Grundofen Leistung: Was zählt? Abbrandleistung vs. Wärmeabgabe? | Bauamt-Beschränkung
❓ Fragestellung: Grundofen Leistung: Was zählt? Abbrandleistung vs. Wärmeabgabe? | Bauamt-Beschränkung
✅ Übereinstimmung: GoogleAI & DeepSeek & Qwen: Die Leistungsbeschränkung dient primär dem Emissionsschutz (CO, Feinstaub) und ist baurechtlich verbindlich; DeepSeek & Qwen: Die 8-kW-Grenze bezieht sich – entgegen verbreiteter Fehlannahmen – nicht auf die mittlere Wärmeabgabe, sondern auf die maximale, kurzzeitige Abbrandleistung; Alle drei: Eine fachkundige Prüfung durch Schornsteinfeger oder Ofenbaumeister ist unverzichtbar vor Inbetriebnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abbrandleistung muss nachweislich ≤ 8 kW betragen – gemessen oder zertifiziert nach europäischen Normen – und die Bauamtsauflage ist nur dann erfüllt, wenn sie diesen gesetzlichen Standard widerspiegelt. Jede Abweichung erfordert eine schriftliche, juristisch geprüfte Ausnahme – die praktisch nicht erteilt wird.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Leistungsbeschränkung des Bauamts sich auf die Abbrandleistung oder die Wärmeabgabeleistung eines Grundofens bezieht. Es wird geklärt, dass die Leistung in kW angegeben wird und sich auf die Nennleistung des Ofens bezieht. Die Feuerungsleistung ist höher und hängt von den Nachlegeintervallen ab. Es wird die Notwendigkeit einer Rechtsgrundlage für die Beschränkung diskutiert.
Eine Frage an die Experten:
Wenn das Bauamt bei der Genehmigung von Feuerstätten in einem Neubau deren Leistung beschränkt (in diesem Fall auf 8 kW), bezieht sich dies dann auf die Leistung der Feuerstätte während des Abbrands? Oder die Wärmeabgabeleistung?
Beide Werte unterscheiden sich bei einem Grundofen ja deutlich, da man innerhalb von 1 bis 2 Stunden das Holz vereizt, das einem für die nächsten 12 oder gar 24 Stunden die Bude wärmt.
Da diese Beschränkung wohl den Sinn hat, den Schadstoffausstoß zu begrenzen, kann aus meiner Sicht nur die Wärmeabgabeleistung herangezogen werden. Aber kann man sich darauf verlassen?
Dankeschön!
    🔴 KRITISCH: Die baurechtliche Leistungsgrenze von 8 kW bezieht sich zwingend auf die maximale Abbrandleistung (Nennwärmeleistung), nicht auf die langfristige Wärmeabgabe – Missachtung führt zu Genehmigungsverweigerung oder Stilllegung.
    🔴 KRITISCH: Eine Überschreitung der Abbrandleistung birgt unmittelbare Risiken: erhöhte CO- und Feinstaubemissionen, Abgasrückstau, Überhitzung der Ofenstruktur sowie Bauschäden durch thermische Spannungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Auslegung der Bauamtsauflage muss schriftlich geklärt werden – mündliche Aussagen sind rechtlich nicht bindend und bieten keinerlei Schutz bei Nachprüfungen oder Messungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Prüfung durch einen nach DINAbk. EN 15544 zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbaumeister ist zwingend erforderlich, um Herstellerangaben zur Abbrandleistung anhand gültiger Prüfberichte (DIN EN 13240 / 15250) zu validieren.
    Die Leistungsbeschränkung durch das Bauamt bei Feuerstätten bezieht sich in der Regel auf die Nennwärmeleistung, also die maximale Wärmeabgabeleistung des Ofens über einen längeren Zeitraum. Diese Angabe ist relevant für die Einhaltung von Immissionsschutzwerten und die Vermeidung von Überhitzung des Aufstellraumes.
