Kelleraußendämmung mit PUR: Hinterlüftung, Drainage & Dämmplatten – Was beachten?
❓ Fragestellung: Kelleraußendämmung mit PUR: Hinterlüftung, Drainage & Dämmplatten – Was beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Kelleraußendämmung grundsätzlich sinnvoll ist, aber fachkundige Planung zwingend erforderlich ist; Alle warnen vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden bei unsachgemäßer Ausführung; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer funktionierenden Drainage (Drainplatten bzw. Dränage).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausführung ohne vorherige Bauphysik- und Zulassungsprüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen – insbesondere zur Materialzulassung (XPS statt PUR), Drainplattenpflicht, Hinterlüftungsgeometrie und Fassaden-Keller-Verbindung.
Wir haben uns nun doch entschlossen unseren Keller von außen zu dämmen. Gedacht hatte ich an PURAbk. Hartschaumplatten 6 cm. Unser Haus (Fertighaus), wird wegen hinterlüfteter Außenwand, 10 cm über den Keller stehen. Laut Haushersteller kann hier sehr wahrscheinlich (Architekt nimmt nochmal Rücksprache) nur mit 3 cm gedämmt werden. Kann man die Dämmung nach obenhin reduzieren (von 6 auf 3 cm) um die Hinterlüftung nicht zu gefährden oder fabriziere ich da einen Fehler?
Frage 2: Eine Dränung soll in Form von Draindielen eingebaut werden. Kellerbauer sagte mir, wenn wir Dämmplatten anbringen brauchen wir keine Drainplatten. Hat er da recht?
    🔴 KRITISCH: PURAbk.-Hartschaum ist für Erdkontakt nicht zugelassen – Verwendung von wasserbeständigem, druckfestem XPS mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (AbP) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Asbestverdacht im Kellerbereich vor Dämmarbeiten durch akkreditiertes Labor prüfen lassen – keine mechanische Bearbeitung ohne vorherige Klärung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Hinterlüftung muss als durchgängige, mindestens 2 cm breite Luftschicht mit oberer und unterer Öffnung ausgeführt werden – Dämmstärkenreduktion allein sichert sie nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Drainplatten sind bei Perimeterdämmung unter Geländeoberkante zwingend erforderlich, unabhängig von der Dämmstoffart – sie schützen vor Sickerwasser, Schmutzeintrag und Abdichtungsbeschädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Wärmebrückenvermeidung beim Übergang von Kellerdämmung zur hinterlüfteten Fassade erfordert einen kontinuierlichen Dämmanschluss (z. B. mit Dämmkeil) – kein sprunghafter Wechsel von 6 cm auf 3 cm.
    Ich beurteile die geplante Kelleraußendämmung mit PUR-Hartschaumplatten als grundsätzlich geeignet, jedoch sind einige Punkte zu beachten. Die Hinterlüftung der Außenwand, die 10 cm über den Keller hinausragt, erfordert eine sorgfältige Planung des Übergangs zur Kellerdämmung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Eine korrekte Drainage ist essenziell, um das Erdreich vom Keller zu entwässern und die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. Hierbei sind Drainplatten oder eine Dränageleitung empfehlenswert. Die Dicke der Dämmplatten (6 cm PUR) sollte in Bezug auf die Energieeffizienz des gesamten Hauses und die lokalen Bauvorschriften geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Kelleraußendämmung kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater und einen erfahrenen Kellerbauer hinzu, um die Dämmung, Hinterlüftung und Drainage optimal aufeinander abzustimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Kelleraußendämmung mit PUR-Hartschaumplatten an einem Fertighaus mit hinterlüfteter Außenwand. Der Nutzer erwägt eine Dämmstärke von 6 cm, während der Haushersteller aufgrund der Hinterlüftung maximal 3 cm empfiehlt. Zudem stellt sich die Frage, ob zusätzlich zu den Dämmplatten noch Drainplatten erforderlich sind.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, den Keller von außen zu dämmen, ist fachlich richtig und erhöht die Energieeffizienz sowie den Wohnkomfort. Die Überlegung, die Dämmstärke im oberen Bereich zu reduzieren, um die Hinterlüftung nicht zu beeinträchtigen, zeigt ein gutes Problembewusstsein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Reduzierung der Dämmstärke von 6 auf 3 cm im oberen Bereich unproblematisch sei, ist zu hinterfragen. Ein sprunghafter Wechsel der Dämmstärke kann zu Wärmebrücken und Tauwasserausfall führen. Die Dämmung sollte entweder durchgehend gleich stark sein oder mit einem speziellen Dämmkeil ausgeführt werden, der einen allmählichen Übergang schafft.
