist ein gegossener Stahlbetonkeller keine weiße Wanne. Sorry, aber ich Laie. -
Expertenrat: MoRüBe für Feuchtigkeitsschäden kontaktieren
Für Laien ist diese Forum auch gedacht
Daher bitte keine Entschuldigung. MoRüBe ist Monika und Rüdiger Berg. Die sind eher in der Nähe bei Ihnen. Da ist wohl einiges faul. -
Feuchtigkeit nur an verputzten Wänden? Nutzung & Dämmung prüfen
Auf die Gefahr hin dass ich mich jetzt fürchterlichst blamiere
(aber bin ja Laie, kann mir das also erlauben)
Sie sagten:- nur verputzte Wände sind betroffen (d.h. es gibt auch andere, trockene Wände?)
- Teppichboden/Fußbodenheizung (macht man doch nur bei Wohnräumen)
Wie ist die Nutzung dieser Räume? Wie ist die Dämmung zum Boden hin (komplette Bodenplatte von unten oder Wärmedämmung unter Estrich)?
An die Experten: Ist Feuchtigkeit durch Kondensation evtl. denkbar (Wärmebrücke, falls keine Dämmung unter Bodenplatte)? -
Kontaktdaten von MoRüBe benötigt
@MB
können Sie mir einen Adresse an meine Email schicken
Danke -
Kapillarwirkung: Putz als Ursache aufsteigender Feuchtigkeit
RS: blamieren kann man sich nicht
Wie eben noch geschrieben: die dümmsten Fragen sind die ungestellten.
Der Putz ist es, der vorhandenes Wasser kapillar aufsteigen lässt. Daher bin ich auch von Wasser von unten ausgegangen.
An den Fragesteller: MoRüBe ist kein Geheimnis, er ist registrierter Antwortgeber. Der taucht schon noch auf 🙂 -
Keller-Aufbau: Bodenplatte, FBH, Estrich, Teppich – Dämmung unbekannt
Dämmung ist unbekannt
ich kann den Aufbau nur grob beschreiben
Bodenplatte
Fußbodenheizung
Estrich
Teppich
Nutzung der Räume: z.Z. nur Abstellraum (allerdings als Wohnraum nutzbar)
Die Raumtemperatur auf 19 °C eingestellt -
Gutachter für feuchte Kellerwände: Vor-Ort-Begehung empfohlen!
Vernichten Sie dieses Band
Nach abhören des Auftrages, MoRüBe 🙂
Sorry, Scherz zwischendurch muss sein. Aber da muss wirklich einer mal hin, um sich das anzugucken. Gutachter blind zu beauftragen ist zu teuer.
Gibt es denn noch entsprechende Unterlagen über die Konstruktion? -
Feuchte Keller: Welche Unterlagen sind erforderlich?
Wofür braucht ein Bauunternehmer Unterlagen - geht doch auch ohne ...
nein ist nicht mehr lustig. Mir liegen zurzeit keine vor. Welche genau würden den benötigt? -
Bodengutachten: Lastfall Wasser & Abdichtungsnachweise
Wie wahr ☹
Bodengutachten oder wenigstens angenommener Lastfall Wasser und entsprechende Unterlagen zu Abdichtung, WU-Konstruktion. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Kellerinnenwände sanieren: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um feuchte Kellerinnenwände in einem Stahlbetonkeller mit Kalksandsteinmauerwerk. Hauptursache könnte aufsteigende Feuchtigkeit sein, begünstigt durch den Putz. Eine unzureichende Abdichtung gegen drückendes Wasser und fehlende Unterlagen erschweren die Diagnose. Expertenrat wird empfohlen, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Feuchte Keller: Schwarzanstrich vs. Weiße Wanne bei Bauträger ist ein einfacher Schwarzanstrich als Abdichtung gegen drückendes Wasser ungeeignet. Die Bodenplatte sollte ebenfalls geprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kapillarwirkung: Putz als Ursache aufsteigender Feuchtigkeit weist darauf hin, dass der Putz selbst die Feuchtigkeit kapillar aufsteigen lassen kann. Dies sollte bei der Sanierung berücksichtigt werden.
🔴 Risiko: Ohne Kenntnis des Bodengutachtens und der Abdichtungsdetails (siehe Bodengutachten: Lastfall Wasser & Abdichtungsnachweise) ist eine fachgerechte Sanierung des Kellers kaum möglich. Hier drohen Folgeschäden am Stahlbeton.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Gutachter (siehe Expertenrat: MoRüBe für Feuchtigkeitsschäden kontaktieren), um die Ursache der feuchten Kellerwände zu identifizieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Beschaffen Sie alle relevanten Unterlagen zur Bauausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerwand, Stahlbeton, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Welche Mindestmaße muss ein Kellerlichtschacht für die Pellet-Einblasung haben? Tipps & Erfahrungswerte für problemlose Befüllung. …
- … Pellets, Pelletheizung, Lichtschacht, Kellerlichtschacht, Einblasstutzen, Befüllung, Heizung, Maße, Größe, Installation …
- … Heizung, Pellets, Keller, Lichtschacht, Bauwesen …
- … Fundament und trägt die Lasten des Gebäudes.[br]Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich. …
- … durch die Wand (mit spezieller wandhülse) gerade noch das kondenat im Keller heraustropfen kann. Durchmesser 20 cm. …
- … Auskünfte, maximal so 1,20 - 1,50 m unter der Wärmepumpe im Keller. Abstände ca. 50 cm, wobei das jemand berechnen muss ... Länge, …
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, …
- … Sole-Erdwärmetauscher so gepackt, dass wir sie einsetzen werden. Allerdings sind die Kellerwände jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- … Solaranlage sicher verrohren: Kellerwanddurchführung abdichten, Rohrisolierung prüfen & Korrosion vermeiden. Jetzt Tipps zur fachgerechten …
- … Solaranlage, Verrohrung, Abdichtung, Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung, Korrosion, Kupferrohr, KG-Rohr, Röhrenkollektor, Heizungsanlage …
- … Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … Badewannen-Effekt, Sickerwasser, Abdichtung, DIN 18195-6, Bodengutachten, Kellerabdichtung, Lastfall, aufstauendes Wasser, Drainage …
- … Bauwesen, Abdichtung, Bodengutachten, Entwässerung, Kellerbau …
- … Effekt nicht automatisch gegeben, wenn ich in ziemlich undurchlässigem Boden eine Keller-Grube aushebe? Wie vermeidet man das? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerwand, Stahlbeton, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerwand, Stahlbeton, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerinnenwände: Ursachen, Sanierung & Risiken für Stahlbeton?
Suche nach: Feuchte Kellerwände: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Kellerwände, Keller feucht, Stahlbeton Keller, Sanierung Keller, aufsteigende Feuchtigkeit, Ringdrainage, Kalksandstein, Wassereinbruch
