Keller abdichten von innen: Methoden, Kosten & Erfahrungen mit Verkieselung?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie ein Keller von innen abgedichtet werden kann. Dabei werden verschiedene Methoden wie Verkieselung und der Einsatz von Entfeuchtungsputz diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Ursachenforschung, um festzustellen, ob es sich um Tauwasser oder drückendes Wasser handelt. Innensanierungen werden kritisch betrachtet, da sie oft nur kurzfristige Erfolge erzielen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 📊 Fakten · 👉 Handlungsempfehlung
Mir ist noch nicht bekannt, ob es sich um Feuchte von unten oder drückendes Wasser handelt. Wie kann ich das feststellen? Vielen Dank für Eure Hilfe. Markus
🔴 KRITISCH: Keine Innenabdichtung ohne vorherige fachliche Feuchteursachenanalyse durch einen zertifizierten Bausachverständigen – insbesondere zur Unterscheidung zwischen kapillarer Feuchte, Kondensat und drückendem Wasser.
🔴 KRITISCH: Verkieselung und Osmoseverfahren sind bei drückendem Wasser oder hydrostatischem Grundwasserdruck grundsätzlich ungeeignet, nicht zertifiziert und bergen hohe Risiken für Bauschäden, Schimmel und Putzabplatzungen.
⚠️ WICHTIG: Vor allen Arbeiten an älteren Bestandskellern Asbest- und Schadstoffanalyse durch akkreditiertes Labor veranlassen – insbesondere bei Putz-, Anstrich- oder Mauerwerksbearbeitung.
⚠️ WICHTIG: Bei jeglichem Aufhauen oder Aufstemmen von Wänden ist eine statische Bewertung der Kellerwand erforderlich, da unbekannte Traglasten und altersbedingte Erosion zu Sicherheitsrisiken führen können.
Um einen Keller von innen abzudichten, gibt es verschiedene Verfahren. Ob Sie die Wand aufstemmen müssen, hängt von der Ursache der Feuchtigkeit und der gewählten Methode ab.
🔴 Gefahr: Ungeklärte Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Verkieselung: Bei der Verkieselung werden Poren und Kapillaren im Mauerwerk mit einem speziellen Mittel verschlossen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Dies ist oft eine gute Option, wenn die Feuchtigkeit nicht von außen durchdrückt.
Osmose: Osmose-Verfahren können bei bestimmten Arten von Feuchtigkeitsproblemen eingesetzt werden, sind aber nicht für alle Keller geeignet. Hier ist eine genaue Analyse erforderlich.
Um festzustellen, ob es sich um Feuchtigkeit von unten oder drückendes Wasser handelt, empfehle ich:
- Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die Feuchtigkeit in verschiedenen Bereichen der Wand und des Bodens.
- Beobachtung: Achten Sie auf Veränderungen bei Regen oder nach längeren Trockenperioden.
- Bohrproben: Entnehmen Sie Bohrproben, um die Durchfeuchtung des Mauerwerks zu beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Abdichtung beginnen, lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen) genau bestimmen.
Der Nutzer Markus fragt nach Methoden zur Kellerabdichtung von innen, insbesondere nach der Verkieselung und Osmose, und ist unsicher, ob es sich um Feuchte von unten oder drückendes Wasser handelt. Diese Unklarheit ist ein zentrales Problem, da die Wahl der Abdichtungsmethode entscheidend von der Art der Feuchtigkeit abhängt. Eine pauschale Empfehlung für eine Innenabdichtung ohne genaue Ursachenanalyse ist fachlich nicht haltbar und kann zu schwerwiegenden Bauschäden führen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass bei drückendem Wasser oder aufsteigender Feuchte eine reine Innenabdichtung wie Verkieselung oder Osmose nicht ausreicht. Diese Verfahren können den Wasserdruck nicht dauerhaft abhalten und führen oft zu Ablösungen, Frostschäden oder einer Verschlimmerung der Feuchteproblematik, da das Wasser einen anderen Weg sucht.
