Kellertreppe abdichten: Ursachen für Wassereintritt, Sanierung & Kosten?
❓ Fragestellung: Kellertreppe abdichten: Ursachen für Wassereintritt, Sanierung & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende oder defekte horizontale/vertikale Abdichtung als zentrale Ursache; Alle betonen das Risiko von Schimmelbildung und Bauschäden durch langfristige Durchfeuchtung; Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch Experten – kein Eigenversuch ohne Diagnose.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur – unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz zur detaillierten Schadensanalyse, bauphysikalisch gesicherter Sanierungsplanung und Baubegleitung.
Die Diskussion dreht sich um die erfolgreiche Abdichtung einer Kellertreppe, wobei verschiedene Ursachen für Wassereintritt, wie mangelnde Wandanschlüsse und unzureichende Abdichtung der Treppenrückwand, identifiziert werden. Es werden sowohl professionelle Lösungen mit Flüssigkunststoff als auch DIY-Alternativen wie Viaprene diskutiert. Die Notwendigkeit einer korrekten Ausführung durch Fachleute wird betont, um langfristige Schäden zu vermeiden. Abschließend wird die Bedeutung der Fehleranalyse und lösungsorientierten Herangehensweise bei Baumängeln hervorgehoben.
Auch ich habe Probleme mit Wasser an der Kellertreppe. Leider war die Treppe mein Werk und so kann ich niemanden haftbar machen  -  selbstohrfeigen wäre vielleicht was, hilft aber auch nicht weiter. Hier die Beschreibung des Problems (Skizzen und Bilder gibt es unten im weiterführenden Link, dann versteht man das ganze doch besser)
Beschreibung der Anlage:
Die Stufen bestehen aus KS-Stürzen. Diese liegen rechts und links auf gemauerten Wangen auf. Getragen wird das ganze durch eine Beton Bodenplatte, die die selbe Höhe hat wie die Bodenplatte des Hauses. Zwischen Bodenplatte und, Wangentreppe befindet sich eine Schweißbahn. Umschlossen ist das ganze mit einer U-förmigen Stützmauer, die mit Bitumen gegen Erdfeuchte geschützt ist. Vor der Kellertür ist ein ca. 7 cm dicker Estrich, unter dem sich auch eine Schweißbahn befindet. Ein Ablauf  -  in Höhe des Estrichs  -  soll Wasser, dass die Treppe herunter kommt, einer Versickerung zuführen.
Problem: Wasser sickert durch die Stufen Es staut sich im Hohlraum unter den Stufen. Außerdem gelangt Wasser, dass die Wände herunter läuft, unter den Estrich, bzw. unter die Schweißbahn, da die Ränder nach oben gezogen sind. Dieses Wasser kann nicht ablaufen, da der Ablauf ja in Estrichhöhe ist!  -  und drückt in den Keller.
Lösungsversuche
  • Ein Ablauf  -  Schlitz im Estrich, Loch unter den Stufen  -  der es dem Wasser, dass sich unter der Treppe staut ermöglicht abzulaufen. Da kam tatsächlich ziemlich viel Wasser.
  • Schwelle aus Beton mit angeblich Wasserundurchlässig machendem Zusatz, der dem Wasser den Weg ins Haus versperren soll  -  Klappt wohl, wenn man es jetzt nach dem legen des Kellerestrichs auch nicht mehr so gut sehen kann. Die ergiebigen Regenfälle der letzten Zeit ergaben, dass sich zwar Wasser vor der Tür staut, aber nicht so richtig was durch kam. Es ist allerdings hinter der Tür nie so richtig getrocknet.
Tja, das Wasser muss aber irgendwie weg! Wie?
Meine Ideen:
  • Dach über der ganzen Treppenanlage  -  verhindert aber auch nicht alles, Regen kann ja auch mal schräg fallen.
  • Treppe mit was bituminösem einstreichen und mit Spaltplatten belegen. Hindert sicher viel Wasser, unter die ganze Konstruktion zu sickern, reicht das aber?
Was tun?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bauwerksabdichter oder Bausachverständigen erforderlich – Eigenreparaturen verschärfen den Schaden und erhöhen Sanierungskosten.
    🔴 KRITISCH: Hydrostatischer Druck durch Stauwasser unter den Stufen gefährdet die statische Integrität der Bodenplatte, U-förmigen Stützmauer und KS-Stürzen – unverzügliche Dränage- und Abdichtungsprüfung notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Oberflächenmaßnahmen (Bitumenanstrich, Spaltplatten, Dachüberdachung) ohne vorherige Ursachenanalyse – diese wirken nicht gegen Druckwasser und täuschen Sicherheit vor.
    ⚠️ WICHTIG: Ablauf muss mindestens 15 cm unter Estrichoberkante liegen und in ein geprüftes Versickerungssystem oder eine rückstausichere Pumpstation münden – oberflächennahe Abläufe sind technisch unzulässig.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wassereintritt an Ihrer Kellertreppe haben. Da Sie die Treppe selbst gebaut haben, ist es wichtig, die Ursachen genau zu analysieren, um weitere Schäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen für den Wassereintritt könnten sein:
    • Undichtigkeiten in der Abdichtung: Die Schweißbahn oder Bitumenabdichtung zwischen der Treppe und der Bodenplatte/Stützmauer könnte beschädigt sein.
    • Fehlende oder mangelhafte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser an der Treppe staut und eindringt.
    • Kapillarwirkung: Wasser kann durch Kapillarwirkung in den Beton der Treppe aufsteigen, besonders wenn dieser nicht ausreichend abgedichtet ist.
