Wasserführender Kaminofen zur Gasheizung: Installation, Kosten & Nutzen als Zusatzheizung?
Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit eines wasserführenden Kaminofens als Ergänzung zur Gasheizung. Es werden Einbaukosten, möglicher Nutzen durch kostenloses Holz, sowie Alternativen wie ein günstigerer Gasanbieter oder Solarthermie diskutiert. Ein hoher Gasverbrauch wird thematisiert und die Notwendigkeit einer Ursachenforschung betont. Die Komplexität der Regelung und Hydraulik wasserführender Öfen wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich betreibe momentan in unserem Einfamilienhaus eine Gasheizung und bin am überlegen, einen wasserführenden Kaminofen mit Pufferspeicher als Zusatzheizung selber zu installieren, um an den Kosten für Gas zu sparen. Der Kaminofen soll nur im Winter betrieben werden.
Was haltet ihr von der Idee?
  • Christian
    🔴 KRITISCH: Eigeninstallation ist strikt untersagt – fachgerechte Planung, Montage und Abnahme durch SHK-Fachbetrieb und Schornsteinfeger sind zwingend vorgeschrieben.
    🔴 KRITISCH: Hydraulische Trennung zwischen Ofenkreis und bestehendem Heizkreis ist zwingend erforderlich, um Überhitzung, Sieden, Dampfdruckaufbau und Explosionsrisiko auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Pufferspeicher muss dimensioniert und in das Gesamtsystem integriert sein – falsche Größe oder fehlende Regelung führt zu ineffizientem Betrieb und Sicherheitsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Komponenten müssen nach DINAbk. EN 13240, DIN 18893, VDIAbk. 2035 und BImSchG zertifiziert und dokumentiert sein – sonst droht Versicherungsausschluss und Verlust der Herstellergarantie.
    Ich prüfe die Idee, einen wasserführenden Kaminofen als Zusatzheizung zu einer bestehenden Gasheizung zu installieren. Ziel ist es, Heizkosten zu sparen.
    Ein wasserführender Kaminofen kann eine sinnvolle Ergänzung sein, um die Gasheizung zu unterstützen, besonders in der Übergangszeit oder an kalten Wintertagen. Der Pufferspeicher speichert die erzeugte Wärme, sodass sie zeitversetzt genutzt werden kann.
    Wichtige Aspekte:
    • Wärmebedarf: Berechnen Sie den tatsächlichen Wärmebedarf des Hauses, um die passende Größe des Kaminofens und des Pufferspeichers zu bestimmen.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich des Heizsystems ist notwendig, um eine effiziente Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    • Abgaswerte: Achten Sie auf die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG).
    • Fachgerechte Installation: Die Installation sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Konfiguration für Ihr Haus zu ermitteln und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der Nutzer plant die Eigeninstallation eines wasserführenden Kaminofens mit Pufferspeicher als Zusatzheizung zur bestehenden Gasheizung, um Heizkosten zu sparen. Dies ist ein komplexes Vorhaben, das mehrere sicherheitsrelevante und rechtliche Aspekte berührt. Die Idee an sich ist grundsätzlich sinnvoll, birgt jedoch erhebliche Risiken bei der Umsetzung durch einen Laien.
    🔴 Gefahr: Die Eigeninstallation eines wasserführenden Ofens ist hochriskant. Fehler beim hydraulischen Abgleich, bei der Druckhaltung oder beim Anschluss an den Pufferspeicher können zu schweren Wasserschäden, Kesselexplosionen oder Vergiftungen durch Abgase führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Gasheizung nicht korrekt mit dem Ofen kommuniziert, was zu Störungen oder Rückstau führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Eigeninstallation ohne Fachkenntnisse zulässig ist, ist falsch. In Deutschland unterliegt die Installation wasserführender Feuerstätten der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuV) und erfordert eine Abnahme durch den Schornsteinfeger. Zudem müssen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und der DIN 4759 eingehalten werden.
