Kellerdämmung mit PUR: 6 cm Hartschaumplatten ausreichend? Hinterlüftung beachten!
❓ Fragestellung: Kellerdämmung mit PUR: 6 cm Hartschaumplatten ausreichend? Hinterlüftung beachten!
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von PUR-Hartschaum für Kellerdämmung – unter der Voraussetzung fachgerechter Ausführung; Alle drei KIs betonen die zwingende Notwendigkeit einer funktionierenden Dränung – unabhängig von der Dämmung; Alle drei KIs fordern die Einbindung eines Fachexperten (Energieberater, Bauphysiker, Architekt) vor Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Reduzierung der Dämmstärke und auf Vereinbarungen, die eine Dränung entbehrlich machen. Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker mit Nachweisführung nach DIN 4108-3 und DIN 18533 – inkl. detaillierter Anschlussplanung.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von PUR-Hartschaumplatten für die Kellerdämmung, insbesondere im Hinblick auf Perimeterdämmung, Hinterlüftung und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Es wird die Notwendigkeit der Zulassung für Perimeterdämmung betont und auf Alternativen wie XPS-Platten (z.B. Styrodur) hingewiesen. Die korrekte Wärmeleitfähigkeit und die Einsatzgrenzen der Materialien sind wichtige Aspekte. Abschließend wird die Entscheidung für Styrodur 2800CS als Dämmmaterial getroffen.
Wir haben uns nun doch entschlossen unseren Keller von außen zu dämmen. Gedacht hatte ich an PURAbk. Hartschaumplatten 6 cm. Unser Haus (Fertighaus), wird wegen hinterlüfteter Außenwand, 10 cm über den Keller stehen. Laut Haushersteller kann hier sehr wahrscheinlich (Architekt nimmt nochmal Rücksprache) nur mit 3 cm gedämmt werden. Kann man die Dämmung nach obenhin reduzieren (von 6 auf 3 cm) um die Hinterlüftung nicht zu gefährden oder fabriziere ich da einen Fehler?
Frage 2: Eine Dränung soll in Form von Draindielen eingebaut werden. Kellerbauer sagte mir, wenn wir Dämmplatten anbringen brauchen wir keine Drainplatten. Hat er da recht?
    🔴 KRITISCH: Keine Reduzierung der Dämmstärke auf 3 cm im oberen Bereich – dies verletzt bauphysikalische Mindestanforderungen und birgt akutes Schimmel- und Tauwasserrisiko.
    🔴 KRITISCH: Eine Dränung (Drainplatten + Anschluss an bestehende Entwässerung) ist zwingend erforderlich – PURAbk.-Dämmung ersetzt keine Feuchteschutzmaßnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Der Anschluss der Kellerdämmung an die hinterlüftete Fassade erfordert ein fachgerechtes, luftdichtes und wasserdichtes Detail mit mindestens 2 cm unverstellter Lüftungsfuge entlang der Keller-Oberkante.
    ⚠️ WICHTIG: PUR-Hartschaum darf nicht ungeschützt im Erdreichkontakt verbaut werden – UV-, feuchte- und mechanischer Schutz sowie eine vollständige Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte sind obligatorisch.
    Ich beurteile die geplante Kellerdämmung mit 6 cm PUR Hartschaumplatten unter Berücksichtigung der Hinterlüftung.
    Wichtige Aspekte:
    • Dämmstärke: 6 cm PUR können ausreichend sein, abhängig von den energetischen Anforderungen (z.B. EnEVAbk./GEG) und dem gewünschten U-Wert.
    • Hinterlüftung: Die Hinterlüftung der Außenwand muss bei der Dämmung berücksichtigt werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Dränung: Eine funktionierende Dränung ist essenziell, um das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen.
    • Material: PUR Hartschaumplatten sind wasserabweisend und gut geeignet für die Kellerdämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmstärke und die Ausführung der Hinterlüftung von einem Energieberater oder Architekten berechnen und planen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dränung durch einen Kellerbauer.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die außenseitige Kellerdämmung eines Fertighauses mit hinterlüfteter Außenwand. Der Nutzer plant 6 cm PUR-Hartschaumplatten, muss aber aufgrund der Hinterlüftung eine Reduzierung auf 3 cm im oberen Bereich in Betracht ziehen. Zudem stellt sich die Frage, ob bei Verwendung von Dämmplatten auf eine zusätzliche Dränung in Form von Draindielen verzichtet werden kann.