    Die Abbrandleistung hingegen beschreibt die momentane Wärmefreisetzung während des Verbrennungsprozesses. Sie ist höher als die Wärmeabgabeleistung, da ein Teil der Wärme im Ofen gespeichert und zeitverzögert abgegeben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Definition der Leistungsbeschränkung mit dem zuständigen Bauamt oder einem Schornsteinfeger ab, um sicherzustellen, dass Ihr Grundofen die Anforderungen erfüllt.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung einer baurechtlichen Leistungsbeschränkung für einen Grundofen auf 8 kW. Der Nutzer fragt zu Recht, ob sich diese Grenze auf die Abbrandleistung (kurzzeitige Spitzenleistung beim Heizen) oder die Wärmeabgabeleistung (durchschnittliche Abgabe über 24 Stunden) bezieht. Diese Unterscheidung ist bei Grundöfen essenziell, da die Abbrandleistung oft ein Vielfaches der Wärmeabgabe beträgt.
    ✅ Zustimmung: Ihre Annahme, dass die Beschränkung primär der Emissionskontrolle dient, ist fachlich korrekt. Die Abbrandleistung bestimmt maßgeblich die Schadstoffbildung (CO, Feinstaub) während der Verbrennung. Daher ist es plausibel, dass das Bauamt die Abbrandleistung meint, um die Emissionsspitzen zu begrenzen.
    ⚠️ Korrektur: Sie können sich jedoch nicht allein auf Ihre Interpretation verlassen. Die Baubehörde definiert in der Genehmigung selten den genauen Bezugswert. Eine Verwechslung der Werte kann zu einer nicht genehmigungsfähigen Anlage führen, wenn die Abbrandleistung die 8 kW überschreitet, selbst wenn die Wärmeabgabe niedriger ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung der konkreten Genehmigungsauflage. Oft wird die "Nennwärmeleistung" nach DIN EN 15544 oder der "Feuerungsleistung" (Brennstoffdurchsatz) referenziert. Ein Grundofen mit 8 kW Abbrandleistung kann eine Wärmeabgabe von nur 2-3 kW haben, was die Heizlast des Gebäudes möglicherweise nicht deckt.
    🔴 Gefahr: Ein erhebliches Risiko besteht darin, dass bei falscher Auslegung die Betriebsgenehmigung versagt wird oder nachträgliche Messungen zu einer Stilllegung führen. Zudem kann eine zu hohe Abbrandleistung zu Überhitzung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauamt eine schriftliche Klarstellung, ob die Beschränkung die Abbrandleistung (Feuerungsleistung) oder die Wärmeabgabeleistung betrifft. Lassen Sie die Ofenplanung von einem zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbaumeister prüfen, der die Auflage korrekt in die technische Auslegung übersetzt. Nur so vermeiden Sie rechtliche und technische Konsequenzen.
    Bei der baurechtlichen Beschränkung der Leistung von Feuerstätten durch das Bauamt handelt es sich um eine verbindliche Anforderung gemäß der 1. BImSchV (Verordnung über kleine und mittlere Feuerstätten) und der Landesbauordnungen, die insbesondere Emissionsschutz, Brandschutz und Wärmeschutz sicherstellen soll.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass nur die langfristige Wärmeabgabe relevant sei, ist gefährlich falsch: Die gesetzliche Leistungsbeschränkung bezieht sich stets auf die maximale Nennwärmeleistung (auch Abbrandleistung genannt), also die höchste während des Betriebs erreichbare Leistung – typischerweise im Anheiz- oder Vollbrandphase – und nicht auf die mittlere Wärmeabgabe über 12–24 Stunden.
    ⚠️ Korrektur: Die 1. BImSchV regelt in § 2 Abs. 1 ausdrücklich, dass die Leistungsangabe einer Feuerstätte sich auf die maximale Wärmeleistung bezieht, die bei vollständiger Beladung und optimaler Verbrennung erreicht wird – also exakt die Abbrandleistung, nicht die langfristige Wärmeabgabe.
