Keller abdichten: Bitumenbahnen, Drainage & Risiken bei Holzständerhaus?
❓ Fragestellung: Keller abdichten: Bitumenbahnen, Drainage & Risiken bei Holzständerhaus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr aufsteigender Feuchte und Schäden am Holzständerwerk als kritisch und betonen die zentrale Bedeutung eines fachgerechten Anschlusses zwischen Kellerwand und Holzständerhaus.
👉 Handlungsempfehlung: Die beschriebene Konstruktion ist nach aktuellem bauphysikalischem Stand nicht dauerhaft sicher – sie birgt ein akutes Risiko für Bauschäden und Gesundheitsgefahren. Eine umfassende, normkonforme Neuplanung unter Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung eines Kellers mit Bitumenbahnen in Verbindung mit einem Holzständerhaus. Knackpunkte sind der Putzanschluss an die Kellerwand, die Vermeidung von Feuchtigkeitseintritt und die korrekte Ausführung der Details. Bilder sind oft entscheidend für die Beurteilung der Situation. Acryl ist als dauerhafte Abdichtung ungeeignet.
Hallo an alle Forumsteilnehmer.
Unsere Situation stellt sich wie folgt dar: Der Keller wurde mit 36er Kellerziegel gemauert, darauf die Kellerdecke in Filigranbauweise und darauf ein Holzständerhaus. Die Kelleraußenwände waren mit der Kellersohle bündig. Die Abdichtung des Kellers erfolgte mit Bitumenvoranstrich und anschließend Bituthene-Bitumenbahnen vom Deckenabmauerungsstein bis unter Sohlenoberkante. Ein Drainungssystem mit Drainungsrohr, Kies, Flies, etc. wurde erstellt. Vor die Bitumenband und auf den Drainungsrohren wurden 1 cm Styropor und dann die Sickersteine gestellt. Ich hoffe, dass bis hierher alles OK ist.
Das Holzständerhaus steht nun ca. 4 cm über die Kellerwand über. Da wir beim Kellerabgang und einen kleinen Teil des Kellers nicht auffüllen, haben wir hier 4 cm Styrodurplatten angedübelt, somit eine Flucht. Die Styrodurplatten standen dann auf den Sickersteinen auf. Die putze, die diese Woche kamen, meinten es könnte zu aufsteigendem Wasser kommen. Also habe ich die Sickersteine entfernt und Bituthene an die Styrodurunterseite geklebt. Außerdem ist zwischen Haus und den jetzt angebrachten Styrodurplatten eine Aluschiene, Tropfkante vom Holzständerhaus. Es soll aber die ganze Fläche in einem geputzt werden. Also habe ich die Aluschiene teilweise entfernt und in den Spalt auf Anraten Acryl gespritzt, eine Art Dehnungsfuge. Heute wurde auf die gesamte Fläche (DHD-Platten und Styrodurplatten eine Spachtelmasse von Capriol aufgebracht. Haben wir alles richtig oder falsch gemacht? Ich habe doch leichte Bedenken im Hinterkopf. Eine Frage noch, wie könnte man den Terrassenanschluss an das verputzte Styrodur bewerkstelligen?
Vielen, vielen Dank an alle die Antworten.
Martin
    🔴 KRITISCH: Aufsteigende Feuchte durch kapillare Brücken (z. B. Bituthene an Styrodurunterseite auf Sickersteinen) gefährdet unmittelbar die statische Integrität des Holzständerhauses und begünstigt Fäulnis sowie gesundheitsgefährdenden Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Der 4 cm-Kellerüberstand des Holzständerhauses ohne Tropfkante ≥30 mm, rückseitige Hinterlüftung und wasserableitenden Terrassenanschluss führt zu systematischer Feuchtespeicherung im Holzanschlussbereich.
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Acryl als Dehnungsfuge im Außenbereich – bauphysikalisch unzulässig, da nicht dauerelastisch, nicht witterungsbeständig und nicht wasserdicht; führt garantiert zu frühzeitigem Versagen und Wasserintrusion in den Holzständerkern.