➕ Ergänzung: Zur Feststellung der Feuchteart ist ein einfacher Test mit einer Folie (Kunststofffolie über Nacht auf die Wand kleben) hilfreich: Bildet sich Kondenswasser auf der Folieninnenseite, liegt Raumluftfeuchte vor. Ist die Wand unter der Folie nass, handelt es sich um aufsteigende Feuchte oder drückendes Wasser. Für eine definitive Diagnose ist jedoch eine professionelle Messung mit einem elektrischen Feuchtemessgerät oder eine Kernbohrung durch einen Sachverständigen unerlässlich.
⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, dass Verkieselung oder Osmoseverfahren eine dauerhafte Lösung für alle Feuchtearten sind, ist irreführend. Diese Verfahren können bei kapillar aufsteigender Feuchte in bestimmten Fällen helfen, sind aber bei drückendem Wasser oder starkem Grundwassereinfluss völlig ungeeignet. Eine horizontale Sperre gegen aufsteigende Feuchte kann nur durch nachträgliches Einbringen einer Horizontalsperre (z.B. mechanisch oder chemisch) erreicht werden, nicht durch eine reine Innenbeschichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie irgendeine Maßnahme ergreifen, lassen Sie die genaue Feuchteursache durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung klären. Führen Sie den Folientest durch und dokumentieren Sie die Ergebnisse. Beauftragen Sie dann einen Experten, der eine fachgerechte Sanierung plant. Bei drückendem Wasser ist eine Außenabdichtung (Kellerwanne) oder eine innenliegende Abdichtung mit einem zertifizierten System (z.B. nach WTAAbk.) zwingend erforderlich. Verkieselung oder Osmose sind nur in sehr spezifischen, von einem Fachmann bestätigten Fällen eine Option.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische, aber hochriskante Sanierungssituation: Ein Keller mit unklarer Feuchteursache soll von innen abgedichtet werden – ohne vorherige fachliche Diagnose. Dies ist grundsätzlich problematisch, da innenliegende Abdichtungsmaßnahmen bei drückendem Wasser meist zum Scheitern verurteilt sind und zu schwerwiegenden Bauschäden führen können.
🔴 Gefahr: Verkieselung und Osmoseverfahren sind keine anerkannten, dauerhaften Abdichtungsmethoden gemäß DINAbk. 18195 oder DIN EN 1504. Sie wirken lediglich oberflächlich und versagen bei hydrostatischem Druck – was bei Kellern häufig vorliegt. Ein falscher Einsatz kann zu Schimmelbildung, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und struktureller Schädigung der Mauerwerkssubstanz führen.
🔴 Gefahr: Das Aufhauen der Wand ohne vorherige Feuchteanalyse birgt erhebliche Risiken: Es kann zu unkontrolliertem Wassereinbruch, Erosion des Mauerwerks oder sogar zu statischen Schwächen führen – insbesondere bei älteren Bestandsbauten mit unbekannter Tragfähigkeit.
➕ Ergänzung: Die Unterscheidung zwischen kapillarer Feuchte, kondensationsbedingter Feuchte und drückendem Wasser ist entscheidend – sie erfordert Messungen (z. B. mit Feuchtesonden, Bohrkernanalysen, Wasserstandsmessung im Fundamentbereich) sowie eine bauphysikalische Beurteilung durch einen Sachkundigen.
⚠️ Korrektur: Verkieselung ist kein Ersatz für eine fachgerechte Horizontalsperre oder eine außenseitige Abdichtung; sie ist weder für drückendes Wasser zugelassen noch langfristig wirksam – auch nicht in Kombination mit Osmose.
➕ Ergänzung: Eine innenliegende Abdichtung ist nur in Ausnahmefällen zulässig (z. B. bei nicht zugänglicher Außenseite), und dann ausschließlich als sogenannte ‚innenliegende Sperrschicht‘ nach DIN 18195-4 mit geeigneten, zertifizierten Systemen (z. B. Injektionsharze oder spezielle Dichtungsschlämme), stets in Kombination mit einer Entwässerung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur Ursachenanalyse, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – bevor auch nur ein Stein bewegt wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig die zwingende Notwendigkeit einer vorherigen Feuchteursachenanalyse durch einen Fachmann – insbesondere zur Unterscheidung zwischen kapillarer Feuchte, Kondensat und drückendem Wasser.
