Drückendes Wasser im Keller: Sichere Maßnahmen & Kosten bei Lehmboden?
❓ Fragestellung: Drückendes Wasser im Keller: Sichere Maßnahmen & Kosten bei Lehmboden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische Gefährdung durch drückendes Wasser bei kiesigem Lehmboden – unabhängig vom Grundwasserstand; Alle drei KI-Modelle fordern eine Außenabdichtung mit Drainage als primäre, fachlich gebotene Maßnahme; Alle drei KI-Modelle lehnen lehmhaltige Verfüllung strikt ab und verlangen reiner Kies oder geprüfte Drainageschichten; Alle drei KI-Modelle verweisen auf DIN-Normen (18533, 18195-4, EN 1610) als fachliche Grundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und ausführen lassen – niemals eigenhändig – unter Einhaltung der DIN 18533 und auf Grundlage eines Baugrundgutachtens; Verzicht auf jegliche Innenabdichtung als primäre Lösung; ausschließliche Verwendung von reiner Kiesverfüllung.
Bei drückendem Wasser im Keller, besonders bei Lehmboden, ist eine sorgfältige Analyse des Lastfalls entscheidend. WU-Beton allein kann unzureichend sein, und es sollte zwischen aufstauendem Sickerwasser und drückendem Wasser unterschieden werden. Die Wahl der Abdichtungsmethode hängt stark von der geplanten Nutzung des Kellers ab. Ein Bodenaustausch kann bei mangelnder Verdichtungsfähigkeit des Lehmbodens notwendig sein.
Liebes Forum,
wie sehen die heutzutage gängigen und auch sicheren
Maßnahmen gegen drückendes Wasser (es ist kein Grundwasser anstehend) aus? Bodenbeschaffenheit: kiesiger Lehmboden
Empfehlung der Gemeinde Keller gegen drückendes Wasser
zu sichern (wahrscheinlich Probleme bei stärkeren und längeren Regengüssen). Kann mit kiesigem Lehmboden auch später wieder
verfüllt werden? oder unbedingt reiner Kies erforderlich?
    🔴 KRITISCH: Bei kiesigem Lehmboden muss immer von drückendem Wasser ausgegangen werden – auch ohne nachgewiesenes Grundwasser, da Staunässe hydrostatischen Druck erzeugt.
    🔴 KRITISCH: Reiner Kies als Verfüllmaterial ist zwingend erforderlich; lehmhaltige Verfüllung verstärkt den Wasserdruck und macht jede Abdichtung wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Außenabdichtung mit fachgerechter Drainage ist der einzige dauerhafte Schutz; Innenabdichtung ist ausschließlich eine Notlösung mit begrenzter Lebensdauer und kein Ersatz für eine Außensicherung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Planung und Ausführung ist ein Baugrundgutachten zur Ermittlung des Bemessungswasserstandes nach DINAbk. 4020 zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Abdichtungsmaßnahmen müssen nach DIN 18533 (Abdichtung erdberührter Bauteile) ausgeführt werden – Abweichungen führen zu Gewährleistungsverlust und Haftungsrisiken.
    Ich empfehle Ihnen, bei drückendem Wasser folgende Maßnahmen in Betracht zu ziehen:
    • Außenabdichtung: Eine Abdichtung von außen ist die effektivste Methode. Hierbei wird die Kellerwand freigelegt und mit einer wasserdichten Schicht versehen.
    • Drainage: Eine Drainageleitung rund um das Gebäude kann das Wasser ableiten, bevor es gegen die Kellerwand drückt.
    • Innenabdichtung: Eine Innenabdichtung ist eine Notlösung, wenn eine Außenabdichtung nicht möglich ist. Sie kann das Eindringen von Wasser reduzieren, behebt aber nicht die Ursache.
    • Injektionsverfahren: Risse und Fugen in der Kellerwand können mit speziellen Injektionsharzen abgedichtet werden.