    ➕ Ergänzung: Zur Frage der Drainplatten: Der Kellerbauer hat nicht recht. Drainplatten und Dämmplatten erfüllen unterschiedliche Funktionen. Während Dämmplatten der Wärmedämmung dienen, sorgen Drainplatten für die Ableitung von Sickerwasser und schützen die Abdichtung. Bei einer Perimeterdämmung unterhalb der Geländeoberkante sind Drainplatten in der Regel zwingend erforderlich, um einen dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch ausgeführte Drainage kann zu erheblichen Feuchteschäden am Keller führen. Zudem besteht bei einer unsachgemäßen Dämmung im Bereich der Hinterlüftung die Gefahr von Schimmelbildung und Bauschäden durch aufgestaute Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit der Detailplanung. Dieser kann die genauen Anforderungen an Dämmung, Hinterlüftung und Drainage für Ihr spezifisches Fertighausmodell klären. Lassen Sie sich die Ausführung der Dämmung und Drainage schriftlich vom Fachbetrieb bestätigen und achten Sie auf die Einhaltung der geltenden Normen (DINAbk. 18533, DIN 68800).
    Die geplante Kelleraußendämmung mit PUR-Hartschaumplatten birgt mehrere bauphysikalische und sicherheitsrelevante Risiken, die einer fachlichen Vorabprüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: PUR-Hartschaum ist bei direktem Erdkontakt nicht zugelassen und weist bei Feuchteeinwirkung erhebliche Quell- und Zersetzungstendenzen auf – dies gefährdet die Dämmeigenschaft, die statische Verankerung und die Kellerabdichtung langfristig.
    🔴 Gefahr: Eine Reduktion der Dämmstärke von 6 cm auf 3 cm allein zur Sicherstellung der Hinterlüftung ist bauphysikalisch unzureichend: Die Hinterlüftung muss über eine durchgängige, mindestens 2 cm breite, freie Luftschicht mit oberer und unterer Öffnung erfolgen – nicht durch Dämmplattenstärke-Reduktion kompensiert werden.
    ⚠️ Korrektur: Der Kellerbauer irrt: Draindielen sind bei Kelleraußendämmung zwingend erforderlich – sie schützen die Dämmung vor aufsteigender Feuchte, verhindern Schmutzeintrag in die Drainage und gewährleisten eine funktionierende Entwässerung unabhängig von der Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Für Fertighäuser mit hinterlüfteter Fassade ist eine Kelleraußendämmung grundsätzlich kritisch – die Verbindung zwischen Kellerwand und Fassadenkonstruktion muss detailliert geprüft werden, um Wärmebrücken, Kondensationsrisiken und statische Beeinträchtigungen auszuschließen.
    ➕ Ergänzung: PUR ist für den Außenbereich nicht geeignet; stattdessen sind wasserdampfdiffusionsfähige, druckfeste und wasserbeständige Dämmstoffe wie extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS) mit entsprechender Zulassung für Erdkontakt zu verwenden.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, die Hinterlüftung zu bewahren, ist bauphysikalisch korrekt – sie ist essenziell für den Feuchteausgleich und verhindert Schimmelbildung und Bauteilschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschutz und Wärmedämmung, der die konkrete Konstruktion, die statische Verankerung, die Abdichtungskontinuität und die Zulassung des Dämmstoffs für Erdkontakt prüft – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Schadensrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Kelleraußendämmung grundsätzlich sinnvoll ist, aber fachkundige Planung zwingend erforderlich ist.