    🔴 Gefahr: Eine Reduzierung der Dämmstärke von 6 auf 3 cm im oberen Bereich birgt das Risiko einer unzureichenden Wärmedämmung. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und potenziell zu Tauwasserausfall an der Kellerwand führen, was wiederum Schimmelbildung begünstigt. Die Hinterlüftung der Außenwand darf keinesfalls blockiert werden, da sonst Feuchteschäden an der Holzkonstruktion des Fertighauses drohen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Kellerbauers, dass bei Dämmplatten keine Drainplatten benötigt werden, ist fachlich nicht haltbar. Dämmplatten dienen der Wärmedämmung, während Drainplatten der Ableitung von Sickerwasser und dem Schutz der Abdichtung dienen. Beide Systeme erfüllen unterschiedliche Funktionen und sollten in der Regel kombiniert werden, um einen dauerhaften Schutz des Kellers zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung des Anschlusses zwischen Kellerdämmung und hinterlüfteter Fassade. Hierfür ist ein fachgerechter Abschluss mit einem geeigneten Profil oder einer Abdeckung erforderlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Kleintieren zu verhindern. Zudem muss die Drainageebene unterhalb der Dämmung an die vorhandene Dränung angeschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder einen erfahrenen Fachplaner für Wärmedämmung. Dieser kann die optimale Dämmstärke unter Berücksichtigung der Hinterlüftung berechnen und die Notwendigkeit einer Dränung vor Ort beurteilen. Lassen Sie sich die Ausführung des Anschlusses detailliert beschreiben und bestehen Sie auf einer schriftlichen Leistungsbeschreibung. Nur so können Bauschäden und teure Sanierungen vermieden werden.
    Die geplante Kellerdämmung mit PUR-Hartschaumplatten von außen stellt eine technisch anspruchsvolle Maßnahme dar, bei der sowohl bauphysikalische als auch konstruktive Randbedingungen exakt berücksichtigt werden müssen – insbesondere bei einem Fertighaus mit hinterlüfteter Außenwand und einer Überstandshöhe von nur 10 cm über dem Keller.
    🔴 Gefahr: Eine Reduktion der Dämmstärke von 6 cm auf 3 cm allein zur Sicherstellung der Hinterlüftung ist bauphysikalisch unzureichend und birgt erhebliche Risiken: Die geringe Dämmstärke führt zu einer unzulässig hohen Tauwasserausfallgefahr an der Kellerwand-Innenseite, erhöht das Schimmelrisiko massiv und verletzt möglicherweise die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV bzw. GEG) an den Wärmedurchgangskoeffizienten U-Wert.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis des Kellerbauers, dass bei Anbringung von Dämmplatten keine Drainplatten mehr nötig seien, ist fachlich falsch: Die Dämmung schützt nicht vor Feuchtigkeitseintrag – sie verhindert lediglich Wärmeabfluss. Eine funktionierende horizontale und vertikale Entwässerung (Dränung) bleibt zwingend erforderlich, um hydrostatischen Druck und kapillaren Aufstieg langfristig abzuleiten.
    ➕ Ergänzung: Bei einer hinterlüfteten Fassade ist die Dämmung nicht einfach 'aufzukleben', sondern muss in das Lüftungskonzept integriert werden – dies erfordert u. a. einen luftdichten Abschluss der Dämmung nach oben, eine mindestens 2 cm breite, unverstellte Lüftungsfuge entlang der gesamten Kellerwand-Oberkante sowie eine wasserdichte Anschlussdetailierung an die Fassade.
    🔴 Gefahr: PUR-Hartschaum ist zwar wasserabweisend, aber nicht wasserdicht und bei unzureichendem Schutz vor UV- und mechanischer Einwirkung sowie bei fehlender Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte besonders anfällig für Feuchteeintrag und biologischen Befall – insbesondere im Erdreichkontakt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für eine Außendämmung des Kellers ist fachlich sinnvoll, da sie die gesamte Bauteilgeometrie thermisch entkoppelt und Kondensationsrisiken im Bereich der Kellerdecke reduziert – vorausgesetzt, alle bauphysikalischen Anschlussbedingungen werden korrekt umgesetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Energieberater oder einen unabhängigen Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Wärme- und Feuchteschutznachweises inkl. Anschlussdetails für die Dämmung an die hinterlüftete Fassade sowie einer Prüfung der Dränungskonzeption – dies ist zwingend erforderlich, um Schäden, Haftungsrisiken und Energieverluste zu vermeiden.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von PUR-Hartschaum für Kellerdämmung – unter der Voraussetzung fachgerechter Ausführung.