    ➕ Ergänzung: Ein wasserführender Kaminofen erfordert zwingend einen Pufferspeicher, um die Wärme effizient zu nutzen und Überhitzung zu vermeiden. Die Dimensionierung des Speichers und die Abstimmung mit der Gasheizung sind komplex. Zudem ist eine Genehmigung des Bezirksschornsteinfegermeisters erforderlich, der die Anlage vor Inbetriebnahme prüfen muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsbauer und Schornsteinfeger mit der Planung und Installation. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen, das alle Kosten für Material, Arbeit und Abnahmen umfasst. Nur so ist ein sicherer und legaler Betrieb gewährleistet. Verzichten Sie auf die Eigeninstallation, da die Risiken für Leib und Leben sowie für hohe Folgeschäden zu groß sind.
    Ein wasserführender Kaminofen als Zusatzheizung zu einer bestehenden Gasheizung ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine hochgradig abgestimmte, sicherheitskonforme Systemintegration – insbesondere hinsichtlich hydraulischer Trennung, Temperaturüberwachung, Überdruck- und Frostschutz sowie Abgasführung.
    🔴 Gefahr: Unzulässige hydraulische Verbindung zwischen Ofen- und Heizkreis kann zu Überhitzung, Sieden des Wassers, Dampfdruckaufbau oder gar Explosionsrisiko führen – besonders bei Ausfall der Umwälzpumpe oder bei falscher Regelung.
    🔴 Gefahr: Selbstinstallation ohne fachkundige Planung und Zulassung nach DIN EN 13240, DIN 18893 und VDI 2035 birgt erhebliche Risiken: Schäden an der bestehenden Heizungsanlage, Verlust der Herstellergarantie, Versicherungsausschluss bei Schäden sowie Gefährdung durch unsachgemäße Abgasführung oder Brandlast.
    ⚠️ Korrektur: Der Ofen darf nicht einfach 'nur im Winter' betrieben werden – er benötigt eine vollständige, dauerhafte Einbindung in das Heizsystem mit zertifizierter Regelung, Sicherheitsgruppen (z. B. Sicherheitsventil, Expansionsgefäß), und einer separaten, geprüften Abgasanlage nach DIN 18893.
    ➕ Ergänzung: Ein Pufferspeicher ist zwingend erforderlich, um die thermische Trägheit des Ofens auszugleichen und Kurzzyklen zu vermeiden – jedoch erhöht dies die Installationskomplexität, Raum- und Investitionskosten erheblich.
    ➕ Ergänzung: Die tatsächliche Gasersparnis ist oft geringer als erwartet: Bei geringem Wärmebedarf im Übergangsfrühling oder Herbst kann der Ofen nicht effizient betrieben werden; zudem entstehen zusätzliche Energiekosten für die Umwälzpumpen und Regelung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungsplanung und eine brandschutztechnisch geprüfte Kaminbaufirma – vor Inbetriebnahme ist eine Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger und eine technische Dokumentation nach EnEV/BImSchV erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche technische Machbarkeit eines wasserführenden Kaminofens als Zusatzheizung zur Gasheizung.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit eines Pufferspeichers zur Vermeidung von Überhitzung und zur effizienten Wärmenutzung.
    • Alle fordern die Einbindung von Fachleuten: SHK-Fachbetrieb, Schornsteinfeger und nachweislich zertifizierte Planung.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit der Fachinstallation als Empfehlung, während DeepSeek und Qwen diese als gesetzliche und sicherheitsrechtliche Verpflichtung darstellen (MFeuV, EnEV, DIN-Normen).
    • GoogleAI erwähnt Abgaswerte nach BImSchG, DeepSeek und Qwen fassen dies breiter als systemische Abnahme- und Dokumentationspflicht ein.
    • Qwen benennt konkrete Normen (DIN EN 13240, VDI 2035, DIN 18893) und hebt Frost- und Überdruckschutz hervor – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur teilweise adressiert.
    • Qwen und DeepSeek heben den Verlust der Herstellergarantie und Versicherungsausschluss explizit als Risiko hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen quantifiziert realistisch die mögliche Gasersparnis und warnt vor überzogenen Erwartungen – beide anderen Analysen fokussieren primär auf technische Machbarkeit.
    • GoogleAI vermittelt den Eindruck, dass ein „hydraulischer Abgleich“ ausreichend sei – Qwen und DeepSeek korrigieren dies deutlich: Es ist keine bloße Abstimmung, sondern eine gesetzeskonforme, sicherheitstechnisch getrennte Systemintegration mit Sicherheitsgruppen, Expansionsgefäß und zertifizierter Regelung erforderlich. Die sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich stets an der strengeren, sicherheitsorientierten Sicht von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei gesetzlichen Verpflichtungen, Normvorgaben und Haftungsfolgen.