    • Alle warnen vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden bei unsachgemäßer Ausführung.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer funktionierenden Drainage (Drainplatten bzw. Dränage).
    • GoogleAI sieht 6 cm PUR grundsätzlich als möglich an ("grundsätzlich geeignet"), während Qwen und DeepSeek die Dämmstärke-Reduktion im oberen Bereich scharf kritisieren – Qwen betont zusätzlich die grundsätzliche Unzulässigkeit von PUR im Erdkontakt.
    • DeepSeek spricht von "maximal 3 cm empfohlen" durch den Hersteller, Qwen korrigiert dies nicht direkt, aber verweist auf die Hinterlüftungs-Geometrie als unverhandelbare Anforderung – nicht auf die Herstellerempfehlung.
    • Qwen ergänzt entscheidend: PUR ist baurechtlich nicht für Erdkontakt zugelassen und muss durch XPS mit AbP ersetzt werden – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Punkt nicht.
    • Qwen betont die besondere Risikolage bei Fertighäusern: Die statische und bauphysikalische Verbindung zwischen Kellerwand und hinterlüfteter Fassade muss separat geprüft werden – nur Qwen adressiert dies explizit.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander, dass Drainplatten und Dämmplatten unterschiedliche Funktionen erfüllen – GoogleAI erwähnt nur "Drainage" allgemein.
    • Kellerbauer-Einschätzung: DeepSeek und Qwen widersprechen dem Kellerbauer klar: "Drainplatten sind zwingend erforderlich" – GoogleAI bleibt hier vage ("Drainplatten oder Dränageleitung empfehlenswert"). Die sicherere, eindeutigere Aussage (DeepSeek & Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • PUR-Zulassung: Qwen stellt klar, dass PUR im Erdkontakt "nicht zugelassen" ist – GoogleAI und DeepSeek unterlassen diese klare baurechtliche Einschätzung. Qwens Aussage ist die strengere und rechtssichere.
    • Bei allen strittigen Punkten (PUR-Zulassung, Drainplattenpflicht, Hinterlüftungsgeometrie) gilt die strengere, baurechtlich und bauphysikalisch fundiertere Aussage – hier immer Qwen vor GoogleAI, bei Drainage und Wärmebrücken auch DeepSeek vor GoogleAI.
    • Die Fachplanung muss durch einen unabhängigen Sachverständigen oder zertifizierten Energieberater erfolgen – keine Verlagerung der Verantwortung an Herstellerempfehlungen oder einzelne Handwerker.
    Grundsätzliche Eignung der Kelleraußendämmung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: sinnvoll und energieeffizienzsteigernd – jedoch nur bei fachgerechter Umsetzung.
    Zulässigkeit von PUR-Hartschaum im Erdkontakt ❌ Qwen: nicht zugelassen; GoogleAI & DeepSeek: nicht thematisiert → Widerspruch durch Unterlassen, aber Qwens klare Aussage dominiert gemäß Vorsichtsprinzip.
    Erfordernis einer Drainage (Drainplatten) ✅ DeepSeek & Qwen nennen Drainplatten "zwingend", GoogleAI "empfehlenswert" → Konsens besteht auf Pflichtcharakter (✅), mit klarer Schwerpunktsetzung bei DeepSeek/Qwen.
    Hinterlüftung bei Fertighaus ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen die besondere Konstruktionskritik bei Fertighäusern; GoogleAI erwähnt nur den Übergang zur Dämmung – Abwägung notwendig: Herstellerempfehlung reicht nicht aus, Detailplanung erforderlich.
    Wärmebrücke durch Dämmstärkesprung ✅ DeepSeek und Qwen warnen klar vor sprunghaftem Wechsel (6 cm → 3 cm); GoogleAI thematisiert Wärmebrücken nur allgemein → Konsens auf Notwendigkeit eines kontinuierlichen Übergangs (z. B. Dämmkeil).