    • Alle drei KIs betonen die zwingende Notwendigkeit einer funktionierenden Dränung – unabhängig von der Dämmung.
    • Alle drei KIs fordern die Einbindung eines Fachexperten (Energieberater, Bauphysiker, Architekt) vor Ausführung.
    • GoogleAI sieht 6 cm PUR "ausreichend" an – ohne explizit die Gefahren einer späteren Reduktion oder die Konflikte mit der Hinterlüftung zu benennen; DeepSeek und Qwen heben diesen Konflikt explizit als kritisch hervor.
    • GoogleAI erwähnt Hinterlüftung nur allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren die Mindestforderung von 2 cm unverstellter Lüftungsfuge und die Notwendigkeit eines luftdichten Abschlusses.
    • Qwen ergänzt die Risiken im Erdreichkontakt (biologischer Befall, UV-Einwirkung, mechanische Beschädigung) – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen heben gemeinsam die falsche Aussage des Kellerbauers zur Entfall-Möglichkeit der Drainplatten explizit als fachlich unzulässig hervor – GoogleAI thematisiert diesen Irrtum nicht.
    • GoogleAI formuliert die Dämmstärke als "abhängig von energetischen Anforderungen" – impliziert Flexibilität; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine Reduktion auf 3 cm ist bauphysikalisch unzulässig und führt sicher zu Tauwasserausfall. Die sicherere Einschätzung (3 cm = unzulässig) wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht der Aussage "Dämmung ersetzt Dränung" – sie ist fachlich falsch und wird von allen drei KIs (explizit von DeepSeek und Qwen, implizit von GoogleAI durch Betonung der Dränung als "essenziell") widerlegt.
    • Die konkrete Anschlussdetaillierung an die hinterlüftete Fassade ist kein Detail – sie ist entscheidend für die Funktionssicherheit. Qwen und DeepSeek beschreiben dies präziser als GoogleAI.
    Dämmstärke 6 cm PUR ✅ Konsens Grundsätzlich geeignet – unter Vorbehalt fachgerechter Integration in das Lüftungs- und Entwässerungskonzept.
    Dämmstärke 3 cm im oberen Bereich ❌ Widerspruch Einheitlich abgelehnt: DeepSeek und Qwen benennen es als "Risiko" / "unzulässig", GoogleAI erwähnt es nicht – sicherere Einschätzung gilt.
    Dränung bei PUR-Dämmung ✅ Konsens Zwingend erforderlich – Dämmung und Dränung erfüllen separate, nicht ersetzbare Funktionen.
    Anschluss an hinterlüftete Fassade ⚠️ Abwägung Alle KIs fordern fachliche Planung; Qwen und DeepSeek konkretisieren Mindestanforderungen (2 cm Lüftungsfuge, luftdichter Abschluss), GoogleAI bleibt vage.
