Kellerabdichtung mit G200 S4: Verarbeitung, Details & Alternativen für drückendes Wasser?
❓ Fragestellung: Kellerabdichtung mit G200 S4: Verarbeitung, Details & Alternativen für drückendes Wasser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass G200 S4 für drückendes Wasser grundsätzlich geeignet ist – sofern zweilagig, vollflächig verklebt/verschweißt und mit mindestens 10 cm Überlappung verlegt wird; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Ausbildung aller Anschlussdetails (z. B. Bodenplatte, Durchdringungen); Alle drei fordern eine unabhängige Prüfung durch einen Sachverständigen – GoogleAI spricht von "Überwachung", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "unabhängige Prüfung vor Hinterfüllung".
👉 Handlungsempfehlung: Die Kellerabdichtung mit G200 S4 ist nur dann nach Norm (DIN 18195-4) und Herstelleranforderung funktionsfähig, wenn sie zweilagig, vollflächig verbunden, mit mindestens 10 cm Überlappung und – entscheidend – streng von unten nach oben verlegt wird. Keine Abweichung von dieser Reihenfolge ist zulässig, auch nicht "zur Arbeitserleichterung".
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verarbeitung von G200 S4 Bitumenbahnen bei der Kellerabdichtung gegen drückendes Wasser. Ein wichtiger Punkt ist die vollflächige Verschweißung der Bahnen. Die Frage, ob die Bahnen waagerecht oder senkrecht angebracht werden sollen, wird diskutiert, wobei von waagerechter Verlegung abgeraten wird. Die korrekte Nahtfügung ist entscheidend für eine dichte Bauwerksabdichtung.
eine Frage: An einem Bau meines Freundes wird der Keller angedichtet, laut Ausschreibung mit G200 S4 zweilagig (Lastfall drückendes Wasser). So weit, so gut. Nur, wie werden die Bahnen angebracht? Die ausführende Firmea macht das so, dass die Bahnen oben in Höhe der Geländeoberkante anngelt und von oben nach unten unten verschweißt. Ist das richtig oder sollten die Bahnen nicht von unten nach oben verschweißt werden? (Habe ich mal gehört, aber unter der Suchfunktion nichts gefunden).
Von Unten nach oben oder von oben nach unten? und wenn ja, warum?
Freundliche Grüße
Jürgen Legrum
  • Herr Jür-1075-Leg
    🔴 KRITISCH: Verlegung der G200 S4-Bahnen von oben nach unten ist fachlich unzulässig und führt bei drückendem Wasser zu sicherem Durchfeuchten – sofortige Unterbrechung der Arbeiten erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Zweilagige Ausführung mit vollflächiger Verklebung/Verschweißung und mindestens 10 cm Überlappung ist zwingend vorgeschrieben – Einlagigkeit oder lückenhafte Verklebung macht die Abdichtung funktionslos.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlussstellen (Bodenplatte, Durchdringungen, Geländeübergang) müssen mit zertifizierten Formteilen oder Dichtungsmassen fachgerecht ausgeführt werden – Standardüberlappung reicht hier nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Eine unabhängige Dichtigkeitsprüfung nach DINAbk. EN 13967 sowie Dokumentation durch einen zertifizierten Sachverständigen (RAL-GZ 620 oder DIN 18008) ist vor Hinterfüllung zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die Kellerabdichtung mit G200 S4 als eine gängige Methode, um Keller gegen drückendes Wasser abzudichten. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Dichtigkeit.
    Wichtige Punkte bei der Verarbeitung:
    • Zweilagigkeit: Die Abdichtung muss unbedingt zweilagig erfolgen, um die geforderte Sicherheit zu gewährleisten.
    • Vollflächige Verklebung: Die Bitumenbahnen müssen vollflächig mit dem Untergrund verklebt werden, um Hinterläufigkeit zu vermeiden.
    • Nahtfügung: Die Nahtfügung muss sorgfältig und dicht ausgeführt werden. Hierbei ist auf eine ausreichende Überlappung der Bahnen zu achten (mind. 10 cm).
    • Anschlussdetails: Besondere Aufmerksamkeit gilt den Anschlussdetails, wie z.B. Durchdringungen oder Ecken. Diese müssen fachgerecht abgedichtet werden.
