Kellerabdichtung mangelhaft? Ursachen, Folgen & Sanierung bei fehlerhafter Ausführung
❓ Fragestellung: Kellerabdichtung mangelhaft? Ursachen, Folgen & Sanierung bei fehlerhafter Ausführung
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 1-mm-Schichtdicke der Spritzabdichtung als schwerwiegenden, norm- und herstellerwidrigen Mangel; Alle drei stimmen darin überein, dass WU-Beton nicht als alleinige Abdichtung ausreichend ist und eine vollflächige, normkonforme Oberflächenabdichtung zwingend erforderlich ist; Alle empfehlen unbedingt die Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur Bewertung und Dokumentation.
👉 Handlungsempfehlung: Um Mängelgeltung zu sichern und Folgeschäden zu vermeiden, muss unverzüglich vor Erdreichaufschütten eine fachliche Prüfung durch einen nach DIN 4108-3 oder DGfM-zertifizierten Sachverständigen erfolgen – inkl. Schichtdickenmessung (Kernbohrung), Haftfestigkeitsprüfung und Dokumentation aller Anschlussstellen.
Der Keller besteht aus WU-Beton Bodenplatte und Doppelwandelementen. Aufstauendes Sickerwasser ist aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ein Problem. Die Abdichtung wird mit Dickbeschichtung und Remmers Produkten realisiert. Eine fachgerechte Ausführung der Kellerabdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die korrekte Trockenschichtdicke der Abdichtung ist wichtig.
Noch mal kurz der Aufbau unseres Kellers:
Bodenplatte WU-Beton (B25 0.. 16) 15 cm stark auf Streifenfundamenten, Keller aus Doppelwandelementen (außen Betonfertigteile, innen Spanplatten) Außenelement 6,5 cm stark, Betonkern 11 cm WU-Beton B25 (0.. 16) mit Fugenblech und Anschlussbewehrung. KEINE weiße Wanne, sondern nur WU-Beton.
Aufstauendes Sickerwasser kann Aufgrund der örtl. Gegebenheiten ausgeschlossen werden.
Abdichtung erfolgte auf 80 cm (von OK-Bodenplatte) mit Dickbeschichtung von Remmers 5 mm Trockenschichtdicke (ist denke ich OK). Der restliche erdberührende Bereich wurde mit Remmers Sulfiton Spritzabdichtung durch zweimaligen Anstrich isoliert (Trockenschichtdicke max. 1 mm). Remmers schreibt allerdings bei diesem Produkt eine Mindest-Trockenschichtdicke von 3 mm bei Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nichtdrückendes Wasser vor. Die verantwortliche Firma verweist auf die Leistungsbeschreibung (".. Der restliche Erdberührende Bereich erhält einen mehrfachen feutigkeitsabweisenden Schutzanstrich auf Bitumenbasis. "). Daher würden die 1 mm ausreichen. Nur wozu gibt es dann Verarbeitungsrichtlinien? Vom Haushersteller kam die Aussage, das die Wand ja aus einer hochverdichteten Betonschale besteht und daher eigentlich überhaupt keine Abdichtung erforderlich ist. (?)
Ich denke, das nach Stand der Technik alles, was in der Erde ist, auch gegen Erdfeuchtigkeit abgedichtet sein muss. Das ist doch richtig oder (noch mal KEINE weiße Wanne)? Oder ist das Argument mit der hochverdichteten Betonschale doch nicht so weit hergeholt (dafür denke ich, ist der Beton aber zu schwach)?
Danke schon mal für alle Antworten.
    🔴 KRITISCH: Die Spritzabdichtung weist mit nur 1 mm Trockenschichtdicke eine systematische Unterschreitung der vom Hersteller (Remmers) und der DINAbk. 18533 geforderten Mindestdicke von 3 mm auf – dies führt zur faktischen Unwirksamkeit des Feuchteschutzes im oberen Wandbereich.