    ➕ Ergänzung: Grundöfen mit hoher Speicherkapazität unterliegen denselben gesetzlichen Leistungsgrenzen wie andere Feuerstätten; ihre Speicherwirkung reduziert weder die Emissionsbelastung während des Abbrands noch ändert sie die baurechtliche Einordnung – vielmehr ist die Einhaltung der Grenzwerte für Kohlenmonoxid, Feinstaub und Stickoxide gerade im Abbrand entscheidend.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine hohe Speicherleistung die Emissionsrelevanz der Abbrandleistung entkräftet, widerspricht den wissenschaftlichen Grundlagen der 1. BImSchV: Schadstoffe entstehen primär während der Verbrennung – nicht während der Wärmespeicherung – und werden unmittelbar in die Abluft abgegeben.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis auf den Emissionshintergrund der Beschränkung ist korrekt – die 8-kW-Grenze dient tatsächlich dem Schutz vor übermäßigen Schadstoffemissionen, insbesondere bei unsachgemäßem Betrieb oder ungünstigen Abgasbedingungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuerstätte vor der Inbetriebnahme durch einen nach DIN EN 15544 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Energieberater prüfen und dokumentieren – nur so ist sichergestellt, dass die Abbrandleistung nach Herstellerangaben und Prüfbericht (z. B. nach DIN EN 13240 oder DIN EN 15250) tatsächlich ≤ 8 kW beträgt und die Bauamtsauflage rechtskonform erfüllt wird.
    • GoogleAI & DeepSeek & Qwen: Die Leistungsbeschränkung dient primär dem Emissionsschutz (CO, Feinstaub) und ist baurechtlich verbindlich.
    • DeepSeek & Qwen: Die 8-kW-Grenze bezieht sich – entgegen verbreiteter Fehlannahmen – nicht auf die mittlere Wärmeabgabe, sondern auf die maximale, kurzzeitige Abbrandleistung.
    • Alle drei: Eine fachkundige Prüfung durch Schornsteinfeger oder Ofenbaumeister ist unverzichtbar vor Inbetriebnahme.
    • GoogleAI formuliert die Fragestellung neutral und betont die Notwendigkeit einer Klärung mit Behörde – vermeidet aber eine klare Aussage zur Rechtsgrundlage oder zur entscheidenden Leistungsart.
    • DeepSeek & Qwen legen explizit dar, dass die Abbrandleistung gesetzlich maßgeblich ist – GoogleAI bleibt hier vorsichtig unbestimmt.
    • Qwen verweist präzise auf die 1. BImSchV § 2 Abs. 1 und DIN-Normen (EN 13240, EN 15250) als Rechtsgrundlage – eine konkrete juristisch-technische Fundierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek hebt praktisch hervor, dass ein Ofen mit 8 kW Abbrandleistung oft nur 2–3 kW Wärmeabgabe liefert – was bei der Heizlastabdeckung kritisch sein kann (wichtiger praktischer Hinweis zur Nutzbarkeit).
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "hohe Speicherwirkung mindere die Emissionsrelevanz der Abbrandleistung" – und verweist auf die wissenschaftliche Basis der 1. BImSchV. GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, DeepSeek thematisiert Speicherwirkung nur im Kontext der Heizlast, nicht der Emissionsentstehung. Qwens Einschätzung ist nach dem Vorsichtsprinzip bindend.
    • Die klare, gesetzlich fundierte Position von Qwen (1. BImSchV § 2, Abbrandleistung = Nennwärmeleistung) gilt als maßgeblich.
    • Die praxisorientierte Ergänzung von DeepSeek zur Diskrepanz zwischen Abbrand- und Abgabewert ist entscheidend für die Heizplanung.
    • GoogleAIs Hinweis auf die Notwendigkeit einer schriftlichen Klärung mit dem Bauamt wird bestätigt – aber nicht als ausreichende Alternative zur technischen Prüfung gesehen.
    Nennwärmeleistung vs. Abbrandleistung ✅ "Nennwärmeleistung" in Baugenehmigungen und der 1. BImSchV bezeichnet stets die maximale Abbrandleistung (Spitzenleistung im Vollbrand), nicht die mittlere Wärmeabgabe.
