Feuchte tragende Kellerwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Feuchte tragende Kellerwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) erkennen die Gefährdung der statischen Tragfähigkeit und die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022) zur bauphysikalischen Diagnose – inklusive Feuchtemessung, thermografischer Untersuchung und ggf. Bohrkernanalyse zur Prüfung der Abdichtung an der Erderdurchführung. Parallel dazu erfolgt schriftliche Mängelanzeige an den Bauträger.
Die Diskussion dreht sich um eine feuchte tragende Kellerwand in einem Neubau. Mögliche Ursachen sind Wassereintritt durch die Bodenplatte oder Entmischung beim Betonieren. Ein interner Wasserschaden wird ausgeschlossen. Eine Ortsbesichtigung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die genaue Ursache zu ermitteln und die Sanierungskosten zu bestimmen.
in einem neu gebautem Haus (1,5 Jahre) haben wir jetzt mitten im Haus, an einer Zwischenwand im Keller Feuchtigkeit festgestellt.
Es ist ein deutlicher dunkler Fleck von Fußbodenoberkante bis in 40 cm Höhe zu sehen.
Die betroffene Zwischenwand ist eine tragende Wand und steht praktisch auf der Bodenplatte und darunter befindet sich ein Streifenfundament.
Die Baugrube war damals relativ nass. Deshalb wurden in die Kiesschicht unter der Bodenplatte noch zusätzliche Drainagerohre verlegt.
Der nasse Fleck befindet sich, vielleicht nicht zufällig, gerade an der Stelle, an der der Fundamenterder bis in den Keller ragt (also von unter der Bodenplatte durch die Folie, die eigentliche Bodenplatte, die Bitumenschweißbahn, die Dämmung und den Estrich).
Meine laienhafte Vermutung geht nun dahin, dass das Wasser unter dem Haus trotz Kies und Drainage an dieser Stelle nicht gut genug abgeleitet wird, sich am Streifenfundament, unter der Bodenplatte staut und nach oben gedrückt wird (obwohl kein stauendes oder gar drückendes Wasser vorhanden sein sollte).
Wer kann mir einen Rat geben um Schäden zu begrenzen und die Nässe wieder zurückzudrängen.
Meine laienhafte Idee wäre, auf der gegenüberliegenden Seite der Wand (in der Garage) ein mächtiges Loch in den Estrich und die Bodenplatte zu machen, unter dem Streifenfundament durch, bis auf die andere Seite, alles mit Kies und Drainagerohr auffüllen, sodass das Wasser unter dem Streifenfundament besser abfließen kann.
    🔴 KRITISCH: Statische Integrität der tragenden Kellerwand und des Streifenfundaments ist durch Feuchtigkeit und unzulässige Eigenmaßnahmen (wie Stemmen in Bodenplatte oder Graben unter Fundament) unmittelbar gefährdet – sofortige fachliche statische Prüfung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Feuchte an der Durchführung des Fundamenterders weist auf eine gravierende Abdichtungsstelle hin – weitere Beschädigung der Bitumenschweißbahn oder Folienanschlüsse ist bei Eigenbehandlung hochgradig wahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Gesundheitsrisiko durch Schimmelbildung und langfristige Betonkorrosion mit Bewehrungsrost – sofortige Ursachenanalyse zur Vermeidung von Dauerschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Eigenmäßige Sanierungsversuche gefährden Gewährleistungsansprüche gegenüber Bauträger/Generalunternehmer – schriftliche Mängelanzeige unverzüglich vor jeglicher Eigenaktion.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit an einer tragenden Wand im Keller kann die Bausubstanz gefährden und langfristig die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit umgehend zu ermitteln. Mögliche Ursachen sind:
    • Defekte oder fehlende Abdichtung: Beschädigung der Bitumenschweißbahn oder Folie.
    • Mangelhafte Drainage: Verstopfte oder fehlende Drainagerohre können zu Wasserstau führen.