    🔴 KRITISCH: WU-Beton allein ist kein Ersatz für eine normkonforme Oberflächenabdichtung; er erfüllt nicht die Anforderungen an erdberührende Bauteile gemäß DIN 18533 – kapillare Feuchtigkeitsaufnahme und langfristige Durchfeuchtung sind unvermeidbar.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Prüfung der Abdichtung nach Ausführung (z. B. Schichtdickenmessung, Haftfestigkeitsprüfung, Dokumentation der Anschlussdetails) verstößt gegen baurechtliche Sorgfaltspflicht und erschwert spätere Mängelgeltung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung unklarer Begriffe wie "feuchtigkeitsabweisender Schutzanstrich" in der Leistungsbeschreibung statt der normkonformen Bezeichnung "Oberflächenabdichtung" stellt eine inhaltliche Vertragsunsicherheit dar und behindert den Nachweis der Systemkonformität.
    Ich beurteile die Situation als potenziell kritisch, da eine nicht fachgerecht ausgeführte Kellerabdichtung schwerwiegende Folgen haben kann. 🔴 Eine unzureichende Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser oder Bodenfeuchtigkeit kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen, die Bausubstanz gefährden und Schimmelbildung begünstigen.
    Ich empfehle, die Ausführung der Abdichtung detailliert zu prüfen. Wichtige Punkte sind:
    • WU-Beton: Wurde der Beton gemäß den Anforderungen an wasserundurchlässigen Beton (WU-Beton) verarbeitet?
    • Dickbeschichtung: Entspricht die aufgebrachte Dickbeschichtung den Herstellerangaben hinsichtlich Schichtdicke und Verarbeitung?
    • Fugenbleche: Sind die Fugenbleche korrekt eingebaut und abgedichtet?
    • Anschlussdetails: Wurden die Anschlüsse an Durchdringungen und Bauteile fachgerecht ausgeführt?
    Ich rate dazu, die Leistungsbeschreibung und die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers genau zu prüfen und mit der tatsächlichen Ausführung zu vergleichen. Abweichungen können die Wirksamkeit der Abdichtung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der die Abdichtung beurteilt und gegebenenfalls Sanierungsempfehlungen gibt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kellerabdichtung mit WU-Beton und einer nachträglichen Beschichtung, bei der die Trockenschichtdicke der Spritzabdichtung mit nur 1 mm deutlich unter der vom Hersteller geforderten Mindestdicke von 3 mm liegt. Dies stellt ein erhebliches Mangelrisiko dar, da die Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nichtdrückendes Wasser nicht den Verarbeitungsrichtlinien entspricht.
    🔴 Gefahr: Die unzureichende Schichtdicke von 1 mm statt der erforderlichen 3 mm kann zu dauerhaften Feuchteschäden führen. Selbst bei Ausschluss von aufstauendem Sickerwasser besteht das Risiko von kapillarer Feuchtigkeitsaufnahme und langfristiger Durchfeuchtung der Kellerwände, was Schimmelbildung und Bauschäden begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Das Argument des Hausherstellers, dass eine hochverdichtete Betonschale keine Abdichtung benötige, ist fachlich falsch. WU-Beton ist zwar wasserundurchlässig, aber nicht dampfdicht und bietet keinen Schutz gegen kapillare Feuchtigkeit. Die Norm DIN 18533 fordert eine fachgerechte Abdichtung erdberührender Bauteile, unabhängig von der Betonqualität.
    ➕ Ergänzung: Die Leistungsbeschreibung mit dem Begriff "feutigkeitsabweisender Schutzanstrich" ist unzureichend und widerspricht den Herstellervorgaben. Eine fachgerechte Abdichtung muss nachweislich die Mindesttrockenschichtdicke einhalten. Zudem sollte geprüft werden, ob die Fugenbleche und Anschlussbewehrung korrekt ausgeführt wurden, da dies typische Schwachstellen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Abdichtungstechnik. Lassen Sie die tatsächliche Trockenschichtdicke durch Kernbohrungen oder Aussteifungen prüfen und fordern Sie die ausführende Firma zur Nachbesserung gemäß Herstellervorgaben auf. Bei Nichteinhaltung der Mindestdicke ist eine vollständige Sanierung der Abdichtung erforderlich.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Keller mit erdberührenden Bauteilen aus WU-Beton, bei dem die Abdichtung ausschließlich durch eine kombinierte Oberflächenabdichtung erfolgte: eine 5 mm Dickbeschichtung im unteren Bereich und eine zweimal aufgetragene Spritzabdichtung mit nur ca. 1 mm Trockenschichtdicke im restlichen erdberührenden Bereich — deutlich unter der vom Hersteller Remmers geforderten Mindestdicke von 3 mm für Bodenfeuchtigkeitsschutz.