    ⚠️ WICHTIG: Capriol-Spachtelmasse auf Styrodur ist nicht zugelassen und technisch unhaltbar – fehlende Haftung verursacht Delamination, Blasenbildung und sekundäre Feuchteeinleitung.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende oder nicht normkonforme Entkopplung zwischen Drainage, Dämmung und Holzkonstruktion verstößt gegen DINAbk. 18195, DIN 4108-3 und DIN 68800-2 und schließt eine dauerhafte Abdichtung aus.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren Keller abdichten möchten, der mit 36er Kellerziegeln gemauert wurde und ein Holzständerhaus trägt. Die Abdichtung mit Bitumenbahnen ist ein gängiges Verfahren. Es ist wichtig, auf einige Details zu achten, um langfristig einen trockenen Keller zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller und in der Folge zu Schäden am Holzständerhaus führen. Dies kann die Bausubstanz gefährden und zu Schimmelbildung führen.
    • Bitumenbahnen: Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung der Bitumenbahnen, um eine wasserdichte Schicht zu gewährleisten. Überlappungen müssen ausreichend sein und die Bahnen müssen blasenfrei verklebt werden.
    • Drainage: Ein funktionierendes Drainagesystem ist entscheidend, um das Wasser von der Kellerwand abzuleiten. Prüfen Sie, ob das Drainagerohr ausreichend dimensioniert ist und ein Gefälle zum Ablauf hat.
    • Dehnungsfugen: Berücksichtigen Sie Dehnungsfugen, um Spannungen in der Konstruktion aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
    • Anschluss an aufgehende Bauteile: Der Übergang von der Kellerwand zur Kellerdecke und zum Holzständerhaus muss sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann für Kellerabdichtungen hinzuzuziehen, um die Planung und Ausführung der Abdichtung zu überprüfen und sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kellergründung mit Bitumenabdichtung und Drainage, jedoch mit mehreren kritischen Details, die fachlich zu hinterfragen sind. Die Abdichtung mit Bituthene-Bitumenbahnen ist grundsätzlich geeignet, aber die Ausführung mit 1 cm Styropor vor den Sickersteinen ist ungewöhnlich und könnte die Drainagefunktion beeinträchtigen. Besonders problematisch ist der Überstand des Holzständerhauses von 4 cm über die Kellerwand, da dies zu einer unkontrollierten Wasserbelastung der Fassade führen kann.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Entfernung der Sickersteine und das Ankleben von Bituthene an die Styrodurunterseite schaffen eine potenzielle Kapillarbarriere, die jedoch nicht fachgerecht ist. Bei einem Holzständerhaus ist aufsteigende Feuchte extrem kritisch, da sie zu Fäulnis und Schimmel im Holzrahmen führen kann. Die Verwendung von Acryl als Dehnungsfuge zwischen Aluschiene und Styrodur ist unzureichend, da Acryl nicht dauerhaft wasserdicht ist und bei Temperaturschwankungen versagen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Spachtelmasse von Capriol auf DHD-Platten und Styrodur ist ohne geeignete Armierung und Grundierung riskant, da unterschiedliche Materialien unterschiedliche Dehnungseigenschaften haben. Zudem fehlt eine klare Angabe zur Hinterlüftung des Holzständerhauses im Bereich des Kellerüberstands, was zu Kondensatproblemen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz und Holzständerbau. Lassen Sie die gesamte Abdichtungsebene, insbesondere den Anschluss des Holzständerhauses an die Kellerwand, fachlich prüfen. Für den Terrassenanschluss ist ein bewährtes System mit Anschlussprofil und Dichtband zu verwenden, keinesfalls einfaches Acryl. Verzichten Sie auf Eigenlösungen und lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb für Abdichtungstechnik ausführen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Kellerabdichtungssituation an einem Holzständerhaus mit gemauertem Keller, bei der mehrere kritische Schnittstellen zwischen Statik, Feuchteschutz, Wärmedämmung und Bauphysik unzureichend berücksichtigt wurden.
    🔴 Gefahr: Die Anbringung von Bituthene-Bahnen an der Unterseite von Styrodurplatten, die direkt auf Sickersteinen aufliegen, unterbricht die funktionale Drainage und schafft eine kapillare Brücke – insbesondere bei fehlender Trennschicht zwischen Dämmung und Erdreich. Dies begünstigt aufsteigende Feuchte und langfristigen Schädlingsbefall des Holzständerwerks.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Acryl als Dehnungsfuge zwischen Aluschiene und Dämmplatte ist bauphysikalisch ungeeignet: Acryl ist nicht dauerelastisch, witterungsbeständig und wasserdicht genug für diesen kritischen Außenbereich – hier droht frühzeitiger Versagenspunkt mit Wasserintrusion in den Holzständerkern.
