ein Ofenhändler erzählte mir, dass bei einer geplanten Einbau eines Kaminofens (za. 150-200 kg) in einem noch zu bauendes Haus, die Fußbodenheizung unter der aufzustellende Fläche wegzulassen sei. Dies um den Drucklast auf die Fußbodenheizung zu vermeiden und die Heizung hilft an der Stelle sowieso nichts.
Stimmt dies?Fußbodenheizung unter Kaminofen: Aussparung nötig? Drucklast, Risiken & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Aussparung in der Fußbodenheizung unter einem Kaminofen notwendig ist. Ein Ofenhändler empfiehlt dies, um die Drucklast zu vermeiden. Die Meinungen im Forum gehen auseinander, wobei die Drucklast bei einem normalen Kaminofen (150-200 kg) oft als unproblematisch angesehen wird. Bei einem späteren Einbau eines schweren Grundofens (über 1 Tonne) sind jedoch Punktfundamente und die Beachtung der Heizungsrohre wichtig.
🔴 KRITISCH: Aussparung der Fußbodenheizung unter dem Kaminofen ist zwingend erforderlich – direkte Verlegung der Heizrohre unter der Aufstellfläche birgt Risiko von Rohrbrüchen, Überhitzung und Wasserschäden.
🔴 KRITISCH: Statische Sicherstellung durch lastverteilende Platte (z. B. Stahlbeton oder hochfeste Calciumsilikatplatte) und fachlich geprüfte Fundamentplatte – alleinige Aussparung ohne Untergrundverstärkung führt zu Estrichrissen und Setzungen.
🔴 KRITISCH: Brandschutzkonforme Ausführung gemäß DINAbk. 18162 und 1. BImSchV: nichtbrennbare Unterlage, thermische Entkopplung, Abstandsregelung zu brennbaren Bauteilen – keine Verlegung ohne Feuerstättenschau oder schriftliche Bestätigung durch Schornsteinfeger.
⚠️ WICHTIG: Komplette Planung durch Fachplaner für Heizungstechnik und Bauingenieur – insbesondere Lastberechnung (150–200 kg), Dämmungsauswahl und Estrichaufbau müssen abgestimmt sein.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme schriftliche Abnahme durch Schornsteinfeger und Heizungsfachbetrieb – insbesondere zur thermischen Kompatibilität mit Kunststoffrohren (PEX/PE-RT) und zur Vermeidung von Materialermüdung.
Ich empfehle, die Aussage des Ofenhändlers ernst zu nehmen. Eine Fußbodenheizung unter einem Kaminofen sollte in der Regel ausgespart werden.
Gründe:
- Drucklast: Der Kaminofen übt eine punktuelle, hohe Drucklast auf den Estrich und die darunterliegende Fußbodenheizung aus. Dies kann zu Beschädigungen der Heizrohre führen.
- Wärmestau: Unter dem Kaminofen kann es zu einem Wärmestau kommen, da die Wärme nicht ausreichend abgeleitet wird. Dies kann die Effizienz der Fußbodenheizung beeinträchtigen und zu Überhitzung führen.
- Ungleichmäßige Wärmeverteilung: Die Wärme des Kaminofens wird primär nach oben abgegeben, während die Fußbodenheizung den Boden erwärmt. Dies kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung im Raum führen.
Alternativen:
- Aussparung: Die Fußbodenheizung wird im Bereich des Kaminofens ausgespart.