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassenen PUR-Hartschaums im Erdkontakt Langfristiger Verlust der Dämmeigenschaft, Quell- und Zersetzungsschäden, Wassereintritt, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Unterbrechung oder Verengung der Hinterlüftung durch Dämmung Feuchteansammlung in der Fassadenkonstruktion, Schimmelbildung, Holz- und Metallkorrosion
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainplatten Sickerwasseraufstau, Durchfeuchtung der Kellerabdichtung, Grundwassereinbruch, Folgeschäden an Statik und Feuchteschutz
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Verankerung der Dämmung an der Kellerwand Abreißen der Dämmung bei Erdreichdruck, Schäden an der Abdichtungsebene, Kostenaufwand für Nachbesserung
    🔴 Risiko Asbestkontamination im Kellerbereich ohne vorherige Analyse gesundheitsgefährdende Asbestfaserfreisetzung, strafrechtliche Konsequenzen, Stilllegung der Baustelle, hohe Sanierungskosten
    ✅ Chance Energieeinsparung durch fachgerechte Perimeterdämmung Reduktion der Heizkosten um bis zu 15 %, Verbesserung des Raumklimas im Erdgeschoss, höhere Bewertung des Gebäudes
    ✅ Chance Systematische Sanierung der gesamten Feuchteschutzebene Langfristige Vermeidung von Schimmelschäden und Bausubstanzverlust, Erhöhung der Wohnqualität und Wertstabilität
    ✅ Chance Integration moderner, zertifizierter Materialien (XPS mit AbP, mineralische Drainplatten) Zukunftssichere Ausführung, Nachweisbarkeit für Fördermittel (z. B. BAFA), bessere Vermarktbarkeit bei Verkauf
    ✅ Chance Nutzung der Maßnahme für eine komplette Sanierung der Kellerabdichtung Ausgleich von Altschäden, Erstellung eines lückenlosen Feuchteschutzes gemäß DIN 18533, Verlängerung der Bauwerkslebensdauer
    ✅ Chance Fachplanung durch Energieberater mit Antragstellung für Fördermittel Finanzielle Entlastung (bis zu 20 % Förderung), professionelle Begleitung durch gesamte Bauphase, Dokumentation für Versicherung und Notar
    1. Asbestprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Prüflabor für Baustoffe – kein Bohren, Sägen oder Abschleifen im Kellerbereich vor Vorliegen des Prüfergebnisses.
    2. Materialprüfung durchführen: Fordern Sie vom Fachplaner einen Nachweis über die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbP) des geplanten Dämmstoffs – PUR ausschließen, XPS mit Erdkontakt-Zulassung einfordern.
    3. Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen unabhängigen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Wärmedämmung mit der Detailplanung – inkl. Hinterlüftungsgeometrie, Dämmanschluss zur Fassade und Drainagesystem nach DIN 18533.
    4. Drainplatten verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem ausführenden Betrieb die Verwendung von geprüften, druckstabilen Drainplatten (nicht Drainmatten) – mit Angabe der Produktbezeichnung und Zulassungsnummer im Auftrag.
    5. Dämmübergang technisch sicherstellen: Fordern Sie einen kontinuierlichen Übergang vom Keller zur Fassade (z. B. mit Dämmkeil oder schräg geschnittenen Platten) – kein sprunghafter Wechsel der Dämmstärke.
    6. Abdichtungskontinuität prüfen: Lassen Sie vor Dämmung die Kellerabdichtung auf Vollständigkeit, Rissfreiheit und Anschluss an Fundament und Bodenplatte überprüfen – ggf. komplette Erneuerung einplanen.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Feuchtigkeitssperre
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie verhindert, dass sich Wasser an den Kellerwänden staut und in die Bausubstanz eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dränleitung, Drainplatten, Entwässerung
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftspalt zwischen der Fassadenbekleidung und der Dämmung. Sie sorgt für eine gute Belüftung und verhindert Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Fassadenbelüftung, Luftzirkulation, Kondenswasser
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Energieeffizienz
    PUR/PIR
    Polyurethan (PUR) und Polyisocyanurat (PIR) sind synthetische Dämmstoffe mit guten Dämmeigenschaften und hoher Druckfestigkeit. Sie werden häufig für die Kelleraußendämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Hartschaum, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit
    EPS
    Expandiertes Polystyrol (EPS), auch bekannt als Styropor, ist ein leichter und kostengünstiger Dämmstoff. Es wird häufig für die Kelleraußendämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Styropor, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit
    XPS
    Extrudiertes Polystyrol (XPS) ist ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Es eignet sich besonders gut für die Kelleraußendämmung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Kelleraußendämmung geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind z.B. PUR/PIR-Hartschaum, EPS (Expandiertes Polystyrol), XPS (Extrudiertes Polystyrol) oder Mineralschaumplatten. Wichtig ist, dass die Dämmstoffe druckfest und feuchtigkeitsbeständig sind.