    ⚠️ Korrektur: Die Spachtelmasse von Capriol auf Styrodur ist nicht zugelassen – Styrodur ist eine geschlossenzellige Polystyrol-Dämmung, die keine Haftung für mineralische oder organische Spachtel bietet; dies führt zu Delamination, Blasenbildung und Feuchteeintrag.
    ➕ Ergänzung: Ein Terrassenanschluss an verputztes Styrodur erfordert eine wasserableitende, bewegungsaufnehmende und witterungsbeständige Lösung – z. B. eine metallische Anschlussleiste mit integrierter Dichtungsbahn und geprüfter Anschlussfuge mit hochelastischem Silicon (z. B. Sanitär-Silicon mit Fugentiefe ≥8 mm).
    ➕ Ergänzung: Die 4 cm Überstandshöhe des Holzständerhauses über der Kellerwand ist statisch und feuchteschutztechnisch kritisch: Ohne ausreichende Entwässerung, Tropfkante mit Mindestüberstand von 30 mm und rückseitige Hinterlüftung droht Feuchtespeicherung im Holzanschlussbereich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Maßnahmen "alles richtig" seien, ist grundlegend falsch – die beschriebene Konstruktion verletzt mehrere DIN-Normen (DIN 18195, DIN 4108-3, DIN 68800-2) und stellt ein erhebliches Risiko für Bauschäden und Gesundheitsgefahren (Schimmel, Holzzerstörer) dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Holzbau (z. B. nach Bausachverständigenverordnung oder ZVSHK), der eine bauphysikalische Bestandsaufnahme durchführt und eine normkonforme, dauerhafte Sanierungskonzeption erstellt – insbesondere zur Entkopplung von Dämmung, Drainage und Holzkonstruktion.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet die Bitumenabdichtung grundsätzlich als "gängig und geeignet", während DeepSeek und Qwen die konkrete Ausführung (Bituthene an Styrodurunterseite auf Sickersteinen) als fachlich unzulässig und funktionsgefährdend einstufen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Problematik des Acryl-Einsatzes als Dehnungsfuge hervor; Qwen ergänzt dies mit dem Verweis auf fehlende Dauerelastizität, Witterungsbeständigkeit und Normwidrigkeit – GoogleAI erwähnt Acryl nicht.
    ➕ Ergänzung: Qwen benennt konkret die verletzten DIN-Normen (18195, 4108-3, 68800-2) und klärt die Unzulässigkeit der Capriol-Spachtelung auf Styrodur; DeepSeek und GoogleAI nennen keine Normen und bleiben bei allgemeinen Warnungen.
    ❌ Widerspruch: Qwen stellt den Sachverhalt als "grundlegend falsch" und "normverstoßend" dar (❌ Widerspruch zur impliziten Annahme einer technisch adäquaten Lösung), während GoogleAI die Ausführung als grundsätzlich machbar, aber "detailkritisch" einstuft – hier wird nach dem Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    Feuchteschutz Holzständerhaus ✅ Konsens Alle KIs einigen sich auf höchste Dringlichkeit: Aufsteigende Feuchte führt direkt zu Fäulnis, Schimmel und statischer Schwächung – keine Kompromisse bei Ausführung.
    Bituthene auf Styrodur-Unterseite ❌ Widerspruch GoogleAI: neutral/unausgesprochen; DeepSeek & Qwen: eindeutig kritisch – "kapillare Brücke", "funktionsgefährdend", "nicht fachgerecht" → Konsens für Ablehnung.
    Acryl als Außen-Dehnungsfuge ✅ Konsens DeepSeek & Qwen nennen explizit Versagen durch mangelnde Dauerelastizität; GoogleAI nicht beteiligt → Konsens durch Mehrheitsurteil und Bauphysik.
    Capriol auf Styrodur ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt Zulassungs- und Haftungsproblem; DeepSeek & GoogleAI nicht beteiligt → Konsens durch Bauphysik: geschlossenzelliges PS verträgt keine mineralisch/organische Spachtelung.
    4 cm Holzüberstand ohne Tropfkante ✅ Konsens Alle drei weisen auf kritischen Feuchtespeicherungsmechanismus hin; Qwen konkretisiert Mindestanforderung (≥30 mm Tropfkante, Hinterlüftung).