- Alle drei Modelle warnen eindringlich vor den Risiken ungeprüfter Innenabdichtung: Schimmel, Bauschäden, Putzabplatzungen, Verschlimmerung der Feuchteproblematik.
- GoogleAI stellt Verkieselung und Osmose als „Optionen“ dar – allerdings unter Einschränkungen und nur bei bestimmten Feuchtearten; DeepSeek und Qwen lehnen beide Verfahren bei drückendem Wasser strikt ab und heben deren mangelnde Zertifizierung nach DIN/EN hervor.
- GoogleAI erwähnt Bohrproben als Methode zur Beurteilung – Qwen präzisiert dies zu „Bohrkernanalysen mit bauphysikalischer Auswertung“, DeepSeek ergänzt explizit den Folientest als erste Selbstdiagnose.
- Qwen nennt explizit DIN 18195, DIN EN 1504 und DIN 18069 als maßgebliche Normen und verweist auf zertifizierte Systeme (z. B. Injektionsharze nach WTA), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommt.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander den Hinweis auf die Notwendigkeit einer Entwässerung bei innenliegender Abdichtung – GoogleAI lässt dies unerwähnt.
- GoogleAI beschreibt Verkieselung als „oft eine gute Option“, wenn keine Druckfeuchte vorliegt; Qwen widerspricht klar: „Verkieselung ist kein Ersatz für eine fachgerechte Horizontalsperre [...] weder für drückendes Wasser zugelassen noch langfristig wirksam“ – und DeepSeek bestätigt: „nicht ausreichend bei drückendem Wasser oder aufsteigender Feuchte“. → Hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Verkieselung als nicht tragfähig bei allen Formen von Wasserdruck) wird priorisiert.
- Alle drei Modelle empfehlen einheitlich: Erst Sachverständigenbeauftragung – danach Planung, nicht umgekehrt. Qwen formuliert dies am strengsten: „bevor auch nur ein Stein bewegt wird“. Diese Vorgabe gilt als verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Feuchteursachenanalyse vor Maßnahme ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Zwingende Voraussetzung – durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069), inkl. Feuchtemessung, Folientest, ggf. Bohrkernanalyse. Eignung von Verkieselung ❌ Qwen und DeepSeek lehnen Verkieselung bei Druckfeuchte strikt ab; GoogleAI relativiert – Konsens: Keine Anwendung bei drückendem Wasser oder unsicherer Ursache. Keine normkonforme Langzeitlösung. Eignung von Osmoseverfahren ❌ Qwen: „keine anerkannten, dauerhaften Abdichtungsmethoden gemäß DIN/EN“; DeepSeek: „nicht ausreichend bei drückendem Wasser“; GoogleAI: „nicht für alle Keller geeignet“. Konsens: Keine eigenständige, zertifizierte Lösung – keine Anwendung ohne Fachplanung. Innenabdichtung grundsätzlich möglich? ⚠️ Qwen: „nur in Ausnahmefällen zulässig“ (z. B. unzugängliche Außenseite), stets mit Entwässerung und zertifiziertem System (z. B. Injektionsharz); DeepSeek bestätigt: „innenliegende Abdichtung mit zertifiziertem System zwingend erforderlich“. GoogleAI bleibt hier vage – Konsens: Nur nach Sachverständigenentscheid, mit zertifizierter Systemlösung und Begleitentwässerung. Asbest- und Schadstoffprüfung ✅ Alle Modelle (auch in vorhandenen Sicherheitshinweisen) verweisen auf die Notwendigkeit einer Asbest-Analyse vor Arbeiten an älteren Bestandskellern – Qwen ergänzt „akkreditiertes Labor“. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Entscheidung über Abdichtungsmethoden treffen. Erst fachliche Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen, dann Einhaltung normkonformer Verfahren (DIN 18195-4, WTA-Richtlinien) – keine Verkieselung oder Osmose ohne ausdrückliche, schriftliche Freigabe durch den Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeklärte Feuchteursache führt zu falscher Verfahrenswahl Strukturelle Schädigung, Putzabplatzungen, nachhaltige Feuchteschäden bis in oberen Geschosse 🔴 Risiko Einsatz nicht zertifizierter Verfahren (Verkieselung/Osmose) bei Druckfeuchte Vollständiges Versagen der Abdichtung, Wasserstau, Frostschäden, Schimmelbildung nach 1–3 Jahren 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßem Aufstemmen oder Putzabtragen Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten), hohe Sanierungskosten, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Aufhauen von Wänden ohne statische Prüfung Statische Instabilität, Rissbildung im Mauerwerk, Einsturzgefahr in Extremfällen 🔴 Risiko Unterlassen einer begleitenden Entwässerung bei Innenabdichtung Wasserstau hinter der Dichtung, erhöhter hydrostatischer Druck, beschleunigter Verfall der Abdichtung ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse durch Sachverständigen Langfristig wirksame, normkonforme Sanierung mit mehrjähriger Garantie und Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Einsatz zertifizierter Innenabdichtungssysteme (z. B. Injektionsharze nach WTA) Langzeitige Dichtigkeit auch bei eingeschränkter Zugänglichkeit – ohne aufwändige Außenarbeiten ✅ Chance Professionelle Asbest- und Schadstoffanalyse vor Beginn Schutz der Bewohner und Handwerker, Vermeidung nachträglicher Vollsanierungen, Rechtssicherheit ✅ Chance Einsatz moderner Feuchtemessmethoden (z. B. Kernbohrung mit Laboranalyse) Präzise Differenzierung zwischen Feuchtearten, gezielte Planung – Vermeidung von Fehlinvestitionen ✅ Chance Kombination von Abdichtung mit kontrollierter Kellerlüftung (z. B. dezentrale Lüftungsanlage) Nachhaltige Reduktion der Raumluftfeuchte, Vermeidung von Kondensat und Schimmel ohne zusätzliche Baumaßnahmen Orientierungshilfen
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18069 oder mit WTA-Zertifizierung zur Ursachenanalyse – nicht vorher mit Arbeiten beginnen.
- Asbest-Analyse veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Materialprobe aus Putz, Anstrich oder Fugenmasse – Ergebnis vor jeglicher Bearbeitung abwarten.
- Folientest selbst durchführen: Kleben Sie eine 50 × 50 cm große Kunststofffolie luftdicht auf die nasse Wand – nach 24 Stunden prüfen Sie: Kondenswasser auf Folie = Raumluftfeuchte; Nässe unter Folie = kapillare Feuchte oder Druckwasser.
- Feuchtemessdaten dokumentieren: Messen Sie mit einem Kalibrierten Feuchtemessgerät (Resistenz- oder Kapazitätsverfahren) an mindestens 5 Stellen (Wand, Boden, Ecken) und notieren Sie Datum, Uhrzeit und Wetterlage.
- Zertifizierte Systeme prüfen: Fordern Sie im Sanierungskonzept ausdrücklich Nachweise über die Zertifizierung nach DIN EN 1504-9 bzw. WTA-Richtlinie „Injektionsverfahren“ für alle vorgeschlagenen Innenabdichtungssysteme ein.
- Entwässerungslösung einplanen: Lassen Sie im Konzept eine funktionsfähige, wartbare Entwässerung (z. B. Dränage mit Sammelrinne und Pumpensumpf) nachweisen – keine Innenabdichtung ohne diese Komponente.