    🔴 Gefahr: Die unzureichende Trockenschichtdicke der Sulfiton-Spritzabdichtung führt zu einer systematischen Verletzung der Herstelleranforderungen und damit zur faktischen Unwirksamkeit des Feuchteschutzes im oberen Wandbereich — ein klarer Verstoß gegen DIN 18195-4 und DIN EN 1504-2, der langfristig zu kapillarem Aufstieg, Salzausblühungen, Schimmelbildung und Materialzerstörung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Hausherstellers, eine "hochverdichtete Betonschale" mache jede Abdichtung überflüssig, ist fachlich falsch: WU-Beton allein erfüllt nach DIN 18533 nicht die Anforderungen an eine dauerhafte, erdberührende Abdichtung — er ist lediglich ein Baustoff mit reduzierter Wasserdurchlässigkeit, kein Ersatz für eine geprüfte, vollflächige Abdichtungssystem.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende weiße Wanne ist an sich kein Mangel, solange ein vollständiges, normkonformes Abdichtungssystem nach DIN 18533 Teil 5 (Oberflächenabdichtung) oder Teil 6 (Injektionsabdichtung) nachgewiesen wird — hier fehlt jedoch der Nachweis der Systemkonformität, insbesondere der Schichtdicke, Haftung und Fugenausbildung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus unzureichender Abdichtungsdicke, fehlender Kontinuität zum Fundamentanschluss und fehlender Prüfung der Abdichtung nach Verarbeitung birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden, die sich erst nach Jahren manifestieren — mit erheblichen Folgekosten für Sanierung, Schadensgutachten und gesundheitliche Belastung durch Schimmelpilze.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Fragestellers, dass alle erdberührenden Bauteile grundsätzlich gegen Bodenfeuchtigkeit abgedichtet werden müssen, ist vollständig korrekt und entspricht dem Stand der Technik gemäß DIN 18533 und VDIAbk. 4050.
    ❌ Widerspruch: Die Verweisung der ausführenden Firma auf eine allgemeine Leistungsbeschreibung statt auf die bindenden Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers stellt keine fachliche Rechtfertigung dar — Verarbeitungshinweise sind vertraglich und normativ verbindlich, nicht optional.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V. oder den TÜV) zur baubegleitenden Prüfung der Abdichtung, inkl. Schichtdickenmessung, Haftfestigkeitsprüfung und Dokumentation der Anschlussdetails — eine Nachbesserung ist nur vor Fertigstellung des Erdreichs sinnvoll.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 1-mm-Schichtdicke der Spritzabdichtung als schwerwiegenden, norm- und herstellerwidrigen Mangel.
    • Alle drei stimmen darin überein, dass WU-Beton nicht als alleinige Abdichtung ausreichend ist und eine vollflächige, normkonforme Oberflächenabdichtung zwingend erforderlich ist.
    • Alle empfehlen unbedingt die Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur Bewertung und Dokumentation.
    • GoogleAI erwähnt zwar Prüfpunkte (WU-Beton, Fugenbleche, Anschlüsse), benennt aber keine konkrete Schichtdicke oder Normverstöße – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die DIN 18533, DIN 18195-4 und Remmers-Vorgaben explizit zitieren.
    • Qwen legt stärkeren Fokus auf die fehlende baubegleitende Prüfung (Haftfestigkeit, Anschlussdokumentation), während GoogleAI hier allgemeiner bleibt.
    • DeepSeek ergänzt die fachliche Korrektur zur fehlenden Dampfdichtigkeit von WU-Beton und klärt den Irrtum "hochverdichtete Betonschale = ausreichend" – eine Aussage, die Qwen bestätigt, GoogleAI jedoch nicht explizit behandelt.