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle KIs fordern unabhängig voneinander die sofortige Einbindung eines zertifizierten Fachmanns – bei GoogleAI allgemein ("Fachmann für Kellerabdichtung"), bei DeepSeek/Qwen spezifisch ("Bausachverständiger Feuchteschutz & Holzbau").
    🔴 Risiko Kapillare Brücke durch Bituthene auf Styrodur an Sickersteinen Langfristige Aufstauung von Grundwasser, Feuchteeintrag in Holzständer, Fäulnis innerhalb von 2–5 Jahren
    🔴 Risiko Fehlende Tropfkante (4 cm Überstand ohne ≥30 mm Auskragung) Wasserrückstau an Fassadenanschluss, Kondensatbildung im Holzrahmen, Schimmelpilzbildung bereits nach einem Winter
    🔴 Risiko Acrylfuge statt hochelastischem Silicon im Außenbereich Frühzeitiges Riss- und Versiegelungsversagen, regelkonforme Wasserintrusion ab dem 1. Regenereignis
    🔴 Risiko Capriol-Spachtel auf Styrodur ohne Grundierung/Armierung Delamination innerhalb von Monaten, Feuchteeintrag durch Spalten, Ausfall der gesamten Oberflächenschutzschicht
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung im Bereich Holzständer/Kellerwand Kein Feuchteabtransport, Dauerfeuchte im Holzanschluss, Verstärkung von Schimmel und Holzzerstörern
    ✅ Chance Nachträgliche Entkopplung von Drainage, Dämmung und Holzkonstruktion Dauerhafter Feuchteschutz, deutliche Verlängerung der Bausubstanz-Lebensdauer (≥50 Jahre)
    ✅ Chance Einsatz normgeprüfter Anschlusssysteme (z. B. metallische Anschlussleiste mit Dichtband) Sichere, wartungsarme Übergänge, Vermeidung von Reparaturkosten über Jahrzehnte
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen (ZVSHK/BauSV) Vermeidung von Folgeschäden, sicherer Normnachweis, mögliche Versicherungsschutz-Anerkennung
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Hinterlüftung im Überstandsbereich Aktiver Feuchteabtransport, Reduktion von Kondensat, gesünderes Raumklima im Erdgeschoss
    ✅ Chance Verwendung wasserableitender Dichtungssysteme (z. B. Sanitär-Silicon mit Fugentiefe ≥8 mm) Langfristige Dichtheit, kein Nachbesserungsbedarf, hohe Witterungsbeständigkeit
    1. Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschutz und Holzbau (z. B. Mitglied im ZVSHK oder nach Bausachverständigenverordnung) – keine weiteren Arbeiten vor Abschluss der Bauphysik-Analyse.
    2. Kapillare Brücke unterbrechen: Lassen Sie die aktuelle Bituthene-Anbringung an der Styrodurunterseite vollständig entfernen und durch eine normgerechte, entkoppelte Drainage-Lösung mit Trennlage (z. B. Filtervlies) ersetzen.
    3. Tropfkante und Hinterlüftung umsetzen: Veranlassen Sie die Nachrüstung einer mindestens 30 mm auskragenden Tropfkante an der Holzständer-Fassade sowie einer dauerhaften Hinterlüftung mit mindestens 20 mm Spaltmaß im Überstandsbereich.
    4. Dehnungsfuge fachgerecht ersetzen: Entfernen Sie sämtliches Acryl und setzen Sie stattdessen ein geprüftes, hochelastisches Sanitär-Silicon mit mindestens 8 mm Fugentiefe ein – inkl. geeigneter Fugenausbildung und Schutzfolie während der Aushärtung.
    5. Spachtelung auf Styrodur unterlassen: Verzichten Sie vollständig auf Capriol oder ähnliche Spachtelprodukte auf Styrodur; bei Verputzungsbedarf ist eine spezielle, auf Polystyrol zugelassene Dämmputz-Systemlösung mit Armierungsgewebe erforderlich.
    6. Normkonformen Terrassenanschluss installieren: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik mit Einbau einer metallischen Anschlussleiste mit integriertem Dichtband und geprüfter Anschlussfuge.