    • Kondensation: Unzureichende Belüftung in Verbindung mit Temperaturunterschieden.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Kapillarwirkung im Mauerwerk, wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist.
    Ich rate dringend davon ab, die Wand selbst zu behandeln, bevor die Ursache gefunden und behoben wurde. Eine oberflächliche Behandlung kann das Problem verschlimmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung, um die Ursache zu identifizieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Feuchteerscheinung an einer tragenden Kellerwand in einem erst 1,5 Jahre alten Neubau. Der Feuchtefleck erstreckt sich vom Fußboden bis in 40 cm Höhe und tritt exakt an der Durchführung des Fundamenterders auf. Dies deutet auf eine Undichtigkeit in der horizontalen Abdichtungsebene hin, die durch die Durchdringung der Bitumenschweißbahn und der Bodenplatte entstanden sein könnte. Die laienhafte Vermutung, dass sich Wasser unter der Bodenplatte staut und kapillar aufsteigt, ist fachlich nachvollziehbar, jedoch nicht ausreichend, um die genaue Ursache zu bestimmen.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Eigenmaßnahme, ein Loch in die Bodenplatte zu stemmen und unter dem Streifenfundament hindurch zu graben, stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Eine tragende Kellerwand und das darunterliegende Streifenfundament dürfen niemals ohne statische Berechnung und Sicherungsmaßnahmen untergraben werden. Dies könnte zu Setzungen, Rissen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz der Wand führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die ohnehin vorhandene Abdichtung weiter beschädigt wird.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Neubau mit nur 1,5 Jahren besteht in der Regel noch Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Bauunternehmen. Der Feuchteschaden sollte daher umgehend dem Bauträger oder Generalunternehmer gemeldet werden. Eine eigenmächtige Sanierung könnte die Gewährleistungsansprüche gefährden. Zudem ist die Ursache nicht zwangsläufig mangelnde Drainage; es könnte auch eine fehlerhafte oder beschädigte Abdichtung an der Durchführung des Fundamenterders vorliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Dieser soll die genaue Ursache der Feuchte durch eine fachgerechte Untersuchung (z.B. Kernbohrung, Feuchtemessung) klären. Parallel dazu setzen Sie den Bauträger schriftlich über den Mangel in Kenntnis und fordern eine fachgerechte Sanierung im Rahmen der Gewährleistung. Führen Sie auf keinen Fall eigenständige Stemm- oder Grabungsarbeiten an der tragenden Wand oder der Bodenplatte durch.
    Feuchtigkeit an einer tragenden Kellerzwischenwand in einem nur 1,5 Jahre alten Gebäude stellt ein schwerwiegendes bauphysikalisches und statisches Problem dar, das nicht auf bloße Oberflächenfeuchte zurückzuführen ist.
    🔴 Gefahr: Die Lokalisierung des Feuchtflecks direkt am Durchbruch des Fundamenterders deutet auf eine gezielte Wasseranreicherung durch kapillare Saugwirkung oder fehlerhafte Durchdringungsdichtung hin – dies kann zu langfristiger Betonkorrosion, Bewehrungsrost und damit zu statischer Instabilität führen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, es handele sich um nicht-drückendes Wasser, ist gefährlich: Die Baugrubensituation (nass), die zusätzliche Drainage und die Stauung unter der Bodenplatte weisen klar auf ein drückendes Wasserpotential hin – insbesondere an der Fundamentkante, wo Dichtungsanschlüsse häufig unvollständig sind.
    ⚠️ Korrektur: Die laienhafte Sanierungsidee, ein Loch durch Bodenplatte und Estrich zu schlagen, ist extrem riskant: Sie gefährdet die statische Integrität der Bodenplatte, unterbricht die Horizontalsperre und kann den Wasserdruck lokal erhöhen – statt Entlastung entsteht eine neue Eintrittsstelle.