- Lastverteilende Maßnahmen: Durch spezielle Lastverteilungsplatten kann die Drucklast des Kaminofens auf eine größere Fläche verteilt werden. Dies sollte jedoch von einem Statiker geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb und einem Statiker beraten, um die optimale Lösung für Ihren Neubau zu finden.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Integration eines Kaminofens in einen Neubau mit Fußbodenheizung. Die Aussage des Ofenhändlers, die Fußbodenheizung unter der Aufstellfläche wegzulassen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, aber nicht vollständig korrekt und birgt Risiken.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, dass eine Fußbodenheizung unter einem Kaminofen thermisch ineffizient ist, da die Wärmeabgabe blockiert wird, ist richtig. Auch die Sorge vor punktueller Drucklast ist berechtigt, da schwere Lasten die Rohre beschädigen könnten.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Heizung "hilft an der Stelle sowieso nichts", ist zu pauschal. Eine Fußbodenheizung kann auch unter einem Ofen als Speichermasse dienen, wenn sie korrekt eingebaut ist. Das bloße Weglassen der Heizung ohne fachliche Planung kann zu Wärmebrücken oder Schäden am Estrich führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die statische und bauphysikalische Planung. Statt die Heizung komplett wegzulassen, sollte eine Aussparung im Estrich mit einer lastverteilenden Platte (z.B. Stahlbeton) und einer geeigneten Dämmung vorgesehen werden. Die Fußbodenheizung kann dann um die Aussparung herumgeführt werden.
🔴 Gefahr: Wird die Heizung einfach weggelassen, kann der Estrich unter dem Ofen punktuell überlasten und reißen. Zudem kann die Wärmedämmung unter dem Ofen ohne ausreichende Lastverteilung zusammengedrückt werden, was zu Setzungen führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder einen Fachplaner für Heizungstechnik. Dieser muss die statische Last des Ofens (150-200 kg) berechnen und eine fachgerechte Aussparung mit lastverteilender Konstruktion planen. Lassen Sie sich die Ausführung vom Ofenhändler schriftlich bestätigen und holen Sie eine zweite Meinung eines unabhängigen Sachverständigen ein.
Die Aussage des Ofenhändlers enthält sachlich zutreffende Elemente, aber sie ist unvollständig und birgt potenzielle Sicherheitsrisiken, da sie keine bauphysikalischen und brandschutztechnischen Randbedingungen berücksichtigt.
🔴 Gefahr: Eine Fußbodenheizung unter einem Kaminofen stellt ein erhebliches Risiko dar: Die konstante Wärmeentwicklung des Ofens kann die Heizrohre überhitzen, was zu Materialermüdung, Leckagen oder gar thermischer Zersetzung der Dämmung führen kann – besonders bei Kunststoffrohren (PEX, PE-RT).
🔴 Gefahr: Zudem ist die statische Belastung durch den Ofen (150–200 kg) bei fehlender oder unzureichender Untergrundverstärkung kritisch: Die Heizrohre könnten mechanisch beschädigt werden, was zu späteren Ausfällen oder Feuchteschäden führt.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass die Fußbodenheizung unter dem Ofen funktional entbehrlich ist, ist korrekt – die Wärmeabgabe des Ofens macht eine zusätzliche Flächenheizung an dieser Stelle tatsächlich überflüssig.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist jedoch nicht nur die Aussparung der Heizrohre, sondern auch eine brandschutzkonforme, nichtbrennbare Unterlage (z. B. Calciumsilikatplatte oder feuerfeste Dämmung), eine statisch gesicherte Fundamentplatte und eine ausreichende Abstandsregelung zu brennbaren Bauteilen gemäß DIN 18162 und der 1. BImSchV.
⚠️ Korrektur: Die pauschale Empfehlung, die Heizung "wegzulassen", ist unzureichend – es bedarf einer fachgerechten Planung mit Aussparung, statischer Anpassung, brandschutztechnischer Absicherung und thermischer Entkopplung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger sowie einen Energieberater oder Heizungsfachplaner, um die Aufstellung gemäß Herstellerangaben, DIN 18162, VDIAbk. 2035 und den örtlichen Bauvorschriften zu prüfen und abzusichern – insbesondere vor Inbetriebnahme der Heizung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Fußbodenheizung direkt unter dem Kaminofen nicht verlegt werden darf – Aussparung ist zwingend.
- Alle Modelle identifizieren Drucklast als kritischen Faktor (150–200 kg) und warnen vor mechanischer Beschädigung der Heizrohre.
- Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Planung durch Experten – sei es Statiker, Heizungsfachplaner oder Schornsteinfeger.
- GoogleAI sieht die Heizung unter dem Ofen grundsätzlich als "nicht erforderlich" und fokussiert auf Funktionsverlust (Wärmestau, ungleichmäßige Verteilung). DeepSeek und Qwen relativieren dies: DeepSeek betont deren mögliche Funktion als Speichermasse, Qwen hebt die Brandschutz- und Bauphysik-Risiken hervor – nicht nur die Funktionalität.
- GoogleAI nennt "Lastverteilungsplatten" allgemein; DeepSeek konkretisiert "Stahlbeton", Qwen fordert explizit nichtbrennbare Lösungen (Calciumsilikat) und Verweis auf DIN 18162.
- Qwen ergänzt entscheidend die brandschutztechnische Dimension (DIN 18162, 1. BImSchV, Feuerstättenschau) – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur indirekt angedeutet.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr von Wärmebrücken und Estrichrissen bei einfacher Aussparung ohne Untergrundverstärkung – nicht ausdrücklich von GoogleAI benannt.
- Qwen und DeepSeek weisen beide auf die thermische Zersetzung der Dämmung bei Überhitzung hin – GoogleAI erwähnt "Überhitzung", aber nicht deren Folgen für Dämmstoffe oder Kunststoffrohre.
- GoogleAI formuliert pauschal, die Heizung "hilft an der Stelle sowieso nichts". DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich: DeepSeek betont die mögliche Speicherfunktion, Qwen unterstreicht, dass ein unkoordiniertes Weglassen zu Bauschäden führt – also nicht die Heizung ist überflüssig, sondern ihre fachfremde Verlegung.
- GoogleAI sieht "Aussparung" als ausreichende Maßnahme; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass Aussparung ohne lastverteilende Konstruktion und brandschutzkonforme Unterlage gefährlich ist – hier wird das sicherere Urteil (Vorsichtsprinzip) von DeepSeek und Qwen priorisiert.
- Die fachlich umfassendste und sicherheitsorientierteste Sichtweise kommt von Qwen (Brandschutz, Normen, Materialrisiken), ergänzt durch DeepSeek (statische Risiken bei unsachgemäßer Aussparung). GoogleAI liefert eine solide Grundlage, bleibt aber an kritischen Schnittstellen (Brandschutz, Normen, Untergrundmechanik) hinter den anderen zurück.
Thema Status KI-Konsens Verlegung der Fußbodenheizung direkt unter dem Kaminofen ❌ Widerspruch Einheitlich abgelehnt – Aussparung ist zwingend erforderlich (alle drei Modelle). Statische Belastung des Estrichs durch den Ofen (150–200 kg) ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren Drucklast als Risiko; DeepSeek und Qwen bestimmen klar: Aussparung reicht nicht – lastverteilende Platte ist zwingend. Brandschutz und bauphysikalische Anforderungen ⚠️ Abwägung Qwen nennt konkret DIN 18162, nichtbrennbare Unterlage und Feuerstättenschau – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur implizit. Konsens: Brandschutz ist zentral – Fehlen der Nennung bei GoogleAI mindert dessen Aussagekraft. Funktion der Heizung unter dem Ofen ("hilft sowieso nichts") ❌ Widerspruch GoogleAI pauschalisiert; DeepSeek (Speichermasse) und Qwen (thermische Risiken bei Fehlplanung) widersprechen – Konsens: Nicht die Funktion ist obsolet, sondern die fehlende fachgerechte Integration. Erforderliche Fachplanung ✅ Konsens Alle fordern fachliche Abstimmung: Statiker/Bauingenieur (DeepSeek, Qwen), Schornsteinfeger (Qwen), Heizungsfachbetrieb (GoogleAI, Qwen) – Konsens: Keine Eigenplanung. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt keine pauschale Aussparung, sondern eine systematische, normkonforme, brandschutzgerechte und statisch gesicherte Aussparung mit lastverteilender und nichtbrennbarer Unterlage – geplant und abgenommen durch mindestens zwei unabhängige Fachleute (z. B. Bauingenieur + Schornsteinfeger).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermische Überlastung von Kunststoffrohren (PEX/PE-RT) durch Ofenwärme Rohrbruch, Leckage, Wasserschaden, Materialermüdung über Zeit 🔴 Risiko Punktuelle Überlastung des Estrichs ohne lastverteilende Platte Estrichriss, Setzungen, Schäden an angrenzenden Fliesen oder Bodenbelägen 🔴 Risiko Fehlende brandschutzkonforme Unterlage (z. B. fehlende Calciumsilikatplatte) Verletzung von DIN 18162, Ablehnung der Feuerstättenschau, Versicherungsrisiko bei Brand 🔴 Risiko Wärmestau und Dämmungskompression unter Ofen Verminderte Dämmwirkung, Wärmebrücken, erhöhter Energieverbrauch, Schimmelrisiko an Kaltstellen 🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme Unzulässige Inbetriebnahme, Betriebsverbot, Rückbaukosten, Haftungsrisiko ✅ Chance Fachgerechte Aussparung mit lastverteilender Platte als langfristig wartungsfreie Lösung Stabile Aufstellfläche, kein Nachbesserungsbedarf, volle Gewährleistung des Ofens ✅ Chance Integration einer brandschutzkonformen Unterlage als zusätzliche Sicherheitsreserve Erhöhte Brandbeständigkeit, bessere Versicherbarkeit, reibungslose Bauabnahme ✅ Chance Abstimmung zwischen Heizungsplaner und Schornsteinfeger bereits in der Planungsphase Zeit- und kosteneinsparung bei Bauablauf, Vermeidung von Nachbesserungen ✅ Chance Nutzung der Aussparungszone für zusätzliche statische Verankerung des Ofens (z. B. Verankerung im Fundament) Erhöhte Standsicherheit, besonders bei Erdbeben- oder Windlasten (in entsprechenden Regionen) ✅ Chance Thermische Entkopplung als Chance für gezielte Raumtemperierung (Ofen + FBHAbk. in Kombination) Verbesserte Komforttemperaturverteilung, Vermeidung von "kalten Füßen" im Ofenbereich trotz hoher Raumtemperatur Orientierungshilfen
- Aussparung mit Untergrundverstärkung umsetzen: Lassen Sie eine lastverteilende, nichtbrennbare Platte (z. B. 30 mm Calciumsilikatplatte auf hochfester Dämmung) statisch berechnen und einbauen – nicht nur die Heizrohre weglassen.
- Brandschutz abklären: Beantragen Sie vor Baubeginn eine vorläufige Feuerstättenschau beim zuständigen Schornsteinfeger – geben Sie konkreten Aufbau (Platte, Dämmung, Abstände) zur Prüfung ab.
- Statik und Heizungsplanung koordinieren: Übergeben Sie dem Bauingenieur und Heizungsfachplaner gemeinsam Aufstellgewicht, Standortplan und Estrichaufbau – ein abgestimmtes Lastverteilungskonzept ist Pflicht.
- Herstellerdokumentation sichern: Fordern Sie vom Ofenhändler schriftlich die zulässigen Bodenbeläge, Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen und zulässige Untergrundtemperaturen – bewahren Sie diese als Nachweis für die Feuerstättenschau auf.
- Abnahme vor Inbetriebnahme einholen: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfeger und Heizungsfachbetrieb einen gemeinsamen Abnahmetermin vor der ersten Ofenbeheizung – nur mit schriftlicher Bestätigung darf der Ofen in Betrieb gehen.
- Nachweisbare Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Statikberechnung, Brandschutzgutachten, Herstellerdatenblätter, Abnahmeprotokolle) in einem digitalen und physischen Ordner – zur Vorlage bei Versicherung oder im Schadensfall.
- Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Boden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig von unten zu erwärmen. Sie arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauftemperatur, Flächenheizung - Kaminofen
- Ein Ofen, der mit Holz oder Pellets befeuert wird und Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt. Er dient als zusätzliche Wärmequelle und kann eine gemütliche Atmosphäre schaffen.
Verwandte Begriffe: Holzofen, Pelletofen, Feuerstätte - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Heizrohren.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich - Drucklast
- Die Kraft, die auf eine Fläche wirkt, in diesem Fall das Gewicht des Kaminofens auf den Estrich und die Fußbodenheizung. Eine zu hohe Drucklast kann zu Beschädigungen führen.
Verwandte Begriffe: Flächenlast, Punktlast, Tragfähigkeit - Wärmestau
- Eine Ansammlung von Wärme an einem bestimmten Ort, die nicht ausreichend abgeleitet wird. Dies kann zu Überhitzung und Effizienzverlust führen.
Verwandte Begriffe: Überhitzung, Konvektion, Wärmeleitung - Statik
- Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Lastverteilung und die Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahme, Festigkeit - Heizkreis
- Ein geschlossenes System von Heizrohren, durch das warmes Wasser fließt, um Wärme abzugeben. Jeder Raum oder Bereich kann einen eigenen Heizkreis haben.
Verwandte Begriffe: Verteiler, Thermostat, Regelung
- Warum sollte man eine Fußbodenheizung unter einem Kaminofen aussparen?
Ein Kaminofen übt eine hohe punktuelle Last aus, die die Heizrohre beschädigen kann. Außerdem kann es zu Wärmestau kommen, was die Effizienz der Heizung beeinträchtigt. - Welche Alternativen gibt es zur Aussparung der Fußbodenheizung?
Es gibt lastverteilende Maßnahmen wie spezielle Platten, die die Last des Ofens verteilen. Diese müssen jedoch von einem Statiker geprüft werden. - Kann man die Fußbodenheizung nachträglich unter einem Kaminofen entfernen?
Das ist sehr aufwendig und teuer, da der Estrich geöffnet und die Heizrohre stillgelegt werden müssen. Eine sorgfältige Planung im Vorfeld ist daher wichtig. - Welche Rolle spielt der Estrich bei der Druckverteilung?
Der Estrich verteilt die Last des Kaminofens auf eine größere Fläche. Die Dicke und Qualität des Estrichs sind entscheidend für die Tragfähigkeit. - Was passiert, wenn die Fußbodenheizung unter dem Kaminofen überhitzt?
Eine Überhitzung kann die Lebensdauer der Heizrohre verkürzen und im schlimmsten Fall zu Schäden führen. Zudem kann es die Effizienz der gesamten Heizungsanlage beeinträchtigen. - Muss man bei der Planung eines Kaminofens mit Fußbodenheizung einen Fachmann hinzuziehen?
Ja, es ist ratsam, einen Heizungsfachbetrieb und einen Statiker zu konsultieren, um die optimale Lösung zu finden und Risiken zu vermeiden. - Welche Auswirkungen hat die Aussparung auf die Wärmeverteilung im Raum?
Die Aussparung kann zu einer geringfügig ungleichmäßigeren Wärmeverteilung führen. Dies kann jedoch durch eine angepasste Heizleistung der übrigen Heizkreise kompensiert werden. - Gibt es Kaminöfen, die speziell für den Betrieb mit Fußbodenheizung geeignet sind?
Es gibt keine speziellen Kaminöfen, die explizit für den Betrieb mit Fußbodenheizung entwickelt wurden. Die Entscheidung für oder gegen eine Aussparung hängt primär von der Lastverteilung und den baulichen Gegebenheiten ab.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung. - Estrich für Fußbodenheizung
Welche Estricharten sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche Eigenschaften sind wichtig? - Kaminofen richtig anschließen
Hinweise und Tipps zum sicheren Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. - Wärmebedarf berechnen
Wie man den Wärmebedarf eines Raumes oder Gebäudes ermittelt, um die Heizleistung optimal anzupassen. - Hydraulischer Abgleich
Die Bedeutung des hydraulischen Abgleichs für eine effiziente Funktion der Heizungsanlage.