    • Undichte Kellertür: Eine undichte Kellertür kann bei starken Regenfällen ebenfalls zu Wassereintritt führen.
    • Risse im Estrich: Risse im Estrich vor der Kellertür können Wasser in Hohlräume unter dem Estrich leiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Abdichtung der Treppe und die Drainage von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls sanieren zu lassen. Achten Sie auch auf eine dichte Kellertür und dichten Sie eventuelle Risse im Estrich ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine selbst gebaute Kellertreppe aus KS-Stürzen auf gemauerten Wangen, bei der Wasser durch die Stufen sickert und sich unter der Konstruktion staut. Die Abdichtung mit Bitumen gegen Erdfeuchte und eine Schweißbahn unter dem Estrich reichen offenbar nicht aus, um das anfallende Wasser dauerhaft fernzuhalten. Besonders kritisch ist, dass das Wasser unter den Estrich und die Schweißbahn gelangt und von dort in den Keller drückt, was auf einen mangelhaften Verbund oder eine fehlende druckwasserdichte Abdichtung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Durchfeuchtung der Konstruktion kann zu erheblichen Bauschäden führen, wie Frostsprengung an den Stufen, Korrosion der Bewehrung in den KS-Stürzen und einer Durchfeuchtung der Kellerwände. Zudem besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung im Innenbereich, was die Gesundheit gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die bisherigen Lösungsversuche, wie ein Schlitz im Estrich oder eine Betonschwelle, behandeln nur die Symptome, nicht die Ursache. Ein reines Dach über der Treppe verhindert Spritzwasser und Schlagregen nicht vollständig. Ein Anstrich mit Bitumen und Spaltplatten kann die Oberfläche abdichten, aber das Wasser wird weiterhin seitlich oder von unten eindringen, solange die horizontale Abdichtung zur Bodenplatte und die Anschlüsse an die Stützmauer nicht fachgerecht ausgeführt sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein bituminöser Anstrich und Spaltplatten das Problem lösen, ist zu optimistisch. Ohne eine vollständige, druckwasserdichte Abdichtung der gesamten Treppenkonstruktion gegen das Erdreich und eine funktionierende Dränage wird das Wasser weiterhin seinen Weg finden. Die vorhandene Schweißbahn unter dem Estrich scheint nicht fachgerecht an die vertikale Abdichtung angebunden zu sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Bausachverständigen mit einer detaillierten Untersuchung der gesamten Konstruktion. Lassen Sie prüfen, ob eine nachträgliche horizontale und vertikale Abdichtung (z.B. mit einer mineralischen Dichtungsschlämme oder einer Bitumen-Schweißbahn in Verbindung mit einer Dränplatte) möglich ist. Parallel dazu muss eine funktionierende Dränage um die Treppe herum installiert werden, die das Wasser kontrolliert ableitet, bevor es an die Bausubstanz gelangt. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen durch, ohne die genaue Ursache zu kennen, da dies die Situation verschlimmern und die Kosten für eine spätere Sanierung erhöhen kann.
    Die beschriebene Kellertreppe weist gravierende konstruktive Mängel im Bereich der Feuchteschutz- und Entwässerungskonzeption auf: Die fehlende Trennung zwischen Erdreich und Baukonstruktion, die unzureichende Ablaufhöhe sowie die mangelhafte Anschlussdetailierung der Abdichtungsebenen führen systematisch zu Wasserstau und hydrostatischem Druck auf die Kellerwand.
    🔴 Gefahr: Das stehende Wasser unter den Stufen und hinter der Schwelle erzeugt dauerhaften hydrostatischen Druck, der langfristig zu Rissbildung in der Bodenplatte, Aufquellung der Schweißbahn und Durchfeuchtung der Kellerwand führen kann – mit Risiko für Schimmelbildung, Salzausblühungen und statische Beeinträchtigung der U-förmigen Stützmauer.
    🔴 Gefahr: Die fehlende horizontale und vertikale Kontinuität der Abdichtung (insbesondere an den Wangenanschlüssen und am Estrichrand) ermöglicht kapillaren Wassertransport in den Keller – ein klassischer Fall von aufsteigender Feuchte kombiniert mit seitlichem Druckwasser.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Oberflächenabdichtung mit bituminösem Anstrich oder Spaltplatten ist technisch unzulässig und wirkungslos, da sie den hydrostatischen Druck nicht abbauen kann und keine funktionierende Entwässerungsebene schafft.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine vollständige Sanierung mit horizontaler und vertikaler Sperrschicht, einer funktionstüchtigen Dränage (mindestens 10 cm unter Estrichhöhe), einer geprüften Anschlussdetailierung an Wangen und Stützmauer sowie einer kontrollierten Ablaufleitung mit Rückstausicherung.
    ➕ Ergänzung: Der aktuelle Ablauf in Estrichhöhe ist konstruktiv falsch – er muss mindestens 15 cm unter der Estrichoberkante liegen, um Wasserstau zu vermeiden, und in ein geprüftes Versickerungssystem oder eine Pumpstation münden.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis auf die Notwendigkeit einer funktionsfähigen Entwässerung unter der Treppe ist korrekt – der nachträglich eingebaute Schlitz bestätigt das Vorhandensein erheblicher Stauwassermengen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Bauschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), um eine detaillierte Schadensanalyse, eine bauphysikalisch gesicherte Sanierungsplanung und die Überwachung der Ausführung vorzunehmen – Eigenreparaturen bergen erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende oder defekte horizontale/vertikale Abdichtung als zentrale Ursache.
    • Alle betonen das Risiko von Schimmelbildung und Bauschäden durch langfristige Durchfeuchtung.
    • Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch Experten – kein Eigenversuch ohne Diagnose.
    • GoogleAI listet breit mögliche Ursachen (z. B. Kellertür, Estrichrisse), ohne Priorisierung – betont Symptombehandlung (z. B. Dichtung der Tür).
    • DeepSeek und Qwen fokussieren streng auf die konstruktive Systemschwäche (fehlender Verbund, hydrostatischer Druck, mangelhafte Anschlussdetails) – GoogleAI erwähnt diese nicht mit vergleichbarer Dringlichkeit.
    • DeepSeek betont die Gefahr der Frostsprengung und Bewehrungskorrosion in den KS-Stürzen – nicht in GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
    • Qwen liefert präzise bauphysikalische Spezifikationen: Mindesttiefe des Ablaufs (15 cm unter Estrich), Notwendigkeit einer Rückstausicherung und Verweis auf DIN 18022 – ergänzt DeepSeeks allgemeine Empfehlung zur Dränage.
    • GoogleAI suggeriert mit "Dach über der Treppe" und "Bitumenanstrich + Spaltplatten" wirksame, eigenständige Lösungen – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Beide erklären diese Maßnahmen als technisch unzulässig und wirkungslos gegen Druckwasser. → Priorisierung der sichereren Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • Die Analysen von DeepSeek und Qwen sind bauphysikalisch detaillierter, risikobewusster und präziser in den Anforderungen – sie bilden den fundierteren KI-Konsens. GoogleAIs Ansatz ist zwar zugänglich, aber zu oberflächlich und symptomorientiert.
    Ursache für Wassereintritt Systematisch mangelhafte horizontale + vertikale Abdichtung mit fehlendem Verbund an Wangen/Stützmauer und Schweißbahn – kein Einzelfehler, sondern konstruktives Defizit.
    Gefährdung der Bausubstanz Hydrostatischer Druck führt zu Rissbildung in Bodenplatte, Aufquellung der Schweißbahn, Korrosion der Bewehrung in KS-Stürzen und statischer Beeinträchtigung der Stützmauer.
    Gesundheitsrisiko Eindeutiger Konsens: Dauerhafte Durchfeuchtung begünstigt Schimmelbildung mit nachweisbar gesundheitsschädlichen Auswirkungen.
    Wirksamkeit von Oberflächenmaßnahmen GoogleAI nennt Bitumenanstrich/Spaltplatten/Dach als mögliche Lösungen – DeepSeek & Qwen widerlegen dies eindeutig als technisch unzulässig und wirkungslos gegen Druckwasser (sichere Einschätzung priorisiert).
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung Alle drei Modelle verlangen unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Bauwerksabdichter, Sachverständiger nach DIN 18022) – Eigenleistungen werden ausdrücklich abgeraten.
    Dränage- und Ablaufanforderungen ⚠️ GoogleAI erwähnt Drainage allgemein; DeepSeek fordert "funktionierende Dränage"; Qwen präzisiert: min. 10 cm unter Estrich, Ablauf min. 15 cm unter Estrichoberkante, Rückstausicherung und geprüftes Versickerungssystem – Qwens Spezifikation gilt als Konsens-Vertiefung.
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck führt zu Rissen in Bodenplatte und Stützmauer Konstruktive Instabilität, teure Sanierung, evtl. Einsturzgefahr bei weiterem Verschleiß
    🔴 Risiko Kapillarer Wassertransport durch Wangen und Estrichanschluss Permanente Feuchtelast im Keller, Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung der Bewohner
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung in KS-Stürzen durch Durchfeuchtung Verlust der Tragfähigkeit der Treppe, Sicherheitsrisiko bei Begehung, langfristiger Ersatz notwendig
    🔴 Risiko Fehlende Rückstausicherung am Ablauf Rückstau bei Regenereignissen, vollständige Überflutung des Treppenbereichs und des Kellers
    🔴 Risiko Unfachgerechte Eigenreparaturen (z. B. Bitumenanstrich) Verschleierung der Ursache, erhöhte Sanierungskosten, Haftungsrisiko bei Folgeschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung einer druckwasserdichten Abdichtung + Dränage Nachhaltige, dauerhafte Trockenlegung des Kellers, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Professionelle Schadensanalyse durch Sachverständigen Klare Ursachenidentifikation, dokumentierte Sanierungsplanung, mögliche Versicherungsbeteiligung
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Ablaufleitung mit Pumpstation Zukunftssichere Entwässerung auch bei Starkregen und steigendem Grundwasser
    ✅ Chance Erstellung einer bauphysikalisch abgesicherten Anschlussdetailierung Langfristige Vermeidung von Feuchteschäden an Übergängen (Wangen, Estrich, Stützmauer)
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Sanierungsnachweises Rechtssicherheit bei Verkauf, Einhaltung von Energiespar- und Bauordnungsanforderungen
    1. Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (nach DIN 18022 oder mit DGfM-Zertifizierung) für eine detaillierte Bauwerksbegutachtung – keine Verzögerung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Fotos der Wassereintrittsstelle (inkl. Unterseite der Stufen und Estrichrand), sowie Aufzeichnungen zu bisherigen Reparaturversuchen.
    3. Dränage priorisieren: Fordern Sie im Gutachten explizit die Prüfung und nachträgliche Einbauempfehlung einer funktionstüchtigen Dränage – mit Mindesttiefe von 10 cm unter Estrich und Ablauf mindestens 15 cm unter Estrichoberkante.