    Bei kiesigem Lehmboden ist eine gute Drainage besonders wichtig, da dieser Boden Wasser schlecht ableitet. 🔴 Achten Sie darauf, dass die Drainage fachgerecht geplant und ausgeführt wird, um Verstopfungen und Rückstau zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung beraten, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei Neubauten oder Sanierungen in Gebieten mit lehmhaltigen Böden. Der Nutzer fragt nach sicheren Maßnahmen gegen drückendes Wasser, wobei explizit kein Grundwasser ansteht, aber die Gemeinde eine Sicherung empfiehlt. Die Bodenbeschaffenheit (kiesiger Lehmboden) ist ein entscheidender Faktor, da Lehm wasserstauend wirkt und bei Starkregen zu erheblichem hydrostatischem Druck führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass kein Grundwasser anstehe, ist trügerisch. Bei Lehmboden entsteht durch Staunässe ein vergleichbarer Wasserdruck (sogenanntes "schwebendes Grundwasser" oder Hangwasser), der Gebäude massiv schädigen kann. Eine unzureichende Abdichtung führt zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Problemen.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach dem Verfüllmaterial ist fachlich korrekt gestellt. Reiner Kies ist als Verfüllmaterial zwingend erforderlich, da er eine Drainagefunktion übernimmt und das Wasser ableitet. Lehmhaltiges Material würde den Wasserstau verstärken und die Abdichtung zusätzlich belasten. Die "weiße Wanne" (wasserundurchlässiger Beton) oder die "schwarze Wanne" (Bitumenabdichtung mit Drainage) sind hier die fachgerechten Lösungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "es ist kein Grundwasser anstehend" darf nicht als Entwarnung verstanden werden. Bei Lehmboden muss immer von drückendem Wasser ausgegangen werden, sobald die Abdichtung tiefer liegt als das umliegende Gelände. Eine fachliche Baugrunduntersuchung (Baugrundgutachten) ist unerlässlich, um den Bemessungswasserstand zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Erd- und Grundbau mit der Erstellung eines Baugrundgutachtens. Lassen Sie eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) planen. Verwenden Sie ausschließlich sickerfähiyes Material (Kies) zur Verfüllung der Arbeitsräume. Planen Sie zusätzlich eine funktionierende Drainageanlage um das Gebäude ein. Die Kosten für eine fachgerechte Abdichtung liegen je nach Aufwand zwischen 150 und 400 Euro pro Quadratmeter Kellerfläche. Sparen Sie hier nicht, da nachträgliche Sanierungen ein Vielfaches kosten.
    Drückendes Wasser im Keller ist ein gravierendes bauliches Problem, das auf hydrostatischen Druck durch oberflächennahe Wasseransammlungen (z. B. bei Starkregen oder mangelhafter Geländedrainage) beruht – nicht auf Grundwasser, aber dennoch mit erheblichem Schadenspotenzial für Statik, Feuchteschäden und Schimmelpilzbildung.
    🔴 Gefahr: Kiesiger Lehmboden weist eine hohe Wasserspeicherfähigkeit und geringe Durchlässigkeit auf – er kann Wasser lange halten und langsam abgeben, wodurch Druck auf Kellerwände und -boden entsteht; dies birgt Risiken für Rissbildung, Feuchteschäden an Mauerwerk und Putz sowie langfristige statische Beeinträchtigung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein späteres Auffüllen mit kiesigem Lehmboden ausreichend sei, ist fachlich nicht tragfähig – ein solcher Boden verstärkt den Druck und behindert die Ableitung; reiner Kies oder eine geprüfte Drainageschicht mit Filtervlies ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Sicherheitsmaßnahmen müssen stets mehrschichtig sein: Außenabdichtung (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Anstriche), funktionierende Horizontalsperre, geplante Geländegestaltung mit Gefälle weg vom Gebäude sowie eine durchgängige, frostgeschützte Drainage mit Pumpensicherung bei Bedarf.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Entwässerung führt bei wiederholten Regenereignissen zu wiederholtem Druckaufbau – dies kann zu irreversiblen Schäden an der Kellerkonstruktion führen, die nicht nur kostenintensiv, sondern auch baurechtlich relevant sind.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung der Gemeinde, den Keller gegen drückendes Wasser zu sichern, ist fachlich vollständig gerechtfertigt und entspricht den Anforderungen der DIN 18195-4 und DIN EN 1610 an den Schutz vor nicht-grundwasserbedingtem Wasserdruck.
    ➕ Ergänzung: Kosten sind stark abhängig von Umfang und Zugänglichkeit – Außenabdichtung mit Drainage liegt typischerweise zwischen 150–300 €/m², während innenliegende Systeme (z. B. Druckentlastung mit Wandkanal und Saugrohr) nur als Notlösung gelten und langfristig nicht sicher sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter (z. B. mit Bausachverständigen- oder DIBtAbk.-Zertifizierung), um eine detaillierte Ursachenanalyse, Druckmessung und maßgeschneiderte Sanierungskonzeption vorzunehmen – Eigenmaßnahmen ohne fachliche Planung bergen erhebliche Risiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische Gefährdung durch drückendes Wasser bei kiesigem Lehmboden – unabhängig vom Grundwasserstand.