    Grundsätzliche MachbarkeitJa – technisch möglich, aber nur als voll integrierter, sicherheitskonformer Bestandteil des Heizsystems.
    Fachliche DurchführungVerpflichtende Einbindung von SHK-Fachbetrieb und Schornsteinfeger; Eigeninstallation rechtswidrig und lebensgefährlich.
    PufferspeicherZwingend erforderlich – Dimensionierung und Regelung müssen normkonform erfolgen (DIN 18893, VDI 2035).
    Hydraulische IntegrationGoogleAI: „Abgleich“ ausreichend. DeepSeek & Qwen: „Sicherheitstechnische Trennung mit vollständiger Sicherheitsgruppe“ – Konsens: Letzteres ist verbindlich.
    Wirtschaftlichkeit⚠️Erwartete Einsparung ist realistisch geringer als vermutet; zusätzliche Betriebskosten (Pumpen, Wartung) und hohe Investition sind abzuwägen.
    Rechtliche / VersicherungsfolgenUnzulässige Installation führt zum Verlust der Herstellergarantie und Versicherungsausschluss bei Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine rein kostenorientierte Entscheidung. Priorisieren Sie Sicherheit, Rechtskonformität und langfristige Betriebssicherheit – nur ein vollständig zertifiziertes, dokumentiertes und abgenommenes System erfüllt alle Anforderungen.
    🔴 RisikoKohlenmonoxid-Vergiftung durch unsachgemäße Abgasführung oder Rissbildung im SchornsteinLebensbedrohlich, akut tödlich möglich
    🔴 RisikoWasserschaden oder Kesselexplosion durch fehlende hydraulische Trennung oder defekte SicherheitsgruppeMassiver Sachschaden, Gebäudeschädigung, Verletzungsgefahr
    🔴 RisikoVerlust der Versicherungsdeckung bei Schäden durch nicht zertifizierte Installation oder fehlende AbnahmeFinanzielle Totalausfälle bei Schadensereignis
    🔴 RisikoÜberhitzung des Pufferspeichers oder Sieden des Heizwassers bei unzureichender Regelung oder PumpenausfallSystemversagen, Dampfexplosion, Leckage an Armaturen
    🔴 RisikoBrandlast durch unsachgemäße Kamin- bzw. Ofenaufstellung oder mangelhaften Brandschutz im AufstellraumEntstehungsbrand mit Übergreifen auf Gebäudestruktur
    ✅ ChanceReduzierte Gasnutzung in der Übergangszeit durch bedarfsgerechte OfennutzungMittlere Einsparung bei geringem Aufwand – ohne Komfortverlust
    ✅ ChanceErhöhte Unabhängigkeit vom Gasmarkt bei langfristig steigenden EnergiepreisenLangfristige Kostenstabilisierung und Risikostreuung
    ✅ ChanceNutzung regionaler, nachwachsender Brennstoffe (z. B. regionales Holz)Ökologische Entlastung, Fördermittel- und CO₂-Bilanzverbesserung
    ✅ ChanceSteigerung des Wohnkomforts durch angenehme Strahlungswärme des KaminsSubjektiv hoher Mehrwert, besonders in Aufenthaltsräumen
    ✅ ChanceMöglichkeit zur Integration in moderne Heizsysteme mit Smart-Regelung und WärmemengenzählungZukunftsfähige, digital gesteuerte Heizoptimierung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN EN 13240 und einen Bezirksschornsteinfeger – nur diese dürfen Planung, Installation und Abnahme durchführen.
    2. Normen prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die vollständige Dokumentation nach DIN 18893, VDI 2035 und BImSchV – einschließlich Sicherheitsgruppe, Expansionsgefäß und hydraulischer Trennung.
    3. Pufferspeicher dimensionieren lassen: Lassen Sie die Speichergröße (mindestens 50–80 l/kW Ofenleistung) und die Anbindung an das bestehende Heizsystem durch den Fachbetrieb berechnen – nicht anhand grober Faustformeln.