    • Prüfung: Nach der Ausführung sollte eine Dichtigkeitsprüfung durchgeführt werden, um die Qualität der Abdichtung sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Abdichtung von einem unabhängigen Sachverständigen überwachen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Richtlinien eingehalten werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtung eines Kellers mit einer G200 S4 Bitumenbahn gegen drückendes Wasser. Die Frage des Bauherrn zielt auf die korrekte Verlegerichtung der Bahnen ab, wobei die ausführende Firma von oben nach unten arbeitet. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem die fachgerechte Ausführung entscheidend für die Funktionsfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Abdichtung ist.
    ❌ Widerspruch: Die beschriebene Verlegerichtung von oben nach unten ist bei Abdichtungen gegen drückendes Wasser fachlich falsch. Bitumenbahnen müssen grundsätzlich von unten nach oben (in Schuppenform) verlegt werden. Dies gewährleistet, dass das Wasser an den Überlappungen nicht hinter die Bahnen laufen kann, sondern abgeleitet wird.
    ⚠️ Korrektur: Bei der Verlegung von oben nach unten entstehen Stoßfugen, die dem Wasserdruck entgegenwirken. Das Wasser kann an diesen Stellen eindringen und die gesamte Abdichtungsebene unterwandern. Die korrekte Ausführung ist zwingend von der Sohle bzw. dem Fundament ausgehend nach oben.
    ➕ Ergänzung: Neben der Verlegerichtung sind weitere kritische Details zu beachten: Die Bahnen müssen an den Stößen ausreichend überlappen (mind. 10 cm), vollflächig mit dem Untergrund verklebt sein und an den Anschlüssen (z.B. Bodenplatte, Durchdringungen) mit speziellen Formteilen oder Dichtungsmassen ausgeführt werden. Ein fehlender Schutz der Abdichtung vor Beschädigung während der Hinterfüllung ist ebenfalls ein häufiger Mangel.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Abdichtung bei drückendem Wasser vollständig versagt. Dies führt zu Feuchteschäden im Keller, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden am Gebäude. Die Haftung für die Sanierung liegt dann beim Bauherrn, wenn der Mangel nicht rechtzeitig erkannt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr muss die Arbeiten sofort stoppen und die ausführende Firma auf die fehlerhafte Verlegerichtung hinweisen. Er sollte einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung beauftragen, der die bisherige Ausführung prüft und die korrekte Sanierung überwacht. Die Mängel sind schriftlich zu dokumentieren und dem Auftragnehmer zu melden. Eine Abnahme der Abdichtungsarbeiten darf erst nach erfolgreicher Prüfung und Korrektur erfolgen.
    Die Verarbeitung von G200 S4-Bahnen bei drückendem Wasser stellt eine hochsensible Abdichtungsmaßnahme dar, bei der die Verlege- und Verschweißrichtung entscheidend für die Funktionsfähigkeit der Abdichtung ist.
    🔴 Gefahr: Die von der ausführenden Firma gewählte Methode – Bahnen von oben nach unten zu verschweißen – birgt ein erhebliches Risiko: Wasser kann entlang der Überlappungsfugen nach unten eindringen, insbesondere bei Druckbelastung, da die obere Bahn nicht als 'Schutzdeckel' über der darunterliegenden Fuge liegt.
    ⚠️ Korrektur: Gemäß DIN 18195-4 und den Hersteller-Richtlinien für G200 S4 ist die Verlegung von unten nach oben vorgeschrieben – jede obere Bahn muss die darunterliegende lückenlos überdecken, um eine 'Wasserfallwirkung' zu verhindern und den hydrostatischen Druck nach außen abzuleiten.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sind kritische Details wie die Mindestüberdeckung (mindestens 10 cm), die vollflächige Verschweißung ohne Lufteinschlüsse, die sorgfältige Ausbildung der Anschlüsse an Bodenplatte, Durchdringungen und Anschluss an die Geländeoberkante (z. B. mit Schutzschicht und Rücksprung) unverzichtbar.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Verlegefolge kann zu unerkanntem Wassertransport hinter der Dichtung führen, was langfristig zu Schäden an der Baukonstruktion, Feuchteschäden und Schimmelbildung im Kellerbereich führt – insbesondere bei dauerhaftem drückendem Wasser.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl von G200 S4 als zweilagige Abdichtung für drückendes Wasser ist fachlich korrekt, sofern alle Anforderungen an Verarbeitung, Anschlussdetails und Prüfung (z. B. Dichtheitsprüfung nach DIN EN 13967) eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung nach RAL-GZ 620), um die bereits verlegten Bahnen auf korrekte Überdeckung, Verschweißqualität und Anschlussdetails zu prüfen – eine Nachbesserung ist nur bei frühzeitiger Erkennung möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass G200 S4 für drückendes Wasser grundsätzlich geeignet ist – sofern zweilagig, vollflächig verklebt/verschweißt und mit mindestens 10 cm Überlappung verlegt wird.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Ausbildung aller Anschlussdetails (z. B. Bodenplatte, Durchdringungen).