    Erforderlichkeit eines Fachplaners ✅ Konsens Einheitlich als zwingend notwendig benannt – kein KI-Modell sieht Eigenplanung als ausreichend an.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Reduzierung der Dämmstärke und auf Vereinbarungen, die eine Dränung entbehrlich machen. Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker mit Nachweisführung nach DINAbk. 4108-3 und DIN 18533 – inkl. detaillierter Anschlussplanung.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall bei 3 cm Dämmung im oberen Bereich Hohe Wahrscheinlichkeit für Schimmelbildung an Wand-Innenseite, Gesundheitsgefahr, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dränung Hydrostatischer Druck beschädigt Kellerabdichtung, Feuchteeintrag, Bauteilzerstörung, Schimmel
    🔴 Risiko Unzureichend geschützter PUR im Erdreichkontakt Feuchteeintrag, biologischer Befall (Pilze, Bakterien), Materialabbau, Wärmedämmwertverlust
    🔴 Risiko Verstopfte oder unterbrochene Lüftungsfuge an Fassadenanschluss Feuchtigkeitsstau in Fassadenkonstruktion, Fäulnis des Holzrahmens, statische Risiken beim Fertighaus
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Nachweise vor Ausführung Haftungsrisiko für Bauherr bei Schäden, Ablehnung durch Sachverständige bei Energieausweis oder Versicherung
    ✅ Chance Außendämmung mit vollständigem Wärmeschutzanschluss Reduzierte Kondensation an Kellerdecke, deutlich niedrigere Heizkosten, verbessertes Raumklima
    ✅ Chance Fachgerechte Integration in hinterlüftetes System Langfristig schadensfreier Betrieb, Erhöhung der Bauwerkslebensdauer um 20+ Jahre
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter, diffusionsoffener PUR-Systeme Vermeidung von Feuchtesperren, verbesserte Trocknungsmöglichkeit bei unvorhergesehenen Einträgen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Vermeidung von Nachbesserungen, Kosteneinsparung durch optimale Planung, rechtsichere Dokumentation
    ✅ Chance Verwendung moderner, druckstabiler Drainplatten mit Anschluss an bestehende Dränung Langfristige Funktionssicherheit, keine Rückstau-Gefahr bei Starkregen, Schutz vor Kapillarfeuchte
    1. Sofortige Planungspause einlegen: Unterbrechen Sie sämtliche Ausschreibungen oder Vertragsabschlüsse, bis ein Bauphysiker die Dämmstärke, Dränung und Fassadenanschlussdetails geprüft und schriftlich bestätigt hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie über die Energie-Effizienz-Experten-Datenbank (http://www.energie-effizienz-experten.de) einen zertifizierten Bauphysiker mit Nachweisberechtigung nach DIN 4108-3 für Kellerdämmung.
    3. Dränung neu prüfen und dokumentieren: Lassen Sie vor Ort die bestehende Dränung auf Funktionstüchtigkeit (Durchlässigkeit, Anschluss an Kanal, Gefälle) prüfen – eine rein "optische" Beurteilung reicht nicht aus.
    4. Lüftungsfuge technisch sichern: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem ausführenden Unternehmen: mindestens 2 cm breite, unverstellte und permanent offene Lüftungsfuge entlang der vollen Keller-Oberkante – mit Foto-Dokumentation vor Verfüllung.
    5. PUR-Schutz vor Ort festlegen: Fordern Sie vom Kellerbauer die schriftliche Beschreibung des UV- und Erdreichschutzes für die Dämmplatten (z. B. mineralischer Putz, Kunststoff-Schutzbahn nach DIN 18195-5, mechanische Absicherung gegen Verfüllung).
    6. Vertragsunterlagen prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Leistungsbeschreibung alle KI-identifizierten Punkte (keine 3-cm-Reduktion, Drainplatten + Dämmung, Anschlussdetaillierung) ausdrücklich enthält – kein "wie üblich" zulassen.
    Kellerdämmung
    Die Kellerdämmung dient dazu, den Wärmeverlust über die Kellerwände zu reduzieren und das Raumklima im Keller zu verbessern. Sie kann von innen oder von außen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Innendämmung, Außendämmung
    PUR Hartschaumplatten sind Dämmplatten aus Polyurethan-Hartschaum. Sie zeichnen sich durch eine hohe Dämmwirkung und Wasserabweisung aus.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Wärmedämmung, Polyurethan
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftspalt zwischen der Außenwand und der Dämmung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftspalt, Belüftung, Feuchtigkeitsschutz
    Dränung
    Die Dränung ist ein System zur Ableitung von Wasser vom Gebäude. Sie besteht in der Regel aus einem Dränrohr und einer Kiesschicht.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Drainage, Wasserableitung
    Drainplatten
    Drainplatten sind spezielle Platten, die an der Kellerwand angebracht werden und das Wasser ableiten. Sie verbessern die Dränage und schützen die Dämmung vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Feuchtigkeitsschutz, Kellerabdichtung
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt den Keller vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Feuchtigkeitsschutz
    1. Welche Dämmstärke ist für die Kellerdämmung erforderlich?
      Die erforderliche Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen (z.B. GEG), dem gewünschten U-Wert und den regionalen Gegebenheiten ab. Eine Berechnung durch einen Energieberater ist empfehlenswert.
    2. Was ist bei der Hinterlüftung der Außenwand zu beachten?
      Die Hinterlüftung muss auch nach der Kellerdämmung gewährleistet sein, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Dämmung darf die Hinterlüftung nicht behindern.
    3. Warum ist eine Dränung wichtig?
      Eine Dränung leitet das Wasser vom Keller weg und schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit. Eine funktionierende Dränung ist essenziell für eine dauerhafte und wirksame Kellerdämmung.