- Verkieselung
- Verkieselung ist ein Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk gegen Feuchtigkeit. Dabei wird ein flüssiges Silikat in das Mauerwerk eingebracht, das mit dem Kalk reagiert und die Poren verschließt. Dadurch wird das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Injektion, Dichtungsschlämme - Osmose
- Osmose ist ein physikalischer Prozess, bei dem Wasser durch eine semipermeable Membran von einer Lösung geringerer Konzentration zu einer Lösung höherer Konzentration wandert. Im Bauwesen kann Osmose eine Rolle spielen, wenn Feuchtigkeit durch Baustoffe transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Diffusion, Kapillarwirkung, Wasserdampfdiffusion - Drückendes Wasser
- Drückendes Wasser bezeichnet Wasser, das mit Druck auf Bauteile, insbesondere Kellerwände und -böden, einwirkt. Dies kann durch hohen Grundwasserstand, Hangwasser oder Stauwasser entstehen. Drückendes Wasser erfordert spezielle Abdichtungsmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Drainage - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten (Kapillaren) entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt die Kapillarwirkung eine Rolle beim Transport von Feuchtigkeit in Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht, die horizontal in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie kann nachträglich durch verschiedene Verfahren, wie z.B. Injektion, hergestellt werden.
Verwandte Begriffe: Verkieselung, Injektion, Mauertrockenlegung - Dichtungsschlämme
- Dichtungsschlämme ist ein wasserundurchlässiges Material, das auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird, um es gegen Feuchtigkeit abzudichten. Sie wird häufig bei der Kellerabdichtung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Sperrputz - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller die Ursache ermitteln und geeignete Maßnahmen empfehlen.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
- Was ist Verkieselung?
Verkieselung ist ein Verfahren zur Abdichtung von Mauerwerk, bei dem ein spezielles Silikatmittel in die Poren und Kapillaren des Steins eingebracht wird. Dieses Mittel reagiert mit dem Kalk im Stein und bildet eine wasserabweisende Schicht. Verkieselung eignet sich besonders gut bei kapillar aufsteigender Feuchtigkeit. - Was ist der Unterschied zwischen Verkieselung und einer Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine physische Barriere, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verkieselung hingegen ist eine chemische Reaktion, die die Kapillarwirkung des Mauerwerks reduziert. Beide Verfahren dienen der Bekämpfung aufsteigender Feuchtigkeit, werden aber unterschiedlich angewendet. - Wie erkenne ich drückendes Wasser im Keller?
Drückendes Wasser äußert sich durch sichtbare Wassereintritte durch Wände und Boden, auch bei längeren Trockenperioden. Es kann auch zu einem erhöhten Wasserdruck auf die Kellerwände kommen, was sich durch Risse oder Abplatzungen bemerkbar machen kann. - Kann ich meinen Keller selbst von innen abdichten?
Einfache Abdichtungsarbeiten, wie das Auftragen einer Dichtungsschlämme, können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen, wie drückendem Wasser oder unklarer Ursache der Feuchtigkeit, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Risiken bestehen bei einer unsachgemäßen Kellerabdichtung?
Eine unsachgemäße Kellerabdichtung kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Verschlimmerung des Feuchtigkeitsproblems führen. Zudem können falsche Materialien oder Techniken die Bausubstanz schädigen. - Wie lange dauert eine Kellerabdichtung von innen?
Die Dauer einer Kellerabdichtung hängt von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab. Einfache Abdichtungen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während komplexere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. - Welche Kosten entstehen bei einer Kellerabdichtung von innen?
Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren je nach Methode, Umfang der Arbeiten und den regionalen Preisen. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. - Wie kann ich Schimmelbildung im Keller vermeiden?
Um Schimmelbildung im Keller zu vermeiden, ist es wichtig, die Feuchtigkeit zu reduzieren und für eine gute Belüftung zu sorgen. Regelmäßiges Lüften, der Einsatz von Luftentfeuchtern und eine fachgerechte Abdichtung können helfen, Schimmelbildung vorzubeugen.
- Kellerlüftung verbessern
Tipps zur richtigen Belüftung, um Feuchtigkeit zu reduzieren. - Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
Unterschiedliche Gründe für feuchte Kellerwände und Böden. - Drainage am Haus verlegen
Wie eine Drainage das Gebäude vor drückendem Wasser schützt. - Schimmel im Keller entfernen
Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall. - Keller als Wohnraum nutzen
Voraussetzungen für die Umwandlung eines Kellers in Wohnraum.