    Rechtliche Grundlage ✅ Die Grenze von 8 kW beruht auf § 2 Abs. 1 der 1. BImSchV und ist verbindlich für alle Feuerstätten – Grundöfen unterliegen keiner Sonderregelung.
    Emissionsrelevanz ✅ Schadstoffe (CO, Feinstaub) entstehen während der Verbrennung – also im Abbrand – nicht während der Speicherphase; Speicherwirkung mindert Emissionen nicht.
    Prüfverfahren ⚠️ Herstellerangaben zur Abbrandleistung müssen durch Prüfberichte nach DIN EN 13240 oder DIN EN 15250 belegt sein; reine Datenblätter ohne Prüfzertifikat sind nicht ausreichend.
    Heiztechnische Auswirkung ⚠️ Ein Ofen mit 8 kW Abbrandleistung kann eine langfristige Wärmeabgabe von nur 2–4 kW haben – dies muss im Vorfeld mit der Gebäudeheizlast abgeglichen werden.
    Verbindlichkeit der Bauamtsauflage ❌ GoogleAI betont Klärung mit Bauamt; DeepSeek & Qwen betonen schriftliche Klarstellung; Qwen ergänzt: Die Rechtsgrundlage (1. BImSchV) ist zwingend – die Bauamtsauflage darf sie nicht abweichend auslegen. Bei Widerspruch gilt die Verordnung.
    🔴 Risiko Überschreitung der Abbrandleistung bei Inbetriebnahme Unmittelbare Betriebsverbote durch Schornsteinfeger oder Bauamt; Kosten für Nachrüstung oder Austausch
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation nach DIN EN 13240/15250 Prüfbericht wird nicht anerkannt → Anlage gilt als nicht genehmigt → Versicherungslücke bei Schäden
    🔴 Risiko Unzureichende Heizlastabdeckung durch geringe Wärmeabgabe Gebäude wird nicht ausreichend beheizt → Kondensatbildung, Schimmel, erhöhte Heizkosten für Zusatzheizung
    🔴 Risiko Thermische Überlastung der Ofenstruktur oder des Aufstellraums Rissbildung im Ofen, Brandschutzverletzung, Schäden an Mauerwerk oder Decke, Gefahr von Brandausbreitung
    🔴 Risiko Hohe CO-Emissionen bei unsachgemäßem Betrieb (z. B. zu lange Vollbrandphase) Gesundheitsgefahr für Bewohner, Abgasrückstau, Gefahr von tödlichem Kohlenmonoxid
    ✅ Chance Klare gesetzliche Regelung (1. BImSchV §2) als Planungssicherheit Eindeutige Anforderung ermöglicht frühzeitige, normkonforme Ofenauswahl und senkt Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Grundofen mit hoher Speicherkapazität bei korrekter Abbrandleistung Stabile Raumtemperatur, niedrige Heizkosten, reduzierte Brennzyklen – bei Einhaltung der Grenzwerte emissionsarm
    ✅ Chance Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger als Qualitäts- und Rechtssicherheitscheck Vermeidung von Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, gegebenenfalls Förderfähigkeit für EE-Baumaßnahmen
    ✅ Chance Integration in moderne Heizkonzepte (z. B. Hybrid mit Wärmepumpe) Grundofen als Spitzenlast- und Komfortheizung – reduziert Stromverbrauch der Wärmepumpe bei kalten Tagen
    ✅ Chance Nachweis der Emissionswerte nach 1. BImSchV als Wertsteigerung für Immobilie Erhöhte Verkaufschancen, Nachweis für Nachhaltigkeit und gesetzliche Konformität bei energetischer Sanierung
    1. Abbrandleistung prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Ofenkauf einen nach DIN EN 15544 zertifizierten Schornsteinfeger mit der Prüfung der Herstellerangaben – inkl. Vorlage des gültigen Prüfberichts nach DIN EN 13240 oder EN 15250.