    • Alle drei fordern eine unabhängige Prüfung durch einen Sachverständigen – GoogleAI spricht von "Überwachung", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "unabhängige Prüfung vor Hinterfüllung".
    • DeepSeek und Qwen identifizieren die Verlegung von oben nach unten als fachlich falsch und gefährlich – mit klarem Hinweis auf hydraulische Unterwanderung und Versagen bei Druck. GoogleAI erwähnt diese Risikokonstellation gar nicht und geht lediglich allgemein auf Nahtfügung und Überlappung ein. → Priorisierung der sichereren Einschätzung: Verlegung von oben nach unten ist unzulässig.
    • GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung als allgemeine Überwachung durch einen Sachverständigen. DeepSeek und Qwen fordern dagegen explizit die sofortige Unterbrechung der Arbeiten und eine schonungslose Mängeldokumentation – deutlich stärkerer Sicherheitsvorbehalt.
    • DeepSeek weist auf die Gefahr der Beschädigung der Abdichtung während der Hinterfüllung hin – ein Punkt, der von GoogleAI und Qwen nicht erwähnt wird.
    • Qwen nennt explizit die Norm DIN 18195-4 sowie die Hersteller-Richtlinien als verbindliche Grundlage – eine präzise Rechts- und Normgrundlage, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit angedeutet wird.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und praxiserprobte Verlegefolge ist – eindeutig – von unten nach oben (Schuppenverlegung), wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend und normativ fundiert dargestellt. GoogleAIs allgemeine Empfehlung ist hier unvollständig und nicht ausreichend zum Risikoschutz.
    Verlegerichtung bei drückendem Wasser ❌ Widerspruch GoogleAI unterlässt die Kritik – DeepSeek & Qwen einhellig: von oben nach unten ist unzulässig. Konsens zugunsten der sicheren Methode: von unten nach oben (Schuppenform).
    Zweilagigkeit & Vollverklebung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zweilagige, vollflächige Verklebung/Verschweißung ohne Ausnahmen.
    Mindestüberlappung ✅ Konsens 10 cm Überlappung wird von allen drei Modellen als zwingend genannt.
    Anschlussdetails ⚠️ Abwägung Alle betonen deren Bedeutung, doch nur DeepSeek und Qwen verlangen explizit zertifizierte Formteile/Dichtungsmassen – GoogleAI bleibt vage bei "fachgerecht".
    Prüfung & Dokumentation ✅ Konsens Alle fordern eine unabhängige Prüfung vor Hinterfüllung – Qwen präzisiert auf DIN EN 13967, DeepSeek auf sachverständige Mängeldokumentation.
    🔴 Risiko Fehlerhafte Verlegerichtung (oben → unten) Wasserdruck unterwandert Fugen → sofortiges und unkontrolliertes Durchfeuchten des Kellers, Schimmel, Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Anschlussausbildung (z. B. an Bodenplatte) Lokales Versagen der Abdichtungsebene → Feuchteeintrag bereits vor Hinterfüllung, langfristige Korrosion der Bewehrung
    🔴 Risiko Mangelhafte oder fehlende Dichtigkeitsprüfung vor Hinterfüllung Unentdeckte Leckagen → teure Nachsanierung mit Aufgrabung, baurechtliche Haftungsrisiken für Bauherrn
    🔴 Risiko Kein Schutz der Abdichtung bei Hinterfüllung (z. B. fehlende Schutzschicht) Physische Beschädigung der Bitumenbahn → dauerhafte Dichtheitsstörung an versteckter Stelle
    🔴 Risiko Einlagige Ausführung oder lückenhafte Verklebung Funktionale Unbrauchbarkeit der Abdichtung → vollständiges Versagen bei erstem hydrostatischen Druck
    ✅ Chance Korrekte zweilagige G200 S4-Ausführung nach Norm Langfristige, werkstoffbedingte Dichtigkeit über 30+ Jahre – hohe Planungssicherheit für Nutzer
    ✅ Chance Fachgerechte Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Nachbesserungskosten, Absicherung gegenüber Auftragnehmer
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Anschlusselemente (RAL-GZ 620) Erhöhte Zuverlässigkeit an kritischen Stellen – signifikante Senkung des Ausfallrisikos
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention bei Fehlererkennung Kostengünstige Korrektur ohne Hinterfüllung – keine Aufgrabung, keine Bauzeitverzögerung
    ✅ Chance Normkonforme Ausführung mit vollständiger Dokumentation Wertsteigerung des Objekts, verbesserte Verkaufs- bzw. Vermietbarkeit, positive Immobilienbewertung
    1. Arbeiten sofort stoppen: Unterbrechen Sie alle Verlegearbeiten an der Kellerabdichtung – insbesondere wenn bereits von oben nach unten verlegt wurde.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach RAL-GZ 620 oder DIN 18008), der die bereits verlegten Bahnen auf Verlegerichtung, Überlappung, Verschweißqualität und Anschlussdetails prüft.