    4. Herstellergarantie sichern: Klären Sie vor Auftragserteilung mit Ihrem Gasheizungshersteller, ob die Integration des Kaminofens die Garantie für die bestehende Anlage aufhebt – und ob eine Zusatzvereinbarung möglich ist.
    5. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und Ihrer Gemeinde über aktuelle Förderprogramme für erneuerbare Zusatzheizungen – nur normkonforme Installation ist förderfähig.
    6. Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie einen jährlichen Wartungs- und Abnahmevertrag mit Schornsteinfeger und SHK-Betrieb – inklusive Prüfung von Sicherheitsventilen, Druckhaltung und Abgaswerten.
    Ein Kaminofen, der einen Teil der erzeugten Wärme in einen Wasserkreislauf einspeist, um Heizung und Warmwasser zu unterstützen.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung.
    Pufferspeicher
    Ein isolierter Behälter zur Speicherung von Wärmeenergie, die später bei Bedarf abgerufen werden kann.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Energiespeicher, Warmwasserspeicher.
    Eine Maßnahme zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, um eine gleichmäßige Beheizung aller Räume zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Heizlastberechnung, Durchflussmenge.
    BImSchG
    Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) regelt die Anforderungen an Feuerungsanlagen, um die Emission von Schadstoffen zu begrenzen.
    Verwandte Begriffe: Emissionsgrenzwerte, Feinstaub, Abgaswerte.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Heizleistung.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Heizgerät die eingesetzte Energie in nutzbare Wärme umwandelt.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Leistungsfähigkeit.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen führen.
    Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Vergiftung, Abgase.
    1. Was ist ein wasserführender Kaminofen?
      Ein wasserführender Kaminofen ist ein Kaminofen, der einen Teil der erzeugten Wärme nicht nur an den Raum abgibt, sondern auch an einen Wasserkreislauf. Dieses erwärmte Wasser kann dann zur Heizungsunterstützung oder zur Warmwasserbereitung genutzt werden.
    2. Was ist ein Pufferspeicher?
      Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärmeenergie speichert. Im Zusammenhang mit einem wasserführenden Kaminofen dient er dazu, die vom Ofen erzeugte Wärme aufzunehmen und bei Bedarf an das Heizsystem abzugeben.
    3. Ist ein wasserführender Kaminofen förderfähig?
      Ja, unter bestimmten Voraussetzungen sind wasserführende Kaminöfen förderfähig. Die Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Bundesland und Programm. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über aktuelle Förderprogramme.
    4. Wie groß muss der Pufferspeicher sein?
      Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Leistung des Kaminofens, dem Wärmebedarf des Hauses und dem gewünschten Komfort ab. Als Faustregel gilt, dass pro kW Kaminofenleistung etwa 50 bis 100 Liter Speichervolumen benötigt werden.
    5. Kann ich einen wasserführenden Kaminofen selbst installieren?
      Ich rate davon ab. Die Installation eines wasserführenden Kaminofens ist komplex und erfordert Fachkenntnisse in den Bereichen Heizungstechnik, Sanitär und Abgasanlagen. Eine unsachgemäße Installation kann zu Sicherheitsrisiken und Effizienzverlusten führen.
    6. Welche Wartungsarbeiten sind bei einem wasserführenden Kaminofen erforderlich?
      Regelmäßige Wartungsarbeiten sind wichtig, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Dazu gehören die Reinigung des Brennraums, die Überprüfung der Dichtungen und die Kontrolle der Abgaswerte. Lassen Sie die Wartung von einem Fachmann durchführen.
    7. Wie hoch sind die Kosten für einen wasserführenden Kaminofen mit Pufferspeicher?
      Die Kosten für einen wasserführenden Kaminofen mit Pufferspeicher variieren je nach Modell, Leistung und Ausstattung. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 5.000 und 15.000 Euro, inklusive Installation.
    8. Welche Vorteile bietet ein wasserführender Kaminofen?
      Ein wasserführender Kaminofen bietet mehrere Vorteile: Er kann die Heizkosten senken, die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen erhöhen, die Umwelt schonen und eine gemütliche Atmosphäre schaffen.
    • Kaminofen Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Kaminöfen.
    • Hydraulischer Abgleich Kosten
      Was kostet ein hydraulischer Abgleich und welche Einsparungen sind möglich?