    4. Abdichtungsplanung überprüfen lassen: Lassen Sie sicherstellen, dass die Sanierungsplanung horizontale + vertikale druckwasserdichte Abdichtung, fachgerechte Anschlussdetails an Wangen und Stützmauer sowie eine geprüfte Verbindung zur vorhandenen Schweißbahn umfasst.
    5. Pump- oder Rückstausicherung prüfen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob ein automatischer Ablauf mit rückstausicherer Pumpstation erforderlich ist – basierend auf Grundwasserspiegel und Niederschlagsdaten.
    6. Keine Oberflächenmaßnahmen durchführen: Verzichten Sie vollständig auf Bitumenanstrich, Spaltplatten, Überdachungen oder Estrichdichtungen – diese sind wirkungslos und kontraproduktiv.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Erhitzen mit dem Untergrund verschweißt wird. Sie dient dazu, Bauwerke vor eindringendem Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Bauwerksabdichtung
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Kellern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtung, Dachabdichtung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtern, das dazu dient, Wasser vom Baugrund abzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Dränrohr
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies zu Feuchtigkeitsproblemen führen, wenn Wasser in Mauerwerk oder Beton aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Baugrund aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und dient dazu, die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Gründungssohle
    Stützmauer
    Eine Stützmauer ist eine Wand, die dazu dient, Erdreich oder andere Materialien abzustützen und so Hangrutschungen oder Einstürze zu verhindern. Sie wird häufig im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Hangsicherung, Winkelstützmauer, Erddruck
    1. Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Kellertreppen?
      Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, darunter Bitumenbahnen, mineralische Dichtungsschlämmen und Injektionsverfahren. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von der Art des Untergrunds und der Belastung durch Wasser ab. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Abdichtung.
    2. Wie kann ich feststellen, ob die Drainage defekt ist?
      Eine defekte Drainage kann sich durch Staunässe im Bereich der Kellertreppe oder durch feuchte Wände im Keller bemerkbar machen. Eine Inspektion der Drainage durch einen Fachmann kann Klarheit bringen. Oftmals sind Verstopfungen durch Erdreich oder Wurzeln die Ursache.
    3. Was kostet die Abdichtung einer Kellertreppe?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Kellertreppe variieren je nach Umfang der Arbeiten und der gewählten Abdichtungsmethode. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort durch einen Fachbetrieb erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und zu vergleichen.
    4. Kann ich die Abdichtung der Kellertreppe selbst durchführen?
      Die Abdichtung einer Kellertreppe erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Ausführung können zu erneuten Wassereintritten und Schäden führen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    5. Wie kann ich Schimmelbildung im Keller vermeiden?
      Um Schimmelbildung im Keller zu vermeiden, ist es wichtig, die Ursache für die Feuchtigkeit zu beseitigen und den Keller ausreichend zu belüften. Regelmäßiges Lüften, besonders nach Regenfällen, kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    6. Welche Rolle spielt die Kellertür bei Wassereintritt?
      Eine undichte Kellertür kann bei starken Regenfällen eine erhebliche Menge Wasser in den Keller lassen. Es ist wichtig, die Dichtungen der Kellertür regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen. Eine gut schließende Kellertür ist ein wichtiger Bestandteil des Feuchtigkeitsschutzes.
    7. Was ist Kapillarwirkung und wie kann sie verhindert werden?
      Kapillarwirkung beschreibt den Aufstieg von Wasser in porösen Materialien wie Beton. Um Kapillarwirkung zu verhindern, ist eine horizontale Abdichtung (Sperrschicht) zwischen Bodenplatte und aufgehendem Mauerwerk erforderlich. Diese verhindert, dass Wasser im Mauerwerk aufsteigen kann.
    8. Wie wichtig ist die korrekte Ausführung des Estrichs vor der Kellertür?
      Der Estrich vor der Kellertür sollte ein Gefälle vom Haus weg aufweisen, damit Regenwasser nicht direkt zur Tür fließt. Risse im Estrich sollten abgedichtet werden, um zu verhindern, dass Wasser in Hohlräume unter dem Estrich eindringt.
    • Keller abdichten von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Drainage verlegen: Anleitung und Kosten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen einer Drainage und Informationen zu den Kosten.
    • Schimmel im Keller erkennen und entfernen
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Keller.
    • Feuchte Kellerwand sanieren
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten für feuchte Kellerwände.
    • Kellertür abdichten: So geht's richtig
      Anleitung zum Abdichten einer Kellertür, um Wassereintritt zu verhindern.
  2. Kellertreppe: Zweiter Ablauf unter Treppe – Alternative!
    Ja genau das Problem
    habe ich zig mal gesehen und beschrieben Herr Kuner ... normal gehört ein zweiter Ablauf unter die Keller wo am Rohboden unter der Treppe das Wasser dann zusammen mit dem Gullywasser dann entwässert werden kann.
    Aber das wenn und hätte hilft Ihnen nun auch nichts mehr jetzt muss eine Alternative her ... wie wär es vielleicht damit? :
    a.) Estrich und Schweißbahnen ausbauen
    b.) bestehenden Ablaufgully gegen einen Ablaufgully mit doppelten Einlauf sprich einen Einlauf am Rohbau sowie einen Ablauf über FFBAbk. umtauschen bzw. umbauen.
    c.) In den Treppenantritt bohren Sie mit der Bohrmaschine 4-5
    Bohrlöcher Durchmesser ca. 25 mm damit das Wasser raus kann.
    d.) 2-3 cm Riesel auf Treppenpodest einbringen.
    e.) Reißfeste Pe-Folie über Riesel aufbringen und anschließend
    Rissebewehrten Estrich auftragen.
    d.) Estrich mittels Schomburg AQUAFIN 2 K o.Ä. mit Fugendichtband
    ja Herstellerangabe aufbringen.
    e.) Abgedichtete Fläche mit Fliesen o.Ä. belegen.