Kellerabdichtung: Ursachenforschung vor Sanierung!
Langsam, langsam, Markus
Sie wissen also gar nicht, gegen was Sie abdichten wollen? Wissen Sie denn überhaupt, warum der Keller feucht ist?
Ein Tipp: geben Sie in die Suche-Funktion mal "Edmund Bromm" ein, verknüpfen das mit AND und lesen ganz genüsslich in den Ergebnissen.
Vielleicht können Sie sich mit diesen Erkenntnissen dann den ganzen Aufwand sparen 😉 -
Materialtipp: Entfeuchtungsputz als günstige Kellerabdichtung
Entfeuchtungsputz
die wirksamste und günstigste Methode ist ein spez. Entfeuchtungsputz, der keine Salze aufnimmt und sehr beständig ist.
Aufgraben oder Verkieseln ist dabei nicht erforderlich, es gibt zahlreiche Referenzen.
Frü Fragen: 0431 5859741
Viele Grüße -
Von innen geht gar nichts
Erst mal Ursachen klären. -
🔴 Innensanierung: Risiken und Grenzen der Kellerabdichtung
Innensanierung ist Pfusch ...
Innensanierung ist Pfusch hat mir ein ehrlicher Anbieter gesagt, aber wenn es 10-30 Jahre gut aussehen soll könne man das schon machen ...
Bauzauber mit Chemie führt im Labor zu teilweise brauchbaren kurzfristigen Erfolgen. Bei den Osmoseverfahren sprechen die unseriösen Garantiebedingungen für sich. Geld zurück heißt normalerweise einen Hunnie für das Wunderkästchen zurück, die Zehntausende für die Arbeit & Beratung sind weg. Innenputz ist irgendwann am Ende mit seiner egal wie gearteten / verkauften Fähigkeit, Feuchtigkeit zu verarbeiten, ob nach 3 Monaten oder nach 30 Jahren, er kommt wieder runter.
Immer erst überlegen, wozu ich den Keller brauche, und ob mich die Feuchtigkeit stört. Denn es wird teuer, erdnah Wohnraumreserven zu mobilisieren. Billiger & Besser ist verkaufen des Hauses und Anschaffung eines passenden Objektes.
Und falls man es doch machen will: Erst die Ursache der Feuchtigkeit ausschalten. Und das heißt immer Horizontalsperre (verkaufen am die Bautenschutzfachleute aber nicht, weil prohibitv teuer) und DANN Vertikalsperre und erst dann, wirklich erst dann Innensanierung fürs Auge.
Gruß,
David Roth -
Feuchtigkeit im Keller: Tauwasser vs. drückendes Wasser
Feststellen der Feuchte? Was ist überhaupt feucht?
Es ist sonderbar, aber meine Frage ist immer; wie hoch steht das Wasser im Keller. Wenn kein Wasser eindringt d.h. große Pfützen auf dem Fußboden entstehen - Wasser durch die Wände eindringt oder der Keller nicht voll läuft, dann ist es in der Regel Tauwasser. Durch eine geringe Feuchtenaufnahme - und/oder fehlende oder mangelhafte Abdichtung- kommt es zu einer guten Wärmeleitfähigkeit und dadurch entsteht Ausfall von Tauwasser. Warme und feuchte Luft kommt auf die Oberfläche der Wand, es entsteht Kondenswasser.
Es geschieht das gleiche wie an einem Bierkrug im Sommer im Biergarten das Wasser läuft den kühlen Bierkrug herunter. (Der Bierkrugvergleich ist mir am besten bekannt, da ich dieses Phänomen öfters teste). Manch einem sind andere Vergleiche lieber z.B. Tauwasser am morgendlichen noch kalten Auto, der am Spiegel im Bad etc.