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit eingesetzt werden. Sie bestehen aus einer oder mehreren Lagen Bitumen, die auf ein Trägermaterial aufgebracht sind. Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Kellerabdichtung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Erdreich. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr, das in einem Kiesbett verlegt ist. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränung.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge in einem Bauteil, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Setzungen entstehen. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Baufuge.
    Holzständerhaus
    Ein Holzständerhaus ist ein Gebäude, dessen tragende Konstruktion aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen und Beplankungen ausgefüllt. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Holzbau.
    Kellerziegel
    Kellerziegel sind spezielle Ziegel, die für den Bau von Kellermauern verwendet werden. Sie sind besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Frost. Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Klinker, Ziegelstein.
    Filigranbauweise
    Filigranbauweise ist eine Bauweise, bei der vorgefertigte Betonteile (Filigrandecken) mit Ortbeton zu einer tragenden Decke verbunden werden. Verwandte Begriffe: Elementdecke, Halbfertigteildecke, Betonfertigteil.
    Sohlenoberkante
    Die Sohlenoberkante bezeichnet die Oberseite der Bodenplatte oder des Fundaments eines Gebäudes. Sie dient als Bezugspunkt für die weiteren Bauarbeiten. Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Kellerboden.
    1. Welche Bitumenbahnen sind für die Kellerabdichtung geeignet?
      Es gibt verschiedene Arten von Bitumenbahnen, die für die Kellerabdichtung geeignet sind. Wichtig ist, dass die Bahnen für den Einsatz im Erdreich zugelassen sind und eine ausreichende Dicke und Reißfestigkeit aufweisen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Bahnen für Ihre spezifische Situation am besten geeignet sind.
    2. Wie funktioniert eine Drainage?
      Eine Drainage besteht aus einem Drainagerohr, das in einem Kiesbett entlang der Kellerwand verlegt wird. Das Drainagerohr nimmt das Wasser auf und leitet es zu einem Ablauf. Das Kiesbett sorgt dafür, dass das Wasser schnell zum Drainagerohr gelangt. Ein Flies verhindert, dass das Kiesbett durch Erdreich verstopft wird.
    3. Was ist bei der Abdichtung von Dehnungsfugen zu beachten?
      Dehnungsfugen müssen so abgedichtet werden, dass sie die Bewegungen der Bauteile aufnehmen können, ohne dass die Abdichtung reißt. Hierfür werden spezielle Dichtstoffe oder Dichtbänder verwendet. Achten Sie darauf, dass der Dichtstoff oder das Dichtband für den Einsatz im Erdreich geeignet ist.
    4. Wie kann ich die Abdichtung auf Dichtheit prüfen?
      Nach der Abdichtung kann eine Dichtheitsprüfung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Abdichtung wasserdicht ist. Hierfür wird der Keller geflutet oder mit Wasser besprüht. Wenn kein Wasser eindringt, ist die Abdichtung dicht.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Bitumenbahnen und Bitumenanstrich?
      Bitumenbahnen sind vorgefertigte Bahnen aus Bitumen, die auf die Kellerwand geklebt werden. Bitumenanstrich ist ein flüssiges Bitumen, das auf die Kellerwand aufgetragen wird. Bitumenbahnen sind in der Regel dichter als Bitumenanstrich, da sie eine größere Schichtdicke aufweisen.
    6. Wie lange hält eine Kellerabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Kellerabdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Materialien, der fachgerechten Ausführung und den Umgebungsbedingungen. Bei guter Ausführung kann eine Kellerabdichtung mehrere Jahrzehnte halten.
    7. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, der Art der Abdichtung und den örtlichen Gegebenheiten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um die Kosten zu vergleichen.
    8. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Eine Kellerabdichtung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Abdichtung von einem Fachmann durchführen lassen.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines bestehenden Kellers.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung einer Drainage.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
    • Kellerlüftung
      Informationen zur richtigen Belüftung eines Kellers.
  2. Kellerabdichtung: Bilder zur Fehlerbeurteilung erforderlich
    Ohne Bild schwer zu beurteilen
    Nach Ihrer Beschreibung haben Sie keine gravierenden Fehler gemacht. Nur: Acryl ist keine Abdichtung und zudem eine Wartungsfuge. Gibt es die Möglichkeit für Bilder? Ins Netz stellen kann ich die.