  3. Abdichtung Kellertreppe: Schomburg AQUAFIN 2K für Rohboden
    (tztz)
    Sorry der Fehlerteufel hat mal wieder grob zu geschlagen:-(
    1.) "Ablauf unter der Kellertreppe" müsste es heißen
    2.) "Einlauf am Rohboden" war gemeint
    3.) "Nach Herstellerangabe" war gemeint
    Und dann habe ich noch was vergessen: ... vor Einbringen des Riesels gehört eigentlich eine Abdichtung mittels Schomburg AQUAFIN 2 k o.Ä. auf den Rohboden bzw. in den Anschlussbereichen Boden/Wand bzw. Boden/Schwelle
    PS: Wer noch einen Rechtschreibfehler findet darf den dann auch behalten 🙂
  4. Kellertreppe sanieren: Was ist Riesel & Rissebewehrter Estrich?
    Danke für die Antwort  -  hier die neue Katasrtope
    Erstmal vielen Dank für die Antwort  -  konnte es erst heute lesen, da ich doch arg mit dem Bau beschäftigt bin. folgendes hatte ich nicht ganz verstanden bzw. Fragen  -  'Entschuldigung, ich bin nicht vom Bau:
    was ist "Riesel"? so eine Art Drainplatte, wie man sie auch ans Haus kleben kann?
    was ist "Rissebewehrter Estrich"  -  Estrich mit diesen Faser drin?
    was bedeutet "Estrich mittels Schomburg ... aufbringen"? Zuerst den Estrich, und dann wenn der trocken werden sollte 🙂 das AQUAFIN draufstreichen und das ganze damit abdichten? AQUAFIN ist ja was auf Zementbasis. Geht auch was Bituminöses oder taugt das nicht so?
    Ansonsten hatte ich gestern noch ein "Erlebnis" mit meiner Kellertreppe: Skizze siehe Link
    Nach dem üblen Regen gestern stand ein See von Wasser dessen "Ufer" bis zum Haus reichte. Das Wasser drang durch ein Loch in der Erde an das Haus und musste wohl den Weg unter die Perimeterdämmung gefunden haben. Die ist ja nur so mit ein bisschen Bitumerkleber an die Kellerwand gestellt. Da ich Depp (= Energiesparer) ja nun den einen Schenkel der U-förmigen Stützmauer nicht direkt an die Kellerwand gemauert hatte, sondern nur bis an die Dämmung konnte es ungehindert bis in den Keller fließen. Es war übel, Wasser strömte in Bächen vor die Kellertür, vergurgelte erstmal im Ablauf aber als der Voll war hieß es alle Mann an die Pumpen genauer mein Sohn musste mit Kehrschaufel und Eimer schöpfen und ich versuchte im strömenden Regen Erde ans Haus zu bringen, um des Zufluss zum versiegen zu bringen. Hat auch geklappt. Wartet nun die grausame Strafarbeit auf mich: Aufgraben, Dämmung raus, Lücke zwischen Kellerwand und Stützmauer zubetonieren, abdichten? Oder genügt, dafür zu sorgen,
    das Wasser in Zukunft nicht mehr ans Haus kommt und mit dem verbleibenden Sickerwasser leben?
    Die Antwort werde ich wohl auch wieder erst in ein paar Tagen lesen können, freue mich aber arg auf einen guten Tipp.
  5. Treppensanierung: Rollkies vs. Sickerplatten – Durchflussrate
    Leider geht der Link nicht
    Herr Kuner Ihren erneuten Schaden habe ich deshalb nicht ganz folgen können ... hier warte ich mit meiner Aussage bis Sie diesen Schaden als Link eingestellt haben.
    Zurück zur Treppensanierung:
    a.) Riesel ich meinte damit Rollkies natürlich können Sie auch
    Sickerplatten verwenden aber der Durchfluss ist bei Riesel um einiges höher.
    b.) Rissebewehrter Estrich ich meinte damit einen Estrich bewehrt mittels Baustahlmatten.
    c.) AQUAFIN wie Sie richtig bemerkt haben passiert auf Zementbasis
    und hat einige Vorteile die Ihre Bituminöses Zeug nicht bring:
    1.) AQUAFIN kann als negative Abdichtung eingesetzt werden sprich von außen drückendes Wasser kann Ihnen innen dieses Auafin nicht abheben!
    2.) Bei der Verwendung von AQUAFIN kann man so genannte Dichtbänder z.B. in Ecken/Fugen usw. ins Material mit einarbeiten und das gute dabei auch negative Einsetzbar wie unter 1.) bereits erwähnt.
    3.) Auf AQUAFIN können Sie bedenkenlos Fliesen/Putzen usw. sprich alles das was Sie auf das Bitumierte Zeug nicht können.
    Natürlich gibt es auch noch andere gleichwertig Produkte wie AQUAFIN dennoch wir setzen dieses System schon seit Jahren von der Badabdichtung über die Sockel- bzw. Spritzwasserabdichtung bis hin zu komplexen Tiefgaragendeckenabdichtungen erfolgreich ein.
    Dann bleibt mir nur noch Ihnen die Daumen zu drücken das der erneute Schaden nicht so schlimm ist/wird wie es auf den ersten Blick ausschaut.
    Sobald Sie Zeit haben melden Sie sich Bitte nochmal ... würde mich echt interessieren was da noch alles auf Sie zukommt.