    ➕ Ergänzung: Weitere kritische Faktoren sind die mögliche Undichtigkeit der Bitumenschweißbahn an der Durchdringungsstelle des Erderkabels, fehlende oder beschädigte Folienanschlüsse an der Wand-Bodenplatte-Kante sowie unzureichende Entwässerung des Streifenfundaments selbst.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Feuchte ‚nur‘ kapillar aufsteigt, ist unzutreffend – bei einer Höhe von 40 cm über der Fußbodenoberkante und der Lage am Fundament ist ein hydraulischer Druck oder ein kapillar-gestützter Aufstieg durch fehlende oder durchbrochene Horizontalsperre wahrscheinlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung) zur bauphysikalischen Diagnose – inklusive Feuchtemessung, thermografischer Untersuchung und ggf. Bohrkernanalyse zur Prüfung der Dichtungssysteme und der Betonqualität.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle verurteilen eindeutig und unter Hinweis auf gravierende Risiken die Eigenmaßnahme des Stemmens in Bodenplatte bzw. Grabens unter Fundament.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt allgemeine Ursachen (Abdichtung, Drainage, Kondensation, kapillare Feuchte); DeepSeek und Qwen fokussieren präziser auf die Durchführung des Fundamenterders als kritische Schwachstelle – Qwen korrigiert zusätzlich die "nur kapillare" Annahme als unzutreffend.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt explizit den bestehenden Gewährleistungsanspruch im 1,5-Jahre-Neubau hervor und warnt vor Rechtsfolgen bei Eigenbehandlung – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont explizit das Vorhandensein drückenden Wassers (hydraulischer Druck) sowie die Gefahr der Betonkorrosion und Bewehrungsrost – GoogleAI und DeepSeek behandeln dies nur indirekt über "Bausubstanzgefährdung" bzw. "stat. Risiko".
    ❌ Widerspruch: Qwen widerlegt ausdrücklich die Annahme "nur kapillare Feuchte" (❌ Widerspruch zu laienhafter Einschätzung im Kontext, die GoogleAI zwar nicht teilt, aber nicht ausdrücklich widerlegt); Qwen liefert die sicherere, bauphysikalisch präzisere Einschätzung – Vorsichtsprinzip führt hier zur Priorisierung von Qwen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und präziseste Risikoeinschätzung liefert Qwen (drückendes Wasser, Betonkorrosion, Horizontalsperre), ergänzt durch DeepSeeks rechtliche Gewährleistungshinweise und GoogleAIs strukturierte Ursachenübersicht – gemeinsame Handlungslinie: fachliche Diagnose vor jeglicher Sanierung.
    Statikgefährdung durch Feuchte ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen eindeutig: Feuchte an tragender Kellerwand und Fundamentstelle gefährdet die statische Integrität – sofortige Prüfung durch Statiker oder Bausachverständigen erforderlich.
    Ursache am Fundamenterder-Durchbruch ✅ DeepSeek und Qwen identifizieren präzise die Durchführung als kritische Schwachstelle; GoogleAI listet "defekte Abdichtung" allgemein – Konsens: Dies ist die wahrscheinlichste primäre Ursache im vorliegenden Fall.
    Eigenmaßnahmen (Stemmen/Graben) ✅ Vollständiger Konsens: Jede Eigenaktion an Bodenplatte oder Fundament ist extrem gefährlich und darf unter keinen Umständen ohne statische Berechnung und Sicherung erfolgen.
    WasserdynamiK (kapillar vs. drückend) ⚠️ Qwen widerlegt die kapillare Annahme deutlich und weist auf drückendes Wasser hin; GoogleAI erwähnt "Wasserstau", DeepSeek spricht von "Undichtigkeit in Abdichtungsebene" – Konsens: Kapillarität allein ist nicht ausreichend – hydraulischer Druck ist wahrscheinlich.
    Gewährleistungsrechtliche Einordnung ❌ Nur DeepSeek thematisiert explizit die Gewährleistung und die Risiken einer Eigenbehandlung für Rechtsansprüche. GoogleAI und Qwen enthalten diesen Aspekt nicht – daher Widerspruch im Umfang der KI-Abdeckung.