    • Qwen ergänzt den Verweis auf DIN EN 1504-2 und VDI 4050 sowie die konkrete Risikobewertung zur "späten Manifestation" von Schäden – ein Aspekt, den DeepSeek und GoogleAI nicht nennen.
    • GoogleAI spricht allgemein von "nicht fachgerechter Ausführung", ohne konkrete Normverstöße zu benennen – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Es liegt ein systematischer, nachweisbarer Verstoß gegen Herstelleranforderungen und DIN 18533 vor (kein Einzelfehler, sondern Planungs- und Ausführungsversagen).
    • Die Aussage in der Leistungsbeschreibung, eine "hochverdichtete Betonschale" mache Abdichtung überflüssig, wird von DeepSeek und Qwen als fachlich falsch und normwidrig eindeutig widerlegt – GoogleAI erwähnt diesen Irrtum nicht.
    • Die sicherere, strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (klare Normverstöße, systemische Unwirksamkeit, unverzügliche fachliche Prüfung vor Erdreichaufschütten) ist vorrangig zu übernehmen – Vorsichtsprinzip und Verbraucherschutz stehen über allgemeiner Abwägung.
    Schichtdicke der Spritzabdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt keine konkrete Zahl; DeepSeek und Qwen einigen sich auf: 1 mm statt 3 mm = systematischer, normwidriger Mangel (DIN 18533, Remmers).
    WU-Beton als alleinige Abdichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: WU-Beton ist wasserundurchlässig, aber nicht dampfdicht und erfüllt nicht die Anforderungen an erdberührende Abdichtung – Nachweis einer vollflächigen Oberflächenabdichtung ist zwingend.
    Normative Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI spricht allgemein von "fachgerechter Ausführung"; DeepSeek und Qwen benennen konkret DIN 18533, DIN 18195-4 und DIN EN 1504-2 – KI-Konsens folgt der präziseren, normbasierten Einschätzung.
    Handlungsempfehlung für den Auftraggeber ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen einheitlich: unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden/Abdichtungstechnik – vor Abschluss des Erdreichs.
    Vertragsrechtliche Bewertung der Leistungsbeschreibung ❌ Widerspruch GoogleAI geht nicht auf Vertragsinhalt ein; DeepSeek und Qwen bewerten den Begriff "feuchtigkeitsabweisender Schutzanstrich" als unzulässige Vertragsunsicherheit – KI-Konsens folgt der strengeren Rechtsauffassung.
    🔴 Risiko Unzureichende Trockenschichtdicke (1 mm statt 3 mm) Systematische Abdichtungsversager – langfristige Durchfeuchtung, kapillarer Aufstieg, Salzausblühungen und strukturelle Materialschäden.
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Abdichtung nach Ausführung Kein Nachweis der Funktionsfähigkeit; fehlende Dokumentation erschwert spätere Mängelgeltung und verhindert frühzeitige Schadenserkennung.
    🔴 Risiko Unklare Vertragsformulierung ("feuchtigkeitsabweisender Schutzanstrich") Vertragsunsicherheit – Rechtsunsicherheit bei Mängelrüge, fehlender Anspruch auf Nachbesserung oder Kostenersatz.
    🔴 Risiko Mangelhafte Anschlussdetails (Fundament, Durchdringungen, Fugenbleche) Typische Schwachstellen – Eintrittspunkte für Feuchtigkeit, die unabhängig von der Wandabdichtung zu Schäden führen.
    🔴 Risiko Späte Schadensmanifestation (Jahre nach Fertigstellung) Erschwerter Nachweis des Ursachenzusammenhangs; hohe Sanierungskosten, gesundheitliche Belastung durch Schimmelpilze, Wertminderung der Immobilie.
    ✅ Chance Baubegleitende Prüfung vor Erdreichaufschütten Vollständige, kostengünstige Nachbesserung möglich – keine aufwendige Rückbau- oder Innendämmung erforderlich.