  6. Link zum Schaden: Kellertreppe – Details und Skizzen
    Oh ein fauler Link =>hier der richtige
  7. Kellertreppe: Abdichtung Wandanschluss fehlt – Flüssigkunststoff!
    Da fehlt ja die Hälfte
    Die Treppe ist abdichtungstechnisch nicht an die Wand angeschlossen, das kann nicht klappen. Hier würde evtl. Flüssigkunststoff helfen.
    Und die Stuife ist viel zu niedrig. Mit Stufe meine ich die Türschwelle.
    • Martin Beisse
  8. Kellertreppe abdichten: Flüssigkunststoff vs. Bitumen/AQUAFIN
    Bitte noch'n bisschen genauer
    Also sie meinen unbedingt die Strafarbeit. Abzudichten sind dann, wenn man die Isolierung rauspopelt 4 cm "Fuge" Abdichten mit flüssig Kunststoff  -  hm, ist das so ein Epoxydharz oder was kann man da als konkreten Hersteller empfehlen, wie wäre es denn mit Beton und wieder eine Bitumen Abdichtungspampe oder das AQUAFIN
    Naja, die Schwelle lässt sich kaum noch vertiefen (Abtragen der Bodenplatte!?). Immerhin habe ich ja einen Ablauf mit Versickerung (ca. 100 Liter), die mit Schlagregen  -  direkt von Oben  -  fertig werden sollte.
  9. Flüssigkunststoff: Alternative für Kellertreppen-Abdichtung
    Schnee und Eis?
    Dann versickert nichts mehr. Nicht der Beton muss tiefer, sondern die Schwelle höher. Flüssigkunststoffe gibt es z.B. von Triflex und Kemperol. Nur müssen Sie dafür zugelassene Betriebe beauftragen. Selber machen ist nicht. Allerdings hat das den Vorteil, dass man gleich eine fertige Oberfläche hat.
    Ääätsch an alle Fliesenleger 🙂
    • Martin Beisse
  10. DIY-Tipp: Kellertreppe abdichten – Alternative zur Firma?
    Gibt's noch einen Tipp für Bastler?
    Irgendwie geht es doch gegen die Ehre, einfach eine Firma kommen zu lassen, die dann alles wieder geradebiegt.
  11. Kellertreppe abdichten: Viaprene als Silikon-Alternative
    Hmmm, das geht gegen meine Ehre ☹
    :-) Da fällt mir nur Viaprene ein, als Abdichtung ähnlich wie Silikon. Also zwischen Stufen und Wand. Aber als Gutachter darf ich da nicht kommen 🙂
    • Martin Beisse
  12. Kellertreppe: Bodenplatte nicht rausschlagen! Schwelle erhöhen
    Aha 🙂
    So ist das ... quasi ein Geheimtipp Herr Beisse der dann eigentlich doch keiner ist ... da nicht zulässig 🙂
    Also Herr Kuner ... vor dem rausschlagen der Bodenplatte rate ich Ihnen dringend ab! ... das bekommen Sie nicht mehr dicht ... das mit der Schwelle hat Hr. Beisse richtig erkannt die ist zu niedrig und muss erhöht werden!
    Wie bereits vorgeschlagen würde ich den gesamten Aufbau (Treppenpodest) Abdichtung usw. ausbauen und fachgerecht soweit das noch möglich ist neu abdichten lassen.
    Und dabei erscheint es mir für notwendig mit zwei Abdichtungsebenen wie von mir beschrieben auszuführen ... sprich in der ersten Ebene das Wasser unter der Treppe mit aufnehmen (Bohren) und über den bestehenden Abwassergully zu entwässern ... in der zweiten Abdichtungsebene sprich den Estrich wie bereits erwähnt mittels Schomburg/Deitermann mit zurhilfenahme von Abdichtungsbändern für die Wandanschlüsse dann abdichten.
    Ansonsten werden Sie dieses Problem nie richtig in den Griff bekommen!
  13. Ergänzung: Viaprene Abdichtung – Keine Empfehlung!
    Sollte kein Widerspruch sein
    nur Ergänzung ... Ist auch kein Geheimtipp, mich schauderts dabei eher.
    • Martin Beisse
  14. Kellertreppe abdichten: AQUAFIN Lösung – Funktioniert das?
    Hallo Anonymus, Gibt's Firmen die sowas mit Garantie und erträglichen Kosten gradebiegen?
    @ B. Kuner: funktioniert die Lösung von Josef Thalhammer mit dem Aquafine in dem Fall den nicht?
    Ansonsten werden Grunstücke mit der Kultivierung meist auch etwas unproblematischer bezüglich Wasser (besseres Pufferverhalten).
    Notfalls: in Lübeck haben die in der Altstadt so mobile Absperbleche vor ihren Türen.
    Gruß (von einem Bauherren)
  15. Kellertreppe: Dachdecker für Abdichtung beauftragen?
    Anonymus war doch Kuner
    Hat nur den Namen vergessen 🙂 Nochmal, beide Möglichkeiten kombinieren, dann passt es. Ansonsten Dachdecker beauftragen. Die machen das zwar ungern ...
    • Martin Beisse
  16. Kellertreppe: Wassereintritt zwischen Wand und Dämmung!
    Stufe und Wand?
    Ich glaube, sie haben mein Problem nicht ganz verstanden. Das Wasser, das richtig üble, kam nicht von oben auf die Trepe geregnet, sondern als der "See" vor dem Haus anstieg, lief es wenn ich das richtig sehe außerhalb der Treppe zwischen Noppenbahn und Styrodur und Dickbeschichtung an der Kellerwand runter  -  und kam, an der Kellertrepe wieder raus, da der eine Schenkel der Kellertreppen-Stützmauer (in der Skizze der linke) nicht bis an die Wand geht, sondern da die Dämmung dazwischen ist.