    4. Sind PUR Hartschaumplatten für die Kellerdämmung geeignet?
      PUR Hartschaumplatten sind wasserabweisend, druckfest und haben gute Dämmeigenschaften. Sie sind daher gut geeignet für die Kellerdämmung.
    5. Was sind Drainplatten?
    6. Was ist ein U-Wert?
    7. Muss ich einen Kellerbauer beauftragen?
      Für die fachgerechte Ausführung der Dränung und die Anbringung der Dämmplatten ist es ratsam, einen erfahrenen Kellerbauer zu beauftragen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu PUR Hartschaumplatten?
      Alternativen sind z.B. Perimeterdämmplatten aus EPS oder XPS. Diese Materialien sind ebenfalls wasserabweisend und für die Kellerdämmung geeignet.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Kellerlüftung
      Tipps zur richtigen Belüftung von Kellerräumen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Energieausweis für Gebäude
      Informationen zum Energieausweis und den energetischen Anforderungen an Gebäude.
  2. Perimeterdämmung: PUR-Platten – Zulassung und Funktion
    PU gibt's nicht als Perimeterdämmung
    Also brauchen Sie als Perimeterdämmung zugelassene Dämmplatten für den Keller. Zur Hinterlüftung kann ich nichts sagen (bin ja auch nur Bauherr). Die Drainplatten sollen doch das Wasser zur Dränung leiten. Die Dämmung kann diese Funktion nicht erfüllen.
  3. Kellerdämmung: Dickensprung vermeiden – Hinterlüftung optimieren
    das wird 'ne Zauberisolierung ...
    also, Perimeterdämmung (blau, grün, rosa oder sonst was) bis über gok, knapp
    unterhalb der Lufteinlassöffnung ist dann ein Dickensprung  -  ist nicht der
    Hit, bleibt aber zumindest mit einiger Sicherheit kondensatfrei.
    andersrum: ihr Fertighaus steht noch nicht? dann könnte doch die Luftlattung
    dicker gewählt werden, dann können 6 cm Dämmung (eh nicht viel) bis zur 6 cm (?)
    dicken Lattung geführt werden.
    ob das alles gänzlich wärmebrückenfrei wird, kann man aus der feren schlecht sagen ...
  4. PUR-Hartschaum: Hohe Dämmwirkung – Alternative zu Styrodur
    @ Steffen Taubmann
    Nur als Tipp, es gibt sehr wohl PURAbk.-Hartschaumplatten für die Perimeterdämmung (siehe z.B. weiterfühtenden Link). Diese haben den Vorteil, dass sie eine sehr hohe Dämmwirkung besitzen (k=025). So ist eine 6 cm dicke Dämmung mit PUR so wirksam wie 8,5 cm Styrodur (k=035) oder 10 cm Styropor (k=040)
  5. PUR-Dämmung: Wärmeleitfähigkeit – Auf korrekte Werte achten!
    Nachtrag
    Die angegebenen Werte waren nicht der k-Wert, sondern der Wert für die Wärmeleitfähigkeit des Materials (abgeleitet vom k-Wert). Diese treffen nicht generell für die genannten Materialien zu. Es gibt auch PURAbk.-Schäume mit schlechterer Wärmeleitfähigkeit. Prinzipiell haben aber PUR-Schäume die beste Dämmwirkung im Vergleich zu anderen angebotenen Materialien. Man muss halt beim Kauf darauf achten, welche Wärmeleitfähigkeitsklasse auf der Verpackung steht.
  6. Perimeterdämmung: PUR/Styropor – Einsatzgrenzen beachten!
    Man lernt eben nie aus.
    Ich bin ja auch nur Bauherr. Das Konstruktionsblatt habe ich mir mal angesehen. Allerdings sind die PURAbk.-Schaumplatten genauso wie als Perimeterdämmung zugelassenes Styropor nicht im Kapillarsaum des Grundwassers, nicht bei drückendem Wasser und auch nicht unter statisch tragenden Bodenplatten verwendbar.
    Die im Konstruktionsblatt beschriebenen Perimeter-Dämmplatten haben auch "nur" die Wärmeleitfähigkeitsgruppe 030.
    Interessieren würde mich mal, wie der Preisunterschied zu Styrodur aussieht.