    ✅ Chance Klare Normverstöße (DIN 18533, Remmers) Starker rechtlicher Anspruch auf Nachbesserung oder Mängelbeseitigung durch ausführende Firma – ggf. gerichtlich durchsetzbar.
    ✅ Chance Verfügbarkeit zertifizierter Sachverständiger mit Prüfmethoden Sichere, nachweisbare Dokumentation (Fotos, Messprotokolle, Gutachten) als Grundlage für vertragliche und ggf. gerichtliche Schritte.
    ✅ Chance Existierende Hersteller-Richtlinien und Systemzertifikate Objektiver Nachweis der Mängel – keine subjektive Bewertung, sondern klare Abweichung von bindenden Verarbeitungsbedingungen.
    ✅ Chance Möglichkeit der kompletten Systemsanierung im Rohbauzustand Keine Belastung durch Nutzungsunterbrechung, keine Schadensausbreitung im Innenraum, minimale Folgekosten.
    1. Sofortige Sachverständigen-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 4108-3 oder DGfM/Zertifizierung durch TÜV) – vor dem Auffüllen des Erdreichs.
    2. Schichtdicke messen lassen: Fordern Sie im Prüfauftrag ausdrücklich Kernbohrungen und Schichtdickenmessungen an mindestens 5 repräsentativen Stellen der Spritzabdichtung – mit schriftlichem Messprotokoll.
    3. Anschlussstellen dokumentieren lassen: Die Prüfung muss Fotos und Skizzen aller Anschlüsse (Fundament, Fenster, Rohrdurchführungen, Fugenbleche) umfassen – das ist entscheidend für die Mängelgeltung.
    4. Herstellerrichtlinien einfordern: Fordern Sie von der ausführenden Firma schriftlich die verwendeten Remmers-Produktdatenblätter und Verarbeitungsrichtlinien an – zur Gegenüberstellung mit der tatsächlich ausgeführten Dicke.
    5. Mängelrüge vor Aushubabschluss stellen: Übermitteln Sie der ausführenden Firma schriftlich, mit Empfangsbestätigung, die festgestellten Abweichungen (1 mm statt 3 mm, fehlender Nachweis nach DIN 18533) und setzen Sie eine Frist zur Nachbesserung.
    6. Vertragsunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsdokumente, Leistungsbeschreibungen, Rechnungen und Kommunikation mit der Firma – insbesondere den Begriff "feuchtigkeitsabweisender Schutzanstrich" als Beweis für Vertragsunsicherheit.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Wasserdichtigkeit, Kellerabdichtung
    Dickbeschichtung
    Eine Abdichtungsschicht, die in dickerer Schichtstärke aufgetragen wird, um Bauteile gegen Feuchtigkeit und Wasser abzudichten. Sie ist flexibler als herkömmliche Anstriche und kann Risse überbrücken.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Polymerbitumen
    Sickerwasser, das sich aufgrund ungünstiger Bodenverhältnisse oder fehlender Drainage am Keller staut und Druck auf die Kellerwände ausübt.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Drainage, Wasserdruck
    Fugenblech
    Ein Blech, das in Betonfugen eingebaut wird, um diese wasserdicht zu verschließen. Es verhindert das Eindringen von Wasser durch die Fugen.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Abdichtung, Beton
    Erdberührende Abdichtung
    Die Abdichtung von Bauteilen, die direkt mit dem Erdreich in Kontakt stehen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie muss besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchung sein.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Keller, Bodenplatte
    Trockenschichtdicke
    Die Dicke der Abdichtungsschicht nach dem Trocknen. Sie ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal und muss den Herstellerangaben entsprechen, um die gewünschte Schutzwirkung zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Schichtdicke, Abdichtung, Qualitätssicherung
    Ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Bauschäden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauschäden, Sanierung
    1. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird so hergestellt und verarbeitet, dass er das Eindringen von Wasser verhindert. Dies wird durch eine spezielle Zusammensetzung und eine dichte Verarbeitung erreicht.
    2. Was ist eine Dickbeschichtung?
      Eine Dickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht, die in dickerer Schichtstärke aufgetragen wird als herkömmliche Anstriche. Sie dient dazu, Bauteile gegen Feuchtigkeit und Wasser abzudichten.