    Deswegen die Strafarbeit: Stützmauer aufbuddeln und die Lücke richtig schließen  -  mit Viaprene? Ich habe leider durch googlen nur eine frankophone Seite der Herstellers Eurvia gefunden, mit der ich leider nicht viel anfangen konnte (bin Schwarzwälder, kann nicht mal richtig Deutsch und bin froh, wenn man mich hier in Berlin einigermaßen versteht!) Was ist denn das für ein Zeug?
  17. Hatte nicht gedacht, dass beim dem Wasser noch Humor übrig geblieben ist.
    Pardon + Gruß
  18. Kellertreppe abdichten: Via als Alternative – Hersteller-Tipp
    Mehr Probleme da als gesehen
    Versuchen Sie es mit Via. Ist ein Hamburger Hersteller. Oder im Dachdeckerfachhandel. Naja, demnächst bin ich ehh in Berlin. Einfach mal Termin koordinieren.
    • Martin Beisse
  19. Kellertreppe: Via Dichtteile – Bitumen-Kautschuk Basis
    von
    via dachteile das Zeug ist. Hält nicht schlecht, ist aber nicht ganz preiswert. gibt von Fischer mittlerweile etwas Ähnliches.
    Ist auf Bitumen Kautschuk Basis.
    si
  20. Kellertreppe: Fachmann für Sanierung – Empfehlung!
    Naja
    auch ich lass mich hin und wieder selber dazu hinreißen solche Sanierungen selbst auszuführen ... die Leute danken's damit unseren Betrieb eine lebenslange Mundpropaganda zukommen zu lassen ... Und ich habe mal wieder die Bestätigung "naja bei uns wär das den Leuten nicht passiert" 🙂
    Aber diese Sanierung sollte wirklich von einem Fachmann ausgeführt werden ... nach dem Motto "Hier- und dort was hinbartzen" hilft Ihnen nichts ... sowas ist dann eher schade um's Material.
  21. Bitumen-Kautschuk: Hände reinigen – Nivea-Creme Tipp
    Und macht die Finger schmutzig 🙂
    Sind beide auf Bitumen-Kautschuk-Basis. Tipp: Hände mit Nivea-Creme oder Spülmittel einreiben.
    • Martin Beisse
  22. Kellertreppe abdichten: Bauchschmerzen bei Selbstausführung
    Richtig, Herr Thalhammer
    deswegen ja meine Bauchschmerzen.
    • Martin Beisse
  23. Kellertreppe: Wassereintritt Treppenrückwand – Abdichtung!
    Kann es sein
    das das üble Wasser oben zwischen Treppenrückwand und Treppenstufen eingedrungen ist.
    Für gewöhnlich werden die Treppen auf die Rückwand als Auflagerung betoniert ... meistens wird diese Fuge nicht abgedichtet was mitunter dann zum Problem werden kann.
    ABER ... da kommen Sie doch normalerweise ran? ... einfach am Treppenende ca. 30-40 cm tief volle Breite aufgraben ... säubern und mittels Dickbeschichtung und Gewebe abdichten!
    Oder habe ich das wieder mal missverstanden?
  24. Kellertreppe: Abdichtung Wand/Stützmauer – L-Mauer Problem
    Ich werde doch noch mal weiterbasteln
    Also die Abdichtung für Regen von oben nach Methode Thalhammer klingt richtig gut. Zur Abdichtung von Wand und Stützmauer möchte ich noch bemerken, dass auch der Rechte Schenkel der Stützmauer eigentlich nicht bis an die Wand reicht. Zuerst war das als L-förmige Mauer gemacht  -  mit Lücke für die Dämmung. Dann kam der Isolierer  -  echter Profi  -  und meinte das würde nichts und ich solle doch die Lücke mit Beton schließen, das werde dann zusammen mit der Bitumen-Dickbeschichtung dicht. Er hat dann alles isoliert. Als ich dann die Treppe baute hat sich ergeben, das es doch besser sei, das L zum U weiter zu bauen  -  ja so sind wir Bastler, kein Plan einfach drauf los und sehen, was dabei raus kommt. Als so der rechte Schenkel der Mauer entstand war das Styrodur schon da und so gab es also keine direkte Verbindung zwischen Stützmauerschenkel und Wand. Da der rechte Anschluss wohl hält (tut er das wirklich?) kann man das ja beim linken nachholen  -  deshalb meine ich immer noch aufbuddeln ... Eigentlich ist Berlin eher regenarm (verglichen mit meiner Heimat) und mein Problem ist wirklich das Oberflächenwasser (glaube ich bis jetzt noch). Grundwasser ist ca. 30 m tief und der Boden ist zwar lehmig, aber durchaus versickerungsfähig, so das es kein Schichtwasser gibt. So denke ich auch, dass das Problem zumindest entschärft ist, wenn die Außenanlagen soweit sind, das sich keine Seen mehr bilden.