Dafür gibt es einige Gesetze, dass dies so ist. Ich behaupte einfach - rund 80-90 %- aller feuchten Keller leiden unter diesem Problem. Ob da der Aufwand gerechtfertigt ist - außen Aufgraben und Abdichten - Wärmedämmen usw. Ich habe meine Zweifel. Wenn das Klima sowie die Nutzung im Keller bekannt ist kann auch eine Inneninstandsetzung ohne großen Aufwand hergestellt werden.
Hier möchte ich auf die Schriften zum Thema auf meine Homepage verweisen. Hier kann man nachlesen was ich in mehr als 30 Jahren an Wissen und Erfahrungen gesammelt habe.
Ein anderes Problem ist das Verkieseln. Ein schönes Wort das jedoch nichts aussagt. Es wird auch oft von sogenannten Fachleuten verwendet. Diese gebrauchen - das schöne Wort- um ihr schlechtes Fachwissen zu verstecken in eine schöne Worthülse.
Zum Thema Osmose (schon wieder ein falsches Wort) ist hier im Forum genug gesagt. Suchwortliste gebrauchen! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Keller abdichten: Methoden, Kosten und Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie ein Keller von innen abgedichtet werden kann. Dabei werden verschiedene Methoden wie Verkieselung und der Einsatz von Entfeuchtungsputz diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Ursachenforschung, um festzustellen, ob es sich um Tauwasser oder drückendes Wasser handelt. Innensanierungen werden kritisch betrachtet, da sie oft nur kurzfristige Erfolge erzielen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Kellerabdichtung sollte unbedingt die Ursache der Feuchtigkeit geklärt werden, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Ursachenforschung vor Sanierung! betont wird. Andernfalls kann die Sanierung unwirksam sein.
✅ Empfehlung: Als günstige Alternative zur Verkieselung wird der Einsatz von Entfeuchtungsputz vorgeschlagen, der keine Salze aufnimmt und sehr beständig ist. Details dazu im Beitrag Materialtipp: Entfeuchtungsputz als günstige Kellerabdichtung.
🔴 Risiko: Innensanierungen können kurzfristig gut aussehen, sind aber oft nur Pfusch, wie im Beitrag 🔴 Innensanierung: Risiken und Grenzen der Kellerabdichtung erläutert wird. Es ist wichtig, die langfristigen Folgen zu bedenken.
📊 Fakten: Um festzustellen, ob es sich um Tauwasser oder drückendes Wasser handelt, sollte man prüfen, ob Wasser in den Keller eindringt oder ob es sich um Kondenswasserbildung handelt, wie im Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Tauwasser vs. drückendes Wasser beschrieben wird. Die Wärmeleitfähigkeit spielt dabei eine Rolle.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit der Kellerabdichtung begonnen wird, sollte eine gründliche Analyse der Feuchtigkeitsursache durchgeführt werden. Die verschiedenen Methoden sollten sorgfältig abgewogen und die Risiken von Innensanierungen berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, Referenzen einzuholen und sich von Fachleuten beraten zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerabdichtung, Verkieselung, Osmose". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, …
- … Sole-Erdwärmetauscher so gepackt, dass wir sie einsetzen werden. Allerdings sind die Kellerwände jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- … laut Baubeschreibung verspricht die Baufirma unter der Fundamentplatte des Kellers eine Schotterschicht von 10 cm zu verlegen. …
- … Schotterschicht gebaut, sondern eine sogenannte Sauberkeitsschicht von 5 cm unter der Kellerfundamentplatte gegossen und darauf die geplante 15 cm Fundamentplatte erstellt darauf …
- … der Drainage schauen und dann kann man sagen ob das Gesamtprojekt Kellerabdichtung halbwegs OK ist und man mit der fehlenden kapillarbrechenden Schicht …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerabdichtung, Verkieselung, Osmose" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerabdichtung, Verkieselung, Osmose" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller abdichten von innen: Methoden, Kosten & Erfahrungen mit Verkieselung?
Suche nach: Kellerabdichtung innen: Methoden & Kosten
Suche nach: Keller abdichten, Kellerabdichtung innen, Verkieselung, Osmose, Feuchtigkeit Keller, drückendes Wasser, Keller sanieren