    3. Was ist aufstauendes Sickerwasser?
      Aufstauendes Sickerwasser entsteht, wenn das versickernde Niederschlagswasser nicht ausreichend abfließen kann und sich am Keller staut. Dies kann durch eine ungünstige Bodenbeschaffenheit oder eine fehlende Drainage verursacht werden.
    4. Warum sind Fugenbleche wichtig?
      Fugenbleche werden in Betonfugen eingebaut, um diese wasserdicht zu verschließen. Sie verhindern das Eindringen von Wasser durch die Fugen und tragen so zur Abdichtung des Kellers bei.
    5. Was bedeutet 'erdberührende Abdichtung'?
      Erdberührende Abdichtung bezieht sich auf die Abdichtung von Bauteilen, die direkt mit dem Erdreich in Kontakt stehen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Diese Abdichtung muss besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchung sein.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Dickbeschichtung und Spritzabdichtung?
      Dickbeschichtung wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine relativ dicke, flexible Abdichtungsschicht. Spritzabdichtung wird aufgespritzt und härtet schnell aus. Sie eignet sich gut für unebene Flächen und schwer zugängliche Bereiche.
    7. Was bedeutet Trockenschichtdicke?
      Die Trockenschichtdicke gibt an, wie dick die Abdichtungsschicht nach dem Trocknen sein muss, um die gewünschte Schutzwirkung zu erzielen. Sie ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal für Abdichtungssysteme.
    8. Was sind die Folgen einer mangelhaften Kellerabdichtung?
      Eine mangelhafte Kellerabdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und einem unangenehmen Raumklima führen. Im schlimmsten Fall kann dies die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    • Keller nachträglich abdichten
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Drainage für Keller
      Funktion und Aufbau einer Drainage zur Ableitung von Sickerwasser.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Folgen und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Feuchter Keller – Ursachenforschung
      Wie man die Ursache für Feuchtigkeit im Keller findet.
    • Betoninstandsetzung im Keller
      Maßnahmen zur Reparatur von Schäden am Beton im Keller.
  2. Server-Fehler: Ursache für doppelte Fragestellung
    Das war ich aber nicht!
    Irgendwie hat der Server wohl eine Macke. Die Frage tauchte das zweite Mal auf, nachdem ich eine Antwort auf die eigentliche Frage abgeschickt habe.
    💡 Kernaussagen: Der Keller besteht aus WU-Beton Bodenplatte und Doppelwandelementen. Aufstauendes Sickerwasser ist aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ein Problem. Die Abdichtung wird mit Dickbeschichtung und Remmers Produkten realisiert. Eine fachgerechte Ausführung der Kellerabdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die korrekte Trockenschichtdicke der Abdichtung ist wichtig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Server-Fehler: Ursache für doppelte Fragestellung klärt auf, warum die Frage doppelt im Forum erschien.
    📊 Zusatzinfo: Der Kelleraufbau besteht aus einer 15 cm starken WU-Beton Bodenplatte (B25 0..16) auf Streifenfundamenten und Doppelwandelementen mit einem 11 cm starken WU-Betonkern (B25 0..16) mit Fugenblech und Anschlussbewehrung. Es handelt sich NICHT um eine weiße Wanne, sondern nur um WU-Beton.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit der Kellerabdichtung sollte man Angebote von Fachfirmen für Bausanierung einholen. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Erdberührenden Abdichtung und die Einhaltung der Mindest-Trockenschichtdicke der verwendeten Produkte wie Remmers oder Sulfiton, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, WU-Beton, Dickbeschichtung, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, WU-Beton, Dickbeschichtung, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, WU-Beton, Dickbeschichtung, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung mangelhaft? Ursachen, Folgen & Sanierung bei fehlerhafter Ausführung
Suche nach: Kellerabdichtungsprobleme: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kellerabdichtung, WU-Beton, Dickbeschichtung, Feuchtigkeitsschäden, Bausanierung, Remmers, Sulfiton, Erdberührende Abdichtung