  25. Pfusch am Bau: Bauchschmerzen bei Baustelleninspektionen
    Mich wundert nur Herr Beisse
    das Sie bei den Murks was draußen oft abgeliefert wird nicht vor lauter Bauchschmerzen Magengeschwüre bekommen 🙂
    Frühermal habe ich mir hin und wieder mal so gewisse Baustelleninspektionen gegeben um zu sehen was draußen eigentlich so alles ausgeführt wird ... heute kann ich mir das echt verkneifen was man da so alles sah "Irgendwie scheint denn das Material dann oft klüger zu sein als der auszuführen Verarbeiter" ... Und wissen Sie was mich dabei immer fasziniert hat? ... oft haben ich mich echt gefragt wie sowas eigentlich halten kann ... es hat gehalten! ... Nur wenn ich mal etwas nachlässig gearbeitet habe wurde das gleich ein Mangel ja ich glaub mittlerweile das es nur auserwählten Murksern quasi als Wiegengabe gegeben ist so zu arbeiten ... bei mir geht sowas sogar beim Ansatz in diese Richtung sofort in die Hose 🙂
  26. Kellertreppe: Fachmann vor Ort – Beratung empfohlen!
    @ Herr Kuner
    mittlerweile bin ich echt der Meinung "das muss sich mal jemand anschauen" ... sie wollen doch irgendwann mal Ruhe haben mit dem Wasser ... Hr. Beisse hat oben schon mal erwähnt das er in Ihrer Richtung demnächst mal unterwegs ist ... vielleicht sollten Sie
    sich mit Hr. Beisse mal kurzschließen.
  27. Korrektur: Entstehung Stützmauer – Kellertreppe Details
    Achtung Fehler
    Ich habe eben geschrieben wie die Treppe entstand und da habe ich mich etwas vertan nochmal: Also zuerst war die Stützmauer L-förmig an der rechten Seite zur Kellermauer hin geschlossen und an der linken  -  wo die Stufen hin kommen offen. Dann beim Mauern der Stufen habe ich die linke (nicht wie geschrieben die rechte) Seite mit geschlossen und so wurde aus dem L ein U.
  28. Pfusch am Bau: Dickes Fell & Lösungsorientierung!
    Dickes Fell
    braucht man da. Magengeschwüre und Herzinfarkt schon hinter mir. Der Pfusch am Bau ist in der Tat unglaublich.
    Kurz zu mir: wenn etwas falsch ist, schreibe ich das. Heißt aber nicht, dass ich wegen eines Fehlers gleich den Unternehmer verdamme oder gar grundsätzlich Pfusch unterstelle. Fehler passieren nun mal, und die müssen benannt werden. Natürlich auch mit Lösungsmöglichkeit! Davor drücken sich meine "Kollegen" meistens.
    Allerdings gibt es auch die geborenen Pfuscher, das haben Sie richtig erkannt. Und gegen die kämpfe ich auch an, damit die ehrlichen Handwerker eine Chance habe. Da man Bauherren erst erreicht, wenn der Pfusch passiert ist, nutzen vorherige Empfehlungen ja nix.
    Erst wenn alle Pfuscher vom Markt sind, haben ehrliche Betriebe wieder eine Chance.
    Das hat nichts mit der Fragestellung zu tun, musste ich aber mal loswerden.
    • Martin Beisse
  29. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kellertreppe abdichten: Ursachen, Sanierung & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die erfolgreiche Abdichtung einer Kellertreppe, wobei verschiedene Ursachen für Wassereintritt, wie mangelnde Wandanschlüsse und unzureichende Abdichtung der Treppenrückwand, identifiziert werden. Es werden sowohl professionelle Lösungen mit Flüssigkunststoff als auch DIY-Alternativen wie Viaprene diskutiert. Die Notwendigkeit einer korrekten Ausführung durch Fachleute wird betont, um langfristige Schäden zu vermeiden. Abschließend wird die Bedeutung der Fehleranalyse und lösungsorientierten Herangehensweise bei Baumängeln hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellertreppe: Bodenplatte nicht rausschlagen! Schwelle erhöhen wird dringend davon abgeraten, die Bodenplatte aufzuschlagen, da dies die Abdichtung erheblich erschweren würde. Stattdessen wird empfohlen, die Schwelle zu erhöhen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Abdichtung Kellertreppe: Schomburg AQUAFIN 2K für Rohboden empfiehlt die Verwendung von Schomburg AQUAFIN 2K zur Abdichtung des Rohbodens, insbesondere in den Anschlussbereichen Boden/Wand bzw. Boden/Stufen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung der Treppenrückwand wird im Beitrag Kellertreppe: Wassereintritt Treppenrückwand – Abdichtung! vorgeschlagen, den Bereich am Treppenende aufzugraben, zu säubern und mit Dickbeschichtung und Gewebe abzudichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für eine Vor-Ort-Beratung hinzuzuziehen, um die spezifischen Probleme der Kellertreppe zu analysieren und eine geeignete Sanierungslösung zu entwickeln (siehe Kellertreppe: Fachmann vor Ort – Beratung empfohlen!). Alternativ kann der Austausch mit anderen Betroffenen im Forum hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellertreppe, Wassereintritt, Treppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Guntamatic Biostar 12 Pelletheizung: Erfahrungen, Test & Vergleich zur Fröling EuroPellet?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestockabnahme vor oder nach Betonage? Architekt Vorgehen, Gewährleistung & Risiken
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußentreppe: Wand zu hoch – Architekt Fehler? Was tun? Kosten & Änderungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus: Architektenpflicht bei Hanglage? Bebauungsmöglichkeiten, Kosten & Sondergenehmigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellertreppe, Wassereintritt, Treppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellertreppe, Wassereintritt, Treppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellertreppe abdichten: Ursachen für Wassereintritt, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Kellertreppe abdichten: Wasser im Keller?
Suche nach: Kellertreppe abdichten, Wassereintritt Keller, Keller abdichten, Treppe abdichten, Feuchtigkeit Keller, Bausanierung, Keller sanieren