    • Alle drei KI-Modelle fordern eine Außenabdichtung mit Drainage als primäre, fachlich gebotene Maßnahme.
    • Alle drei KI-Modelle lehnen lehmhaltige Verfüllung strikt ab und verlangen reiner Kies oder geprüfte Drainageschichten.
    • Alle drei KI-Modelle verweisen auf DIN-Normen (18533, 18195-4, EN 1610) als fachliche Grundlage.
    • GoogleAI nennt Innenabdichtung als mögliche "Notlösung", ohne deren begrenzte Wirksamkeit und Risiken (z. B. Feuchtesperrenversagen, Druckaufbau hinter Abdichtung) ausreichend zu hinterfragen; DeepSeek und Qwen bewerten Innenabdichtung eindeutig als unzureichend für dauerhaften Schutz.
    • GoogleAI erwähnt Injektionsverfahren ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen nennen es nicht – Qwen betont stattdessen explizit die Notwendigkeit einer mehrschichtigen Sicherung, wozu Injektion allein nicht zählt.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach einem Baugrundgutachten als unerlässlich zur Bemessung des Wasserdrucks – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen verweist auf "Druckmessung", aber nicht auf ein formelles Baugrundgutachten.
    • Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit einer Horizontalsperre und geländegerechten Gefällegestaltung – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und werden bei DeepSeek nur indirekt über "Drainage" angesprochen.
    • DeepSeek und Qwen nennen konkrete Kostenrahmen (150–400 €/m²), GoogleAI verzichtet darauf.
    • GoogleAI stellt Innenabdichtung und Injektion als praktikable Optionen dar; DeepSeek und Qwen klassifizieren beides als nicht tragfähig für dauerhaften Schutz – nach dem Vorsichtsprinzip gilt hier die sicherere Einschätzung: Innenabdichtung ist keine zulässige Dauerlösung bei drückendem Wasser.
    • Die strengere, sicherheitsorientierte Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die Forderung nach Baugrundgutachten, Verbot lehmhaltiger Verfüllung und Verzicht auf Innenabdichtung als Endlösung.
    • GoogleAI liefert eine grundsätzlich sachliche Aufzählung, bleibt aber in der Risikobewertung unzureichend – daher dürfen seine Vorschläge nur unter Vorbehalt und mit ergänzender fachlicher Prüfung umgesetzt werden.
    Bodeneigenschaft (kiesiger Lehm) Hohe Wasserspeicherung + geringe Durchlässigkeit → erzeugt zuverlässig drückendes Wasser; "kein Grundwasser" ist keine Entwarnung.
    Außenabdichtung mit Drainage Eindeutiger Konsens: einzige dauerhafte, normkonforme Lösung nach DIN 18533.
    Innenabdichtung GoogleAI nennt sie als "Notlösung", DeepSeek/Qwen lehnen sie als Dauerlösung ab – KI-Konsens: unzureichend und riskant bei drückendem Wasser.
    Verfüllmaterial Eindeutige Übereinstimmung: ausschließlich reiner Kies oder geprüfte Drainageschicht mit Filtervlies – lehmhaltiges Material ist verboten.
    Fachliche Planungsgrundlage ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern Baugrundgutachten (DIN 4020); GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens: hoch empfohlen, faktisch zwingend für rechtsicher Planung.
    Normative Einordnung Eindeutiger Konsens: alle Maßnahmen müssen DIN 18533, DIN 18195-4 und DIN EN 1610 entsprechen.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Außenabdichtung Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, statische Beeinträchtigung, Sanierungskosten bis zu 5× höher als präventive Maßnahme.
    🔴 Risiko Verfüllung mit lehmhaltigem Material Verstärkter Wasserdruck, Versagen der Abdichtung, frühzeitiger Schadensbeginn, Haftungsrisiko bei Verstoß gegen DIN 18533.
    🔴 Risiko Fehlendes Baugrundgutachten Fehlende Bemessung des Wasserdrucks → unterdimensionierte Abdichtung → Rechtsunsicherheit und Gewährleistungsverlust.