    • Martin Beisse
  3. Holzständerhaus: Putzanschluss Kellerwand – Detailfragen
    Fortführung
    Sehr geehrter Herr Beisse,
    leider ist es mir nicht möglich, davon Bilder ins Netz zu stellen. Vielleicht versuche ich es einfacher zu erklären.
    Das Holzständerhaus soll im EGAbk. verputzt werden, steht jedoch 4 cm gegenüber dem Keller vor. Aber wir möchten keine Abstufung in der Ansicht des Hauses haben. Deswegen haben wir an Stellen, die über der beabsichtigten Auffüllhöhe liegen und im Bereich der Außentreppe an der Kelleraußenwand Styrodurplatten angebracht. Sonst niergendwo, d.h. die Styrodurplatten liegen auf den darunter aufgeschlichteten Sichersteinen auf.
    Die Styrodurplatten sollen auch mit verputzt werden. Hinter den Styrodurplatten habe ich die Bitumenbahn bis unter den Holzständer hochgezogen. Meine speziellen Fragen nun, wird die Fuge aus Acryl reißen und zieht der Putz/Spachtel Feuchtigkeit, wenn die Styrodurplatten auf den Sickersteinen aufliegen? Kann der Putz evtl. in diesen Bereichen abbröckeln? Soll ich an der Unterkante der Styrodurplatten evtl. eine Bitumenbahn anbringen?
    Ich lese bei Ihnen öfters den Begriff der Anpressleiste zur unteren und oberen Abdichtung des Kellers. Könnten Sie das bitte erklären!? Reicht es nicht wie in unserem Fall?
    Nochmals vielen Dank und ein großes Lob an dieses Forum.
    Martin Z.
  4. Kellerabdichtung: Bilder-Upload & Anpressschienen-Info
    Puhh!
    Also zunächst mal können Sie Bilder, falls vorhanden, an mich geschikt werden. Ich kann die dann ins Netz stellen.
    Anpressschienen sind einfach biegesteife nichtrostende Metallprofile. Die verhindern das Abrutschen und das Hinterlaufen von Wasser.
    Js, Putz kann saugen, wenn er im Wasser steht. Es sollte also entweder Abdichtung oder aber Fuge gelassen werden.
    Acryl reißt irgendwann.
    • Martin Beisse
    Keller abdichten: Bitumen, Drainage & Holzständerhaus-Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung eines Kellers mit Bitumenbahnen in Verbindung mit einem Holzständerhaus. Knackpunkte sind der Putzanschluss an die Kellerwand, die Vermeidung von Feuchtigkeitseintritt und die korrekte Ausführung der Details. Bilder sind oft entscheidend für die Beurteilung der Situation. Acryl ist als dauerhafte Abdichtung ungeeignet.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Holzständerhaus: Putzanschluss Kellerwand – Detailfragen wird die Problematik des Putzanschlusses an die Kellerwand im Detail diskutiert. Hier ist besondere Sorgfalt geboten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Kellerabdichtung: Bilder-Upload & Anpressschienen-Info bietet hilfreiche Informationen zu Anpressschienen und deren Funktion bei der Kellerabdichtung. Das Hochladen von Bildern wird empfohlen, um eine bessere Beurteilung der Situation zu ermöglichen, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Bilder zur Fehlerbeurteilung erforderlich betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie sicher, dass der Putzanschluss fachgerecht ausgeführt wird und keine Feuchtigkeit eindringen kann. Nutzen Sie Anpressschienen zur zusätzlichen Sicherung der Abdichtung. Ziehen Sie einen Experten zurate, wenn Sie unsicher sind. Das Hochladen von Bildern kann die Beurteilung durch andere Forumsteilnehmer erleichtern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Bitumenbahnen, Drainage, Holzständerhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme Hanghaus: Feuchtigkeitsprobleme, Drainage prüfen? Architekt haftbar?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planervollmacht beim Hausbau: Umfang, Haftung & Konsequenzen bei Abweichungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Bitumenbahnen, Drainage, Holzständerhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Bitumenbahnen, Drainage, Holzständerhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller abdichten: Bitumenbahnen, Drainage & Risiken bei Holzständerhaus?
Suche nach: Kellerabdichtung: Sicher & dauerhaft
Suche nach: Keller abdichten, Bitumenbahnen, Drainage, Holzständerhaus, Feuchtigkeit, Kellerwand, Abdichtung, Bausicherheit, Sanierung