    🔴 Risiko Statische Instabilität durch Untergraben des Streifenfundaments oder Beschädigung der Bodenplatte Einsturzgefahr, irreparable Schäden am Gebäudebestand, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unentdeckte drückende Feuchtigkeit mit Fortschreiten der Betonkorrosion und Bewehrungsrost Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, spätere Sanierungskosten mehrfach höher
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch eigenmächtige Sanierungsversuche Volle Kostentragung durch Eigentümer trotz Bauvertragsmängel
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Keller mit gesundheitsgefährdenden Sporen (insbes. bei Dauerfeuchte) Langfristige Gesundheitsbeeinträchtigung, notwendige aufwendige Raumluft- und Bauteilentsanierung
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Diagnose führt zu oberflächlicher Behandlung ohne Ursachenbehebung Wiederholtes Auftreten des Feuchtflecks, weitere Schäden an Innenabdeckungen und Estrich
    ✅ Chance Nachweis eines Bau- oder Planungsfehlers im Neubau (1,5 Jahre) und damit vollständige kostenfreie Sanierung durch Bauträger Keine Eigenkosten, fachlich korrekte Sanierung nach DIN 18195/18022
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose ermöglicht gezielte, minimalinvasive Sanierung (z. B. Injektionsabdichtung an Durchführung) Keine aufwendige Ausschachtung, geringe Bauzeit, erhaltene Bodenplatte und Estrich
    ✅ Chance Integration einer dauerhaften Entwässerungslösung (z. B. Innendrainage mit Pumpensumpf) im Zuge der Sanierung Langfristige Sicherung gegen zukünftige Feuchteeinwirkung, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Erstellung eines lückenlosen Sanierungsprotokolls mit Gutachten – Rechtssicherheit für spätere Verkaufsverhandlungen Transparenz für Käufer, Vermeidung von Haftungsansprüchen nach Verkauf
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur Modernisierung der Kellerlüftung (z. B. dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung) Vermeidung von Kondensat, Verbesserung Raumklima und Energieeffizienz
    1. Statische Sofortprüfung veranlassen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baukonstruktion oder einen zertifizierten Statiker – nicht erst nach Sanierungsentscheidung.
    2. Gewährleistungsanspruch sichern: Senden Sie innerhalb von 3 Werktagen eine schriftliche, per Einschreiben mit Rückschein versandte Mängelanzeige an den Bauträger inkl. Foto des Feuchtflecks und genauer Beschreibung der Lage am Fundamenterder.
    3. Ursachenanalyse beauftragen: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen nach DIN 18022 mit Thermografie, Feuchtemessung (Carbontest, Kernbohrung) und Prüfung der Dichtungssysteme an der Durchführung des Erderkabels.
    4. Alle Eigenmaßnahmen unterlassen: Verzichten Sie gänzlich auf Stemmarbeiten in Bodenplatte, Grabungen neben oder unter Fundament sowie auf Anstriche, Dichtschlämme oder Silikatbehandlungen ohne vorherige Diagnose.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bauunterlagen (Abdichtungsplan, Baubeschreibung, Vertrag, Gewährleistungsbestätigung) und dokumentieren Sie den Feuchtfleck wöchentlich fotografisch mit Zeitstempel.
    6. Sanierungskonzept abwarten: Fordern Sie vom Bauträger oder Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit Zeitplan, Kostenübernahmeerklärung und Nachweis der fachlichen Umsetzung nach DIN 18195.
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtung aus Bitumen, die durch Erhitzen auf die zu schützende Fläche aufgebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern und wird häufig bei der Kellerabdichtung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtern, das dazu dient, Wasser vom Gebäude wegzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Sie wird häufig im Bereich des Fundaments verlegt.
    Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Sickerschicht
    Fundamenterder
    Ein Fundamenterder ist ein elektrischer Leiter, der in das Fundament des Gebäudes eingebettet wird. Er dient dazu, elektrische Anlagen zu erden und vor Überspannungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Blitzschutz
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Feuchtigkeitstransport, Porenraum
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schwitzwasser
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Kräften standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist eine Wand, die das Gewicht des Gebäudes trägt und an das Fundament weiterleitet. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudestruktur.
    Verwandte Begriffe: Stützende Wand, Lastabtragung, Gebäudestruktur
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit in Kellerwänden?
      Häufige Ursachen sind defekte Abdichtungen, mangelhafte Drainage, Kondensation und aufsteigende Feuchtigkeit. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren und zu beheben.
    2. Wie gefährlich ist Feuchtigkeit an einer tragenden Wand?
      Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und langfristig die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigen. Dies kann zu strukturellen Problemen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    3. Kann ich die Feuchtigkeit selbst beseitigen?
      Ich rate davon ab, die Feuchtigkeit selbst zu beseitigen, bevor die Ursache gefunden wurde. Eine falsche Behandlung kann das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    4. Welche Fachleute sollte ich bei Feuchtigkeit im Keller kontaktieren?
      Ich empfehle, einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung zu kontaktieren. Diese können die Ursache der Feuchtigkeit ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen.
    5. Welche Anzeichen deuten auf eine defekte Drainage hin?
      Anzeichen für eine defekte Drainage können Staunässe im Garten, feuchte Kellerwände und das Eindringen von Wasser in den Keller sein. Eine Überprüfung der Drainage durch einen Fachmann ist ratsam.
    6. Wie kann ich Kondensation im Keller reduzieren?
      Kondensation kann durch regelmäßiges Lüften des Kellers reduziert werden. Auch der Einsatz eines Luftentfeuchters kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    7. Was ist eine Bitumenschweißbahn und wozu dient sie?
      Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die auf die Kellerwand aufgebracht wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie dient als wichtiger Schutz vor Feuchtigkeit.
    8. Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit zeigt sich oft durch feuchte Stellen im unteren Bereich der Wand, die sich nach oben ausbreiten. Es können auch Salzausblühungen an der Wand auftreten.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Drainage nachträglich verlegen
      Anleitung und Tipps zum nachträglichen Einbau einer Drainage.
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Überblick über die verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeit in Wänden.
    • Rissbildung in tragenden Wänden
      Ursachen, Bewertung und Sanierung von Rissen in tragenden Wänden.
  2. Ursachenanalyse: Wasser in Bodenplatte – Entmischung möglich!
    schwer zu sagen
    Hallo Herr Gaube,
    Ich geh jetzt erst mal davon aus das Sie Recht haben und das Wasser wirklich durch die Bodenplatte kommt also kein
    innerer Wasserschaden o.Ä. vorhanden ist.
    Zur Ursache ... da Wasser seinerzeit beim betonieren angestanden ist könnte auch beim verdichten das Wasser
    eine Entmischung verursacht haben.
    Sowas müsste man vor Ort sehn.
    Zur Sanierung: Ihre Idee ist mit Verlaub der falsche Weg! ...
    besser wär in diesem nassen Bereich die Zwischenwand zu öffnen
    sprich ausschlagen/kräftig saubermachen und die Fläche abtrocknen ... so nun kommt die Wartephase in der man beobachten muss wo genau das Wasser durchdrückt (irgendwie
    ist das immer das gleich bei solche Fälle das Wasser blutet
    förmlich durch Wände/Bodenplatten usw.)
    Haben Sie Schadensort lokalisiert dann makieren Sie diesen Bereich und holen sich einen Abdichtungsfachmann der Ihnen
    diese Stelle mit Epoxydharz verpresst.