    2. Was ist bei der Hinterlüftung der Fassade über dem Keller zu beachten?
      Die Hinterlüftung muss so gestaltet sein, dass keine Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen kann. Der Übergang von der hinterlüfteten Fassade zur Kellerdämmung muss sorgfältig abgedichtet werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    3. Warum ist eine Drainage bei der Kelleraußendämmung wichtig?
      Eine Drainage leitet das Wasser vom Keller weg und verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Dies schützt die Bausubstanz und verhindert Schimmelbildung.
    4. Welche Dicke sollten die Dämmplatten haben?
      Die Dicke der Dämmplatten hängt von den energetischen Anforderungen und den lokalen Bauvorschriften ab. Eine Beratung durch einen Energieberater ist empfehlenswert.
    5. Was sind Drainplatten und wozu dienen sie?
      Drainplatten sind spezielle Platten, die an der Kellerwand angebracht werden und das Wasser ableiten. Sie schützen die Dämmung vor Feuchtigkeit und sorgen für eine gute Belüftung.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für die Kelleraußendämmung einholen?
      Das ist von den lokalen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    7. Kann ich die Kelleraußendämmung selbst durchführen?
      Die Kelleraußendämmung erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Kelleraußendämmung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    • Keller abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie Ihren Keller richtig abdichten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
      Erfahren Sie, welche Ursachen Feuchtigkeit im Keller haben kann und wie Sie diese beheben können.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Welcher ist der richtige für mein Haus?
      Ein Überblick über die verschiedenen Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Fassadendämmung: So sparen Sie Heizkosten
      Informationen zur Fassadendämmung und ihren Vorteilen.
    • Energieberatung: So finden Sie den richtigen Experten
      Tipps zur Auswahl eines qualifizierten Energieberaters.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdämmung, PUR, Dämmplatte, Hinterlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigteilkeller: Flecken an Betonwand – Ursachen, Sanierung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Dach - Metalldach nachträglich dämmen: Kosten, Materialien & Risiken bei Garagen/Werkstätten?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich zu niedrig: Ausgleich mit Spachtelmasse möglich? Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dampfsperre im Wohnkeller: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken bei Betonboden?
  5. BAU-Forum - Keller - Kondensfeuchte im Keller beseitigen: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
  6. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung & Wohnraum-Nutzung: Kosten, Dämmung & Anforderungen (Bj. 1964)?
  7. BAU-Forum - Keller - Kelleraußendämmung entfernen: Brandschutz, Kosten & Risiken für Reihenhaus?
  8. BAU-Forum - Keller - Schimmel im Passivhaus-Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung der Weißen Wanne?
  9. BAU-Forum - Keller - Kellerbodensanierung im Altbau (1957): Dämmung, Abdichtung & Aufbau – Kosten & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kellerbau mit Kellerbauer Nr. 1: Erfahrungen, Bewertungen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdämmung, PUR, Dämmplatte, Hinterlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdämmung, PUR, Dämmplatte, Hinterlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kelleraußendämmung mit PUR: Hinterlüftung, Drainage & Dämmplatten – Was beachten?
Suche nach: Kellerdämmung: PUR, Hinterlüftung & Drainage | Tipps
Suche nach: Kellerdämmung, PUR Dämmplatten, Hinterlüftung, Drainage, Dränage, Keller abdichten, Perimeterdämmung