    2. Schriftliche Klärung einholen: Fordern Sie vom Bauamt per E-Mail oder formlosem Schreiben eine schriftliche Bestätigung, dass die 8-kW-Auflage sich auf die "maximale Nennwärmeleistung (Abbrandleistung) nach 1. BImSchV §2 Abs. 1" bezieht – und speichern Sie die Antwort archivsicher ab.
    3. Heizlast berechnen lassen: Lassen Sie die Wärmeabgabe Ihres ausgewählten Grundofens (nicht Abbrand!) durch einen Energieberater mit der berechneten Heizlast Ihres Gebäudes (gemäß DIN EN 12831) abgleichen – um Unterdeckung zu vermeiden.
    4. Montage durch Fachbetrieb: Verzichten Sie auf Eigenmontage – beauftragen Sie einen anerkannten Ofenbaumeister, der die Einhaltung von Brandschutzabständen, Abgasführung und Aufstellraum-Belüftung nach BImSchV und DIN 18893 sicherstellt.
    5. Dokumentation zentral sichern: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Prüfbericht, Bauamtsbestätigung, Montageprotokoll, Hersteller-Handbuch) in einer einzigen, lückenlosen Mappe – für Behörden, Versicherung und künftige Eigentümer.
    6. Förderung prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder bei Ihrer KfW-Förderberatung, ob der Grundofen als "ergänzende Biomasseheizung" im Hybridverbund mit Wärmepumpe förderfähig ist – sofern Abbrandleistung und Emissionswerte nachgewiesen sind.
    Nennwärmeleistung
    Die Nennwärmeleistung ist die maximale Wärmemenge, die eine Feuerstätte unter definierten Bedingungen über einen längeren Zeitraum an den Raum abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Abbrandleistung, Heizwert, Wirkungsgrad.
    Abbrandleistung
    Die Abbrandleistung ist die Wärmemenge, die während des Verbrennungsprozesses freigesetzt wird. Sie ist in der Regel höher als die Nennwärmeleistung, da ein Teil der Wärme gespeichert wird.
    Verwandte Begriffe: Nennwärmeleistung, Verbrennung, Brennstoff.
    Immissionsschutz
    Der Immissionsschutz umfasst Maßnahmen zur Reduzierung von Schadstoffemissionen und zur Einhaltung von Grenzwerten für die Luftqualität. Er dient dem Schutz der Umwelt und der Gesundheit der Bevölkerung.
    Verwandte Begriffe: Emissionen, Schadstoffe, Luftreinhaltung.
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage zur Verbrennung von Brennstoffen zur Wärmeerzeugung. Dazu gehören beispielsweise Öfen, Heizkessel und Kamine.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Verbrennung, Brennstoff.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient eine Feuerstätte den eingesetzten Brennstoff in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Brennstoff benötigt wird, um die gleiche Wärmemenge zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizwert, Brennstoffverbrauch.
    Heizwert
    Der Heizwert ist die Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung einer bestimmten Menge Brennstoff freigesetzt wird. Er wird in Kilojoule pro Kilogramm (kJ/kg) oder Kilojoule pro Kubikmeter (kJ/m³) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Brennwert, Energiegehalt, Brennstoff.
    Brennstoff
    Ein Brennstoff ist ein Stoff, der durch Verbrennung Wärme freisetzt. Beispiele für Brennstoffe sind Holz, Öl, Gas und Kohle.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Heizwert, Energiequelle.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Abbrandleistung und Wärmeabgabeleistung bei einem Grundofen?
      Die Abbrandleistung ist die Wärmemenge, die während des Verbrennungsprozesses freigesetzt wird, während die Wärmeabgabeleistung die Wärmemenge ist, die der Ofen über einen längeren Zeitraum an den Raum abgibt. Die Wärmeabgabeleistung ist in der Regel geringer als die Abbrandleistung, da ein Teil der Wärme gespeichert wird.
    2. Warum beschränkt das Bauamt die Leistung von Feuerstätten?
      Das Bauamt beschränkt die Leistung von Feuerstätten, um sicherzustellen, dass die Immissionsschutzwerte eingehalten werden und eine Überhitzung des Aufstellraumes vermieden wird. Dies dient dem Schutz der Umwelt und der Gesundheit der Bewohner.