    🔴 Risiko Verwendung von Innenabdichtung als Dauerlösung Versteckter Feuchteeintrag, Schimmelpilzbildung hinter der Abdichtung, irreversible Mauerwerkschäden, gesundheitliche Risiken.
    🔴 Risiko Unfachmännische Drainageausführung (z. B. ohne Filtervlies oder Gefälle) Verstopfung, Rückstau, Druckaufbau, vollständiger Ausfall der gesamten Entwässerungsfunktion.
    ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit Drainage Dauerhafter Schutz über Baulebensdauer, Wertsteigerung des Objekts, Ausschluss von Feuchteschäden und Haftungsrisiken.
    ✅ Chance Nutzung von zertifizierten Abdichtungssystemen (z. B. "weiße" oder "schwarze Wanne") Rechtssichere Ausführung, Gewährleistung durch Hersteller, planerische Transparenz und langfristige Werterhaltung.
    ✅ Chance Geländegestaltung mit Gefälle weg vom Gebäude Reduzierung des Oberflächenwasserzulaufs um bis zu 70 %, Entlastung der Drainage und Abdichtung.
    ✅ Chance Vorzeitige Involvierung eines Bauingenieurs für Erd- und Grundbau Fehlervermeidung bereits in der Planungsphase, Einsparung von Nachbesserungskosten, rechtskonforme Dokumentation.
    ✅ Chance Einbindung einer DIN-geprüften Fachfirma mit Nachweis der Abdichtungs-Qualifikation nach DIN 18533 Vollständige Gewährleistung, Haftungssicherheit, zertifizierte Ausführungsqualität und Nachweisbarkeit.
    1. Sofort Baugrundgutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Bauingenieur für Erd- und Grundbau, um den Bemessungswasserstand nach DIN 4020 festzulegen – dies ist die Grundlage jeder fachlich sicheren Planung.
    2. Außenabdichtung mit Drainage fachgerecht planen lassen: Beauftragen Sie ein Büro für Baukonstruktion oder einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik, das/der DIN 18533-konform plant – inkl. Materialauswahl, Schichtaufbau und Anschlussdetails.
    3. Verfüllmaterial festlegen und dokumentieren: Vereinbaren Sie vertraglich mit dem ausführenden Unternehmen ausschließlich die Verwendung von reiner Kies (0/32 mm, sickerfähig, ohne Lehmanteil) und Filtervlies – lehmhaltige Verfüllung ist auszuschließen.
    4. Geprüfte Fachfirma wählen: Beauftragen Sie nur Unternehmen mit nachweislicher Qualifikation nach DIN 18533 (z. B. Zertifikat des Deutschen Institutes für Bautechnik – DIBt) und mindestens 5 Referenzen zu Kellerabdichtungen bei lehmhaltigen Böden.
    5. Gelände und Oberflächenwasser steuern: Lassen Sie das Gelände um das Gebäude mit mindestens 2 % Gefälle weg vom Keller abfließen – ergänzen Sie ggf. eine versickerte Regenrinne oder ein Versickerungsfeld.
    6. Auf Innenabdichtung verzichten: Keine Eigeninitiative mit Injektion, Wandkanälen oder innenseitigen Sperrschichten – diese Maßnahmen sind bei drückendem Wasser nicht zulässig und führen zu Haftungsrisiken.
    Drückendes Wasser
    Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck auf Bauteile wirkt. Es entsteht, wenn sich Wasser im Erdreich staut und gegen Kellerwände oder Bodenplatten drückt.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Schichtwasser, Oberflächenwasser.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um zu verhindern, dass es sich anstaut und Druck auf Bauteile ausübt. Drainagen bestehen in der Regel aus perforierten Rohren, die in Kies oder Schotter eingebettet sind.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Rigole, Dränbeton.
    Kellerabdichtung
    Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Wasser in den Keller. Dies kann durch Abdichtung der Außenwände, Verlegung einer Drainage oder Injektion von Dichtstoffen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Bauwerksabdichtung.
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Sie wird in der Regel nachträglich in das Mauerwerk eingebracht.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Injektionsverfahren, Mauertrockenlegung.
    Vertikalsperre
    Eine Abdichtung der Kelleraußenwand, die das Eindringen von Wasser von außen verhindert. Sie wird in der Regel bei Neubauten oder im Rahmen einer Sanierung aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, mineralische Dichtungsschlämme, Perimeterdämmung.