  7. Materialwahl: XPS vs. PS – Perimeterdämmung im Erdreich
    Die Lambda-Werte (Wärmeleitfähigkeit) sind nicht abgeleitet vom k-Wert,
    sondern die Grundlage für diesen.
    Warum sollte ich im Erdreich teures PU-Material verwenden, wenn die Dicke doch egal ist. Im Sockelbereich, wie oben beschrieben, ist es schon eher eine Überlegung Wert.
    Also entweder XPS-Platten (z.B. Styrodur) oder güsntigere PS-Platten (aber nur, wenn als Perimeterdämmung zugelassen) gegen Erdreich
  8. PUR-Hartschaumplatten: Perimeterdämmung – WLG 025 verfügbar!
    Nochmal zu PURAbk.-Hartschaum
    Preislich sind diese Dämm-Materialien tatsächlich kein Schnäppchen und wie's immer ist, je höher der Dämmwert, desto höher der Preis. Auf jeden Fall habe ich schon für Perimeterdämmung zugelassene PUR-Hartschaumplatten verarbeitet. Diese hatten WLG 025 und waren komplett aluminiumkaschiert (Firmenname habe ich im Moment leider nicht parat). Bei mir war's für die Fußbodendämmung unterm Estrich (Altbausanierung). Ich wollte bei den verfügbaren 6 cm so viel Dämmwirkung wie möglich erreichen.
    Bin übrigens auch nur Baulaie und es sollte wirklich nur ein Tipp sein. 😉
    Mit freundlichen Grüßen,
  9. Feuchtigkeitsbeständige PUR-Dämmung: Wo erhältlich?
    die möchte ich sehen
    Hallo Herr Ehrhardt, wo haben sie feuchtigkeitsbeständige PURAbk.-Dämmung erhalten? Davon habe ich bisher noch nicht gehört.
  10. PUR  -  nicht feuchtebeständig?
    Herr Niemann Erklärung?
  11. Kellerdämmung: Empfehlung für Wärmedämmung ohne Drückwasser
    Ein Link
    zu unserer Kellerfirma. Die Dämmung haben wir weggelassen und wollen es selbst machen. Die Firma stellt den Keller und macht die Dickbeschichtung drauf. Was ist nun als Wärmedämmung zu empfehlen? Drückendes Wasser und so ist nicht zu erwarten. Das mit der dickeren Luftlattung (3) ist kein schlechter Gedanke
  12. PUR: Chemische Zusammensetzung – Herstellerinformationen
    PUR-WAS ist das chemisch?
    steht in jeden Lexikon.
    Handelsnamen und Links von Hersteller sind dann einfacher zu deuten.
  13. PUR (Polyurethan): Feuchtebeständigkeit – Anwendungen kritisch prüfen!
    PUR ...
    = polyurethan (war das die Frage?)
    zur Feuchtebeständigkeit:
    zumindest PU-Schäume sind sicher nicht beständig  -  deswegen ist es ja
    eine echte heldentat, dass jedes problemchen "am bau" mit pu gelöst wird
    egal ob in'einer leicht feuchten Fensterfuge, in installationsschächten (!)
    oder als füller zum drüber spachteln  -  taugt nich.
    der Vollständigkeit halber:
    man kann, mit höherem technischen Aufwand, auch geschlossenzellig
    schäumen, es gibt feuchtebeständige pu-Harze zum risseverpressen usw. -
    das ist aber ein anderer Schuh (mit höherem Gewicht und schlechter Wärmedämmung)
  14. PU-Schaum: Wasserbeständigkeit – Erfahrungen im Industriebau
    PU-Schaum nicht feuchtebeständig?
    Wer hat Ihnen denn das erzählt? Warum soll den PU-Schaum nicht wasserbeständig sein?
    Nur zur besseren Information: Mit PU-Hartschaum werden z.B. schon seit mehr als 30 Jahren im Spritzverfahren (sogenannter Ortschaum ) in großem Stil Flachdächer  -  vorzugsweise im Industriebau  -  abgedichtet und wärmegedämmt  -  weltweit inzwischen weit mehr als 100 Mio m².
  15. 🔴 PU-Ortschaum: Keine Zulassung als Flachdach-Abdichtung!
    also
    Sehr geehrter Herr Müller,
    Sie sollten statt Werbekampagnen hier seriös Antworten. Pu-Ortschaum hat keine, ich wiederhole, KEINE Zulassung als Abdichtung bei Flachdächern. Diese Art der führte und führt im Gegenteil zu massiven Schäden.