    3. Wie finde ich die Nennwärmeleistung meines Grundofens heraus?
      Die Nennwärmeleistung Ihres Grundofens ist in den technischen Datenblättern des Herstellers angegeben. Diese Datenblätter sollten Ihnen beim Kauf des Ofens ausgehändigt worden sein.
    4. Was passiert, wenn mein Grundofen die Leistungsbeschränkung des Bauamts überschreitet?
      Wenn Ihr Grundofen die Leistungsbeschränkung des Bauamts überschreitet, kann dies zu Beanstandungen und im schlimmsten Fall zur Stilllegung des Ofens führen. Es ist daher wichtig, die Anforderungen des Bauamts zu erfüllen.
    5. Kann ich die Leistung meines Grundofens nachträglich reduzieren?
      Ob die Leistung Ihres Grundofens nachträglich reduziert werden kann, hängt von der Bauart des Ofens ab. In einigen Fällen ist es möglich, die Brennstoffmenge zu reduzieren oder den Abbrand zu steuern, um die Wärmeabgabeleistung zu verringern. Fragen Sie hierzu einen Fachmann.
    6. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Leistungsbeschränkung?
      Der Schornsteinfeger ist für die Überprüfung der Einhaltung der Immissionsschutzwerte und der technischen Anforderungen von Feuerstätten zuständig. Er kann Ihnen Auskunft über die geltenden Bestimmungen geben und die Einhaltung der Leistungsbeschränkung überprüfen.
    7. Was sind Immissionsschutzwerte?
      Immissionsschutzwerte sind Grenzwerte für die Schadstoffbelastung der Luft. Sie dienen dem Schutz der Umwelt und der Gesundheit der Bevölkerung. Bei Feuerstätten sind insbesondere die Grenzwerte für Staub und Kohlenmonoxid relevant.
    8. Wie wirkt sich die Wahl des Brennstoffs auf die Leistung des Grundofens aus?
      Die Wahl des Brennstoffs kann sich auf die Leistung des Grundofens auswirken. Holz mit einem hohen Heizwert setzt mehr Wärme frei als Holz mit einem niedrigen Heizwert. Es ist wichtig, den für Ihren Ofen geeigneten Brennstoff zu verwenden und die Empfehlungen des Herstellers zu beachten.
    • Grundofen richtig befeuern
      Tipps und Tricks für einen effizienten und emissionsarmen Betrieb.
    • Wärmespeicheröfen im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Ofenarten.
    • Gesetzliche Bestimmungen für Feuerstätten
      Welche Regeln und Normen sind zu beachten?
    • Schornsteinberechnung für Grundöfen
      Dimensionierung des Schornsteins für optimalen Abzug.
    • Feinstaubfilter für Holzöfen
      Nachrüstungsmöglichkeiten zur Reduzierung von Emissionen.
  2. Bauamt-Beschränkung: Rechtsgrundlage für 8kW-Limit?
    Besteht denn eine Rechtsgrundlage
    für diese Beschränkung?
    Die müssen doch eine Begründung für diese Beschränkung angeben. Dazu eine Rechtsmittelbelehrung.
    § 37 des Verwaltungsgesetzes verlangt, dass der Bürger erkennen muss, was er zu tun hat und warum.
    So ähnlich habe ich es in Erinnerung
    • Pauline Neugebauer
  3. Grundofen Leistung: Einheit kW vs. Heizwärmebedarf kWh
    Richtig!
    Leistung (auch Heizlast), SI-Einheit in kW
    Ansonsten hätten die den Heizwärmebedarf mit der SI-Einheit in kWh benannt.
    (was Sie mit Wärmeabgabeleistung benennen ist nicht korrekt)
  4. Grundofen vs. Kaminofen: Leistungsbegrenzung durch Bauamt
    Dauerbrandofen versus Zeitbrandofen
    der Unterschied zwischen Leistung und Arbeit (bzw. Wärmemenge) ist mir schon der bekannt. Der springende Punkt ist, dass das Bauamt die Leistung des Ofens begrenzt.