    Injektionsverfahren
    Ein Verfahren zur Abdichtung von Rissen und Fugen im Mauerwerk durch Einpressen von Dichtstoffen. Es wird häufig bei der Sanierung von feuchten Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Injektionsharz, Rissverpressung, Fugenabdichtung.
    Lehmboden
    Eine Bodenart, die aus einem Gemisch von Sand, Schluff und Ton besteht. Lehmboden ist relativ wasserundurchlässig und kann bei Staunässe zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Bodenart, Bodenbeschaffenheit, Wasserdurchlässigkeit.
    1. Was ist drückendes Wasser?
      Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck gegen Bauteile, wie z.B. Kellerwände, drückt. Es entsteht, wenn sich Wasser im Erdreich ansammelt und keinen natürlichen Abfluss findet.
    2. Welche Risiken birgt drückendes Wasser?
      Drückendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Korrosion und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen am Gebäude führen. Es ist daher wichtig, Maßnahmen zur Ableitung oder Abdichtung zu ergreifen.
    3. Ist eine Drainage immer notwendig?
      Eine Drainage ist besonders bei wasserundurchlässigen Böden wie Lehm sinnvoll, um das Wasser vom Gebäude wegzuleiten. Ob eine Drainage notwendig ist, hängt von der Bodenbeschaffenheit, der Wassermenge und der Bauweise des Gebäudes ab.
    4. Kann man drückendes Wasser auch von innen abdichten?
      Eine Innenabdichtung ist möglich, aber in der Regel nur eine Notlösung. Sie verhindert zwar das Eindringen von Wasser in den Keller, behebt aber nicht die Ursache des Problems und kann zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Abdichtung gegen drückendes Wasser?
      Die Kosten für die Abdichtung gegen drückendes Wasser variieren je nach Umfang der Arbeiten, der gewählten Methode und den örtlichen Gegebenheiten. Eine professionelle Abdichtung kann mehrere tausend Euro kosten.
    6. Wie lange hält eine Kellerabdichtung?
      Die Haltbarkeit einer Kellerabdichtung hängt von der Qualität der Ausführung und den verwendeten Materialien ab. Eine fachgerecht ausgeführte Abdichtung kann mehrere Jahrzehnte halten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Horizontalsperre und einer Vertikalsperre?
      Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk, während eine Vertikalsperre das Eindringen von Wasser durch die Kellerwand verhindert. Beide Sperren sind wichtig für den Schutz des Gebäudes vor Feuchtigkeit.
    8. Wie erkenne ich, ob mein Keller von drückendem Wasser betroffen ist?
      Anzeichen für drückendes Wasser können feuchte Wände, Schimmelbildung, Ausblühungen an den Wänden oder stehendes Wasser im Keller sein.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Materialien für die nachträgliche Kellerabdichtung.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Drainageleitung rund um das Gebäude.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und zur Beseitigung der Ursachen.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen.
    • Kosten einer Kellerabdichtung
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Kellerabdichtung.
  2. Lehmboden: Austausch für Baugrubenverfüllung erforderlich?
    Meine bescheidene Bauherrenmeinung
    Lehmhaltiger Boden ist m.E. nicht verdichtungsfähig und somit gegen geeigneten Boden zur Baugrubenverfüllung auszutauschen. Oder irre ich da?
  3. Kellerabdichtung: Aufstauendes Sickerwasser vs. Drückendes Wasser
    einer spinnt
    Hallo Frau Linnsmeier,
    irgendwas widerspricht sich da. Einerseits wird empfohlen eine Abdichtung gem. DINAbk. 18195  -  6 (drückendes Wasser) vorzunehmen, auf der anderenseite heißt es, es steht kein Grundwasser an.
    Hier kann es sich also wenn nur um aufstauendes Sickerwasser handeln, oder ist das falsch?
    Die Jungs vom Bauamt sollten mal konkret den Lastfall angeben.
  4. Baufortschritt & Kellerbau: Material und Beschaffenheit entscheidend
    Was steht im Vertrag?
    Wie weit ist der Bau- / Planungsfortschritt? Aus was ist der Keller (Beton, KS, Porenbeton etc.). Was ist kiesiger Lehm?