    Upps jetzt habe ich noch was überlesen ... (Murmel) das ist ja noch eine Bitumenschweißbahn dazwischen ... jetzt wird es kompliziert da bei diesen Bahnen davon auszugehen ist das der
    Wasseraustritt nicht zugleich der Wassereintritt ist ... sprich
    das Wasser tritt irgendwo ein und wandert bis es eine schadhafte
    Stelle findet wo es durch kann.
    So oder So würde ich den Estrich im nassen Bereich öffnen und
    so vor Ort also Innen schauen wo das Wasser eintritt.
    Die Schweißbahn zur Bodenplatte in diesem Bereich würde ich auch
    rausnehmen um direkt an der Schadstelle Beton die Sanierung vorzunehmen ... man könnte auch die Schweißbahn in dessen Bereich reparieren läuft dann aber Gefahr, dass das Wasser
    wo anders durchdringt ☹
    MfG Thalhammer
  3. Ausschluss: Interne Wasserschäden als Ursache für feuchte Wand
    Danke, und noch etwas dazu
    Also, ein Wasserschaden von innen ist ausgeschlossen  -  es befindet sich an dieser Stelle weit und breit keine Wasser- oder Abwasserleitung (Wasserleitung, Abwasserleitung), die defekt sein könnte.
    Beim betonieren der Bodenplatte stand zwar etwas Wasser in der Baugrube, nachdem die Streifenfundament erstellt waren und die Flächen mit Kies aufgefüllt waren, war aber keine Nässe mehr sichtbar und vor dem betonieren der Bodenplatte wurde ja auch noch eine Folie auf der Kies- / Streifenfundamentschicht ausgelegt.
    Aber vielen Dank für den Tipp mit der Wand, obwohl ich mir das gern sparen wollte, weil die gegenüberliegende Seite nur teilweise Garage ist, der andere Teil ist ist bereits vollständig fertiges und genutztes Treppenhaus.
    Aber wenn's hilft beiß ich lieber in den sauren Apfel. Außerdem ist es rein vom Arbeitsaufwand sogar weniger mühsam wie mit meiner "Idee".
  4. Feuchte Kellerwand: Ortsbesichtigung zur Diagnose unerlässlich
    Wie schon gesagt
    sollte man das vor Ort begutachten ... für mich sind so Ferndiagnosen immer schwer ich stell mir das zwar bildlich vor dennoch eine Ortsbesichtigung ist halt eine Ortsbesichtigung 🙂
    Falls Sie noch fragen diesbezüglich haben werde ich Ihnen weiterhin gerne behilflich sein.
    MfG Thalhammer
    Feuchte tragende Kellerwand: Ursachenforschung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine feuchte tragende Kellerwand in einem Neubau. Mögliche Ursachen sind Wassereintritt durch die Bodenplatte oder Entmischung beim Betonieren. Ein interner Wasserschaden wird ausgeschlossen. Eine Ortsbesichtigung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die genaue Ursache zu ermitteln und die Sanierungskosten zu bestimmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursachenanalyse: Wasser in Bodenplatte – Entmischung möglich! könnte stehendes Wasser beim Betonieren der Bodenplatte zu einer Entmischung geführt haben. Dies sollte vor Ort geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Ausschluss: Interne Wasserschäden als Ursache für feuchte Wand schließt interne Wasserschäden durch defekte Wasser- oder Abwasserleitungen als Ursache aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Abdichtungsfachmann für eine Ortsbesichtigung zu beauftragen, wie in Feuchte Kellerwand: Ortsbesichtigung zur Diagnose unerlässlich betont wird. Nur so kann die genaue Ursache der feuchten Kellerwand identifiziert und eine geeignete Sanierung geplant werden. Die Sanierung sollte die Bausubstanz und Statik der tragenden Wand berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerwand, Wand, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerwand, Wand, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerwand, Wand, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte tragende Kellerwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Ursachen & Risiken
Suche nach: feuchte Kellerwand, tragende Wand, Keller Neubau, Feuchtigkeit Keller, Ursachen, Sanierung, Statik, Drainage, Bausubstanz, Wasserschaden