    3. Mängel dokumentieren: Fotografieren Sie jede Bahnverlegung inkl. Überlappungen, Anschlüsse und Fundamentbereich – ergänzen Sie dies schriftlich mit Datum, Lage und festgestellten Abweichungen.
    4. Verlegung korrigieren: Lassen Sie die fehlerhaft verlegten Bahnen vollständig entfernen und ausschließlich von unten nach oben (Schuppenverlegung) neu verlegen – unter vollflächiger Verschweißung und 10 cm Überlappung.
    5. Anschlüsse zertifiziert ausführen: Setzen Sie für alle Durchdringungen, Bodenplattenanschlüsse und Geländeübergänge ausschließlich geprüfte Formteile oder Dichtungsmassen ein – keine Eigenkonstruktionen oder "Abdichtband"-Lösungen.
    6. Prüfung vor Hinterfüllung: Fordern Sie eine schriftliche, normkonforme Dichtigkeitsprüfung nach DIN EN 13967 vor jeder Hinterfüllung und vor Abnahme an – ohne Nachweis keine Freigabe.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie besteht aus einer Trägereinlage (z.B. Glasvlies oder Polyestervlies) und einer Bitumenschicht.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Polymerbitumenbahn, Abdichtungsbahn.
    Drückendes Wasser
    Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck gegen ein Bauteil drückt. Dies tritt häufig bei Kellern auf, wenn der Grundwasserspiegel hoch ist oder sich Stauwasser bildet.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Wasserdruck.
    DIN 18533
    DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungssysteme für welche Beanspruchungsklassen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Lastfall, Beanspruchungsklasse.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Bitumenbahn, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner mit dem Untergrund oder anderen Bahnen verbunden wird.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Flämmbahn, Heißklebeverfahren.
    Überlappung
    Die Überlappung bezeichnet den Bereich, in dem zwei Bahnen oder Materialien übereinander liegen, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten. Bei Bitumenbahnen beträgt die Überlappung in der Regel mindestens 10 cm.
    Verwandte Begriffe: Nahtfügung, Stoß, Abdichtungsebene.
    Die vollflächige Verklebung bezeichnet die Verklebung einer Abdichtungsbahn über die gesamte Fläche mit dem Untergrund, um Hinterläufigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Punktuelle Verklebung, Streifenweise Verklebung, Hohlraumbildung.
    Lastfall
    Der Lastfall beschreibt die Art und Intensität der Wasserbeanspruchung, der ein Bauteil ausgesetzt ist. Die DIN 18533 unterscheidet verschiedene Lastfälle, z.B. Bodenfeuchte, nicht stauendes Sickerwasser und drückendes Wasser.
    Verwandte Begriffe: Beanspruchungsklasse, Wassereinwirkung, Expositionsklasse.
    1. Was bedeutet G200 S4?
      G200 S4 ist eine Bezeichnung für eine Bitumen-Schweißbahn nach DIN EN 13707. "G" steht für Glasvlies, "200" für das Flächengewicht des Vlieses in Gramm pro Quadratmeter und "S4" für die Dicke der Bitumenschicht in Millimetern.
    2. Welche Alternativen gibt es zu G200 S4?
      Alternativ können auch andere Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen verwendet werden. Die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauwerks und den Anforderungen an die Abdichtung ab.
    3. Was ist bei der Lagerung von Bitumenbahnen zu beachten?
      Bitumenbahnen sollten trocken, kühl und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Die Rollen sollten stehend gelagert werden, um Verformungen zu vermeiden.