    • Pufferspeicher Größe berechnen
      Wie ermittelt man die optimale Größe für einen Pufferspeicher?
    • Holz richtig lagern
      Tipps zur Lagerung von Brennholz für einen effizienten Abbrand.
    • Abgaswerte Kaminofen
      Welche Abgaswerte muss ein Kaminofen einhalten?
  2. Kaminofen: Wirtschaftlichkeit – Kostenanalyse vs. Nutzen
    Aufwand berechnen, aber bitte nicht vom Milchmädchen
    • Was kostet die Anlage in der Herstellung?
    • Was kosten die baulichen Nebenarbeiten?
    • Was ist der zusätzliche Energieträger?
    • Welcher Aufwand entsteht bei der Beschickung?
    • Wie groß muß der Pufferspeicher werden?
    • Was kostet Wartung und Entsorgung?
    • Wie oft muß die Anlage bedient werden?
    Es kann nur so sein, dass sich das nicht rechnet.
    • Klaus Kirschner
  3. Kaminofen: Einbaukosten – 4000 Euro realistisch? Holz gratis!
    Kosten für den Einbau und weitere Infos
    Ich rechne mit 4000 Euro Einbaukosten inkl. Ofen usw. und Handwerkerkosten. Ich installiere alles selbständig. Der Heizungsinstallateur muss nur Kupferrohre verbinden.
    Holz würde ich kostenlos bekommen.
    Momentan zahle ich ca. 300 Euro für Erdgas pro Monat für ca. 20.000 kwh pro Jahr.
  4. Gasheizung: Anbieterwechsel vs. Kaminofen – Lohnt sich das?
    Anbieter wechseln?
    Ich würde erst mal schauen, ob das Gas woanders billiger ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich der Aufwand rechnet. Und abgesehen davon sind Holzheizungen alles andere als zeitgemäß. Wenn die Abgaswerte nicht stimmen (und das tun sie nur im Labor), legt der Schornie das Teil gleich still. Investier die 4000 EURO in Solar, das rechnet sich.
  5. Zusatzheizung: Unabhängigkeit durch Holzofen – Gas Alternative?
    Günstigeres Erdgas
    Momentan zahle ich 10 Cent/ kWh. Es gibt angeblich günstigere Angebote ab 7 Cent/ kWh.
    Der Holzofen soll nur als Zusatzheizung dienen. Die Gasheizung würde bestehen bleiben.
    Damit wäre ich zu 100 % unabhängig von Gas, Öl, Sonne oder irgendeiner komplizierten Technik, wie bspw. Wärmepumpe.
  6. Energiepass: Hoher Gasverbrauch – Ursachenforschung statt Kaminofen
    Energiepass
    Ein Hinweis, dass etwas nicht stimmt ist der riesige Verbrauch für ein Einfamilienhaus. 20.000 kWh ist für ein 3-fam-Haus. Somit wäre es besser, die Ursache für den großen Verbrauch festzustellen und zu senken als mit angeblicher günstiger Energie den Jahresverbrauch an Gas zu senken. Ein Energiepass gibt Aufschluss über die Energieeffizienz.
    • Klaus Kirschner
  7. Gasverbrauch: 20.000 kWh für 155 m² – Zu hoher Wert?
    155 m² Wohnfläche werden beheizt
    Sind 20.000 kWh Gasverbrauch zu viel für 155 m² Wohnfläche Heizen mit Warmwasser?
  8. Gasverbrauch EFH: Statistik vs. Realität – Vergleichswerte
    Na ja, ...
    ... geht man von der Statistik aus (ich weiß, traue keiner Statistik, die man nicht selbst gefälscht hat 🙂 ) liegt das durchschnittliche EFHAbk. bei 15l Öl/qm/a mithin also 150 kWh Gas. Demnach wärste noch unterdurchschnittlich. Klar, die neuen sind natürlich wesentlich besser, unser Spitzenreiter lag bei 13 kWh/qm/a Strom Wärmepumpe. Vielleicht sollte man erst mal prüfen, was man energetisch mit vertretbarem Aufwand verbessern kann, bevor man in weitere Technik investiert, die alles noch komplizierter macht. Es nützen ja keine grüne Träumereien, wenn man es nicht bezahlen kann/will...