    • Martin Beisse
  5. Sickerwasser-Problematik: Erfahrungen im Neubaugebiet mit Lehmboden
    Ja, aufstauendes Sickerwasser
    Ja, so wie uns die Gemeinde mitteilte, gibt es kein Grundwasser aber bei längeren Regenfällen kommt es wohl zu Schwierigkeiten
    mit dem Sickerwasser. Wir haben auch im gesamten Baugebiet bei keinem der bisher ausgehobenen Gruben (und das sind so ca. 10-12 Häuser) anstehendes Grundwasser gesehen bzw. von einem der zukünftigen Nachbarn was gehört. Beim Boden kann ich auch nicht mehr dazu sagen, als uns vom Planer mitgeteilt wurde. Es ist kein reiner Lehmboden, sondern mit etwas Kies gemischt. Wir hatten sowieso einen Keller aus WU-Beton geplant sind aber nicht ganz sicher ob wir dann damit bestens gerüstet sind bzw. ob es wichtige Dinge gibt, auf die wir achten müssen!
  6. Kellerabdichtung: WU-Beton allein reicht nicht aus!
    WU-Beton ist zu wenig!
    Was sie gemäß Ihrer Beschreibung nach brauchen ist entweder eine weiße Wanne (WU-Beton mit entsprechender Dimensionierung, rissebeschränkende Bewehrung, Fugenbleche, ...) oder eine schwarze Wanne (Beschreibung liefert Ihnen wahrscheinlich bald MB *grins*).
  7. Keller abdichten: Schweißbahn als Abdichtungslösung
    Pff
    Kurzfassunf. Keller in Schweißbahn eingepackt. Steht oft genug hier.
    • Martin Beisse
  8. Keller Nutzung: Abdichtungsvarianten je nach Nutzungswunsch
    Hallo Conny
    erst mal mitteilen, wie wollen Sie Keller nutzen. Wenn praktisch
    nur für Abstellung , Waschmaschine etc. kann Ihnen MB
    auch billigere Varianten vorschlagen . Wenn er auch als Wohnraum
    genutzt werden soll, gibt es MB Vorschläge prompt.
  9. Diskussion: Ironische Anmerkung zu Abdichtungswundern
    PS: Herr Ibold
    Meinen Sie die RTL Serie?
    (aber bitte bitte nicht persönlich nehmen)
    oder glauben Sie tatsächlich an Wunder?
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Drückendes Wasser im Keller: Maßnahmen bei Lehmboden
    💡 Kernaussagen: Bei drückendem Wasser im Keller, besonders bei Lehmboden, ist eine sorgfältige Analyse des Lastfalls entscheidend. WU-Beton allein kann unzureichend sein, und es sollte zwischen aufstauendem Sickerwasser und drückendem Wasser unterschieden werden. Die Wahl der Abdichtungsmethode hängt stark von der geplanten Nutzung des Kellers ab. Ein Bodenaustausch kann bei mangelnder Verdichtungsfähigkeit des Lehmbodens notwendig sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Kellerabdichtung: WU-Beton allein reicht nicht aus! ist eine umfassende Lösung wie eine Weiße oder Schwarze Wanne oft unerlässlich, um den Keller dauerhaft vor eindringendem Wasser zu schützen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Erfahrungen im Neubaugebiet, wie im Beitrag Sickerwasser-Problematik: Erfahrungen im Neubaugebiet mit Lehmboden beschrieben, zeigen, dass auch ohne anstehendes Grundwasser Probleme mit Sickerwasser auftreten können.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Abdichtung mit Schweißbahnen, wie im Beitrag Keller abdichten: Schweißbahn als Abdichtungslösung erwähnt, ist eine gängige Methode. Die Eignung sollte jedoch im Einzelfall geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie den genauen Lastfall mit dem Bauamt und wählen Sie ein geeignetes Abdichtungssystem. Beachten Sie die Hinweise zur Nutzung des Kellers im Beitrag Keller Nutzung: Abdichtungsvarianten je nach Nutzungswunsch. Lassen Sie die Verdichtungsfähigkeit des Lehmbodens prüfen und ziehen Sie gegebenenfalls einen Bodenaustausch in Betracht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Keller, Kellerabdichtung, Lehmboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Keller, Kellerabdichtung, Lehmboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Keller, Kellerabdichtung, Lehmboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drückendes Wasser im Keller: Sichere Maßnahmen & Kosten bei Lehmboden?
Suche nach: Drückendes Wasser: Maßnahmen für Keller
Suche nach: drückendes Wasser, Keller abdichten, Kellerabdichtung, Lehmboden, Drainage, Abdichtungssysteme, Bausanierung, Wasserschaden