    4. Wie wird die Dichtigkeit einer Kellerabdichtung geprüft?
      Die Dichtigkeit kann durch verschiedene Verfahren geprüft werden, z.B. durch Fluten des Bauwerks mit Wasser, durch Beregnung oder durch den Einsatz von Lecksuchgeräten.
    5. Welche Normen sind bei der Kellerabdichtung zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen).
    6. Was ist drückendes Wasser?
      Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck gegen die Kellerwand drückt. Dies kann z.B. bei hohem Grundwasserstand oder bei Stauwasser der Fall sein.
    7. Wie wichtig ist die Vorbereitung des Untergrunds?
      Die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für den Erfolg der Abdichtung. Der Untergrund muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein. Lose Teile müssen entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden.
    8. Kann man eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Ich empfehle, die Kellerabdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, da die korrekte Ausführung entscheidend für die Dichtigkeit ist. Fehler bei der Ausführung können zu erheblichen Schäden führen.
    • Keller abdichten von innen
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Drainage am Haus
      Funktion und Notwendigkeit einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
      Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
  2. G200 S4: Vollflächige Verschweißung – Von unten nach oben!
    Völlig egal
    Hauptsache vollflächig verschweißt. Das wiederum geht aber in der Praxis nur von unten nach oben. Ist aber anstrengend
    • Martin Beisse
  3. 🔴 G200 S4: Waagerechte Anbringung – Risiko für Undichtigkeit!
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Lustig
    Ich habe es einmal waagerecht gesehen - wo es fertig und natürlich undicht war.
  4. G200 S4: Waagerechte Verlegung – Bilder gesucht!
    Waagerecht?
    Wer kommt denn auf DIE Idee? Haben Sie Bilder? Wäre klasse, käme dann gleich zu
    • Martin Beisse
  5. G200 S4: Waagerechte Verlegung – Bei Überlappung möglich?
    Warum nicht waagrecht?
    Warum nicht waagrecht? bei entsprechender Überlappung wohl möglich
  6. Kellerabdichtung: Eigenverantwortung bei fehlender Antwort!
    Weil es anonym ist
    Gips auch keine Antwort. Da muss man denn schon selber denken.
    • Martin Beisse
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kellerabdichtung mit G200 S4: Verarbeitung bei drückendem Wasser
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verarbeitung von G200 S4 Bitumenbahnen bei der Kellerabdichtung gegen drückendes Wasser. Ein wichtiger Punkt ist die vollflächige Verschweißung der Bahnen. Die Frage, ob die Bahnen waagerecht oder senkrecht angebracht werden sollen, wird diskutiert, wobei von waagerechter Verlegung abgeraten wird. Die korrekte Nahtfügung ist entscheidend für eine dichte Bauwerksabdichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 G200 S4: Waagerechte Anbringung – Risiko für Undichtigkeit! birgt die waagerechte Anbringung der Bitumenbahn das Risiko von Undichtigkeiten. Daher sollte diese Methode vermieden werden.
    ✅ Empfehlung: Die vollflächige Verschweißung, idealerweise von unten nach oben, wird empfohlen, wie im Beitrag G200 S4: Vollflächige Verschweißung – Von unten nach oben! erwähnt. Dies ist zwar anstrengend, gewährleistet aber eine bessere Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Verarbeitung sollte man sich fachkundigen Rat einholen oder Referenzprojekte besichtigen. Die korrekte Ausführung gemäß DINAbk. 18533 ist entscheidend für eine dauerhafte Kellerabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Bitumenbahn, Wasser, Bauwerksabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme Hanghaus: Feuchtigkeitsprobleme, Drainage prüfen? Architekt haftbar?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte unter Straßenniveau: Was beachten? Kosten, Risiken & Architektenhaftung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außenwanddämmung verschoben: Abdichtung nötig? Kosten, Methoden & Risiken
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht Installation im Keller: Offene Schaumstoffwände – Risiken & Korrekte Montage?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlraumabdichtung zwischen Gebäuden: Kosten, Materialien & Vorgehensweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Bitumenbahn, Wasser, Bauwerksabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Bitumenbahn, Wasser, Bauwerksabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung mit G200 S4: Verarbeitung, Details & Alternativen für drückendes Wasser?
Suche nach: G200 S4 Kellerabdichtung: Verarbeitung & Details
Suche nach: Kellerabdichtung, G200 S4, Bitumenbahn, drückendes Wasser, Bauwerksabdichtung, Verarbeitung, Nahtfügung, Abdichtungsbahn, DIN 18533