Kaminofen & Fußbodenheizung: Logik des Ofenhändlers hinterfragen?
Drucklast Kaminofen: Fußbodenheizung unter Ofen – Unbedenklich?
Ich kenne jetzt nicht die konkreten ...
Ich kenne jetzt nicht die konkreten Gegebenheiten bei Ihnen vor Ort. (Fußbodenmaterial etc.)Meiner Meinung nach ist es für die Fußbodenheizung kein Problem, wenn da ein Kaminofen steht. 150-200 kg sind nicht all zu schwer und die Last verteilt sich ganz gut. Ich habe auch schon einen Flügel (über 300 kg, auf drei kleinen Füßchen) auf einer Fußbodenheizung stehen sehen. Also statisch sollte das mit dem Ofen gar kein Problem sein. Ein 100 kg-Mann, der auf einem Fuß steht, übt am Ende mehr Bodendruck als Ihr Kaminofen aus.
Wenn Sie keinen Fliesen-Fußboden haben, sollten Sie den Kaminofen auf eine Bodenplatte stellen. Diese schützt den Untergrund vor Hitze und verteilt die Last auf eine noch größere Fläche.
Dass die Heizung an der Stelle nichts bringen soll, glaube ich nicht. Ich gehe davon aus, dass Sie Heizung und Kaminofen nicht zeitgleich mit voller Leistung in Betrieb haben werden.
Das Wasser, das in der Fußbodenheizung zirkuliert gibt seine Wärme kontinuierlich ab. Egal, ob da oben drüber ein Kaminofen, ein Elefant oder ein Erdbeereis stehen.
Grundofen statt Kaminofen: Punktfundamente – Heizungsrohre beachten!
Beim Kaminofen ist es egal ... nur ...
wenn Sie später mal dem ständigen Holz nachlegen überdrüssig geworden sind, dann werden Sie vielleicht einen guten Grundofen einbauen wollen und dann ist natürlich die Sachlage eine andere. Das hohe Gewicht eines richtig guten Ofens mit viel Masse ist bei weit über einer Tonne. Dann müssen Punktfundamente gesetzt werden. Und um da nicht ausversehen eine Heizleitung zu treffen ... Sie verstehen was ich meine. Also - eher in weiser Voraussicht weglassen und nicht jetzt wegen eines Kaminofens.Grüße aus MM
Walter Haussmann OSA -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung unter Kaminofen: Aussparung, Drucklast & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Aussparung in der Fußbodenheizung unter einem Kaminofen notwendig ist. Ein Ofenhändler empfiehlt dies, um die Drucklast zu vermeiden. Die Meinungen im Forum gehen auseinander, wobei die Drucklast bei einem normalen Kaminofen (150-200 kg) oft als unproblematisch angesehen wird. Bei einem späteren Einbau eines schweren Grundofens (über 1 Tonne) sind jedoch Punktfundamente und die Beachtung der Heizungsrohre wichtig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Grundofen statt Kaminofen: Punktfundamente – Heizungsrohre beachten! erwähnt, ist bei einem späteren Umstieg auf einen Grundofen mit hohem Gewicht die Statik und die Position der Heizungsrohre zu beachten. Punktfundamente sind dann unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Die Drucklast eines Kaminofens (150-200 kg) auf einer Fußbodenheizung wird im Allgemeinen als unkritisch betrachtet, da sich die Last gut verteilt. Dies wird im Beitrag Drucklast Kaminofen: Fußbodenheizung unter Ofen – Unbedenklich? durch das Beispiel eines Flügels auf einer Fußbodenheizung verdeutlicht.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines Kaminofens auf einer Fußbodenheizung sollte die spätere Option eines schweren Grundofens berücksichtigt werden. Gegebenenfalls sind Vorbereitungen für Punktfundamente zu treffen, um die Fußbodenheizung nicht zu beschädigen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Grundofen statt Kaminofen: Punktfundamente – Heizungsrohre beachten!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Kaminofen, Aussparung, Drucklast". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Neubau mit Erdwärmepumpe & Photovoltaik geplant? Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel – wichtige Aspekte & Ratschläge für die Planung! …
- … Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Heizung, Kaminofen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Es wird komplett Fußbodenheizung verlegt und es ist eine KWLAbk. mit WRG geplant. …
- … (38,7 kWh/m²a im genannten Fall) und den Endenergiebedarf berücksichtigen. Eine Fußbodenheizung ist in der Regel eine gute Ergänzung für alle genannten Systeme. …
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Fußbodenheizung und KWLAbk. mit WRG für KfW55. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Pellet Kaminofen vs. Gas: Vergleich …
- … Pellet Kaminofen mit Wassertasche oder Brennwert Gas? Kostenvergleich, Effizienz & Kombination mit Solarthermie. …
- … Pellet Kaminofen, Wassertasche, Brennwert Gas, Solarthermie, Heizkosten, Effizienz, KFWAbk. 40, Heizsystem Vergleich, Warmwasserspeicher, Heizungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
- … Heizung und für Warmwasser? Infos zu Kosten, Vorlauftemperatur und Eignung für Fußbodenheizung. Jetzt informieren! …
- … Pelletofen, Heizung, Warmwasser, Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Kosten, Energieeffizienz, Pelletverbrauch, …
- … Heizung, Pelletöfen, Warmwasserbereitung, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … Heizsysteme im Vergleich: Gas, Solar, Kaminofen …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solar oder wasserführender Kaminofen? Wir vergleichen die Heizsysteme für Ihr EFHAbk. (KfW 60) inkl. …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solarthermie, wasserführender Kaminofen, Heizsysteme, EFHAbk., KfW 60, Heizkosten, Heizungsvergleich, Lüftungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Heizsystem, Modernisierung, EFHAbk., Energieeffizienz, Heizkosten, Alternativen, Planung, Kosten, Solarthermie, Wärmespeicher, Fußbodenheizung, Heizkörper …
- … Holzverbrauch pro Heizperiode ca. 2rm - 7 kW Kaminofen im offenen Erd-Wohn-Geschoss (ca. 85 m²). …
- … mehr Volumen) der per Solarthermieanlage (Druckloses Drainback System) sowie Wasserregister am Kaminofen (Druckloses Drainback System - Nutzung des Ofens auch bei Stromausfall) beheizt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- … Kaminofen oder Pelletheizung in Eigentumswohnung nachträglich einbauen? Benötige ich eine Genehmigung der Eigentümergemeinschaft? Infos zu Kaminrohr & Kosten hier! …
- … Kaminofen, Pelletheizung, Eigentumswohnung, Genehmigung, Eigentümergemeinschaft, Kaminrohr, Schornsteinfeger, Baurecht, NRW, Zusatzheizung …
- … Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen? …
- … Heizungswahl Altbau: Pellets, WP, Kaminofen? …
- … Heizung im Altbau erneuern? Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Vor- & Nachteile, Kosten und wichtige Tipps für die Auswahl. …
- … Heizung Altbau, Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen, Heizkosten, Altbausanierung, Heizsysteme, Energieeffizienz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Kaminofen, Aussparung, Drucklast" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Kaminofen, Aussparung, Drucklast" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung unter Kaminofen: Aussparung nötig? Drucklast, Risiken & Alternativen
Suche nach: Fußbodenheizung unter Kaminofen: Ja oder Nein?
Suche nach: Fußbodenheizung, Kaminofen, Aussparung, Drucklast, Heizung, Neubau, Statik, Wärmeverteilung, Estrich, Lastverteilung