    Bevor Sie hier also irgendwas in die Welt setzen, bitte ich Sie, dass Sie sich informieren oder Werbebotschaften kennzeichnen.
  16. Kellerdämmung: Entscheidung für Styrodur 2800CS (6 cm)
    Hat sich eh erledigt
    Wir nehmen Styrodur 2800CS 6 cm. Und zwar von Unten bis Oben (ganzer Keller). Trotzdem Danke
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kellerdämmung mit PURAbk.: Hartschaumplatten und Hinterlüftung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von PUR-Hartschaumplatten für die Kellerdämmung, insbesondere im Hinblick auf Perimeterdämmung, Hinterlüftung und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Es wird die Notwendigkeit der Zulassung für Perimeterdämmung betont und auf Alternativen wie XPS-Platten (z.B. Styrodur) hingewiesen. Die korrekte Wärmeleitfähigkeit und die Einsatzgrenzen der Materialien sind wichtige Aspekte. Abschließend wird die Entscheidung für Styrodur 2800CS als Dämmmaterial getroffen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 PU-Ortschaum: Keine Zulassung als Flachdach-Abdichtung! wird darauf hingewiesen, dass PU-Ortschaum keine Zulassung als Abdichtung bei Flachdächern hat und im Gegenteil zu massiven Schäden führen kann. Daher ist Vorsicht bei der Verwendung geboten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag PUR-Hartschaum: Hohe Dämmwirkung – Alternative zu Styrodur hebt hervor, dass PUR-Hartschaumplatten eine sehr hohe Dämmwirkung besitzen und somit eine effiziente Alternative zu Styrodur darstellen können. Es ist jedoch wichtig, auf die korrekte Wärmeleitfähigkeit zu achten, wie im Beitrag PUR-Dämmung: Wärmeleitfähigkeit – Auf korrekte Werte achten! erläutert wird.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für PUR-Hartschaumplatten können höher sein als für andere Dämmmaterialien. Im Beitrag PUR-Hartschaumplatten: Perimeterdämmung – WLG 025 verfügbar! wird jedoch erwähnt, dass es für Perimeterdämmung zugelassene PUR-Hartschaumplatten mit WLG 025 gibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein Dämmmaterial sollte geprüft werden, ob es für die geplante Anwendung (Perimeterdämmung, Kellerdämmung) zugelassen ist. Die Beiträge Perimeterdämmung: PUR-Platten – Zulassung und Funktion und Perimeterdämmung: PUR/Styropor – Einsatzgrenzen beachten! geben hierzu wichtige Hinweise. Alternativ kann, wie im Beitrag Kellerdämmung: Entscheidung für Styrodur 2800CS (6 cm) beschrieben, auch Styrodur verwendet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdämmung, PUR, Hartschaumplatte, Hinterlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigteilkeller: Flecken an Betonwand – Ursachen, Sanierung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Dach - Metalldach nachträglich dämmen: Kosten, Materialien & Risiken bei Garagen/Werkstätten?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich zu niedrig: Ausgleich mit Spachtelmasse möglich? Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dampfsperre im Wohnkeller: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken bei Betonboden?
  5. BAU-Forum - Keller - Kondensfeuchte im Keller beseitigen: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
  6. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung & Wohnraum-Nutzung: Kosten, Dämmung & Anforderungen (Bj. 1964)?
  7. BAU-Forum - Keller - Kelleraußendämmung entfernen: Brandschutz, Kosten & Risiken für Reihenhaus?
  8. BAU-Forum - Keller - Schimmel im Passivhaus-Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung der Weißen Wanne?
  9. BAU-Forum - Keller - Kellerbodensanierung im Altbau (1957): Dämmung, Abdichtung & Aufbau – Kosten & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kellerbau mit Kellerbauer Nr. 1: Erfahrungen, Bewertungen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdämmung, PUR, Hartschaumplatte, Hinterlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdämmung, PUR, Hartschaumplatte, Hinterlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdämmung mit PUR: 6 cm Hartschaumplatten ausreichend? Hinterlüftung beachten!
Suche nach: Kellerdämmung: 6 cm PUR ausreichend?
Suche nach: Kellerdämmung, PUR Hartschaumplatten, Hinterlüftung, Fertighaus, Dränung, Drainplatten