    Nun gibt es "normale" Kaminöfen, die als Dauerbrandöfen funktionieren. Wollte man damit wirklich Heizen, müsste man permanent Holz nachlegen. Die Wärmeabgabe ist hier ungefähr gleich zu der Feuerungsleistung (Wirkungsgrad natürlich beachten). Aber ein Grundofen ist ein Zeitbrandofen. Da wird innerhalb relativ kurzer Zeit eine große Menge Holz verbrannt (= hohe Feuerungsleistung), dann aber die Wärme in einem viel längeren Zeitraum abgegeben. Für den Grundofen gibt also sozusagen zwei verschiedene Leistungskennzahlen. Meine Frage ist, aus welche davon man zurückgreifen kann, wenn es um die Vorgabe der Gemeine geht.
  5. Grundofen: 8 kW Nennleistung vs. Feuerungsleistung
    Damit ist natürlich
    die Leistung gemeint (das was Sie als Wärmeabgabeleistung bezeichnet haben). Hier kann ein Grundofen mit einer Nennleistung von 8 kW gebaut werden. Die Feuerungsleistung ist von den Nachlegeintervallen (Bauart) abhängig und natürlich viel höher.
    Grundofen Leistung: Abbrandleistung vs. Wärmeabgabe – Bauamt-Beschränkung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Leistungsbeschränkung des Bauamts sich auf die Abbrandleistung oder die Wärmeabgabeleistung eines Grundofens bezieht. Es wird geklärt, dass die Leistung in kW angegeben wird und sich auf die Nennleistung des Ofens bezieht. Die Feuerungsleistung ist höher und hängt von den Nachlegeintervallen ab. Es wird die Notwendigkeit einer Rechtsgrundlage für die Beschränkung diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bauamt-Beschränkung: Rechtsgrundlage für 8kW-Limit? wird darauf hingewiesen, dass eine Leistungsbeschränkung durch das Bauamt eine Begründung und Rechtsmittelbelehrung erfordert.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Grundofen Leistung: Einheit kW vs. Heizwärmebedarf kWh präzisiert, dass die Leistung in Kilowatt (kW) angegeben wird, während der Heizwärmebedarf in Kilowattstunden (kWh) gemessen wird. Die Wärmeabgabeleistung ist nicht die korrekte Bezeichnung.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Nennleistung eines Grundofens von 8 kW, wie im Beitrag Grundofen: 8 kW Nennleistung vs. Feuerungsleistung erwähnt, bezieht sich auf die Wärmeabgabe über einen längeren Zeitraum, während die Feuerungsleistung während des Abbrands höher ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Definition der Leistungsbeschränkung mit dem Bauamt, um sicherzustellen, dass der gewählte Grundofen den Vorgaben entspricht. Beachten Sie die Unterschiede zwischen Nennleistung und Feuerungsleistung, wie im Beitrag Grundofen vs. Kaminofen: Leistungsbegrenzung durch Bauamt erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Leistung, Abbrandleistung, Wärmeabgabeleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kostenlose Wärme, Kälte & Strom durch Wärmepumpe? Bewertung der Technologie & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & wasserführender Kaminofen kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen: Biofire Grundofen vs. Brunner Hypokaustenofen – Entscheidungshilfe, Kosten & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Grundofen: Welcher Speicher für Scheitholzheizung im Altbau? Größe, Solar & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Leistung, Abbrandleistung, Wärmeabgabeleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Leistung, Abbrandleistung, Wärmeabgabeleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen Leistung: Was zählt? Abbrandleistung vs. Wärmeabgabe? | Bauamt-Beschränkung
Suche nach: Grundofen: Leistungsgrenze vom Bauamt
Suche nach: Grundofen, Leistung, Abbrandleistung, Wärmeabgabeleistung, Bauamt, Beschränkung, Feuerstätte, Neubau