    Wobei ich Deine Rechnung nicht nachvollziehen kann: 20.000 x 0,10 = 2.000 < als 12x 300 da sind doch keine 1.600 Grundgebühr, oder?
  9. Wasserführender Kaminofen: Luxus mit hohem Wartungsaufwand?
    Kaminofen wasserführend als Zusatzheizung
    Ein Kaminofen oder Kachelofen ist bereits ein Luxus, der sich auch bei eigenem Holz, kaum lohnt.
    Aber das Ganze noch mit wasserführenden Einrichtungen zu versehen, die einmal im Jahr dicht und leichtgängig sein sollten, ist Wunschdenken.
    • Pauline Neugebauer
  10. Erdgas: Preisbremse entfällt – Steigende Heizkosten erwartet
    Ohne Preisbremse wird das Erdgas wieder teurer sein
    Ohne Preisbremse werde ich wieder monatliche Abschläge von ca. 280 Euro haben. Dann wird der Arbeitspreis höher sein als 10 Cent.
  11. Wasserführender Ofen: Regelung/Hydraulik – Herausforderungen
    Foto von Martin G. Halbinger
    Regelung / Hydraulik
    Die Werbeprospekte sind voll davon, in der Praxis ist der wasserführende Ofen aber schwieriger. Regelung und Einbindung ins Heizsystem ist oft mehr als nur "Rohre verbinden"; damit eben die Zirkulation in der Geschwindigkeit läuft, wie die Heizleistung des Ofens ist. Sonst kocht das Wasser oder es heizt den Glimmenden Ofen mehr als anders rum.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Wasserführender Kaminofen als Zusatzheizung: Kosten, Nutzen & Installation
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit eines wasserführenden Kaminofens als Ergänzung zur Gasheizung. Es werden Einbaukosten, möglicher Nutzen durch kostenloses Holz, sowie Alternativen wie ein günstigerer Gasanbieter oder Solarthermie diskutiert. Ein hoher Gasverbrauch wird thematisiert und die Notwendigkeit einer Ursachenforschung betont. Die Komplexität der Regelung und Hydraulik wasserführender Öfen wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Wasserführender Kaminofen: Luxus mit hohem Wartungsaufwand? ist ein wasserführender Kaminofen wartungsintensiv und könnte sich trotz kostenlosem Holz kaum lohnen.
    📊 Zusatzinfo: Der aktuelle Gasverbrauch von 20.000 kWh für 155 m² Wohnfläche wird im Beitrag Gasverbrauch: 20.000 kWh für 155 m² – Zu hoher Wert? als potenziell zu hoch eingestuft, was eine Analyse der Energieeffizienz des Hauses nahelegt.
    💰 Zusatzinfo: Die Einbaukosten für den Kaminofen werden im Beitrag Kaminofen: Einbaukosten – 4000 Euro realistisch? Holz gratis! auf ca. 4000 Euro geschätzt, wobei Eigenleistung berücksichtigt wird.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Wasserführender Ofen: Regelung/Hydraulik – Herausforderungen weist auf die Schwierigkeiten bei der Regelung und Einbindung ins Heizsystem hin, da die Zirkulation an die Heizleistung des Ofens angepasst werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor in einen wasserführenden Kaminofen investiert wird, sollte der tatsächliche Energieverbrauch analysiert (siehe Energiepass: Hoher Gasverbrauch – Ursachenforschung statt Kaminofen) und alternative Heizmethoden (Solarthermie, günstigerer Gasanbieter) geprüft werden. Eine detaillierte Kosten-Nutzen-Analyse ist unerlässlich (siehe Kaminofen: Wirtschaftlichkeit – Kostenanalyse vs. Nutzen).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Gasheizung, Zusatzheizung, Pufferspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Stromverbrauch messen: Echte Werte? Stromkosten senken & Ursachen finden
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Gasheizung, Zusatzheizung, Pufferspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Gasheizung, Zusatzheizung, Pufferspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserführender Kaminofen zur Gasheizung: Installation, Kosten & Nutzen als Zusatzheizung?
Suche nach: Kaminofen als Zusatzheizung: Ja oder Nein?
Suche nach: wasserführender Kaminofen, Gasheizung, Zusatzheizung, Pufferspeicher, Installation, Kosten sparen, Energieeffizienz, Heizkosten
